aton-hawk
Sziasztok
Köszönöm a hozzászólásokat, sikerült is vennem asszem billenőkapcsolót. (Ami visszaugrik az eredeti helyére). Viszont kellene további segítség. Valami leírása van valakinek, hogy miként lehet bekötni a kapcsolót? Teljesen ugyan azt szeretném, hogy csinálja, mint a ki/be kapcsoló nyomógomb, de melyik lábára kell forrasztani a 2 drótot? Előre is thx -
aton-hawk
Olyasmi kérdésem lenne, hogy hol lehet olyan kapcsolót kapni, ami olyan, mint a gép bekapcs. nyomógombja. Én úgy képzelem el, hogy van egy ''pöcök'', amit ha felnyomok (ez lenne a gépen a benyomás), akkor utána az visszaugrik az eredeti helyére. Egy kicsit furán van fogalmazva, de azért érthető
thx -
aton-hawk
Igazából megnéztem a ventiket, de semmi olyat nem találtam, ami válasz lehetne a kérdésedre. Lehet én vagyok nagyon béna.
Mindenesetre itt egy link, talán Te többet ki tudsz belőle venni, mint én
Bővebben: link
Mindenesetre ki fogom próbálni, hogy mennyire melegszik, csak egyenlőre még nincs kész, így az eredményt csak később tudom leírni -
aton-hawk
Üdv..
Igen...fején találtad a szöget. Tényleg a környezet miatt aggódom
Szóval szted ha a potikhoz beteszek egy pl. 8cm-es ventit, az fogja rendesen hűteni?
A baj már csak az nagy venti....tényleg, most jutott eszembe, hogy van nekem egy vga hűtőm. Szerinted ez szolgáltatna elég levegőt? -
aton-hawk
oks
Szóval úgy képzeltem el, hogy van 4 tekerőgomb a panelen, mindegyik tekerőgomb (potméter) felett egy led, és alatt egy kikapcsoló gomb. Na most úgy tudom, hogy a potméterek nagyon melegszenek (5w-os 100ohmos potmétert szeretnék használni 1 spire 12cm-es ventihez). Mivel a potméter nagyon melegszik, ezért úgy gondoltam, hogy beiktatok valamit, hogy tudjam ha van valami gáz, tehát pl. ha a potméter 30-40 hőmérsékletű. Így ha teszem azt a 3-as potméter túlmelegszik, akkor egy kis hangszóró el kezd sípolni (csak 1 db van belőle), és a 3-as potihoz tartozó led pedig villogni. Remélem jól fogalmaztam..
Szóval ezt meg lehetne oldani? -
aton-hawk
up
aton-hawk
Üdv..
Előlapi panelba hogy tudom megcsinálni, hogy ha pl. a poti 30 fok fölé ér, akkor egy hangszóró sípoljon, és egy led meg villogjon, hogy tudjam melyik poti az?
Remélem tudtok segíteni -
aton-hawk
itt a link, ehhez hasonlóm van:
Bővebben: link
Köszi...meglesz -
aton-hawk
Szia
Igen...úgy néz ki
Aham...még jó, hogy nemrég vettem egy multimétert, de megmondom őszintém, egy picit sem konyítok hozzá. Melyik a szakadásvizsgálat angolul?
Típust sajnos nem láttam. Éppen lomexben voltam, és ha ott jártam, vettem egy párat, mert tetszett.
Amúgy thx a választ -
aton-hawk
Üdv..
Szeretnélek Titeket ismét fárasztani egy kicsit
Vettem egy (pár) kapcsolót. Szóval a kapcsolónak 4 lába van, és nemtudom, hogy mit hova kell kötni. Tudnátok ebben segíteni egy picit... -
aton-hawk
Régen voltak ezek a kis zsebrádiók. Na most annak a volume gombja volt olyan, hogy ha elkezdted levenni a hangerőt, akkor végén volt egy kattanás, és kikapcsolt. Hogy hívják ezt a fajta kacsolót, és beépíthető egy ventillátor szabályzó panelba? Arra kellene, hogy a szabályzópanelra ne kelljen mindegyik tekerőgomb mellé tenni egy kapcsolót, hanem csak elkezded levenni a fordulatszámát, és utána kikapcsol. Előre is thx -
aton-hawk
Lenne egy problémám. Nem teljesen ide tartozik, de azért van hozzá köze.
