- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
Utolsó frissítés: 2025. augusztus
● Router gondok
Boost3er
Intruder2k5 #27536 üzenetére
Rendben köszönöm szépen. Délután megkérdezem, hogy pontosan milyen a kapcsolatuk, ha esetleg mégis gyorsabb, csak rosszul emlékeztem, akkor tudnál ajánlani valami jobb gigabites routert?
Boost3er
Intruder2k5 #27534 üzenetére
Pontosan nem tudom, mert egyik barátomnak kéne, csak engem kért meg, hogy segítsek neki ebben. De ha jól emlékszem, akkor 25mbps netük van. Vagy egy kicsivel nagyobb, azt tudom hogy nem olyan túl nagy, tehát nem 100-120 megás.
Tika79
Intruder2k5 #27530 üzenetére
Köszönöm!
Tika79
Intruder2k5 #27528 üzenetére
Ezek szerint nagy valószínűséggel jó lehet az az Asus, vagy ajánlanál inkább valami mást?
Tika79
Intruder2k5 #27525 üzenetére
Tika79
Intruder2k5 #27523 üzenetére
Tehát akkor az én igényimnek megfelel az N-12 D1?
zsigripapa
Intruder2k5 #27516 üzenetére
akko ez nem játszik.
zsigripapa
Intruder2k5 #27510 üzenetére
most ez mit is csinál?? kábel nélkül felviszi a jelet pl az emeletre??
Szajo
Intruder2k5 #27504 üzenetére
Ami nekem még jónak tűnhet és kommentekben dícsérik az ez: Link
Együtt működne a D-Link 360R-el?(Fekete)
Ha ez sem akkor megpróbálom valahogy bele tuszkolni az árba az ASUS-t.
vargalex
Intruder2k5 #27495 üzenetére
Igen, sajnos a mainline kernel-ben csesztek el valamit (3.0-tól). De 2.6-al (ami az RT-N16-on és lehet, hogy az RT-N66U-n is fut), nincs gond.
Persze definiálni kell akkor a minimális egyéb terhelés fogalmát is, mert ez valakinek ezt, valakinek azt jelenti. Mellesleg router/NAS tesztekben sem úgy mérik az olvasás/írás sebességét, hogy közben bármit is használnak. Tehát az egyéb terhelés nélküli mérés az egyetlen biztos összehasonlítási alap. -
vargalex
Intruder2k5 #27491 üzenetére
A limit azért 20 MB/s felett van. Később ext4-re váltva 22-24 MB/s között volt a sebesség. Ráadásul nem is egy mai darab (több, mint 3 éve használom), igaz még mindig jónak számít.
ocsi19
Akkor ezek szerint nem éri meg, mert valószínűleg egy USB 2.0-s routerrel is majdnem hasonló sebesség érhető el, mivel nem az usb csatlakozón múlik az átvitel.
ManUnited
Intruder2k5 #27485 üzenetére
Köszönöm a sok segítséget és türelmet!
ManUnited
Intruder2k5 #27479 üzenetére
Megígérem utolsó kérdés
RT-N16 vagy [ez]? Szempont továbbra is a torrent, tehát hogy mennyire ellátottak a cisco routerek custom fw-vel?
ManUnited
Intruder2k5 #27449 üzenetére
És a RaLink chipset sokkal gyengébb mint a BroadCom?
christini
Intruder2k5 #27476 üzenetére
Igen ilyesmire gondolok.
Nem is a kinézete a lényeg hanem, hogy mindet be lehet állítani rajta.
A Transmisson ezekhez képest valóban fapados járat. -
christini
Intruder2k5 #27474 üzenetére
Köszönöm a választ, majd tesztelem, próbálkozom velük.
Nekem most a deluge a kedvenc a barátságos és jól használható webgui miatt. -
christini
Intruder2k5 #27472 üzenetére
Köszönöm a választ, remélem nem lesz rá szükség.
