- Poco F7 – bajnokesélyes
aag
Múltkor is volt itt valaki, akkor panaszolta, hogy nem megy a he-aac, pedig csak annyi volt a "baj", hogy két éves LTS ubuntuja volt, amiben értelem szerűen nincsenek benne a programok új verziói.
Én voltam az akiről beszélsz és nem így volt! Felraktam direkt emiatt egy 11.10-est és beletettem pontosan azokat amiket a fórumtárs írt. Sajnos nekem nem működött. Feltettem a legfrissebb Ubuntu alá elérhető kernelt, de azzal sem ment.
Egyébként már nem először jártam így ugyanezzel a fórumtárssal. Él bennem a gyanú, hogy jól szórakozik rajtunk ahogy kínlódunk, mert nagy valószínűséggel neki sem szól a HE-AAC hang az Ubuntuján. Nem véletlenül állítom, hogy nagy valószínűséggel. Ugyanis utánaolvastam és azt találtam, hogy licencköteles (fizetős) nem csak a kódoló, de a dekódoló része is. Szóval nem megy az senkinek sem, csak aki vagy ellopja, vagy kifizeti a licencdíjat. Persze lehet, hogy tévedek, de mivel feltettem a kérdést (és napirenden tartom) az ubuntu.hu-n is és ott sem megy senkinek sem, valószínűleg nem érdemes ezzel sokat bajlódni. Majd az idő megoldja. De jelenleg még nincs rá megoldás. Emiatt hibás az a hangnem ahogy erről nyilatkoztál. Kérlek vegyél vissza kicsit. Majd akkor írj legközelebb megoldásról, ha nálad megy és le is tudod írni (reprodukálható módon) hogy mi kell hozzá. OK?
Degeczi
azbest
#10003
igen, még a kínlódás elején megnéztem mi van benne
persze más fölépítésű a panel (hiszen mini: harmadekkora, ezért pl. az infravevő is a túloldalán van),
de a 9135 chip teljesen azonos jelölésű, csak az enyém picit korábbi gyártású (2011. nyári: 30. heti, míg a tiéd őszi, 42. heti - talán tényleg más széria, az azonos külső jelölés ellenére is, ezért működhet nálad a patch-elt driver újfajta letöltésével) -
Degeczi
azbest
#10001
köszi, hétvégén megnézem a tvheadendet
az ME-TV-n közben rájöttem, egyszerűen a számbillentyűkkel tudok csatornát választani (ha már az EPG-je nem működik) - de amíg nincs hangja, addig kb mindegy
a VLC egyébként nem rossz, az interlace is sokkal kevésbé/ritkábban zavaró benne, és a hang is nagyjából szinkronban van (ME-TV-vel láthatóan csúszott picit a szájmozgáshoz képest),
csak az zavar, h csatornaváltásoknál mindig teljes méretűre növeli az ablakátja, közben válaszolt az alább említett, it9135 driver patch-hez kapcsolható fejlesztő, időzítési problémára tippel, adott egy módosítási javaslatot (késleltetés beszúrását), azt is kipróbálom még, mert jó lenne tisztán látni, mi okozza
Degeczi
de ez ehhez a típushoz nem jó így, mert közben elrontották a Linux drivert!
rákeresve a folyamatos "firmware download failed" problémára, azt találtam, h egy decemberi patch változatta meg a firmware letöltésének módját a 2. típusú chiphez, és a most letöltött forrásban már úgy, módosítva szerepel
mivel a Dealextreme-es tuner ilyen, 2-es típusúként jelentkezik be, tehát érintett, mégis rossz, próbaképp kiütöttem a linkelt patch-et (egyszerűen az "if (it913x_config.chip_ver == 2)"-t átírva egy másik verziószámra, ami biztosan nem teljesül),
újrafordítottam, telepítettem a drivert - és már föl is ismeri, le tudja tölteni a firmware-t!finoman szólva tele a t*k*m az ilyen hasraütéses linuxos fejlesztéssel, amikor azt föltételezik, h ha náluk működik vmi, akkor mindenütt fog, és nyugodtan elcommittolják a módosítást...
