- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Linksys WRT54G/GL/GS router
vargalex
zsolt501 #10531 üzenetére
Hi!
Persze, lényeges a különbség. Csak odaírtam, hogy a DIR-825-el mennyi érhető el. Az azonos hardware miatt a WNDR3700 is ilyen sebességre lehet képes (legalábbis OpenWRT alatt).
A hozzászólás első része viszont arról szólt, hogy az 1043ND esetében sem 1.0-ás USB sebességről beszélhetünk. Elég sok NAS nem képes az 1043ND által nyújtott sebességre sem. Tehát, ha valaki NAS mellett dönt, azért jól körbe kell nézni. -
vargalex
zsolt501 #10526 üzenetére
Hi!
Azért egy OpenWrt-vel ext3/ext4 filerendszerrel nem USB 1.0 a sebesség, hanem 9-10 MB/s.
Igaz, nekem nem 1043ND, hanem egy D-Link DIR-825 B2 van, ami lényegében ugyan az a vas, mint a WNDR3700. OpenWrt alatt ext4 filerendszerrel 22-24 MB/s-el olvasható a rá csatlakoztatott HDD. -
outsiheder
And
zsolt501 #10088 üzenetére
Igaz, hogy a telepítésről volt szó, de ha számít, eddig egyik verzióval (v23 óta) sem volt gondunk, pedig számtalan GL-re és G v5-re tettük fel. Száz nap feletti uptime-okat produkál, lassulás nélkül (amit aztán általában áramszünet vagy újrakonfigurálás nulláz le), ráadásul külső antennákkal. Te már elég régen és többször írtad, hogy találkoztál ilyen gonddal. Más meg nem. A következtetést mindenki vonja le maga.
Tonyk
zsolt501 #9863 üzenetére
Pár hete egy VPN-es tomato-t tettem fel (előtte a "sima" volt) mert kell, hogy hozzáférjek a géphez távolról. Naaaggyon tutkeráj! Remélem gyorsan megcsinálják az 1.28-at is VPN-el!
(Amennyiben feltenné valaki, az a router újraindulása után nyomjon neki egy NVRAM pucolást (administration - config - Restore Default Configuration - Erase all data in NVRAM), mert másképp nem lesz net.)
wwhy
zsolt501 #9868 üzenetére
nem tudom mióta; pár napja a haverom idegelt, hogy ő otthon a 30-as netből N-es routerrel "csak" 25-26-ot lát, gondoltam, megnézem mi az ábra nálam, és akkor majd pofára estem. Spéci drivert nem tettem fel, az van, amit a W7 feltett, í rendes LAN részével nincs is gond, ott megvan a sebesség.
And
zsolt501 #9784 üzenetére
A mérésnél szépen megvártam, míg teljesen feléledt. Nincs minden LAN-port használva (nem hinném, hogy ez jelentős mínuszt jelentene), ellenben a wifi teljesítménye a default érték több, mint kétszerese. Az várható, hogy a táp terhelhetőségének csak a töredéke legyen kihasználva, ilyen kütyük adapterét azért nem szokták határra tervezni. A táp üresjárási feszültsége különben 16,2V-os.
And
zsolt501 #9780 üzenetére
Na, hogy ne haljak meg tudatlanul, kimértem a GL v1.1-esem fogyasztását a gyári adapterével: átlag negyed amper, csúcsban (Tx-pwr: 70mW) pedig 0,28..0,29A. Gyakorlatilag évek óta folyamatosan működik, a 0,5A terhelhetőségű tápja pedig legfeljebb 40°C hőmérsékletű lehet, kb. kézmeleg.
Mod. #9781: azért azt a 12V-os tápot biztosan stabilizátorok alakítják tovább a belső áramkörök számára, tehát plusz-mínusz pár volt különbség nem hiszem, hogy számítana. Ha viszont 19V-ig elmegy, az meg már erősen nem normális kategória. Az előbb említett 0,25A-es terhelésnél az én adapteremen (a router tápcsatlakozóján) 13,65V körüli feszültség mérhető. -
outsiheder
zsolt501 #9725 üzenetére
Életjel:
Victek jelentkezett -
outsiheder
zsolt501 #9717 üzenetére
Sajnos, nagyon eltűnt Victek, legalább jelezné a Linksysinfo-n, hogy ne várjunk rá.
