- Motorola G86 - majdnem Edge
GAbre
snecy20 #11524 üzenetére
Köszi ezt néztük eleddig,h ez tetszik neki.
Samsung lett volna,de állítólag pixelhibásak. -
Motion_Blur
snecy20 #11450 üzenetére
Én még a zacsiból is úgy veszem ki a kártyát hogy azt a lehető legkevésbé gyűrjem össze... azt hiszem mi vagyunk a kivétel, lehet már nem is normális ez
mod: ON topik: tegnap upgradeltem a házszellőzést 3db EK Vardar EVO 140-es ventivel, ennek következtében 68ról 66 fokra esett a max GPU temp, és 2000ről 1850-re a max RPM
Motion_Blur
snecy20 #11447 üzenetére
Az enyémben most 1 db DP cover volt azért
Nehezítő körülmény hogy ezek narancs színűek.
Háklis vagyok az ilyenekre, ESD zacsi hiánya simán dealbreaker
Exodion:
MPowerPH
snecy20 #11250 üzenetére
Ezt irom en is, hogy akkora homersekletnel mar visszavesz. Csak zero a tapasztalatom errol, mert nem hasznaltam a kartyat leghutessel, es meg szenne huzva is 45 fokon tetozik a GPU.
Egyebkent a Gigabyte Gaming OC -t nem mondanam alapnak, mert a hutese is joval jobb, mint a ref. es a PCB is custom. A ref. kartyaknal van problema, ott azert eleg szepen veszted a MHz -ket, ahogy melegszik a GPU.
ZrogNV
snecy20 #11175 üzenetére
Ez ez előtt volt egy EVGA GTX 1070 FTW GAMING ACX 3.0 kártyám.
Pontosabban még mindig meg van és nem volt vele negatív tapasztalatom.
(az Aorus-sal sem)
Az evga kártyához kaptam anno egy PowerLinket és szeretném használni.
A ház NZXT H440, a táp kábel (ami meglehetősen merev (corsair))
A VGA és a plexi között nincs sok hely, így nagyjából úgy néz ki mintha a plexiről "pattanna" vissza a kábel.
Ezt szeretném kiküszöbölni + az Aorus nem egy pehelysúlyú kártya a PCIe slot szerintem már sír,
ránézésre az evga nem ilyen drabál.Esetleg másik ház beszerzése amin van vga támasztó.
A vertikális elhelyezést elvetettem, olyan tesztet találtam ami arra világított rá, hogy a kártyák így rosszabbul üzemelnek.
Külön álló vga támasztó beszerzése 6ezer Ftért amit idétlen és drága.
A másik lehetőség 2080 vagy 2080Ti váltás, a 2080-at nem érzem jobbnak, azért hogy ráfizessek,
a 2080Ti pedig baromi drága. -
snecy20 #11149 üzenetére
#11150 Whysperer :
A 100K is jó ár volt.
Melyik 1080 ?
Ha fizetségként is jött,az sem volt ingyen,mert vmit tenned kellett érte,krisztus sírját sem őrizték ingyen.
#11152 Whysperer :
Az jó anyag. grat hozzá !
Mindenesetre keress majd meg,ha eladóvá válna hirtelen,mert 1080Ti ugrana a helyére.
gbela
snecy20 #11125 üzenetére
Én is ezért tesztelgettem mert paráztam kicsit. De 100% cpu és 100 gpu mellett sem tudtam falból 400 fölé tolni (ahol pedig 500ig is elmehet a 450es táp simán). Játékban meg 300 fölé alig ment, szóval nem éreztem h kicentizem.
Persze én is nagyobb tápot veszek, és vettem is új konfighoz, de akkor az volt. Bár ezeket a 700+ wattos ajánlásokat túlzásnak érzem, főleg fenti tapasztalatok alapján.
De leginkább azért írtam h kolléga ne gondolkozzon tápcserében, mert az 550-es valóban bőven elég lesz. -
MPowerPH
snecy20 #11029 üzenetére
A tesztekben kb. 8% elonye van a ref. 1080Ti -nek a custom 2070 -ekkel szemben Ebbol kiszamolhato, hogy a custom Ti -kkel boven magasabb FPS -t kapsz, foleg 4K -ban.
