- Apple Watch
- Honor 200 Pro - mobilportré
- Erős, de energiahatékony lesz a Dimensity 9500
Barret001
szabifotos #100863 üzenetére
Nekem évek óta hibátlanul mennek,cellacsere után.4 db.
Barret001
szabifotos #100852 üzenetére
Az igen!
laed
Szörnyszülött.
szabifotos
szabifotos #100067 üzenetére
Korábban kértem itt segítséget és most elkészült a műalkotás.
Eredetileg 6x18650 pakkos Jimmy porszívó átalakítva külső pakkal 21700-asra.
Turbo fokozaton 12 percig bírja kb.
Kicsit jobban melegszik a gép, ezért ésszel kell használni. Megmértem, majdnem 19A-t vesz fel folyamatosan.
Kicsit csúnyácska, de működik
A gyári töltés is megmaradt, de tettem rá balance csatlakozót, így külső töltővel is tölthető, vagy ha elmászik a balansz, akkor korrigálható. -
szabifotos #100074 üzenetére
"Nem értem, miért használnak ilyen kis töltőáramot gyárilag, amikor a nagyáramú cellák simán bírnák a több A-es töltést is"
A liion egy igen érdekes állatfajta.
Ha elkezded tölteni, 2-5C-nél és 0,33C-nél is 3 óra körül lesz teljesen feltöltődve.
A nagy értéknél nagyon hamar, 10-30 perc alatt eléri a cella a 70-80%-ot.
(ehhez persze olyan cella is kell ami erre van kitalálva!)
Majd itt durván elkezd emelkedni a feszültsége és eléri a 4,2voltot.
Itt csakis az áram erőteljes visszaszabályozása a megoldás.
viszont ez a csökkenetett áramú szakasz annak függvénye, mekkora árammal történt eddig a töltés.Példa.
10Ah cella, ezzel könnyű számolni.
20A töltés, ez ugye 2C.
A 20A 15-18 perc alatt bevisz a cellába 7-8Ah töltésmennyiséget.
Felszalad a cella feszültsége és a töltő visszaveszi az áramot, akár 0,7-0,8amperre is.
Ez a folyamat 2óra40-2óra50percig tart.
Pontosan ez van e-car és bármilyen PD gyorstöltéssel.
Nagyon hamar, igen de csak max. 70-80%.
A maradék 20-30% az bizony 2,5-3órába telne.Ugyanakkor elindítod 0,33C-vel, és szintén 3 óra alatt lesz 100%-on.
Ez eddig 1 cella volt, most kössünk sorba 10-20 darabot.
A gyorstöltés a balanszolásra sincs jótékony hatással, mivel a mezei balanszerek, és ezeket használjuk az esetek 99%-ban otthon, azok a 96-98% feletti szinten kezdenek el dolgozni.
(nem téma és nem mennék bele az ipari, elektromos autók liion balanszolásába, azok fel vannak készítve a folyamatos, akár 25-30% töltötségnél is az aktív balanszolásra)A helyzet nagyságrenddel rosszabb LFP kémiánál.
Azt kötelező 20-30 ciklus után a 100% környékén tartani pár óráig mert 20-30%-ot is képesek szétcsúszni.Szilikát jól írja, új, jó állapotú, teljesen egyforma liion celláknál a balanszer elmaradhat. Bár ha van nem árthat, pláne ha gyorstöltés is van mert ez kihozza a cellák apró eltéréseit eléggé.
Ha azok szétmásznak, akkor már amúgy sem sok van hátra a pakk életéből.Nálad teljesen jó, akkukímélő és balanszolásbarát a 0,3C töltése a porszívódnak. A balanszer hiányát a kisáramú töltés kompenzálja, kis áramnál nem fog kiugrani az esetleges 1-2% eltérés a cellák között sokáig.
Ha majd igen, úgyis mehet a levesbe a pakk. -
Dr. Szilikát
De attól még a BMS védelmi funkciója töltés közben, hogy figyeli a cellafeszültségeket és bármelyik 4,25 V fölé húzna, meg kell szakítani a töltést.
Az már csak egy plusz funkció, amelyik képes műterheléssel visszahúzni, balanszírozni. De mivel a jó állapotú Li-ion celláknak jó az együttfutása is, ez lehet nélkülözhető képesség. Később, az öregedés során besegíthet, de ahogy én észrevettem, akkor már az a gond, hogy a túlfutásra hajlamos cella belső ellenállása megnőtt, ami miatt a terheléssel is gondjai lesznek.
Dr. Szilikát
Vajon a gyári BMS korlátoz ezeknél töltőáramot, vagy csak ráengedi és nem véletlen van 25V 0.6A-es tápja?
BMS-modulon áramfigyelés szokott lenni töltés, illetve terhelés irányban, amitől lekapcsolni tud, töltést nem szabályoz. Nyilván nem véletlenül van CC/CV tápja, ami 600 mA-en korlátoz, mivel az állítja be a tervezett töltőáramot.
