- HMD Skyline - jó szerelés
- Apple Watch
Arch Linux topik
Rimuru
_Dumber_ #2029 üzenetére
Pont a későbbi (ilyesmi) hibák elkerülése miatt jó hogy nem alapból /etc alá rakja. Korábban szóltam is.
Rimuru
_Dumber_ #2024 üzenetére
Xorg(-server) csomagban törölték a xorg.conf.d/10-evdev.conf és xorg.conf.d/10-quirks.conf fájlokat, ezért frissítés után ha ugyan ilyen névvel még ott volt akkor törölte is azokat (ha volt szerkesztve akkor elmentette ilyesmi szöveggel: "warning: /etc/X11/xorg.conf.d/10-evdev.conf saved as /etc/X11/xorg.conf.d/10-evdev.conf.pacsave").
Rimuru
Xmodule #1989 üzenetére
NTFS-3G nem működik OS X alatt?
(#1990) Hiperwolf: Azt végül nem tudtam hogy hogy melyik része megy és melyik nem. Evdev-ben állítom midig is a billentyűzetet, sose volt vele gondom. Most megnéztem nekem is n/a-t ír, de tökéletesen működik (rendszer beállításaim megtalálod blogouton).
Rimuru
Xmodule #1985 üzenetére
exFAT jó lehet, viszont én szerintem NTFS-t adnék neki (gondolom OS X is tudja kezelni).
Istju: Én az LTS kernelt használom, 3.15 az bugos, remélem 3.16 jó lesz.
Amúgy meg most is nagy változtatások vannak.
Rimuru
_Dumber_ #1954 üzenetére
Ha kinyírod Scc-vel akkor újra letöltöd a csomagokat és ott lesz a újra a cache.
pacman -Sw $(pacman -Qnq)(#1957) _Dumber_: Olykor testing ágról frissítem le az egészet, akkor se szokott problémám lenni (ezzel nem akarok senkit se arra biztatni hogy ezentúl azt használja
(#1958) whbear: Ha ott is úgy vannak a csoportok akkor igen annyi.
"Az Openbox login képernyőn lesz lehetőség kiválasztani a gnome-t?" Openboxnak nincs login képernyője, van egy DM amit felraktak a Manjaro-s fejlesztők. Azt kéne tudni hogy az tudja-e, ha nem tudja akkor letiltod és használhatod gdm-et.
# systemctl disable jelenlegi_dm.service
# systemctl enable gdm.service -
Rimuru
Fritz Teufel #1946 üzenetére
Írni kell egy scriptet erre a feladatra és mindenhol lehet majd használni.
Openbox az gyerekjáték, nem láttál még nehezen beállítható ablakkezelőt.
Amúgy felrakhatsz egy LXDE-t ez alapból Openboxot használ ott elsőnek jobban megismerkedhetsz vele.
Rimuru
Fritz Teufel #1939 üzenetére
Azért jó a nagyobb DE-k közül telepíteni valamit mert sok mindent hoznak magukkal. Pl. működik a net és bluetooth is csak engedélyezni kell őket
Engedélyezd a NetworkManagert:
# systemctl enable NetworkManager.service
és kék fogat:
# systemctl enable bluetooth.serviceÉlesben majd még a wifivel lehet problémádÚgy látom neked ezzel nem lesz."Szóval, belakni még egyszer annyi idő, mint feltenni..." Szerintem több idő belakni, használat során jönnek ki a hiányosságok minden rendszernél.
Rimuru
Fritz Teufel #1937 üzenetére
Látom a végére már nem jutottál el.
Ha VirtualBox-ban dolgozunk telepítsük fel a következőt is:
# pacman -S virtualbox-guest-modules virtualbox-guest-utilsÍgy minden indításnál be fogja tölteni a modulokat:
# nano /etc/modules-load.d/vbox.conf
vboxguest
vboxsf
vboxvideo -
Rimuru
Fritz Teufel #1933 üzenetére
Host billentyű, (alapértelmezettem a jobb ctrl az) és egy szám pl CTRL+F4 (ezt az CTRL+ALT+F4-nek felelne meg éles rendszeren)
(#1934) _Dumber_: Azt még nem olvastam, oda sok hsz érkezett.
Rimuru
Fritz Teufel #1931 üzenetére
Virtualbox hibás most [link].
