SzaboZE
B-L-A-C-K #38141 üzenetére
Hidd el, nem az 5Ghz miatt megy fullban, a 2.4-essel is kell mennie maxon, ha nincsenek zavaró tényezők. 150Mbitet kell tudnia ideális esetben, amiből 100 körül szokott általában menni kedvező helyen. Az 5Ghz-es sáv üres, mert még senkinek nem jutott eszébe áttérni rá. Én is átmennék 5Ghz-re, csak a wifi nyomtatók nem tudnak....
SzaboZE
B-L-A-C-K #38131 üzenetére
A wifis routered tudja az 5Ghz-et, ha igen arra is van állítva? Mert csak 5Ghz-en tudja a 80/25-öt...
Kell annak tudnia 2.4-en is. amíg nem volt ennyi közeli wifiszomszéd, addig ment is.
szerk: tessék, most nyugi van a szomszédban
http://www.speedtest.net/my-result/3395864999
DoItYourself
B-L-A-C-K #38072 üzenetére
Szép pontszám, az az SSD elég gyorsnak néz ki. Meg a többi is.
Átlagos használat közben mennyire melegszik a kasztni? Milyen a hangja átlagos terhelésen ill. meghajtva? Az iponon az E6440-es kistesót tesztelték, és túlmelegedésről-proci lassulásról írtak. -
B-L-A-C-K
somasz
B-L-A-C-K #37956 üzenetére
Úgy értettem, az övében mi megy.
Ismerősnek 17"-os méretben kezdő vagy alapszintű videóvágásra milyen dell (vagy nem dell) gépet ajánljak 200k-ig? Nem feltétlen kell új, inspiron 3737-et nem ajánlanám nyugodt szívvel... Ha lenne 17-es Latitude, egyértelmű lenne a választás.
Yiggdrasil
B-L-A-C-K #37851 üzenetére
Eddig nekem is úgy volt, hogy 2 partíció, csak mindenhol azt olvasom, hogy ha megbontom a partíciót akkor a recovery nem fog többet működni.
De akkor csináljak egy imaget a frissen recoveryből visszaállított rendszerről, és formázzam le az egész vinyót, 2 partíció és kész? -
premete
B-L-A-C-K #37744 üzenetére
1019.- USD wwan nélkül. Plusz szállítás, áfa vámkezelési díj, etc.
Már amikor van, mert elég ritka a 6430u, pláne a hd+-os
Mondjuk a fullhd-s Dell Latitude e7440-et eladom, abból nagyjából fedezve van.
@Zoli: ja, + áfa még a szállításra is, ki van ez találva: a fizetésemből rögtön levonnak 34%-ot, plusz mindenre 27% áfa, ez már 61%, amit Pártunk és Államunk lenyúl. Még szerencse, hogy a rezsicsökkentésnek köszönhetően már 44 ezerből is meg lehet élni (Huba szerint) -
#01682176
B-L-A-C-K #37589 üzenetére
A CHS-el én is megszívtam.
A tabletemet leadtam az edigitalban, 2013.12.20án. Készen lett 2014.01.30-ra. A szervizlapon szoftverfrissítés szerepelt (nem kapcsolt be a tablet). Visszakaptam, töltőről üzemelt, kihúztam kikapcsolt. A tablet nem volt rendesen összeszerelve. Másnap vissza az edigitalba, 2013.01.31. óta ott van a gép, azóta semmi hír..... -
tvamos
Huhh... szep tortenet. Nekem a Probookom megjarta Lengyelorszagot 12 nap alatt. (2 hetvege is benne volt.) Mondjuk nem keveset ping-pongozott velem a ket HP ugyfelszolgalat. (Ugye uzleti geppel menj a business partnerhez, az meg vissz kuldott, hogy maganszemelyek menjenek a privat partnerhez. Es ez Nem Magyarorszag, hanem Sved. Persze az is igaz, hogy a gepet otthon vettem.)
Tompie
B-L-A-C-K #37462 üzenetére
Valóban onnan nyúlta, ez is adhat még okot aggodalomra?
Olvastam az értékeléseket azok nem gázosak
Eredetileg azt néztem akitől nyúlta a képet csak az 220 illetve Győrbe kéne elmenni érte.