(ezek szerint valszeg a chip verzió detektálás nem megbízható, és ez nem 2-es verzió - vagy pedig mégsem minden 2-es típus igényli az újfajta, más csomagméretű letöltést) -
fradi81
lsusb szerint: Bus 001 Device 004: ID 048d:9135 Integrated Technology Express, Inc. Zolid Mini DVB-T Stick Ez a nagy szürke változat: [link]
szóval nem értem miért a 37-est akarja. De beraktam neki a firmware mappába azt. Utána úgy nézett ki jó lesz, világított a kék led, látszott a kártya, majd kihúztam,visszadugtam, azóta megint nem világít és nem megyek vele semmire. Ezt írta ki a dmesg, amikor úgy nézett ki hogy működik: [link]
Azóta meg: ezt -
aag
aag
Xp alá pl smartdvb, vlc, homesys is jó tévézésre. Ha nem működnek, akkor a rendszeren van valami gubanc.
Nem tudom miféle gubanc lehet, de az tény, hogy csak a VLC-vel jön adás. A másik kettővel nem tudok odáig eljutni, hogy kép is lenne. Szóval marad a linux és benne a jó-öreg kaffeine. Aminek viszont nem minden adónál van hangja...
aag
Nem ismerem a linuxos video szerkesztő (vágó) programokat, de ha mondod mid van (...)
Nem mondom, mert egyikkel sem vagyok úgy igazán megelégedve. Asszem meg kéne venni egy Videoredót az XP-m alá és megoldódna minden gondom. A Baj csak az, hogy állandóan a linuxról vagyok. Szóval inkább arra kéne rendes megoldás.
aag
ha olyan programmal rakod át mkv-ba ami eleve nem ismeri a 0x11-et akkor nem csoda hogy kimarad a hang.
Igen, ennek az esete forog fenn.
Mivel szoktad szerkeszteni a videót?
Visszakérdezek: Mivel csináljam, hogy legyen hangja?
(Egyébként nem szerkesztem, hanem csak átkódolás nélkül leszélezem és kivágom belőle a reklámokat. Ugyanis akárhogyan próbáltam, nagyobb lett és a minőségéből is veszített. A TV-m meg élből lejátssza. Szóval nincs semmi okom rá, hogy átkódoljam.)
azbest
megnéztem tsreader lite-val a teszt fájlodat:
Program Number: 20
PCR on PID 2001 (0x07d1)
PMT Version: 0Stream Type: 0x1b H.264 Video
Elementary Stream PID 2001 (0x07d1)Stream Type: 0x11 MPEG-4 Audio
Elementary Stream PID 2002 (0x07d2)Stream Type: 0x06 Teletext/VBI
Elementary Stream PID 2003 (0x07d3)Lehet, hogy az a bajuk vele, hogy 0x11 a hang formátum kódja, amit csak néhány országban használnak (lengyeleknél rajtunk kívül) és máshol . Ezt rendszeresen ki szokták felejteni a programokból és ezért hagyja ki a hangot.
(#9871) aag : ha olyan programmal rakod át mkv-ba ami eleve nem ismeri a 0x11-et akkor nem csoda hogy kimarad a hang. Mivel szoktad szerkeszteni a videót?
csendes
Kaffeine kapcsán valaki azt írta pár éve, hogy nem codec probléma, csak meg kéne adni más pidet is a hanghoz channels.conf.ban
Ez az mplayer-re igaz, ott a kiterjesztett szintaxist kell használni, az angol szövegben azt kérdezi valaki, hogy működne-e ez esetleg a Kaffeine-nal is. De sajnos nem működik, mert a Kaffeine xine-t használ és az nem (és gstreamer sem) támogatja a LATM AAC dekódolást. -
Degeczi
köszi, ezzel valóban nem fagynak a TV programok a Dealextreme-es mini 9135-ömön, normál tempóval lefut a scan - csak egyelőre egyetlen csatornát sem találnak...