Demo07: Szia. Ha elotte ki lett probalva, es a sracnal nem csinalta, akkor nem vagyok benne biztos, hogy a probagarit ervenyesiteni tudod.
Probald meg mas tappal, esetleg masik kabel, masik helyre dugod a tapban a bemenetnel. Csak talalgatok, de vesztenivalod nincs.
snecy20 #9764 üzenetére
Ugyannyi homennyiseget termel 60C- on is mint 85C on . 300W az 300W akarhogyis hutod .
Sot a referencia VGA (blower ) is 80fokon mennek ,megis 10C al alacsonyabb a CPU-d homerseklete egy 65C on futo open design VGA val szemben . Mivel kifujja hatul a 300W nyi homennyiseg nagyreszet.
Puma K
snecy20 #9725 üzenetére
Ezen teszt alapján pontosítanék az állításomon:
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti PCI-Express Scaling - link
23 játékban tesztelik az RTX 2080 Ti-t 1080p, 1440p és 2160p felbontásokban.
1080p-nél nagyobb felbontásban ha a CPU nem tudja elég adattal kiszolgálni a VGA-t -holott az még tudna számolni- akkor előfordulhat az, hogy a CPU _által_ a PCI-E korlátozó tényezővé válik.
Tehát a PCI-E 3.0 még mindig nem az ami maga a korlátozó tényező, hanem adott esetben a CPU ereje.
Viszont az RTX 2080 Ti már olyan szintű teljesítményt tud leadni, hogy ez a jelenség kimérhető különbséget az x8 és x16-os PCI-E 3.0 között.
Tehát nem mindegy, hogy egy adott játék-program hogyan van megírva és-vagy mennyire van optimalizálva.
Plusz:
"Kis kapcsolati kiterhelésnél az előbbihez képest rettentő sokáig tart egy-egy kis csomagnak átjutni rajt, mert még a mélyebb energiagazdálkodási szintből sem ébred fel."
Ha ezalatt az adott CPU-VGA órajel generátorára gondolsz ami megállapítja, hogy éppen mekkora órajelen és emellé milyen feszültségen kellene járatni éppen az adott számolóegységnek, akkor egy fixált órajel CPU esetén BIOS-ból vagy a maximum érték közelében tartott VGA órajelek driver-ből (2D-ben ugyan úgy vissza veszi) segít némileg ezen a témán. De mint írtam nem teljesen oldja meg az optimalizálatlanságból adódó gondot.
ÁdiBá
snecy20 #9406 üzenetére
Szerintem nem feltétlem ez a gond hanem hogy milyen környezetben van a kártya. Mennyire megeleszik mennyire boostol vissza. Nem véletlen hogy egy vizzel hűtött vas mégha csak referencia is gyorsabb mint a léghűtött referencia társa.
Hiába huzod ha túlmelegszik... OC már itt nem tényező. -
Puma K
snecy20 #9237 üzenetére
Kicsit hasonlónak érzem ezt a témát mint a "ne állítsd fix feszültségre és órajelre a CPU-t mert fűt" csak a CPU-nál a fixált órajel és feszültség nagyobb stabilitást ad és legalább egy pillanatig sem gondolkodik a rendszer. Ráadásul gyorsabb már a Windows boot is és onnantól kezdve minden pörgősebb.
A VGA-nál ugyan ez csak terhelés közben, hogy legalább ott is minden porcikájában a kártya adja a teljesítményt a kívánt hőmérséklet-zaj mellett
Közben meg Windows-ban szüttyögve beáll 30°C környékére mind a 4 mag.
Tubica
snecy20 #8850 üzenetére
Nem tudom.
Az enyém is bányász volt (Aorus 1080ti) meg a monitorom se 4K (2560x1080), meg a processzorom se I7 8xxxK (ryzen 1600 @ 3,9ghz) de ilyen indokkal eladni
Szomorú, hogy fél nap alatt, egy új tulajdonos, ilyen hamar túladjon rajta.