Az eddig olvasottak alapján megbízhatónak tűnik az RT-N16.
Most ismerkedem a tomato alapú firmware -el.
Próbáltatok már rá esetleg másik torrent klienst is telepíteni?
Jelenleg Deluge -t használok, de gondoltam transmission -.re is. -
Ceko
Intruder2k5 #27468 üzenetére
Netán nincs véletlen valami infód a WDR3600 hatótávjáról?Vagy csak ez miatt nem érdemes cserélnem a 842ND-t?
Intruder2k5 #27455 üzenetére
zoltankakuk fórumtárs azt írta, hogy 20k-ból a lehető legjobb típus kellene ami pedig, szerintem, gigabites portokkal szerelt típust jelent.
BenHans
Gubek-Einste: Köszönöm szépen!
Intruder2k5: Bocsánat, nem tudtam hogy ilyen nagy a különbség, de azt hogy az igényeim ugyanazok azt inkább arra írtam, hogy a ház területe akkora, 20k körül keresgélek stb. Köszönöm neked is a falvilágosítást!
citkar
Intruder2k5 #27443 üzenetére
Ha annyit lead a router, mint amennyit amennyit a PC USB portja, akkor rendben.
Egy minőségi (de nem feltétlen csúcs kategóriájú) routertől ez elvárható (remélem), erre akartam kilyukadni. -
citkar
Intruder2k5 #27441 üzenetére
Értem.
Egy Asus routertől azért elvárhatom, hogy valószínűleg lead annyi feszültséget, hogy ami alapból egy csatolóval megy máshol, az a routeren is működni fog így?
Eddig 2,5" rackjeim mentek egy USB-n, remélem nem lesz gondom velük továbbra sem. -
citkar
Intruder2k5 #27439 üzenetére
"Mondjuk árammal nem feltétlenül tudják ellátni, sok esetben kell a külső táp hozzá"
Egy 2,5" rackhez hogy csatolhatok külső tápot? Egy USB csatolón kívül más nincs is ezeken (pl egy WD passporton), illetve néhol 2 USB csatolót láttam.
Nem gyári firmware-rel használnám, egy Asus router, ha jól emlékszem tomato firmware-rel a kiszemelt. -
ocsi19
Intruder2k5 #27433 üzenetére
Ok, köszi a felvilágosítást, akkor maradok az ASUS RT-N16-nál.
és még egyszer köszi a segítséget a választáshoz. -
ocsi19
Intruder2k5 #27431 üzenetére
Sajnos én annyira amatőr vagyok ebben, hogy nem tudom mi az, de bízom benned és a WD-t félrelöktem...
ocsi19
Intruder2k5 #27426 üzenetére
Az ASUS RT-N16 szimpatikus eddig, a 2 USB port miatt.
Egy nyomtatót és egy külső HDD-t szeretnék majd rákötni.
Ennél a típusnál Windows 7-el is működik a fel/letöltés kikapcsolt állapotban ugye?
(ezzel kapcsolatban még amatőr vagyok, majd elolvasok pár leírást) -
ocsi19
Intruder2k5 #27424 üzenetére
Elolvastam, köszönöm.
Tehát mely routerek alkalmasak a fenti igényeimhez? -
Aflamin
Intruder2k5 #27415 üzenetére
Úgy lesz! Köszi!
sebestyen93
Intruder2k5 #27405 üzenetére
Hááát. Akkor lehet nem lesz belőle semmi, akkor marad a házon belüli Wi-Fi... :/
sebestyen93
Intruder2k5 #27403 üzenetére
Akkor egy kb 250m2-es házba és azon kívül 30m-es körzetbe elegendő lenne egy ASUS RT-N12 D1 vagy a TP Link WR841ND?? Akkor elfejetem azt h a kertbe kijuttassam a wifit
jah és igen nem szeretnék 35-öt költeni rá, maximum 20k, de az a legfelső határ!
sebestyen93
Intruder2k5 #27401 üzenetére
Hi!
