- Az igazi Nokia örökébe lép egy legendás európai okostelefon
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
CirrMee
ztsoft
ORCA58
#89159
Gyári leírást nem fogsz találni, nem fognak maguk ellen beszélni (nekik az csak jó, hogy hamarabb tönkre megy a termék, így veszel másikat).
Ami még a hagyományos 50 Hz-es trafóval működik, azt nyugodtan kikapcsolhatod, semmi baja nem lesz, nem fog hamarabb tönkremenni. Plusz, ezek készenléti fogyasztása is magasabb.A kapcsolóüzemű tápokat nem ajánlott ki - be kapcsolgatni, rövidül benne az elektrolit kondenzátorok élettartama (hamarabb kiszáradnak). Még áramtalanított állapotban is tönkre tudnak menni.
trance89
ORCA58
#88392
Jó lenne erről a beteges áramtalanításról leszokni, nagyon nem tesz jót az állandó teljes ki/be kapcsolgatás a mai elektronikus eszközöknek amik nagy része kikapcsolt állapotban alvó üzemmódba megy.
De ha neked ez így tetszik mert éjjelente megspórolsz 0,5ft-ot az áramszámlán akkor csak csináld, előbbutóbb csak megadja magát a tv vagy a lejátszó
kory24
ORCA58
#87090
X96 Max+ nálam is jelentkezik sokszor ez a lassulás nem reagálás....
Pl kilépek 4k film lejátszásból és nem reagál jó pár másodpercig semmilyen gombra (se saját táv, se tv táv, se yatsee), sőt olykor úgy le is fagy, hogy csak áramtalanítás segít, ami kissé bosszantó...
Főleg, hogy az indulása is elég lassú (ez lehet azért mert belsőre van téve CE, bár logikus az lenne, ha onnan gyorsabban indulna....) -
Joshi
ORCA58
#87090
Az a gond, hogy az X96 Max+ gyári háza nagyon keskeny, ráadásul a proci és a kis lemez darabka között lévő gappad meg túl vastag. Hűtés szempontjából ez így nagyon nem hatékony. Hiába fúrsz rá furatokat, passzívan nem lesz jó, viszont ilyen keskeny házba meg nem lehet ventit rakni. Én nyomtattam hozzá egy magasabb alsó részt, és a procira raktam egy hűtőbordát Arctic MX2 pasztával. Na ez már passzívan aránylag jó.
Beni2360
ORCA58
#87090
Emeld meg 1cm-s tappancsokkal.
Pl: Ilyen kábeltartót 4 felé vágva mutatós tappancsokat kapsz. -
kokokka
ORCA58
#85079
Köszi, így akkor nem is foglalkozom vele tovább. A mostani androidon is megy a NF de itt sem HD. Próbálgattam a Kodi-t és a VLC-t is rajta, mivel én csak filmezéshez használom a boxot gondoltam hátha ki lehtne vele váltani vele a CE-t. De hiába 4K a kép, sajnos az Atmos-on mindegyik program elvérzik. Nem értem, mert elvileg találn tudniuk kéne. Mindegy is, marad a CE, valójában csak kitekintés volt a részemről
SunMount3r
ORCA58
#84646
Akkor neked még gondatlan X96 Max Plus verzióból jutott?
(Én is a "sima" Android-ot preferálnám, mert ATV-re egy csomó mindent (pl. játékokat) nem lehet feltenni a Store-ból. És lesz még egy pár online TV streamer app, amik szintén nem biztos, hogy telepíthetőek ATV-re.)
esicyhun: Ezek is biztatóak, kivéve a security patch-ek dátumát...
blakey
ORCA58
#84487
Van egy devel fájl amit ki lehet próbálni, úgy tűnik, hogy megvan a megoldás. Minél többen próbáljuk annál biztosabb a válasz.
blakey
ORCA58
#84470
Nekem elméletileg a 19.2_rc1 volt fent nem állt meg, nem lépett ki, de a rendszerinfoban a Buld szám 19.1 maradt. - megtévesztő a CE elnevezés, a CE 19.2 előtti kiadások amik már a 19.2 nevet viselik de utána van valamileny elnevezés, most rc1, a Kodi 19.2 és a CE 19.2_stable lesz egyező Kodi veruzión.