Töltési túláram esetén a BMS letilt, ami a töltő lekapcsolása áll vissza. Vannak olyan BMS-modulok, ahol a töltés irányban kapcsoló MOSFET sokkal gyengébb, kevesebbet bír, mint a terhelőáram útjába iktatott kapcsoló, ezzel is spórolnak, hogy elkülönítik a két irányt. Illetve jobb is, mert akkor a terhelés csak egy kapcsolón halad keresztül (de az állhat párhuzamos tagokból is).
Ha elkezded növelni a töltőáramot, nem tudhatjuk, a védelem mikor tilt le, hacsak nem próbálod meg.
Gondoltam CC/CV módon tölteném külső 2A táppal, de akkor meg bukom a balanszot.
A gyári töltő sem balanszíroz, általában még a BMS-modul sem, ha nem látsz rajta kisütőellenállásokat.
Dr. Szilikát
szabifotos #99863 üzenetére
Egy kettős dióda és egy MOSFET, mely általában zárlatos vagy nem, amit 2 pillanat alatt kimérhetsz.
De nem egészen világos a dolog, mert a séma az alábbira emlékeztet, de ez 230 V betápról megy, amit kb. DC 50 V-ra csökkent, áramgenerátoros konstrukcióban.
Ugyanis 50 W kategóriában 50 V körüli nyitófeszültségű COB LED-eket szoktak alkalmazni ilyen célokra, nem 12 V.
Ha a - pontja a lednek egy ellenálláson keresztül van áramkorlátozva akkor nem csodálkozok. Vagy már a direkt 12 volttal agyon is verted.
mezis
baly81
szabifotos #99463 üzenetére
Nálam van használatban jópár éve Liitokala cella, de még egyik sem adta meg magát, pedig alis beszerzés. 16 cella a két kerónk első lámpáiban vannak. Oké, mérésem szerint max 1A terhelést kapnak, de legalább 5-600 ciklus benne van már. Most kezdtek csak valamennyire gyengülni.
Gondolom körbejártad, hogy jó cellát vettél e bele terhelhetőség szempontjából? -
t72killer
szabifotos #99448 üzenetére
Új jelölt: ugreen tégla
baly81
szabifotos #99430 üzenetére
A Li-500-assal meg tudod nézni a meglévő 4 "jó" cellák belső ellenállását. Noha nem pontos, de egy kis infót ad, illetve a kapacitásokat is. Most betettél 2 újat, amik ha sokkal jobbak, akkor folyamatos terhelés alatt lesznek, mert a másik négy folyamatosan fogja szívni őket és ehhez fognak idővel butulni.
Terheléskor (üzem közben is) a munka nagy részét ők fogják végezni, feltéve ha a meglévő celláid feszültségesése drasztikusabb terhelésre, mint az újaké. -
t72killer
+többieknek az usbC témára: köszönöm
. Baseus 240es lesz akkor, bár sajna ide brexitisztánba nem ingyenes a posta. Az itteni amazon a normálisabbak közül csak ugreen-t és ankert árul, ezekre ritka az akció sajna.
A kicsit lassabb töltés nem katasztrófa, viszont ne haljon be idő előtt és ami a legfontosabb, semmilyen körülmények közt ne tegyen kárt telóban v töltőben. Nézegettem pár teljesítménykijelzős modellt is, de vhol azt írták, hogy egyes töltők képesek hárklisak lenni a legkisebb rendellenességre a kábelben (derékszögű, mágneses...), úgyh elengedem.
Dr. Szilikát
A védelem annyit tud, hogy 2,5 V alatt lekapcsolja az akkut, vagy ahol nincs erre külön MOSFET, ott a terhelést inaktiválja, mint például a motorvezérlést tiltja.
Normális esetben a jó cella ezek után nagyon lassan kezd lejjebb süllyedni, ami természetes, ha már nincs töltés. Legyen mondjuk 6 hónap alatt 0,1 V vesztés, pontosan nem emlékszem, de nem sok, csak az érzékeltetés kedvéért.
Másik eset a hibás cella, ami sokkal gyorsabban leszívja önmagát, a benne keletkezett átvezetés miatt.
szabifotos
szabifotos #99205 üzenetére
Közben rájöttem, hogy user error a porszívó akksi, mert két cella lemerült 1V alá.
Mondjuk ezt nem értem hogyan, mivel nem ez lenne az elektronika feladata?
Úgyhogy most töltöm a többi 4 cellát és kapott 2 újat.
Persze ezt is külső töltővel, mert az elektronika szerint most fel van töltve, de közben meg kikapcsol a porszívó.
Ez van, amikor túl okos a töltésvezérlés...
t72killer
Aliexpress appban a "3 termék akciósan" szekcióban jó áron tudsz venni Essager, Toocki, Baseus kábeleket. Van köztük 240W-ot támogató is. Nekem is beváltak eddig.
