- Fenntartható, tartós kiegészítőket mutatott be a Fairphone
- HMD Skyline - jó szerelés
ekkold
(rögzített hozzászólás)
Hölgyek, Urak! Eléggé elkanyarodtunk szerintem a hobbi elektronikától, légyszi ne OFF-oljatok tovább. Ha a kamerás témát folytatni szeretnétek, akkor annak megfelelő témában tegyétek.
vizimento
tordaitibi #54856 üzenetére
A kétsebességes sajna pont a gyorsabbon forog annyit, mint az egysebességes, és van egy lassabb fokozat... Az nem alternatíva!
szaszlaci
tordaitibi #54681 üzenetére
Köszönöm szépen, ha hárman is ezt javasoljátok, akkor ez lesz. Örülök is neki, mert maxra terhelve 10 Amper körül fog folyni, nem mindegy, hogy mennyit fűt el az egyenirányítás.
DuDieHUN
tordaitibi #54620 üzenetére
a fűtésszerelő tette bele a kiegészítő szivattyút, méghozzá azért mert két körös a rendszer, van a radiátoros kör illetve a padlófűtéses köt, ami előtt egy esbe va552-es keverőszelep van, és a beépített wilo yonos pico szivattyú mozgatja a padlófűtés körét úgy, hogy a visszatérőből és a kazán felől jövő melegebb vízből keveri ki a 40-43C-os vizet a padló számára, ezért lenne szükség arra, hogy amikor a fűtés bekapcsol akkor beindítja a wilo szivattyút is és amikor leáll még forgassa a vizet mondjuk 10 percig
darvinya
tordaitibi #54560 üzenetére
Biztos, hogy ami fogadja az USB 3-as, mert erről nem írt.
De azért ne keverjük ide vezetékes verziót, mert vezeték nélküli másként működik.
Azért hardcore játékosként észre vennéd Hub-on keresztüli akadásokat még vezetékes eszköznél is. -
darvinya
tordaitibi #54348 üzenetére
Gyantás ónnal könnyen leég a zománc és forrasztható, de csak akkor mikor pákahegyre tett ónról ne éget el a gyanta.
Égetéssel csak egy baj van, hogy túl melegíti és távolabb is megrepeszti a zománcont és emiatt keletkezik a hiba. -
pjen
A zománcosnál működik a melegítés aztán denaturált szeszbe mártás ...
Kernel
Litze huzalt a forrasztópáka saját hőjével is le lehet égetni, közben gyantával is rásegítve. Legfeljebb kicsit jobban odapörkölni neki.
Hőfokban ezt nem tudom meghatározni, de például pillanatpákánál (ahol kézzel szabályzom a hőmérsékletet) ez csak annyi, hogy kicsit tovább nyomom, míg leégeti és befutja rendesen.
Jobb így, mint az öngyújtós égetés, mert attól felizzanak a rézszálak, túléget, ugyanakkor a keletkező oxidréteg akadályozza a forrasztást.
(#54347) draco31
Valamilyen próbaakku is lett rátéve? De nem tudom, hogy a hibás, túlmerült akku miatt tilthat-e, nem ismerem ilyen szempontból. Ha ez nem, akkor további vizsgálatok, mérések, ami fórumon keresztül nem megy szerintem. Akkor menne, ha valaki találkozott pont ilyen hibával.
Kernel
tordaitibi #54292 üzenetére
Mindenesetre a leírásában utal az akku nagy hatásfokú töltési szabályzására is.
Régebben volt szó erről, akkoriban említettem egy kezdetlegesebb megoldást is, amikor csak rákötik a napelemet az akkura, egy diódán keresztül (különben visszafelé leszívná az akkut, amikor nem süt a nap).
Mivel a napelem áramgenerátoros tulajdonságú, a kisebb fajták árama sem túl jelentős, így adja magát töltési célra. Pláne ólomakkuhoz, amit nehezebb tönkretenni.
Li-ionnál viszont ajánlott, illetve elvileg kötelező beépíteni egy söntlimitert, ami pontosan 4,2 V-nál megfogja a feszültséget. TL431 a legjobb ilyen célra, kiegészítve egy tranzisztorral, ami elfűti a napelem által termelt többletet. Tehát lényegében egy Zener-pótló, egyszerű áramkör, csak annál sokkal precíziósabban határol.
Mindamellett nem zárom ki, hogy van az a Li-ion akku és napelem-kombináció, ahol utóbbi annyira gyenge az erős akkuhoz képest, hogy nem nagyon tud benne kárt tenni.
