- Az Exynos 2600 az első 2 nm-es mobilchip
Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
antivirtuoz
Apone33 #16700 üzenetére
A hűtéssel nincsen gond, alapjáraton 38-39°C-on tartja.
Csak egyfajta nyekergő/csipogó hangot ad ki a ventilátor.
Hozzáteszem, mióta kicsit megbirizgáltam, azóta csöndben van. Remélem, így is marad!Amíg lehet, addig nem akarom cseréltetni/javíttatni a kártyát, ugyanis rossz tapasztalataim vannak.
Syz
Apone33 #16555 üzenetére
Catalyst Application Profiles telepítve van igen,de semmi változás nem történt.Mindjárt nyomok egy Dirt 3 benchmarkot.Viszont ha rossz lenne egy egyik kártyám akkor az a híd miatt nem befolyásolná a másik működését?Vagy azért nem is bírom engedélyeztetni a CF-et,feltéve ha tényleg nincs?
Syz
Apone33 #16552 üzenetére
De eddig ilyen sem volt az a bajom.Jó mondjuk itthon csak is HDMI kábellel használtam,de most volt benne VGA kábel is szóval lehet azért pakolta így tele ilyen opciókkal?Amúgy az elsőt kivéve csak a "kiterjesztett asztal" opcióra lehetne kattintani de nem csinál vele semmit.
Eszközkezelőben is látja mind a két kártyát,ott hibát nem ír ki.Mindjárt leszedek valami játékot is amiben van benchmark mert ott kiderül hogy megy e együtt a két kártya vagy sem.Csak az a qrva érdekes hogy az egyik képen amit kitettem azon a CF engedélyezése nem érhető el,a másikon meg a CF tiltása..
pnagy7
Apone33 #16524 üzenetére
őszintén megmondom, én nem a nagy full-hd játékos vagyok. és nem is az az ember aki félre tud tenni 100-200k-t vga-ra. szóval lehet h a játékos konfigot kicsit másképp értelmezem mint ti.
én 2vga között gondolkozok, és attól függ h mennyi zsém lesz.
Sapphire HD6670 1024MB DDR5 bő 10k val drágább
és Gainward GeForce GT430 2048MB DDR3őszintét megmondva olyan 15-25között lesz pénzem vga-ra. ha tudtok ezen az áron belül jobbat mint a fenti 2ő akkor szivesen veszem.
Tarill
Apone33 #16510 üzenetére
de ezt hol lehet kapcsolgatni? fél éves kb a windowsom... nvidiáról váltottam ati-ra egy két hónapja de nem telepítettem újra az egész gépet. ez baj?
szerk: már megvan és kikapcsoltam az automata újraindítást. csak az a vicc h hiába fagyott meg a komplett gép akkor se indult újra...
Tarill
Apone33 #16494 üzenetére
hol kell beálítani az automatikus újraindítást?
de amúgy hogy lenne ez kábel hiba? soha nincs ilyen gond hogy nem kapcsol be a monitor csak akkor jön elő ha a gta 4 megfagy és resetelek. De mitől fagy meg? de ahogy írtam már van hogy két hétig jó van mikor 1 nap 2x is beszarik
haslam
Apone33 #16434 üzenetére
ez laptop, hiába nem integrált, mint tudjuk se nem egyszerű se nem gazdaságos. de a játékokat leszámítva nem mutatkozik hiba + sok tesztelő progit is lefuttattam és azok sem találtak hibát, video memory stress test sem. régebben 32 bites win7 volt fenn, akkor a játéknál sem volt gond. kb 2 hónapja lett 64 bit telepítve a 4GB ram miatt
bartucc
Apone33 #16426 üzenetére
Most, így a képeket elnézve, valami nagyon alsó kategóriás kártya lehet, az FPS számok szerint. (nem mai, és akkor is alsókategóriás) Vagy a hűtés nem hatékony már, vagy a mérés huzamosabb terheletlen állapot után készült. Memória órajel visszavétel segíthet, bár tapasztalataim alapján nagyon kevés sikerrel.
haslam: rég volt már hasonló kártyám, de ha nem ddr2-es verzió, akkor ennél többet kellene azért nyújtania. Túl kevés az FPS, szerintem. Bár a laptop verziókat alacsonyabb órajelekkel (is) szállították. Viszont ott fokozottan nagyobb volt az idők során meghibásodó példányok aránya, a korlátozott hűtés miatt.
