- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- BlitzWolf termékek topicja
- Honor 200 Pro - mobilportré
- Ilyen a Huawei Watch 5 és új érzékelője
q1w21
Lefogtam a tengelyt és megtudtam állítani, nagyon erőtlen a motor. Éreztem a kezemmel a remegést, jobbra-balra rángat gyengén. Ha elengedem a tengelyt, forog tovább arra amerre épp megindítom.
Miért ilyen gyenge a motor? 0,25kW az 250watt Egy 500wattos fúrógéppel tudom összehasonlítani, de az sokkal erősebb. Az üzemi kondenzátortól erősebb lesz a motor? -
q1w21
Nyomógombom nincs.
Összekötöttem a két vezetéket ami a kondihoz csatlakozna és bedugtam a konnektorba a dugvillát. A motor forog, de lassan. Több próbálkozást csináltam és véletlenszerű irányba indul el. Meglöknöm nem kellett mert magától elindult. Ez azt jelenti, hogy a tekercselés hibátlan? Mindkettő tekercs? És ha most veszek hozzá egy üzemikondit vagy indítókondit akkor a motor felpörög a megadott értékre? 1430r/min (percenként 1430-at fordul a tengely) ? -
darvinya
Mert 6-ra való érvég hüvelyt kedves boltban tudok venni, ahol min. 100db-ot kell megvenni.
Lehet, hogy csak 1200Ft, de akkor egyszerűbb tömört megvenni.S nem spórolás miatt, zsugoriság miatt nem akarok erre költeni.
Hanem egyszerűen nem az enyém, ezt nem kapom vissza, s ráadásul eddig nem érdekelte a tulajt, akkor ne én rakjam helyre, ami Ő reszortja lenne.
Pont annyira rakom rendbe, ami nekem min. elvárás.
Raktam és húztam már át eleget lakásban, nem akarok többet költeni rá -
Szerintem nem kéne tovább ezen vitázni tovább, pláne lassan már nem vita hanem én másnak nevezném.
Tartom amit már leírtam, nem a terhelés, hanem az idő a lényegesebb tényező.
Munkahelyemen több konténeriroda működik, Stiebel Eltron falraszerelhető hősugárzókkal felszerelve.
Dacára az 1,8 és 2,5kW teljesítménynek, egyik sem villásdugóval szerelve érkezik, hanem lepattintható bekötődoboz fedéllel.
Bekötés fixen. Valamit tudhatnak, ha azt nem is tudják a Stiebel Eltronék hogy a 16A közelébe sincs a teljesítmény, azzal viszont tisztába lehetnek hogy a hősugárzó bekapcsol október végén, és ki lesz kapcsolva március-április környékén. Ezért nem lengődugasszal érkeznek a készülékek.És ez igaz a villanysütőre is, vasalóra, stb, lehet hogy 2-3,5kW, de az üzemidő szakaszos, max. 1-2 óra.
És a villanytűzhely is csak fixre kötve üzemeltethető. Nem azt mondom ami gázégős, és csak a sütője 2-2,5kW, hanem amiben van még 4 főzőlap, darabonként 1-2kW teljesítménnyel.
Ilyet mutasson már valaki villásdugóval szerelve. Itt viszont már a terhelőáram miatt kell fixre kötni.
Előző példában pedig az üzemidő korlátlan, ezért. -
robohw
A bírókat ilyen "gazdasági megfontolások" nemigen szokták érdekelni, amikor az éveket osztják.
Jó ha tudod, a bíróság előtt azzal sem lehet védekezni, hogy "kérem, én nem vagyok szakember".Egyébként, az 5000 HUF-os készülékek kis teljesítményűek, rendre kieg. fűtésre, lábmelegítésre, vagy kis alapterület temperálására alkalmazzák azokat. Ott nincs semmi gond a fali csatlakozón keresztül történő megtáplálással, bár az adott kör felülvizsgálata természetesen ajánlott.
robohw
Igen, akár leveszem mind az ötöt. A biztonság ezen nem múlhat. De az általad vázolt esetben nincs, legalábbis nem volna erre semmi szükség (bár szerelő kérdése is, ez tény).
A 2400 Wattos gőzvasaló esete más. Ott 2400 Watt a max. terhelés és az üzemelés is szakaszos.