Az ottani utolsó info szerint az a RAF verzióhoz az 1.27 nem igazán passzolt, emiatt inkább az 1.28 vmelyik akkori béta alapon folytatja a fejlesztést, de ez még dec/jan körüli info.
Azóta csak a türelmetlen/csalódott hozzászólások vannak. Azt azért be lehetne írni, hogy bocs srácok, nem tudok vele foglalkozni, ne várjatok újabb verzióra! -
outsiheder
zsolt501 #9099 üzenetére
Akkor már legalább ketten várjuk, mindig szokott kb egy hetet csúszni, de most éppen többet, több eltérés van a hivatalos változathoz képest, valószínűleg ezeket elég nehezen lehet összeszerkeszteni, belőni, és főleg kitesztelni, gondolj bele, hányan anyáznának, ha a frissítés után, lenne egy szép zöld ledekkel teleaggatott kék dobozuk, amit nem tudnának használni. Azért az felelősség, mert bár azt írja, hogy csak saját felelősségére telepítse mindenki, és miután nem fizetős, a nemlétező garanciát sem tudnád érvényesíteni.
Mindazonáltal köszönöm az áldozatos munkáját a közösség nevében is! -
veze
zsolt501 #8262 üzenetére
én netröl bárhonnan tudom az itthoni gépet éleszteni és elérni (wrt54gl és dd-wrt fw) a melohelyemröl szoktam is, mert ott erös a tartalomszürés és nem minden oldalt tudok megnyitni.. Ha valami nagyon kéne akkor az otthoni gépen keresztül érem el, és ehhez elöbb ugye élesztenem is kell.
vargalex
zsolt501 #7876 üzenetére
Hi!
Kicsit keresgettem valami doksit. Ezen az oldalon ezt olvashatod:
You would be forgiven for jumping to the conclusion that the "load" is the same thing as the CPU utilization. As the Linux results show, when two hot processes are running, the maximum load is two (not one) on a single CPU. So, load is not equivalent to CPU utilization.Szóval, a linuxban értelmezett CPU load nem a CPU terhelést jelenti.
Zolli77
zsolt501 #7864 üzenetére
Már a régi verziókban is mérte azthiszem, vagyis a mérő elérhető volt.
Itt található a file: /proc/ és loadavg a file neve ami ezt az infót tárolja.Szerk: Nem tudom mennyire lehet pontos, nekem is volt olyan hogy WiFi-s kliens ként ment és ezt kábellel osztottam 4 gépnek, na ekkor valamiért simán képes volt felmenni 110%-ra is.
Utána pedig 3 switch-el volt bekötve egy sacc/kb 35 gépes hálóba Wi-Fi kábel vegyesen és 20% körül volt a terhelés. -
jtopcsi
zsolt501 #7841 üzenetére
Én is ezt gondoltam, de csak 'jogászkodásról' van szó, ha a topic router-jeit
nézzük. Kiváncsiságból utána néztem. A source kód (WRT54GL firmware)
hiányos és nem idöbeli publikálásáról van szó. Tudjátok, a GPL Licence ezt
megköveteli.
Tehát ne várjon senki jobb gyári (WRT54xx-es) firmware-t. -
jtopcsi
zsolt501 #7835 üzenetére
Itt található [link] két kompatibilitási lista Phase-1 és Phase-2,
, melyeken nem láttam Linksys terméket. Bár a firmware fejlesztöket nem néztem.