100W-os 2m-es: 1000Ft
240W 1m --> 1100Ft
Baseus 2m 240W: 2200Ft
ingyen posta és gyorsan megjönnek. -
Jarod1
szabifotos #98679 üzenetére
Diódákat nézd meg, azok szoktak első körben elszállni, nem látsz valahol égésnyomot?
baly81
szabifotos #99200 üzenetére
Én kb 2 éve javítottam -volna- egy kínai exportos (amúgy minőségi) álló porszívó akkuját. 20V / nominal 6 Ah, de szerintem inkább csak 4Ah valós. Ugyan így jártam. Cellacsere, után nem működött, mert letiltott benne valami. Akku, szállítással együtt majdnem egy porszívó ára. Mivel a tulajnak volt pár Parkside-os gépe, a vége az lett, hogy egy töltőt beáldotott, amit szétszedtem és a burkolat egy részét, illetve az akkucsatlakozó részt a porszívótestre ragasztottam epoxival, meg belülről műanyag hegesztővel megkapcsoztam. Kis forrasztgatás, stb. és műkodik. Az akkori visszajelzés az volt, hogy jobb üzemidővel rendelkezik a gép, illetve hogy így az egész lakást ki tudják takarítani, mert ha lemerül akkor csak cserélik az akkut.
Sajnos nincs róla fotóm, pedig egész türhetően nézett ki.
mezis
szabifotos #99197 üzenetére
Pár évvel ezelőtt küzdöttem egy Jimmy porszívó akkujával. Talán ugyanez a típus volt.
A töltésvezérlő 3 - 3 akkucsoportra dolgozott. Ebből az egyik 3-asat nem töltötte fel rendesen és aztán készenlétben le merült ez a 3 akku.
Kicseréltem mind a 6 akkut, ugyanezt csinálta a töltésvezérlő. (Az eredeti akkuk is jók voltak.)
Előbányásszam az elektronikáról készült képeket? -
szabifotos
Még mindig porszívó akku a téma. Jimmy JV51.
BMS elektronikát resetelt már valaki?
Egyszer csak megállt a porszívó, töltésre nem reagál.
Találtam egy orosz kommentet, hogy más is így járt, hogy cellát cserélt és letiltott az elektronika.
Természetesen nem találok kínában sem elektronikát. Valakinek ötlet?
Jarod1
Valami védődióda kifüstölhetett...
Barret001
Ha szénkefés motor van benne,akkor menni fog. BLDC motornak kell a vezérlő elektronika.
Közvetlenül a cellán mértél?
És azóta a cella nulla volt?
Ez érdekes, egy zárlattól nem szállhat el maga az akkucella.
Ha a panelon méricskéltél az más. Ha azon ment el valami, azt meg így képről nem nagyon fogjuk tudni megjavítani. -
Dr. Szilikát
szabifotos #88987 üzenetére
Amikor csak manuálisan intézed a villásdugóval be-ki, akkor is reccsen? Attól függetlenül, hogy van egy hálózati kapcsoló is, de most ettől eltekintve.
Dr. Szilikát
szabifotos #87255 üzenetére
Nem kapacitást kell nézni, hanem belső ellenállást, azaz ráterhelni az egyes tagokra. Izzóval, ellenállással, valamivel, ami kihozza a különbségeket. Mármint a feszültség leesésében.
Kapacitás szempontjából tűnhetne akár hibátlannak is, ha a kapacitásmérés túl kis árammal történik, mert az sem hozza ki a megnövekedett belső ellenállás problémáját, ami az elhasználódással együtt jelentkezik.
weiss
szabifotos #73127 üzenetére
WT, szerintem nagyon gyorsan kezdj el alkudni az bérleti díjból, ez így életveszélyes is lehet akár.
KFORboy
szabifotos #73129 üzenetére
Akkor probléma megoldva; gariba küld be és ha nem mondod el ezt a sztorit megjavítják/cserélik !
KFORboy
Valamelyik komparrátor/OpAmp IC könyökölt le valószínűleg, a vezérlőig nem kellene, hogy eljusson a kapott tüske.
Mellesleg nem is néz ki gagyinak.Bontsd meg és bogarászd végig, lehet megúszod egy SMD dióda/biztosíték/kondenzátor/ellenállás stb... cseréjével.
De megtalálni valószínűleg jó kis meló lesz.
Földelést meg ha másnem, legalább egy hosszabbítóra oldj meg, ladiátorra kábelezve a földet...
Nagyon parasztbúl dolog, de egyszerűen nonszensz, hogy nincs földelés... Minden hálózatra csatlakozó eszközöd potenciálisan veszélyes önmagára és rád is ! -
Czimby
szabifotos #68147 üzenetére
Ott a megoldás!!!
Szóval az általam linkelt panelt éleszteni kell, mert ha nem rakod legalább 1x töltőre nem aktív a kimenet.
És ha a cellákat lekötöd róla ezt meg kell ismételni!
Czimby
Köszi! Jó tudni!
Egyébként mekkora feszültséggel töltsem?
Ugye 12.6V a 3 cella sorbakötve, ez lenne az ideális töltőfeszültség is?
Most hirtelen csak egy 13.8V-os adaptert találtam, ez jó lehet vagy már sok lenne?
Valahol biztos akad 12V-os igaz azzal bukok némi kapacítást. -
mezis
szabifotos #68099 üzenetére
Azt csak Te tudhatod, hogy megéri-e időt, pénzt fordítani rá.
mezis
szabifotos #68096 üzenetére
Akkor annak annyi a kapacitása.
mezis
szabifotos #68094 üzenetére
Üdv.!
