- Tényleg nem változik semmit a Samsung Galaxy S26+?
- Fele annyit ér az iPhone Air, mint amennyibe pár hete került
tvamos
CPT.Pirk
#19290
Szia! Jo soka gondolkodtam, hogy irom be, amit mondasz, ha el sem indul az OS... De sikerult. Ezt mondja a peppermint:
peppermint@peppermint ~ $ sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 120.0 GB, 120034123776 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 14593 cylinders, total 234441648 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x0000eb8e
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 2048 499711 248832 83 Linux
/dev/sda2 501758 234440703 116969473 5 Extended
/dev/sda5 501760 234440703 116969472 8e Linux LVM
Disk /dev/mapper/lubuntu-root: 118.7 GB, 118707191808 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 14431 cylinders, total 231849984 sectors
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/mapper/lubuntu-root doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/mapper/lubuntu-swap_1: 1065 MB, 1065353216 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 129 cylinders, total 2080768 sectors
Disk /dev/mapper/lubuntu-swap_1 doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/sdb: 1992 MB, 1992831488 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 242 cylinders, total 3892249 sectors
Disk identifier: 0x017bfa98
/dev/sdb1 * 64 3892248 1946092+ 6 FAT16 -
Jester01
CPT.Pirk
#19267
Azt nem tudom honnan szedte. Ja az előző sor is változott ott legalább értelmes az info:
VO: [vaapi] 1920x800 => 1920x800 H.264 VA-API Acceleration
[VD_FFMPEG] XVMC-accelerated MPEG-2.Innen teszteltem a különböző filmekkel, ez éppen az x264_1080p@9.7Mbps.mkv volt. Az x264_killa_sample.mkv-t nem tudja lejátszani (szétesik) és ezt panaszolja róla:
xvba_video: driver does not support H.264 content over HP@L4.1. Please upgrade.
Nyilván ez kezdene az a kategória lenni ahol már lenne értelme a GPU gyorsításnak
Mondjuk ehhez még mindig elég 3 cpu mag alapjáraton (1400MHz). -
Jester01
CPT.Pirk
#19265
Aha. Van egy régi patchelt mplayerem, és csak akkor működik rendesen ha -vo és -va is vaapi, külön-külön látszólag rendben van csak nem jó.
Ha -vo vaapi akkor:
VO: [vaapi] 1920x800 => 1920x800 Planar YV12Ez tulajdonképpen semmi pluszt nem nyújt mivel a megjelenítés xv vagy opengl esetén is hardveresen gyorsított.
Ha -va vaapi akkor
[VD_FFMPEG] VA API accelerated codec.De a prociterhelés nem igazán változik.
Ha mind a kettő együtt akkor a fentieken kívül lesz még egy ilyen sor is:
[VD_FFMPEG] XVMC-accelerated MPEG-2.Ez 6% körüli proci terheléssel megy, ami azért szép eredmény.
Jester01
CPT.Pirk
#19263
Ránézésre az összessel működött amit kipróbáltam a dummy-tól az ascii art-on át a glx-ig.
Legalábbis prociterhelés nem lett jelentősen több és a konzolon a kiírás is megjelent, ami egyébként kifejezetten decoder-t emleget:[0x1e6c708] avcodec decoder: Using VA API version 0.32 for hardware decoding.
Jester01
CPT.Pirk
#19255
xbmc és vlc, dvi kimenet (már ha ezt kérdezted).
Sima libva csomag nincs is.$ vainfo
libva: VA-API version 0.32.0
Xlib: extension "XFree86-DRI" missing on display ":0.0".
libva: va_getDriverName() returns 0
libva: Trying to open /usr/lib/x86_64-linux-gnu/dri/fglrx_drv_video.so
libva: va_openDriver() returns 0
vainfo: VA-API version: 0.32 (libva 1.0.15)
vainfo: Driver version: Splitted-Desktop Systems XvBA backend for VA-API - 0.8.0
vainfo: Supported profile and entrypoints
VAProfileH264High : VAEntrypointVLD
VAProfileVC1Advanced : VAEntrypointVLD$ vlc --ffmpeg-hw x264_1080p@9.7Mbps.mkv
VLC media player 2.0.3 Twoflower (revision 2.0.2-93-g77aa89e)
[0x1099138] main libvlc: Running vlc with the default interface. Use 'cvlc' to use vlc without interface.
xvba_video: XVBA_GetSurface(): status 2
[0x133b938] avcodec decoder: Using VA API version 0.32 for hardware decoding.