# depmod
# modprobe -a vboxguest vboxsf vboxvideo
$ startx -
Rimuru
_Dumber_ #1926 üzenetére
Nem tárolókhoz akart nyúlni, magyar tükröt rakta előre (mert ezt is írtam
(#1928) _Dumber_ : Virtualboxban tök értelmetlen a wifi-menu nem tudja a hálózatot úgy beállítani hogy használhassa.
Amúgy ha van valami amit kértek még bele kiegészítem (hogy másnak is könnyebb lehessen), így se a saját igényeimet írtam bele.
Rimuru
Fritz Teufel #1874 üzenetére
és joecontra
Talán megbízhatósági probléma volt vele fdisk-hez képest, most nem tudom hogy áll mivel nem érdekel. A cfdisk a hülye biztosabb megoldás ezért idegesítőbb is (számomra).
Rimuru
_Dumber_ #1863 üzenetére
Voltam olyan kedves és megvártam a szenvedés végét.
(#1864) joecontra: Úgy tudom a Gparted és a GPT nem a legjobb haverok. Tapasztalatom nincs vele, fdisk-ek és gdisk-et használok inkább.
Siriusb: Még annyit mondok hogy ha ro-ra újracsatolod a /-t akkor nem lesz semmi írás (feltéve hogy sikerül, nekem mindig fogja valami process).
Rimuru
Szerintem ez alapján menni fog.
_Dumber_: Az Audacious inkább winamp klón.
Rimuru
bob.zxr: Az írásom követi, keymap miatt menne a generálás.
Decepticon: Lehet lesz egy nagyobb változás az írásban nyáron, amiben benne lehet alap Gnome, KDE, stb. Amúgy meg kb ennyi pacman -S gnome (gnome-extra)
Rimuru
Blum1866_2 #1720 üzenetére
Ékezetes karaktert én sem tudok bevinni de tabulátorral már kiegészíti.
Rimuru
Blum1866_2 #1691 üzenetére
Nem az rTorrent configban keresném a hibát, de privátban elküldöm (egy éve használtam utoljára technikai okok miatt). A rendszerem többi beállításának egy részét meg itt találod.
Rimuru
Blum1866_2 #1689 üzenetére
Rimuru
Fritz Teufel #1275 üzenetére
Virtualboxban már múlthéten felraktam. LXDE-hez képes sok újdonságot nem hoz, fordításon dolgozni kell még, de egynek ez is jó lesz, főleg ha valaki Qt-s környezetet akar.
Rimuru
Fritz Teufel #1259 üzenetére
Elképzelhető, ez csak a GUI-t adja, terminálban használható nélküle is (plusz pl.: file-roller-nek ez az egyik függősége is).
Rimuru
Fritz Teufel #1257 üzenetére
Ezeket rakd fel és utána próbáld:
sudo pacman -S wxgtk2.8 wxgtk -
Rimuru
Fritz Teufel #1255 üzenetére
Nem használok ilyen programokat, ajánlani se tudok.
7-Zip FM-re: Terminálból elindul? 7zFM parancsot add ki.
Rimuru
Fritz Teufel #1253 üzenetére
Szóval a systray-t nem találtad meg, Super (windows) + M billenytűkombót próbáld meg vagy "systray-t régen úgy lehetett elérné hogy képernyő aljára (és jobb sarkába) rángatod az egeret."
Rimuru
Fritz Teufel #1251 üzenetére
Add ki ezt (feltételezem hogy meghagyták a nautilus-t fájlkezelőnek), ezután elvileg az előző parancs megnyitja a home mappádat és ha minden jól megy a dropbox is működni fog.
xdg-mime default nautilus.desktop inode/directory
Szerk: Akkor most mi nem megy a dropboxal? mert ha ballal kattintasz rá elvileg megnyitja a Dropbox mappádat, jobb gombbal tudod a beállításokat előhozni.
Rimuru
Fritz Teufel #1249 üzenetére
Ha terminálba beírod ezt akkor mit csinál?
xdg-open $HOME
Rimuru
Fritz Teufel #1245 üzenetére
Firefox néha nekem is szarakodik Flash playerrel, egy ideje letiltottam az egészet (eddig on demand módban használtam).
Nem ismerem a Nod-ot, nincs kint systray-en és onnan nem tudod megnyitni az ablakot? systray-t régen úgy lehetett elérné hogy képernyő aljára (és jobb sarkába) rángatod az egeret.