Kösz az infót, akkor esetleg milyet érdemes venni ami jól szórja a jelet?
Amúgy igen, próbáltam már rengeteg mindent. Most úgy van beállítva, hogy így a legerősebb a jel.
Intruder2k5 #27396 üzenetére
Még szép, hogy a gyártó a saját firmware-s eredményeit publikálja. A 3rd party azért 3rd party mert nem gyártói.
Ha jól tudom akkor a Buffalo alapból DD-WRT-t tesz az eszközeire. -
TeeJay
Intruder2k5 #27393 üzenetére
TP-Link oldalán láttam
[link] -
TeeJay
Intruder2k5 #27391 üzenetére
pedig lenne piaca mert a legolcsóbb gigabites 300-as router lehetne aminek van is bőven teljesítménye.
a 1043ND úgy láttam gyári FW-el valahol 120-130megabit körül tud WAN-LAN irányba persze barkácsolt FW-vel lehet jóval több is de hamarosan ez már harmatos lesz pláne hogy külföldön UPC már 100-150-250megás csomagokat is kínál.
a WDR3600 simán kitol 900+ megabitet is de kérdés van-e rá szükség drágábbana 841ND után a 941ND-t kukázni is lehetett volna mert csakis annyival több hogy +1 antenna
helyette inkább a 1043ND-be tennék erősebb SOC-ot de gigabites switch-el és kész az olcsó de gigabites router 10ezer körülna mindegy marad a kivárás
sajna a 1043ND wifi-je néha szopás, jó lenne már váltani csak hát.... -
TeeJay
Intruder2k5 #27380 üzenetére
a WR1043ND azért is drágább mert 2 részes a Soc benne
van egy AR9132 ami vezérel mindent meg van egy AR9103 wifi-re
utóbbival van sz*pás rendesen
míg a 841ND-ben és 941ND-ben az AR9341 van amibe már integrálva van a 10/100-as switch is tehát még az sem kell mint a 1043ND-ben a Realtek switch
persze ha jönne egy ilyen SOC a 1043ND Vx.y-ba oda kellene egy 1000-es switch de még mindig olcsóbb lehetne kb. 10körül és akinek nem kell 5GHz annak elég lenne bőségesen -
adalbert1
Intruder2k5 #27366 üzenetére
Köszönöm a segítséget, lehet, hogy inkább N10U lesz, az kapható több olyan boltban is, ahol venném. USB stickre van valami jó tipped, ami szintén Broadcom chipsettel szerelt?
philoxenia
Intruder2k5 #27383 üzenetére
Közben szerencsére megjavult a TP-Linkem....
philoxenia
Ez miben különbözik? Innen szeretnék venni és itt nincs D1
FrezeR
Intruder2k5 #27374 üzenetére
Kötöttem rá laptopot is ilyen módon és ott is előjött ez a hiba. Cserélgettem portokat de ugyan az...köszi a tippeket!
TeeJay
Intruder2k5 #27376 üzenetére
a WDR3600 kb. 15ezer körül megy míg a 1043ND meg 12ezer körül
gigabites mindkettő csak utóbbi 2,4GHz a másik meg 2,4+5GHz is
nos akinek meg nincs szüksége 5GHz-re mert úgysincs olyan eszköze az örülne egy gigabites 2,4GHz-es routernek 10körüli áron és ha a 1043ND-be is ez az újabb gyorsabb SOC kerülne akkor 10körül is adhatnák és 3antennás gigabites 300-as wifivel tökéletes otthonraa 841ND V8.x is tökéletes amíg nem emelik majd az otthoni netsebességeket 90megabit fölé
a 941ND V5.x szintén ilyen csak 3 antennával -
FrezeR
Intruder2k5 #27371 üzenetére
Nekem jelenleg egy Tp-Link WR 542G routerem van ami mostanában nagyon sokszor vacakol. Csak az én gépemen eldobja a netet, és addig nem is jön vissza amíg nem indítom újra. De közben a wifin keresztül megy a net, csak a kábelen keresztül nem. 12 Mbit-es netem van és ehhez tudnál nekem ajánlani valami jó kis routert? A netre olyan 4-5 méteren túl is szükség van wifin át. Tufa falak keresztezik útját amit néhol vályog fal is keresztez tehát van akadály bőven
Későbbiekben lehet ,hogy rá lesz kötve még 1-2 eszköz.
