- A HMD visszalép az USA piacáról
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- 8300 mAh, maradhat?
Uolsó frissítés: 2018.10.10
pohár
persze, azért is írtam, hogy majd meglátjuk, hogy mit hoz a BF5, mert ott kicsit mozgalmasabbak a dolgot, több/nagyobb robbanás, rombolhatóság
igazából csak azért hoztam fel, hogy ott simán megvan a 60FPS-em szinte mindig (persze ott nincs semmi particle effect, mint itt a hóesés például), és ha BF5-ben sem lesz sokkal kevesebb FPS-em, akkor most vagy a Frostbite nagyon jó, vagy a SnowDrop nagyon rossz gépigény/optimalizáltság szempontjából közel azonos látvány mellett (értve ezalatt a 2013-as látványt)
bár igazából összehasonlítani nem lehet majd a kettőt teljesen, mert más a játék felépítése (open world vs natúr FPS), majd ha lesz SnowDrop alapú FPS-e az Ubinak, majd akkor
k-adi
Pontosan ezért virágzik a konzol, leírtad: "Persze azt is tudomás kell venni hogy aki minimálbéren él vagy csak szimplán a gyereknek akar venni valami videójátékot vmilyen ünnepre az ritkán fog pc-t építeni, megveszi a konzolt, beteszi a lemezt aztán örül. "
Legtöbben lusták jó gépet építeni vagy nincs rá pénzük. Míg konzolra igaz hogy drágább a játék, de ott nem kell szarakodni a beállításokkal, megfelel-e a gépem neki stb.. A kényelem miatt fog kihalni a pc gaming. A VR meg nagyon kétes dolog, lehet bejön, lehet marhára nem... még nem tudni
((( Meg az is felemelő érzés (mostanában ugye egyre többször) mikor a drágán vett felső-kategóriás gpu-ddal szívsz mert hiába van meg ha szar a port. Aztán marad az imádkozás hátha jön valami patch ami félig meddig gatyába rázza cuccot. Végülis akkor tökre megérte epic gaming pc-t építeni, nem?)))
Kicsimix
Persze el lehet lenni kezdőként is szó se róla... BF-COD és Division között viszont nem tudunk párhuzamot vonni ez nem volt túl jó példa.. Az én állításom szimplán annyi, hogy több befektetett idővel erősebb karaktere lehet mindenkinek és ,hogy ez nem az az 50 óra alatt befejezem típusú játék annak aki szereti ezt a stílust..Számukra sokkal több van benne és nem ér véget. Az ,hogy ki mennyit játszik majd természetesen mindenki saját dolga nyilván : )
(#3368)
Ha rám gondoltál akkor elég sok csúsztatás volt benne.. Kiegészítetted jó pár dologgal az elvárásokat..
birorichard
Kb ki fog abban merülni, h lesz 1-2 best item, amit ~100 óra körül max ki lehet farmolni, D3 összetettségű rendszert hülyeség várni... Inkább arról fog szólni a történet, hogy a szintjeiddel együtt emelkedik a chance to drop erre-arra, és maxra meglesznek azok a dolgaid, amik kellenek, és aztán ezeket a stílusodnak megfelelően variálhatod a skilljeidhez, stb.
Pont fentebb írta valaki, hogy kicsit magasak az elvárások, úgy általában. Várunk most egy játékot a gow-nál jobb játékmechanikával, egy COD-os történettel, Witcher 3 méretben, Diablo összetettségű játékmenettel, legjobb grafikán, amit évekig támogatnak majd tartalommal, abból sokat ingyenesen, legyenek benne raidek, instak, guild rendszer, stb... Jó reggelt...
Az Ubi a megjelenésig legyártja az utolsó DLC-t és nekiesnek a következő résznek, mert jól fogyott. Nincs is ezzel semmi gond, ha megéri a pénzét a játék, és eddig úgy tűnik, hogy meg, de már megint a felhők felett repülünk ezerrel...
(#3366) orichalcos: wow. annyiért az.
Kicsimix
Hát ez nem hit kérdése : ) Annyi az ereje amennyit adsz neki... Mivel mindenki más cuccban rohangálhat ezért eltérő erősségű karakterek lehetnek.. Egyszerű.. Persze lehetsz ügyes egy erősebb karakter ellen is..