de ez lehet, h a külön vett kábelátalakító hibája (apró, mobiltelefonos aljzat van a tuneren), majd levágom a gyári antennát, és a helyére forrasztok egy normál csatit,
mert én is szegedi vagyok, 4 km-re a Füvészkert melletti adótól, de a környező házak + a tetőtér hőszigetelő fóliája már lefognak annyit az amúgyis kis teljesítményű adón, h beltérben semmi ne jöjjön be nagy TV-vel sem, csak külső antennával, ezért a mellékelt botantenna úgysem kell -
azbest
Visszavonom amit a realtek-ről írtam. Az egyiknek az antenna csatlakozója kicsit deformált volt és pont azt próbáltam. Picit igazítani kellett rajta. Sőt, olyan szinten durva, hogy csatlakoztatott antenna nélkül befogja a 482MHz-es adást szegeden, pedig azt negyed olyan teljesítménnyel adják. A 786 és 826-hoz azért már kell az antenna is.
nfsu17
Utána nagyjából rendben volt (de beletudnék kötni), de 40"-os tévén már kijöttek a gyengeségek.
Ennek a sorozatnak most nem annyira jó a minősége, mint a BBC-sek szoktak lenni (Planet Earth, Life, Top Gear).
Ezt csak így offba.
Meg ha a témához is szólhatok>1080i vs 1080p
Forrástól is függ melyik a szebb, élesebb. Láttam már nagyon gyenge 1080p-t és nagyon jó 1080i-t. Sok 1080p-nél még egy 720p is jobb. Most hagyjuk mennyi a framerate.
Minimum ha már hasonlítgatunk, azonos forrásanyag (film) alapján tegyük. -
zsigus
Ha 24p-ben (moziformátumban) rögzítik a filmeket teljes 23,976 képkockával, a BD miért lenne váltott soros? Azért vezették be a 24p-t, hogy eredeti sebességgel történjen a lejátszás, és ne kelljen átalakítani 50/60 Hz-re.
Miért lenne sávszélesség pazarlás, ha a TV duplázza a képet, és ugyanúgy 25 kép megy át? Márpedig a PAL szabvány 25 FPS-t ír elő.
Az lényegtelen, hogy dupláz az 1080p, szemmel látható különbség van az 1080p és az 1080i között, ezt nem csak én mondom, hanem mindenki más. Nézd meg ezt a képet, nagyítva.
A TV adóknál azért van 1080i, mert az egy dolog, hogy ugyanannyi képkocka megy át, de nem mindegy, hogy egyszerre mennyi adatot kell küldeni (egész vagy fél kép).
A TV-k pedig nem generálnak 1080i-ből 1080p-t.
azbest
Lehet célszerűbb lett volna csak tömören annyit írnom:
csak akkor jobb minőségű az 1080p/50, ha ténylegesen 50 különböző teljes képkockát tartalmaz, míg 1080p/25 (vagy /50 duplázott képkockával) gyakorlatilag megegyezik az 1080i/50-nel. Az hogy bizonyos tévéken folyamatosabbnak tűnik a 25fps, csak az elektronika varázslatának köszönhető. -
zsigus
FullHD-ről volt szó korábban, ezért írtam a 24p-t, utána kicsúsztam a szerk. időből, és megmaradt. Sorry
Komolyan nem veszel észre semmilyen minőségbeli különbséget az 1080i és az 1080p között? Az egy dolog, hogy 50p-nél kétszer mutat meg minden képkockát, de 50 egész kép akkor is jobb minőségű, mint 50 fél.
"Az 1080p esetében minden képkocka fokozatosan és egészben van elküldve az adótól a vevőig. Ez azt jelenti, hogy mind a páros, mind a páratlan sorok egyszerre indulnak, egy teljes képkockát alkotva. Az eredmény egy „gördülékenyebb”, könnyedebb kép kevesebb mesterkéltséggel, így az 1080p jobb minőségű és tisztább képet tesz lehetővé." [1080i vs. 1080p]
Ne érts félre, egy szóval nem mondtam azt, hogy rossz minőségű az 1080i. Az m1-m2 HD adásai tényleg gyönyörűek, de van ennél jobb minőség is.
