- CMF Watch Pro 2 - ebből a poénból többet is ki lehetett volna hozni
Bodz
Esetleg ezt lehetne itthon meghallgatni valahol, aztán olcsóbban beszerezni külföldről.
DEJVID
Most hirtelen elbizonytalanodtam, hogy DAC-ot vagy erősítőt lenne-e érdemes cserélnem előbb. A mostaniak egy Behringer UAC202 és egy Bravo v2.
Speeedfire
Nem egy klasszikus zene, de van benne minden.
Magnetic Man - Flying Into Tokyo -
bajnokpityu #13889 üzenetére
20K a szimmetrikus bejáraton. most simán rá van dugva a cd a normál bejáratra (10K ohm), hallgatható, igaz, majdnem maxra kell tenni az attenuationt a k2-n. hülyét kapok már ettől az egésztől, semmi kedvem félmillió költeni csak a dac+erősítő vonalra, a végén még kihajítom a k2-t.
bajnokpityu #13883 üzenetére
proceed dap? az a baj, h qrva régi.
dacmagic plus-t egyébként hallgattad, és szar? tényleg szar? -
bajnokpityu
Bácsi, Te igényeiddel dacmagic szintet el lehet felejteni. Az olcsóbbik mátrixot detto.
Magam sem gondolom,h elvetendő a régi dac,de kérdés melyik... Ma 100 alatt komoly láncba való készre szerelt dacot nem ismerek,csak építettet. Kb 3x értékű bolti dac hangot el lehet érni DIY teknikával. Talán többet is.
Lavry da10 alá nem adnám, ha bolti. Olcsóbbakból valami hang kijön,de zene nem sok. szerintem...
bigmasterg #13878 üzenetére
nézegettem, sima dac1-et láttam csak, hdr-t nem, amúgy azt simán bevállalnám, használt nem gond, sőt, jó, ha többet kapok ugyanannyi pénzért.
van még egy vonal, amin sokat gondolkodtam, de aztán elvetettem, nem tudom, hogy helyesen-e, ezek pedig a régi (15+ éves) high-end dac-ok. proceed dap, parasound nagyobb gépek stb. azért vetettem el, mert úgy gondolom, hogy pont ez a rész (chipek stb.) baromira gyorsan fejlődik, és hiába került valami 20 éve 2-3000 dollárba, pont annyira izgalmas ma már, mint egy nikon d1: bármelyik belépő szintű váz leveri visszakézből képminőségben.
aztán persze lehet, hogy abszolút fals ez az analógia, nem tudom.
Bodz: az árnál fontosabb, hogy tényleg frankó legyen, de lőjük be mondjuk max. 150e ft-nál elsőre. ha tényleg megéri, költök ennyit, vagy picit többet is, szőrszálhasogató nüanszoknál viszont szívesen spórolok egy csomót.
ahoi mindenki!
szeretnék venni egy megfizethető, távirányítható, de komoly dac+pre kombót xlr kimenettel. fontos az xlr, és az is, hogy előfokként működjön, mert direktben lesz rákötve egy crown k2 végfok. az usb rész egyáltalán nem, a fejhallgató része nem nagyon érdekel. alapvetően az otthoni hifi központi egysége lesz, a lényeg a minél jobb hangminőség a dac és az előfok részen. digitális hangerőszabályozás nem gond önmagában, ha a végeredmény jó. gondolkodtam egy külön analóg előfok és külön dac megoldáson is, de szeretném minimálisra szorítani az egységek számát, a sok kábel, doboz stb. megoldásban nem hiszek.
a kérdés, hogy mit javasoltok?
az utóbbi napokban szinte csak a head-fi fórumain éltem, az ott olvasottak alapján ezek játszanak:
- matrix i-mini: csak digitális hangerő-szabályozás, de nem szerepelt rosszul- matrix quattro: itt már rendes analóg előfok van, és komolyabb alkatrészek
- yulong d100 mark ii, youlong d18: baromira tetszenek, de nincs előfok, tehát kuka
- cambridge stream magic 6: ez egy dacmagic plus és egy fullos network player. ez egyrészt kapható itthon számlásan, ami előny. másrészt, egyáltalán nem bánom, hogy nem kell spdif-en keresztül etetni plusz egy komponensről, hanem tartalmazza a legjátszó részt (ha filmeket is vinne, ki is szórhatnám a popcorn a210-et) is. viszont drága.