Intruder2k5 #27368 üzenetére
torrentezéshez inkább usb, erőmű nélkül. Köszönöm szépen a segítséget!
akkor n10u vagy n12 d1? ahogy nézem árban egyformák, és Rád hallgatok!
ja ahogy nézem ez az n12 nem usb-s
adalbert1
Intruder2k5 #27362 üzenetére
Akkor szerinted az itt említett feladatra megfelelne egy E900? A legfőbb szempont az üzembiztonság, mivel idősebb, nagyon kevéssé hozzáértő rokonok, így jó lenne, ha minél kevesebb supportot kellene nyújtani nekik. USB sticket milyet lenne érdemes venni mellé?
Intruder2k5 #27360 üzenetére
és amiket leírtál mégis melyiket, és mi érvel mellette teszem fel egy tplinkkel szemben?
Intruder2k5 #27355 üzenetére
köszönöm, és mit ajánlanál amúgy?
Intruder2k5 #27353 üzenetére
sima sz*r 10megás netre, bővebben csak arra hogy tudjak telefonon wifizni...
haddent
Intruder2k5 #27348 üzenetére
Igen emiatt. De hát ha azt mondod nincs értelme ..
Akkor nem lehet megúszni a külön normális router, külön normális szervert egy kis kütyüként gondolom?
#27350 Intruder2k5 csodás.. Még ilyen routerboard féle épített dolgokkal sem?
Feri_1
Intruder2k5 #27333 üzenetére
kösz.
Akkor már csak stick-et kell találnom
Feri
buca84
Intruder2k5 #27327 üzenetére
Köszi mindkettőtöknek!
Alex, ment pü. -
ManUnited
Intruder2k5 #27320 üzenetére
Köszönöm a segítséget nagyon valószínű hogy eldőlt a dolog.
ManUnited
Intruder2k5 #27316 üzenetére
Az igazi visszatartó erő ami miatt NAS-on is gondolkozom, hogy félek hogy az usb nem fogja bírni a full hd lejátszást. Mert ugye a szűk keresztemetszet ha a hdd-ről filmet akarok nézni akkor az a router usb portjának sebessége. vagy marad az ide-oda dugdosás a router meg a gép között filmnézésnél.
SaitoX
Intruder2k5 #27314 üzenetére
Értem, köszi a választ
Jelen pillanatban egy ZTE ZXDSL 931VII van, amin még rendes antenna sincs (csak valami beépített), ez az emeleten működik ugyan, de elég gyenge a jele, megszakad, stb.
Ezért szeretnénk helyette egy jobbat, feltételezem, hogy a 841ND a 2 antennájával jobban működne, de ezek szerint nem könnyű megmondani.
ManUnited
Intruder2k5 #27313 üzenetére
Köszönöm szépen nagyon hajlok az n56u vagy a 66u felé leginkább a hangtalalnságuk miatt. Ahogy elnézem majdnem minden NAS-ban van venti ami este nem túl jó dolog.
SaitoX
Intruder2k5 #27309 üzenetére
Persze, gondoltam hogy marketing szöveg
de a kérdésem, hogy a 2 antennásnak mennyivel lehet nagyobb a másik modellhez képest?
Gondolom 2x akkora nem lesz, de valamivel csak nagyobb, nem? -
pedro7
Intruder2k5 #27259 üzenetére
Nem usb-st.Olyan routerrt amibe közvetlenül a sim kártya megy és van rajta külső antenna csatlakozó.
cigam
Intruder2k5 #27247 üzenetére
Gyárilag nincs?