De nem azért raktak bele egy komoly loot rendszert, hogy a semmiért gyűjtögess meg, hogy ugyan olyanok legyetek hidd el: ) Felesleges lenne így az egész.. -
VTom
Attól függ mit pakolnak bele a presetbe, az SMAA, film grain, HDR, lumasharpen, ezek mind erőforrás igényes cuccok.
Én a Witcher 3-hoz használtam, de mindig kiszedtem belőle egy csomó mindent, aminet nem láttam hatását, csak az fps-t rontotta. Azon pl. az SMAA rengeteget segített 1080p-ben.
mrgregoryan
köszönöm, lehet bevállalom amint az Asus rendelhető, mert az Acer nem győzött meg
DZ sztem egy nagy lesz kb a pálya közepén.
már ha azt gondoljuk, hogy a Bétaban megtekinthető MAP lesz a végleges.. ami ugye nem túl nagy.. kissé karcsú lenne.. még igy elsőre is..
Videókon kb Benne van Bronx, queens stb.. de ahogy olvasom, kb West-Manhattan lesz benne csak... max később easter & upper side.. -
VTom
Ebből is látszik, hogy zseniálisan működik a Ubi marketing gépezete, ezzel a bétával sok mindenkit maguk mellé állítottak.
Nagyon remélem, hogy az elmúlt néhány fiaskó után tényleg nagyot akarnak dobni, és beleadtak apait-anyait ebbe a játékba. Nálam az év legjobban várt játéka volt, és nem is okozott csalódást a béta. Ha okosan adagolják a (jól megírt) sztorit, és a multiban is lesz bőven tartalom, akkor elég meghatározó játék lehetne belőle.
És nagyon remélem a fejlesztéssel sem fognak leállni, jó lenne legalább pár havonta egy-egy küldetés pakk DLC, szerintem simán lenne rá igény.
mrgregoryan
igen igy én is megtaláltam, csak összehasonlítva nem mint ABOVE...
nem, fifából már " kinőttem".. sosem nőttem bele igazán
meg sztem az ujabb cím,ek már mind támogatni fogják.. legalábbis ez volna a normális..
egyetlen bajom, hogy olyan ormótlan, hogy baromi széles mikor épp nem játszol, és windows használatra meg munkára nem tudom mennyire jó..
gondolkozom Amazonos berendelésen, illetve ha nem cool, vissza küldeni, de kicsit nagy tétel ahhoz, hogy Amazon ne hümmögjön talán érte
de ha te is azt mondod, hogy élvezni lehet.. mert ugye a másik opció egy nativ 4k monitor.. de az nem tudom mennyit dobna az élményen.. -
kinghaxor
Watch Dogs esetében használtam SweetFx-et. Ott nem okozott fps vesztést mivel csak a gammához meg a színekhez nyúlt hozzá. Viszont később volt hozzá egy mód is ami már a grafikát is változtatta. Azzal már változott az fps érték is. Division esetében ezek sima SweetFx preset-ek? Gondolom ebben az esetben itt sem fut tőle rosszabbul a játék. Mindenesetre tény, hogy sokat dob rajta. Már alig várom a játékot. Utóbbi időben semmivel sem játszottam annyit mint most ennek a bétájával. Pedig hát nem is nagyon volt benne tartalom.
mrgregoryan
nem, amit linkeltem, az 3440X1440-es monitor.
de akkor milyen NAGY (32 es vagy feletti monitort ) tudsz mondani, ami jó lenne ehelyett a 21:9 helyett? 4K-ssal az a baj, hogy ha a single kártya nem viszi el, akkor valóban bénább a képe 1080 ban vagy 1440 ben.
ráadásul ettől a 100 meg 144 HZ témában nem vagyok teljesen meggyőzve. kicsit placebónak tűnik. -
mrgregoryan
biztos én vagyok a vaksi, de nekem 40fps folyamatosnak tűnt. Witcher 3 ban 780TI-vel éreztem amit mondasz 35-40 FPS -sel, ott valóban érezhető volt a lagolás.. ez progi függő sajnos. tapasztalatom szerint ilyenkor van 1 olyan kapcsoló amit ki kell venni, mert az húzza le valamiért.. mármint okozza a microlag-ot.. nem az FPS-t.