Persze az OS-ednek is kell software patch, s a (kábel)modemednek is kell IPv6
képes firmware upgrade, a routertől függetlenül. -
^Clown
zsolt501 #7629 üzenetére
Az a gond, hogy erre sajnos nincsen lehetőség, mindenképpen a wifi az egyetlen megoldás. A biztonság pedig azért fontos, mert egy tízemeletes panelházban élek, ráadásul a 4. emeleten, szóval alattam-felettem-mellettem elég sok lakás van. A szobámból kb. 15 (időnként többet) hálózatot "látok", szóval ezért sem ártana a biztonság
^Clown
zsolt501 #7623 üzenetére
Köszi! Ismerem ezt az oldalt, ennek a segítségével bukkantam rá a Tomato oldalára is. Igazából nem attól félek, hogy rosszul sül el a frissítés, hanem attól, hogy utána nem fogom tudni bekonfigolni a routert. Mert gondolom a mostani beállításokat "el fogja felejteni" a frissítés után...
^Clown
zsolt501 #7621 üzenetére
Szia! Köszönöm a válaszod! A szakadozás szinte biztos, hogy a router miatt van (vagy a Dell laptopom wifi-kártyája miatt), mert teszteltem úgy, ahogyan írtad, és úgy nem csinálta. Szóval Tomato-t javasolsz. Oké, ki fogom probálni, még egy kis bátorságot kell gyűjtenem, hogy feltegyem, nem szeretnék napokig net nélkül maradni, a család letekerné a fejem, ha elszúrok valamit
mgrincs
zsolt501 #7568 üzenetére
Amint említettem, nem igazán sebes a kicsike, ha ftp/samba szerverként akarnád használni, mivel a szűk keresztmetszet az SD kártya sebessége. De el tudom például képzelni, mint letöltőgépet, mivel ekkor elég lehet a kártya átviteli sebessége, és ha kész a letöltés, a kártyát átrakhatod a gépedbe. Illetve log-szerverként, vagy a vezeték nélküli hálózati forgalom monitorozásra alkalmas lehet.
mgrincs
zsolt501 #7566 üzenetére
Szia,
alább a kép. Hogy miket tapasztaltam a tuning után? Igazából rövid kis teszt volt, mivel nem ez az elsődleges router, ez csak amolyan "proof of concept" volt. De optware-ből telepítettem az rtorrentet, és 5-torrenttel szépen töltögetett. Ehhez már kell lighttpd+php, screen, meg egy-két csomag még, ezeket vitte simán. Mivel a kártya sebessége nálam nem ment 400KB/sec fölé, így csak azok számára opció, akiknek ilyesmi, vagy gyengébb net-jük van.
A tomato USB-s modot raktam fel hozzá+sdhc driver, mert abban van alapból samba+ftp.
Ezekkel teszteltem a sebességeket.
Szóval ha érdekel tudok teszteket csinálni, csak mondd mire vagy kiváncsi. És mivel most páratlan számú chipem van, egyet fel tudok ajánlani ide is. -
SeaShark
zsolt501 #7411 üzenetére
dinamikusra van állítva.
Nem szívesen de ha nem lesz más akkor az fog következni.
Abban tudsz segíteni, hogy hogyan csináljam( milyen progi kell hozzá,stb) ha dd-wrt-t szeretnék felrakni, mert nem szeretnék egy papirnehezéket csinálni.
Ismerösöktől hallottam sok minden,mert nekik az van fent, de nem ök rakták rá, igy csak amire emlékeznek azt nondták el. /ami édes kevés/Előre is köszi
SeaShark
zsolt501 #7409 üzenetére
A routerben rendesen be van állítva minden.
(User Name, a hozzá való Password amikkel regisztráltam a dyndns-en
Elírás kizárva többször ellenőriztem) Státus-ra DDNS is updated successfully szöveget írja ki.
A beállítások után teljesen lekapcsolom a routert. Ha bekapcsolom a routert és probálom távolról (öcsém) elérni akkor nem sikerül. ha viszont ha belépek a routerbe és szolok az öcsémnek hogy nézzen rá akkor neki sikerül akkor utána már el tudom érni a routert.
Én esténként le szoktam kapcsolni, hogy minek menjen, általában du. 17-23 óráig használom, a többi idöben ha nem kell akkor ki van kapcsolva.