vtechun
na, nekem egyelore egy htpc-ben van a tuner, ezen fut a tvheadend is, és xbmc is. na, most egyelre a tvheadend felvételeit a webes felületen állítgatom, most szenvedek azzal, hogy egy olyan xbmc verziót fordítsak, ami támogatja a pvr funkciókat. ha ez meglenne, akor mér tényleg csak egy ilyen kártyaolvasó modul kellene. Ebben az esetben egyébként a tvheadend által lementett tartalom már nem DRM-es? simán másolgatható, kódolgatható? ez tök jó lenne, mert már xbmc nagyon a szívemhez nőtt
ez a video mit mutat, milyen rendszeren futnak ezek a videók? milyen lejátszóval?
vtechun
tuner megy, siman mennek a free adsok, mondhatni pöpec, csak mondom jó lenne, ha mennének a fizetősek is, és akkor a htpc-m mindenre megoldás lenne
nem kellene fizetnem at-homenak az iptv-t pl. még az ugrott be, hogy ilyen conax modullal és 2 tunerrel, lehetne-e egyszerre nézni a két freki műsorait? mert akkor egy ilyen tvheadend elláthatna egy egész házat, 4-5 tv-vel, felvételekkel, stb-velegyébként archlinux, gigabyte u-7000 -es tuner. menne szerinted ez az általad ajánlott kártyaolvasó? : USB Smart IC Card Reader Web ATM Taiwan Banks EZ 100PU
Degeczi
nekem a log alapján nem ezeket, hanem a 9137x firmware-t próbálja rátölteni - de sikertelenül
(amúgy szintén 48d:9135, "Zolid"-nak azonosítja ezt a picit is)ugyan 64 bites az Ubuntum, de itt sajnos biztosan a tunerrel van gond, mert a DX-es fórumon mindenki azt írja, h probléma nélkül megy, ez viszont Win7 alatt is kifagyasztja a programokat (valszeg az a driver még elfogadja, de a működéssel már baja van)
mindegy, lassan csak megjön a másik példány
Degeczi
az alább linkeltet 3.2-es kernellel próbáltam (ami 11.10-es Ubi alá egyszerűen fölmegy), de mindenféle firmware rátöltése során hibákat ír a kernel log-ba,
Win7 alatt ugyan fölrakja a driverét, látszik az eszközkezelőben, de minden program szinte kifagy, ha próbálja használni (10-15 perc alatt ugrik 1%-ot a Media Center csatornakeresése, ami egy másfajta tunerrel pár perc alatt végig megy a teljes frekisávon)ezért ez sajnos biztosan hibás
Degeczi
létezik ez még kompaktabb kiszerelésben (csak sajnos elsőre egy rosszat kaptam, most várom a másodikat...)
az alábbi honnan van?
csendes
A 3.2 Linux kernel ki van adva, Archlinux például már a 3.2.2-t használja. Alapból nem támogatja az ITE9135-t, firmware-t kell telepíteni. Ugyanakkor korábbi kernelekkel is használható ez a tuner, bár egy kicsit bonyolult a telepítés. Jelenleg azért nem ezt a típust ajánlanám elsősorban Linuxhoz. Részletek: [link]
Watt25
Érdekes dolog egyébként ez a tömörítős móka, mert most megnéztem és a Euronews 1,82Mbps-mal megy... Tehát magasabb a bitrátája mint az RTL / TV2 párosnak. De valóban elég pocsék a kép. Itt valami olyasmiről lehet szó, hogy az AH is csak valahonnan "szedi" az adást, ami esetleg még ha nem is sokkal rosszabb, de újratömörítve már sokat ront rajta.
Watt25
Természetesen, ahogy én is említettem, nem teljesen jó az összehasonlítás, tisztában vagyok vele. De én úgy gondolom, hogy egy normál SD adásban látszódnia kell, ha valaki direkt borostát hord. Való igaz, nem néztem meg azóta sem itthon a CRT-nken, hogy ott észre lehet-e venni, de majd próbálok figyelni.
De hagyjuk is ezt a témát, röviden maradjunk annyiban, hogy a személyes véleményem az, hogy alacsony bitrátával dolgozik a Hello Digital SD csatornák esetén.
Ezt valaki nem tudja számszerűleg ellenőrizni? Azt tudom, hogy MindigTV esetén a kertévék 1,55Mbps-os sávszélességgel tolják a képet. (MPEG4-ben ugyebár.) Mennyi ez az érték Hello Digital esetén és milyen kódolás?. (Lehet, hogy csak MPEG2? Mert ugye lehet, hogy nem is kisebb a bitráta, csak elavultabb a kódolási technika.) -
Core2duo6600
Na jó, de a lapos nyilván egy asztalon van.
mer tölben kényelmetlen !