- benchmark dac1 hdr, lavry és társaik: túl drágák sajnos. a matrix quattro amúgy gyanúsan benchmark ihletésű.
szóval, mit érdemes kerülni (mert megdöglik két hónap után, mert nagy a gyártási szórás stb.), van-e használt régebbi, ami leveri ezeket stb.?
előre is megathx!
Kovido
Ear001 #13875 üzenetére
Idén januári, még nem az új. Ennél a verzónál nem jobb a belső D/A kártya, továbbá én csak USB-t használok, ergo ezt még az új sem tudja, ezért jobb nekem a külső Dactilus. Zsolt szerint Q-PSU-val és USB 2.0 kártyával még mindig jobb választás, mint az új Si. Az X2 tápról nem akarok lemondani, árban pedig nem érem fel az új erősítőt. Majd ha lesz használtan esetleg.
Ear001
Bodz
Na akkor Sense V1.
DAC: Yulong D100 II
Fülesek: Beyer DT 330 MKII, Beyer DT 990 ProAz első és legfontosabb, hogy eszméletlen forró, aki ilyet vesz vigyázzon nagyon! 5-10 perc alatt tűzforróra melegszik! A ház jó minőségű, a poti használható, az rca tök átlagos, a jack aljzat szintén.
Tetszik a hangja, a melegebb oldalon tanyázik,nagyon tisztán szól, ráadásul a fülemnek kellemesen színez. A mélyek határozottak, testesek, ütnek rendesen. A DT 330-nak ez jót is tett, mert nem mély szegény ugyan, de ez a kis plusz hiányzott eddig. A DT 990-nek már kevésbé... Az énekesek egészen közel kerültek, a hölgyek főleg, elsőre ezen meg is lepődtem rendesen. A színpad viszont nagyon széles, egy AD700-al vagy egyéb csalós fülessel már nagyon durva lenne. A magas tartományt lágyítja (de kevesebb nem lesz), ezt fülestől függően előnynek vagy hátránynak is tekinthetjük. Nem mos, raccsol sehol, helyükön vannak a dolgok. Jók a hangszerek, a saját hangjuk hozzák. Korrekt kis erősítő, megéri az árát szerintem.
Kovido
bajnokpityu #13866 üzenetére
Egy új Canamp 95k, egy új Headbuffer 18k. Így gondoltam az előző hozzászólást.
bkercso #13729 üzenetére
Tényleg érdemes volt bonyolítani, így már nehéz megkülönböztetni a másik nagy diszkrétemtől, amit eddig használtam/használok (háttérben a 7 alkatrészes). A HeadBuffer viszont mintha kicsit élőbbé tenné a hangot, de ide már igencsak vakteszt kellene (lehet, hogy mégis színez?).
Hamarosan elkészül SMD-ben, és akkor jut mindenkinek! -
Speeedfire #13868 üzenetére
listen!
bajnokpityu #13862 üzenetére
A Canamp és a HeadBuffer két teljesen más vonal, az egyik célja a színezés (ápol és eltakar), a másiké a tiszta hangzás.
Kovido
Ha majd hozzám kerül egy, akkor megfülelem; de abban egészen biztos vagyok, hogy 18k-ért senki nem fogja odaadni, Heed szinergia ide vagy oda...
super!!!
helo.a Creek obh-11 ről mi a véleményetek?jobban szolna a Denon dcd 755 cd játszom fejes kimenetétől? azért kérdezem,mert nem tudom eldönteni meg e érné rá beruháznom.
Kovido
bajnokpityu #13851 üzenetére
Hát nagyon gondolkodtam a Canamp-on, de lehúztátok...