(a netem a UPC-nél van, csak néha változik az ip cim) mintha maga a router nem frissitene.röviden ennyi
Atapi
zsolt501 #7384 üzenetére
amikor elvileg 100% felett volt a proc terheltség, akkor lelassult drasztikusan a ketyere? mert ugye alaptézis, hogy processzoridőt nem hoz létre egy fw sem, az fizikailag adva van, szoval 100% feletti proc terheltség elvileg nem léphet fel. ergo az én meglátásom szerint bugos a fw, de a legnagyobb bug-ja ugylátszik az, hogy nem megfelelően jelzi ki valamiért a proc terheltséget. ha nem lassul be a ketyere működés közben, stabilan fut, és teszi a dolgát, akkor szerintem ezzel ne foglalkozz. még ha 100%-on hajtja is a cpu-t, az sem baj, birnia kell, ha meg van oldva a hőelvezetés.
üdv
outsiheder
zsolt501 #7379 üzenetére
Én a Victek féle modot használom, Tomato RAF 1.23.8010 van ezen a routeren, a 8025-ös az utolsó mod, abban minden korábbi kiegészítés (QOS is) benne van, csak nekem nem kellett, ezért még nem frissítettem, ebben meg van növelve/kétszerezve a kapcsolatok száma. Nem a naplózás kell, (pontosabban próbáld meg kikapcsolni a külső helyre menő naplózást), hanem a sávszélesség adatok grafikonos ábrázolása, mondjuk a last 24 hour, azon azonnal látszik "minden"
outsiheder
zsolt501 #7372 üzenetére
Melyik tomato verzió van fent nálad? Mennyi a kapcsolatok száma (8192 a default), illetve nincs túl sok naplózás, logolás beállítva.
Nézd ét a sávszélesség grafikonokat, hátha történik valami olyan folyamat a háttérben, amiről te nem tudsz, ott meg látszik, melyik hordozó közegen mennyi a forgalom.nálam most 33 napja megy folyamatos torrentezés mellett.
Azt is megpróbálhatod, ha tudod a beállításokat (fejből), hogy csinálsz egy normális NVRAM törlést, 3x30 sec, és újra beállítod, majd felveszed a konfigot.
(az elég tipikus hiba, hogy az NVRAM törlés kimarad a firmware upgrade előtt/után) -
Kommy
Nekem is volt ez a nagy terhelés , de miután a z administration/configurationban csináltam egy restore default configuration-ban az Erase all data in nvram memory azóta szépen visszatért a kijelzés a rendes tomatoéhoz. (rendses rezetet nem is próbáltam ) kb 1 hete emgy így és eddig nem láttam hogy felugrana magasra a terheltség
cellpeti
zsolt501 #7329 üzenetére
Olyat már nem lehet kapni újba,amire felmegy akár a Tomato vagy akár a DD-WRT.
Mindenhol már csak a 7,8 széria van. Tudom,mert direkt olyat kerestem,amire fel lehetne tenni ezeket,de csak ilyen volt!
Jóval utánna találtam használtba,de az újjat nem cserélem le egy használtra! -
cellpeti
zsolt501 #7320 üzenetére
nem szervert,csak annyit akarok,hogy akár máshonnan is el tudjam érni magát a routert,ha nem vagyok itthon és valami gebasz van.
múltkor kérdezgettem,hogy hogyan lehet belülről újraindítani a WRT54G-t,de nem tom kaptam e rá választ.
Kerestem,hozzá friss FW-t,de nem találtam. Hol tudnám még meglesni? -
cellpeti
zsolt501 #7313 üzenetére
Hát,ha csak simán FTP-n megyek fel,akkor is kérnie kell valami fhnevet/jelszót,vagy nem?
Jó lenne találni valami nevetséges áron egy ilyen racket. De ha viszont úgy vesszük,nem is tudom mit raknék rá,max a dokumentumaimat,meg képeket,mert progikat tök felesleges,mivel ahol net van,ott a netet fogom erre a célra használni.
cellpeti
TIV
zsolt501 #7301 üzenetére
20mpig tartottam a SES gombot, igazából nem tudom, hogy ez-e a reset gond... aztán telnettel bementem a 233as porton és átírtam a felhasználónév jelszót admin admin-ra, mert a linksys konfigomból kiszedte a régi jelszavam. ami nem is lenne gond, csak nem fogadta el belépéskor!
