- Kompatibilis lett az Android Quick Share és az Apple AirDrop
- Akár fent is maradhatsz a Nothing OS 4.0 startjáig
- Kiesett a pikszisből a BOE
Mclovin
AxBattler
#59158
Nekem egy 3600 CL16-s kitem van, de nem stabil sajnos 3600-n. 3400-n viszont igen, de 3600-n kifagy sajnos. Egy r5 5600-al hajtom. Amúgy egészen élhető kis lap, én vettem bele egy wifi6 m.2 kártyát, nem láttam értelmét, hogy vegyek új lapot..annyira bagó áron vettem anno, hogy nincsen szívem eladni. Remélem még egy 5800x3d-vel is elbánik majd
Rick4
AxBattler
#59152
Ryzen 7-5700G van az asszonynál, B550-es lapban a 3600-as ramok 3800-on mennek nála fixen.. Azaz nem hinném, hogy a chipseten ennyi múlik, mennie kellene.. Amúgy mennek 4000-en is, de neki mindegy, nekem meg így nem kellett tesztelgetni a 3800-at.
Viszont mindezek a sebesség értékek sehol sincsenek egy jó ddr5-höz képest. Nem hülyeség ám másik platformra átállni..
mpierre
AxBattler
#59024
Óóóóóóó..4!!4!!!!négy A végén mégis csak lesz dvga a minigépben.... Már csak az a kérdés, hogy milyen hosszú lesz?
TESCO-Zsömle: Nézz körbe aprón.... A4 H2O ügyileg.
HookR
AxBattler
#58994
"Nem az a bajom, hogy 120mm-es kellett volna, hanem hogy miért nem egy elterjedtebb méretben terveztek oda felfogatást... mondjuk 92mm, ahogy írod."
A képek alapján a 92mm-es ventinek megfelelőek a furatok.
- Jonsbo N3: [1] / [2]
- Cooler Master 10015 (A10015-12CA-2EN-F1): AliExpress -
HookR
AxBattler
#58985
"a HDD-k mögé nem értem, miért 2db 100mm-es ventihelyet terveztek"
Gondolom a ház méreteit igyekeztek kordában tartani. 102 mm magas a 3.5"-es HDD és 233 mm a ház teljes szélessége. 2db 120mm-es venti már nagy lett volna. Ha a rögzítőfuratok kompatibilisek a 92 mm-es ventivel, akkor jó ez így.
"A 8x3.5" + 1x2.5" + 1xM.2, tehát összesen 10 db meghajtóhoz nincs túl nagy lap kínálat, PCIe sínen kell bővíteni a csatik számát."
M.2 NVME to SATA Adapter - AliExpress
- 6db SATA port
#58987 sasNAXO: Már önmagában az is elég sokat kitakar az áramlási keresztmetszetből, plusz a HDD-k is sűrűn vannak. 233 mm a ház teljes szélessége, amiben 8db 26 mm vastag 3.5"-es HDD kb. 28 mm-es osztással lehet elhelyezve...
(Én jellemzően 30mm-es osztással szoktam tervezni.) -
gianni85
AxBattler
#58985
De valahol ez is egy kicsit olyan Jonsbo-s félretervezés… egy dizájnos NAS ház… akkor tenném ki mutatóba, ha felül egy teljes értékű PC van benne, de ahogy írod, akkor a hdd-k felét se tudod használni. Ha meg egy NAS-t építek, azt próbálnám elrejteni, nem az asztalon akarnám hallgatni a 8hdd kerregését
na mindegy, ilyen is van legalásbb -
mpierre
AxBattler
#58976
A C6 kb egy kis bőröndre emlékeztet, az N2 - szerencsére - már nem fog kelleni, mert synology-ra váltottam. Pedig piszok mutatós...
Nem! Nem is tervezem megvenni!4!!4négy Az Xpenology amúgy is szívatós tud lenni néha. Nem! Nem kell.!!!......! Bakker 5 vinyó fér bele! Ne má'n.... Nem kell!!! Még próbálom ezt mondogatni magamnak.
Szerk.: Ja! Az ára is csúnyácska. Külföldről olcsóbb lehet?Szerk.: Akkor se.................................................................................................