Esetleg rá lehetne bízni egy integrált cellavédelemre. Mondván, hogy az 4,35 V-nál úgyis lekapcsol, bár ezt nem nevezném korrekt eljárásnak, nem is arra való.
...a pwm egészen más itt.
Nem tudom, mire gondolsz, ez így elég homályos kijelentés.
Kernel
tordaitibi #54289 üzenetére
De itt nem processzorosról volt szó, hanem ott van rajta egy MPPT-trimmer, amit manuálisan kell beállítani, arról írtam.
Ez nem olyan fejlett, hogy maga megtalálja az optimális munkapontot, hanem a napelem adatlapja, vagy kísérletezés alapján lehet állítani / kitalálni.
Van processzoros is, ezen nem kell ilyet állítgatni:
http://www.ebay.com/itm/131876343319
Bővebb információk és adatlap letöltése: [link]
bandi94
tordaitibi #54283 üzenetére
Találtam olyan töltőt, de ez kb ugyanaz mint a másik volt. Na jó, egy fokkal azért bonyolultabb. Egy ilyet szerinted közvetlenül az akksikra kellene kötni,(mondjuk megdobni egy diódával, hogy ne rohangásszon az áram mindenfelé) vagy a telefon töltő áramkör bemenetére?
Amit először mutattam 5 voltot előállító áramkör, az is max 92% os hatékonysággal dolgozik.Nyilván ez álomadat lesz, én inkább legjobb esetben 80% ot mondanék.Nyilván a napelem nem fogja szénné terhelni ezt a szerencsétlen konvertert.
Zola007
tordaitibi #54119 üzenetére
mikor kikapcsol a keringetőszivattyú, akkor hallok egy pattanó hangot
Mika 6e minikazán, Grundfos szivattyúval
kötésnél mire gondolsz, hangfalnál vagy kazánnál? -
xxxjjjkkk
tordaitibi #54082 üzenetére
Na hát pont a leggazdagabbak tudnak a legnagyobb hülyeségeken sporolni. De nem kell félteni az olcsó szakembereket sem. Attól, hogy, philips dobozból szedi ki az izzót...(bár a philipsnek is, amilyen jók voltak az energia takarékosai, ahhoz képest, a körte forma ledből 20/2 azthiszem meghalt nálunk, bár lehet csak a búra volt neki sok)
Én úgy vettem észre, hogy a lednél a legnagyobb gondot, a táp alulméretezése jelenti. Itt vannak ezek a műgyantába öntött vackok. Van 42W led szalag, rak rá 45wos trafot, 24órás üzemre, és csodálkozik, hogy hello van 1 éven belül.
Aztán van még az értelmetlen spórolás pl: társasház, mindig van egy nyugdijas mérnök, aki kitalál valamit, ha szerencsénk van van is épp jó ötlete, pl cseréljünk mindent ledre, hogy spóroljunk. Na már most innentől kezdve, nem lesz jó ötlet, mert ugye akkor már komplett lámpatest+led izzó csere. Hogy sporolás is legyen, mondjuk 5 évben mérhető, hát az normális anyag+munkadíj mellett sose fog sikerülni. Nyilván. És sajnos ez a jellemző, kipipálják a ledet, azt jóvan. A tényleges spórolást már senki nem ellenőrzi, csak egy számítás. -
tvamos
tordaitibi #54073 üzenetére
"A led technolohia meg mindig gyerekcipobe jar"
Ez nem így van, csak :
1. Nincs még re des szabályozás, szabványok lennének, csak nem nagyon tartják be.
2. Nem fizetik meg az emberek a minőséget.
3. Mindenki hazudik, a kínaiak gátlástalanul, és undorító módon. -
Ribi
Emberek nagy része azt hiszi, hogy a ledes cuccokat ugyanúgy lehet használni mint a "sima" izzót.
Szeretik elfelejteni, hogy egy sima izzónak mindegy milyen hőmérsékleten üzemel, míg a ledes cuccoknál ezzel kalkulálni kell. Egyrészt a ledek hőmérsékletével, illetve megintcsak a sima körtéből hiányzó elektronika hömérsékletével is törődni kell. Az ócó gyártók ezeket sem veszik figyelembe, de azok sem akik ezeket valahova beszerelik. Azt hiszik, hogy simán kicserélik az izzót és minden faja. -
mzso
"A led technológia meg mindig gyerekcipőbe jár"
Ezt így kijelentve hülyeség. A ledek igenis igen fejlettek lettek az utóbbi évtizedben. 100-200 lm/w hatékonysággal is tudnak működni.
