- Itthon is elérhető a OnePlus 11 és a Buds Pro 2
Uolsó frissítés: 2018.10.10
Anonymus23
qukesz #41380 üzenetére
Igen, annyi, hogy egyelőre 3 szettnél jön csak, ha jól vettem ki:
Végső megoldás
Magányos csillag
Dead EyeA Global Event kapcsán esik, majd utána normál játéknál is, csak kisebb eséllyel fog esni.
* Classified Gear Set pieces are unique gear set pieces for pre-existing gear sets and will feature 5 and 6-piece bonuses.
* Classified Gear Set pieces can initially only be received from participating in Global Events.
* After a Global Event has concluded, the Classified Gear pieces can be found during normal gameplay, but with lower drop rates than during Global Events.
* Classified Gear Set pieces have higher Primary Stat Range than normal Gear Set pieces.
* Primary Stat Range: 1274 – 1401
* Classified Gear Sets can receive two recalibrations. -
arnikusz
qukesz #41373 üzenetére
Bizonyos formában igen, de nem 100%-ban a Ninja Bikeos kombó csak egy hiánypótló amíg nem classifieded, ahogy írta Anonymus a classified itemek statjai 1274-ről indulnak és amit Norti is irta a classifiednél két tulajdonságát is tudod pörgetni.
Én ezzel indulok 1.7-re. Van még egy Predator Taktikus is előkészítve, de pirománkodni akarok, mint. 1.6 elején. Mindkettő 47% skill hastes.
HKorn
qukesz #41363 üzenetére
NB talent nem érvényesül classified itemet esetében, tehát vagy hagyományos szettelem és NB, vagy classified-ből kompletten újra kell összeraknod az adott gear set-et egyrészt a magasabb alapértékei miatt, másrészt az 5-ös és 6-os bónuszok miatt.
Ezért írtam, hogy szegény NB nem lesz hosszúéletű megint, amint az összes gear set-ből lesz classified verzió értelmét veszti a NB.
Kivéve ha olyan keverék szettet sikerülne a régi gearekből összerakni NB segítségével, ami fel tudná venni a versenyt egy classified-al.
Anonymus23
Azt nem tudom feltétlenül, hogy az 5-6-os aktiválásához mindnek classifiednak kell-e lennie.
Ami biztos, hogy ha esik classified, az a fő stat feltehetően jóval magasabb értéke miatt szinte azonnal instant csere, kivéve ha mondjuk rohadt kevés az armor, vagy számodra használhatatlan alértékek vannak rajta. -
Anonymus23
qukesz #41355 üzenetére
Elég annyi, hogy ami classified szett, annak 1274-ről indul a fő stat érték, és 1401-nél áll meg, azaz, amiből lesz classified, abból a régi már erősen gyengus lesz plusz ott lesz az 5-6 szett bónusz (már ahol használható)
Persze amíg nincs belőle, addig használható lesz. -
arnikusz
Használhatóak, de eredményesség tekintetében el fognak maradni a Ninjabike komboktól és a Classified szettektől.
Ergo az ügyes gyorsfarmoló 1.7-es cuccos Agent simán le fog nyomni PVP területen.
Betörni csak akkor ha már megvannak a Ninja bike kombók, (amit szombaton mutattam vagy kettőt), vagy classified jó szett.
arnikusz
qukesz #40251 üzenetére
Ne már.
Akkor az összes csaló ott volt abban a régióban.
Én 3 kör LS-t mentem és találkoztam fórumtárssal is, de abból is elég a napi engedélyezett 3 kör.
Utána először egyedül, majd Játékostárssal egy üres felső DZ részen ment a farm, de nem tudom, mi lehetett mert a mobok Terminatorok voltak.Ezek meg elmentek nyaralni.
Maintenance - July 6th, 2017Patch Notes
Here are the changes to be implemented with the July 6th maintenance.