Nem szeretem a mókolást (mondom ezt úgy, hogy vargalex van fent egy tp-linken
Asus RT-N12E ~8k-ért jó, vagy az a fránya E bötü...
Szóval a jelenleg beszerezhető routerek közül melyiken fut probléma mentesen?
Intruder2k5 #27231 üzenetére
Köszönöm a részletes választ!
Elkezdek nézelődni.
AlmaZoli
Intruder2k5 #27225 üzenetére
Köszi a választ
Társasházban lakom, 1-2 routert érzékelek lakáson belül, annyira még nem zavar, úgyhogy sztem egyelőre maradok a single-band-nél. Az a TP-Link, amit küldtem, mennyire megbízható szerinted? Árgépen egész jó kommenteket írtak hozzá és tetszik az USB-s megosztási lehetőség is. Utóbbival látja majd a media player is a rákötött vinyót szerinted?
McSzaby
Intruder2k5 #27215 üzenetére
Lényegtelen, a wifi technológiát túlértékelik szerintem, komolyabb munkára még mindig nem lehet használni. Azt hittem 1300 mbps-ből már kihoznak egy használható sebességet, de nem, ráadásul az én fizetésemnek is közel a fele az ára... Kábelen 800 mbps körül teljesít a router, ha ennyit tudna az 1300 mbps-s wifi is, akkor még talán,talán, nagyon talán lenne is értelme az árának, de ez egy csaját vélemény.
McSzaby
Intruder2k5 #27213 üzenetére
Akkor ha jól értem, egy 50e-s routerből is "csak" 500 mbps körül értékeket tudtak kihozni wlan-n. Drága, nem éri meg, még mindig ez a véleményem.
individor
Intruder2k5 #27200 üzenetére
egy ideig nem akarom piszkálni amíg garis(bár 2év elég sok)
az volt a fura hogy webes felületen csak annyit csinált hogy tegyem be a cd-t az meg 90% mindig megállt
ha meg megszakítottam resetelt
aztán átvágtam mert kikapcsoltam és nem tudta resetelni és már jó is lett
utána már a webes felület is működött, csak az első aktus volt a cd-s verzió
az a másik eszköz meg nem volt a kínálatban, és gyorsan kellett -
Ace owner
Intruder2k5 #27189 üzenetére
Értem akkor kihagyom köszi.
Murloc
Intruder2k5 #27172 üzenetére
Lehet más márka is, ez önmagában sosem érdekelt, csak minél jobb áron hozza az elvárásokat.
Murloc
Intruder2k5 #27170 üzenetére
Ez egy jó kérdés... Melyik lenne akkor az, ami teljesen megfelelne az elvárásoknak? TT-RSS-t szeretnék rajta futtatni egyébként.
Murloc
Intruder2k5 #27168 üzenetére
Biztos identitásproblémái vannak szegénynek. Egyszerűbb volt, mint bemászni érte, de a fizikai vizsgálat lebuktatta, a címkéjén 1.1 áll. Itt csak stability warning van a wiki-n, ez mit jelenthet pontosan? Köszi!
Nimda
Intruder2k5 #27145 üzenetére
Értem,akkor igazából ez csak extra,a sima N is megfelelne a céljaimnak.ND-t nehéz errefelé beszerezni,a másikat meg rendelés nélkül megvehetném.
Kopi_52
Intruder2k5 #27127 üzenetére
Wlan nem megoldható?
freestailo
Intruder2k5 #27095 üzenetére
Kösz a választ, akkor úgy néz ki még egy eszköz hozzáadása nélkül nem tudom bővíteni a lefedettséget.
gonger
Intruder2k5 #27080 üzenetére
??? - a media szerver része működik, csak nem úgy ahogy elképzeltem. mind1. maradok addig is a Samba megosztásnál, amíg nem jön válasz a közvetlenül routeren keresztüli fájlmegosztásra
vargalex
Intruder2k5 #27064 üzenetére
Csak annyi a baj, hogy gyári firmware esetén ezeket nem látja a log-ban.
