- Swarovski kristályok a fagyos Motorolán
- Garmin Venu Sq 2 - alaptudás a négyzeten
- Kifelé is csukható a Z Flip7?
- Nubia Red Magic 10S Pro - újratöltve
- Kezünkben a Honor Magic V5
Köszönjük a sok biztatást, támogatást! Utolsó pillanat a féláras hirdetésfeladásra, előfizetésre!
woodworm
svgyula
Jim74 #176220 üzenetére
Akkor csak a néma és esetleg a szalagcím marad. De hang(rezgetés) nélkül az nem segít. Alkalmazáson belül nincs lehetőség? Vagy egy másik megoldás lehet ha beraksz egy olyan csengőhangot amiben a csend hangja van(üres
) Aztán azt választod ki. Így megmarad a rezgés de nem lesz csengetés.
svgyula
Jim74 #176207 üzenetére
A samu rendszer nem ismerem. De talán ezen a részen még az "android"
van. A kérdéses beállítást az alkalmazások itt a kérdéses alkalmazás majd az engedélyek, értesítések. Itt a hang-> kikapcsol lejjebb rezgés bekapcsol. Üzenetnél(ha van külön) azt is némára. Az elmélet szerint ilyenkor csak rezeg de ugye a rezgésnek bekapcsolva kell lennie!
sopruk
Jim74 #174057 üzenetére
"Fejlesztőhöz lenne néhány keresetlen szavam..."
Nekem is
Nagyon hiányolom, hogy nem lehet elmenteni a beállításokat.
Az ember végre felviszi az utasokat, bejelöli a kedvenceket, útvonalakat, számlázási címet stb, belakja, és ha valamiért újra kell telepíteni (telefon költözés, vagy az app hibája miatt) kezdheti az egészet elölről
A bankkártya adatokat elmenti, a fiókba, ezeket miért nem?
Minden nap be kell jelentkezni, mikor lesz végre ujjlenyomatos feloldás...? -
sopruk
Jim74 #174052 üzenetére
Hambi menüben Napi jegyek és helyi jegyek
majd a felső sávban a Jegy fülre kell átváltani
Jegyfajtánál: Vármegye24
Utas adatok felvitele, stb... (Igen, itt újra fel kell vinni, nem látja azt az utast akit pld vonatjegy vásárlásnál már felvittél.)
Ha ezek ki vannak választva érdemes felvinni Kedvencekbe, mert legközelebb még így is mindig át kell váltani a Jegyekre és úgy a kedvencek...
A Keresés után tudod kiválasztani hogy melyik vármegye... -
zeon.hu
Jim74 #173115 üzenetére
Így van, mindkettőre kell.
A nyomon követése nagyon pontos, azt is jelzi, ha gyalogol vagy esetleg kerékpározik a gyerkő.
Ja és természetesen tud róla a fiam (lányom már nagykorú, ő hallani se akar róla), akár ki is tudja kapcsolni, de erre eddig nem került sor.
Üzenni is lehet alkalmazáson keresztül, akkumulátor szint is látszik, sok a lehetőség benne.Mcrazy:
Nekünk két helyszín elég, otthon és iskola.
(Bár igaz, korábban volt több is beállítva) -
zeon.hu
Jim74 #173113 üzenetére
Egyáltalán nem.
Ráadásul van benne értesítési lehetőség, be lehet állítani helyeket személyekhez, amint a beállított helyre érkezik és/vagy onnan távozik.
(Állítható a hatósugár)
Mi pl így tudjuk, időben indult-e a gyerek iskolába, ha mindketten hajnalban kezdünk a munkában. -
[w]
Jim74 #168211 üzenetére
leghitelesebben a fejlesztőtől van, bár a kitűzött célt még nem érte el, de dolgozik rajta
7Sony7
Jim74 #166672 üzenetére
Nincs semmi baj a Google megoldásával. Ráadásul ha nem tudod használni a telefont, amire telepítetted, akkor biztonsági mentésből visszaállíthatod a google rendszeréből.
Én viszont azt javaslom, ha van egy régi készüléked a fiokban, akkor arra is rakd fel, mert 2FA azonosításnál az azonosító elveszik, akkor nagyon meg vagy lőve.
Yubico ezért szokta párban adni a hardver kulcsait. Viszont a YubiKey 5 szériáját már lehet szinkronizálni a Google Authenticator-ral, így abból elég egy kulcs a telepített alkalmazás mellett. -
crok
Jim74 #165037 üzenetére
Hivatalos leírás:
https://adguard-dns.io/en/public-dns.html
Default server
tls://dns.adguard-dns.com
AdGuard DNS will block ads and trackers.Non-filtering servertls://unfiltered.adguard-dns.comAdGuard DNS will not block ads, trackers, or any other DNS requests.