Mondjuk itt Pesten is jobban örülnék ha el tudna jönni velem megnézni egy hozzáértő fórumtársEnnyi volt, elfogyott
haddent
B-L-A-C-K #37303 üzenetére
Igen, ezt mondom, mindegyik dokkolón csak buzi display port van
A következő jó kérdés: a DP elviekben képes hangot is átvinni, tehát DP-HDMI teljesen kompatibilis. A kérdés már csak az, hogy a dokkoló DP portja ki fogja-e tolni a hangot, azaz egy DP-HDMI kábel elég-e.Egyébként most megmozgattátok a fantáziám a csere-berével. Létezik IPS kijelző ezekbe? Hol kéne körülnézni?
DoItYourself
B-L-A-C-K #37297 üzenetére
Ezért kérdeztem, mert erre a dokkolóra ezt írják:
Display Port 1.2
- Adds the ability to daisy chain displays (4 displays via 1 connector)
- Only enabled with discrete graphics on current generation of Latitude laptops
Ha pedig nem megy a DP csak dedikált VGA-val, akkor marad a DVI+D-SUB ()
Amelyik dokkolón két DVI van, az biztatóbbnak néz ki...Az asztali gépemet tervezem leváltani, de kell a két monitor, nincs mese.
DoItYourself
B-L-A-C-K #37283 üzenetére
Ember legyen a talpán, aki eligazodik a Dell dokkoló szortimentjén, amit ők inkább port replikátornak hívnak... E-Port, Plus, Advanced és ezek kombinációja
E6540-hez elméletileg ez való: E-Port Plus Advanced Port Replicator with USB 3.0 -
haddent
B-L-A-C-K #37294 üzenetére
Nekem most (hozzáteszem véletlen, nem direkt, nem fanboyság..) minden dell itthon, E6530 meg U2312HM monitor. Elég kényes vagyok a dolgokra (na persze nyilván nem grafikus profi szemmel, csak úgy egészségesen) a kijelzőkre, de nagyon rendben van, még a nagy monitorhoz képest is. Gondolom ugyanazt pakolják az újba is, ha nem jobbat
Majd az akksi időről írhatnál pár sort (akár privátba ha nem akarsz fórumba), kiváncsi vagyok a haswell mit tud. Azt tudom, hogy a legtöbb E6540 dedikált vga -val van szerelve és emiatt szar az akksi. De ha a tied valóban csak iGP -s, akkor érdekes a történet -
DoItYourself
haddent
adalbert1
B-L-A-C-K #37261 üzenetére
Igen, dokkolót én is alfa156-tól vettem (korábban a gépet is), a bolti ár kb. felébe került így táppal együtt a dolog.
Közben utolértem a zöldszámon a supportot is, most jobb volt a vonal, tudtam beszélni egy supportos hölggyel is, ő megnyugtatott, hogy ha itthoni vásárlás a gép, akkor mindegy, hogy sokadik tulaj vagyok, nem kell honosítanom, vagy azzal foglalkoznom, hogy a rendszerükben még valamelyik előző tulaj nevén van a gép (csak legyen számlám a vásárlásról, amiről van is, igaz azt sem az első tulaj állította ki, hanem akitől én vettem) - remélem nem egy esetleges garis ügyintézésnél fogom arccal hárítani a földet. -
haddent
B-L-A-C-K #37257 üzenetére
Értem, köszi a segítséget! Beszéltem a Dell supporttal is , ők is hasonlókat mondtak. Sajnos ez az egy dokk van, viszont eszembe jutott, hogy latitude az van másik a családban. Gondolom ha azzal kipróbálom és azzal is szarakszik, akkor nyilván a dokk a ludas. (Ellenekező esetben azt mondta a csaj a Dellnél, hogy küldi az új alaplapot..)
Úgyhogy remélem este a másik latitudedal sikerül tisztázni a dolgot, hogy merre tovább. Hülyén hangzik, de remélem, hogy az alaplap rottyant meg, mert az garisVicc, hogy milyen k**a drága a dokkoló, főleg ha nem latitude árban nézem, hanem mondjuk valami sima laptop.
adalbert1 épp most beszéltem velük, nem volt egy nagy szám a minőség, de tudtam kommunikálni..
haddent
B-L-A-C-K #37255 üzenetére
Aha.. hát ez egy régi dolog, igazából egy ismerős munkahelyen "kidobott" darab, csak hát mivel működött, miért ne? De nem húzta sokáig szegény... Még annyi infót pontosítanék, hogy a bekapcs gomb maga az jó, mivel látszik, hogy elindul valami, csak egyből meg is áll. Máshogy: Dokkolom, felnyitom a gépet, és a gép gombjával is ezt csinálja, nem indul.
