- OnePlus One - Kína már itt One
Gitáros topic ♪♫ eddig összegyűjtött tapasztalataink → itt.
(gitár-, erősítő-, effekt- és húrválasztásról, hangkártyákról)
Ctrl+Alt~Del
FockeWulf
consono #65018 üzenetére
És a spanyol zene? Abba azért nagynéha akkordozgatnak
X2N@: Nem állítottam hogy a 20" nagy rádiusz lenne, csak annyit hogy a klasszikus gitárok fogólapja TELJESEN sík.
(tudom, tudom, teljesen sík felület nem létezik, és a párhuzamosok a végtelenbe találkoznak stb stb, és tuti van a neten olyan kép vagy videó ahol klasszikus gitárra valami szellemi világítótorony rádiuszos fogólapot eszkábált, nem kell linkelni) -
Goose-T
consono #65014 üzenetére
Pontosan. Brutális zúzásra való, ezt már a gyerekek is tudják.
Hadeska22
consono #64996 üzenetére
Ez is egy alternativa, viszont pl. EzDrummer-es megoldás (szvsz) azért jobb, mert tudsz midi-ket importálni és relative jó minőségű eredményt kapsz. Én pl. Guitar Pro tabokból exportáltam midi-t amit utána importáltam EZdrummer-be. Szóval ha pont azt a számot szeretnéd eljátszani akkor nincs túl sok alternativa. Több hangszeren is tudok játszani, viszont eldobolni egy Bat Country-t nem fogok megtanulni
. Persze fontos megjegyezni, hogy ezek nem fognak pont ugyanúgy szólni mintha rendes dobos csinálná, viszont "close enough".
Amúgy a youtube-s ajánlásomat kicsit korrigálva : nem mindegyik backing track jó minőségű, de pl. egy ilyennel azért el lehet boldogulni. -
X2N
consono #64912 üzenetére
Persze ha rajtam múlna akkor az SG-t is át tervezném, a Gibson féle 17° fej-dőlésszöget lecsökkenteném ~10°-ra, a fejet átalakítanám ilyenre:
A tune o matic húrlábat meg lecserélném egy Ibanez féle Gibraltar húrlábra, testen átmenő húrozással:
Ezzel lejjebb kerülne a húrláb pár mm-el, ami miatt a nyakzsebet is beljebb kellene süllyeszteni hogy a fogólap is szintbe kerüljön, emiatt egyszerűbb lenne átmenő nyakasnak megcsinálni eleve a gitárt, a testbe a 2 szarv bevágás megnagyíttatnám ~+1cm átmérővel, és a test alsó és felső felét egy nagyon picit offsetelném ahogy az LTD féle Viperek-nél van, így hegyesebbnek tűnnének. Koptatót, hangszedő kereteket elhagynám, 3 potméter + 1db 5 állású kapcsolót tennék rá. -
X2N
consono #64909 üzenetére
Volt már a kezemben, ES-335-ös is meg hollow body Tele is. ES-335 batár nagy, annál a Tele jobban tetszett, főleg a hagyományos változat, sajnos a hollow body változatosok ezzel a nagy koptatóval vannak rendszerint szerelve:
Ami nekem megint nem tetszik, a hagyományos tele kinézetet favorizálom:
A másik problémám a telével hogy nem double cut, és a nyak rádiusz is elég vintage, 12" vagy 14-16" rádiusz, vagy 12"-16" compound rádiusz jobb lenne. Hangszedők persze kapásból cserések egy EMG T Set-re. Plusz az se lenne baj ha a húrláb viszont modern lenne, húronkénti oktáv állítással. Vannak igények naSzóval egy ilyen kicsit modernizáltabb hollow body-s double cut Tele modern húrlábbal testen átmenő húrozással akár tetszene is. Így viszont marad az SG mint kompromisszum, ami könnyű, double cut, vékony. A Strato nem jó, az tremolós, és az Ibanez meg azért nem jó, mert az meg túl vékony pálcika nyakas, a Wizard nyakkal engem ki lehet kergetni már a világból, Ibaneznél nagyon kevés gitár van amit kipróbálnák, kb. ugyanaz mindegyik gitárjuk, egyedül a signature gitárok mások, pl. Iceman, ilyet is próbáltam.
