- Bemutatkozott a Fairphone 6
Dragon3000
Bogyi007
WaterWave #107391 üzenetére
Az időjárás az oka, főleg a szél - te játszani nem tudsz miatta, de akkor mit szóljanak ők?
Dragon3000
Azzal mit tud tenni a szolgáltató, hogy az időjárás miatt kidőlt egy fa, ami eltépte az optikát? Milyen kompenzációra vágysz, ha 72 órán belül megszüntetik a hibát, akkor semmi nem jár. Illetve nem 100%-os rendelkezésre állás van. Megvan határozva, hogy évente mennyi lehet a szolgáltatáskiesés.
WaterWave #99944 üzenetére
Bátor ember vagy.
Elég sokféleképpen értelmezhető az, hogy "a szolgáltatás 2021 decemberében Budapest teljes területét fogja lefedni."
Nagyon meglepne, ha ez azt jelentené, hogy december 1-től.
(szerintem inkább azt takarja, hogy 2021 decemberében valamikor elindul a szolgáltatás, és onnantól a Digi teljes budapesti FTTH hálózatán elérhető lesz)
TeeJay
WaterWave #99599 üzenetére
Meglepődnék ha szülői felügyelet meg vírusvédelem mellett is tudná majd a 2,5gbit-et
Minden ilyen kilövi a HWNAT-ot akkor meg cumi van a drága routerrel
Végén meg majd eladod és rájössz hogy elég neked a szolgáltatói XGSPON ONT mert van rajta 5 LAN port és arra az egy PC-re elég lesz a 2,5gbit sebesség -
fatpingvin
WaterWave #99082 üzenetére
most agyalok én is ezen, digire váltást tervezünk, egyelőre a sima gigás nyilván, de nem lenne rossz ha ez a lehetőség meglenne. igazából 10G-s kártyák még annyira nem brutál, csak a switch, azt tudnám feledni. valszeg maradna még elég sokáig gigabiten a hálózat nagyrésze, 10G gerinc otthonra az tényleg zsebbe nyúlósabb. router nyilván épített, az nem kérdés.
WaterWave #99140 üzenetére
"a többi langyos nutella"
Ez azért így elég erős túlzás. Ott van a múltkor linkelt QNAP QHora-301W a maga 111000 Ft-os árával. Nincs rajta pluszban 2.5G-s port, és nem tudja a 6GHz-es WiFi-t, de van rajta 2 db 10gbps csatlakozó, és van benne egy 4 magos, 2.2 GHz-es IPQ8072A SoC (amit dchard is említett). Ugyanez a SoC van az Asus RT-AX89X-ben is, csak ott az egyik 10gbps port az SFP.
Mind a három routernél (TP-Link, QNAP, Asus) az a kérdés, hogy elboldogul-e a hardveres NAT a 10gbps sávszélességgel.
dchard
Én nem félek attól, hogy nem lesz kellően erős SoC a 10gbit-hez, mert már most is van ilyen a felső-közép kategóriában:
A probléma azzal van, hogy jellemzően ezek köré pérmium routereket építenek, amikhez drága a tri-band wifi chip meg a 6GHz-es RF blokk (egyelőre). Ha pusztán a vezetékes részt nézem, akkor az IPQ807x-ben van 4 ARM mag, bár ez tök mindegy, mert ezeket a sebességeket csak PPE-vel és NPU-val lehet kezelni, tehát nem a SoC alkalmazás-processzorának a feladata a NAT-oást és tűzfalazást, esetleg a forgalom priorizálását kezelni, ergó mindegy hogy hány GHz-es meg magos a SoC. :-)
TeeJay
WaterWave #99054 üzenetére
Miért nem engeded el ezt a router kérdést?
Szokj hozzá ugyanaz lesz mint a T-nél hogy a szolgáltatói ONT tud majd 10gbit-et és nem lesz szükséged routerre. Már csak azért is mert nem keveset spórolsz ezzel másrészt 1 darab 10gbit LAN port van rajta tehát úgyis max 1gépen tekered ki a gyors netet a többi megelégszik majd 1/1gigabittel.