Láttam, hogy a videó kártya kihasználtsága 80%. Dobtam rá egy felbontás skálázást, és már is 100%-os lett
Félelmetes ereje van amúgy
Remélem tetszikugyan az a kép, csak nagyítható formába
Akinek a csoportba van ugyan ez a kártyája, egy benchmark-ot nyomjon nekem kérem R6 maximális beállításokon 1080P-be. Érdekelne, mennyivel maradok el, egy inteles társtól
Üdv. Tubica
hoolla
snecy20 #8837 üzenetére
Amire en szamitanek az inkabb a 399000ft-os ar. Arra meg leeshet nehany kosztumos darab, akar 1-2 honapon belul ha nem tudjak majd eladni oket. Nalunk van az Fe 1900$-ert, az 380000ft.
Ahogy nezem a Pascalok arait az argepen, atlagosan kb 20000ft-tal dragabbak otthon mint itt. Tehat akar meg valos is lehet a 400000-es ar.Igy mondjuk nem ertem azt aki kifizetett 280000ft-ot egy 1080Ti-re most. Itt is viszik oket mint a cukrot.
Csak nehogy az legyen, hogy gyorsulnak meg a Turingok, es meg olcsobbak is lesznek, mert akkor lesz majd fej kapargatas.Foleg azoknal akik eladtak a Ti-t honapokkal ezelott jojjaron, eddig huztak IGP-vel, mostmeg megint vettek egy 1080Ti-t.
Puma K
sirszevenap
snecy20 #8539 üzenetére
Zalman Z11 Plus - asztalon fent, 4 venti van benne. 2db 12 cm-es > egy fent, egy pedig az elejebe es 2db kicsi az oldalaiba. Szoba homerseklet olyan 24 fok korul. 100% ventivel 78 ig megy fel, de iszonyat hangos. Auton 88% venti a plafon es igy eleri a 90-et es vagdossa vissza az orajelet 1700 kornyekere.
sirszevenap
snecy20 #8530 üzenetére
Ha ez sokkal több, akkor garisan cserélendő a kártya? Róla van szó.
100% ventin tudok 78-at elérni, nem 68 - at!
Joshi
snecy20 #8404 üzenetére
Annak nincs szerepe, be volt kapcsolva az is. Egyébként a memóriának a végét is eltaláltam, még az 1515 körüli érték megy aztán szevasz. Úgyhogy a stabil órajelek a hétköznapokra 2000/1450 szerintem.
Hát ez eléggé gyenge tuning potenciál a Maxwell-hez képest.Feszültséget akkor minek lehet emelni ha nem is történik semmi? Vagy van esetleg valami bios mókerolás?
Joshi
snecy20 #8395 üzenetére
Azért mondom, csak itt néhányan nagyon fikázták azért kérdeztem rá. A mostani 1080Ti egy Anus ref, Anusom még talán sohase volt, viszont alaplapból csak ezt veszek.
Már vadul dolgozik a kártya víz alatt, mindjárt dobok fel képeket. Jónak ígérkezik, meglátjuk mi lesz a vége. -
Joshi
snecy20 #8299 üzenetére
Miért ne lenne fair összehasonlítani egy új méregdrága 2080Ti kártya árát egy használt 1080Ti-vel? Pont hogy ennek van értelme és lesz értelme majd akkor is, amikor a 2080Ti lesz 200k alatt használtan. Nem mindenki tudja megvenni a félmillás új kártyákat. Vegyék meg a UK-ben dolgozó hazafiak, vagy aki nem sajnálja a lóvét értelmetlen dolgokra.
bombibmw
snecy20 #8237 üzenetére
Én nemrég vettem egy Aorust.
TT Core V21 házban van.
Elől 200-as venti rácson kívül, valamint felül a kompakt hűtő radiján 2db venti van a ház másik oldalán, tehát még csak nem is a kártya felett.
Ennyi, tehát se hátul nincs venti, se a kártya nem kap direktbe luftot.
Maximum 74 fokos volt eddig a kártya 150%-os TDP-vel 28 fokos lakásban, ami szerintem simán jó.