Terminálból meg ha tudod a parancsot akkor könnyű csak beírod, pl: firefox. Feladatkezelő alapján ha elkezded beírni hogy "eset" és nyomkodod a tabulátort akkor kiegészíti az elérhető parancsokat.
Más: Ez milyen feladatkezelő alkalmazás?
Rimuru
Fritz Teufel #1225 üzenetére
Direkt linkeltem az oldalt hogy van még mellette sok csomag ami kötőjellel van elválasztva (és hozzá kapcsolódik) azokat is tedd fel (pl.: telepathy-haze, telepathy-idle, telepathy-logger, stb).
Rimuru
Fritz Teufel #1223 üzenetére
Nem találtam manjaro tárolóhoz online elérhetőséget így Arch-ot linkelem. Próbáld meg a hogy a telepathy-hoz kapcsolódó csomagokat telepíted (a kde és qt-s csomagokat kihagyhatod), majd (Gnome) újraindítás után mit csinál.
Rimuru
Fritz Teufel #1221 üzenetére
Azért vagyunk itt hogy segítsünk (már amiben tudunk) pl. én Gnome-ba nem sokat tudok.
Dropbox:
Törölj le mindent amit eddig felraktál dropboxhoz.
cd ~ && rm -ri .dropbox*
sudo pacman -S dbus-glib gtk2 libsm wget
wget http://afur.archlinux.fr/pkg//x86_64/dropbox-2.6.7-1-x86_64.pkg.tar.xz
sudo pacman -U dropbox-2.6.7-1-x86_64.pkg.tar.xz -
Rimuru
Fritz Teufel #1218 üzenetére
Utoljára akkor használtam Gnome-ot mikor megjelent az új shell (3) az már elég régen volt, majd esetleg bob.zxr tudja ő használta mostanában. A dropboxhoz még annyit hogy én nem démonként használom, hanem sima userrel indítom.
/etc/pacman.conf végén vannak, ha nincs ilyesmi akkor tedd be a fájl végére:
[archlinuxfr]
SigLevel = Never
Server = http://repo.archlinux.fr/$archUtána:
pacman -Syy
pacman -S drobpox -
Rimuru
Na most olvashatok sokat, nem szokott itt ennyi termés lenni míg nem nézek fel.
_Dumber_: Thunar-ban és alap Openbox-ban gond nélkül megy,
ezért nem is rakok fel "kész" disztrót.Decepticon: A francia tárolt felvetted nem? (onnan szedted a yaourt-ot) akkor nem kell szórakozni vele, ott megtalálható a dropbox is elég egy:
pacman -S dropbox (nálam ez van fent)bob.zxr: A nautilus-dropbox az csak a helyi menükhöz ad plusz (ha még mindig úgy működik ahogy régen)
korobi: Nem tudom ArchBang milyen telepítőt használ, ha kézzel meg tudod csinálni akkor itt van ez.
Rimuru
Én 64bites rendszert raknék fel. Van különbség annak ami ki is használja.
Piros azt jelenti hogy régi a csomag (van újabb verzió belőle, jelen esetben ez a Gnome 3.12), a jobb oldali oszlop "Flag Date" írja hogy mikor jelölték réginek. Azt hogy mikor kerül be nem tudom de ha nem lesz gond akkor hamar.
Rimuru
Szerintem semmi gond nincs a stabilitással, frissítésnél is egyszer volt gond (2012 március végén), hiba volt a videó driverben, egy downgrade megoldotta. Én csak ajánlani tudom, Debian alapú disztróknál is ugyan úgy lehetnek stabilitási problémák.
Siriusb: Aki ma GPT-t akar használni nem hiszem hogy XP-t rakna mellé, Win7-ről meg nem tudok nyilatkozni nem ismerem.
Rimuru
_Dumber_ #1048 üzenetére
Valami ilyesmi nem lenne jó? Nem tudom openbox alatt menne-e így, esetleg instance helyett class, bár meg is szívathat ha Chromiumot használsz (feltéve hogy Openbox alatt átrakná a Flash playert teljes képernyőn, awesome megcsinálná), vagy név alapján (name="").
<applications>
<application instance="exe">
<position>
<monitor>2</monitor>
</position>
</application>Siriusb: Mit nem szeret már megint a Windows (vagy Linux) hogy nem raknád GPT-re együtt a kettőt?
