- Bemutatkozott a Fairphone 6
- Samsung Galaxy Z Fold6 - ugyanaz, sarkosan fogalmazva
- LTE frekvenciák
- Huawei Watch GT 2 Pro - egyszerűen gyönyörű
- Csúcstámadó és kompakt tablet is érkezett a Xiaomitól
fLeSs
ezt tök jól ki tudom majd mutatni azzal a teszttel amit Raymonddal együtt találtunk ki (virtualizáció).
ha a VM-eket egy üres SSD-re pakolom fel akkor szupergyors lesz minden, viszont ha úgy másolom fel őket hogy utána nem marad több szabad hely, akkor a VM-ek elvileg be fognak lassulni, kivéve ha a "spare area" elég lesz az írásokhoz. -
fLeSs
"viszont amikor egy program a már felírt adatokat módosítja (mondjuk a win a pagefájlt) sokadszor ott már kénytelen a read-modify-write ciklust lefuttatni, ergó sokkal lassabb lesz mint az első esetben."
rájöttem, hogy fasságot beszélek.
ez a megállapítás akkor igaz, ha már teli van az SSD.
ha nincs teli akkor a módosításnál az üres területre helyezi el a módosított pagefájl "darabkát" ergo gyors lesz az írás.szal, ezek alapján valóban lassul az írás minél kevesebb a szabad hely. csak kérdés, hogy ez miként jön elő. ha folyamatosan sokat írunk az SSD-re és nem hagyjuk trimelni a meghajtót akkor idővel logikailag megtelik minden cella és kénytelen lesz a már telített cellákat felülírni, amihez read-modify-write kell.
nemtom, hogy ennek köszönhető-e, de amióta kingston ssd-m van azóta team fortress 2 néha megakad, van hogy fél percre. a feladatkezelőn keresztül megfigyeltem, hogy a steam.exe (vagyis a tf2) játék közben írkál az ssd-re. nekem most 15 gb szabad helyem van, a steam.exe pedig pár órányi játék alatt felír 5 gb-ot, ami jóval kevesebb, mégis néha megakad a játék. az a furcsa, hogy a jmicronos csx ssd nem csinálta ezt! bakker, pedig az nem is támogatja a trimet, csak a hyperfast futott a háttérben, viszont nagyobb a mérete, 40 gb helyett 64 gb, ezzel a levezetéssel viszont meg az a probléma, hogy a csx szinte teli volt állandóan, a kingstonon jóval több a szabad hely.
x-akta.
ha értettétek amit írtam akkor jelezzetek vissza.
all6atos
Hello!
Kíváncsi lennék, hogy egy régi gépet, ami ráadásul memória hiánnyal küzd, játék alatt mennyivel dobná fel (elviekben, gondolom nincs tapasztalat).
Én pl a Far Cry 2-t egy 2.8-as nw-on 512 rammal + 2600xt játszottam végig, és 85%-ban teljesen jól jatszahó volt, kivéve pl mikor kocsival elérsz egy határt és tölti a következő 5 km-t, ott míg be nem tölt akad rendesen 10-30 mp-et, utána megint teljesen jó. Ha pedig fentebb vettem a grafikát kicsit többször és jobban előjött.
Nem tudom ilyenkor milyen írás/olvasás megy, de lehet, hogy jelentősen javulna a helyzet egy SSD-vel, nem mintha ez lenne az ideális megoldás ennél a példánál, de memória bmikor elfogyhat
és ha emiatt lövik le az embert..
Csáp!
Na_Ta
(#5089) DV; (#5090) fLeSs; (#5096) DV: Bár a rekesz sör vonzó alternatíva
, meg kevesebb pénzért jóval több tárhelyet kapnék, de nincs rá szükség (már mint a tárhelyre
Bár a hosszú akku üzemidő annyira nem szempont, de gondolom SSD-vel az is nőne. Nem tudom van-e PATA-s Raptor 2,5-ös egyáltalán.
Kiváncsiság képpen fogok futtatni egy sebességtesztet.
A bekapcsolástól számítva addig, hogy már tudom használni a gépet, majdnem 6 perc telik el, bár ebbe jócskán beleszól a 256MB ram is, de annak bővítése már folyamatban van (Csak vírusirtó/tűzfal indul az XP-n kívül, egyéb csilli-villi tálcaikonok nem).
Maga a gép egy ACER TM 2304LC, egy Samsung HDD-vel.Köszönöm mindekinek a válaszokat.