Dragon27
Intruder2k5 #27036 üzenetére
köszi
katalin888
Intruder2k5 #27020 üzenetére
FiberPower 120 de vegulis meg nincs olyan net amihez kell a gigabites port...nem jol mondom??
Intruder2k5 #27010 üzenetére
Kötve hiszem.
Egy nap kb 10x újra kellett indítani. -
smallmer
Intruder2k5 #26975 üzenetére
lehet hogy megpróbálok külföldről vásárolni hp-t
utánajárok
smallmer
Intruder2k5 #26969 üzenetére
jó lenne nekem az, de ha most azt mondod, hogy megérné megvenni inkább a jobbat akkor a jobbat meggondolnám, de ha szerinted jó amit mondtál akkor holnap lehet meg is veszem
amúgy sima routernek is jó az n12? -
Gulyopapa
Nekem meg ez a második TP linkem és hibátlan ( 1043 volt és most 4300 van )
smallmer
Intruder2k5 #26960 üzenetére
egyébként az asus jobb mint a 841 nd?
buca84
Bocsánat!
Mondtam, hogy kijavítanak!
gargoyle_1.5.10-ar71xx-generic-tl-wr841nd-v7-squashfs-factory.bin
gargoyle_1.5.10-ar71xx-generic-tl-wr841nd-v7-squashfs-sysupgrade.bin
smallmer
Intruder2k5 #26953 üzenetére
Értem . Egyébként ha a 841nd-re raknék tomato fw-t akkor azt be tudnám állítani repeaternek tomatoval is??
smallmer
Intruder2k5 #26948 üzenetére
igen-igen
smallmer
Intruder2k5 #26946 üzenetére
Viszont lenne egy kérdésem. Utorrent adatokat tudok írni közben.
Most van egy 1043nd főrouterként beállítva, ha közel megyek 3 megával jön az utorrentbe
Van a repeater 841nd ez már kevesebbel jön, jobb napokon néha jön 2,7-tel , viszont ha a repeaterből húzok egy kábelt azzal jön 3 megával.
Na ma egy linsys wrt 54gl-t raktam a repeaterből kijövő utp végére, de így csak 1,1 megával jön akkor mi a bánat lehet? attól hogy egy routert rákötök nem kellne lemennie a sebességnek vagy rosszul mondom? -
smallmer
Intruder2k5 #26943 üzenetére
Fiber25 ös van ugyhogy valószinüleg jó lenne 😊 vagy rosszul gondolom??
smallmer
Intruder2k5 #26932 üzenetére
Köszi a választ, és mit lehet tudni erről a routerről? jó azért vagy egy gyenge közepes?
mert későbbiekben ha máshol is szeretném használni akkor legyen jó
colin81
Intruder2k5 #26911 üzenetére
Szia! Weboldalak is érdekelnek de inkább a jelszavak amiket használnak.
milszab
Intruder2k5 #26899 üzenetére
Csak egy 10 megás t-home-os, ami nem is lesz erősebb a közeljövőben sajna...! Inkább a jel erősség ami számítana, de mind a 2őnek 2*5decibeles az antennája, szóval azzal nem is lenne gond szerintem, csak az a kérdés melyik megbízhatóbb...?!
luise178
Intruder2k5 #26879 üzenetére
aha, értem, köszi!
luise178
Intruder2k5 #26875 üzenetére
mi si pontosan ez a 3rd-party?
luise178
de gondolom erre is tomato-t "heggesztettél
luise178
Intruder2k5 #26865 üzenetére
jól olvastam, hogy ez a cucc is támogatja a "vendéghálót"?