"Formázás" után mérted ?
szabifotos #67963 üzenetére
Hasonlítsd össze pl. az ST 240 tuner és a Te egycsipes rádióvevődet, csak kapcsolásirajz szinten.
Máris megvan a magyarázat. -
And
"Ha egy ilyen erősítő mindkét végére antennát teszek, (kint és bent) mit történik?"
Mivel eléggé széles sávú kivitel, rossz esetben elkezd gerjedni.
Ez nem egy kisjelű (antennajel szintjéhez való) erősítő, hanem adóoldali teljesítményfokozat, ráadásul elég nagy, 30 dB körüli erősítési tényezővel.
Ahogy mezis említette, egy külső antenna - mint 'ingyen erősítő' - a legjobb megoldás, ha valahogy megoldható a csatlakoztatása. Az antennajelet lehet erősíteni, de csak kábelen és értelmes mértékben, a célnak megfelelő kütyüvel, például: [link]. -
mezis
Nem kellene 2W RF-val telenyomni a lakásod.
Keresd meg a csoda kütyün az antenna csatolási pontját és oda csatlakoztass egy "nagyobb" (nyereségű) antennát. -
GZoli7
szabifotos #66945 üzenetére
32A felett kőtelező az érintésvédelmi jegyzőkönyv.
Elvileg megúszod.
A biztosító cseréjét azt hiszem fizetni kell, az órát nem tudom.
Az elvileg a szolgáltatóé, ami neki költség.
Az összes belső munka a tiéd. -
darvinya
Mennyi lenne az összköltsége egy ilyen bővitésnek?
Ez csak helyszíni felmérés útján mondható meg, de még ezután is felmerülhet plusz költség.
#90088192
szabifotos #65633 üzenetére
Haszna 2 is van:
- Hangot ad, vagyis tudod mikor kapcsoltad le az adott áramkört
- Egy épületben le kell ellenőrizni az összes aljzatot, jól van-e bekötve illetve a földelés hatasos-e, na ezt megtenni multiméter+fázisceruzával, igen csak hosszadalmas, ezzel meg csak bedugod, megnézed a 2 zöldet és mész tovább. persze a fejlettebb országokban nem ritka a 30+ ajzat egy lakásban/házban, és ugye imádnak apartmanokat építeni, vagy társashazákat, akar 50+ lakással, hiszen maximalizálható az építésű területből szerezhető haszon -
Lompos48
Csak kényelmes. Legalább nem kell gondolkozni.
szabifotos #65220 üzenetére
Ha maximalista vagy, keszitesz egy, a led maximalis aramara beallitott aramgeneratort es 30-40KHz PWM a vezerles. Szabalyozhato es garantaltan villogasmentes lesz. Kerdes, erdemes-e.
GZoli7
szabifotos #65211 üzenetére
Hová tennéd a pufferkondit?
Közvetlenül a 230V-ra nem kéne. -
Samus
szabifotos #65208 üzenetére
Nem vibrál a panel működés közben? Ha nem, linkelnéd, honnan vásároltad?
Samus
szabifotos #65203 üzenetére
Egy ekkora COB LEDnek minimum egy régi (pl. S478) CPU hűtőbordája kellene. Bolhapiacon kis penzért vehető, vagy aprón nézz körül.
didyman
Külön csavar, körmös alátéttel a szemes saru mindkét oldalán. Ugye nem ez a pléh CD-ROM borítás akar lenni a hűtőfelülete annak az emitternek? Mert így, ebben a felállásban kb. 3 W-nál többet tartósan nem fog elviselni.
Attix70
szabifotos #64971 üzenetére
Balance biztos nincs benne mert akkor láthatnánk az ellenállásokat amik disszipálják a töltés felesleget. Sajnos jó a megállapításod.
Bici : 5A CC/CV Adjustable Display. Ár és érték arányban verhetetlen.
Attix70
szabifotos #64544 üzenetére
Talán korábban is volt válasz ilyen kérdéssel kapcsolatban. Olyan akku kell ami tud 20A felett. A kisebb akkus rendszernél túl melegedhet a cella terheléskor. Én pl. szoktam ilyesmiket csinálni, akkus kéziszerszámokba LGHE4, elektromos bicikli (oda nem kell feltétlen nagy áram amúgy is több cella van párhuzamosan de kapacitás minél nagyobb legyen) SONYVC7. Reméljük, hogy egy nagyobb erő igénybe vétel során nem robban szét a kezedben.
(#64551) CPT.Pirk
A 4 W nem azt jelenti, hogy ennyit tud hanem ennyit fűthet (disszipál) el. Ha pl. digitális erősítő lenne () akkor akár 32W-ot is tudhatna
Kernel
szabifotos #64398 üzenetére
Nem zárható ki ilyen sem, csak ilyenkor kérdés, hogy mekkora áram alakul ki, véhető-e egyáltalán biztosítékkal? Ugyanakkor lehet korlátja a betápnak, illetve bizonyára van is, az sem közömbös.