Miért vennél 200ezrekért egy routert csak azért hogy 10gbit WAN portja legyen meg kitudja milyen LAN portja és kitudja egyáltalán mennyit tud NAT-olva átvinni.
Itt már adott lesz az ONT, ne legyen már mindenki egysíkú hogy egyből 200ezres routert akar venni a semmiért.
Akkor már inkább 10gbit LAN portos switch árát nézd meg és akkor abból az 1 portból tudsz 4 vagy 8-at csinálni [link]
Nem értek a switchek-hez de ez sima plug&play cucc, semmit nem kell állítani rajta
95ezer és akkor akár 4PC-n is tolhatod a 10/10gigabitet persze nem egyszerre
Miért vennél akkor 200-ért egy routert ami kitudja mit tud és felesleges is.
A Zyxel cuccban 2antennás AX wifi is van ha jól láttam így 160MHz módban 2400-as link mellett 1500megabit átviheti telefonra is ha az is 2 stream képességű.
Mikor lesz ez kevés hogy 4 stream-es router kell a helyébe? -
Joe123
TeeJay
WaterWave #98612 üzenetére
Ne lepődj meg előbb utóbb mindenhova eljutnak.
Nem keveset spórolnak havonta az FTTH-ra váltással plusz ugye sok ügyfél marad a jobb hálózat és a fix 1000-es net miatt.
Nálunk tegnap írták ki face csoportban hogy miért lassú a Flip ennyire
Sok DIGI-s átment és csúcsidőben nem bírja a hálózat őket miközben ha vártak volna egy kicsit most 1000-es optikájuk lenne. -
jeselivo
WaterWave #82397 üzenetére
Nálunk nemrég (18. ker):
- egyszercsak a lógó doboz felkerült rendesen a falra a villanyóraszekrényben,
- hétfőn hív a digis csaj, hogy hálózatfejlesztés van, át kéne állnom FTTH-ra
- azon melegében telefonon szerződésmódosítás, mondja pár héten belül keresnek az átkötés miatt, kb egy hónap múlva már lehetne is gyors netem
- ehhez képest ugyanazon a héten szerdán (két nap múlva) hív a digis szerelő, hogy pénteken jönne bekötni (végül csak következő héten kötötte be mert nekem nem volt jó a péntek)
Szóval még felocsúdnom sem volt időm, már be is kötötték. Viszont a feltöltés iszonyat harmatos lett, kb 15-50 bármikor mérem, nagyon-nagyon ritkán esetleg megvan a minimum 75, de 50 mérésből max egyeszer... Szerelő volt kint, azt mondta ez ilyen itt a telepen... -
WaterWave #82389 üzenetére
hogy nálatok pont hány lakóra jut egy ilyen doboz, azt nem tudom, de nem. az üvegen nem egy gigabit a limit, viszont a gyakorlatban sokkal többen osztoztok egy szálon
de ez mindenütt így van. az egészen biztos, hogy az egész lépcsőház egyszerre nem tud gigabittel forgalmazni.
DonMaster
WaterWave #72444 üzenetére
az attol függ
ha hbo go netflix -en filmez hd vagy uhd-ban akkor könyen elmegy,
ha google-on kereset filmet néz akkor filmenként 2-3gb-nál nem kell többet számolni és mobil eszközön az is nézhető . de a 2gb hoz képest nagy elörelépés lesz neki ez akkor is. kérdés a lefedetség és a sebesség ami kell filmezéshez. -
Ákinard
WaterWave #71451 üzenetére
Amit letöltök azt visszeseedelem és nem 1:1 arányban.
De a 15-20 terás havi forgalmakat nem tudm hova tenni...Nekem van egy NAS-om, mert azon tárolom az adataimat, és ha már ott van arra megy a letöltés is, elérik az eszközök, WDTV egyebek.
Most megnéztem, 27 Tb feltöltést csinált 69 nap alatt, visszaosztva havi 12 Tb körül jön ki.
És csak elketyeg ott magában, rá sem nézek, teszi a dolgát magától. Nem töltök orrba-szájba.