haslam
Apone33 #16418 üzenetére
aida64 érzékelő adatai:
Érzékelő tulajdonságai:
Érzékelő típusa Analog Devices ADM1021 (SMBus 4Ch)
GPU érzékelő típusa Diode (ATI-Diode)Hőmérsékletek:
Alaplap 47 °C (117 °F)
CPU 49 °C (120 °F)
1. CPU / 1. mag 61 °C (142 °F)
1. CPU / 2. mag 62 °C (144 °F)
GMCH1 54 °C (129 °F)
GPU dióda 22 °C (72 °F)
TOSHIBA MK1646GSX 40 °C (104 °F)Hűtőventilátorok:
GPU 30%Feszültség értékek:
CPU mag 1.238 Vkülön a vga-t hogy,hol,mikor kell mérni pontosan?
BenJoe80
BenJoe80
Apone33 #16312 üzenetére
Hát most ezt próbálom meg kideríteni. Ugye van ez a konfigom amiben van az ATI Radeon Sapphire HD5770 1GB DDR5, ami egy SAMSUNG SyncMaster 2253BW-t vezérel. Ez működik is szépen - én megvagyok vele elégedve, de nagyon.
Viszont most veszek a nejemnek egy másik gépet. Itt az összeállítás:
lap: AsRock A75M-HVS
cpu: AMD A6-3500 2.1GHz FM1 BOX
ram: PATRIOT 4096MB Signature DDR3 1600MHz CL9
hdd: WD 500GB Caviar Blue 7200rpm 16MB SATA3
táp: Chieftec CTG-400-80PB
ház: ASUS TA-822vga: VTX3D VX4850 1GBD5-H PCIE
Most a kérdés, hogy a VTX3D VX4850 1GBD5-H PCIE-t esetleg be lehet-e rakni az én gépembe és elvinné-e a DELL U2212HM-t natívban a korábban említett játékokkal. Kétlem.
Vagy pedig az ATI kártya menne a nejem gépébe, a SAMSUNG monitorral (kérdés passzol-e az AsRock laphoz) és akkor én vennék az én gépembe egy új VGA kártyát, ami viszont szépen vinné a DELL-t. Na most kérdés - milyen VGA kártya kell ehhez és mennyibe kerül?
BenJoe80
Silentfrog
Apone33 #16287 üzenetére
Félreolvasta,előfordul!
(#16288) csucsbicep .: A feszültségcsökkentés a mániám! Az x 4 phenomom integrált kártyával 6 gb rammal 0.875 volton 39 wattot fogyaszt. Ha nem álligatom 30wattal többet.
Mint tudod az 5830 "selejetes" chippekből van összerakva és ez emelt feszültségen megy az 5850-hez képest is.
Kiváncsi vagyok mennyire selejt a kártyám mennyi minuszt bir el! -
Szlovi
Apone33 #10211 üzenetére
A Zotac-nál a Synergy a"jóárasított" terméket jelenti a referenciával megegyező paraméterekkel. Értsd: olcsóbb alkatrészekből (áttervezett PCB,IC-k,kondik,stb) összerakott grafikus kártyák. Nem biztos,hogy rosszabb mint a referencia modell,csak kevesebbe kerül.
Igen,mindegyik GTX570/580 ill. GTX470/480-nek 8+6 pin-es tápcsatija van. -
- Építő/felújító topik
- Battlefield 6
- DOOM - The Dark Ages
- Óra topik
- Samsung Galaxy A04s 32GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- REFURBISHED és ÚJ - HP USB-C Dock G5 docking station (5TW10AA) - 3x4K felbontás, 120Hz képfrissítés
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 2600X 16GB DDR4 500GB SSD 1TB HDD GTX 1650 4GB Zalman N5 CM 450W
- ÚJ Asus TUF Gaming F17 FX707 - 17.3"FHD IPS 144Hz - i7-13620H - 16GB - 1TB - RTX 4060 -3 év garancia
- HP Victus 15-fb1002AX - 15,6"FHD IPS - Ryzen 5 7535HS - 8GB - 512GB SSD - RTX 2050 - Win11