[h264 @ 0x7f94acc1e5a0] Cannot parallelize deblocking type 1, decoding such frames in sequential order$ aticonfig --od-gettemperature --od-getclocks
Default Adapter - ATI Radeon HD 5700 Series
Sensor 0: Temperature - 52.00 C
Core (MHz) Memory (MHz)
Current Clocks : 400 900
Current Peak : 850 1200
Configurable Peak Range : [600-960] [1200-1445]
GPU load : 5%A load persze változik, de ahogy láttam a 400/900 az stabil.
vlc processz max 25% cpu (egy mag, 1400MHz) xorg processz 12% (alapon is kb 2%).
Ugyanezt szoftveresen 60% cpu mellett tudja lejátszani. -
CPT.Pirk
#19244
"..A BT5.3 nem igazán kezdőknek való, valamint saját tapasztaltaim alapján még napi szinten használt rendszernek sem feltétlen mondanám, végül is inkább egy céleszköz a hálózati szakiknak..."
Még leírhatjuk párszor, ha akarod: napi szinten is használható rendszer Ubuntu-alapokkal, és nem is hálózati szakiknak való, hanem penetration testereknek. Nem a hálózatot teszteled vele, hanem a célrendszer ellenállóképességét támadások ellen.
Jester01
CPT.Pirk
#19246
Nah, akkor elmondom ez hogy megy nálam: XBMC fel, kész.
Minden menni szokott, régi VGA-val volt, h vmit állítgatni kellett, de azt is XBMC-n belül. Akkor lejátszik mindent így is, csak izomból... hmm.
Rendelek, ha itt a konfig, akkor majd zaklatlak ilyen galiba, vaapi, meg mittoménmikkel
Köszönöm!
CPT.Pirk
#19244
Egy jóféle A8 APU-ra mit raknál? Fimnézős/netezős gép lenne, XBMC-vel, fHD TV-re kirakva. Azért kérdezem, mert amit múltkor beszéltetek, h valamit nem gyorsít vagy mi volt Ubuntu-féléknél, az APU-ra is érvényes? Nem nekem lesz és mivel annyira nem vagyok
filmbu...filmesztéta én nem venném észre... de ide szép és jó HTPC-t kellene összeraknom
siebener
Vladi
CPT.Pirk
#19190
Én meg ezt a rolling hozzáállást nem szeretem.
Ennek is van előnye és hátránya is.
Hátrány, hogy ha nagyon megbuggyantanak frissítéssel, simán széteshet az egész kóceráj.
Pl: kernelt nem váltunk csak úgy stabil kiadáson. Enterprise linuxon például még ilyen 2.6.32 van.
Vladi
CPT.Pirk
#19187
Mert van egy xy feature, amit megcsinálnak kiadásra. Utána azt csiszolják.
De egyébként fene sok respin van, brutál egyszerű a fedórából saját személyre szabott iso-t csinálni.
Kb ilyen next next finish szintű. Jó hát kicsit bonyolultabb, de pár óra olvasás után te is meg tudnád csinálni.Van sok hivatalos, meg felhasználói. Hát miért ne csinálnának? Ha te telepíteni akarod 3 hónappal kiadás után, ne kelljen 435210 frissítést feltenni.
Vladi
CPT.Pirk
#19181
Biztos, hogy megoldható. Ez egy sima órajel állítás, már nagyon régen tudja a radeon driver.
Annyit kell tudni, hogy régen úgy volt 1-2 éve, hogy alapértelmezetten nem vette le az órajelet. Így kerültek kiadásra a disztrók. Mert a funkciót még nem vették stabilnak. Nem is volt az, mert órajel váltásnál bevillant a képernyő. Kicsit zavaró.