Az más tészta, hogy az összes tróger gyártó ócsó elektronikát és rosszul megtervezett fényforrásokat árul tömegével jót meg nehéz kifogni és azt is leginkább csak drágán lehet. -
pjen
Teljesen igazad van szerintem,bár a led szinte valóban örök életű.Az én tapasztalatom szerint inkább a kiszolgáló elektrónika döglik meg.Nem rég volt szerencsém bontani kültéri hibás ledes refiket.Ha mindent leválasztottál maga a led működött.
Krill77
tordaitibi #54017 üzenetére
Hasonlora gondoltam. De az asztal alá akarom. Epp az a gond, h tul lent van es mikor fexek eleg elérni. De sztem sima kapcsoloval megoldom es szepen vissza vezetem a vezeteket a bejövő mellett.
Kell itt ügyelni itt valami foldelesre ha megvagom a hangszóró 220 as kábelét, h beillesszem a kapcsolot? -
Krill77
tordaitibi #54015 üzenetére
Olyan elegansabb megoldás nincs ami egy ágas? Hisz ha ezt felszerelm az asztal szélére akkor ugye ahogy a vezetek megy tovább a hangszóróba ugy vissza is kell vezetni. Ugy, h maga a kapcsolo a legutolsó egység arra van megoldás?
Köszi -
Krill77
tordaitibi #54012 üzenetére
Nálam is igy van. Tehát 3 helyes kapcsolós elosztóban van. De a hangszórónak külön akarok.
Valóban egy sima éjjeli lámpa kapcsoló kellene. Hol vehetek ilyet? Mar ugy értem olyan van, h kapcsolo kb 1m kabellel egyutt, keszen?
Meg annyi, h olyan variacio érdekelne, szimpibb volna, h egy ágon van a kapcsolo. Az ejjli lampa megoldasnal a kapcsolon at megy a vezetek.
Köszi -
fero02
tordaitibi #53985 üzenetére
Úgy érzem, hogy a fórum társunk direkt nehezíti az életét. Korábban is volt tanácsolva a relés és a szünetmentes tápos megoldás is.
Kernel
tordaitibi #53893 üzenetére
Amikor méykisülésbe megy (2,5 V alatt) az akkuba integrált védelem lekapcsol, ilyenkor egyáltalán nem működik, izzóval sem.
Töltést sem vesz fel, pontosabban csak minimális, kímélő áramot enged az akkura, mivel a mélykisült akkut pont "rugdosni" nem szabad, de nem is lehet, mert a védelem nem engedi.
Ha viszont egyszerűen úgy hagyom a telefont, látszólag nem tölt, mégis folyik egy kis áram, ami lassan 2,5 V fölé emeli, így órák múlva elindul a rendes töltés. Legalábbis normális esetben így kellene, illetve ez konkrét tapasztalat is.
Batman2
tordaitibi #53726 üzenetére
Itt egy 750l-es kádat kell felfűteni egy 30kW-os szilárd tüzelésű kazánnak indirekten, hőcserélőn keresztül.
A nagy vízáramlás a hőcserélő miatt is kell, különben a kisebb szivattyúval a kazán pillanatok alatt túl hevült a kád víz pedig 4,5 óra alatt érte csak el a 80 fokot, most meg 1,5 óra alatt, ráadásul kevesebb, mint fele annyi tüzelővel.
Ez egy kicsit más mint egy átlag fűtési rendszer, már csak azért is, mert magas hőmérsékletet kel elérni, nem úgy mint egy lakásban, radiátoros rendszerrel.Üdv.
Kernel
tordaitibi #53730 üzenetére
...a kulso dac hangjan azonnal meghallom az usb, es a kulso analog 5v tap kozotti elterest.
Vakteszt nélkül elfogadhatatlan érv, mert a tudat érdekes dolgokra képes.
bkercso
tordaitibi #53751 üzenetére
A osztalyu fuleserosito nagyon konstans terheles
Amúgy meg szűrni kell a tápzajt min. 2 fokozatban (min. 100dB-lel), és akkor mindegy, miről meg a holmi.
tordaitibi #53729 üzenetére
Pont a múltkor olvastam akksi témában, azok sem tökéletesek, ha audiofil zenehallgatásról beszélünk.
"As a battery drains, the amount of chemical compound available to produce electricity is reduced. That means there’s an exponential decay on the amount of power a battery can produce. So a battery with a 100% charge will have far more capability of producing fast transients than a battery that isn’t fully charged, especially if that charge is below 50% of its capacity. Depending on the battery’s manufacturing process and the stage of its life cycle, the problem of power delivery speed is compounded. This is the reason some people note that a new battery sounds better than an older battery."