így is a dokkoló lesz a ludas? A gép <1 éves, bőőőőven garis és nem dobnék ki feleslegesen 20-30 ezret a dokkolóra, ha csak a gépet kell gariztatni. -
vwpolopg
B-L-A-C-K #37174 üzenetére
Nem kell fényezni, csillog mint Salamon töke és gyűjti az ujjlenyomatokat rendesen
Csak próbáltam egy kicsit védeni, mindenki utálja ezeket a gépeket, de én csak azt mondom van ezeknél rosszabb is. Mondjuk aki elsőre belefut egy ilyen gépbe, lehet, hogy többet nem vesz az életben Dellt és másnak sem fogja ajánlani... Nekem mondjuk még egyszer nem kéne más csak Lati és ezerszer inkább veszek használt Latit mint új biliműanyag laptopot, de ízlések és...
vwpolopg
B-L-A-C-K #37168 üzenetére
Azért ennyire nem rossz
Én is lati párti vagyok, de a konzumer szutykokhoz képest ennyire nem vacak. Asszonynak volt fél évig, nem melegedett, nem hangoskodott, nem akadozott, a winyója ugyan elkezdett haldoklani, de gariba cseréltetve lett. HD3000-el vígan elfutott rajta az archicad, autocad, PS. Tudom szétszedni borzalmas, de volt a kezeim közt egyéb más szutyok ami szintén ilyen, abban a kategóriában amiben versenyez a többi gép is ilyen tré.
kecz
B-L-A-C-K #37160 üzenetére
Múlt hétvégén lett tesztelve kábellel havernál és stabil, gyors volt. Itt most nem tudom kábellel tesztelni, mert nem az én lakásomban van a router (légvonalban kb 8 méter és nincs közös falam a router helyiségével (átellenes szoba, ha egy 2x2-es mátrixhoz hasonlítanám). Itt van mellettem az Asus f5rl-em és annak prímán gyors a kapcsolata.
Benzoldog
B-L-A-C-K #37156 üzenetére
Igen, később tudnék rászánni akár 130-150 ezret is, csak a közeljövőben szerettem volna venni egy viszonylag olcsó, használt Latitude gépet és kíváncsi voltam, hogy Ti melyiket ajánlanátok de lehet, hogy még várok egy kicsit, és akkor tudnék egy jobb használt gépet vásárolni.
SzaboZE: Tehát olyan 70-80 ezerért már lehet jót kifogni? Akkor megfontolom.
Még egyszer köszönöm a segítséget!
tobias40
B-L-A-C-K #30158 üzenetére
Sajnos nincs ott jel csak a fel és le gombokon van vmi fényerő sárgával...
Utólag gondolom nem lehet rá megoldani...
Azt olvastam hogy ez a széria billentyűzet háttér világítós,ezért is vettem meg,fontos lett volna de mostmár mindegy..
Olyat szerettem volna hogy a billentyűzet rései között legyen világítás vagy a gombokon a betű világítana az meg még jobb!
Sokat írok gyenge fénynél és emiatt kellett volna a világítás... -
mghltm
B-L-A-C-K #30159 üzenetére
ha felrakod a dell szoftveret, akkor a kijelzon valoban latod a futo operacios rendszer alatt, amikor modositod a billentyuzet vilagitas allapotat. magahoz a vilagitas mukodesehez nem szukseges a driver.
(#30162) B-L-A-C-K en nem bantasbol/rossz indulatbol irtam amit irtam
who_a_way
B-L-A-C-K #29661 üzenetére
Nem kéne, hogy terhelve legyen se a vga se a proci. Csak a driverek lettek felrakva, szűz windows van fent. Sokat youtube-ozok, ilyenkor a firefox memóriazabálása felmegy 300-400 megára is, de ennyi meg se kellene hogy kottyannyon. Lehet az integrált videókari miatt szenved.