Fixed an issue which made it possible for agents to glitch into a wall in DZ02. -
arnikusz
qukesz #40032 üzenetére
Jó társaságban jól éreztük magunkat és ez a lényeg.
DZ 6 boltban a Sniper által ajánlott D3FNC Maszkról ne feledkezzenek meg fórumtársaim.
Van még itt egy Taktikus térdvédő és ha jól emlékszem egy Firecrest mellény is.
3 Taktikus 2 Firecrest Ninjabike-al érdemes lehet kipróbálni 1.7 -ben. -
arnikusz
qukesz #39952 üzenetére
Öcsém egy 100 millás pályázaton dolgozott és persze ilyenkor nem hozza haza a hivatali laptopját.
Ma mindenképpen szeretnék játszani hozom az MP7-et.
VTOM neked is köszi, ez lesz egész nyáron, ha behozzák a PTS-t akkor Romeo is eljövel majd.Technikai infó:
Vihar idején még a wifi elosztódobozt is húzzátok ki, mert szépen beleszalad a villám.
Én múlt pénteken jártam így elmentünk reggel melóba és délelőtt vihar akkor történhetett a a villámcsapás és bár a gépet nem károsította a wifi dobozt és fali elosztót is cserélte a szaki. -
arnikusz
qukesz #39263 üzenetére
A redditen is téma ez a 19 sec rugó dolog+ a másik amivel nem csak tegnap, hanem az elmúlt időszakban mindenki találkozott a 19 sechez kapcsolódóan a body blocking ahol ha belecsöppen az Agent egy rugóvadászatba és csak 3, 2 akár 1 rugó van ott biztos van még egy csali abból a bandából, aki épp nem rugó és direkt befut a tűzvonalatokba.
Mint a tegnapi példa esti veszett Rambo játékostársunk, aki már távol volt tőlünk mikor leszedte az utolsó kimentésnél az ellent és mi így nem lettünk rugók, csak mikor rájuk fordultunk és durr bele.
Ki is tűztem célul, hogy a Rambo exotichoz kell az M4 helyett egy halálos fogékony Bullfrog ( eddig meghallgatta a game a kéréseimet) így este azt fogok kapni.
Anonymus23
qukesz #39223 üzenetére
Én nem nagyon tudok mit mondani, mert eddig főleg TF volt, és a fegyver miatt stamina, most váltottam erre át, és még nekem tanulnom kell, hogy milyen sorrendben toljam el a skilleket, pl először lelőni egy mobot, majd a megemelkedett skillpowerrel használni csak a skilleket, előbb utóbb rutin lesz, de nem rossz, az biztos
Snip3r_HUN
qukesz #38442 üzenetére
Magasabb skillpower mellett csökken a képzettségek feltöltődési ideje, de ahhoz hogy a lehető leggyorsabban töltődjenek vissza kell a képzettséggyorsítás is. Mellényre kesztyűre és fegyvertokra lehet képzettséggyorsítást pörgetni, továbbá vannak módosítók amik tűzfegyver/életerő vagy elektronika mellett adnak +3% képzettséggyorsítást. Ennek a maximum értéke 50%.
arnikusz
qukesz #38066 üzenetére
Van valahol egy ilyen táblicskú, de egyszer sem használtam még.
Az alapsebzés tűzfegyver értékenként változik, csak úgy tudsz viszonyítani ha van pl. Könnyű M4 tervrajzod és az adott tűzfegyverértéknél megnézed a szerszámasztalon a tól-ig határt mielőtt készítenél egy fegyvert.
Csak egy példa az MP7 amit használok 9000-es érték mellett 21.5 K és ott 21.6 K a max. Ugyanez az MP7 3000-es érték mellett 11.8 K
Ha nincs rajzod akkor este megnézem neked ilyen 6000-es értéknél mekkora, vagy kérjük kedves játszó fórumtársunkat nézze már meg.
Vannak bent 6% self healek a jobb oldalsó helyeken az sokat segít az egyedül játszó Agentnek.