Ettől függetlenül, pl. jobbára ipari környezetben, akár dedikált fali csatlakozók kerülhetnek kiépítésre. Akkor is ha 230 V 16 A megfelelőség abszolút adott. (16 A-s megszakító eleve nem 16 A hibaáramnál old, de ez mindegy is)
A lényeg, hogy sehová nem mehetsz panaszra, ha te egy rossz minőségű hálózatba iktatsz új, nagy teljesítményű fogyasztót és abból baj lesz. -
robohw
Ezt javaslom olvasgatni:
"Elektromos tűzhely, főzőlap, sütő vásárlása előtt:
– méresse fel villanyszerelő szakemberrel elektromos hálózatát
– kérjen tőle tanácsot a vásárláshoz
– amennyiben a hálózat bővítésére, a mérőhelyi főbiztosító cserére, új vezeték kiépítésére van szükség, kérjen erre árajánlatot, számoljon ennek költségeivel isMiért végeztesse a bekötést szakemberrel?
A villanytűzhelyek, főzőlapok gyártói minden esetben megkövetelik, hogy a készüléket villamos szakember kösse be. A gyártónál kizárólag akkor érvényesíthető a garancia, amennyiben a készüléket szakember csatlakoztatta a hálózathoz és a szakszerű bekötést a jótállási jegy lepecsételésével igazolta.
Az “értek én ehhez” és a “kötött már be a Feri ilyet” filozófia azért nem jó ebben az esetben, mert nem elég a vezetékek színeit és a fázisceruza működését ismerni! Tudni kell hálózatot méretezni, ismerni kell a vezetékek terhelhetőségét és alkalmazandó fajtáját, a szükséges főbiztosító méretezéséről és az esetleges hálózatfejlesztésről nem is beszélve. Mivel ezek a berendezések I. érintésvédelmi osztályúak, mindenképpen közvetlen, védővezetős érintésvédelemmel kell őket ellátni. Nem ritka, hogy 25 A áramot vesznek fel, így egy alulméretezett hálózat, szakszerűtlen bekötés tűz-és életveszélyes!"
robohw
Ha visszaolvasok, akkor azt látom, amit írtam.
Tudod, ez egy szakma. Ráadásul komoly, nagy felelősséggel járó szakma.Ti lehettek többen, de attól még nem lesz igazatok. Kivált neked, aki két rövid mondaton belül képes három oda nem illő fogalmat sorolni. Jó lenne, ha az idióta személyeskedést mellőznétek és megőriznétek a topik színvonalát.
robohw
Inkább ti ne tegyétek. Nagyáramú elektromos hálózattal kapcsolatosan tanácsot az adjon, aki tudja is, hogy mit beszél. Én nem vitázni akarok, csak tanácsot adtam, ha ti kötözködni akartok, akkor keressetek mást. A butaságokat inkább tartsátok meg magatoknak.
A tápvezeték elmetszése és a készülék garanciája között egyébként semmiféle összefüggés nincs.---------
"Elvárások az elektromos hálózattal kapcsolatbanAz elektromos fűtőtestek korszerű teljesítményszabályozó rendszere ellenére esetenként szükség lehet az épület külső, illetve belső csatlakozóvezetékeinek cseréjére, vagy az épületen belüli hálózat bizonyos részeinek átépítésére."
robohw
"mi köze a 15méterre levő laza kötésnek a konektor terheléséhez?"
Ezt most komolyan kérdezed?
"Vagy úgy gondolod minden nagyobb fogyasztóhoz külön kábelt húzol a kiselosztótól és adott helyen fixen bekötöd?"
Igen, úgy.
"Nem működik a hősugárzók VILLÁSDUGÓSAK és pont a hordozhatóság a lényegük."
A hősugárzók lényege a hő sugárzása.
mezis
Kiszámolható lenne, ha az izzószálakat 12V-al is fel tudná melegíteni annyira mint a 230V. Így csak saccolni lehet. Még azt sem merném mondani, hogy mérje meg az izzó szál hideg ellenállását, mert a 12V fel fogja melegíteni valamennyire.
Talán egy villanyvasaló, tűzhely, kávéfőző szerencsésebb választás, de az is érezhetően melegedni fog -idővel. -
attiati
Mi szamit hatarnak?
Nincs 1-2ezer forintert normalis 5os kapcsolos vezetek nelkuli elosztofej?! Azert az eleg durva. Legrand kapcsolo nelkuli van 2ezerert, akkor egy kapcsolo ennyit dragit?
Egyeb csilli-villi funkcio nem kell.