Szóval van egy T6963C kontrolleres lcd-m, ami a codixnak az oldalán van.
Na most én találtam egy bekötési rajzot a neten pont T6963C kontrolleres lcd-hez, de nem tudom, hogy erre a típusra is jó-e. Szóval szerintetek megcsinálhatom azt a bekötési rajzot?
Előre is köszönöm! -
aton-hawk
Üdv..
Kérdésem lenne. A házam oldalába szeretnék tenni plexit, de nem is ez a lényeg. A plexire egy venti kerülne, ami szívja be a levegőt. Azon goldolkodtam, hogy a ventinek ugye kell a kábel, de akkor hogy szedem le az oldallapot? Hagyok rá a kábelre és akkor talán le tudom szedni?
Bocsi...ha nem teljesen ebbe a témába vág. -
aton-hawk
zsolt501 #106 üzenetére
Üdv..
Az igazság az, hogy nekem ennél a ventillátornál nem a hűtés része lenne fontos, hanem az a hatás, ahogy nagy lapátok forognak lassan, és mögüle pedig fény szűrődik ki. Terveztem, hogy a venti lapátjait meghosszabbítom kicsit, csak nemtudom, hogy mennyire fogja elvinni a venti. -
aton-hawk
Üdv..
Szeretnék egy 12V-os ventillátort elég lassú fordulatszámra venni( kb. 1 fordulat/másodperc). Ha én ezt ellenállással érem el, akkor nem fog az ellenállás elfüstölni? Tehát pl. trimmel potival szeretném vezérelni a fordulatszámát, de ilyen nagy ellenállásnál nem fog behalni?
Thx -
aton-hawk
Húúúú...köszönöm szépen a linkeket.
Nagyjából kezd kitisztúlni a dolog, szóval még1szer thx.
Mityku: Teljesen igazad van.....vettem egy grafikus lcd-t, és annak a bekötésére kell a soros v. párhuzamos port. Egynelőre még nemtudom melyik, a leírásában mintha párhuzamos lett volna. Viszont akárhogy olvastam nem igazán tudok eligazodni a leírásán, így bekötni sem tudom. (Ugyan van több leírás a neten, h mit hogyan, de az csak alfanumerikushoz jó....legalábbis ezt hallottam.)
Az sem utolsó szempont, hogy teljesen kezdő vagyok, így minden nehezebb.Ha valaki ráér, vethetne rá egy pillantást, és írja le, hogy szerinte ezt hogy kéne megoldanom. Amim van: 240x64-es grafikus kijelző....mindjárt írom a linket:
http://www.codix.hu/index/pr240064/PR240064ACMTV.pdf
Tudom, nem ebbe a topicba tartozik, úgyhogy ha valakit zavar, akkor az a hozzászólásomat nyugodtan tekintse semmisnek. -
aton-hawk
Sziasztok
Köszönöm a hozzászólásokat...
Viszont lehet, hogy én vagyok ennyire láma, de a két leírás nem egyezik (bitmad linkje és hezso leírása). Legalábbis a lábak számozása nem. De mégegyszer mondom, lehet hogy én vagyok ennyire láma. -
aton-hawk
Üdv..
A segítségeteket szeretném kérni. Párhuzamos v. soros portról kellene nekem leírás, hogy melyik pin micsoda. Ha bárki tud valamit please help...
Thx
- BANKMENTES részletfizetés Acer Nitro 5 AN515-54-77VS
- PlayStation Network Card (PSN) ajándékkártyák, egyenesen a Sony-tól!
- HP 200W (19.5V 10.3A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm töltők + tápkábel, 928429-002
- Csere-Beszámítás! AMD Ryzen 7 5700X3D Processzor!
- AKCIÓ! Gigabyte B650M R7 7700X 32GB DDR5 1TB SSD RTX 3080Ti 12GB Cooler Master H500P WHITE 750W