Abszolút nem lehetetlen összehozni 15-20 Tb forgalmat egy hónapban úgy, hogy oda sem nézel rá. Gőzöm sincs mekkora a garantált sebesség, és ebből mennyit kapok, azt sem nézegetem általában, hogy mennyivel töltöget. Digi 500 a net azt hiszem, és FTTH. -
mpo
WaterWave #71459 üzenetére
Nem kell találgatni, pontosan leírják, mit kell szedni ahhoz, hogy a helyezés javuljon (friss XXX, amit visznek is), automatizálva van a leszedés és megy 24 órában az egész. Ha az arány megvan, törlődik. Nem a megnézés a cél.
Azt, hogy ezt minek lehetne nevezni, dchard leírta. -
DonMaster
flac is mennyi 30-50mb átlag 40mb darabja átlag 4perc.az 30tb nál 250 000 zene /hó letöltésben. 30TB_nál.
apple music-on van 50millio zene az 200honap alalt lejön. utána? nah meg ezeknek kell tárhely is.
50millio * 40mb 1908TB vagy 1,9PB aszem 14TB hdd_k vannak mint legnagyobb kb 138db -on fér el.
1db 14tb kb 140e ft.
meghalgatás 1honap 30nap *24*60 az 43200perc legjobb esetben is 10800 zenét tud meghallgatni havonta 0-24ben. a többi kb 240e zene???de torrentes topicbol tudni, hogy kb 30percenként ránéz és leszedi a legfrissebb hdxxx filmet pár nap után delete . Mind ez csak azért hogy legendben legyen ahol annyi az előny az elittel szemben hogy reklámmentesség van semmi több sima user számára , feltöltő tanonc számára van de akkor felkell töltenie anyagot nem csak seed-be segítenie másnak hanem saját anyagot mint pl: CODEX stb. amit ugye nem tesz , így egyedül e-pénisz méregetés semmi több. erre írták a többiek hogy pazarlás.
dchard
Számomra az derült ki a hozzászólások alapján, hogy a döntő többség belátja és érzékeli is, hogy mi az ami bele kell hogy férjen és mi az ami nem. Józan paraszti ész és realitás érzék kérdése a dolog. A havi 1-2TB tök oké.
iMaverick:
"Azért férjen már bele, hogy leszed magának pár filmet a jobbágy és vissza is seed-eli (legalább arra a 2 napra)."
Ez teljesen belefér most is. A kolléga úr 30TB-os havi forgalma nem fér bele, amit ráadásul meg sem néz (ha akarná sem tudná megnézni), értelmetlen erőforrás pazarlás amit csinál, amit ráadásul "öntudatosan" fel is vállal.
pw12345
WaterWave #71238 üzenetére
Pont, azoknál az előfizetőknél számít leginkább, hogy megvan-e a kínált sebesség, akik nem érnek rá, mert van magánéletük és örülnek, ha olykor ledöglenek a gép elé. Ergo, arra a fél-1-2 órára, amíg hulla fáradtan net közelébe tudnak jutni, elvárhatnák, hogy ne a % számlálót, szintjelző sávot, pörgettyűt kelljen figyelniük,
az érdemi szörfölés helyett.Hallgatom, itt olvasom ezt a mérési, kötési, szopási mizériát. Szerény véleményem szerint a Digi és így a fogyasztók is ráfaragtak ezzel a "lenyomjuk a konkurenciát, most Invitelt veszünk, FTTH átállunk, Gb-re emelünk, miközben nem bírja az elosztóhálózat, Spílert veszünk, közben mobilt indítunk, több szolgáltatással, talán 1x 5G-n, meg még a lónak egy bizonyos részét, a ffffülét is elindítjuk, koncepciótlanul, emberhiánnyal, trehányul, kapkodva, gányolva, bréhelve", kb. így bukta az MS a Win mobilt. Digis skacok: ez így nem megy.
Mint tök laikus, ajánlanám, hogy, ahol originál Digi B hálózat van és faxán hozza az 500-1000 Mb-et, egyelőre nem kellene baxtatni, amíg máshol rohad.
Kivéve, ahol már bevitték 3 éve az ajtóig az optikát, ott miért nem húzzák be, azon a fél méteren?