Nem tudom mitől lehet, ha többet használom a CE-t filmekbe nézek bele menüben lépkedek, akkor egy kikapcsolás, vagy újraindulásnál 1,5 percig semmi nem történik - mert még előfordulnak hibák amik orvoslása hosszabb folyamat, nálam is sokáig tart a kikapcsolás vagy az újraindítás, de pl. nálam a PlexKodiConnect hibája is okozza.
esicyhun
ORCA58
#84383
Köszi a részletes leírást. Közben kipróbáltam volna a TWRP-t, elindul SD-ről, látszólag fel is telepíti magát hibaüzenet nélkül, de újraindítás után a gyári recovery köszönt be újra. Nem értem miért, ezt is a rajta levő rendszer hülyeségének fogom fel.
A HDR hibát meg tudom szüntetni ugye android alatt, ez egészen addig jó értéken marad, amíg a box nincs hosszú ideig áramtalanítva, vagy a recoveryben nem választom ki a reboot to bootloadert. Lehet a bootloaderben van valami ezzel kapcsolatban elcseszve?
Próbáltam felrakni a Slimboxot, de memkártyáról és penről sem hajlandó feltelepülni, a box tudomást sem vesz róla. Meg kell várnom az USB A-A kábelt. A bebootolt TWRP-vel ugyan lehetőségem lenne a SlimBox img-t "futtatni", de mivel maga a TWRP sem települ fel, nem mertem megpróbálni.
esicyhun
ORCA58
#84334
Egy kísérletet én is csináltam: felraktam az ősrégi Nexbox A9X 1/8-as S905X boxomra a Slimboxot, meglepően jól megy rajta. Működik a Reboot to Libreelec és indul a CE is szépen, ahogy kell. Illetve működik rajta A Zattoo (svájci streaming app) android TV-s verziója is szépen, igaz ebből az újabb verzió már kissé memóriagondokkal küzd, de egy picivel régebbi gyönyörűen fut rajta. Wi-Fi-t nem néztem, az összes boxom vezetékes nettel megy.
SD kártyás módszerrel raktam fel a Slimboxot, mivel USB A-A kábelem még nincs. -
vargalex
ORCA58
#84324
Felkerült a repo-ba az RTL Most addon 2.2.24-es verziója. Az újdonságok:
- műsorok sorrendbe rendezésének lehetősége (pl. sorozatok alatt ABC sorrendben legyenek a műsorok)- jwt token lejáratának vizsgálata (nem kér minden lejátszáskor újat, mint eddig)- forrás kiválasztás módosítása (az új epizódok is az elérhető legjobb minőségben - 720p-ben - mennek)Ha valamelyik műsor mégsem az elérhető legjobb minőségben menne, jelezzétek, mert - a béna elnevezések miatt - minta alapján kellett a sorrendbe rendezést megcsinálni, előfordulhat, hogy valami kimaradt. (Mindenképpen adjátok meg a műsor címét, epizódot.)
esicyhun
ORCA58
#84324
Köszi, ma tényleg szétkapom az enyémet és megnézem, hátha okosabb leszek variáns ügyében.
Ha a nagy tévéden megnéznéd, hogy a HDR rendben van-e megköszönném. Amiatt aggódom, hogy esetleg ROM csere után nem tudom a HDR always on-t kikapcsolni. Nem tudom, ugyanis, hogy hol tárolja ezt a beállítást, ami amúgy egy az egyben, mint beszéltük, felülírja azt, ami a CoreElecben van beállítva. Bootloader szintű lehet a dolog? Azt gondolom a SlimBox nem írja felül. Tehát attól félek, hogy rárakom a SlimBoxot, visszaugrik a HDR always on hiba, és ezt a SlimBoxban nem tudom kikapcsolni.
Illetve a Reboot to Libreelec-et ha lesz időd, próbáld már ki.
Netflixben én nem tudok sajna segíteni, a tévém Netflixe tökéletes, azt használom.
gyűrű
ORCA58
#84313
VÉGRE! Nagyon utálom, hogy mikor megállítom alul tele szemeteli a képet
Ez ízlés vagy ízléstelenség kérdése, kinek mi tetszik, amúgy az ikonokat ki lehet kapcsolni..
És ugye ez az alap estuaryban van fennt..
A gond inkább az hogy a kodi 19-ben ez sem konzekvens. A seekbar direkt gombnyomásra fennt van, de az osd menü alul, és a vezérlőgombok is.. Ráadásul egyéb gombnyomáskor a seekbar is alul jelenik meg.
esicyhun
ORCA58
#84313
Gondolkozom én is a Slimbox felrakásán, mert a boxon levő Android tényleg egy hulladék. (Én is rendeltem USB A-A kábelt.) Melyik verziót raktad végül fel? Van ugye 4 féle... 4 Gbyte, 100, és Q2? (meg a 2 Gbyte-os, az nem kell nekem nyilván) A HDR Always On hiba így teljesen megszűnt? Raktál fel TWRP recovery-t is? Mert nagyon ajánlja a Slimbox oldal....