X2N
consono #64801 üzenetére
Azt sajnálom csak hogy nem lehet legalább pénzbírságot kiszabni az ilyen okos videó/tartalom gyártókra akik téves információkat terjesztenek. Sikerült az embereknek az internetet 20 év alatt lezülleszteni teljesen a hülyeségeikkel, az a baj hogy értékes információt nehéz megtalálni már mert csak a rengeteg hülyeség van mindenhol, nem beszélve az AI gyártott tartalomról. Ideje lenne már rendet tenni az interneten is.
X2N
consono #64597 üzenetére
Persze, játék oldalon sem mindegy, fps-t nem is írtam, meg hogy használsz-e vsyncet/freesyncet, van-e backlight strobing, de ebben nem is kell itt belemennünk. Én is csak ritkán játszok már, 60Hz-es monitor elég nekem, de anno megnéztem a Doom(2016)-ot, 120Hz-es oleden amit vettem, elég beteg
Mit fognak szívni a konzolosok a 30fps-el futó GTA VI-el, nem irigylem őket
X2N
consono #64580 üzenetére
Nem tűnik soknak de ha belegondolsz hogy az interface-nek van egy alap 13ms késleltetése AD/DA konverzió miatt, plusz erre rájön még a plugin és az effektek is. 20ms felett kezdhet már zavaró lenni. Ha mondjuk 2 gitáros van és mindketten analóg erősítőn játszanak az egyik 8m távolságból hallja a másik gitárját a hangszóróból akkor van ekkora késése hanghullámnak, ha nem látja hogy a másik mikor kezd el játszani, csak hang alapján játszik a másiknak háttal simán késve fog a másik gitáros játszani. 4 perces szám végére a másik gitáros összesen 4,8 s-el lesz elcsúszva.
Ez az egyszerűbb eset volt analóg erősítővel, digitálisnál a jelfeldolgozás miatt ez még több lenne.
X2N
Érzetre sok. Kemper-t is ezért tartják sokan jobbnak mint a többi hasonló multieffektet mert gyors.
MOTU M2/M4-nek van nagyon alacsony latency-je(4–5 ms round-trip).
Amiatt se hátrány hogy erre még rájön az erősítő is amit modellezel meg az effektek. Ez az ami még hozzá jön pluszba..
X2N
consono #64505 üzenetére
Rosszul emlékeztem, 29,5kiló. Ezzel a súllyal csak második legnehezebb végfok. Csináltam listát
Marshall EL84 20/20 1U 5kg
Marshall 9005 50/50 4U ~22kg
Marshall 9200 100/100 3U 34.5kg
Marshall 9100 50/50 3U 29.5kgMesa Boogie 20/20 6.8kg
Mesa Boogie Fifty/Fifty 2U 10.4kg
Mesa Boogie STEREO SIMUL-CLASS 2:NINETY 2U 16kg
Mesa Boogie Recto® 2:100 100/100 15.4kgVHT 2150/Classic (105/105) 4U 25.4kg
VHT 252 (50/50) 2U 15kg
VHT 292 (95/95) 2U 16kgENGL Tube Poweramp E840 50/50 2U 12kg
Engl Tube Poweramp E810 20/20 1U 5.6kgPeavey Classic Series 50/50 2U 27.7kg
Peavey Classic Series 60/60 3U 13.6kgRandall RT2/50 50/50 2U 17kg
Fyette LX II 50/50 1U 12kg
Synergy SYN-5050 1U 11kg
Carvin T100(50/50W or 100W bridge) 2U 12.7kgEzekből amiket "istenítenek" külföldön a régi VHT 2150, se egy pehelysúlyú versenyző.
X2N
consono #64322 üzenetére
Hangelvételt tegyetek fel Sparkosok
, ha valakinek van kedve, ha lehet olyat is amit már megkevertél daw-ban, meg a nyerset is.
Lassan eljön az ideje ennek is hogy megkeveri a lemezt az AI, neked csak be kell írni hogy legyen S&M live hangzása a felvételnek, de Lars pontosan doboljon. Majd az utóbbira visszaírja az AI hogy nem lehetséges, nincs elég számítási kapacitás -
X2N
consono #64318 üzenetére
Pedig azt hittem az AI majd mindent is megold.
cappa72- Manapság ez a zene, lehetőleg úgy keverve hogy minél durvábban szóljon, 5 percig bírom hallgatni nem sokkal tovább.
lacibattya-Eltérő FW verziónál ugrik a régi beállítás?