A modul tönkremenése elvileg túlmelegedésnek köszönhető, ami ellen szintén lehet és ajánlatos is védekezni.
Kernel
szabifotos #64390 üzenetére
"Tettem bele", ez annyiból érdekes fogalmazás, mert azt a töltőmodult állandóra nem jó betenni (rákötni az akkura), mivel a kimenetén a negatív visszacsatolás osztója folyamatosan terhel.
Ha nem is sokkal, de 1,2 kΩ hosszabb távon rajta hagyva lemeríti az akkut. Pláne védelem nélkül még túl is merítené.
Ennek inkább az a módja, hogy a modul egy külső töltőegységet képez, ami egy DC-csatlakozón megy be. Viszont ezen a DC-csatlakozón rajta van az akku lényegében, tehát ott lehet zárlatveszély, de az biztosítékkal jól védhető. Ennek a biztosítéknak csak a töltőáramot kell elbírnia, az akku zárlatára pedig kiolvad.
Érdekes ellenpélda volt az a hoverboard, amit egyszer javítottam a Hervis cégnek, ahol az akku tényleg ki volt vezetve egy standard DC-csatlakozóra. Tulaj meg is piszkálta valamivel és elolvadt a tűje. Majd visszavitte garanciába, utána került hozzám javításra.
Maga a CC/CV modul további védelmet nem igényel szerintem, hiszen ő maga az elektronikus védelem, szinte egy kis labortáp lényegében. Okosabb védelmet kiegészíteni egy butább biztosítékkal lehet ugyan, de nem szokás ezen a szinten.
Az akku védelme más kérdés, amit már sokszor kitárgyaltunk, nem ismétlem. Ni-Cd pakkokat szoktak hőbiztosítékkal védeni a szerszámgépekben.
Li-ionhoz vagy rendes védőpanel kellene (amiből létezik hőérzékelős is), vagy ha nem, akkor meg ilyen hőbiztosíték szerintem már sokat nem ér.
didyman
Természetesen. Valamint hőbiztosítót is, mert mintha a töltőn nem lenne hőfokfüggő kompenzálás, védelem.
(jan)
szabifotos #63060 üzenetére
Ha csak par szeriet akarsz csinalni akkor szerezz egy " mindegy mar neki" riaszto/kocsi akksit.
mezis
szabifotos #63054 üzenetére
Mekkora árammal terhelhető egy ilyen kondenzátor ?
(Mit bírnak a belső vezetékek, kontaktusok ?) -
Kernel
Kérdés, mennyire bírja az áramot, mikor ég el a kivezetés a belsejében, ugyanis a párhuzamos kötések előnye, hogy annyi ágon oszlik el az áram.
(jan)
szabifotos #63043 üzenetére
Miert nem hasznalsz mikro trafot?
Lompos48
szabifotos #62618 üzenetére
Gondolom nagyon "hajtva" produkálja a leírt jelenséget. Így csúcsoknál tilthat le, ami nem feltétlenül hevíti fel az egész tokot. De - mint írtam - ez egy feltételezés.
Lompos48
szabifotos #62611 üzenetére
Adatlapból saccolva a modul mérete kb. 20x30 mm. Ez közelítés. Az IC adatlapja pedig azt mondja, hogy:
short time output power (THD+N = 10 %; fi = 1 kHz, RL = 8 Ω; VP = 29 V min. 49.5W, Typ 55.0 W. Ugyanakkor megjegyzi, hogy ehhez egy 55 mm × 45 mm), 35 µm copper fólia szükséges, hogy a disszipálást biztosítsa. A lapka pedig ennek alig a negyede, mint felület.Ebből azt spekulálnám, hogy időnként, csúcsoknál közbelép az áramkör termikus védelme. Tehát hűteni kell(ene)
Kernel
szabifotos #62585 üzenetére
A linken egy durva hibát követtek el, a hangszórókimenet negatív ágát letestelte a fémház / GND-re, ami hídvégfoknál tilos, hiszen mindkét pont egy-egy végfok kimenete.
Ha nálad ilyen elkötés nincs, gyanús lehet még a túl hosszú, illetve nagy ellenállású vezeték a tápegység és a végfok között.
Erősítőépítésnél alap egyébként, hogy a táppufferre rövid úton csatlakoznak a végfokok, ha pedig valami távolabbi tápegység (de az már nem is számít igényes megoldásnak, viszont itt kár lenne egyes Hifi-márkákon lovagolni, ahol megoldják ezt is, ha nagyon akarják), akkor a végfoknál kell külön tápkondival pufferelni, hogy az áramcsúcsokat ki tudja szolgálni, meg egyáltalán minimális tápimpedanciát biztosítson.
Attix70
Valószínűleg a védelme kapcsol be. Terhelő impedancia ?
Teasüti
szabifotos #62591 üzenetére
13-14,5V általában fordulatszámtól függően.