Grave_444
AxBattler
#58974
Itt is van. Merlin 50k
gianni85
AxBattler
#58961
Nekem tetszik ez a T8, csak a fogantyút hagynám le, és üveg helyett teli oldallap kellene. Alulról felülre és hátra végig lehet szellőztetni. Tervben volt a D31 is, de ott meg nem tetszik az előlap elválasztás a kijelzőnek szánt hely miatt. A kijelzőt meg feleslegesnek és drágának tartom. Ezekbe a házakba úgyse érdemes közepes teljesítménynél erősebb hardvert beletenni, ha fontos hogy halk legyen. Van most nálam egy Torrent Nano, az még mATX-nek is nagy lenne, de szerintem hűtés szempontjából az se tökéletes high-endnek, bár nem költöztettem bele még semmit (valszeg nem is fogok már)
Grave_444
AxBattler
#58959
Amúgy felmerült egy kérdés a T8 Plus kapcsán.
Vajon a táp kábelei mennyire akadályozzák a kártyát, úgy is elfér 27cm?Lehet picit nagyobbra csináltam volna, hogy alulra férjen 2x14cm és esetleg hátra 12cm, illetve előre a táp alá 1x12 és mesh előlapos opciót is készítettem volna.
Na meg legalább 30cm-es kártyát fogadjon.
Úgy komolyabb hardvert is fogadhatna.
Remélem valaki vesz a topikból és készít képeket.
Rick4
coccolino
AxBattler
#58922
Ilyet építettem volna legszívesebben, ha 240 AIO + 250mm+ GPU elférne egymás mellett, ránézésre jónak tűnik a minősége.
Tényleg kezdem azt hinni hogy az A4-H2O-nál nem igazán van vállalhatóbb (FormT talán, de annak horror az ára és ott sincs + ventire lehetőség) ház, ahol elfér az AIO + normális GPU, de lehet valamit figyelmen kívül hagyok.
gianni85
AxBattler
#58902
Az enyém sajna nem fér be…
na valami ilyenre gondoltam volna amit flashpointer linkelt, de persze nem egy fél vese áráért
(78e Merlin)
Na akkor ez így valószínűleg füst, ha kompakt(abb) méretet akarok, akkor nem úszom meg az itx cserét (lehet a tápot se sfx-re). Úgy látom az ilyen Jonsbo D31 és Asus AP201 féle házak a legkisebbek a jelenlegi konfigomnak…
És akkor nem offolok tovább az matx lapommal az itx topikban
HookR
AxBattler
#58771
Meg lehet (Youtube - Gamers Nexus), hogy inkább 4050 (Ti)-ként kellene szerepelnie a termékpalettán.
Francia91
AxBattler
#58764
Eddig (meg haver általi korábbi használatából következtetve) úgy tűnik, azért mertem bevállalni. Ő 2700X-szel hajtotta.
SSD Crystal Disk Mark alatt 52 foknál állt meg. WD Blue SN570 1TB. Gondolom az még vállalható írás/olvasás teszt alatt. Alapvetően meg 32-39 fok között üzemel -
Rick4
AxBattler
#58591
Köszi, tényleg jónak tűnik, rádugtam egy lapot procival, és a fülemet már darálja a venti, annyira oda kell tolni, de nincs hangja... Gondolom valami fordulatszám szabályzós megoldás lesz, mert hihetetlen lassan forog, valami 300 körüli fordulatnak tippelem.
Hun_Sector: a hőmérsékleti peak? Ez az, amit pár napja írtál hogy kész lett? A vízhűtés ventije, meg a pumpa sebessége hogy van beállítva? Gondolom nem csutkán tker mint, amikor a proci 40°C környékén van...
Azért kérdem ezeket, Mert nálam alapból alig 30%on megy a venti és a pumpa is, viszont mivel ez vízhűtés, és a proci egy terhelés elindulás esetén egy pillanat alatt felmelegszik, de a lap a cpu hő függvényében tekeri fel a pumpa és a venti sebességét, lesz a kettő között egy kis lag.
Másik gépben i7-10700-nál is ugyanez van, elindítok egy prime 95-öt, megtolja a proci, felszalad 65°C-ra, majd miután megindul a pumpa és a venti is, visszahűl szépen 50°C körülire, és akár órákig ott van. Jól van egy így.