Én a Wifi-t amúgy sem tartom semmire sem, mert tetű lassú, mindig kábelt használok, mert gyorsabb, és mindig tápról, hogy gyorsabb legyen a gép, mert akksiról a rohadék visszaveszi magát vagy 50 % al és ezt kikapcsolni sem lehet benne !De leginkább asztalli gépet használok !
GBogyó
Nem csak az építéssel van gond, hanem egyszerűen pont azok a frekvenciák vannak kijelölve digitális sugárzásra is, amelyik most éppen analógon megy. Most is előállt az a helyzet, hogy nem áll rendelkezésre még 3 frekvencia sem, pl.: Kabhegy, Szentes és Pécs csak 2 MUX-ot sugároz jelenleg, hogy csak a nagyobb adókat említsem. Tehát meg kell várni az analóg lekapcsolást, ami ugye teljesen érthetetlen okokból irreális mértékben tolódik.
Egyébként 7 MUX-ot kapott Magyarország a nemzetközi koordináció során, ebből 5-t pályáztattak meg, amelyet el is nyert az AH. Most jelenleg 3-at (2,5-t) tud használni, és a maradék kettő az analóg adók lekapcsolása után élesíthető.
Core2duo6600:
Ne keverd össze az SFN hálózatot a szabad frekvenciakészlettel. Az, hogy néhány szomszédos adó azonos frekvencián adja ugyanazt, csak azt jelenti, mintha nagyobb körzetet látna el egy adó nagyobb teljesítménnyel. De minthogy ez csak bizonyos távolságon belül oldható meg a pontos időszinkron miatt, nem alkalmazható országosan. A frekvenciákat nem pontos adókra osztották ki, hanem körzetekre.Nézzük az UHF sávot: 21-69 csatornák léteznek jelenleg, ez 48 csatorna. Régebben 60-ig használtuk csak, mind a kábelen, mind a földfelszínen. A 60-69-et fel is kell szabadítani, azt ideiglenesen kaptuk csak meg, valami mobilnet technológia számára. Tehát marad a 37 csatorna. A kábelen is kevés volt, ezért vezették be az ún. kábelfrekvenciákat, ami földi sugárzásban nem volt használható, de kábelen nem zavart senkit.
Szóval az, hogy elméletileg 37 csatorna van, az nem jelenti közel sem azt, hogy ennyi multiplex-et lehetne használni.
Az igaz, hogy kicsit csúsztattam, a 7 MUX közül, ha jól emlékszem, csak 6 van ebben a tartományban, a 7. VHF-en. -
Core2duo6600
Igen létezik, antenna boltban lehet kapni többféle is van.
Na most, hogy milyen kell, azt nem tudom, de decibelben van ez is megadva .Bp-en valahol a kőrúton van egy antenna bolt, úgy tünt, hogy ott értenek is hozzá, ami ma ritkaság számba megy.
Így vettünk a Hirschmann helyett egy litván erősítőt, hát ég és föld a litván javára.Pedig neve a Hirschmann nak van az antenna iparban, de csak neve mint utobb kiderült, és emiatt néztünk ocska minőségű adást már vagy 10 éve ...
stranger28
Hát igen, sajnos jó eséllyel így van/lesz. UPC is ezt csinálja, meg mindenki, ez ellen nem tud az ember mit tenni, de igen bosszantó. Családi csomagban van még egy plusz pornó azért, de az igényes, azt írják..
Viszont a havidíjat konkrétan sehol nem találtam meg, hogy mennyi lenne, legalábbis az nem annyi, amennyit te írtál, szóval valamit elnézek.
De ezt még megkérdezem tőlük úgyis.
Gépre már felesleges lesz akkor bekötni, ha be lesz a monitorba. A filmeimre értettem, hogy arra már ott lesz a számítógép meg a DVD-olvasó, nem kell a pendrive, felvenni meg nem szeretnék.Egyelőre veszek egy kártyás dekódert, nézem az ingyenes verziót, gyűjtögetek, utána pedig majd meglátom. Köszi a segítséget.
stranger28
Én is most néztem közben, hogy nem kéne, hogy legyen. Pedig van. Na mindegy, ennek örülök akkor, amíg majd nem lesz..
