- Fenntartható, tartós kiegészítőket mutatott be a Fairphone
- Európa exkluzív Edge 60 Fusion színe a Mocha Mousse
- iPhone 17 képernyővédő üvegek mutatják meg a méretkülönbségeket
arnoldito
alibaba78 #2695 üzenetére
Tessék dobtam egyet: 3DMark2006
zseko
alibaba78 #2543 üzenetére
Én is osztom gbors véleményét. Igaz hogy nemrossz a cod sem, ám véleményem szerint az 5. rész botrányos volt, a legutolsó dühítő, hogy fele "játék" abból áll hogy videót nézek, és amit az összesben kimondottan rühellek, az az agyonscriptelt játékmenet, a végtelenhez tartó ellenfelek száma, és a csak és kizárólag a fejlesztő által kitalált úton való előrehaladás "változatossága". Egy crysis után pedig, ahol gyk. majdhogynem tényleg arra megyek amerre akarok, mindenképp. Ettől függetlenül, eddig a legjobban a cod1- cod2 játékokkal szórakoztam multiban.
Sefi84
alibaba78 #2388 üzenetére
Nem nagyon maradok el a 6850-el
3Dmark11 4677 pontocska!!! -
lee732
04ahgy
alibaba78 #2144 üzenetére
Nem így van. Mondom a sarkalatos példát:
HD5870 vs. Sempron 140 @ 2 mag, 4 GHz vs. 1055T @stock clock.
Egyik procival (140) a GPU Score magas, mert jobban kihajtja a kártyát (Afterburner GPU usage), míg a CPU Score édeskevés lesz a 2 szál miatt.
A 1055T ad elég CPU Score-t, de az alacsony órajel miatt a grafikai megjelenítés közben nem tud elég gyorsan számolni az egy szálra írt programban, így a GPU score kevesebb lesz. GPU Usage grafikon az Afterburnerben beesik.Tuningolt VGA-k esetén még 5GHz-es Core i7 is kevés lehet bizonyos esetekben.
HGyu
katt777
alibaba78 #2094 üzenetére
Erre mondtam, hogy ha ezt nézzük, akkor az az eltérés még mindig fakadhat a gép más beállításából, nem feltétlenül jelez hibát. Elég i7-en megnézni, hogy hány ponttal ad kevesebbet a Mark C-State ON.
Éppen azért kell feltolni csutkára a VGA-t, hogy biztosan ne legyen CPU-limit.Az ASUS kari mindig más, mint a többi (a ref. is), használd fesz. emelésre a Smart Doctor-t, amúgy meg az ASUS driverét.
Vasinger!: Jut eszembe, PCI-E1.1 slotod van, az nem korlátoz be már egy HD6-os karit?
kop8
rocket
alibaba78 #2096 üzenetére
Probald meg atirni MSIAfterburner.cfg-ben a UnlockVoltageControl = 0 helyett 1, esetleg meg pluszban a EnableUnofficialOverclocking = 0 helyett 1
Az az erdekes, hogy en programon belul allitottam, mukodik is mint lathato, de 0 van a cfg fileban, pedig ugye elvileg 1 az enabled
andras888
alibaba78 #1861 üzenetére
70 ért van itt debrecenben, az hogy ha megrendelem mennyi idő alatt kapom meg az másik kérdés, de van
Az éredkelne hogy ha megjelenne itt aprón mennyibe fájhat egy ilyen garosan, bontatlanul?
Lehet rosszul tettem fel a kérdést, mennyivel ér többet a többihez képest reálisan kb 60,65 igazából ez érdekelne -
polonic
alibaba78 #1784 üzenetére
Semmi baj sincsen a szóviccel, tökmindegy értettem-e vagy nem. Én válaszoltam rá. Egy viccre miért nem lehet egy ténnyel válaszolni?
Ha ő nem ír vissza úgy-ahogy, akkor engem tovább nem is érdekelt volna. Az miért hülyeség, ha leírom, hogy mi is van valójában.
De egyébként semmi baj, hagyjuk a fenébe, lényegtelen dolog tulajdonképpen.
Béke! -
rocket
alibaba78 #1630 üzenetére
Arrol mar nem az AMD tehet.