Ha már H átállás, először talán ott kellene rendbe tenni, ahol a B is döglődik, szakad, pixelesedik, recseg, még Samuel Morse adta át, amire ráhúzták, gyanús, modemnek csúfolt, C64 tápra emlékeztető dobozok lógnak tyúkbeleken, a fél háztömb, meg a fél utca nincs bekötve és, akkor az Invitel területeken uralkodó káoszról, meg a félkész mobil hálózatról nem esett szó. Amíg ezt rendbe teszik, addig lenne idő a Gb-et elbíró infrastruktúra kiépítésére is a háttérben. Ehelyett össze-vissza taknyolnak, működő 1000-es B-ket rohasztanak le, más meg
a 2 éve arra járt üzletkötő beígérte digis kocsit várja a sarkon, vagy a PocokNettől örökölt, acél, koaxos madzagon csordogáló 10Mb helyére reméli az optikát. Röhej.
Mindegy, majd elválik, hogy amikor/ha végeznek az átállással megfekszik a rendszer, sebességlimites lesz, vagy, addigra felfejlesztik. Ez még minimum 2 év, mire kiderül.
Arra nem vennék mérget, hogy az átállást nem követik, drasztikus szankciók, áremelések, az, addigra avuló technológia, újabb váltása, mobil fejlesztésre átcsoportosítás miatti anomáliák, egyéb, előre láthatatlan pofára esés, pl. net áfa emelés, EU-s szankciók, egyéb szabályozás.
Vaaagy cégfúzió (lásd ED-EMAG), kivonulás miatti átadás (pl. Digi feladja, UPC, egyéb cég megspórolja a fejlesztést, átveszi a kész hálót) okán kitörő xarvihar. Jön a TréPC, lesz sírás, rívás nyöszörgés, jajveszék.Bármi lehet, nem lepődnék meg már semmin.
(#71258) Siriusb És az állomány méret is kisebb volt, kevésbé szemetes a programkód, meg a kábel másik vége is lassabb.
Ja, hát ezzel az érveléssel 50 éve 3,60 volt a kenyér, most is annyi, csak a végén van a tizedes vessző 360,00
20 éve i7 árú PII gépeken futottak az FPS-ek, most meg már nem, felháborító.Hogy érdemi téma is legyen, akinél már H van, az optika túlvégén vörös LED pislákol, mint az audionál, vagy valami infrás szemét, hogy ne is lássam, van-e pilács?
nyikszi
WaterWave #71310 üzenetére
Jajj, ne gyere már ezzel a süket dumával
Még hogy ők fizettek! Persze. Ne a többihez mérd, már többször le lett írva, mi a francnak hozod fel megint ezt a hülye dumát, hogy olcsóbb a többihez képest? És? Verseny van vagy mi a fene. Máshol olcsóbb elmegyek oda. Nem vagyok elégedett, akkor elmegyek egy harmadik helyre. Ez mindennel így van, nem csak a nettel/tv-vel/telefonnal.
Laccoss, kösz, elhiszem, tényleg nem vitaindítónak szántam.
Joe123
WaterWave #65773 üzenetére
Múltkor voltam bent üfsz-en (100/50-et felemeltettem 100/100-ra), kérdeztem őket tudnak-e valamit, de csak annyit tudtak, hogy csúszik a dolog, azt nem tudták megmondani hol tartanak, merre járnak. Amúgy igazából jól el lehet lenni ezzel a 100/100-al, csak annak a tudata zavaró, hogy lehetne 1000 is (főleg hogy vidéki szüleimnél nemrég kötötték át).
punisher1
WaterWave #63583 üzenetére
Igen,azt tudom,hogy nem hívnak mert a levélben is az áll,hogy e-mailben tájékoztatnak.Kivárom a 15 munkanapot és ha semmi akkor bemegyek.Bár múlt héten mással kapcsolatban betelefonáltam(vezetékes telefon)és akkor említette az ügyintéző csaj,hogy látja a rendszerbe,hogy megrendeltem az 1000-es netet.Ha látják akkor csak csinálnak valamit maguktól is bízom benne,hogy nem kell noszogatni őket.
