- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
Házimozi haladó szinten
BBéci
legenda
Gabesz26 #120902 üzenetére
quadral AURUM hangdobozaimra 28-80000 Hz van írva, mérve 45000-ig lineáris és a 31,5 hertzes teszthangot tisztességesen megszólaltatja.
Szóval nem rossz az, ha valóban tudnak a magassugárzók ultra tartományban is szólni. Ugyanakkor számos hangdoboztól esett le az állam, pedig csak 30000 körüli érték szerepelt az adatlapjukon.(#120905) Dagidög
Nem csak a hangdobozokon múlik, hogy halljuk-e, hanem az eléjük kötött teljes láncon, beleértve az elosztót, tápkábeleket, lejátszót interkonnektet, erősítőt, hangszórókábeleket. Sőt, a készülékállványt is. -
Nemir Ombe
Gabesz26 #120898 üzenetére
.... ez mind igaz amit leírtál, de annyit hozzá tennék, hogy a 20kHz feletti tartománynak a "felharmonikusok" miatt tulajdonítanak jelentőséget, hogy ez igaz vagy woodoo nem lehet egyértelműen meghatározni, de az tény, hogy pl SACD-vel egy 40-50kHZ-ig specifikált doboz szebben/másként/teresebben(?) tud szólni, mint ami max. 20-25kHz-et tud, de ezt természetesen csak akkor lehetne relevánsan összehasonlítani, ha két tök egyforma dobozzal történne a meghallgatás és csak a magas tartomány max. frekvenciájában lenne különbség, de mindehhez megfelelő körülmények és kiszolgálás is kell .....
..... ugyanez "visszafele" amikor egy pl. sub alsó frekvenciáját 16-18Hz-re adják meg, elméletileg ez is az alsó hallásküszöb alatt van, mégis sok esetben hallani/érezni(?) a különbséget vagy legalábbis valami olyat, hogy ez más ......
Borisz76
Sajnos ez igaz...jövőre leszek 40 és a tesztek szerint kb 16.000 Hz ( 16KHz )-nél véget ér a tudomány
Fiatalság , bolondság...meg a k@rva sok hangos zenebona hétvégenként.
Hozzá jön még 1-2 évnyi flex-használat...
A jelenlegi melóhelyem sem épp arról híres, hogy csendes lenne.Talán egy bizonyos "Csapda-koncert" volt a legrosszabb mert utána 2 napig szó szerint zúgott a fülem !
Amúgy maga a koncert jó volt...
Ez van. -
devil-k
Gabesz26 #115630 üzenetére
Persze, hogy nem fedi le az Edigital a teljes kínálatot, hisz nem ez a fő profiljuk. Én már azon is döbbenve lepődtem meg, hogy van egyáltalán bármilyen AQ termékük.
(#115632) Patice
Úgy emlékszem, hogy tavaly sem voltak kint, hanem helyette akcióztak.
Egyébként az akció se akció náluk olykor. Van amikor inkorrekt módon megemelik az árat, aztán abból adnak 20%-ot és akkor teljesen ott vagy, mint akció előtt."Cipőt a cipőboltból, kábelt, a kábelboltból."
Jó áron lévő kábelt pedig onnan, ahol adják. -
brembo
Gabesz26 #115254 üzenetére
Vennék én GS-t, de senki nem akarja eladni... Újonnan meg csak azért nem veszek, mert azt még be kell járatni...
Viccen kívül, nagyon tetszett a hangja nálad, igaz zúzósabb zenékkel nem hallgattuk.
Hogy mennyit szánok rá, az mindig csak kiinduló gondolat, ha az ember végül szerelembe esik, akkor úgyis nyitja a bukszát...
Leginkább arra törekszem, hogy megtaláljam ár-érték arányosan azt a hangot, amit hosszútávon szeretni fogok. Alacsonyabb szinteken még lehet ésszerű összegekből minőségi ugrást tenni, de mondjuk egy GS után már igencsak zsebbenyúlós lenne. No meg egy szint fölött már nem is feltétlenül jobb, inkább más...
BBéci
legenda
spiky03
Gabesz26 #111029 üzenetére
Ez engem is érdekelne majd.
Mert ezek közelebb állnak hozzám pénztárcailag, mint a nagy tesó.
Igaz egy SVS SB-1000-ben gondolkodtam, de nem tudom az jó lenne-e majd hozzám? Nah meg használtban eddig nem is láttam még.
Jah és erről az erősítőről van valakinek valami infója/tapasztalata, hogy milyen lehet?
Pioneer SC-2022-K gondolom jobb, mint a 920-as ami volt. -
MrRL19
z123456789
Gabesz26 #109620 üzenetére
(#109620) Gabesz26
(#109621) regger
(#109622) Janaboy
A dyn EQ-t nem kapcsoltam ki, de úgy próbáltam hogy Dyn Vol+Dyn Compress OFF-on mindkettő.
