Bozek
DonMarco #151750 üzenetére
Persze, ha a szomszéd is hallja, hogy mit mond a másik fél, akkor viszonylag jó a felvétel, mivel az a telefon mikrofonjával készül.
Tökéletes megoldás erre csak rootolt telefon esetében létezik. Vagy régi, még 8-as Androiddal. Esetleg olyan Huawei telefonon, amelyikre még 9-es korában fel kell rakva a gyári rögzítő.
Bozek
tylerddd
DonMarco #133126 üzenetére
Találtam külföldi fórumokat, ahol szintén erről a hibáról írnak. Én mivel ma állítottam be újra a CC2-t és próbáltam, most tűnt fel, hogy nem működik. Nem tudom megmondani, hogy mikor használtam küldésre legutóbb (néhány napja lehetett), de akkor úgy emlékszem ment. Ezért hoztam az újraállítással összefüggésbe, de akkor valszeg nem is ez a gond.
Egyébként érdekes, hogy ha az alap Youtube-bal csatlakozol a CC-re, utána már megy az átküldés a Vanced-ből.
csipuka
DonMarco #132445 üzenetére
Ja, a Youtube Vanced-nel nem megy a cast-olas par hete. Majd valahogy javitjak, en is a gyarit hasznalom cast-olastra. Amugy cast soran van reklam, mert nem a Vanced jatsza le a stream-et, hanem a casting device, esetemben a chromecast. Azon meg nincs reklam szures. A vanced csak a telon tud szurni, en igy tapasztaltam.
DonMarco #128261 üzenetére
Google keresés, első találat:
"Once you've downloaded Chrome Beta, open the app and type "chrome://flags" into the address bar, then tap on "Go" to proceed. Next, type "Home page" into the search bar at the top, which will yield "Force Enable Home Page Button" as a result. Now, tap on the box marked "Default" right below "Force Enable Home Page Button," then select "Enabled" from the box that appears."Azt nem tudom hogy működik-e nem béta Chrome-on is.
Fontos, hogy ki kellett lőnöm a memóriából is, a sima újraindítás nem volt elég.
Somatom
DonMarco #127530 üzenetére
Telón v1.9.2055
Sztem ez az aktuális, mert a Play nem jelez frissítést. A PC -n régebbi van (v1.8.207), mert lusta voltam frissíteni.PC360:
A különbség abból is adódhat, hogy valószínűleg másképp kezeljük a telót. Nálam a fekvő nézet az alapértelmezett, két kézzel fogom és egyszerre két hüvelykujjal pötyögök. Álló nézetben én sem jelenítem meg az ékezetes karaktereket (Anysoft -ban külön definiálható az álló és a fekvő mód elrendezése). -
tonyrulez
AnySoftKeyboard + magyar bill, és a layout-ok között van 4 soros kialakítás [kép]
DonMarco #124062 üzenetére
Speedtest. Mér mindent, dinamikus, szerintem pontos is. Nagyon sokat használom, használtam. Frissül, minden ok vele. Reklám van benne, alul egy vékony csík, és néha bedob középre egy nagyobbat, de együtt kell vele élni, Android sajnos ilyen, tele van f*sva reklámmal sok app. Vagy meg kell venni.
nyisziati
DonMarco #118231 üzenetére
Rossz helyen jársz, ez a topikod.
DonMarco #116160 üzenetére
/system-ben van az eredeti verzió, amivel kaptad a telefont. Ha frissül akkor a /data-ra kerül, itt mindig csak a legfrissebb van, nem tárolja el a telefon a különböző verziókat. Ha egy gyári program frissítéseit eltávolítod akkor a /data-ról törlöd csak.
Root-tal a /system-ből is tudod törölni vagy pl. link2sd-vel a a frissítést /data-ról a /system-be átrakhatod, így a gyári verzió is friss lesz, és nem foglal 2x-es helyet.
Jakuu
DonMarco #114667 üzenetére
Na azert a mozilla az, amelyik bongeszo nem keveset zabal.
Ha az az elonye nem lenne, hogy extensionok is hasznalhatok vele a tobbi browserekkel ellentetben, mar reg masra csereltem volna. Igy is a brave browsert mar egyre tobbszor veszem elo, ahogy hizik az ff memoria ehsege.
Bozek
spiritex
DonMarco #71563 üzenetére
Nem írtad esetleg le a készítő e-mail címét? Mert írta a Play-ben, de sajnos nem mentettem el, most meg már nem elérhető ott, és szeretnék írni neki, és támogatni is, mert az applikációja nagyon sokat jelent a külföldön élő és dolgozó magyaroknak! Bár valamiért nem tett bele megvásárlás opciót, csak reklámokat.
Flind
DonMarco #65497 üzenetére
Alapértelmezett oldalt nem lehet beállítani, de Somatom írt egy megoldást a problémára. Jelszó: Settings -> Browsing Settings -> Forms and Passwords -> Auto save.
Én Smart Launcher Pro-t használok már jó ideje, mert az a legkomfortosabb, legszebb, és legdinamikusabban fejlődőbb. Bárki mást mond, az hazudik.
Amúgy nekem is meg van véve a Nova Prime is.
7Sony7
Logeeen
air
DonMarco #50673 üzenetére
Ott valami nem stimmel.
Dombornyomott, Maestro hitelkártya? Ilyen létezik?Szerintem nem.
Inkább betéti- vagy magyar szóhasználat szerint bankkártya lesz az. Ugyanis folyószámlához nem tartozik hitelkártya. Hitelkártya hitelszámlához tartozik.
Illetve a Google nem fogadja el bármelyik Maestro kártyát. -
#79335424
DonMarco #44111 üzenetére
Tényleg az a helyes válasz, hogy az egyik, mert én meg az ellen példa vagyok. A Screencast tökéletesen működik, a másik pedig folyamatosan FC, ahogy a felvételt bekapcsolom. Ez a funkció hardware -függő is. Nem mindegy, hogy pl. milyen GPU van a telóban. Tudomásul kell venni, hogy ez nem egy rendszer, egy hardware, mint a szifon. Nem tud minden alkalmazás tökéletesen futni minden vason.
● Tilos a warez!
- Manfrotto 055 magnézium fotó-videófej Q5 gyorskioldóval
- Sony ECM-W2BT
- LG 48C2 - 48" OLED EVO - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - A9 Gen5 CPU
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB DDR5 RTX 5060Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! GIGABYTE B360 i5 9600K 16GB DDR4 512GB SSD RX 7600 8GB Rampage SHIVA Zalman 600W
- AKCIÓ! VALVE INDEX virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