VTom
qukesz #38056 üzenetére
Az az M4 jó a Predator mellé, feltéve, hogy könnyű M4, nem katonai.
Ha PvP-re mész, akkor a krit sebzést, krit esélyt pakold fel mindenre, a fejlövés másodlagos.Én másodlagosnak snipert használok, M700 Tactical-t, fejlövésre pörgetve.
Az MP5-öt nem szeretem, már nagyon megszoktam a könnyű M4-et.Egy rövid szösszenetet mentettem a tegnapi szóló last standből, ez Predator build, 10 alatt ritkán van player killem. Kivéve ha RazoR-ral meg Players-szel megyek, mert rossz hatással vannak rám
arnikusz
Nem belebekreg, jó az alapsebzése?
Az ádáz helyett lehet én kompetens raknák rá.
Jó az MP7 tegnap is 12 killt hozott az assistról nem is szólva.
Navy Mp5 és MP5ST okés 67-es tárral, viszont a 800 alap rpm az nem 950.
Viszont ha bejön a 120% tár az MP7-nél az sokat segíthet még. -
VTom
qukesz #38033 üzenetére
Mágányos fárkás vágy!
Egyébként a 290 millió pénz szerint elég jól bevált
PVE-re szerintem jó, PvP-re én tennék át az elektronikából tűzfegyverre, illetve a brutális talent helyett mást pörgetnék. Az csak a DPS-t tolja meg, de PvP-ben nem fogod kihasználni, nehéz lesz fejre lőni a mozgó játékosokra.
Ill. másodlagosnak nem értem az MP7-et. -
arnikusz
qukesz #37467 üzenetére
Nálam azért fontos, hogy éljenek a talentek, mert mostanában egyedül játszom és a randomok nagyon lutrik föleg a mostani LS körökben. Ma próbaképp csináltam egy 9100 elektronikás taktikust, de 2 LS kört mégis a mutatott Firecrest- Taktikus ban mentem.
Estére összeraktam egy exo-arany dpst, mert kicsit Rambózni akarok.
Ha PC- n játszol 20-22 ig leszek.
Egy 9000 -es Taktikusnak akkor van értelme, ha csapatban mész, Deadeye, Frontline, Exo-arany mellett.Életerő regre pedid a 6%-os self healekből rakok 4 db-ot. Nálam mindig a 300 ezer feletti keménység kell.
arnikusz
qukesz #37360 üzenetére
Igen sajna csak az elektronika rovására menne. Nálam van két elem amin másodlagos értéken 13000 és 13200 életerő van pörgetve. Meg a Rapid mellény amit még 1.5 végén pörgettem sokat segít, ezért is nem raktam be a Virgoncot, mert az nem bír olyan tulajdonsággal mint a Rapid, pedig vagy 300-at pörgettem már, de jött a Firecrest és kitolta. Taktikust csak Legendaryra használtam, de az utolsó után (még talán Anonymussal csináltuk) mikor adott egy Ninja bike-ot ott fejeztem be a Legendarykat.
Exotic ládát tudjátok ti is Falcon Lost heroicon hamarabb bezsebelni.Mint már többször is leírtam 1.6 előtt szerzett heti ládákból és más módon esett exoticok jobbak mint az 1.6 után kapott kb. 200 darab- abbó 2 a Barrett mellény és a Ferro mask amit megtartottam.
Nem sírás, de megvan a véleményem a loot minőségéről. -
arnikusz
qukesz #37357 üzenetére
KÖSZÖNÖM.
A keménység nem kevés?Anymus gyere LS-re mostanában napi 3 kört engedélyezek magamnak és jól szórakozom csak a szintezés a cél meg még megpróbálom a 3Taktikus/3Firecrestet maxolni.
Kipróbáltam az MP7-et de a 42-es tár kevés LS-re játékos fektetésre- viszont a turret Bullfrog és előtte Seeker fekteti simán az Agentet.