Ez már oldschool bővítés kategória, nem?NT
luciferk
Betehetnél még egy toshiba vezérlős ssd-t is amiről azt véled, hogy egy új JMicron vezérlő lapul a toshiba név alatt, eléggé népszerű aránylag olcsó és elég jól teljesít. Pl: [itt] is tesztelik a Kingson SNVP325--s ssd-t de meg sem említik, hogy a Toshiba T6UG1XBG SSD Controller esetleg egy új JMicron vezérlőt takar. A Corsair Reactor szériába is újabb fejlesztésű JMicron vezérlő került és nem titkolják [link]
fagy53
Foglalkoztál a tesztelések során azzal, hogy mennyivel rosszabb eredmények jönnek ki a szintetikus teszteknél, pl az AS SSD-nél, ha a tesztelt meghajtón lévő rendszer alól végezzük a tesztet? Ezek a tesztprogik nem a legmegbízhatóbbak így sem, de ez a körülmény még rá tesz erre egy lapáttal.
fagy53
Biztos tesztelted már Te is, így tudod, hogy egy örökkévalóság kivárni a merevlemeznél a tesztelés teljes folyamatát. Lényeges infóval meg nem szolgál, az többi eredmény elég egyértelmű így is.
A gyakorlati tapasztalatok érdekesebbek lesznek, de előtte az alapokat a szintetikus tesztek teremtik meg. -
DV
A leirasa szerinti az SSD-k a laptop erteket ket-/haromszoroznak. Ebbol indultam ki, szerintem a mostani HDD 5400-at sem porog, hanem 4200-t es ha a feltetelezesem igaz, akkor egy 7200-es HDD elegge meggyorsitana a gepet.
Nekem is csak Sata150-et tud a laptopom es a 80GB-os Intel SSD-t ki sem tudom teljesen hasznalni. Azt nem mondom, hogy nem eszreveheto a kulonbseg egy 5400-es notivinyo csereje utan, de mikor kiprobaltam az SSD-m egy masik notiban, amelyik mar Sata300-at tudott, akkor ott is eszrevettem egy kis sebesseg-novekedest. Az eszrevetelem, a 80GB-os Intel SSD-m kb. 30%-kal lassabb Sata150-en, mint Sata300-on (tesztekre alapozva!). Hiaba van az, hogy 4K-s irasi sebessegben tud X MB/s sebesseget Sata 300-zal, hogyha Sata 150-nel csak max. 60-70%-at tudja.
Nem ellenzem az SSD vasarlasat, de en az o helyeben, a sajat tapasztalatombol kiindulva nem igazan vennek bele.
g.gergo
Köszi, és neked is Raymond, nem minden világos, de nagyjából érthető. Ha jól értem, W7 telepítő alatt létrehozott partíció esetében gyakorlatilag semmi dolgom, ő megcsinálja.
Ezt az alignálást, milyen sw-el lehet utólag megoldani, bármilyen lemezkezelő sw-el, vagy van vmi speciális alkalmazás erre?
TomiLi
Azt szeretném kérdezni, hogy jó programot töltöttem le: Diskskeeper 2010 Home with Hyperfast
Tudnál nekem abban segíteni, hogy milyen beállításokat kell elvégeznem, hogy az ssd-n javítson?
Az automatikus töredezettségmentesítést ki kell kapcsolni, nem? Úgy tudom SSD-n nem szabad töredezettségmentesítést csinálni...
SSD - jobb klikk - "Automatic Defragmentation" - ez alapból enabled-en van! Ezt így hagyjam?
Vagy ez a beállítás az összes meghajtóra érvényes és a program az ssd-n nem végez töredezettség mentesítést?
Mert azt látom, hogy az ssd-nél optimizer funkció van, a HDD-nél meg Defragment....Ha az ssd-nél a hyperfast enabled-en van, akkor ez állandó javítást jelent? Magyarul a háttérben fut az op. rendszer alatt?
Bocsánat, hogy óvodásként kérdezősködöm, csak nem ismerem ezt a programot nagyon...
proof88 Tervben van, hogy én is egy Ultra, vagy Tera drive-ra cserélem a mostani ssd-ket. Eredetileg csak a kapacitás miatt akartam cserélni. De a felsoroltak már sokkal modernebbek és kevesebb velük a gond.
De sajna ez még várat magára egy picit, így addig remélem megoldás lesz a hyperfast....
TomiLi
jmicronos SSD-vel elképzelhető.
Ezt nem vágom... Jmicron vezérlővel szerelt alaplapra értetted? Vagy vannak olyan ssd-k, amikben ilyen vezérlő van?
Elnézést, ha hülye a kérdés!