Egyébként ha a Dyn vol-t kikapcsolom, akkor KB 45 dB-en kell ESTE! hallgatnom a vasat hogy szóljon valami.
Rendben, ha lesz időm (holnap kb), ezeket kipróbálom. -
Heffi
Gabesz26 #109362 üzenetére
Sajnos olyan helyen lakom, hogy nem nagyon van módomban ilyeneket meghallgatni. Legutóbb, amikor vettem az Onkyo-t, vittem magammal a frontsugárzóimat is. Kb 450 km volt az út oda-vissza.
A Sherbourn PT7030-n elgondolkodtam, bár nem árta, ha tudná a bemérő mikrofon használatának lehetőségét. (A másik páros már elkelt).
Heffi
Gabesz26 #109360 üzenetére
Mozin szeretnék előrébb lépni. Alacsony hangerőn várnék több dinamikát. A két HDMI-s lejátszóval nem is mondasz hülyeséget, mert amúgy is elgondolkodtam, hogy a Popcorn A400-at lecserélném egy Oppo103D-re, így ebben az esetben valóban felesleges a 3D képes processzor, mert úgyis direktbe menne a VT60-ra a video jel.
A keret mondjuk 370 körüli, de ebbe beleszámoltam, hogy eladom a 3007-t kb 170-t. Amúgy úgy tudom, hogy az UMC1-el a bi-amp dolgot nem lehet megoldani.
90%-ban inkább filmet nézünk, tehát ha az Onkyo-m Pure audio szintjét hozná sztereóban a proci/végfok, már elégedett lennék.
spiky03
Gabesz26 #108711 üzenetére
Igen a 924-et láttam én is, de a tesztekben azt írták, hogy a régebbiek pl a 922-es jobban sikerült.
Sajna kell a HDMI meg a hülye 3D is.Igen én is a Marantz-ot választanám, mondjuk kérdés, hogy mekkora hiba az a kijelző gond. Mert ha nem vészes akkor talán az nem is olyan nagy baj...
Egy nagy Onkyo-t is meghallgatnék, hogy az mit tud, meg ugye nekem a mozi a lényeg azok meg azon jók azt mondják.
Köszönöm a többieknek is.
Igaz mint írtam a legjobb az lenne ha jönne egy jó kis fekete 6005-ös Malac jó áron.
Hangfalban azokat gondoltam, amiket korábban írtam, MA BX sorozat, vagy megint a 700-as sorozat a Focal-ból mert a center még megvan, arra nem nagyon volt jelentkező még..
Gondolom mindegyik előrelépés lenne a 920-as Pio után, nem?
spiky03
Gabesz26 #108595 üzenetére
Így elsőre igen, MA-ban gondolkodom, azt hallottam már, meg havernak is az van igaz neki csak az M széria.
Mondjuk az is igaz, hogy a Focal-t is úgy vettem, hogy nem hallgattam meg előtte.
De mondhatni ugye én szerencsés helyzetben vagyok, mert nem vagyok olyan white fülű, mint itt sokan.Úgyhogy én boldog lehetek "olcsóbb" dobozokkal is, mint az alap Focal-okkal lettem volna..
Az RTi is jó volt Norbinál, de az azért jóval drágább, mint egy BX szett azért.
B&W-ket nem hallottam még... -
z123456789
Gabesz26 #108371 üzenetére
(#108371) Gabesz26
Addig nem akarom eladni a Pio-t, még nem vagyok biztos az újban.(#108374) ManUnited
Na már ketten is ajánlják. Jó hallani. Írtam neki.(#108372) Norbi 72
Köszi.(#108373) Sanci38
Hát...Acoustic Research hangfalaim vannak. Nem egy nagy eresztés sokak szerint. Nekem tetszenek a hangjaik. Szerettem volna cserélni, de ahhoz nagyobb lóvé kéne, szóval inkább hajtok a 3D-re most, és majd azután lesz hangfalcsere. -
Gabesz26 #108193 üzenetére
"Az MA GS20-nál megoldható simán a belső összekötés úgy, hogy később az eredeti állapot könnyen visszaállítható"
Ezért mondtam, hogy GS20-nál én a szemes sarut alkalmaznám.
Az Electra közösítésem témájához még hozzátartozik, hogy ha gyári állapotú lett volna, akkor tutira NEM nyúltam volna hozzá! De nem az volt, diy volt a hátsó csatlakozó panelja és aljzata. Megkaptam hozzá az eredetit is, és akkor közösítettem a kábeleket, amikor visszacseréltem az eredetire a csatlakozó-panelt. Tehát mindenképpen forrasztanom kellett, így egy füst alatt megcsináltam a közösítést is.