Ettől csak keveseb lehet. -
ScomComputer
snecy20 #8233 üzenetére
Akkor nekem nem is olyan rossz az 75fok, de 4K-ban a Hunt Showdown alatt ennyi csak a többi játéknál max 60-65 körül el van egyedi profillal az msi gaming x.....és elég meleg is van még a szobában!
Én meg már vizezésen gondolkodtam..gondolkodom,mert mióta váltottam 4k-s monitorra azóta jobban melegszik minden... -
Segal
gbela
snecy20 #8073 üzenetére
Ahogy írtam 1860on megy (és csak azért mert nem volt még időm játszani vele mit bír), míg defaulton 1880 körül volt. Max abba lehet belekötni szerintem h miért nme húzom, de így most kb gyári értéken megy
Amúgy mivel blower hűtősésű én meg zajallergiás vagyok 50% alatt akartam tartani a ventit, illetve tápom is kicsi és nem is férne be nagyobb a mostani házamba így fontos volt fogyasztást is optimalizálni. De végig azt tartottam szem előtt h ne veszítsek teljesítményt gyárihoz képest. -
VTom
snecy20 #8078 üzenetére
Nem is feltétlenül a fogyasztás, inkább a hőtermelés miatt feszelik alul.
Nálam 2012-2025 között megy minden játékban 1V-on. Ezzel 5-6 fokot nyertem, amikor még a gyári hűtés volt a kártyán.
Érdemes megkeresni a sweet spotot ezeken a kártyákon, mert a default beállítás túlfeszeli. Persze csak akkor, ha valakit ez érdekel, és szeret ilyennel b@szakodni -
mnorbert17
snecy20 #8060 üzenetére
Köszi! Énnisn így kalkuláltam, csak nem voltam biztos benne. Bár ma délután már beraktam a gépbe, és eddig bírja. Nem vagyok nagy tuning freak, de néha azért elkap a hév. Na mindegy eddig jó. A venti profilokról van valakinek ötlete? Érdemes szórakozni vele vagy egyszerűen autó..?
Devid_81
snecy20 #8039 üzenetére
Nem sokat er, tudod ugyan allitani 150% ig de abba is beleutkozik elobb utobb
Akar PUBG fomenuben is kepes 130% fole menni.
Valoszinuleg nem a legjobb binned GPU-kat kaptak meg, de amit kaptak abbol meg probaljak kitaposni az utolso MHz-ket is
Ettol a kartya nem rossz, ne erts felre, csak nem sok hasznat veszed annak amit papiron tudhatna -
Laraxior
snecy20 #8025 üzenetére
Nem értem, nekem a 300k+ VGAm háromszor is postázva lett, egyszer a gyártótól a kollegáig, majd a kollega is postázta nekem.... és megérkezett a VGA. Sőt, még én is postán küldtem Ausztriába, szóval a VGA megtett kb 2000km-t. A mai napig megy.
Szóval azért van ott jópár megbízható arc akitől lehetne postázással kérni... de hát nem akarásnak nyögés a vége. Egyszerűbb ha azt írod, hogy várod amíg kijönnek az új szériás GeForce-ok, és akkor esnek az árak valamelyest.
- Nyaralás topik
- Hegesztés topic
- Windows 10
- Házimozi haladó szinten
- Milyen TV-t vegyek?
- Asus ROG STRIX RTX 4090 EVA-02 Edition Videokártya!
- ZOTAC GAMING GeForce RTX 3090 Trinity OC 24GB GDDR6X (6 Hónap Garancia)
- ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 24GB GDDR6X
- Akcio! Csere-Beszámítás! Gigabyte Vision RTX 3070Ti 8GB GDDR6X OC Videokártya!
- ZOTAC GAMING GeForce RTX 4090 AMP Extreme AIRO videókártya, garanciával eladó
- Csere-Beszámítás! Olcsó Számítógép PC Akár játékra! Intel X5650 / GTX 1650 / 24GB / 240SSD+ 500HDD
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 6000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad P43s - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I Nvidia I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