Mindjárt utána nézek. Alaplap: Asus Rampage 2 Gene, SSD: Super Talent Master drive OX 32Gb. (FTM32GL25H)Race Driver Grid és Armed Assault, amikkel probléma van....
A háttérben megy egy ssd karbantartó program. Innen ph-ról vettem a tippet... ApacerSSDOptimizer
proof88: Akkor a játékban keresendő a hiányosság?
proof88
Üdv,
ha már pont itt vagy, megkérdezném, hogy izirájder volt tényleg múltkor az Acronis True Image-dzsel megcsinálni, hogy telepített rendszert mentettél és utána alignoltad a partíciót? Mert én hülye, bár már tudtam régebben, hogy ezt illik megcsinálni, kifelejtettem az alignolást és xp-vel formáztam.
Még egyszer meg nem volt kedvem telepíteni, így is már 2. telepítés volt, mert előzőleg G: meghajtónak rakta a rendszert
, szóval mmásodjára minden más winyót lehúztam és úgy telepítettem, úgy már C: lett... nem is értem, pedig ez 2 SSD raid-ben és az első 2 sata portra dugtam őket, de biosban is az első helyen vannak, na mindegy ez nem érdekes.
Szóval simán az ssd-s rendszerre is felpakolhatom a true image progit vagy másik rendszerre rakjam és onnan indítsam el?
Majd simán csak Drive Snapshot, alignolom és visszarakom a progival a rendszert? -
Márton
Nyugi, olvastam, sztem kevés ember nézi gyakrabban nálam a topicot
De azért hadd döntsem el, hogy egy gyártó által is supportált trim-es ssd-t vennék-e, vagy egy utólag rátett varázslatot.
S ráadásul mivel már nem kapható, lemaradtam a 25k-s árról, így nem értem mitől nem jó a 30k -
#95590400
uninstall, illesztőprogram törlése, újraindul, kifagy. póvergomb hosszan nyomvatart, norton cd után nyúl. újraindul, intel visszatelepül megy. akkor erről ennyit, itt abba is fejeztem.
az alignáláshoz elméletileg csak a másik particiót kéne törölnöm, ha jól veszem ki, mivel a c-t a win7 telepítőlemezzel töröltem és formáztam. ezt egyszer majd talán. igazából, firefox max 10-20 tabos használatához, közepes offisz/pdf hegesztéshez, nyitogatáshoz, némi ocr munkához szerintem érezhető gyorsulást nem kapnék, esetleg access-hez. az meg úgyis a szerverről nyitogatom, ahogy a multimédiát is. az alkalmi multimédiához meg rendeltem egy 16 gigás sd kártyát mert van kb. 7-7 giga szabad hely a kettéosztott vinyón.
újraindítani meg talán ha havonta párszor szoktam a notit. megy készenlétbe. -
allein
allein
Értem,tehát kis fájlok olvasásában/írásában még mindig veri az ssd a 3 raptort.Nem játékra használom a gépemet egyelőre,sőt integrált vga-val elvagyok,viszi szépen a hd filmeket,phenom 965,4 gb ddr3 1333 mhz ram,dual kit,de ha lehet akkor legyen gyors a gép,ezért érdeklödöm,hosszú távon mit érdemes,megtartani a 3 raptort amit még nem láttam mit tudnak,mert ma vettem ma a harmadikat,vagy eladni és venni ssd-t a 3 vinyó árából?
Oliverda
Félreértettél. Arra próbáltam utalni hogy én pénzt fogok áldozni rá akkor nem adom SLC alá. Ilyen jmicron jellegű cuccokat pedig messziről kerülni fogom.
Dr. Romano:
Pontosan melyik modellről beszélsz?
Abban nem kételkedek hogy lehet érezni a hatását de ez a sok után hangolás meg kapcsoljuk ki ezt meg azt meg még amazt is hogy ne lassuljon be egy hét után, számomra annyira nem tűnik bizalomgerjesztőnek.
ffodi
Működik 64 bites Win 7-el.
Innen le tudod szedni a 64 bitest.
Amúgy én kipróbáltam, de nekem csak rontott a helyzeten.
ffodi
Én is csináltam egy tesztet az új Crystalmarkkal(3.0 Beta 5)
DV
Nekem nem indul el a gep Flashfire install utan. Win7 32bit. Uj a rendszer.
Van vmi otleted, mi lehet a gond? A B5-s Flashfire-t probalom feltenni.
AS SSD 37 perc alatt futott le. [link] OCZ Core v2 30GB, eredeti firmware.