A Heed eszközökhöz a hozzávaló tápok is megvannak. A magasabb szint meg már árban elérhetetlen számomra és talán nem is szükséges 20nm-re, meg így a szívem sem fáj...Az a gond, hogy én zalaegerszegi vagyok és így szinte mindentől és mindenkitől messze vagyok. Emiatt minden hi-fi eszközt előzetes hallgatózás nélkül, kizárólag fórum tapasztalatok alapján választottam és szereztem be. Még semmit nem kellett eladnom azért, mert nem tetszett.
bajnokpityu #13856 üzenetére
Ez nem ilyen egyszerű.
Amúgy csak 50. A headbufferé meg 40. -
bajnokpityu #13854 üzenetére
Ennek van árama, még több, mint az Eta200-nak, illetve a damping faktora is nagyobb.
Kovido
A hét elején bkercso fórumtárs jóvoltából szert tettem egy Headbuffer nevű füleserősítőre. A fejhallgató egy AKG K272HD volt, ami - mint kiderült - még nem volt bejáratva
Korábban nem volt füleserősítőm, ezért ezt a fülest is nagy ritkán a HM erősítőről hallgattam. A lánc: Heed Dactilus USB 2.0 - Heed Obelisk Si - Headbuffer és Excalibur kábelezés.Szóval a nagy várakozást nagy csalódást követte mert egyszerűen nem szólt jól a rendszer, teljesen nyers volt, ezért két napig hozzá sem nyúltam csak szólt magában a tartóján.
Majd tegnap meghallgattam kedvenc felvételeimet, ami után csak azt tudom mondani, hogy ezt akartam, ezt a hangot kerestem, ez már megközelíti az asztali rendszerem hangját.A füles 55Ohm-os ellenállású, ez a Headbuffer-nél közepes hangerő mellett adja a számomra megfelelő hangerőt, de tudni kell, hogy a Heed magas kimeneti fesszel dolgozik.
Kizárólag akusztikus és komolyzenét hallgatok, más műfajjal nem próbáltam. Most hajt a kíváncsiság, hogy milyen lehet egy AKG701 vagy Sennheiser HD600/650 társaságában ez az erősítő.
Tehát ahogy a mondás tartja: "Mindenki úgy élvez, ahogy tud." Nos ez szerintem összejött. Csak köszönetet tudok érte mondani Bertalannak és másnak is ajánlom kipróbálásra.
Hamarosan egy HiVox Lupus Junior MKII-vel is összetudom majd vetni, amint lesz tapasztalat ide beírom.
Speeedfire #13846 üzenetére
A nyéktervezűst kell megtanulni, az kritikus ilyen magas frekvenciáknál. Persze szólni mindenképp fog. A neten lévő kapcsolásokon is lehet még csiszolni, de alapvetően vannak jók (pl. a linkeltek).
Bodz
Köszi.
Egyébként NwAvGuy "fekete listáján" az ASRC is rajta van.
NO SNAKE OIL REQUIRED: Many audiophiles want to believe more elaborate or exotic DACs offer higher fidelity. The ODAC demonstrates you do NOT need any of these for 100% transparent performance:
Asynchronous USB
UAC2 (USB Audio Class 2) Support
Asynchronous Sample Rate Conversion (ASRC),
Minimum Phase Filtering (no pre-ringing)
Non-oversampling NOS DAC chips
Dual DAC chips
Balanced Outputs
Vacuum Tube Stages
Elaborate and/or High Current Power SuppliesLehet kéne nekem is egy ODAC, már tényleg kíváncsi vagyok a hangjára.
PuMbA
Mert az a legjobb, a 192kHz kaka: "192 kHz adds useless bandwidth while decreasing performance."
Speeedfire
bkercso #13839 üzenetére
Nem akarok 1793-at ha már a fiókban van a 1794-es.
Hát nagyon sokat nem akarok csinálni, ez jó lenne egy jódarabig.
