- Hivatalos a Pixel 10 startdátuma
iPad topik összefoglaló
Jano_023
galaxys80
Alex91 #16602 üzenetére
Ez megint egy ugyanolyan feltételezés részedről, mint hogy kivezetik a Minit.
Amivel nincs is gond. De ne állítsd be tényeknek.
Én is tudok ilyet írni: Brutál újítások lesznek az új Minibe és nagyon megéri majd váltani.
Nem gondolnám, hogy több infód lenne, mint itt bárki másnak. Ha igen, akkor elnézést. -
Djuree
Alex91 #16559 üzenetére
pont dolgozni (is) jó nekem. elfér a nagyobb zsebemben is, nem feltűnő ha kézben tartom, válltáskában is elfér kényelmesen. ha nagy méret kell akkor laptopot viszek, annak van billzete is. otthon meg ágyban jó netezni, filmet nézni, játszani is esténként. a nagyobb már nem lenne ilyen kényelmes "viselet".
hát igen, kinek mi a jobb....de én nem tudom elképzelni hogy ne lenne célközönsége.
Djuree
Alex91 #16554 üzenetére
hogyne lenne sikeres? többen veszik mint a nagyot. az én ismerettségi körömben van 5 mini, 1 nagy. és gondolom nem nálam van ez csak így. sokkal használhatóbb a kicsi. én nagyon nem örülnék ha kivezetnék. páromnak 1-ese van nekem 3-as, ha majd jön az 5-ös cserélek és páromnak adom a 3-ast.
Alex91 #16364 üzenetére
de ezt írtam, tehát úgy látszik nem először olvasol félre
érthetően írtam hogy 33%kal jobb az üzemideje, miközben ugyanannyit (sőt esetenként jobb) CPU teljesítményre képes, grafikailag pedig egyértelműen gyorsabb
a jobb üzemidő szinte garantált volt: Air 2-höz képest nagyobb akksi, miközben energiatakarékosabb CPU került bele
de ezeket csak olvastam, nem volt és nem is lesz ilyen tabletem
milszab
Gomba
Alex91 #16151 üzenetére
Olcsóbb az A9 chip előállítása fajlagosan, mint az A8X-é. Az A9-et a TSMC és a Samsung is gyártja, illetve a chip előállítása is olcsóbb az architektúrája miatt. Ráadásul az A9-et haszánálja a 6s/6s plus is és oda még megy miatta a gyártás.
Egyébként én azt tippelem, hogy direkt kettéhúzták az ipad "piacot", olcsó új ipad belépő kategória, meg drága ipad pro kategóriára, hogy a kettő közé még beférjen egy air2 utód. Szerintem ez egy új 9,7" lesz, az ipad pro 9,7" utódja pedig a pletykált 10,5"-os vékonyabb kávájú lesz. -
Gomba
Alex91 #16060 üzenetére
Termékpolitika. Akarnak tolni az új termékek irányába. (egyébként még így is messze jobb támogatás a lentebbi vázolt 4 év, mint bármely más android tablet esetében)
Ha megnézed az ipad3 (ami 2012-ben jelent meg) már nem kapta meg az ios10-et ami 2016-ban, 4 évvel később jelent meg.
Szerintem most az ipad air nem kapja majd meg a ios11-et (ugye egyrészt kvázi ennek frissítése a mostani - a héten megjelent - iPad). 2013-as megjelenés - 4 évvel később vagyunk De ez a wwdc-n júniusban úgyis kiderül
Ezután a sorban az ipad air2 jön (2014 megjelenés - 4 évvel később az ios12-van/lesz ha minden marad így)Persze ha az ipad2 támogatását nézed, akkor jobb volt a helyzet, de ott hosszabb volt a két termék megjelenése közötti idő.
Fentebbiek találgatások, azonban az tuti, hogy a pro tovább lesz támogatva és ez sem elhanyagolható a vásárlásnál.Annyi még, hogy az új ipad-ben már A9 van, az air2 még A8X. Szerintem ez is számít, hogy hány architektúrát támogatnak. Pl. funkció csorbulás is lehet adott esetben - és ez hamarabb, mint teljes frissítés vesztés (lsd. iphone-nál rise to wake nincs A8 szériában vagy előtte)
Süvi
Alex91 #16012 üzenetére
Érdekes, hogy az új Ipad vastagabb (+23%) és nehezebb is lett (+7,3%).
Vagyis visszajött az Air1 ház.eredeti iPad Air:
méret: vastagsága 7,5 mm, magassága 240 mm, szélessége 169,5 mm
súly: 469 grammiPad Air 2
méret: vastagsága 6,1 mm, magassága 240 mm, szélessége 169,5 mm
súly: 437 grammIpad
súly: 469 grammLehet, hogy visszatér az Ipad Air1 üzemideje?
Örülnék, ha hasonló tendencia lenne a Pro esetében is, hátha észhez térnek és vége ennek a vékonyítási láznak.
Pro 9,7
súly: 444 gramm -
Sakab
Alex91 #13684 üzenetére
"Itt a 4 appból 1 van látszik, de arra az 1re is hiába kattintok rá nem történik semmi. " (próbáltam rádobni is arra az egyre)
Szerintem egy egyszerü rérdést tettem fel, erre jösz itt azt itunes féle dobálással. Nem ez volt a kérdés...na de m1...majd akkor rájövök egyedül kibaszott, köszönöm a segítséget...ja nem -
zolikaDB
Alex91 #11732 üzenetére
Mondjuk ez sem rossz ár: Mini 4 113e HUF
Chrystall
Alex91 #10556 üzenetére
Na, lehet most jött el a pillanat hogy csinálok egy Restore-t, de ha lefuttatom akkor az iTunes automatikusan a legfrissebb iOS verziót teszi rá? Mert ha igen, annak nem nagyon örülök, tekintve, hogy az iOS 8 is már 4GB-ot foglal a 16-ból, nem bánnám, ha nem enne fel többet az oprendszer is. Ha így van akkor inkább nekimegyek előbb iExplorerrel.