Iscariah: MBR esetén kiterjesztett partícióval nem nagyon ér hátrány, GPT-nek addig nem látom értelmét míg valós hátrány nem ér belőle.
Rimuru
Elvileg programspecifikusan letiltja a power managert szóval jó lehet a filmnézős gondra. Annyira nem néztem meg a szkriptet de megőrülnék ennyi értesítéstől.
Röviden: Lemented a szkripteket a másodikat meg elindítod miután beírtad az első elérési útvonalát (és futtathatóvá tetted)
Rimuru
Rimuru
quailstorm #935 üzenetére
Ha kell DE akkor szerintem jó az LXDE, de ott van simán az Openbox, vagy Awesome és keresel valami alkalmazást amivel tudsz úgy keresni ahogy akarod (csak nem a menüben jelenik meg hanem futtatod külön). Emlegettem korábban már itt is (vagy PH-n másik Linuxos topicban) valami keresős dolgot, szerintem Siriusb tudni fogja ő rémlik vele kapcsolatban. Én awesome-os modult használok tabulátoros kiegészíts megy nekem az elég.
Rimuru
Közben publikáltam az ígért bejegyzést. [link]
Rimuru
Még annyit megjegyeznék hogy a Syslinux is működik EFI alatt, csak akkor nem járható út a multiboot. Csinálok egy Logout bejegyzést hogy én hogy telepítettem, több segítséget nem tudok adni nekem ez működött.
Siriusb: Ezt használom mióta eszemet tudom.
Na jó mióta létezik előttem meg nem is kellett.
Az is jó hogy az ISO-t Grubból indítom így jó gyors.
Rimuru
Fentebb de a gummiboot telepítése előtt kimaradt a chroot. Ja és ha már live és formázod is akkor kimaradt az fstab generálás ott is jó UUID alapján (genfstab -U /mnt > /mnt/etc/fstab [vagy ahová csatoltad])
Például a blkid parancs kiadja.
Ott a t-vel tudod megváltoztatni a partíció típusát.
Rimuru
Közben sikeresen megvolt az első UEFI-s telepítésem, annyira nem is gáz.
Rimuru
Én ezt használom (kicsit átírva).
Rimuru
Nézegettem arra is, de én se tudok rájönni. Eddig 69°C volt a max amit láttam lecsukva meg alapból nem hagynék itt olyan dolgot.
EarL 007: Ez is eszemben volt, ezért Grubban beállítottam egy Ubuntu ISO-t és ott meg van oldva hogy csak elsötétül (utólagos beállítás után). Kicsit nézegettem az ottani configokat de sok bennük a szemét.
Rimuru
Nagyon elkanyarodtunk, senkinek nincs ötlete? [link]
Rimuru
Nem kell sok csicsa, bash megfelelő, gtk témát találtam ami egy kis átalakítás után "tökéletes", awesome beállítva, témát csináltam hozzá, cli applikációk is megvannak. Mindent a korábban leírt dolgokkal pillanatok alatt visszarakok.
(listából telepítés, home mappa mentés, stb.)
Rimuru
#19617792 #723 üzenetére
Már 1 óra alatt simán használható az a rendszer amit csinálok, sőt még közben is lehet akár filmet nézni.
A lényeg az alaprendszer, utána kell egy driver plus mplayer egyik terminálon azt csinálok amit akarok a többit fut telepítés stb. Most volt több idő, de csak a laptop miatt ide több dolog kell mint asztalira, ja meg mikor kijöttem a gyakorlatból pár hónap XP után.
Rimuru
Csak Live ismerkedés volt, nem fogott meg jobban mint a Cinnamon vagy az alapjuk a Gnome Shell. Ha jó az Openbox minek más? Alapból a Gnome shell miatt váltottál nem? szerintem elég hasonló élményt hoznak ezek is. Amúgy meg puding próbája az evés.
Ja és KDE ha DE-ről beszélünk (
vagy LXDE).
- BestBuy topik
- Apple asztali gépek
- Okos Otthon / Smart Home
- Milyen autót vegyek?
- Suzuki topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- Eladó Apple iPhone Xs Max 256GB / 12 hó jótállással
- LG 45GS95QE - 45" Ívelt OLED / 2K WQHD / 240Hz 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync Premium / HDMI 2.1
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3105
- Olcsó Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! Xeon 5650X / GTX 1650 / 24GB DDR3 / 250SSD+500HDD