Rick4
AxBattler
#58549
Közben amúgy ki is szerettem belőle, hibás a konstrukció, baloldalt kilógnak a kábelek, a lap balra van elforditva a hátuljával, miközben felfelé kellene legyen, és akkor rejthető a kábeltenger, plusz lóghatna a vga, ami full ideális mind a kártyának, mint az alulról felfelé szellőztetésnek.
A segotep megcsinálta jól "slath mini" néven, de az meg 300 dolcsit, és nincsen csak ezüst színű..
Megsimogattam a Thermaltake házat,.marad még.
Rick4
AxBattler
#58502
Mondjuk arra kíváncsi lennék, azzal a hűtési megoldással hogy fog normális tartományban maradni a VRM, ha nekiáll csinálni bármit is az ember... Nem vagyok benne biztos, hogy ez a felül két venti, máshol meg csak szellőző rések megoldás majd pont úgy szív, ami lehűti azt a részt...
Ennyiért elég puritán, oké, meg van hajlítva az előlap, de ennyi. -
Steve1207
AxBattler
#58443
Áhh, még a 9900-at is nagyon határesetnek találom, mert egy bő év múlva megint csak a cserebere mehetne és ugyanitt tartanék. Ahogy írják is lentebb a példát, plusz ha már 90e egy proci a régi genből, akkor inkább egy nagyobb méret és valamelyik jelenlegi gen. Vagy kivárom az új intel szériát vagy AM5 próbakör egy B650-nel (bár itt meg kicsit többet vártam, socket támogatástól félek, hogy intel szerű kuka 3 évente, ellenben az intel meglepően szépen összeszedte magát a 13-as gennel és sok lehetőséget látok bennük. Már akkor is, ha csak ugyanezt az új generációban szintentartják). Egy dolog miatt csábít egy erős jelenlegi kifutó gen, az az olcsó DDR4, de mivel lapot is kell váltanom már édesmindegy.
De köszi a tippet, körbekattogtam már magamban a témát sajnos
Annyi biztos, hogy nem szívesen hagynám magára a kis Core V1 házat, ez nagyon betalált
Rick4
AxBattler
#58443
Egy i5-10400f simán elkeni a száját, napja érkezett meg az aqua csomag, 39000ft volt egy ilyen proci, még itt van az asztalon egy apróból vett 27 ezer forintos ASRock B460M-ITX/ac lappal, és ennyiért elég ütős cucc. Nem szabad már régi 8. gen cuccot venni, pláne hogy használtan annyi, mint az újabb a boltban, egy mATX lap, ami sok itx vagy csak szimplán "kicsi" házba befér, meg 25 újonnan, pl ez: ASRock H510M-HDV R2.0..
Ja, van 8700 is itthon, szóval nem csak a haverom mesélte... -
Steve1207
AxBattler
#58434
Manapság gondolkodok "csak" mATX-re visszaváltáson, mert baromi húzósak lettek az ITX lapok árai és váltanom kellene, főleg erő és funkcionalitás miatt (még egy H310-es lapom van kis 8400-zal). Egyelőre halogatom, de most ezen a képen elszörnyűlködtem, vagy 10+ éve ITX-em van
PROTRON
hegegabi80
AxBattler
#58206
Nekem egy Kolink 350W sfx táp mellett elfért a 120-as venti a Satellite-ben. (sőt dupla 120-as
Vigneau
AxBattler
#58206
Igen, nem kizárt, hogy egyszer egy ilyet veszek majd én is. Amennyiben a mostanit meghekkelném, akkor elvileg kb. 20.5cm-ig lennék jó, a Tiéddel pedig szemre akár 22.5cm-ig is. Persze ki kellene szépen mérni.
Szét se kell kapnom a gépet a kérdésedhez, anno én is kutakodtam.
Vigneau
AxBattler
#58200
Igen, ráadásul így 18.5cm-nél szélesebb MoBo is berakható a későbbiekben - már ha az ATX-SFX adapter visszahajlított szélét leflexelem, vagy aszimmetrikus adaptert veszek.
Csak a 22.6cm-es hossz marad így változatlan. Ezáltal viszont jelentős mértékben nőtt a berakható lapok száma, jobban lehet majd meríteni.