Family protection server
tls://family.adguard-dns.com
AdGuard DNS will block ads, trackers, adult content, and enable Safe Search and Safe Mode, where possible. -
punky10
Jim74 #164388 üzenetére
Ha kikapcsolod az 1 SIM-et, és akkor jó, akkor van rá esély.
Cseréld fel a két SIM-et, ha ugyanúgy fennáll a hiba, kapcsold ki a 2. SIM-et. Ha a hiba megszünik, akkor a SIM a hibás. Ha nem, kapcsold ki megint az 1.-t.Ha jó lesz, akkor a szoftver nem jól kezeli le a dual simet.
Ha nem lesz jó, akkor passz.... -
AtHoS
Jim74 #164312 üzenetére
Na tegnap felraktam én is .18-as nightlyt, de ebben nem lehet kikapcsolni a TP hívásképernyőt és nincs benne auto hívásrögzítés beállíthatóság, emiatt hívásrögzítéshez a Hívás közbeni képernyőn mindenképpen manuálisan kell indítani a rögzítést.
Viszont belekerült a rögzítési módhoz a ″rendszer″ választhatósága, így ha a gyári tárcsázó képes rögzíteni, akkor a rögzítést kézzel elindítva a gyári tárcsázó hívás közbeni képernyőjére vált és bekapcsolt Auto rögzítés esetén el is indul a felvétel.
Az más kérdés, hogy S23on ugyanúgy problémás maradt a SIMek jelzése a híváslistában.
efi99
Jim74 #164314 üzenetére
Régebben sem volt erőssége a válaszolgatás.
Amíg el nem készültem az akkori verzió magyarításával, addig nagyjából visszaírt, aztán miután az 100% lett (kb 2 éve), és utána jött még 1 pár update, már hiába rágtam a fülét, hogy az új stringeket is tegye be a lefordíthatók közé. Úgyhogy pár angol maradt is benne. -
AtHoS
Jim74 #164300 üzenetére
Ihun lesz a TruePhone 2.0.18-as Nightly TESZTVERZIÓ [18.08.22]
Figyelem: Az éjszakai verziók tesztverziók, és az új funkciók tesztelésére szolgálnak. Ha egy újabb tesztverzió vagy kiadás válik elérhetővé, az alkalmazás minden egyes futtatáskor frissítésre szólítja fel Önt.
* Hiba javítása a memóriakártyára való írás során (lehet, hogy újra ki kell választania a mappát)
* Módosult a névjegyek rendezése (visszaadta a név elején lévő speciális karakterek figyelembevételét)
* A Látható névjegyek küldése opciót újraterveztük - a fájlt minden üzenetküldőnek gond nélkül elküldi a rendszer + az aktuális kapcsolat láthatósági szűrője
* Android 13-hoz adaptálva (az Android 13-on átmenetileg le van tiltva a Csak postafiók mód, de már találtak módot az új Google-korlátozások megkerülésére, a következő frissítésben minden úgy fog működni, mint korábban)
* A beépített frissítőhöz a változtatások listája került, pl. az összes jövőbeni frissítés változásai közvetlenül a programból megtekinthetők orosz és angol nyelven egyaránt
* Valami mást az apróságokon
P.S. majdnem elértük a megjelenést, már csak egy kicsi van hátra -
AtHoS
Jim74 #163665 üzenetére
Megnéztem, de sem a gyorsabb cache+adattörlés, sem pedig az adattörlések utáni eltávolítás, majd újratelepítés nem oldotta meg a problémát.
Annyi viszont konkretizálódott, hogy egyesnek jelöli a SIM2 kimenő hívásait illetve a SIM1 hívásai "?"-et kapnak.
Play áruházban van hozzájuk egy mail cím.
A dual sim tesztet követő "log" összegyűjtése után, mikor közeli megosztási ablakot beadja, kijelöltem fájlkezelőt, amivel le tudtam menteni a dump.zip-et.
Na ezt a fájlt rövid hibaleírással elküldtem a play áruházas email címre.
Bizonyára ez a helyes eljárás, de magyar fordításban semmi ilyesmit nem említett.
Meglátom reagálnak-e.
Narxis
®abstract®
Jim74 #163029 üzenetére
ez olyan hogy egy idő után nem tudod követni 😎 [link]
a legjobb ha letöltöd az ilyesmiket & csak offline hallgatod.nekem az vált be,hogy minden rádiós- sugárzó eszközt kikapcsolok. bluetooth- wifit-mindent. mobiltelefont minél távolabb-kb. 5-6 m re ideális.ja, füldugó nagyon ajánlott!