Ditoo0225
A Watch Dods annyira bukó volt nekik, hogy lehúzta a negyedéves statisztikákat. Nem tudom honnan vezsed, hogy bejött nekik és ezért lesz Watch Dogs 2
A térképet pedig nem mondták ki nyiltan, de kb körbeírták egy nyilatkozatban virágnyelven, hogy némelyiket ingyenes DLC formában kapja meg mindenki. De nyilván nem fogják megmondani a legfontosabb kérdést ami felmerül a playerekben rögtön az elején.
mrgregoryan
szia!
először is én 980 TI-n vidáman futattom 1440P ben. 2160-bancsak azért nem mert ott már valóban 22-25 FPS em van max grafikán.
Amúgy meg a tendencia úgy szokott kinézni, hogy a LEGDRÁGÁBB VGA-ból ha van 2 db legalább, azon menjen el jól a game.
Ne mondja senki nekem hogy 2 titánon vagy 980TI-n nem menne el FHD-ben vagy akár 2160 ban olyan csuda grafikával mint a 2013 as demo.
ok, hogy csak páran tudnák megfizetni, de ez az üzletpolitika! Nvidia sem azért csenget, hogy mindenkinek akinek zöld kártyája van jól fusson.. hanem hogy mindenki vegyen DRÁGA és minél több VGA-t.Annyira nem áll messze a játék attól, cssk pont az apróságokban, amitől az összkép romlik, sérül.
mettek
Ditoo0225
Én már semmit nem értek kb, de majd egyszer hátha készül egy nagy teszt amiben sok mindent megmagyaráznak majd a hozzáértő Ubisok
Minden esetre azt ne mondja senki, hogy ennyit tud a Snowdrop engine:
És egy méglátványosabb : másik
Kicsimix
Hát ez egyértelműen igaz így van... De sokan pl ilyen dolgokat benéznek itt, hogy "nálam sárga az egész égbolt".. És akkor jön ,hogy emberrr, dinamikusan változik a környezet fogd máá fel, hogy nem mindig süt a nap, nincs mindig köd, nem mindig havazik, nincs mindig éjjel nappal + ezek kombinációja.. Minden hely mindig máshogy néz ki stb...
Van aki 2 percre néz rá és azt mondja szar érted...
Szóval azért ilyenek is közrejátszanak..
Szerk;
Itt van nekem az UHD videóból az első hely FHD-ban.. Igazából 1920x1200...(16:10)Szerintem így is szép persze UHD-ban még ütősebb..
ada19
vitya81
Aha, kezd világos lenni, tök logikus
Már csak 1-2 dolog nem tiszta. Miért pont én lettem a rogue, miközben 100% hogy nem én lőttem ártatlan játékosra?
Ezek szerint semmi előnye annak ha rogue az ember? (max, ha megszerzi az ártatlan játékos lootját. de ebben az én esetemben közöm nem volt hozzá).Köszi
ada19
V-syncelsz? Volt róla hivatalos álláspont hogy romlik a teljesítmény még a bétában vele.
Nem követtem olyan sokat a streamet hogy lássam hol volt neki 60 de beszélt róla, lehet csak kis utcákon zártabb területeken.
Kíváncsiságképp, húzós jeleneteknél neked is beesik akár 10-15-el is? Proci ilyenkor mennyire van terhelve?
Titanone
Ez érdekes , mert nekem is 980-am van, a CPU-m sokkal gyengébb. (i5 3450s)
40-50 fps alá nekem se megy MAX-on.(#2391) ada19
Nekem pl. nem esik be 10-15 fps-re, néha van mikro lag, de 10 percben max egyszer. Nekem is V-sync van.
Mostanra több bugot is találtam. Volt olyan rész, ahova beestem és nem lehetett kimenni. Lépcsőn mentem fel haver után és láthatatlan falba ütköztem. Felvettem tárgyat DZ-ben meghaltam szinte azonnal. Kilőttek fedezékből pedig azt végképp nem értem ,hogy.