Rick4
Vigneau
AxBattler
#58073
Szerintem szimplán csak meguntuk az aktuális gyártót és kellene egy kis frissítés. Van az úgy, néha így vagyok VGA cserekor is.
A mostani ASRock B560M Pro4-em is szimplán becseréltem volna egy hasonló Gigába. Csak aztán elvitték előlem. Anno azért választottam ezt, mert egy ASRock Z87M Pro4 volt az előd. Ezt hívják nosztalgiázásnak, ha úgy vesszük.
Grave_444
AxBattler
#58055
Minőségre nem, amúgy teljesen használható, szellős ház.
Kíváncsi vagyok ugyanezek az alkatrészek más kialakításban mit tudnak nyújtani.Azért a Jonsbo V9-nél masszívabb házam még nem volt. Arra ráállhattam volna se lesz semmi baja, ennek meg ráteszem a tetejére a kezem behorpad.
PROTRON
AxBattler
#58036
Most nézem csak hogy ezek ellopták az én spanyol viasz ötletem, hogy hogyan lehet mATX házba full ATX alaplapot és fullos rtx VGA-t rakni...fullos tápegység mellett. Csak elrontották hogy melyik irányba kell néznie a tápegység ventijének.
No meg ilyenkor csak olyan AIO-t szabad használni, amelyiknél a cpu-blokknál van VRM venti...jobban minden, minden folyadék hűtés esetén csak olyat szabadna használni.
Grave_444
AxBattler
#58036
Oh, nekem D31 Mesh sima verzió kéne, az 60€, kérdés szállítással mennyi lenne.
Merlinnél a D41 Mesh 31,5k HUF, jöhetne a kisebb változata is.Amúgy az Asus AP201-et nagykerből megkapom 35-ért, azon agyalok.
Kérdés melyik jobb, ha "zárt" a ház vagy minden oldala lyukacsos, lehet a légáramlást negatívan befolyásolja.Crabface
Ha csinálnak ITX-ben halk és hűvös kártyát, ami a mostani középkategóriát képviseli részemről semmi akadálya. Mondjuk egy 3070/Ti kalibert 100W fogyasztással.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
PROTRON
AxBattler
#58018
Átmenetileg inter-tech NAS 200W pico-psut nem elég?
Mert az Ipon-nál minden hónapban tudnak rendelni 1-5 db-ot, szal ha épp nincs, 2 hét múlva felnézel valszeg megint lesz.
Ha minőségibb kell, akkor valóban szívás...az ilyen panel tápok mint amit linkeltél, azok nem jók neked fizikailag? Mert 105 dodó a 400W-os belőle HDplexnél és van készleten.Mini-box sem játszik? Gondolom kimeneti paraméterek miatt...
Ha ac-dc tégla táp kell, akkor meg itt a forumon épp levelezek egy kollegával akinek van 200-230W-os eredetileg dell téglái, több darab.
#58023 sasNAXO
Szerintem Ti ketten nem ugyanarról beszéltek.
Szerintem Te az én 250W panel tápomról írsz örvendezve, AxBattler meg a pico-psu hiány miatt szomorkodik. -
sasNAXO
AxBattler
#58022
Pont hogy én is nézegettem, nem most volt, de volt már.
...mert agyaltam rajta, hogy megrendeljem-e vagy sem.
((Furcsállnám ha benéztem volna, de nem írtam fel, meg nincs screenshot, szóval nem tudom bizonyítani.))#58021 Horvi: Mert ha más is várt rá, akkor most örülhet, hogy lehet újra rendelni.
HUN_Sector
AxBattler
#57954
Nincs oldalsó ventije
Legalábbis gyárilag nem kaptam.
Megfontolom a javaslatodat a belső kikanyarításával kapcsolatban, ha nem válik be a szúnyogháló. Keret nélkül de fedéllel is mocskosul meleg (-5fok a diffi). Ezen egy 6 cm-es venti sem dobna már sokat szerintem
No de többet nem offolok, telepítem inkább
Rick4
AxBattler
#57931
Persze, még betehetnék két oldalra két ARGB led szalagot, van belőlük egy nagy szatyornyi, de azt se akarom, már minden világít így is.
A kis kijelzőm megtestesíti mindazt, amit nekem tudnom kell pluszban, a ventit álligassa csak a lap nyugodtan...
Sok már ez így is..