A mai napi helyzetet nem ismerem. Nemsokára jön a fedora 19, akkor ránézek.
Jester01
CPT.Pirk
#19129
Nekem még squeeze van abban meg nincs is belőle csomag ezért raktam fel forrásból. Majd ha frissítettem akkor megnézem megint.
Mondjuk nekem nincs szükségem rá, gondolom gyenge procis htpc gépekre kell mert az FX8350 az 1400MHz-es alapjáraton is megbírkózik a fullhdvel.
Jester01
CPT.Pirk
#19111
xbmc-vel nekem annó működött és pont a te kérdésedre válaszolva írtam le ami alapján aztán neked is összejött.
Vladi
CPT.Pirk
#19111
"zárt Catalyst driver és az xvba-video csomag"
Meg az xorg, és a kernel. Nameg a videó lejátzsó program. Ha ezt mind egyeztetted, és nem esett szét az egész a sok réteg bugjai miatt, akkor már mehet is a dolog.
soha nem lesz nyílt uvd driver a radeonhd-ben, mert a videók titkosítását is ki kéne adni hozzá.
#35202114
CPT.Pirk
#19115
Megcsináltam. Ezt kaptam: [hokins84@hokins-pc ~]$ sudo pacman -S filesystem-extra
figyelmeztetés: database file for 'extra' does not exist
figyelmeztetés: database file for 'unstable' does not exist
hiba: cél nem található: filesystem-extraHozzáteszem nem hagytam nyitva semmit a módosítás után...
(#19116) Jim-Y A telepítő szerint 2013.02
#35202114
CPT.Pirk
#19111
Melyik részre gondolsz,mert én nem találom
# /etc/pacman.conf
# See the pacman.conf(5) manpage for option and repository directives#
# GENERAL OPTIONS
#[options]
# The following paths are commented out with their default values listed.
# If you wish to use different paths, uncomment and update the paths.#RootDir = /
#DBPath = /var/lib/pacman/
#CacheDir = /var/cache/pacman/pkg/
#LogFile = /var/log/pacman.log
HoldPkg = pacman glibc pacman-helpme
#XferCommand = /usr/bin/wget --passive-ftp -c -O %o %u
#XferCommand = /usr/bin/curl -C - %u > %o
#CleanMethod = KeepInstalled
#UseDelta = 0.7
Architecture = auto# Pacman won't upgrade packages listed in IgnorePkg and members of IgnoreGroup
#IgnorePkg =
#IgnoreGroup =#NoUpgrade =
#NoExtract =# Misc options (all disabled by default)
#UseSyslog
#ShowSize
#Color
#TotalDownload
CheckSpace
#VerbosePkgLists# By default, pacman accepts packages signed by keys that its local keyring
# trusts (see pacman-key and its man page), as well as unsigned packages.SigLevel = Never
LocalFileSigLevel = Never
#RemoteFileSigLevel = Required#
# REPOSITORIES
# - can be defined here or included from another file
# - pacman will search repositories in the order defined here
# - local/custom mirrors can be added here or in separate files
# - repositories listed first will take precedence when packages
# have identical names, regardless of version number
# - URLs will have $repo replaced by the name of the current repo
# - URLs will have $arch replaced by the name of the architecture
# Repository entries are of the format:
# [repo-name]
# Server = ServerName
# Include = IncludePath
# The header [repo-name] is crucial - it must be present and
# uncommented to enable the repo.
#[lib32]
Include = /etc/pacman.d/mirrorlist[core]
Include = /etc/pacman.d/mirrorlist[platform]
Include = /etc/pacman.d/mirrorlist[desktop]
Include = /etc/pacman.d/mirrorlist[apps]
Include = /etc/pacman.d/mirrorlist[games]
Include = /etc/pacman.d/mirrorlist#[unstable]
#Include = /etc/pacman.d/mirrorlist# An example of a custom package repository. See the pacman manpage for
# tips on creating your own repositories.
#[custom]
#Server = file:///home/custompkgs -
#35202114
CPT.Pirk
#19099
Probáltam volna telepíteni a chromiumot és ez fogad:
[hokins84@hokins-pc ~]$ sudo pacman -S chromium
:: A következő csomagok telepítése javasolt elsőként:
pacman
:: Megszakítja a jelenlegi műveletet,
:: és telepíti ezeket a csomagokat most? [I/n] Ifüggőségek feloldása...