Előtét ellenállást számolgatok max feszültségre, de ha berakok egyet, akkor akku feszültségen lehet meg se fog moccanni a lapátkerék. -
Attix70
szabifotos #62482 üzenetére
Nem kell semmi zajszűrő ha megszünteted a hurkot (hurokgerjedés van nálad). A PAM adatlapját áttekintve a bal és a jobb bemenet negált lábait a kondik után összekötöd majd ezt a közös pontot kötöd a BT-os egység kimeneti testéhez (1 és 10 láb kondi után). Az is lehet, hogy már eleve úgy van a panelon a signal GND kivezetve (mérés alapján a minusz ponthoz képest nem lehet ellenállás lekötött vezetékeknél).
Ribi
szabifotos #62478 üzenetére
Az az 1W az 1 Watt.
Igencsak bekorlátozod ezzel az erősítő képességeit.
Illetve elvileg erre 5V-ot kellene beadni, nem 12-t, szóval lehet megsütötted? -
Kernel
200 mA terhelhetőségű minitápot raktál be lényegében, egy ilyen végfoknak az kevés. Meg az 5 V is kevés ennek, így nincs kihasználva, mehetne 12 vagy 15 V-ról is.
Kernel
szabifotos #62151 üzenetére
Lényegtelen, 3,7 V a névleges feszültség.
Battery: 1 x AAA (not included)
Operating Voltage: DC = 3.7V
Start Voltage: DC = 3.7VEleve értelmetlen, miután az AAA jelzést elemre vagy akkura alkalmazzák (1,5 / 1,2 V). Nekem is van egy ilyen, formára ugyanaz:
Battery Type: AAA
Working Voltage: 1.8V - 3VCsak a lámpa nem törődik a definícióval, mert 1,2 V akkuról is világít, méghozzá meglepően vakít, más hasonló lámpához képest. Li-ionnal nem próbáltam, nincs 10440 akkum.
(#62150) Czimby
Nem arra gondoltam, az mellékes, hanem 5.1 orosz verzió, vagy talán csak oroszra kell állítani.
Kernel
szabifotos #62050 üzenetére
Lompos48
szabifotos #61411 üzenetére
Klappolnak a relé paraméterei a tranzisztoréval, tápfeszültséggel stb.?
Kernel
Ez nem a tranzisztor problémája, ha a bázisfeszültség nem megy le 0,6 V alá (de inkább lejjebb), akkor nem fog elengedni.
B-E rövidzárra el kell engedni. Mivel előtte bizonyára van ellenállás, a lezárás nem okoz kárt.
SZIGMA
szabifotos #61358 üzenetére
Kernel
szabifotos #61171 üzenetére
A töltésszabályzó (ami a laptopban van) ugyanúgy kezeli, töltési végfeszültség szempontjából.
A processzoros védelem (ami az akkuban van) már érdekesebb, hogy a firmware-be égetett kapacitás növekedését hogyan kezeli le, ez lehet akár típusfüggő is. Ilyet még nem próbáltam, noha gondoltam rá egy időben.
De ilyen kísérletnél arra célszerű figyelni, hogy a nagyobb kapacitású akkunak általában nagyobb a belsőellenállása is, ezért esetleg kevésbé bírja a laptop terhelési jellegét: vagyis tartós üzem, nem kis árammal, ami folyamatosan fűti a cellákat.
Kernel
szabifotos #61091 üzenetére
Épp fordítva: a kis rugó vezet a csúcshoz és zárja a két érintkezőt is. A nagyobbik a mechanikus rugózást biztosítja, nyomja vissza a hegyet.
Lompos48
Erre nem fogok tudni válaszolni. Negyvenvalahány éve terveztem vívógépet, amikor születtek a TTL logikai áramkörök. Elképzelhető mennyi maradt meg belőle. Annyi, amit korábban írtam. Mintha a tőr-, párbajtőr- és kardvívás esetei a 3 szál kombinációiból detektálható. Lehet azóta a szabályok is változtak, de hogy az emlékeim igen, az biztos.
Kernel
szabifotos #61086 üzenetére
Lompos48
Érvénytelen: csak nyomógomb. Érvényes: nyomógomb ÉS gomb-mellény kontaktus IS.
darvinya
szabifotos #60946 üzenetére
Hol látod, hogy az a 1 tranyó PNP?
Mert feliratát nem lehet elolvasni. -
Kernel
Ez mikrovezérlő kérdés, mivel főleg ahhoz készülnek ezek a modulok, persze bármire jó.
Noha a vezérlő kimenete programozható lenne másképp is, ezt talán az Arduino-mágusok tudnák megmondani, hogy miért jobb így. Mindenesetre, a relémodul áramköre szempontjából mindegy lenne. Viszont így közvetlenül lehet csatlakoztatni nyitott kollektoros forrást.
Van például optocsatolós változat is, ami a tápkörök szétválasztását teszi lehetővé:
De itt is úgy oldják meg, hogy GND-re kell zárni. Forrás:
Kernel
szabifotos #60490 üzenetére
Az egy felületes eladó, ilyenkor nézni kell egy komolyabbat:
http://www.ebay.com/itm/282637043201
Itt már jobban látszik, hogy 80 LED-ig 3xAAA, 100-200 LED-et viszont már hálózatról hajt meg.
Az első legördülőben lehet választani, hogy Battery Operated stb.
Lompos48
3 darab AA méretű lítium akku (14500).