WaterWave #63422 üzenetére
A "versenyképes" szó a Telekomnál igen széles tartományban értelmezhető.
Ugyanis ahol nincs konkurencia - tehát a Telekom monopol helyzetben van -, ott nem beszélhetünk versenyképességről, ugyanis nincs kivel versenyezni. Ennek megfelelően valóban olyan árakat határoz meg az ilyen területeken a Telekom, ami a Digi árazásához képest brutális, "nem versenyképes".
De ahol elérhető más szolgáltató is, ott már beszélhetünk versenyképességről. Ha a jelenlegi csomagárak maradnak, és az 1000/200-as csomag a Telekomnál 1000/1000-re emelkedik, akkor azokon a területeken, ahol van konkurencia, versenyképes az akciós ár, amit a Telekom a verseny miatt kénytelen volt az adott helyen bevezetni.
Így például esetemben ~4600 Ft lenne az 1 gbps csomag, ami valóban drágább a Digi 2500 Ft-os havidíjához képest, de lehet, hogy sokaknak megéri az 1 gbps feltöltési sávszélesség 2000 Ft-ot. (e-peen)
DonMaster
2gigás vonaluk versenyképesség nah meg 2x1gigás valójában
nem is 2gigás max dual wannal tudod 2gigásra összeharácsolni . másképp max 2x 940-et tudsz mérni nem 1x 1880-at.
digi ára 2225ft/hó t-home gigás ára majdnem 7900 a 2gigás meg 13800
hűségekkel digi gigás csomag 1780+2640+160 t gigás csomag 5925 +2985+1350 2gigás 10350+2985+1350
versenyképesség az sehol kb labdába sem rug a t-home a digivel szemben.
bár ahogy láttam coax nál is 500 lesz a nagy csomag lehet flipnél is nő? akkor az kb labdába rúghat 500-as csomaggal csak kompromisszumokkal.zsolt501
digi max csomag gigás optika 4580 t-home max csomag gigás optika: 10260
több mint 2x-ese ez minden de nem lesz olcsobb ha több mindenre fizetsz elő . konkrétan a t-home only net áráért kapsz a digi-töl mindent net+tv+tel-t is. de ha csak net kell akkor is több mint felével olcsobb a digi a t-nek.wwenigma
egyszoval nem irtam hogy azok, vagy hogy sokan ismerik, de azért elég nagy fals, enyni erövel a Digi is hozhatna 4portos ont-t amiket anno fttb-nél lépcsöházban használtak és nesze 4gbits net 5e ft-ért.persze valojában 4x1gbits
de a lényeg az ügyfél megvezetésén van lehet menni vagánykodni hogy nekem 4gbits van bibi bi
TeeJay
TeeJay
WaterWave #63289 üzenetére
figyu nem a DIGI-vel van bajom
3+ éve van már 1000-es net itt
letöltés mindig 800megabit felett van pedig szarrá osztott FTTB
hanem a feltöltés ami karcolja mindig a garantált minimumot 3éve
aztán lakást veszek most 33 lakásos 11emeletesben vagyok albiban 44lakásos 11emeletesben nézek
és nem akarok oda jutni ha majd hozzák az optikát hogy nem lesz elég hely bekötésnek vagy mindenkit rákötnek és kevés lesz a mostani mindenkinek 1000-es csomag mellettpersze tudom van Telekom Flip vakítás és nálunk is a 33 lakásból 24előfizető van csak így kb. 44 lakásosban sem lehet több 30-34előfizetőtől
csak azért kérdeztem ilyenkor mi a szitu, fixen 32-es osztás van-e a bejövő optikai szálon vagy mehet rá 35-36is akár ugyanarra az 1 GPON-raa választ megkaptam aztán kiderül gyakorlatban majd hogy építik ki
erre írtam hogy így a 60lakásos panelek megszívják mert ott is lehet csak 1GPON lesz arra a 40előfizetőre mint más lépcsőházban 24-25előfizető kap
kiderül majd mit tud gyakorlatban, legalább 100megabit feltöltés legyen meg akkor már nem érdekel
csak most éjszaka meg délelőtt 200, csúcsidőben meg 50megabit van és mint tudjuk ilyenre úgyis csak szét tárja minden szolgáltató a karját akkor is ha napokig garantált minimum alatt van -
Vakegérke
Én nem vagyok "normális ember", mert nem dolgozom, nyugger vagyok. Torrent huszár se vagyok, nekem elég a jelenlegi 100/100-as NET. Átkötnek majd optikára, nem várom, de nem is fogok tiltakozni ellene.