Mindezeket azért kérdezem csak, mert itt visszaolvasva, volt aki a SlimBox felrakása után sem memkártyáról, sem pendrájvról nem tudott CE-t bootoltatni.
Az áramtalanítás utáni CE nem indul hiba is megszűnt? (Az én boxom indult kártyáról, csak hosszabb áramszünet után elfelejtette, hogy benne van a kártya....).
A Reboot to Libreelec-et kipróbálnád, hogy működik-e?
Köszi előre is.
Beni2360
ORCA58
#84256
Ha a termálpadot bekened egy kis hőpasztával akkor ha a lemezhez ér látszani fog a találkozási hely. Ha nem látod akkor nincs fizikai kapcsolat a lemezzel, azért kelett nekem 1 mm-s lemezt rá tennem ahol a term. paddal érintkezik. És a lenyomatból láttam, hogy a ter.pad csak 1/3 része érintkezik a lemezzel. Mértem tolómérővel oldalról a méreteket és a lemez kivágásnál nem volt érintkezés és ezért volt a 90 fokos elfordítás. Arra kérdésemre anno nem kaptam választ minek a kivágás a lemezből? Árnyékolna valamit? Türelem játék az egész.
Beni2360
ORCA58
#84254
A melegedésre én is keresem a megoldást: ezt olvasd el.
Nekem ezt kellett csinálnom. -
esicyhun
ORCA58
#84211
Próbáld pendrájvról a CE-t. Nekem SD-ről bizonytalanul indult, volt hogy az Android jött be, volt, hogy a recovery, és ahogy írtad, a HDR Always ON is újra ott volt. Viszont az enyém pendrájvról azóta is szépen megy, nincs ilyen problémám. Az USB2-es csatiról indítom, nem tudom, van-e jelentősége. Még a melegedést kell egyszer megcsinálnom, ha lesz kedvem, amúgy működik egész jól.
toby_as
ORCA58
#84211
Ugyanaz a firmware van nekem is es nincsenek ilyen gondok, kiveve a HDR-t amit csak Androidbol lehet kikapcsolni de utana nem jott vissza.
Amugy erdekes lenne ha feltennel a box belsejrol egy kepet, az orosz 4pda-n van egy link ami alapjan be lehetne talan azonositani minek is felel meg. Lehet nem ravalo a "gyari" firmware amit rajta van....
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=1002233&st=9500#entry102780026 -
Zsadi
ORCA58
#84166
Korábban írtad, hogy áramtalanítás után jött ez elő.
Most eszembe jutott, hogy egyik ismerősömnel, igaz ott áramszünet volt, hasonló problémák adódtak, miután visszajött az áram. Nála teljesen előről kellett visszarakni mindent, kezdve az utolsó droidos fw-vel. Azóta jó nála.
Csak egy ötlet... -
Zsadi
ORCA58
#84162
Csak kíváncsiságból kérdeztem, mert korábban amikor kezdődött a varia ezekkel is, akkor az onnan rendelt, szokásos Vontar matrica helyett, már TTV volt az egyiken.
Írtam is ide még január végén:
Megkérdeztem a Vontar shopban, hogy a rendelt terméken (X96Max+) hogy hogy ez a ttv box matrica szerepel, ellenben a korábban kapott vontar-os matricás termékkel, dobozzal. (Az X3-on még úgy jött, azon minden rajta van)
Megnyugtatott
: "it is our label, don't worry"Szerk: Most visszaolvasva látom, nem Vontar shopból lett rendelve amiket kaptál.
cof
ORCA58
#84158
Úgy emlékszem, hogy járt így más is, és csak pendrive-ról boot-olt be nála. Ki kell próbálni még azt is az USB3 portban, aztán mehet fel dual-ba a rendszer.
sz.: Közben olvasom, hogy próbáltad. Bár megnézném LibreELEC USB-SD Creator-al is a kiírást, SanDisk kártyákkal voltak gondjaim, Kingston 16GB-os microSD-vel még soha.
Esetleg valami hulladék Android van rajta, amiben nincs jól megírva az UBOOT?
vargalex
ORCA58
#84152
Többször leírtuk már, hogy a lemezkép kiírása előtt teljesen felesleges formázni az SD kártyát. Windows alatt nem tudok segíteni, én linuxozom. dd-vel írom ki mindig, soha nem volt probléma.
Nem lehet, hogy ez 100 Mbps-es verzió? Esetleg azzal a dtb-vel is próbáld meg. Soros porton lehetne még ránézni, de ahhoz kell eszköz is. -
ORCA58
ORCA58
#79110
[Erre valaki?]