Chrystall
Alex91 #10550 üzenetére
Azt végső megoldásnak hagyom. A probléma ugyanis nem igazán ez. Addig rendben, hogy a Restore esetleg felszabadítja azt az 5GB-ot. De sokat nem érek vele, ha egy hét mulva megint 0GB lesz a szabad hely. Példának okáért az elmult 5 percben lement az a maradék 329MB is, ami eddig szabad hely volt. Összesen annyit csináltam, hogy bezártam minden programot és újraindítottam a készüléket. Szóval valami olyan megoldás lenne jó, ami hasonló ahhoz, mikor a Safari Cache-ét törlöd, hogy kitörölgeted gyorsan őket, vagy esetleg valami szoftver automatikusan. Minden héten Restore-olni elég necces.
Kobor
Alex91 #10531 üzenetére
Na ez az, ami nálam nem működik, nem tudom miért, de nem adja hozzá
ios 9 től viszont hozzá tudom adni Icloud drive-ról a .torrent file-t, csak előtte oda kell menteni, mivel ez két lépcsőben megy egyszerűbb lenne az URL. Frissítek egy fw-t + transmissiont, hátha úgy jobb lesz.Köszi
Imy
Alex91 #10375 üzenetére
Értem.
Most rendelem MM webshopban (90e, 16Gb asztoszürke). Hátha fel megy az ára.
Mivel weben rendelem bármikor lemondhatom, ha esetleg holnap tapogatáskor nem tetszene.Amúgy arra jutottam 16Gb elég. Ha nem, akkor felhőben lehet tárolni mindent, remélem azokat támogatja.
buci30
Majd írok privát ha ugy van és még valami nem lesz érthető
köszi
Hétfőn megjön a iPad air2 és ha nem küldöm vissza akkor össze dobom ezt is
Elvileg akkor csak a rezgés van ami minden air2-nél van azt meg ennyi megkel szokni cserébe
Mondjuk vicc ,hogy ennyi pénzért és van valami bug de még mindig jobb mint egy samu vagy hasonló tab
A rezgés meg lehet nem is fog érinteni engem mert játszani ritkán szoktam ahol előjöhet inkább kép szerkesztés stb böngészés meg fb. email stb amire kell.Tokot milyet javasoltok mert a billentyűzet féle nem játszik közbe kitaláltam mert ágyba fotelba ölbe vagy kocsiba stb nem lesz kényelmes asztalnál meg ott a mac akkor.
Smart féle tok vélemény?
Csak mert gyárít vettem iPad4-hez de a tok müanyag hátulja 1 hét múlva olyan gusztustalan karcos volt, hogy azt nem hittem el...
Valami aminek szilikon a hátulja és előle meg még védi valami? Vagy ez meg besárgul mint telefonnál?
Fólia kérdés? Karcolódik nagyon ha van elől tok rajta vagy inkább ajánlott mindenképp üvegfólia vagy sima? -
buci30
Ertem!
Igen a tv is meg a bluray is wifis vagy tv lehet LAN de akkor ez okes.
De az viszont h a tv lejátszik e minden filmet az ugye a kódolastol függ.
Ezért mondtam h a bluray az tuti igen mert kb 2eve van meg de eddig mindent vitt.
Ezért gondoltam arra h bluray mint média lejátszó ahogy most is van. -
buci30
"Ha a TV-n, vagy a lejatszon nincs halozati csatlakozo"
Hát most is ugy van össze kötve vagy ezt nem vágom mostA bluray lejátszom a media lejátszó.
Azaz a bluray lejátszóba ha pendrive és azon a film akkor ugy megy tv-re és házimozi...
Vagy ha bluray lejátszóra van kötve az egyik 2TB-os külső vinyó akkor arról megy a film ugyan ugy a tv-re stb.Tehát akkor gondolom nekem adott ez?
Csak annyi ,hogy olyan NAS kell amit tudok csatlakoztatni a bluray lejátszóhoz ennyiNem de?
univerzita: Így van igen láttam van
Larry303
azért azzal a viberrel vigyázni kell, míg android, win platformon nincs gond egyik eszközzel sem, ipadre feldobtam, telon rögtön kikészült...ok figyelmeztetett rá, de akkor is...
btw ugye egy mobil eszközről beszélünk, ahhoz, hogy a nasról mindent frankón elérjek, csak fizetős appon működik...ok nem vészes, de azért sztem ez alap, hogy ilyen cucc integrálva legyen
- Videós, mozgóképes topik
- Mégis mehetnek Kínába az áprilisban korlátozás alá helyezett AI gyorsítók
- Kuponkunyeráló
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Háztartási gépek
- C# programozás
- Bomba ár! Dell Latitude E7240 - i7-4GEN I 16GB I 256SSD I 12,5" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Samsung Galaxy A54 5G , 8/128 GB , Kártyafüggetlen
- Apple iPad (9th Generáció) Wi-fi + Cellular, 1 Év Garanciával
- HPE Aruba PoE+ L3 switch raktárról azonnal elérhető!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