#98221312
Gabesz26 #106917 üzenetére
Te most miről beszélsz?? Senki nem háborodott fel! Mégis miből következtettél erre??
Azért tettem be ezt a hangulatjelet...mert szerintem teljesen evidens dolog, hogy előbb elolvasom a használati utasítást utána kérdezek...
Nincs is mit ezen túlbeszélni... megkapta a kérdésére ettől függetlenül a választ, ráadásul több mint kielégítő módon. -
0pityesz0
Gabesz26 #106773 üzenetére
Valszeg be tudnám állítani,egy idő eltelte után,(nem vagyok nagyon 'szaki' csak szeretnék érteni hozzá
),de nagyon sokat olvasok a témában,viszont a tapasztalatok hiányoznak. Ilyenkor jól jönne a segítség Tőletek.
Illetve egyébb tanácsokkal is tudnátok segíteni hogy milyen dolgokat alkalmazzak a megfeleő és minőségi
H-mozizáshoz és zenehallgatáshoz.
borisz : ez alap!(a konzumhölgyeket akkor visszamondom,bocsi az offért)
Alx.Mercer
Gabesz26 #106570 üzenetére
Hétköznap nem tudok benézni, mert vidékről kell felutaznom és ezt csak hétvégén tudom megoldani.
(#106573) Norbi 72: Azt a boltot ismerem és szombaton is nyitva van. Viszont a honlapjuk szerint nem sok házimozi erősítőt árulnak... Onkyo-t látok leginkább náluk.
Akkor három lehetőségem maradt: Octogon Audio, Audio Centrum, MediaMarkt.
Illetve van még az Audiphile Szalon, de a google térkép oda csak egy családi házat dobott ki és az nem úgy néz ki mint egy szalon... Még az üzlet nevét se találtam ott...Úgy terveztem, hogy legalább 5-öt végigjárok, mert elég korán felérek Pestre, de ezek szerint marad ez a három lehetőség. Igazából arra vagyok kíváncsi hogy az általam kinézett árkategóriában milyen hangzás érhető el, illetve, hogy az adott gyártók hangzásvilága mennyire tér el egy ugyanolyan kategóriájú de más gyártótál származó erősítőtől. (pl Yamaha-Denon)
Köszönöm a javaslatokat!
agabe
Gabesz26 #106356 üzenetére
Kulfoldrol olcsobban hibatlant talalni 400alatt nem lehetetlen, de nem mindennapos, es riziko mindig van benne mit kapsz a vegen, ami meg itthon van azt legalabb meg lehet nezni, es az elso arbol valoszinuleg van meg hova alkudni.
A 3D kepesseg helyett egy 3D kepes splitter is jo alternativa ha jo az erosito mas szempontbol, persze garancia attol sem lesz, de ha garis kell akkor azt nehez lesz talalni hasznaltban magasabb kategoriaban, mert azt jellemzoen nem 1-2 ev utan adja el az elso tulaj. -
kabar
Gabesz26 #106072 üzenetére
Annyiszor módosítottam, hogy ezt elcsesztem. De nem is ez lett volna a lényege a mondanivalómnak. De köszönöm, hogy javítottad. Eredetileg nem is Arcamot írtam, hanem a Denonokat hoztam volna példaként, csak nem akartam senkit megbántani.
BBéci: Ebben is egyetértünk. Viszont rengeteget tudok akinek nincsen többre igénye sem. (De ettől még az is lehet jó ember) Meg olyat is láttam, aki megvette a drága komponenseket, és mégis "érdekesen" szólt. Egyszer még Extremmel beszélgettetek erről, hegy vajon mennyi marad benne a rendszerben. Azzal a résszel nagyon egyetértettem. Ebben az esetben viszont a jobb megvétele pénzkidobás.
Csabroncka
Gabesz26 #105940 üzenetére
Gabesz 22 méterről beszélünk, nem 2x3méter "könnyen" elpasszolható kanócról. Másrészt szerintem érdemes kábelt próbálgatni a háttérsugárzókra úgy, hogy frontra vannak bekötve (nem kell óriási távolság). Tyúkbélmadzag vagy a semmi helyett valóban jobb lesz, és ezt nem a VD tudására írtam.
Mosqu!to
Gabesz26 #105810 üzenetére
Alapvetően zártat keresek, de kiváncsi lennék egy összehasonlításra itt is. Edidg egy 30-as zárt REL Q-bass és azt követően egy 25-ös reflex Velodyne CHT-10Q volt a rendszeremben, és a REL egyértelműen szimpatikusabb, pedig jóval alacsonyabb kategóriájú modell volt.