belső ütközések keresése...
hiba: nem sikerült előkészíteni a tranzakciót (nem sikerült kielégíteni a függőségeket)
:: gcc: igényli a következőt: gcc-libs=4.7.2-1
[hokins84@hokins-pc ~]$Utána telepíteném neki amit kér:
[hokins84@hokins-pc ~]$ sudo pacman -Syu
Jelszó:
:: A csomagadatbázisok szinkronizálása...
a(z) lib32 naprakész
a(z) core naprakész
a(z) platform naprakész
a(z) desktop naprakész
a(z) apps naprakész
a(z) games naprakész
pacman
:: és telepíti ezeket a csomagokat most? [I/n -
trisztan94
CPT.Pirk
#19089
Nem tudom, de nekem valamiért nagyon nem jön be a KDE
Túl sok a "white space", nincs kihasználva rendesen a terület, az asztali ikon "dobozokat" sem értem nagyon, hogy miért erőltetik..Még egy gyors kérdés:
Linux Mint 15 Cinnamon-ról valakinek van véleménye? Mindenhol azt olvasom, hogy az mennyire jó, mennyire gyors, mennyire stabil, és szerintem rosszul se néz ki
Amúgy a Manjaro is tetszik nagyon..
Nekem amúgy eddig a Fedora kinézete tetszett a legjobban, de hát azzal is voltak problémák.. kár. Esetleg olyat lehet, hogy felrakok egy Manjaro-t mondjuk és arra egy sima, módosítatlan Gnome 3-mat teszek?
Stabilitás. Egy olyan rendszer köll nékem, ami nem hal meg kb sose. Windows-zal ez a legnagyobb bajom, hogy néha-néha meghalogat.. Főleg akkor imádom amikor 2k sor kódom veszik oda emiatt.
BoB
CPT.Pirk
#19089
Milyen karakteres telepítő?Változnak az idők
St3ven
CPT.Pirk
#19070
Igen, van olyan menüpont, ott a jogosultságok fül alatt root szerepel, és nem is állítható semmi, minden ki van szürkítve.
@colomb2:
Ez lesz a megoldás, de mit jelent ez?
"mind a kettőnél -R kapcsolóval tudod rekurzívan futtatni"Azaz mit kell nekem beírni a terminálba, hogy adott mappához hozzáférjek? Pl. azt a kapcsolót, amit nem tudom, mit jelent, hova írjam?
És köszönöm mindkettőtöknek!
CPT.Pirk
#19051
Testingnél sokkal kisebb az esélye nagy gubancnak. A Debian-származék rendszerek szinte mindegyike ezt a branchet használja, sőt, a korábban stable Debian-hívő bambanot is meggyőzte a Lenovo laposára telepített testing Debian. Ami nem ment a stable-ben, csont nélkül ment egyel arrébb.
De most nézem, hogy az LMDE is testinges, tehát akár azt is lehet próbálni.
McSzaby
CPT.Pirk
#18995
Jah, az a mocskos tevetenyésztő mohapirító utolsó szent végbeles úristen, aki nem tudja rendesen megcsinálni hogy a samba megfeleljen a win 7-8 korszakban is..
ViZion: Mész a ...
Ebből az egészből ESXi lesz, akár bírja a brazos, akár nem... Lesz fent win is meg linux is.
#33253120
CPT.Pirk
#18947
Persze hogy van. ftp://ftp.uhulinux.hu/uhu/dev/snapshots/20130406/
pushalias
CPT.Pirk
#18942
3-4 perc volt egy átlagos boot.