Köszi, megnéztem, tetszik.
Egyedül ez a Discovery dolog bánt.. Értelek, remek, hogy így összefoglaltad nekem a dolgot. Lecsekkoltam már a vételt egyébként, azt írták, hogy jó minden.
Köszi! Pendrive meg a felvétel nem lényeg, arra már ott lesz a gép. Csak a TV adás menjen "külön" a monitoron, az a fontos most nekem.
stranger28
Persze. [link] Ez 1500, a digitális náluk viszonylag drága még, pláne ami HD, ahogy említettem is. Nincs semmilyen csomag ezzel a fajtával, úgyhogy külön van a net, tudok váltogatni. Meg is nézem, mik a lehetőségek. Köszi.
szerk: Megnéztem, hát.. pornó helyett beférhetett volna a Discovery, igazából csak azért van a UPC, hogy az jöjjön.
stranger28
Dragon27
megnéztem a Manualt elég egyszerű a telepítése .. De szerinted az Asus gépemmel egyszerű az összehangolás ., vagy ez automatikus és a tuner észleli a kártyát ?
akár a gyári programot használva vagy a Windows media center esetén is használható ez a megoldás ?Köszi az infót
Rogue2
Köszönöm a választ, eddig ez az egyetlen fórum, ahol a kérdéseimmel foglalkoztak.
Elsőre nem az a fontos, hogy többet streameljek, hanem legalább egyet, de már a képernyőre sem tudom átirányítani.
A HD adások elvileg a 610 MHzen lennének. Hát azok még menüből sem érhetőek el, VLC-vel még onnan sem tudom lejátszani őket.
Ezek szerint a VLCvel nem tudom streamelni a DVB-T adást, és nem tudtok más Windowsos programot sem mondani erre a célra? -
gantus
Amikor néztem régebben a dvbt-n a kódoltakat nem próbáltam, de mediaportal vitte az fta-t, szerintem a kódoltakat is meg lehet oldani. Ha remote kliens-ben gondolkoznál, akkor egyszerübb lenne a helyzet, mert xbmc win alatt is együttműködik a tvheadend vagy mythtv linux szerverrel, és mindkettő tudja az aac-t is.
Ja, a dvbviewer recording service-ről meg majdnem elfelejtkeztem. Win alá azt javaslom.
azbest
jól megvariálták a paraméterezést
a 0.9.9-ben így kellett, de ott is zöld a kép:
vlc.exe dvbt:// :dvb-frequency=826000 :dvb-bandwidth=8 :access-filter=timeshift :programs=20 :sout=#duplicate{dst=std{access=http,mux=ts,dst=:8080},select=program=20}Úgy látom windows alá a 0.9.2 támogatja először a dvb-t adást... de már az is hibás.
Rogue2
Köszönöm a segítséget!
Sajnos itt valószínűleg nem a h264 kódolás lesz a probléma.
- Pár hónapja még ugyanezekkel a hardver és szoftver eszközökkel sikeresen továbbítottam a hálózaton
- A vlc jól megjeleníti a képet, ha menüből állítom be a helyben lejátszást.A gond az, hogy bármilyen átirányításával próbálkozom a jelnek, máris elromlik a minősége és hamar leáll. A fenti két pont alapján arra gondolok, hogy a mindigtv szolgáltatásnak valami paramétere változhatott meg, amit a vlc alapbeállításai lejátszásnál le tudnak kezelni, de amikor továbbküldöm a jelet, akkor a vlc ezt a beállítást nem alkalmazza, ezért romlik el a minőség.
A 0.8.6-ot megnéztem, de abban nem állítható be a vevőeszközök között DVB-T eszköz és a parancssorban megadott dvb-t://frequency=802000000-re azt írja, hogy nem értelmezhető.
Sajnos linuxos tudásom nincsen, azok a megoldások nekem nem segítenek.
