- A mostaninál szélesebb Foldon dolgozhat a Samsung
- Jövő héten indul a Xiaomi kameraforradalma
- Ez lehet az Apple hajlítható telefonjának formája, mérete
- Minden idők legjobb cicafotóival készül a Xiaomi 17 Ultra
kisza25
#26500
Attól hogy 65-70 fokig felengeded még nem lesz semmi baja a CPU-nak.
Ha a cpu alapfeszét és az LLC-t jól beállítod lehet pár fokot nyerni.
Nálam 1V-on és a leggyengébb LLC-vel működik a 3.8-as turbó. Max 69-70C°(20 kör LinxFull +100Gflops) házszellőzéssel és nincs az TX3evo-n közvetlen venti. -
#16939776
kisza25
#26495
90-94mm széles hűtő fér el kényelmesen a vga mellett. Esetleg még egy NH-U9b, ami 96mm széles -venti klipszek nélkül-, de kellhet valami öntapadós szigetelő a borda és a vga háta közé.
Venti nélkül lehet hogy Freezer i11 is 95-96mm széles
Amúgy a Blizard T2 (ami neked van), vagy a TX3evo az is bőven elég arra a procira.
Elfogyott az "5 perc" és így tudtam összedolgozni a két hozzászólásom
Seep
kisza25
#26495
90 fokkal elforgatva tuti. Egy noctua nhl u9s-t probaltam az pont elfert normalis iranyban is. Hasonlitsd ossze a mereteiket.
Ez az Alpha m1 egesz tetszetos, de miert plexi a masik oldala is? ott ugyis csak kabelek vannak. A c3 on jobb a graf kartya szellozese, viszont nincs rajta lehetoseg a kabel vezetesre. Hm melyiket is valasszam
nrbx
kisza25
#26445
igen, en irtam.
labakat ilyent szereztem be ebay-rol. elso korben raragasztottam a gyari labakra (mivel ezek nem eleg magasak). Remekul stabilizalta a hazat az iroasztalon.
elore meg ilyen ventilatort illetve valami ilyen egyszeruen kiszerelheto es tisztithato filtert tervezek.
nrbx
kisza25
#26441
anyagminoseget nem tudom ertekelni, mert nincs osszehasonlitasi alapom - az elozo 10 evben csak laptopom volt. Ipon-on irtam ertekeltest (1.), olvasd el. A labak es a lathatoan porosodo, korulmenyesen kiveheto elso porszuro nem tetszik csupan. Ezeket ha cserelem, elegedett leszek.
nrbx
kisza25
#26439
nekem 5V-n megy, es ugy halk (legalabbis a gyari AMD huto hangja elnyomja). 12V-n eros volt a levego aramlasanak a zaja.
En azert fogom cserelni, mert laposabb ventilatort szeretnek, amire ra tudok rakni porszurot - ami a racs mogott van, azt kiveszem mert nagyon latszik rajta a por. 14cm-s Silverstone Air Penetratort tervezem venni. -
#16939776
kisza25
#26423
A keret nélküli megoldás alacsony légszállításhoz és kis fordulathoz ajánlott, itt nincs vele semmi probléma.
Ha nagyobb légmennyiséget kell megmozgatni és nem fix 30%-on fog üzemelni, akkor az általad linkelt keretes verziót ajánlom.Más:nagyon-nagyon csendes gépnél a PWM-vezérlés is ellenjavallt, mert kattoghat a rotor a be és kikapcsolás ütemében. Ha csak ez az egyetlen aktív elem a gépben, akkor elég zavaró tud lenni.
(#26429) bandi20: Ellenőrizd le hogy a gyári hűtővel bele fér-e a házba az ssd alá, másrészt ha van a házba beépített tápegység, akkor inkább ne az onboard tápost vedd.
"Delta 19V/90W"
Pista0001
kisza25
#26414
Egyszer régen vettem két TC verziót, mert nem tudtam még a PWM-esről. Szerencsére rá tudtam sózni a volt főnökömre, mert az egyik gép eléggé melegedett. Abban a két hely így volt, jó sok igazgatás után sikerült elérni, hogy a venti ne érjen bele a saját keretébe. A saját gépem ventihelyeit ezek után kicsit szellősebben helyeztem el. Link szokás szerint az aláírásomban, ha jól emlékszek 2 mm van köztük. Így még összeérnek a gumi bigyók, de már nem okoznak gondot, mert a rács részük már nem ér össze.
Pista0001
kisza25
#26360
Egyszer kiszámoltam, egy átlagos halk (kis légszállítású) 8 centis venti alig pár százaléka jött ki légáramra olyan házbeli hőmérséklettel, amit még elviselhetőnek tartok. Neten ott vannak az alap képletek, guglizás+számolás 1 óra.
szerk.: Szerintem pont ebben a topikban "publikáltam" az eredményt, mikor sokadszorra eldurrant az agyam ezen. Alig 1200 hsz-om van itt, 1 óra alatt azt is át lehet nézni.
meg is van -
Ispy
kisza25
#26360
És még akkor arról nem is beszéltünk, hogy nem februárban kell ilyet tesztelni egy kellemes 22 fokos lakásban. Hanem mondjuk júliusban, amikor 40 fok van odakint, na akkor nem tudom mennyire érzi magát jól egy teljesen venti mentes gép. Nálunk nyáron a lakásban simán van 30 fok, ha nem megy a klíma.
radi8tor
kisza25
#26360
Van ilyen ház, igen. De nem olcsó. (40k)
Pista0001
kisza25
#26320
Az első venti csatiját dugod az alaplapba, a következőt ennek az aljzatába, majd így tovább, végül az utolsó venti aljzatába bedugod annak a ventinek a fordulatszám csatiját, amelyiket monitorozni akarod. Értelemszerűen a többi venti fordulatszám szála lobog a semmiben. Ha mindegyiket átalakítod ahogy leírtam, akkor csak az utolsó aljzata fog lifegni kihasználatlanul, viszont fixen az első venti fordulatszámáról fog tudni a lap.
imibogyo
flashpointer
kisza25
#26286
Hogy kötsz akár 5db-ot elágazás nélkül 1 csatira?