A box ne az enyém lesz, nem szeretném, ha egy android frissítés elrontaná neki a CE-t. -
blakey
ORCA58
#78944
Ha működik akkor jó, elvileg az eszköz tudásához elegendő minőségű kábalet adnak, minix , Beelink kábelei mind jók, a gond az, hogy elég rövidek.
Nekem semmilyen üzenet nem jött fel a TV-box bekapcsolása után, pedig nem a boxokhoz kapott kábeleket haználom. A használt kábel nem biztos, hogy teljesen kompatibilis a Minixből kiadott jellel, már ha lehet ilyet írni.
blakey
Beni2360
ORCA58
#75734
Én is vagyok úgy, hogy késő este előveszem a fülhallgatót és azon keresztül hallgatom a beszédeket és meglepően sok mindent hallani emit még az 5.1-ben sem hallok meg. Na de ez már az én fülem hibája. Mint írtam vagy 10 éve én is a szinkron mellett olvasok, tehát ez nem gond csak a megszokás.
jézusom
ORCA58
#75066
A filmek amúgy is 24 hertzesek, vagy 23,valamennyi. Egy filmre emlékszem ami 60as volt az amúgy brutális jó még csak ha fullhd is. Nekem is 60at tud a tv 4kn, de nem is kell több, lehet, hogy van rajta valami truemotion, de tökmindegy, ezeket a szarokat ki kell kapcsolni.
Martin Eden
ORCA58
#75066
Ezen is látszik, hogy mennyire különbözőek vagyunk: nálam LG tv-k vannak, a 100Hz-s tv-n sem bírtam nézni semmilyen formában a "200Hz-es TruMotion"-t egy pillanatig sem, aztán egy másik LG-n is hiába kapcsoltam ki a menüben, minden bekapcsolás után folyton visszakapcsolt, így bekapcsolás után mindig azzal kezdtem, hogy ki kellett kapcsoljam, végül felhasználói beállításra téve és 0 truemotiont állítva szabadultam meg ettől a procedúrától.
Rokonoknál Samsung TV-k vannak csak minden szobában, ha néha átmegyünk, mindig megy náluk a TV max-ra húzott TruMotion-nel vagy Samsungéknál MotionBlurral(?), de bármilyen tartalom is menjen rajta, akár sport akár film, én inkább diszkréten elfordítom a fejem, nem tudom egy percig sem nézni úgy. -
LWhite
ORCA58
#72614
Igen, néhány napja megint csak SD-ben jönnek a tartalmak, valószínűleg megint a Netflix korlátozza a nem cert. eszközöket. A múltkor egy-másfél hét után megjavult.
A KEYERROR problémára a fejlesztőnek van egy quick fix megoldása. Nekem ezzel már nem volt gond (csak a kép minőséggel
ztsoft
ORCA58
#72353
Kizárólag a kapcsolóüzemű tápok érzékenyek erre (kiszárad az elektrolit kondenzátor és már nem indul el a táp).
A hagyományos trafós tápokat nem érinti ez, csak onnan veszed észre, hogy egyre több "elektromos zaj" lesz hallható a hangszórókban (hűtő, mikró, mosógép, stb be, ki kapcsolása).
- BOINC: compute for science
- Arc Raiders
- Chieftec-Prohardver nyereményjáték
- Bundle topik
- Kiadta Sam Altman a parancsot: bajban a ChatGPT!
- Gaming notebook topik
- World of Warships
- AMD Ryzen 5 5600X/3070/512Gb SSD/16Gb RAM/550W Platinum
- Vizes Gamer PC: RYZEN 5700X / 32GB RAM / INTEL ARC A770 16GB / 1TB NVMe SSD
- Fujitsu PRIMERGY RX300 S3
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 2700X / 16GB DDR4 / GTX 1080Ti 11GB / 256SSD + 2TB HDD
- Olcsó számítógép PC - Játékra is! I7 4770 / 16GB DDR3 / GTX 1650 4GB / 256 SSD + 1TB HDD
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / RX 5700XT 8GB / 32GB DDR4 / 512GB SSD
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A50/Samsung Galaxy A51/Samsung Galaxy A52/Samsung Galaxy A53
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3852, 100% Akkumulátor
- Apple iPhone 12 Pro 128 GB Pacific Blue 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
Cég: ATW Internet Kft.
nekem a verzió a v12 es. Neked melyik?
0-nál a localt nem veszi figyelembe.
de azért még próbálom állítani amit javasoltak hátha...jó drága tv volt 3 éve nem is gondoltam volna hogy ilyen sajna
vargalex
DoItYourself