Másoknak az az utasítás, hogy
vlc --program=20 dvb-t://frequency=802000000 --sout="#duplicate{dst=display,select='program=20'}"
ugyanúgy szar képet eredményez? -
azbest
vagy mégis létezik olyan dvb-t vevő ami boldogul sokféle videóval? columbia 2500 plus [link] szerintem az a valószínűbb hogy tévesen tüntették fel ezeket a képességeket, hiszen az uhf modulátor nélküli változat sem tudja.. és a másik hárok márkanév alatt futó klónjai sem.
azbest
Tovább olvasva a leírását, valószínűleg azért akciózzák ki, mert a driver támogatottság már nem az igazi, inkább xp alatt érzi jól magát, bár win7 32bit alatt is működik, leginkább csak a saját programjával megy. (ezt írja nagyjából egy vásárló róla)
Mondjuk amennyire tudom kábelen az mpeg2 van még használatban.
A maga korában komoly kártya lehetett. -
zhagyma
Csak kiegészítés. A FEC (Forward Error Correction) valóban a hibajavítást jelenti. DVB-T1 esetén két hibajavító kódolást van (Reed-Solomon, Viterbi). A Viterbi által előállított hibajelző- és javító bitek és a hasznos információ aránya befolyásolja a vételi helyen a hibajavítás eredményességét. Természetesen a több hibajavító kód kevesebb hasznos bitet jelent, azaz a sávszélesség csökken. Ez sajnos nem váltzozik, mivel csökkenne a mux szávszélesség.
A védelmi intervallum: A DVB-T adö az adott vivőfrekvencián egy ideig ismétli a kisugárzott jelet, amit szimbólumidőnek nevenek. Ha egy másik DVB-T adó ugyanezen frekvencián relatív nagy távolságból sugároz, vagy a visszavert jel nagy késleltetéssel érkezik, akkor előfordulna az az eset, hogy a két iráányból jövő jel különböző szimbólummal modulált lesz a vételi helyen. Hogy ez ne történhessen meg bevezették a védelmi intervallumot. A védelmi intervallum alatt érkező jelet a DVB-T vevő eldobja. Ez igazából csak a szimbólumközi áthallást kiszüböli ki, de a helyi reflexiókból származó visszaverősdések ellen nem sokat ér (nem arra találták ki). A védelmi intervallum növelése szintén csökkenti mux sávszélességét, mivel a szimbólumidő kvázi fix, így kevesebb szimbólum sugározható ke adott időegység alatt. Ezt megcsinálták.
A helyi reflexiók hatását az adóteljesítmény emelésével lehet kiküszöbőlni. Úgy olvastam ez is lesz.
Murphistic
A múltkoriban pont ilyen leírást kerestem, de nem sikerült életet lehelnem a vlc-be. Remélem ezzel a paranccsal menni fog, viszont úgy látszik még várnom kell a tökéletes megoldásra. Köszönöm, hogy belinkelted.
Egyébként úgy rémlik, hogy a --demux=dump kapcsolót nálad látom először, de gondolom akkor ez az alapértelmezett, nem?
Visormail
Trans Edit lekéstem
Watt25
Na, most, hogy leírtad, hogy DXVA-t kell támogatni (ami, ha jól értem a DirecX Video Acceleration-t jelenti), akkor legalább utána tudtam nézni, hogy vajon tudja-e a kártyám. AGP-s NVidia GeForce 7600GT kártyám van, 256MB RAM-mal. Bár mintha lenne olyan infó néhol, hogy támogatott, a legtöbb helyen arról panaszkodnak, hogy nem.
Találtam egy ilyet: [link] Itt mondjuk nincs AGP-s 7600GT, de vajon számít a csatolófelület? Ha nem, akkor mit kell nézni ezen a táblázaton?
András555
Gyári teljesen minden.
Most próbáltam meg a TotalMedia 3.5 -őt nagyon jó lenne minden a kép is jó txt-is van jelerősséget is mutat majdnem olyan mint a média center, csak egy a baj, hogy nincs hangja valamiért de majd holnap többet foglalkozok vele mert ma már fáradt vagyok.
Mindent köszönök amit eddig segítettél.
Majd akkor holnap
Jó éjt! -
András555
Biztos, hogy af9015-ös chipsetes. Saját szememmel néztem meg.