Van, a cime "hol volt, hol nem volt"Nezem az AMD forumon Gigabyte support kuldott az egyik felhasznalonak valami 10.10-bol faragott drivert amivel volt gyorsulas, de a problema nem oldodott meg.
Masiknak meg azt tanacsoltak rakja fel a 10.11-es drivert, ez is mutatja mennyire kepben vannak a supporton#1631:Meg kell tanulni, a szamitastechnika nyelve az angol
Irjal magyarul hatha nem torlik kapasbol -
///Krisz\\\
alibaba78 #1622 üzenetére
Tudom én, hogy erre nem fogok választ kapni, mert hát tényleg erre nincs is mit válaszolni. Viszont 2x is úgy írtam be, hogy utána írtak erről a hibáról (nem is volt sokkal előrébb ezektől a hozzászólásoktól az enyém) és simán bele írták, hogy ez a hiba csak 64 bites Win7-en jön elő 32 bitesen még nem jelezték. Szóval azért írtam ilyen "stílusban" (bocsánat ha megsértettem ezzel valakit), hogy végre valaki észre vegye.
mepet
alibaba78 #1589 üzenetére
Mindenki majdnem 1000Mhz-es alapfeszes 6870 tuningokról mesél, net tele van ilyen eredményekkel. MI lehet az oka, hogy nálam nem stabil 940 felett (Furmarkkal tesztelve)? EZ hatalmas különbség!
Csak pont az én 2db 6870-esem "rosszul sikerült példány", vagy a tuningolhatóság nagyban függ az alaplaptól/csipszettől/procitól vagy windowstól vagy akármitől?
Természetesen, 1db 6870-essel próbáltam, tápot tuit kap eleget (kártyánként sokamperes ág az 1.2 kilowattból)
Beszólogatósok kedvéért: Azért kérdem, mert nincs lehetőségem kipróbálni más alaplapban a kártyákat, ha lenne, nem kérdezném... -
faranus
alibaba78
alibaba78 #1463 üzenetére
Tevedtem! 3.6ghz-re huzott i5 750-nel is ugyanezt az eredmenyt kaptam, ugyhogy visszavonom korabbi allitasomat a cpu limitre vonatkozoan.
Crank467: Azt nevezzuk proci limitnek, amikor a processzor egy adott felbontason nem tud elegendo adatot tovabbitani a vga-nak, ezert az nem tudja leadni a tenyleges teljesitmenyet.
(#1470) mepet: En nem adnam el!
1-2 honap, es tokeletesen fog mukodni. En is beszerzek meg 1-et hamarosan....
Cyberpunk
alibaba78 #1021 üzenetére
Alapfeszen csak a kedvedért néztem egy tuningot 710/1420/1800-on Heaven simán lefut 0 képhibával és Warhead meg CoDBO-ban néztem még szintén hibátlan.
Annyit még hozzá teszek hogy ez csak egy hasráütés szerű tuning volt nem néztem mennyit megy alapfeszen. Az viszont tuti hogy 800-hoz már kell feszt emelnem.
tomic
alibaba78 #791 üzenetére
Ok az jó lesz.
Nekem elvileg pénteken lesz meg a Sapphire .
2 hete várok már rá, de az előző rendelésnél picit be...ak. Igaz az XFX lett volna.
De most már mind egy csak jönne már.
Már a 460 okat,és 5850et nézegettem, ill volt egy merész ötletem is [link]
de mivel nemsokára jönnek a 6950 esek így picit sokallottam a 282 eurót érte. -
rocket
alibaba78 #699 üzenetére
Igazabol a HIS es a XFX hutese az aminel a nagy doboz kis hutest rejt.
Mindharommal jobban jartal volna hang es hutes hatekonysag tekinteteben mint az XFX-szel.
Mindig melle lehet nyulni, sokan vasarolnak megszokasbol, aztan jon a kopp hogy az egykori premium NV partner XFX, ATi vonalon fapadosnak szamit. -
rocket
alibaba78 #696 üzenetére
Dobozba zart hutoknel erdemes korbe nezni vasarlas elott, mert lehet nagy a doboz, de kicsi ami benne van
Pedig elvileg eddig csak Vapor Chamberes XFX HD6850 kerult forgalomba, ami -100rpm es az XFX sajat meresei szerint -2fok a simahoz kepest, de ezek szerint ez se tul hatekony.