Tény egyébként, hogy az amúgy nem gyenge vason megbízhatóan futott, csak hát néha olyan malmozási idők voltak közben, amik méltatlanok voltak az egyébként élhető rendszeren.
Előtte egy a megvásárlásakor elég erős vason, szépen karbantartott XP-m volt, 40 másodperc körüli bootokkal, igen ritka malmozásokkal, szóval sejtheted.
Windows meg az adatbiztonság, nézd ez olyan, ha ésszel használod, nem lehetetlen, sőt. Idejét se tudom, mióta használom, és csak a saját hibámból veszítettem adatot. Október vége óta legalább 7-10-szer újrarántottam a lapost, és az adataim köszönik szépen, amit valóban tároltam, mind megvannak, és a telepítés után pár perccel úgy használom a dokumentumaimat, mintha nem is lett volna full újratelepítés. A legszebb élményem az utolsó W7-ről W8-ra upgrade volt, zökkenőmentesen lement, és minden ott volt fél óra után, ahol a telepítés előtt volt. Hihetetlen szívásokba futottam már bele Windows upgrade-ek során, tehát volt bennem félelem, nem is kevés, de ez mocskosul profin ment le. Úgy érzem, a legtöbbek örömére a Linux és a Windows is töretlenül fejlődik. Microsoft például végre csinált egy jó, egy tényleg használható böngészőt, és azért az nem semmi a kataszrofális IE 5-6-7-8 vonal után, amiben az IE9 volt a pislákoló remény, de sajnos több nem lett belőle.
pushalias
CPT.Pirk
#18937
Annak, pedig örülök, hogy ezek szerint a KDE kinőtte a gyerekbetegségeit, és bár kicsi a kép, amit betettél, ez jóval rokonszenvesebben néz ki, mint amilyen régebben volt, abban pl. a Win-like témában durva hibák voltak. Az előző laptopom Vistával érkezett, és csak 1 GB RAM volt benne, sejtheted az eredményt, így a végleges W7 megjelenéséig inkább a másodiknak feltett Ubuntuval nyomtam, és minden (néha sajnos amatőr) hibájával együtt kedveltem, csak a W7 nekem munkaeszköz volt, így aztán visszacsábultam az erő sötét oldalára.
A mai napig rokonszenvezek a Linuxszal, sok embernek lehetne jobb, mint a Windows ezért vagy azért. Bár én úgy vagyok vele, a Mac OS-t soha nem tudnám megszokni (fenét nem, ha rákényszerülnék
), mégsem megyek feketíteni, mert látom, hogy a felhasználóinak az a jó. Linuxot meg még kedvelem is, a munkám miatt szerver fronton a mai napig használom, nem is tudtam, röhögjek, vagy sírjak, amikor itt rámsütötték, hogy hater vagyok.Azt hiszem, előbb vagy utóbb virtuálisan megint feldobok egyet, és megnézem, hol tartanak most a grafikus felülettel. Csak győzzem le az átkozott lustaságomat.
CPT.Pirk
#18927
100 megás partíció, C a windows 7 100gigán , d az adatnak, egy 600 gigás, egy a rootnak 15gb, egy a swap-nak 2 gb, 1 a home-nak 83 giga, meg egy oem partíció ami a rendszervisszaállításhoz kell.
Linux teleptőnél meg is adom melyik milyen csatolási pont legyen, formázva, ext4-nek. A boot-nak meg a dev/sda-t adom meg. SDA1 a 100 megás, ha oda rakatom, akkor nincs 7-em, de van linuxom. Kétszer let már javítva a boot és még sem jó. -
McSzaby
CPT.Pirk
#18908
Universal-USB-Installer-1.9.3.4
Ezzel csináltam meg a pendriv-ra. Annyit írt, hogy nem tud bootolni róla. Pedig a menü be is jött, meg el is indítom és ott kiírta, hogy 30 mp és várakozás, vagy ilyesmit. Utána kiírta, hogy nem bootol róla. Ennyi.