DZ-ben ha haverom benn volt nem tudtam csatlakozni. Pedig a térképen jelölte, hogy ott van mellettem -
sagem
GTA Onlinet én sem nyomok, viszont a single része az olyan, hogy abban a világban (mintha egy kis MMO-ban lennél) el lehet merülni, csak úgy, barangolással is, pedig csak egy akciójátékról van szó ugye
Ezt a szabadságérzetet hiányolom itt is, illetve a nyílt világot, ez nekem nagyon csőszerű, nem annyira rpg/mmo hanem inkább co-op shooter
KnockOut87: Hát, ízlések és pofonok, nekem meg ezzel kapcsolatban van ilyen érzésem, ezért nem értem a DZ-t sem ebben mi az élvezet
Megosztja az embereket ez a játék az biztos, kíváncsi leszek 1 év múlva hol tart majd, mármint hogy virágzik e vagy elkezd szürkülni, meglátjuk
McW1
Oké, de azt írja, hogy "you have already redeemed your beta code, we will send you a notification e-mail before the beta starts".
Tehát meg kell várnom amíg tökölődik a rendszer az értesítéssel, a béta meg holnap kezdődik.
Fasza...
Core2 : szóval uplay kliens kell, ha hazaértem megpróbálom, köszi!
1m1s
Félre értés ne essék, nem turkálok senki pénztárcájában, mindenki arra költi el a pénzét amire szeretné, csak jelenleg az ubisoftnál nagyobb lehúzást nehezebb mondani.Rainbow six nulla tartalom a season pass-ért, jó megkapod a karaktereket előre meg pár skin, fuckyeah.Ott az AC Syndicate, amiben 7 euroért kapsz 2 szájbatekert küldit meg pár ruhát.
Szerintem itt sem lesz jobb a helyzet, minden bizbaszért pénzt fognak kérni, de HA megveszed 40 euró-ért a Season Pass-t akkor a tiéd!Más játékokban (Witcher 3 pl) ezek ingyenesek.
TOPIKSZABÁLYZAT
TILOS a flame, flood, személyeskedés, vulgáris beszéd, szélsőséges megnyilvánulás!
A topikba a játék beállításaival, grafikai beállításokkal, gépigénnyel, beszerzései hellyel, játékmechanikával, patchekkel, kiegészítők érkezésével és tartalmával, a PTS szerverekkel, taktikákkal, Gear Set-ekkel, fegyverekkel, a játék fő és mellékküldetéseivel, PVE és PVP területen szerzett tapasztalatokkal kapcsolatos érdemi hozzászólások és kérdések kerülhetnek!
Minden egyébre ott van az OFF topik!
Kép feltöltésénél megkérek mindenkit, hogy használja az oldál által nyújtott lehetőséget!
Ha bármi okból kifolyólag személyes ellentét, vita, nézeteltérés alakul ki azt kérlek privátban intézzétek, ne itt az oldalon! Az ilyen jellegű hsz-ek egyből törlésre kerülnek! Akik a fentieket nem tartják be figyelmeztetésben, visszaesők moderátori elbírálásban, akár kitiltásban részesülhetnek!
- Austin F.: MOD Android: Appok teljes képernyőn – immerzív mód
- Reklámblokkolók topikja
- Azonnali notebookos kérdések órája
- OpenWRT topic
- Villanyszerelés
- Xbox Series X|S
- Szép Dell Precision 5560 Slim Tervező Vágó Laptop -70% 15,6" i7-11850H 64/1TB RTX A2000 4GB UHD 4K
- Acer Nitro V 16 AI Gamer Laptop! Ryzen 7 260/RTX 5070/32gb DDR5/2TB SSD/2560x1600/180hz/Beszámítok!
- Szép Dell Precision 5560 Slim Tervező Vágó Laptop -70% 15,6" Xeon W-11955M 64/1TB RTX A2000 4GB FHD+
- AOC CQ27G2S Monitor (2K/VA/165hz)
- Samsung C27F396FHR Monitor
- ALIENWARE Area-51 R5
- Xiaomi Redmi 13128GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- Amazon Kindle 10th Generation ébresztős tok
- Új és régi konzolok Okosítása/Softmodoloása, és Szoftveres szintű javítása - RÉSZLETEK A LEÍRÁSBAN