Be lehet állítani, hogy állandóan a dedikált vidkarit használja? -
Leone512
B-L-A-C-K #27419 üzenetére
Szia,
bocs hogy így közbevágok, de hasonló helyzetban vagyok SuhAndrea-val, viszont nekem eddig csak
asztali gépem volt és most jutottam el arra a pontra hogy mobilabbá szeretném tenni lehetőségeimet,
főként az egyéves kisfiam zavarása nélkül...
nos alapvetően netezésre, távoli asztalon céges dolgok ügyezésére, illetve média lejátszásra (zene,
filmek - HD is-, stb. esetleg "egyszerűbb, nem nagy gépigényű" játékra, bár nem vagyok "hard gamer", ha ilyen ingerenciám támadna akkor ott az asztali gép.....)
nagyjából 140-150k környékén gondolkodom, az asztali gépem AMD-s, de tapasztalat hiányában nyilván
nem zárkózóm el az Intel vonaltól sem
a Dell-lel szimpatizálok, de ezen belül amit szeretnék:
min. 4Gb RAM, 250-300 Gb HDD, bővítési lehetőség....+passz, várom szíves javaslataidatköszi előre is
üdv -
premete
B-L-A-C-K #27443 üzenetére
Windows 7 esetében a "céges" ügyön kívül még lehet azért 1-2 lehetőség:
1, Tisztességes, nem akar lopott windows használni (ritka, mint a fehér holló).
2, Nem tudja, honnan lehet tört windowst letölteni.
Ha a 2. eset áll fenn, a boltok fel is szokták ajánlani, hogy +ötezerért ráteszik.
Ha az első, akkor lehet, hogy külföldi. -
SuhAndrea
Köszönöm szépen mindenkinek a válaszokat!
A plafon igazából 160 ezer forint körül lenne. A felhasználási mód pedig a szerintem szokásosnak mondható, netezés, szövegszerkesztő, szóval semmi extra. Játékra nem használnám. Többnyire asztali gép lenne, ritkán cipelném magammal. Ja, és legyen rajta bluetooth és Windows 7. Nagyjából ezek lennének a kívánságaim.
Igazából Dellben gondolkodtam, mert az volt a fejemben, hogy ez a legjobb márka, meglepett, hogy vannak olyan típusai, amelyekkel rossz a szervizesek tapasztalata. Meg ha jól tudom, a Dell ad egyedül 3 év garanciát. Miután már romlott el gépem 2 év 1 hónaposan, ezt tudom értékelni.Apropó garancia: amelyik típushoz nem írják ezt a házhoz jövő garanciát, annál hogyan működik? Futár viszi el a gépet, vagy be kell valahova vinni?
Gaka571
B-L-A-C-K #27351 üzenetére
Hát ugye egy átlagos vásárot az elsö benyomás gyözne meg. Engem nem sikerült. Az Asus gépre (ami szintén 1 hetes), ugyanigy win ujratelepités utan hiba nelkül települt minden. Erröl ennyi.
Természetesen be van kapcsolva a wifi, ugy nem müködik.
Mégegyszer köszönöm a hasznos és használhato instrukciokat! -
hokkkenek
Igen, a szervizes fiúk is ezt ajánlották. Valószínű hogy ez lesz a vége a dolognak, csak jó lett volna ha simán lecsukáskor megoldja maga a dolgot. Megszoktam ezt a funkciót, és reflexből ha el kell valahova ugorjak, lehajtom a képernyőt, hogy ő szépen elaltassa magát.
- Vicces képek
- TCL LCD és LED TV-k
- Milyen egeret válasszak?
- Forrasztásról mindent az alapoktól!
- A nagy Szóda, Szódakészítés topic - legyen egy kis fröccs is! :-)
- Spórolós topik
- Szép HP EliteBook 840 G9 Fémházas Hordozható Érintős Ultrabook 14" -40% i5-1235U 32/1TB Iris Xe FHD+
- Szép! HP EliteBook 840 G8 Fémházas Hordozható Laptop Ultrabook 14" -50% i5-1145G7 16/512 Iris Xe FHD
- Szép! HP EliteBook 840 G8 Fémházas Hordozható Laptop Ultrabook 14" -55% i5-1145G7 32/512 Iris Xe FHD
- HP EliteBook 850 G8 Fémházas Multimédiás Laptop 15,6" -65% i7-1185G7 16/512 Iris Xe FHD
- Asus TUF A15 FA507NUR 15.6" FHD IPS Ryzen 7 7435HS RTX 4050 16GB 1TB NVMe gar
- Apple MacBook Air 13 2017 A1466 512Gb SSD / i7 / 8GB RAM / 12 hó jótállás
- AKCIÓ! EZÜST! RITKASÁG! Surface Pro 11 Qualcomm Snapdragon X Elite 16GB 1000GB OLED 120Hz Gar!
- Új és újszerű 13"-14" Gamer, ultrabook, üzleti készülékek nagyon kedvező alkalmi áron Garanciával!
- Bomba ár! HP EliteBook Folio 1040 G1 - i5-G4 I 8GB I 256GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Xbox Ultimate előfizetések