Mit is akartam? Ja, megvan.
Mióta (read only) itt vagyok a topikban, én is felfigyeltem rá, hogy hányan panaszkodnak, mivel nincs a sebességük 900Mb/s fölött. Olyan is volt, aki az itt kapott infók alapján fedezte fel, hogy jé, a DIGI már gigás csomagba rakta, pedig 100-as NET-je volt, na de ő nem leste Speedtestet.Jó a DIGI? Szerintem igen. Ilyen szolgáltatást ilyen áron hiába keres bárki, nincs. Nyafogni lehet, de értelmét nem látom. Ha egy szolgáltató nem felel meg, szerződök másikkal. Ja, hogy az drágább? Ja, hogy alacsonyabb a garantált sebesség? Lehet választani.
zsolt501
WaterWave #61084 üzenetére
Pl azoknak akik már arra vártak hogy átkerülnek a Digihez, erre most kitudja hová kerülnek és milyen feltételekkel, na meg ugye sok helyen legalább 1 évig a Digi nem csinálhat semmit, ami igazán nem túl verseny barát lépés így, mert a jelenlegi helyzetet konzerválja.
TeeJay
WaterWave #60473 üzenetére
ha éjjel nappal maxon tölt 300TB lejön vele persze kinek van ennyi tárhely hogy folyamatosan csutkán tudjon letölteni vele...
azért mondom aki már most 2-3-5gigabitről álmodozik az várjon még 8-10évet vele
még 3rétegű UHD Bluray film is maximum 93,2GB lehet ha 1 lemezes és 900megabittel kevesebb mint 15perc alatt lent van. kétlem hogy ez túl sok lenne és kellene 2-3-5gigabit otthonranekem bőven elég a GPON csak már itt lenne
DonMaster
WaterWave #60448 üzenetére
Egyenlore 1gbits lesz legkozelebbi emeles az 500up lesz majd utana 2gbits le bar lehet elobb lesz 2000 mint 500as up thome miatt mondjuk ot csak 2x1gbits van remelem ha digi majd 2000re emel akkor valami 5 vagy 10gbase eszkozel teszi ez utobbi arai miatt latom kesobbi idopontnak a 2000ret diginel
TeeJay
WaterWave #60439 üzenetére
minden forint számít tudod!!!
marinéni aki csak TV-t rendelt az is kapjon LAN+TEL+CATV+wifi fullos ONT-t drágán amikor elég lenne neki egy pár ezer forintos FTTx-CATV eszköz csak?
vagy vér pistike akinek csak 1000-es net kell semmi más az kapjon CATV tudásút drágán?
így legalább van mód variálni és lent tarthatóak az árak
persze akinek tripla csomagja van az kaphatna 4in1ONT-t de akkor meg már 3fajta cuccot kell raktáron tartani és csak a bonyodalom van
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- ThinkPad L13 Gen5 13.3" FHD+ IPS Ultra 5 125U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Új Bontatlan Sony WH-1000xm5 bluetooth fejhallgató.
- Eredeti Bose QuietComfort Bluetooth fejhallgató
- X1 Carbon 9th 14" 4K UHD+ IPS i7-1185G7 32GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Apple watch series 9 45mm újszerű állapotban, 100% akku 2027.05.20-ig Media Markt gari
- PS3 Játékok 1500Ft/db - RÉSZLETEK A LEÍRÁSBAN
- Csere-Beszámítás! Felsőkategóriás számítógép PC Játékra! I9 13900KF / RTX 4080 / 32GB RAM / 1TB SSD
- AKCIÓ! Gigabyte H610M i5 12400F 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB Rampage SHIVA Be Quiet! 730W
- Apple iPhone 14 Pro, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 127 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080 (ELKELT)