Vegyesen hallgatok zenét és nézek filmeket, zene tekintetében inkább pop-elektro, de nem szívlelem a felesleges késleltetett dübörgést, ezért tetszik talán mégis jobban a zárt láda.
Passzív membrános megoldást még nem hallgattam, ez pedig tényleg új utat nyit...
Mosqu!to
Gabesz26 #105806 üzenetére
Egy agyon csillapított "stúdió" moziszoba, teljesen más rendszerén nehéz kiszűrni egy ilyen kategóriás subnál, hogy melyik jobb, melyik lesz szimpatikusabb otthon.
Korábban volt nálam olyan hangfal, ami ismerősnél nagyon tetszett, de az én rendszeremmel utána nem harmonizált.Mindenesetre még lehet, hogy az lesz első körben. Az AV shop úgy tudom = SVSound (vagy csak együtt dolgoznak, de az AVshop ad el más mélyeket is?), és az SVSoundnál nincs bolti hallgatózás.
Streamnál jó 5-6 éve voltam már ilyen alkalomból, lehet felkeresem őket megint.Köszi a tippeket eddig is, de ha van más javallott hely, szívesen veszem ha megosztjátok
Norbi 72
Gabesz26 #105363 üzenetére
A sub végleges helye a frontoldalon lesz, ehhez azonban új állványt kell csinálnom
Nem kell,veszel egy csinos kis asztalkát,alá a sub, tetejére a motyó,és meg is vagy!
Gabesz26 #105355 üzenetére
"Boxer alatt nem érdemes AQ-t venni, mert azoknak a kábeleknek van sokkal olcsóbb alternatívája."
Mondjuk ebben az nem stimmel számomra, hogy elképzelhető, hogy a Boxer-nak is van olcsóbb alternatívája.
Csak nincs a szánk elé tolva, mint a gazdag AQ-cég marketingja esetében.
BBéci
legenda
Gabesz26 #105133 üzenetére
Jobb hangot ad a Van Damme, mint a 8TC?
11-12 éve birtoklok 8TC-t, eközben járt nálam több különféle hangszórókábel és nem volt egyik sem annyival jobb, hogy egyáltalán felmerüljön a csere gondolata. Persze azok, amik tízszeresébe kerülnek, már mozgatják a fantáziámat, de az árkülönbözet rögtön kijózanít. Mostanában megint Furutech SpeakerFlux köti össze az erősítőt és az Aurumokat, szuper, de kb. 850000 Ft az ára. -
slick-adam
Gabesz26 #104987 üzenetére
igen, külföld.
itt jelenleg egy Denon 720-as kb 70e ft-ert kaphato. X2000-esemet pedig tippre 300 euroert tudnam eladni, de eBay lecsapol 10%-ot (ez a leggyorsabb modja az eladasnak, nem ismerem a helyi aprokat), tehat marad vagy 80e ft.
mindegy egyebkent, a matekod meg igyis helytall. egy gond van csak (tudom butasag, de mar sok a rossz tapasztalatom...): nem szivesen veszek hasznalt kutyuket.:Segyelöre egy Nubert nuLine 34-es par van nalam tesztelesre (335 € / db), de mindenkeppen hasonlo kaliberu dobozok lesznek vegul (es kesöbb a maradek az adott szeriabol).
Kroland25
Gabesz26 #104803 üzenetére
egyelőre a hangról nem tudok nyilatkozni mivel várom az új erősítőt,kb 3-3.40 méter körűl van a frontok távolsága a hallgatási pozíciót is próbálom így belőni..de végleges helyét minden majd Húsvét után tudom belőni..biztosan lesznek akusztikai gondok is meg a függöny is alakulóban
jelenleg 1100 km választ el az otthontól ezért nem tudok pontos méreteket!!
Tamoo
Gabesz26 #103936 üzenetére
Nekem kis Söund Arts alátétek vannak a GS20 alatt. Teljesen jó.
(filléres tétel)(#103937) kabar: Center cseréről beszéltem. Át is szerkesztettem inkább. Én óvatosan használom ezt a "nagyságrendi változás" fogalmat... Ilyet nekem még csak akusztika / üveg bor / erősítő / doboz csere produkált.
- Meggyi001: Anya, tudsz segíteni a matekban?....Nem érek rá kisfiam, majd segít a ChatGPT...
- Gyúrósok ide!
- Notebook hibák
- Programozás topic
- Nincs kill switch az NVIDIA chipekben
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3048, 94% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte AORUS B550M R7 5700X 32GB DDR4 1TB SSD RX 6800 16GB Zalman i3 NEO Gigabyte 850W
- LG OLED & OLED evo Televíziók -30%
- Xiaomi Redmi 9AT 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