Vezetekre sincs szuksegem.5 eve egy ezer forintos elosztot hasznalok, vezetekestol, csatlakozostol.
attiati
még egyszer előhoznám az elosztó kérdést:
ez a tracon vezeték nélküli 6-os elosztó vállalható minőség? (1400 ft)
legrand kiesett, mert ha lehet, akkor kapcsolós kellene
EMOS lenne még 700 ft-ért, de arra nem írtatok semmit, hogy milyen minőség
moha21
https://prohardver.hu/dl/upc/2017-01/01/199131_uizwlxz0iaydtpmw_p1040600.thumb.jpg
Én magamnak így oldottam meg otthon a túlfesz kérdést. ( A gépnél a LAN kábel szünetmentesen keresztül van leválasztva ). Azt hiszem ez a túlfesz egy 10k volt a Phoenix-nél. Nyilván ez sem véd minden ellen, de a mezei egybeépített elosztós védelemnél jobb, ráadásul cserélhető is.
attiati
"A társasház betápjára lehet tenni tulfesz védőt,olyan 50000ft"
mármint a lakáson kívül? remélem vettek ilyet"Tul fesz jöhet koax,utp,telefon és egyéb kábelen"
csak kíváncsiságképpen kérdezem, hogy ezek ellen mivel védekezel?"Az igazi védelem egy jó biztosítás."
naja, majd átolvasom a lakásbiztosítást. De a vinyóról elveszett érzékeny adatokat nem hozzák vissza -
attiati
Barret001
Dolgoztam sokat műanyaggal hűtőgépgyárban!
Na az durvaMint a kondenzátor felépítése
A műanyag lapok között papír van,hogy ne karcolódjanak.
Csak úgy lehet hozzányúlni,hogy előtte kisütöd egy földelt dróttal..
8-10 centís ívek voltak,több méterről hallható csattanás kíséretében. -
kmisi99
Igen munkatársaim is mesélik, hogy többször csapta meg őket a 230, aztán még itt vannak, csak még azóta is fáj a közvetlen rázás helye, én meg ilyen "áramütéskor" mindig ráparázok a dolgokra.
De végül is megérte, megspóroltam a cégnek egy 10 000ft os ventilátort cserét, csak meg kellett olajozni a csapágyat.
jolti05
Készítettem egy dobozkát, nagyon nem szívesen rombolnám le
mezis: Annak az OSB lapnak, amire fel van akasztva egy csavarral, a másik oldala nem fűtött, az erkély oldala van mögötte.
Egyáltalán nem is gondoltam arra, hogy figyeljek rá, hogy vízálló legyen a kültéri egység, mivel azt gondoltam, ez alap, de tévedtemValahogy le-/elfedni kénytelen vagyok, jobb megoldás hirtelen nem jutott eszembe, mint egy alulról üreges kis dobozt köré építeni.
Ki fogom próbálni a napokban, hogy ha kiveszem belőle, mennyit változik a hőmérséklet. Most már nagyon kíváncsi vagyok.
Egyik ismerősöm is a lecsapódó párára hívta fel a figyelmem, rámutatva arra, hogy ha védekezek a víz ellen, előbb-utóbb (de talán inkább előbb) akkor is meg fogja magát adni a készülék.
Léteznek itt kompatibilitások? Értem ezalatt, hogy csatlakoztathatnék a mostani helyett valami olyan kültéri egységet, amit ha víz ér, csak mosolyog?
pjen
Még a műanyagban voltak 3 fázisú kommutátoros 150- 200KW os meghajtó motorok az extrudereken.A szénkefe elfordításával lehetett állítani a fordulatot szűk határok között.
(Született ugyan egy különleges aszinkron gép, a Schrage-motor, melynek szinkron
fordulatszámát stabil hálózatról táplálva is tudjuk fokozatmentesen változtatni, de a
beépített tekercs és keferendszerek igen magas előállítási költséget eredményeztek.) -
Balázs1621
Az bonyolult, olyan kellene amit csak berakunk a műtrágyaszóró aljára és jelez ha elfogy a mag.
Pl. ez:
Ez azt érzékeli, ha elé kerül valami? Mert akkor az jó lehet.
Ribi
+Batman2
Köszike, zsugorcsövet akkor valahonnan szereznem kell.
Szerencsére van annyi hely, hogy a mókolást megoldjam, illetve az érintkező rész a másik oldalon van.Viszont ha már ennyire belemelegedtünk ebbe a témába, akkor az érintkező felületet mivel érdemes megtisztítani? Illetve a görgőt is érdemes valamivel megsimogatni vagy csak megdörzsölgessem?