Nagyon nem tudom mit kellene ebbe beletanulni, van pár kapcsolás a neten, szóval azok alapján el lehet készíteni. Én magam nem akarok fázisfordítással meg hasonlókkal szenvedni... -
Bodz
Járatom a kis mütyürt.
Hétvégén beszámolok róla.
Most olvastam ezt a D100 II tesztet és lenne 1 kérdésem.
Resample. Miért pont 110 kHz? -
ntomka
Speeedfire #13840 üzenetére
szerkesztve a fenti
Speeedfire #13838 üzenetére
"minőségromlás nélkül"
Ezt el kell felejteni.Ilyen nincs.
Továbblépéshez nyugodtan épísd meg a DIR9001+PCM1793-at, jó az (a munkahelyemen is DIR van csak, PCM2706, ill. WM8524). Aztán amíg beletanulsz (+ezzel is tanulsz) a nagyobba, addig is van mit hallgatnod. Ha ez a hobbid, akkor nem ez lesz az utolsó DAC-od, vagy tévedek?
Seep
Csak hogy ne alljon a topic : Az ODAC mar megjott valakinek? Velemenyek? Ki honnan rendelte, dobozoltan?
Speeedfire #13828 üzenetére
Ez egy DAC chip. Jó az analóg része is, már csak ezért is érdemes megvenni a 1794-et.
Hogy túlmintavételezve jobban szól-e és ha igen, miért, az jó kérdés. Megoszlanak a vélemények. -
Speeedfire #13826 üzenetére
A CD is 16 bites, jól szól a PCM270X.
Így nem a legjobb, ahogy beszúrtad, illene valami jitterszűrés, mert a PCM270X-nel nagy a jittere.
Kis jitter szűrés: [link]
Nagy jitterszűrés: [link]Utóbbihoz egy másik fórumon van nyák-fotó is, illetve a DIR és a PCM1794 közé 33ohm-okat illik tenni mind a 4 vezetékre. A reset-áramkör el van kötve, nézd meg az adatlapját. Használhatsz FM1233-at is (lomexből).
A PCM270X-ből SPDIF-et vegyél ki, ne I2C-t, ez megy a DIR9001-re.
VS461
Holnap kipróbálom. De ahhoz át kell rendezni az asztalomat
Btw Musicbee eddig okés, bár az ízlésemhez képest túl csicsás, mi a francnak bele youtube meg fotók, meg wikipédia. Ágyba ménem hozza a reggelit???
Tesztidőszak indul szoftveresen, hardveresen. Beleveszem még az XBMC-t is, meg esetleg benézek a boltba egy másik kábelért.
GU-81M
antivirtuoz #13783 üzenetére
Erre a válasz engem is érdekelne, mert hasonló cipőben járok....
Jobb hangminőséget szeretnék elérni, eddig a laptop hangkártyáját használtam, ez volt rákötve az erősítőre. Nekem nem fejes erősítő kellene, hanem csak egy dac, vagy külső hangkártya, mert a hifit is a laptopra csatlakozik.... A keret olyan 30 ezer lenne.
A válaszokat előre is köszönöm!
contaxg
A MusicBee-nél ki kell választanod majd a lejátszásra használt eszközt és ha Win 7-et használsz a Wasapi-t. A HRT termékek nem szeretik a Foobar alap, 1000ms-os beállítását. Kitűnően elmuzsikálnak a legalacsonyabb 50s-os értéknél. Valószínűleg az USB rendszered a ludas. Nálam ezt egy 10 éves XP-és gépen csinálja, de itt már a MusicBee sem segít. A pár éves laptopomon semmi gond nincs vele, igaz nem is Windows fut rajta.
VS461
VS461
Dorian #13813 üzenetére
Noname, fémharisnyás, egyik végénél ilyen ferritgyűrűs akármivel. Gondolkodtam a kábelvásárláson, amikor vettem a DAC-ot, de aztán ez otthon volt, kipróbálásra elég volt, gond nem jelentkezett, ezért eddig nem láttam értelmét. Most vagyok gondban, hogy a laptophoz vagyok kötve pár hónapig, és nem tudom, hol lehet a hiba.