Még a debiant megnézem, mindjárt lejön a netes telepítős iso. Ha ez sem jó, akkor az 5 hónapos laptopot b@szom ki az ablakon.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
CPT.Pirk
#18897
Azt írták hogy a dev/sda-ra kell raknom. Ez az egy vinyó van benne és ez is szerepelt a telepítéskor. Az sda1-en van a win7 boot loaderje, mert már van működő 7-em. A liunx telepítőnél ki is írja, hogy 7-nek a bootja van rajta.
Melyik próbáljam meg akkor? Van még leszedve Ubuntu 12.4, 13.4, 2 mint, meg egy fedora 18. Vagy másikkal próbálkozzak majd? Vagy a boot sem jó, ahová rakom? Mert ha az sda1-re rakom, akkor meg a 7 nem indul el. Látja a boot képernyőnél a 7-et, de nem tölti be. Ez volt kedden a probléma. -
#59070464
CPT.Pirk
#18873
De nem használom az UVD-t. Írtam is, hogy nem használok hardware-es gyorsítást. Szerintem a korlátot a beállítási lehetőségek és filterek hiánya okozza. Nagyon sokféle kártyát használtam Windows alatt az utóbbi időben (többek között 5450, 5830, 6450, 6850, 6950, 7770). Mindig a legfrissebb bétát használtam. Nem adok több esélyt a Linux-os HTPC mizériának, hiszen Windows-t mindenképpen kell használnom. Amíg filmet nézek, addig úgysem kell a gép, ergo simán átléphetek Windows-ra, egy percen belül. Ez nem jelent kényelmetlenséget a kapott végeredményt tekintve. Lehet azt még nem említettem és lehet világossá válik ez a minőségi igény, amiből nehezen engedek. Egy Panasonic 50"-os plazmán filmezek. Ezen már lehet, hogy jobban kijönnek a különbség egy kis TN paneles monitorral szemben.
#59070464
CPT.Pirk
#18871
Bevált módszerem van Windows-ra. Nem lustaságból nem csinálom. Legalább nem fogyaszt (melegszik) jobban a VGA a két kijelzős mód miatt. Kapcsolgatni meg nincs kedvem, ráadásul így nem megyek át tévedésből a másik kijelzőre, nem nyílik meg oda valami véletlenül. No meg a 24p is tökéletes Windows alatt, Ubuntu-n jó nagyot szívtam ezzel is. A Social Network-t néztem a minap 1080p-ben, CtrlHD által (tehát a minőséggel nincs gond) és Linux alatt default beállításokkal valami borzalmas volt (VLC). Tudom ez így nem fer, de Windows alatt MPC-HC / ffdshow-val is már abszolút nézhető a végeredmény, mindenféle beállítások nélkül. De szerencsére ezt lehet tetőzni, nem is akárhogyan.
Carasc0
CPT.Pirk
#18724
Találtam nektek valamit. Ebből talán ti többet tudtok kihámozni: [link]
Ez is azt magyarázza, hogy Debian 7 telepítése után a BIOS nem hozzáférhető.
Fire/SOUL/CD : Rendben kipróbálom.
Egyébként köszönöm hogy foglalkoztok az ügyemmel, tényleg örülnék neki ha tisztán látnék mi is a gond. Ellenben laptop csere a végkifejlet úgy hozza.
Carasc0
CPT.Pirk
#18721
Nem. De ez most olyan megoldás ami számomra nevetséges. Csak így varázsolható rá? Szomorú vagyok. És épp ezen agyalok, hogy más laptopnál is ez van, hogy elszáll a BIOS? Mondjuk egy UEFI-s Dell vagy Lenovo vagy akár egy HP probook. Mert amennyiben csak ennél van ez az érdekes eset, akkor megválok a laptoptól. Nekem az a célom hogy ilyen gondok nélkül tudjak tesztelgetni meg tanulni linuxot. Egyéb gondok mint valamit nem ismer fel még haggyán, de ez a BIOS elszáll dolog nagyon de nagyon zavar.