Ez is elég általános probléma, még a drágább multieffekteknél is, nem lehet elvárni mix ready preseteket. Arra ott vannak a fizetős presetek. Amit én hiányolok hogy soha nem írják oda hogy az adott eszközt min hallgatták, fejhallgatón, stúdió monitoron, esetleg erősítőbe dugva gitárládán, és ha igen akkor milyenen.
X2N
consono #64204 üzenetére
Nekem is feltűnt, lehet Lukács miatt.
Ba cy lus-Nem a fejhallgató miatt szól úgy, általánosságban a korai lemezeken még kis költségvetés volt, meg keresték a producereket. A harmadig lemezt(The Number of the Beast) már sikerült normálisan összerakni, azzal be is futottak. Nekem tetszenek a korai lemezek hangzása mert elég punkos, de ez nem mindenkinek jön be ahogy az első énekes hangja se. Legjobb metal albumon lehetne sokat vitatkozni, mért a Reign in Blood?
X2N
consono #63981 üzenetére
José nem győzte moddolni a hozzá küldött Plexiket anno a diódás előfokcsöves kapcsolásával, bezzeg amikor a Marshall elkövette ugyanezt a 900-as szériával ment a köpködés.
Most megint ilyenek az új erősítők:
Plexi Modified
JCM800 Modified -
consono #63761 üzenetére
Úgy érted 230 mentes?
Bocsi magas labda volt...
Az akku megoldás milyen módszer?
12V és stabilizátorok? Vagy 5V és DC-DC konerter?@#63767 Ctrl+Alt~Del
az app csak mobileszkozon fut, asztali gepen nem.
Ez Android esetén is így van? (Asztali emulátor lehetőségét is ide értve. Esetleg Android PC-n?) -
X2N
consono #63758 üzenetére
Én is rengeteg időt, energiát ,pénzt megspóroltam volna ha egyből megveszem azt az erősítőt/gitárt/stb ami tetszik, nem fölfele lépkedek. Érdekes mód én mindig tudtam milyen hangzást akarok, amíg nem tudja az ember mi adja azt a hangzást(utána lehet olvasni a neten is, ha már nem tudod kitekerni az erősítőből) addig persze megy a keresgélés, de ma már a youtubon mindent meglehet hallgatni, a probléma csak ott van hogy többféle hangzás is tetszik, idő amíg mindent lefed az ember amit szeret.
X2N
consono #63748 üzenetére
Vannak itt egy páran Spark-al mégse ajánlotta fel senki h megmutatja, biztos annyira jó akkor ha te is csak azt tudod róla elmondani hogy a kényelem miatt éri meg.
Részemről továbbra se ajánlott, ipari hulladék kategória, otthon gyakorolgatásra, kezdőknek jó akik nem tudják hogy mit akarnak, erre való értelemszerűen, de egy azonos árú multieffekt sokoldalúbb. -
Ba cy lus
consono #63600 üzenetére
De nem értem, tegnap vagy egy órán át nem volt semmi. Azóta annyi változott, hogy feltettem néhány NAM modellt és custom IR-t. De ezeket nem használom abban a patch-ben, szóval nem kéne, hogy köze legyen hozzá. Bosszantó, mert valószínűleg a legjobb tiszta hang, ami kihozható belőle.
Persze, majd írok nekik, csak ha mégis egyéni probléma, nálam van valami a gp200-zal, szeretnék időben (ez pedig a jövő hét kedd-szerda) elállni tőle. -
Ba cy lus
consono #63451 üzenetére
Az utóbbi időben nálam is régi Fender kombók voltak használatban a Tonexszel.
De nem biztos, hogy mindig csak ezt akarnám. És abban sem vagyok biztos, hogy ez hangzáshűbb lenne az eredetihez, hiszen előerősítőben akarja elérni a végerősítő torzításra épülő hangzást. Ezért nem az igazi a Marshall új plexi pedálja sem.
consono #63419 üzenetére
már itt vannak a fiókban, csak időm nem volt még...
Valami hasonlót érzek... Warlock-on potik recsegnek, már vettem újat (kb. egy éve...) A kapcsolós potiból is rendeltem, pickup kapcsolóból is...
Ahogy említetted: idő...@#63417m3tr0
Dehát pont ezért van ennyiféle, hogy mindenki megtalálja ami neki tetszik.