Archttila
Jim74 #163028 üzenetére
Egy hormon, amely nélkül nehezen tudnánk elaludni – a melatonint a tobozmirigyünk állítja elő, egy aprócska mirigy az agyban. Ám kis mennyiségben bizonyos ételek is tartalmazzák. Mit is tesz ez a természetes hormon a szervezetben?
A melatonin olyan hormon, melyet az agyban elhelyezkedő kis tobozmirigy képez. Segít kontrollálni alvási és ébrenléti ciklusainkat. A melatoninból igen kis mennyiség megtalálható élelmiszerekben is, így a húsban, gyümölcsökben, gabonában és zöldségekben. De akár étrend-kiegészítő formában is szedhető.
Hogyan „cselekszik”?
Szervezetünknek saját belső órája van, mely ellenőrzés alatt tartja az alvás és az ébrenlét természetes ciklusait. Részben ez az óra kontrollálja, mennyi melatonint termel a testünk. Normális esetben a melatonin szint akkor kezd emelkedni, amikor az este közepénél-végénél járunk, éjszaka magas marad és reggelre leesik.
A fény befolyásolja, mennyi melatonint állít elő a szervezet. A téli, rövidebb napok idején az átlagosnál korábban vagy később termelheti ezt a hormont. Ez a változás vezethet a szezonális affektív zavarhoz (SAD) vagy a téli depresszióhoz.
A természetes melatonin-szint a kor előrehaladtával lassan esni kezd. Egyes idős emberek szervezete nagyon kevés ilyen hormont állít elő, vagy egyáltalán nem termeli. -
DonTomika
Jim74 #162341 üzenetére
Nem másik app, de talán segít: a menetrend.app esetén a HÉV-eknél sajnos a főbb állomások vágányonként (?) külön vannak bontva, emiatt nem minden indulás látszik egyszerre. Viszont ha legfelül kiválasztod a másik azonos nevű megállót, ott megjelennek azok is (egy időben a Budapest GO-ban is hasonlóan működött amúgy, de néhány havonta variálják a HÉV-ek működését, pont pár napja változott ismét).
crok
Jim74 #158400 üzenetére
Network Cell Info Lite & Wifi
Network Cell Info & Wifi - ez a teljes
Meg egy kis adalék itt [link] tud history-t csinálni de enni fogja az akkut az biztos. -
kmarci25
Jim74 #143549 üzenetére
Én "másodlagos" email címek kezelésére ezt használom: Email - Lightning Fast & Secure Mail. Egyszerű, nekem bevált.
kiraly.andra
Jim74 #137885 üzenetére
Annyit még erről, hogy nincs automatikus cellagyűjtés - legalábbis akkor nem volt, amikor én pár éve még használtam -, az adott helyhez tartozó 5-10 tornyot kézzel kell hozzáadni a listához. Ez persze nem nagy dolog, csak egyszer kell megtenni, ráadásul akkor is a kapcsolati előzmények közül, pár kattintással.
Jim74 #137861 üzenetére
A MacroDroid esetleg?
Van saját Topikja itt a PH-n.
kiraly.andra
AutomateIt. Nem emlékszem, melyek az ingyenes verzió korlátai, csak arra, hogy nekem kevés volt, ezért megvettem. Arra vélhetően jó, hogy kipróbáld, tudja-e, amit szeretnél.
#79335424
Jim74 #100671 üzenetére
Azt írta, hogy azért kell, mert amikor az irodában van, a teló még akkor is az autó kihangosítójára van csatlakozva. Az elméleted szerint ez csak úgy lehetne, ha az autó gyújtáson van. De, itt egy olyan kihangosítóról lehet szó, ami nem a rádión keresztül működik, hanem saját tápellátású eszköz.
● Tilos a warez!
- Honda topik
- Megjelent a Stormgate teljes kiadása (PC)
- Sorozatok
- Lopakodva befutott a Radeon RX 9060
- Digitus UNIQUE DN-19 07-U, 7U prémium fali rack 600x450
- Szinte új! 3 Hónapos! Playstation 5 Slim Disc (Lemezes) Kiadás! Garancia: 2027.05.15
- Logitech Z333 2.1 (980-000953/1202) Aktív hangfal
- NVIDIA Quadro M2000 4GB GDDR5 profi munkára, CAD, 3D, stabil kártya!
- Csere-Beszámítás! Ajándék ROG Táska! Asus Rog Ally Z1 Extreme RC71L - 512GB SSD + 16GB LPDDR5
- Eladó karcmentes Xiaomi Redmi Pad SE 11 8/256GB / 12 hó jótállással
- Kodak PD460 Instant Dock Printer / Számla és Garancia
- HP 440 G6 Intel i5-8265U laptop (Bekapcsoló gomb hibás)
- Eredeti Lenovo 300W töltők - ADL300SDC3A