"The assumption that batteries aren’t noisy is flawed because batteries have a substantial amount of high frequency ripple. Meaning that there’s a large amount of high frequency AC noise that rides on top of the DC output voltage. Different batteries using different chemical reactions will generate different types and frequencies of noise. And, as the chemical reaction changes as the battery drains, the spectrum of noise changes as well. Also, as discussed above, as the battery discharges, the output voltage and current destabilizes, causing a slower transient response."
"By using a batteries, you aren’t connected to ground in the same way. The connected device is either isolated from an earth ground altogether or it’s directly connected, depending on the battery powered device’s connections to other devices, such as a computer. This means that shields can become noise cages. In addition, it’s easy to end up with a ground loop along your system’s cables as the system tries to find an alternative path to ground. When this happens, it’s not easy to find the cultrip for the loop."
fehér_ember
Nagyon köszönöm a rendkívül gyors választ.
Lehet majd az ólom aksit is kipróbálom, de az a baj hogy ahhoz is kellene valami fesz. szabályzó (így már lehet az se lenne annyira tiszta) mert a 13,2-13,6 voltos akkumulátorra nem merném közvetlen rádugni a 12v-os külső hangkártyát, illetve az általad említett automata töltőről se tudok semmit, és lehet az is szennyezné a kimenőt is.(#53728) FireKeeper
A gyári amit hozzá adtak, kapcsolóüzemű 12V 2A. De mivel én csak pc-s zenehallgatáshoz használom, ezért valószínűleg nagyon keveset fogyaszt.
A lineáris azért kell, mert állítólag jót tesz a hangzásnak. Na ezt akarom tesztelni (de csendben) -
Sinisi
tordaitibi #53612 üzenetére
Rendben! Várom és köszönöm!
Batman2
tordaitibi #53142 üzenetére
Eddig csak egy USB szivargyújtós töltőt próbáltam használni róla, azzal semmi.
Úgy vettem észre, hogy bedugtam, rácsatlakoztattam a telefont, majd olyan fél óra múlva tűnt fel, hogy nem töltődött semmit a telefon, miközben folyamatosan mentem, tehát a motor is járt, gyújtáson volt az autó.
Nem is feltételeztem, hogy egy ilyen, gyak. új autón nem működik valami.Üdv.
CPT.Pirk
Jómunkásember
tordaitibi #53143 üzenetére
Köszi, akkor nem vizsgálódók tovább!
Batman2
tordaitibi #53124 üzenetére
Eddig sajnos sehogyan.
Üdv.
Kernel
tordaitibi #53042 üzenetére
a tba810 rendelkezett tularam, homegfutas vedelemmel,'gyakorlatilag agyonuthetetlenek.
Ahhoz képest kilószámra cseréltük, amikor audio-szervizben dolgoztam. Napi fogyóeszköznek számított. Legyen az Videoton termék, asztali rádiók, magnók, vagy Tesla, RFT, bármi.
A hozzá hasonló TCA940 sem volt sokkal jobb (RA5320).
didyman
A hangjára sincs pozitív hatással, és csak feleslegesen melegíti-nem jellemző a túlméretes hűtés ezeken, a diffúzió meg nem áll meg, csak lelassul. A védelmek meg nem tartós, állandósult állapotokat hivatottak kezelni, hanem rövid idejűeket.
Nem fog 2Ohm-on menni, sorba lesz kötve a 2-2 hanggal.
Nem minihifi, olyan standard CD-s hifitorony. -
shaggy
tordaitibi #53018 üzenetére
Minden új ehhez a műszerhez lett vége az adó.
Nincs műszerem hogy ki tudjam próbálni hiába is szeretném.Állandó test mert a traktor fülkére kötöttem rá. És a 12V is állandó.
Nem tudom mi lehet a hiba.
Batman2
tordaitibi #52848 üzenetére
Köszi az infót, lehet alternativa ez is.
Üdv.
- HP ZBook Studio 8 WorkStation i7-11850H 16GB 256GB Nvidia Quadro T1200 15.6" FHD IPS 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! MSI H110M i7 7700 16GB DDR4 250GB SSD 1TB HDD GTX 1660 6GB Zalman N4 Cooler Master 400W
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S20 FE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LG 27MR400 - 27" IPS LED - 1920x1080 FHD - 100hz 5ms - AMD FreeSync - Villódzásmentes