Aki meglát a terminalban és befogad LS-re tegye bátran egyedül random generált csaptban nem olyan mókás azért.
Most így állok ezzel a szettel.
Anonymus23
qukesz #37352 üzenetére
Ismerős, 1.4-ben használtam én is elég sokat a taktikus karaktert, a CS-n sokszor az overhealt sem tudták rólam lelőni, de van már annyi build, hogy nem éri meg ennyit fenntartani.
Itt egy korábbi screen 742k szívóssággal, a 26k képzettség taktikusként feltöltve minden képzettség erő cap-en voltMost nekem is van amik rendesen össze vannak rakva Reclaimer, Predator, Sentry, Alpha + egy XP farmolós build.
Ezen túl ki van válogatva egy csomó jó cuccos, csak nincs összerakva: Taktikus, Dead Eye, Striker, Defence + a sárga/Egzotik cuccosok.
De egyre jobban hiányzik az a tartalom, ami miatt érdekes lenne tolni.Lassan már csak azért csinálom meg a Legendary-t + Incursiönöket, hogy meglegyenek mind a 4 karakterhez a tervrajzokhoz a Főnix, meg max naponta azért megyek be, hogy a festést+néha új öltözéket megvegyem.
HVT, napi küldetések, bossok végigjárása már unalmas.... -
ZsyfKo
qukesz #33647 üzenetére
Mindenki olyan gearrel megy amit felvett, egyedül az armort hozza egy szintre mindenkinek a statokhoz nem nyúl. Fegyvereknél passz, de asszem ott is van valami egységesítés. De ettől függetlenül egy szar az egész, tegnap mentem 3 kört, van akit alig lehet sebezni de az pár lövésből leöl, olyan is volt aki 6unk ellen jött és simán kinyírt mindenkit. Úgyhogy kezdem unni ezt a játékot.
TommyS_27
qukesz #33639 üzenetére
Az a gond, hogy szerencsén múlik, hogy találkozol e csalóval. Mindenféle nagyképűség nélkül mondom ezt:
Három variáció van:
Vagy megölünk mindenkit és domináljuk a szervert-gyakran
Vagy jó adok kapok csaták vannak hasonló jó csapatokkal-ritka
Vagy instant esünk össze valami jófajta csalótól-egyre többszörAz első unalmas, a második lenne az ideális, a harmadiknak pedig nem szabadna megtörténni sem!
Én fogok még PvP-ni mert szeretem. Tegnap este pl 4-en harcoltunk tizenakármrnnyi játékos ellen és nem csalt senki.
vaakuum
qukesz #30566 üzenetére
Akkor ezek szerint ezt érdemes erőltetni, mert ez mindenre jó. Viszont mi a megzavarási ellenállás?
Illetve van valahol egy surviror leirat, amiben benne van, hogy miket/honnan érdemes gyűjtögetni a kimentéshez?
Most sikerült harmadjára kijönnöm egyedül, de sem jelzőpisztolyom, sem vírus nem volt meg. Nem találtam division technológiát...tegnap meg 6-ot is. És tegnap is csak szédelegtem, mégis összejött. -
DokiBaxxi
qukesz #29966 üzenetére
Win10-ed van?
Szerk: látom próbáltad a játékot DX12-ben tehát igen. Nem lehet, hogy jöt valami Win10 update? Mert erősen gyanakszok, hogy a Winfosban keresendő a baj, mivel már hármunknak is elkezdett szarakodni a játék az elmúlt napokban. Patch pedig nem jött a játékhoz ezt megelőzően.
vaakuum
qukesz #29728 üzenetére
Szerintem a #29707-ben lévő link, ötödik sorban részletezett hiba lehetett nálad is. Én is tapasztaltam néha, legtöbbször harc közben indult el a kari arra/oda, ahová nem kellett volna. És mikor visszakaptam az irányítást , rendszerint rommá voltam lőve. Nagyon idegesítő bug volt.
arnikusz
qukesz #26066 üzenetére
Pár hozzászólással fentebb Norti linkelt egy videot a fegyverekről az jó.