MurdR
CPT.Pirk
#18687
Termeszetesen elolvastam, kiprobalgattam (androidon
) a parancsokat is amik ott vannak, igyekszem megjegyezni is, kis cetlin mar ott figyel nehany masik tarsasagaban
Csinaltam is egy 15os teszt particiot, mindjart megnezem hogy a Partition Wizarddal at tudom-e allitani EXT4-re..Az EXT4 particiot latja majd a win is?
(#18688)T_chris
Miert gondolod hogy nem Ubuntu? Kifejthetned.
PumpkinSeed
CPT.Pirk
#18529
Szerintem a magyar társadalom nem tart ott, hogy befogadja a linuxot. Sajnos. Én se vagyok annyira linuxguru. De az emberek annyira a Windowshoz szoktak, hogy nehéz lenne az átállás. Talán ha iskolákban tanitanák legalább negyed annyit mint a windowst akkor jobb lenne.
Damage401
CPT.Pirk
#18424
Leírom mit csináltam,
Kilót Usbvel kiirtam a chakra linuxot.
Bootolok róla, zárt meghajtos nem megy így a simaval.
Majd mikor bejön a live rész, ramegyek a telepítésére.
Majd végig megyek a részeken kitoltom. Patricionalast úgy csinalom mint neked a képen
Tehát linux swap és egy root rész. Mindkettőt formaztatom.
Majd install
A végén grub2 telepítését kérem elvégzi.
Restart
Majd ha benne hagyom a pendrivert akkor telepitot hozza be. Ha kihuzom akkor kiírja hogy no system in disk or disk error.
Achi modban van a sata.Privátban jelezd már mit rontok el. Telorol vagyok ezért ennyi a hiba
rybank
CPT.Pirk
#18400
Szerintem a csillió grafikus beállítási lehetőséghez ott a KDE. A gnome - szvsz - csak működni akar és egyszerűen. Számomra az a jó benne, hogy nem kell törődni vele, megy ahogy megy oszt cső. De amúgy ez csak az alap GUI. Az extensionokkel meg a hiányosságokat próbálják pótolni.
A Gnome 3-mat nekem találták ki.
Jim-Y
CPT.Pirk
#18400
Várom a cikket, ahogy néztem a dconf editor alapból benne van, a tweaket nem láttam. Annyira amugy nem fontos, mert meg vagyok elégedve az LMDE-vel, csak ez mégiscsak Testingre épül, a 7.0 meg stable. De nekem elég fontos lenne, hogy az LMDE-hez hasonlóan csak alul legyen panel, mert a hajam égnek áll az alul-felül panelektől :/
megj: sajnálatos, hogy a KDE nekem tul csicsás, nem tetszik, az xfce meg túl puritán a gépemnek xD
SirRasor
CPT.Pirk
#18358
Jól érted, de akkor nem jó
Régen XP-nél lehetett olyat csinálni, hogy a feltelepítettből indítottam és maga alatt tudott dúrni mindent. Csak ezért reménykedtem.Amúgy +256 MB-ot asszem tudok bele még szerezni, de a puppy tökéletes, mert csak netezni meg pdf/doc-okat nyitogatni kell.
Köszönöm a választ, lopok valahonnan egy laptop olvasót
CPT.Pirk
#18304
Mellesleg, semmi okod a kárörömre. Soha nem állítottam, hogy a 13.04-es ubuntu jó, tehát nem érint kínosan a visszaváltás. Szégyenkeznie a Canonicalnak kellene, mivel a 13.04 ugyanolyan sz*r, mint a 12.10.
Szerencsére a 12.04 tökéletesen működik, és persze 100x jobb a csakránál
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Xbox Series X|S
- BMW topik
- Androidos tablet topic
- EAFC 26
- BLACK FRIDAY! - Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - Tökéletes védelem, Most Ünnepi áron! :)
- Samsung Galaxy S25 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Új Lenovo V15 G4 FHD i5-13420H 4.6Ghz 8mag 16GB RAM 512GB SSD Intel UHD Graphics XE Win11 Garancia
- Xiaomi Redmi 14C / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
Cég: ATW Internet Kft.
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Azt hiszem egyelőre itt meg is állnék a linuxos pályámon egy időre.