És akkor már nem is mondom, hogy megjöttek a ROG ventirácsok 2 hete, azokkal is kellene foglalkozni, de nem sok kedvem van szétkapni a gépet...
Rick4
AxBattler
#57929
Én inkább az alaplapi szoftveres szabályzásban hiszek, van itt még dobozában egy sosem használt 5 ventit szabályozni képes, 3 hőszenzoros, érintőképernyős 5.25"-os spéci ventiszabályzóm, de mire bekerült volna valamibe, leszoktam az akkora házakról, amibe befért volna...
Most meg itt a TT torony, aminek alul lehetne egy szép kis nyomtatott ajtócska a rács helyett, oda ez pont befér, és jól néz ki, meg is fordult a fejemben, de a lap annyira jól szabályozza a dolgokat minden mással együtt, hogy nem akarok belenyúlni. -
dugo_
AxBattler
#57922
És szerinted, szerintetek ez reális ár érte?
A saját hirdetéseimet levettem, mert se a Metisre, se a V6-ra még csak érdeklődő sem volt, a végén már 17k-ért sem. Pedig az előbbi konkrétan sosem látott konfigot (kétszer volt elővéve a gyári dobozából fényképezésre), a V6 az előző tulajnál igen, de egy csavarnyom sincs rajta.Az elfogadom, hogy kimentek a divatból, de fillérekért meg nincs kedvem kiszórni.
AxBattler
#56637
Jonsbo C6 Belt Black / White gyári oldal
A korábban már bejelentett C6-os modell új variációja, 2db pánttal, köztük hordozószíjjal. Fehér ház esetében szerintem elüt a fekete szíj, viszont a kialakításának köszönhetően gond nélkül cserélhető házilag egy új szíjra.
Bizakodok, hogy ha ennyire tolják ezt a modellt, akkor rövid időn belül eljut majd hozzánk is, pl. a T8 Plus-al ellentétben.
PROTRON
AxBattler
#57880
És persze irodai PC-t nem vonalkód leolvasó, beléptető kapu vagy a biztonsági kamera csatlakozási képességgel reklámoznék.
De amikor megláttam a szivárvány füstöt a lan portokból, na akkor dobta le az agyam az ékszíjat, mondom magamban akkor a passzív hűtés mellett itt száll ki a füst a hyperspeed prociból.
Mert azért NAS-ként már illene legalább 1, de inkább 2 db 2,5-es porttal rendelkezni, költségben alig 7k-t dobott volna, de értékben legalább 20-at.
Azt értem hogy iparból szóltak nekik hogy kéne ez meg az és gyártsanak rá koncepciót, de oda meg IP65 is kellene. : O
Zamma
AxBattler
#57874
Ez ma hírérték? Ez egy vicc...
Ettől komolyabb hőcsöves házak vannak Nuc boxokhoz. Kisebb helyen nagyobb procival szintén 0db... Például: [link]
Hihetetlen hogy ebben a szegmensben próbálkoznak... értem én hogy meg kell a sok régi szutyok procitól szabadolni, ami rájuk rohadt az elmult években... -
HUN_Sector
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Kuponkunyeráló
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Milyen videókártyát?
- Marvel Snap
- ASUS MAXIMUS IX Fordmula és 7700K Eladó!
- Laptop memória 32gb-os/Kingston KCP432SD8/32/ 2TB NVME SSD PM9A1A 50ezer
- G.SKILL Trident Z RGB 64GB (2x32GB) DDR4 3600MHz CL18 - Garancia
- Corsair VENGEANCE LPX 2x16GB DDR4 3200MHz CL16 - Új, bontatlan - Eladó!
- 4 / 8 GB 2Rx8 PC3L - 12800S Laptop Memória Modulok
- Bomba ár! Lenovo IdeaPad V15-IIL: i5-10GEN I 8GB I 256-512SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Dell Optiplex MT/SFF 3040, 3050, 3060, 3070, 5070, 7060/ Hp ProDesk /SZÁMLA- GARANCIA
- AKCIÓ! Apple Studio Display 27 5K Nanotexturált üveg monitor garanciával hibátlan működéssel
- Eladó 2db Nokia steel hr hibrid okos óra dobozával
- Bomba ár! Dell Latitude 5410 - i5-10GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
8 hdd.