Az eszközkezelőbe a hang, videó és játékvezérlőbe van AF9015 BDA Device.
Sikerült csak nem voltam olyan türelmes, hogy végig várjam a csatorna keresést,
de most van egy jó pár csatorna de sajnos szaggat nagyon és akad vagy a hang megy el.
A kép az tiszta nagyon, lehet valahol a minőségen vissza venni? -
Murphistic
Ez érdekes. Eddig mindig úgy indítottam, hogy a tuner rá volt dugva a gépre. Most csak indulás után kötöttem hozzá a géphez és megjelent a /dev/adapter0 benne négy nodedal: demux0, dvr0, frontend0, net0. (Arra sajnos nem emlékszem, hogy töröltem-e korábban az általam létrehozott áldvb eszközöket vagy most törlődtek)
A VLC is felismerte és elkezdett csatornák után kutakodni (viszont sajnos csak a kis antennám volt kéznél, ami nem sokat ér).
A kernel verziója: 2.6.32-21-generic (Lubuntu 10.04-en, az előbb rosszul emlékeztem , elnézést)
lsusb kimenete: Bus 001 Device 003: ID 07ca:0830 AVerMedia Technologies, Inc. (gondolom a többi nem érdekes)Köszönöm mindenkinek a segítséget
azbest
dvbdream 1.4i p1 változat tűnik jónak. Ez nem cseszte szét a bda alrendszert (még).
Az 1.4i telepítése után a patch tartalmát be kell másolni a program könyvtárába. Fontos, hogy telepítés után a patch bemásolásáig ne indítsátok el a progit, mert akkor csak a rendszervisszaállítás segítségével lehet megint használhatóvá tenni a tunert.
Ez nem törés vagy hasonló, hanem hivatalos megoldás volt [link].
azbest
No, elnézést a sok postért, utólag már nem tudtam szerkeszteni...
a guids.ini-be felvitt codec-eket hajlandó csak mutatni, ezért nem látszanak a null-on kívül mások. (Nálam pedig ezért csak az ffdshow látszik) Itt írnak erről: [link]
Ezzel meg lehet nézni milyen azonosítója van egy-egy codec-nek:
http://www.softella.com/dsfm/index.en.htmEsetemben ezeket módosítottam, hogy támogassa a hardveres gyorsítást a gépemmel (csak példa, más codec-hez más azonosító kell):
[VIDEO_CODECS] rész végre írtam:
VIDEOCODEC29=Broadcom Video Decoder, {2DE1D17E-46B1-42A8-9AEC-E20E80D9B1A9}
VIDEOCODEC30=Null (No Video), {C1F400A4-3F08-11D3-9F0B-006008039E37}[H264_CODECS] végére írtam:
H264CODEC9=Broadcom Video Decoder, {2DE1D17E-46B1-42A8-9AEC-E20E80D9B1A9}
H264CODEC10=Null (No Video), {C1F400A4-3F08-11D3-9F0B-006008039E37}Na már csak az a probléma, hogy fejjel lefele mutatja a képet
De lehet, hogy csak a távoli asztalos elérés miatt...
- HP Pavilion 15-bc512nh (Core i7-9750H / 24GB DDR4 / 512GB / GTX1650 4GB / Win11) ÁFA, Garancia
- Huawei SUN-2000 6KTL-L1 napalem inverter eladó
- iPhone 16 PRO 256GB 3 hetes!! fehér titán MEDIAMARKT számla! 2028 október 24-ig Apple garancia!
- iPhone 14 PRO 128GB Vadonatúj gyári Apple 100% os akkumlátor! Gyönyörű! Fulldoboz!
- HP OMEN X 24' TN 240Hz
- AZONNALI SZÁLLÍTÁSSAL Eladó Windows 8 / 8.1 Pro
- Dell és HP szerver HDD caddy keretek, adapterek. Több száz darab készleten, szállítás akár másnapra
- Samsung UE75DU7172U 189 cm / 75 4K UHD Smart TV 6 hó garancia Házhozszállítás
- Dell Latitude 7410 Intel I7-10810U
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3614, 100% Akkumulátor
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
wassermann