luise178
Intruder2k5 #26861 üzenetére
helyi szolgáltató, a templom tornyában van 5g-s központ, arra csatlakozok rá nano station 5-ös eszközzel, ami a tetőn van, onnan utp-n jön a cucc a mostani noname wifi-s routerbe. az imént csináltam 1 tesztet a speedtest.net oldalon, és 10-es ping mellett 7.57Mbps volt a feltöltés, és 0.41 Mbps a letöltés. két gép van, az egyikben integrált gigás kártya, a másikban belső kártya van, mert az integráltja elszállt 1 villámlós estén. utóbbi sajnos egyelőre csak 10/100-as, de cserélve lesz. a gigalanos gép látja el többek közt a torrent feladatot is. de mivel az főleg játék gép, így az energiafelvétele elég magas. ezért gondolkodom a routeres megoldáson, mert a NAS vásárlása esetén még később térül meg a beruházás. na persze ha ez nem megoldható, akkor csak az a megoldás marad...
Gulyopapa
Intruder2k5 #26845 üzenetére
Még egy kérdés : mit tehetek a legjobb vezetékes sebesség elérése érdekében azonkívül hogy cat6-os kábeleket és jelenleg 1043-as routert használok.
Igazából ez lenne a fő célom : a wired speed növelése a pc-nas-popcorn körön belül ! -
Gulyopapa
Intruder2k5 #26838 üzenetére
Szereted az ASUS routered ? Kacérkodom a gondolattal hogy az lesz és nem TP Link ...
Gulyopapa
Intruder2k5 #26836 üzenetére
Csak ugye az a reklám szlogen hogy netezz 2.4 ghz-en és nézz hd filmeket 5 ghz-en
De nálam minden vezetékes, ahol a sebesség számít ( PC-NAS-Mediaplayer )Apropó: mennyire veszélyesek ezek a keresztül-kasul cikázó wifi hullámok az emberi szervezetre ???
Gulyopapa
Intruder2k5 #26834 üzenetére
Nem. A fogadó eszközökre gondoltam ... ( 2.4 ghz-es laptop, tab, stb ... )
Csak mert ha veszek egy dual band-es routert ami szimultán tolja a jeleket, ki is szeretném valahogy használni -
No.01
Intruder2k5 #26799 üzenetére
Nem szeretnek - ennel is - ertetlenebbnek tunni, de ahhoz, h odaig eljusson nem kell neki az a kod amivel csatlakoznia kell a nethez? Network security key vagy nemtudom h mondjam...
Ha csak szimplan ertetlenkedek akkor nyugodtan kuldjetek el a sunyiba
● Olvasd el az összefoglalót!
- Vezetékes FEJhallgatók
- Lexus, Toyota topik
- Milyen monitort vegyek?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Gumi és felni topik
- Garanciális Gamer Számítógép, PC (GTX 1070 8GB, I7-7700, 16GB RAM, SDD) Beszámítás Posta ok (32)
- iPhone 11 128GB fekete, gyárilag független, újszerű karcmentes állapot, 87% akku, legjobb ár!
- iPhone 12 128GB FEHÉR, gyárilag független, újszerű karcmentes állapot, 94% akku, doboz, legjobb ár!
- iPhone 12 128GB fekete, gyárilag független, karcmentes kijelző szép állapot, 86% akku, legjobb ár!
- Félkonfig Asus z690, i7-12700k, 4x8gb 4400mhz, 1tb Ssd,
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R7 1700X 16GB DDR4 128GB SSD 1TB HDD GTX 1650 Super 4GB Zalman T7 Chieftec 400
- Bomba ár! HP Elitebook 850 G8 - i7-1165G7 I 16GB I 512GB SSD I 15,6" FULLHD I Cam I W11 I Gari!
- Lenovo IdeaPad S10-2 netbook jó akkumulátorral eladó
- LG 27GR93U-B - 27" IPS - UHD 4K - 144Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDR 400
- Tablet felvásárlás!! Samsung Galaxy Tab A8, Samsung Galaxy Tab A9, Samsung Galaxy Tab S6 Lite