Az érintkező felületen valami fekete szmötty van. Inkább nem kezdtem el kaparászni, hogy lejön-e. -
jozsi252
Szemelyes tapasztalatom tobb ledes termekkel,
A led technolohia meg mindig gyerekcipobe jar, es ehhez meg hozzajon a gyartok altal hajszolt parameterek eltulzasa, hogy az o termekuket vedd meg. Legtipikusabb esetek, nagyobb teljesitmeny, tulhajtott ledek, kisebb mechanikai meret, azaz csokkentett hutes.
Ezek az elettartamproblemak a mezei ledszalag, az autos ledes termekek, a hazon beluli ledspotok barmelyikenel fennalnak. Legpregnansabb pelda, videki kisvaros foter vilagitas korszerusites, 10 millios nagysagrendbe. A 2015 oszen felszerelt ledes lampatestek csodasan birtak a telet, a tavaszt, aztan nyaron 100% aranyba megdoglottek a melegbe.
Ez termeszetesen nem teljes altalanositas, es konzekvencia, de a koznep a ledeket ''orokeletunek'' kikialtott szlogen alapjan vasarolja, es bizony tul gyakran csalodik. -
HoTaZo
pjen
tvamos
CPT.PirkKöszönöm a tájékoztatást!
Sajnos a Móglájsz nem mond se nekem, se google barátunknak semmit, így ezt az útvonalat mellőzöm.
Remélve, hogy csak egy apró gyártási hibáról van szó és az esetleges reklamációkkal ki is küszöböli a gyártó ezt. Reménykedni fogok, hogy a kiszemelt darab már feladatán kívüli hangadás nélkül jön. -
Batman2
Természetesen van a rendszerben túlnyomás szelep, fel nem robban, de az már az utolsó lépcső, akkor leáll a rendszer, elszökik a víz, a nyomás, le kell állítani, a riasztással ennek elejét lehet venni, mert akkor be lehet avatkozni az égésbe.
Az autók motorjában használt nyomáskapcsoló gombák is eszembe jutottak, mint védelmet kapcsoló szenzor.Üdv.
V.Stryker
Erről a kicsi kínai sajnos semmit nem ír.
Lehet nem hiába.
ZTE_luky
ledger
Köszi mindenkinek a hozzá szólást, kb. másfél hónapja vettem , múlt héten lett kifestve a gyerekszoba ezért csak most lettek felszerelve a szerelvények. De olvastam ,hogy ezeknél a dimmereknél a fojtótekercs szok berezegni az ad zúgó hangot, így ha ki is cserélnék valószínű szabályozás közbe a másik is búgna.
didyman
Én ezért csinálok komfortelektronikát, amiben a szivargyújtó és pár egyéb berendezés tápellátása a motor leállítása után x idővel szakad meg, így pl. fel/le tudom tolni az ablakokat, nem szakad meg a szivargyújtóra kötött dolgok ellátása és ilyesmik rövidebb leállítás alkalmával, ugyanakkor, ha a járművet otthagyom, lekapcsol minden nem kívánatos fogyasztó.
CPT.Pirk
Jómunkásember
didyman
Batman2
Mágnesszelep ejtő tartályhoz nem jó, mindegyiknek kell valamennyi nyomás, minimum 0,5bar!!
Ejtő tartályos megoldáshoz pl. motoros golyóscsap jöhet szóba, annak viszont több másodpetcet vesz igénybe a nyitása, zárása, nem ilyen rövid időre találták ki.
Marad egy kicsi egyenáramú szivattyú kapcsolgatása, azt lehet pár másodpercre is.Üdv.
- Új HP VICTUS Gamer Tervező Laptop 15,6" -30% Bivaly i5-12500H 12Mag 16/512 RTX 3050 4GB FHD 144Hz
- FBT - 5x VIVE Tracker 3.0 + 3x SteamVR Base Station 2.0 Komplett csomag
- AMD Ryzen 9 7950X/Radeon 9070XT 16GB/32GB DDR5 RAM/1TB SSD konfig eladó
- AMD Ryzen 7 5700X/RTX 3090 24GB/32GB RAM/1.5TB SSD konfig eladó normál áron
- Dell OptiPlex 3040
- Eladnád a telefonod? KÉSZPÉNZES OKOSTELEFON FELVÁSÁRLÁS azonnali fizetéssel!
- DELL Precision 7730 i5-8400H Quadro P3200 16GB 512GB FHD 17 1 év garancia
- Dell Latitude Precision Üzleti gépek, 2-in-1 gépek, Vostro 8-12. gen szinte minden, garancia.
- AKCIÓ! EZÜST! RITKASÁG! Surface Pro 11 Qualcomm Snapdragon X Elite 16GB 512GB OLED 120Hz Gar!
- Konica Bizhub C220 A3 fénymásoló