Kernel
szabifotos #60422 üzenetére
Felemás dolog ez is. A diódajelleg miatt elvileg az áramgenerátoros táplálás alapértelmezett, mégis lehet, vagy máskor ajánlott is ebből engedményt tenni, amikor már több LED van sorosan. Mivel ilyenkor van egy természetes kiegyenlítő hatás is, csökken a feszültséghatárolás meredeksége, a hőmegfutásra való hajlam.
Itt például 18 db LED hármasával van sorba, 6 párhuzamos ágon.
12 V szerepel az adatok között, de ez soha nem volt igaz a 3S konfigurációra. (4S COB LED-ek vannak 12V-ra.) Nem véletlenül írja:
Míg a 3528 LED-ek névleges árama 20 mA (szimpla chip), 2835 létezik többféle, a paralel integrált chipek számától függően:
0,2 W / 60mA
0,3W / 150 mA
1W / 300 mAItt az elsőről van szó. Ha áramgenerátorral adok neki 6*60 = 360 mA áramot, az addig jó is, míg meg nem szakad valamelyik LED. Ha egy ág megszakad, 360 mA már csak 5 ágon fog eloszlani, tehát megnő a többi LED terhelése. Ha emiatt kiég még egy, láncreakció indult be, elszáll a többi is.
Ehhez képest, ha ilyen esetben áram helyett inkább fix feszültséget állítok be, amennyi még épp optimálisnak tűnik (nem melegszik túl) ilyen baleset már nem történhet. Vagy lehet áramgenerátor, de feszültségkorláttal is védve. Erre ideális lehet egy CC/CV modul is.
Tamy
Én ezt csak azért nem értem, mert a réz jobb hővezető, mint az alumínium. Akkor mi értelme az alumínium NYÁK-nak? Vastagabb rétegben van rajta, vagy mitől jobb?
gerleimarci
Én ilyet rendeltem. Jó erős fénye van, de elnéztem, mert ez hideg fehér. Itt három soros ledből van két csoport párhuzamosítva.
gerleimarci
szabifotos #60419 üzenetére
Miért akarsz olyat csinálni, amit készen olcsóbban és jobb minőségben meg lehet kapni
Kernel
Alu PCB-t házi készítés helyett inkább gyártatni szokták, ami bizonyára még drágábbá teszi.
A TV háttérvilágítások (és itt nem az élvilágítottról beszélek) LED-sávjai is egyoldalas, hagyományos anyagból vannak egyébként, általában. A rézfóliának van egy felülete, ami hűti némileg, valamit a hátlap is elvezet belőle valamennyit.
Ritkább az alusáv, némelyik Samsung típusnál, de az is minek, ha átég, még javítani sem lehet, sokkal drágább a komplett csere.
(#60412) Salex1
Ezt így távolról nem tudni, mérés, lekövetés stb.
Kernel
szabifotos #60417 üzenetére
gerleimarci
szabifotos #60413 üzenetére
Nem igazán vezeti a hőt. Használj alu hordozó felületű nyákot,ahogy a kínaiak is teszik.
Tankblock
szabifotos #60408 üzenetére
Hello,
a one sided azt jelenti, hogy csak 1 oldalán van rajta réz. Double sided pedig azt,hogy mind a 2 oldalon. A nyákterv fogja meghatározni,hogy melyiket kell használni.
Én nem szórakozom vele, Kínából is meg kehet rendelni készen, ha eagleben megterveztem.
tvamos
szabifotos #60326 üzenetére
A kollegamnak Blitzwolf van, az nem gagyi. Jol mukodik. Mondjuk nem olcso annyira.
Ha valaki nem akarja ezt osszebarkacsolni. -
tvamos
szabifotos #60324 üzenetére
Gondolod, hogy ezek a solar power bankok nemmfejlodnek ugyan ugy, mint minden mas?
Kernel
szabifotos #60317 üzenetére
A szimpla power bank napelemessé alakítása egyébként attól független áramkör.
Tehát például ki kell vezetni az akkut két szál vezetéken, arra rátölteni a napelemes szabályzóval.
Ribi
Azon azért van akkora borda, mert 15A-t vagy mennyit is le tud adni.
A kis 2-3A-es konverterek passzívan elvannak.
Arduinonak sem árt a stabil fesz és lehet amikor lemerül az akksi 3V körülre akkor már az ardu sem szereti.
Vagy amire az ardut fogod használni, annak elég a 3v? -
tvamos
Sima ugy a napelemes powerbank is.
tvamos
szabifotos #60314 üzenetére
Erdemes csinalni ilyet? Nem egyszerubb venni egy power bankot? Persze, nem ismerem a teljes tortenetet, es nagyon kis aramnal gond lehet, esetleg trukkozni kell...
Kernel
Egyszerűbb, de teljesítményigénytől is függ, mert amikor a kis feszültséghez már túlzottan nagy áram társulna, célszerűbb sorosan kötni, úgy kisebb áramokkal kell dolgozni, jobb a konverzió hatásfoka. Természetesen a védelemről is gondoskodva.