Kommy
zsolt501 #7250 üzenetére
nekem is megnőtt a terhelés de mondjuk ennyire nem nekem "csak" 1.xx a terhelés , nem tudom, hogy számít e valamit , de én még nem állítottam vissza lapbeállításra mindent és állítottam be újból.
Ja és nekem se megy a korlátozás, amikor először beállítottam tök hülye értékekre akkor működött alig tudtam megnyitni egy oldalt de azóta nem
Tonyk
Tonyk
zsolt501 #7225 üzenetére
A lényeg, hogy bár a honlapon úgy van feltüntetve, ha a router wifije wl0_corerev=9
(be kell telnetelni és nvram show | grep wl0_corerev ), akkor az ND-s verziót kell feltenni.Nos én leszedtem az ND-set, de ebben egyetlen egy file van, aminek kicsit utánaolvasva,
csak NEM LINKSYS routerekre lehet feltenni.Leszedtem a másikat és ezt tettem fel. Frankón műxik.
Tomato RAF 1.23.8025.7z formatSimán rá a tomato-ra.
Tonyk
zsolt501 #7219 üzenetére
Feltettem kíváncsiságból a VicTec féle 1.23-as tomato-t. Nagya frankó! Különösen az ip vagy MAC alapú sávszélesség korlázotás. (Na meg persze a sok skin
, amit meg még egy kiss CSS gyakorlattal full-saját ízlésünkre is szabhatunk.)
Elméletileg van benne proci-tuning , de ezt még nem sikerült benne felfedezni.Szóval, úgy néz ki marad ez!
Zolli77
pbalu
zsolt501 #7109 üzenetére
Megkérdeztem szomszédot, ő is arra panaszkodott, hogy pár nap után visszaesik a letöltési sebessége. Neki SMC-je van és resetelni szokta ilyenkor. Tehát nem a linksys router a hibás. Viszont a modem sem szerintem, nem hinném hogy egyszerre produkálnának ilyet.
Lehet ilyen dolog a szolgáltató miatt? -
aspe
zsolt501 #7067 üzenetére
Félre értettél, nekem nem probléma. Nekem jó így. Van DHCP. Van net. És ennyi. nem kell semmi extra. A nejemnek nem kell állítani meg természetesen nekem sem kell a viszem magammal a gépet. Ha feljön a sógor rögtön van net nála is nekem így a kényelmesebb. Ha valakinek más a véleménye vagy másképp szeretné a saját hálózatát akkor rajta. Az enyém csak egy vélemény volt. Meg,hogy nekem hogy van. Ennyi.
Nem akartam senkit rávenni, hogy igy vagy úgy csinálja. Válassza neki szimpatikusabbat vagy a neki megfelelőbbet.
Az enyém ilyen ezek voltak a tapasztalataim és ezen okok miatt van így ahogy van.
Bocs ha valaki másként értelmezte amiket írtam.
● Olvasd el az összefoglalót!
- iPhone-t használók OFF topikja
- Gumi és felni topik
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- OLED, Mini-LED, IPS, VA, TN - melyik panelt válaszd 2025-ben?
- Lenovo Legion 5 Pro Gamer Laptop 2év garanciával (i7 13700HX, RTX 4060)
- IPhone 11 Pro max 64GB megkímélt új emelt kapacitású akku!
- Apple Pencil Pro bontatlan 1 év Apple jótállás
- Nitro ANV15-51 15.6" FHD IPS i5-13420H RTX 4060 32GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- Apple watch Series 9 41mm cellular hibátlan 2026.02. 24. Apple jótállás
- Lenovo Thinkpad P16 G2 - i9-13980HX, 64GB, 1TB SSD, 16" WQUXGA (3840 2400), RTX 4090 (ELKELT)
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L390 - i7-8GEN I 8GB I 256SSD I 13,3" HD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- LG 65" C1 OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready!
- LG 55G4 - 55" OLED evo - 4K 144Hz & 0.1ms - MLA Plus - 3000 Nits - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium
- Csere-Beszámítás! AMD Ryzen 7 7700 Processzor!