Update: eddig a tweak-kel pattogás nem volt, ellenben ablakváltásnál már volt szünet, bár nem mindig (Skype-ot elővettem tálcáról). kijelző kikapcsolásnál-visszakapcsolásnál szintén.
Dorian
USB kábel milyen? Nekem noname-mel csinált olyanokat, hogy táp rádugáskor, lehúzáskor, vagy ezen kívük kitudja milyen okokból megszakadt a kapcsolat, pedig az én akkori DAC-om ráadásul saját tápos, nem USB-ről megtáplált volt. Semmivel nem drágább Belkinnel megszűntek a parajelenségek.
VS461
Dorian #13811 üzenetére
Ha akksin van, akkor is csinálja ezeket. Egyébként az asztali meg paneltápról megy, ami szerintem hasonló a laptop táplálásához (bár nem értek hozzá). A laptop meg zsír új btw.
Ezt a tweak-et kipróbálom; a prioritást egyébként megpróbáltam realtime-ra állítani, de a Windows nem engedte, csak High-ra.
Dorian
VS461
Van egy HRT MSII-m. WASAPI kimenettel használom foobarral. Az asztali gépen semmi probléma vele, ellenben a laptopom esetében gondok vannak. Néhányszor 10 percenként elkezd pattogni a hang, véletlenszerűen. Ha nyomok egy pauzát, és rögtön vissza a lejátszásra, akkor "megjavul". Ezen kívül, ha a laptop kikapcsolja a képernyőt, pillanatra elhallgat, ha visszakapcsolom, akkor is. Ha valami komolyabb oldalt nyitok meg a Chrome-ban, akkor is pillanatokra elhallgat. Ha filmet akarok nézni MPC-HC-vel, az is okoz néha pattogós élményt.
A gondom az, hogy ezek a jelenségek az asztali gépemnél nem jelentkeznek. Az egy A6-3500 / 8 GB RAM / SSD, a laptopom meg egy i5-2520 / 8GB RAM / SSD kombó.
A laptopon W7HP64 fut, a foobarnál a kimenet WASAPI, a buffer 50 ms, az output data format 24 bitre van állítva, a file buffering 80 MB a flac miatt. Az asztalin ugyanezek a beállítások vannak, csak ott W8CP64 fut.
Segítségeteket előre is köszönöm!
Ear001
bajnokpityu #13801 üzenetére
Nincs abban hely ilyesminek. Ez a kicsi táp, ez pedig a nagy.
Bodz
Ez volt már?
Tényleg csöves hangja van.Elég kis nyomoronc az M-Stage hátán.
Hiszünk a bejáratásban vagy jöhet egy rövid vélemény?
tal-garius #13802 üzenetére
Nem.
tal-garius
Hali. Adott egy telefon, Nokia N8, érdekelne h annak usb otg kimenetével működne e a bkercso féle kisDac? Azért ebben a topicban érdeklődöm hátha vki aki használ Dac eszközt próbálta e már telefonnal.
- ÚJ Bontatlan Apple Watch Ultra 2 TiTanium 49mm !! aktiválástól 1ÉV Nemzetközi APPLE GaranciáVAL
- XPS 15 9520 15.6" 4K+ IPS érintő i7-12700H RTX 3050Ti 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Lenovo Thinkpad USB-C dokkoló
- TUNINGOLT Dell Vostro munkához, tanuláshoz, netezéshez (2029-ig támogatott Win 10 és Office 2024)
- IdeaPad 5 Pro 16ACH6 16" QHD+ IPS Ryzen 5 5600H 16GB 512GB NVMe magyar vbill IR kam gar
- LG 24" full HD LED IPS monitor (HDMI, DSUB, jack) eladó
- LG 65C3 - 65" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
- Bomba ár! Dell Latitude E5570 - i5-6300U I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Gari!
- VÉGKIÁRUSÍTÁS - REFURBISHED - Lenovo ThinkPad 40AC Thunderbolt 3 docking station
- 123 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 (48 hónap garancia!)