De úgy látom, ott csak mA-ekről van szó, annyiért kár bonyolítani.
Hogy semmit nem fűt el, az finoman szólva is kicsit nevetséges, miközben fentebb szerepel a hatásfok száma is. Nem is értem akkor, mit kell ezen hűteni:
Egyik borda az IC (kapcsolóelem), másik a dióda. Step up konvertereknél pedig a bemeneti áramnak is van egy meghatározott korlátja, meg a kimenetinek is természetesen.
Ezzel is az a gond, ha túl kevés a bemeneti feszültség, megközelítheti a bemeneti áramkorlátot, fokozódik a melegedés, veszteség.
szabifotos #60311 üzenetére
Az elméletet nézve, miszerint minimális a veszteség az átalakítás során, így tökmindegy melyiket választja.
Viszont gazdaságosság, üzembiztonság és helyfoglalás szempontjából az 5V jobb.
Elég 1 darab nagyobb kapacitású cella, ez mindig olcsóbb mint 3 darab kisebb.
1 cella egyszerűbb töltőt igényel, nem kell balancer, és komolyabb fejszámolás nélkül elhihető hogy 1 cella meghibásodási esélye pontosan 3X kisebb, mint 3 celláé.Ezek ellen, a lefelé (step-down) konverterek hatásfoka egy hajszállal, 1-3% jobb mint a felfelé (step-up) eszközöké, valamint kisebb árammal dolgozik.
Valamint a kisütési határ közelében, 2,8-3 voltnál már nagyon kis feszültségből kell dolgoznia a konverternek, itt a hatásfok a félvezetők maradékfeszültsége miatt romlik, habár egy jó feten meg egy schottky diódán 1-2 tizedvolt esik csak.Én az 1 cellás megoldást választanám mindenképpen.
gerleimarci
Mind a kettő felállás működhet, de mind a kettőnek meg van a hátránya is, ami az akkuk kapacitás különbségéből ered. A párhuzamosnál egyszerűbb a védelem és a töltés.
És igen, a DC-DC konverter lényege az, amit írtál. De azért az a semmi nem teljesen igaz. Ott is van egy bizonyos hatásfok, jellemzően 90%-feletti -
gerleimarci
szabifotos #60270 üzenetére
Vagy kigyilkolod a tápból a többi ágat (dupladiódákat kivesz), és csak az 5V visszacsatolását hagyod meg meg. 494 és ka7500 IC-vel gyártott tápnál már csináltam ilyet, annyi különbséggel, hogy én a +12V-os ágat hagytam meg, így stabil lett.
szabifotos #60264 üzenetére
Éppen hogy az 5 voltot szokta figyelni, ami pc tápokból eddig autórádiótápot csináltam, az 5 voltos ágat kellett beterhelnem egy 6V/10W izzóval, hogy a 12V meglegyen, ne kevesebb.
Újabb tápoknál nem tudom, mit figyel.10wattosakat
az 5V 22 ohmon az 0,23A, összesen 1,13W,
a 12V 1000ohmon meg 0,012A, azaz 0,15W.
Melegedni nem fog, az biztos. -
Kernel
Mindkét ágra kell egy kis terhelés, amitől be szokott állni. Egy rossz HDD-t ráakasztok, már attól is.
Batman2
szabifotos #59948 üzenetére
Vegyél egy 1000ft-os multiméter, az mikro ampereket is mér, vagy vegyél egy egyszerű analóg panelmétert, annak nem kell plusz táp (elem) !
Pl.: [link]Üdv.
kjani18
Kernel
szabifotos #59765 üzenetére
Ahogy terheled, a PWM elkezd rászabályozni, emiatt megemelkedik a feszültség a 12 V-kimeneten.
A negatív visszacsatolás viszont azt is figyeli, emiatt leszabályoz.
Ellenállásosztón keresztül az 5 és 12 V is vissza van vezetve, egy közös pontra. A 12 V ág terheletlensége a kívánt egyensúlyt megzavarja, így nem tud beállni a tervezett feszültség.
Vagy bele kell piszkálni a kimeneti osztóba, a 12 V figyelését kikötni, de attól megváltozik az 5 V. Utána azt pontosan be kell szabályozni, az osztó módosításával.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Ez egy külön álló táp, aminek csak az 5V-ját terheled, vagy bent van egy számítógépben? Azért kérdezem, mert a PC tápokat nem arra tervezik, hogy egy ágon adjanak le teljesítményt, míg a többin nincs terhelés.
- Battlefield 6
- Bitcoin topic
- Kedvenc zene a mai napra
- Eredeti játékok OFF topik
- Akció! Sérült! Corsair Icue 5000X RGB Számítógépház! Olvass leírást!
- DELL PowerEdge R640 rack szerver - 2xGold 6138 (20c/40t, 2.0/3.7GHz), 64GB RAM,4x1G, H730 1GB, áfás
- Eladó Apple iPhone Xs Max 256GB / 12 hó jótállással
- Apple iPhone 13 Mini / 128GB / Gyárifüggetlen / 12Hó Garancia / 84% akku
- Eladó arany színű Apple iphone 7 128GB / 12 hó jótállással