CrystalDiskMark 3b5 eredmeny. [link]
Mindvegig be van kapcsolva az "Enable write caching on the device". -
DV
Ezt fogom most kiprobalni. eredeti firmware, Win7 32bit. Jelenleg az uj rendszerrol irok. OCZ Core v2 30GB. Nincs USB port az SSD-n igy nem tudom feltenni az uj firmware-t.
Gondoltam futtatok AS SSD-t, ATTO-t, CrystalDiskMark-ot.
Csak a rendszer van meg a gepen. 15.8 GB free of 28GB.Teszt futtatasakor teleirjam az SSD-t? Vagy kiprobaljam ugy, ahogyan most van es tele is?
Nincs trimmelos progim, nem is tervezem hasznalni.
fLeSs
megtaláltam.
ki lehet próbálni. 24 MB RAM-ot ad az SSD-nek de csak 32-biten müxik. de legalább Vistával is.
fagy53
A Kingston SNV425-S2/64GB TRIM - 28K+ÁFA kiskerben
Támogatja ugyan a trimet, de az AS SSD szerint már gyengül az írás sebessége és hozzáférési ideje. Igaz. hogy a HD Sentinel szerint 5 nap írási átlaga egy napra vonatkoztatva 24GB amit nehezen tudok elképzelni hogyan jött ki, de a telepítéseken túl rengeteg tesztet futtatok le rajta így nem kímélem.Pár nap múlva már biztosan fogom tudni, hogy működik a trim, vagy sem.
Matamata
Én is erre gyanakodtam.
Drive snapshot-ot próbáltam de mivel a visszamásolás után nem tudtam hogy MRB-vel mit kezdjek ezért nem sikerült megcsinálnom vele.
Acronis true image-ből meg csak ingyenes wd editiont próbáltam ami csak klónozni tud, de azt is elég szerencsétlenül.
Sajnos az MRB piszkálásához nem értek.SDD+Optimizer mért logolja hogy nem kap érvényes kötetlistát?
(erre már rákérdeztem diskeepereseknél is azok meg továbbhárították az apacerhez de ott már nem kérdeztem rá samsung ssd-vel)
FF23
Jó ez a Hyperfast. Kár, hogy nem az SSD+optimizerest próbáltad ki, hogy nálad is működik-e.
Itt [link] a 7. kérdésnél van olyan, hogy egyszer érdemes lehet futtatni parancssorból FULL módban, csak nem értem teljesen, mert nem C gyökérbe települt:: "C:\SDD Optimizer C Full"
Meg vajon ez egyszeri futtatás, vagy fullban megy ezentúl mindig? -
DV
Ez azert tenyleg nem semmi... HAROMszoros es OTszoros gyorsulasok!
Koszi szepen a teszteket!
szerk.: tudom, hogy lehetne frissiteni az SSD-met, de nincs USB csati rajta. A leiras szerint azon keresztul lehet megoldani, vagy megsem? Betehetem kulso USB-s hazba es ugyis menne?
fagy53
Ahogy észrevettem a Kingston SNV425-nél, a jmicron vezérlőnek Toshiba ide vagy oda még megvannak a hátrányai pl más SSD-kel szemben, de azt az írási sebességet és hozzáférési időt nem produkálja, szerencsére. Szerintem ott nálad a cache hiánya a fő oka a gyengeségnek, amit lehet fw-vel pofozgatni, de pótolni sohasem.
Spr1nG
Tegnap CrystalDiskMark ment és gond nélkül tudtam közben netezni.. Általában az erős procimra kell várnom, nem az SSD-re.
Amikor jelen volt a hiba, akkor teljesen használhatatlan volt a gép, és mivel én CS:S játékos vagyok (csak hobbi nem prof) így számomra egy sapka kakit nem ért ez az SSD.
De most pozitívan csalódtam benne.
Egyébként az ég világon semmit sem állítottam el a win7 telepítése után
De még is. A rendszer visszaállítót kikapcsoltam.
- Dell notebook topic
- Horgász topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- Bestbuy játékok
- Xbox Series X|S
- Videó stream letöltése
- NEC MultiSync V421 monitor (42") 1920 x1080px
- Apple Ipad Pro 2 gen2 10,5" 2K retina A1709 64GB
- HPE Aruba PoE+ L3 switch raktárról azonnal elérhető!
- Bomba ár! Dell Latitude E6530 - i5-3GEN I 4GB I 500GB I HDMI I 15,6" HD+ I W10 I Garancia!
- AKCIÓ! Gigabyte H610M i5 12400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 6700XT 12GB Zalman S2 TG Seasonic 650W