Az biztos az XFX-tol nem azt szoktak meg a felhasznalok, hogy fapados megoldasokkal all elo, ATi vonalon meg nem sikerult nagyot alkotniuk amivel NV vonalon a hirnevuket szereztek.
Igazabol mar csak a Gigabyte nem volt "levetkoztetve" , VTX3D meg a Club3D az ugyanaz mint a sima Powercolor. -
alibaba78 #684 üzenetére
Pont az a gond hogy nem elég hatékony, és ezért van jóval nagyobb fordulatú venti rátéve! Ha elég hatékony hűtő lenne elég lenne egy max:2500.RPM-es venti rá amivel 2D ben 900.rpm körül síri csendbe lenne, de terhelés alatt se menne sokkal 1500.fölé ami szintén elég halk lenne! De tuti hogy tettek rá vagy 4000-4500.RPM-es ventit hogy tudja hűteni!
Ha van rá lehetőséged akkor valóban az a legjobb választás ha kicserélteted!
6870.es karik amúgy is sokkal hűvösebbek és csendesebbek is (elég komoly 3.hőcsöves hűtés lapul a referencia tégla hűtés alatt) mint a 6850.esek!
alibaba78 #682 üzenetére
Hát ha
Erről
a kártyáról van szó ne is csodálkozz, mivel ránézésre is meglehet mondani hogy egy RATYI Zalman VF900. koppintású hűtő (ami még egy jóval kisebb fogyasztású 5770.re se elegendő) van a burkolat alatt, talán a 6870. SAMPLE kártyákon volt látható annó ez a hűtés a műanyag burkolat nélkül! Max azt tudod csinálni hogy MSi AfterBurner progival átveszed a kártyától az automata venti vezérlést és egy alacsonyabb fordulatú konfigurációt csinálsz neki! kicsit jobban fog melegedni de nem lesz hangos! (vagy pedig keresel rá valami komolyabb PL: AC TwinTurbo Pro hűtést)
rocket
alibaba78 #657 üzenetére
#643-ben azt irtad "Beneztem a rajzot, mert valoban csak 40%-ra veszi vissza a ventit az uj bios"
Erre valaszoltam a #644-ben, hogy nem nezted be, mert azt hittem a BIOS-rol keszult rajzra gondoltal, mivel mas rajz nem volt az elotte levo hozzaszolasokban
A sajat keped ami kristaly tisztava tette a kepletet csak utana linkelted a #645-ben.Mind1 egyebkent, lenyeg hogy nem 0% a fan cycle
rocket
alibaba78 #639 üzenetére
Jo hir, ez az ami a Gigabytenak nem sikerult eddig meg.
CCC-nek, GPU-Z meg nem kezeli jol a kartyat, idle orajelre 100/81-et ir ami 100/300 valojabanAIDA32 nem is fogja felismerni mert az meg az Everest elotti neve volt a programnak evekkel ezelott, AIDA64 az uj neve (mukodik 32bit-es op rendszeren is), abbol is a legujabb BETA ismeri mar a HD68xx kartyakat.
GPU observerbol nincs meg uj verzio amivel mukodne, a Sapphire TriXX programja melle van gadget, de nalam nem mukodik az se, kiirja loading aztan semmi. (valoszinuleg csak a Sapphire kartyakat tamogatja) -
rocket
alibaba78 #628 üzenetére
Most nezem irtak mar joparan, akkor azt beneztem
BIOS fix is van mar, es a Gigabyteval ellentetben ebben maradt a 22% a fan cycle 55 fokigHa felraktad majd nezd meg mukodik-e BIOS alapjan.
- Battlefield 6
- Futás, futópályák
- Trollok komolyan
- Először égett le egy újságnál a GeForce RTX 5090
- Elektromos autók - motorok
- Gaming notebook topik
- Lopakodva befutott a Radeon RX 9060
- Fém, összecsukható és kihúzható fotó állvány eladó
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G2 - i5-5GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Gamer PC- Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 4790K / 16GB DDR3 / RX 5700XT 8GB / 512GB SSD
- Huawei P20 Lite 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iKing.Hu Samsung Galaxy S25 Plus Navy 12/256 GB Használt, karcmentes állapotban 3 hónap garanciával!