Az meg még egy dolog hogy fizikailag akármennyi db-ot rá lehet tenni, de ez olyan mintha azt mondanád hogy a falból kijövő 1db konnektorból elosztókkal akárhány sütő működtethető, én inkább vigyáznék arra a drága alaplapra
(#26292) HookR
Na igen az a cooletek már kultúráltabban néz ki
Mondjuk most nem gondolkozom bennük mert jó a mostani összeállítás de következő gépnek egy 100w-os skylake bazi hűtővel némán, félpasszívan jó lehet. -
flashpointer
kisza25
#26279
Az alaplapban csak 1db extra csatlakozó van házventinek így vagy két Y elágazásra van szükséged (ha bírja az alaplap) vagy egy Y-ra és egy extra egy molex-3pin átalakítóra.
Ha külön szeretnéd szabályozni akkor az utóbbit +pl zalman fan mate vagy ilyesmi. -
Ombre85
kisza25
#26033
Én is adtam már el úgy tápot, hogy se kábelt, se csavart nem mellékeltem hozzá, de nem szándékosan tettem, egyszerűen annyira nyilvánvalónak hittem, hogy ilyen már mindenkinek hegyekben áll otthon. Persze miután a vevő megjegyezte, utánaküldtem postán őket önköltségen, azóta nagyon figyelek
Ha apróról vásárolsz, lehet, hogy nem is direkt nem adják mellé az ilyen apróságokat. -
Pista0001
kisza25
#24837
Ha a hátlap nem dupla, akkor több ház is lehet, amibe a hűtés belefér, de az sfx tápról le kell mondanod. Ami azt illeti nem is nagyon kell szerintem, ha a procit külön táplálod, és merevlemezt sem teszel az ssd mellé (vagy esetleg 2,5-est), akkor egy 160XT elég lehet. Én pl egy E-i7-ben pl el tudnék egy ilyen gépet képzelni.
#16939776
kisza25
#23281
A két ház külső méretei megegyeznek. A nagyobbik méret a elő és hátlap belső távolsága lehet, a kisebbik az oldallap/nyílás mérete?.
Ahhoz hogy 3mm-en be tudd tenni a VGA-t a helyére, szerintem le kell szedni a ház alsó lemezét és alulról bebillenteni.
Ha ilyen kialakítású vga-d van, akkor le lehet venni róla a ventiket és azokat hordozó műanyag keretet, így biztos befér. Utána vissza lehet csavarozni.(#23280) Mercutio_ :Ez egy teszt darab, így iszonyatosan össze van fogdosva:[link]
Nekem ez nem "szálcsiszolásnak", inkább csak a préshenger nyomatának tűnik
#16939776
kisza25
#23276
Az anyaghasználat jó, csavarok puhák, 100% belevaló húzóval szabad piszkálni, különben elnyalódik a fejük, gombok/csatlakozók a doboz árszínvonalát tükrözik.
Nekem az lc power szimpatikusabb, mert nincs az előlapon "lik" és nem számolnak fel +pénzt a ventilátorért amit egyébként is elhajítanál, így olcsóbb.
Jó és olcsó ATX tápot hamarabb találsz mint sfx-et, kábelköteget egyféleképpen lehet csökkenteni
Mercutio_
kisza25
#23254
És most látom, hogy alig többért a Realan E-D5 kuckó is van Sharkoon cimkével, +2 usb+ venti módosítással CA-M néven bár ez féloff, mert már mATX, de méretben a nagyobb mITX-ek alatt van.
Mercutio_
kisza25
#23244
Az LC Power az átcimkézett Realan E-D3, a Sharkoon-t is valszeg a realan gyártja, csak talán egyedi igény alapján raktak rá +2 usb-t.
A sharkoon ventik mennyire számítanak jónak?
Azt jó lenne tudni, hogy az LCPower-ek olyan szálcsiszolt hatású anyagból vannak-e mint a Realan-ok, vagy élőben is az a randa matt festett(?) felület
HookR
kisza25
#23184
kisza25, AxBattler: Bár egyik sem tökéletes, talán még ezekre érdemes pillantást vetni:
- Thermaltake SD101 és In Win Wavy / Wavy II / BM639 / BM643 / BM648 / BM650 (PicoPSU + Dell DA-2 + GTX750 (Ti) kombóhoz jó kiindulási alap lehet)
- Spire PowerCube 502
- Lian Li PC-Q12L(#23197) flashpointer: "Az opcionális 80mm frontventi képen lévő túloldalán merre megy az áramlás? Csak a kis lába között lehet egy 10x100 -as kivágás és annyi? ... Ugyanerről típusról sajnos nem találtam képet ami igazolná vagy cáfolná"
[Kép] - [link]
- LG 45GR95QE - 45" Ívelt OLED / 2K WQHD / 240Hz 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync Premium / HDMI 2.1
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7670 i9-12950HX 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 12GB 1 év gar
- Eredeti Lenovo 230W töltők - 4X20Z83995
- Keresek Galaxy S21/S21+/S21 Ultra/S21 FE
- Dell latitude 5495 - 14" FHD, Ryzen 5 pro 2500U, 8GB RAM, SSD, EU bill., jó akku, számla, garancia
Amúgy is célszerű átvariálni a drótjait, mert gyárilag nem praktikus.
Ha adnak hozzá félmagas hátlapot is, akkor jó lehet természetesen.