FockeWulf
consono #63395 üzenetére
a tudomány alig pár emberöltővel ezelőtt még azt állította hogy a Föld lapos...meg hogy minden égitest a naprendszerben a Föld körül forog stb stb...inkább hagyjuk ezt a tudományt, maradjunk a mi kis 12 hangunknál...még ezt sem mindig értjük
marcusa@ nem értett félre senki, az idiótázókkal meg ne foglalkozz, annyit is érnek kb mint a stílusuk. -
marcusa
consono #63376 üzenetére
Nem könnyű
Üresen fedővel kb 8kg. Szóval pedálokkal közelít a 20-hoz. De igazából a mérete miatt váltottam a Thon ládáról erre, mert az épphogy befért a csomagtartóba, mindig vigyázni kellett. Ez meg az emeletes elrendezés miatt kisebb helyen elfér (tápok az első lépcső alatt elférnek, a belső pedálokat meg a G-lab vezérlő váltja), súlyban 2-3kg-mal könnyebb csak. -
Ba cy lus
consono #63359 üzenetére
Kipróbálnám a valódi erősítőimet így többféle IR-rel, csak mivel rendes ládába tettem az frfr-t, meg a szobának is van saját akusztikája, egy ilyen csak hangszórót tartalmazó IR-rel tudnám legjobban szimulálni, mintha adott hangszóró lenne a ládában.
Egyébként nem rosszak a gyári tonexes Fender presetek így ezzel a Celestion F12M-150-nel töltött ládával. Van ennek a nagyobb testvére, az F12-X200, de nem győzött meg a frekvencia görbéje: csúnyán beesik 5000 Hz körül. Ez nagyobb probléma szerintem, minthogy ennek a kisebbiknek 12 kHz felett esik az átvitele, figyelembe véve a gitárhangszórók átvitelét.
Alexios
consono #63293 üzenetére
Otthoni használatra amúgy szerintem 99.9%-nak full elég a reaper is, _szerintem_ elég ritka hogy amatőr használatra tényleg valami komolyabb kéne(nem mintha a reaper ne lenne komoly). Beépített pluginokból mondjuk nincs annyi benne.
Logicnak annyi előnye van hogy a GarageBand után azért ismerős lesz a felület. -
Moleman
consono #63270 üzenetére
Mikor kisvonatoztam, nekem az volt nagy meglepetés, hogy milyen jól szól, mikor a wah előtt van a fuzz.
#63269 cappa72
Én fémhúroson kezdtem, nem bántam meg, azóta is nagyon szeretem.
Kicsit más játékmódot igényel, mindig vicces a váltás. Mikor az első elektromos gitárom vettem, nekiálltam cowboy-akkordozni rajta, és nem értettem, miért nem jó.Mostanában fordítva történik ugyanez, az elektromos figurák sem nagyon működnek akusztikon.
Moleman
consono #63133 üzenetére
Ő lenne az.
Tavalyi gyártás, de sok kilométer van benne, színpadot is látott, van rajta pár pici harci sérülés, így alig féláron sikerült hozzájutni. -
Bobrooney
arnyekxxx
consono #62841 üzenetére
az amp talán ez a sincoANN-ban testreszabva de nem vagyok benne biztos, holnap visszakeresem, ideje lenne ugyis rendbetenni a profilneveket mert kicsit káosz alakult ki a próbatermi meg itthoni állítgatások után
Az IR lehet, hogy még a gyári, az biztos, hogy nem az amit használok élőben hanem a mellette levő slot
Ctrl+Alt~Del
Ba cy lus
consono #62558 üzenetére
Adhat hozzá, de nem mindig ad. Ésszel és füllel kell mindent.
A fuzznál meg bőven elég, ha a pedál hangerővel meglököd az erősítőt, vagy az erősítő gain-t veszed feljebb kicsit. Ettől vastagabb lesz, ha ez a cél. De pl. big muffon már tökfelesleges vastagítani, nem is értem ott a max volume mániásokat.
- Melyik tápegységet vegyem?
- TCL LCD és LED TV-k
- Építő/felújító topik
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5800X 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Telefon felvásárlás!! Honor 200 Lite, Honor 200, Honor 200 Pro, Honor 200 Smart
- LG 39GS95UE - 39" Ívelt OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- Telefon felvásárlás!! Honor 90 Lite/Honor 90/Honor Magic5 Lite/Honor Magic6 Lite/Honor Magic5 Pro