A G36-ot el kell engedni sajna, ma a tegnap esett 2 M4-et fogom tesztelni.
M4 850 rpm, az egyikbe raktam nehéz tölténykivetőt és felvitte 940-re.
Lova-C ami M4 változata, van a bázisboltba, de nem jó talentekkel.
M60, de inkább Hungry Hog, lásd DZP fórumtársak videoit.
Nekem is M60-al sikerült leszedni egy oroszt, igaz DZP előtte már fárasztotta.
MP5 még most ismerkedem veĺük van 2 ST, meg egy Navy.PVE 4 alpha + 2 sentry volt az elmúlg 3 napban.
PVP ott nagyon kezdő vagyok, de Banshee 4db, meg reggel raktam hozzá 2 Alphát.
De Reckless mellény és Savage kesztyű kell. Van mindkettő, de az állandó kalibrálgatás helyett inkább játszok abban az esti 2 órában.
3 Predator 3 Alpha volt kedden, de az armor miatt nem maradt.
Armor fontos most is csak 58.78% és 11200 körüli.
Ha meglátsz csatlakozz nyugodtan, nálam a játék élmény a fontos.Az SP supply 12 esettből 1 Banshee 2Alpha, de hát tudjuk, hogy lutri.
arnikusz
qukesz #26064 üzenetére
Nem olyan sok az.
1323 az LMG, 1190 a gépkarabély, smg azt pontosan nem néztem de 1200 felett van.
A Banshee mellényen van kiegészítő tulajdonságként .+43% löszerkapacitás.
Vagy a két magányos csillag ad még + 100.% löszert, de azt nem használok.
M60- nál a tár 215-ös és hamar hozzászoksz a daráláshoz.
Este a napiért benézek a DZ-be, de utána UG eddig ott estek a leghasználhatóbb cuccok.
Meg teszt az M4-nek.
TOPIKSZABÁLYZAT
TILOS a flame, flood, személyeskedés, vulgáris beszéd, szélsőséges megnyilvánulás!
A topikba a játék beállításaival, grafikai beállításokkal, gépigénnyel, beszerzései hellyel, játékmechanikával, patchekkel, kiegészítők érkezésével és tartalmával, a PTS szerverekkel, taktikákkal, Gear Set-ekkel, fegyverekkel, a játék fő és mellékküldetéseivel, PVE és PVP területen szerzett tapasztalatokkal kapcsolatos érdemi hozzászólások és kérdések kerülhetnek!
Minden egyébre ott van az OFF topik!
Kép feltöltésénél megkérek mindenkit, hogy használja az oldál által nyújtott lehetőséget!
Ha bármi okból kifolyólag személyes ellentét, vita, nézeteltérés alakul ki azt kérlek privátban intézzétek, ne itt az oldalon! Az ilyen jellegű hsz-ek egyből törlésre kerülnek! Akik a fentieket nem tartják be figyelmeztetésben, visszaesők moderátori elbírálásban, akár kitiltásban részesülhetnek!
- Eladó Hikmicro Habrok 4K HE25LN éjjellátó keresőtávcső
- Eladó DOXA 165.10.015.10 óra
- Hobby gamer asztali gép RGB i5-114600/RTX 2060 12GB/32 GB RAM/500 GB NVMe
- Dell Latitude E6540 Erőmű akár Játékra is.15"6 FHD,I7 4800MQ,HD8790,16GBram,500GB sshd,gyári töltö
- HP ELITEBOOK 855 G8 Ryzen 3 5400U 16gb ram 256ssd FHD IPS Gari
- Olcsó Laptop! Dell Latitude 7280. I5 7300U / 8GB DDR4 / 256GB SSD
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A14/Samsung Galaxy A34/Samsung Galaxy A54
- Bomba ár! Dell Latitude 5590 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W11 I Gari!
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch SE/Apple Watch SE 2 (2022)
