- Honor Play - játék az árakkal
- LG V30 - vezércsel
AMD Radeon™ HD 7950 / 7970 topic
7950-es blokk menne rá, az EK oldala szerint elvileg jó rá, gyakorlatban meg passz
Meg amúgy azért ragaszkodnék ehhez, mert baromi jó áron tudok hozzájutni. Nem tudom hogy csinálja a nagyker, de olcsóbban adja mint bármelyik másik gyártó. Olcsóbb ez a gyári OC-s MSI, mint a sima fapados 2év garos PowerColor
Colos1
Az 5850 -et szénné húzva elbírta, arra gondoltam, hogy ebből is elbírná a gyengébbiket
De amúgy egy szóval sem mondtam, hogy nem veszek új tápot
De annak van egy átfutási ideje. Addig meg nem bírom ki BF3 nélkül
A dupla GPU kizárt, ez a proci ezt is épp hogy elbírja.
600W vagy 700W kell?
Weareus
Köszönöm.
(Egyébként mindenképp ref. kell a blokk miatt, nem akarok kísérletezgetni, hogy rámegy-e a nem ref. karira az EK, de a gyártóra vonatkozó infó fontos volt, mert szemezek nagyon a "Záffájörrel", <még ha a nyák totál ugyan az is...>).Gondolom a PC és a Sapphire között max. kiegészítőkben lehet akkor különbség (CD, progik, ilyesmi, de ezt ki is guglizom. THX.).
Apropó: van egy ref. hűtőm (és vsz. lesz még egy), ha érdekel valakit, beszéljük meg priviben.
ÁdiBá
Én tudok olyan játékot mondani ahol a proci a korlátozó tényező.
SC2. Nah az nem semmi. négyen neki esünk egymásnak pár száz karakterrel, az i7 is csak könyörög hogy legyen vége a harcnak. Kártyák meg csak állnak.
Persze ebbe ne menjünk bele, valószínűleg nem teljesen használja ki a processzor adottságait a program ez miatt van ennyire nagy skálázódás. -
BeLucZ
ebből igazából a gyenge vrm rész ami nagyon zavaró mert a többi a gpu sajátossága és bőven kiszolgálja ez a sávszél is a karit, viszont sok gyártó megtoldotta még 1 fázissal a tápellátást meg 6+8, vagy 8+8-as ellátást kaptak, persze ezek már nem refek
mondjuk én legszívesebben kipróbálnám mindkettőt
és utána hirdetnék eredményt, de több mint vszinü hogy 7970 nyerne, clock to clock erősebb meg hát ugye ott nincs spórolgatás
Cybertrone
A kezdeti daraboknál a hűtő felfogatása nem volt faszányos, és elvetemedhetett a gpu-ról ami magasabb hőmérsékletekhez vezetett... ezt orvosolták A refnél halkabb lesz, jellegzetes morgó magasabb fordulaton kopterhangal, ami elviselhető... cf-et nem építenék belőle mert hatalmas és a kiterjedtsége miatt a felső kari az alsóról szívja közvetlen a meleget, így az melegedne... plusz nagy ház is kell neki megint csak a méretei miatt, és még azért mert a hűtő bent keringtet! Sok sikert hozzá, és várjuk az észrevételeket majd!
MarcZ
AMúgy tényleg igaza van, baromi sok a baj a DCII-vel. Nekem is van most egy, bár nem ebbe a családba tartozó kártyához, de be sem merem rakkni, inkább kivárom, míg eljön a nap, hogy kapok egy ref-et érte. Többeknek rövid idő alatt ár vitte is a postás a bolthoz garanciába.
Zoli54213
ZozzHUN
Így is úgy is 1 hétig vizsgálgatják általában a kártyát. Az a baj, hogy hiába mondasz valamit a kártyára, zömében nem értik meg és mást írnak a hibajelentésbe. Nekem CCC újraindulgatott, erre a hibalapra az lett írva, hogy fagy a kártya... 3 napig folyamatosan 99%-on hajtották és kifagyott, így cserélték..
odorgg
7970 problem folyt:
Pár napra becseréltem unokatesómmal egy 580-ra, beüzemeltük nála a 7970-et, pöc röff indult no problém. Elhoztam az 580-ast, beteszem, gép indít, szintén no probléma
Úgy nézki, az Asrock lapom, nem csipázza a 7000-es Radeonokat(5870-et még szerette)Valszeg én is megvállok a 70-estöl, úgynézki a konfigom jobb szereti a ződet, és én már idén nem költök pénzt hardverre az tuti
Sontir Fel
(#6611) SzlobiG : igen lattam, szomoru dolog
Igazad van. A 7 fps nem sok, bar ha jol remlik a sracnak alapon ment a kartya, nekem meg 1200on. Vagy rosszul emlekszem?
Meg nem dontottem, csak jatszadozom a gondolattal. Ujra indul a garancia, stb, kesobb talan konnyebb lesz eladni, ilyesmi. -
Abu85
HÁZIGAZDA
Pont azt mondta Keldor, hogy villog a képernyő. Ez nem a stabil termék jellemzője. Ezek a VGA-k már be vannak biztosítva a fagyás ellen. Ha nagy a terhelés, akkor a termék inkább lecsökkenti az órajelet. Nem olyan a tuning mint régen, hogy elmentél x órajelig lefagyott és az a vége. A PowerTune-nak az a feladata, hogy minden szempontból akadályozza meg a fagyást, még akkor is, ha az a tuning visszavételével jár. Nyilván így, ha a fagyásig keresed az órajelet, akkor számos funkcionális problémát is kaphatsz. Ezért kell az órajelet a funkcionális hibákig keresni már.
Az NV-nek nem kell ilyen gondokkal megküzdeni. Ők eléggé gyengére tervezték a GeForce GTX 680 tápellátását. Hamarabb megadja magát a VRM, minthogy a jól megfeszelt GPU határait elérnéd (nem is érdemes feszelni, mert kevés a TDP limit). Ráadásul a 225 wattos limit sem a tuningot erősíti, továbbá a védelem is sok késéssel dolgozik, így a fagyás veszélyére lassabban reagál (rossz esetben a fagyás megtörténik a reakció előtt). Az AMD-nél 300 watt a limit, ami lehetőséget ad arra, hogy a 925 MHz-es alapórajelet, akár 1200 MHz-re pakold. Azért ez nem ugyanaz, mint az 1006 MHz-et 1150 MHz-re emelni, ahogy a GTX 680 esetében átlagban lehet. Ha a Radeon HD 7970-et is csak 150 MHz-et lehetne húzni, akkor ilyen problémák nem lennének, ellenben ezen a terméket 200-300 MHz-et is tekerhetsz feszemeléssel. Messze nem ugyanaz a terhelési szint.
Az OC-ra éhes vevőkkel nincs kicseszve. Pont, hogy ők vannak előtérben azokkal a módosításokkal, hogy fix lesz a 3D órajel, ha emelt a VGA feszültsége. Ez biztosítja funkcionális stabilítást. Ellenkező esetében a termék nem stabil. Mondhatják azt is, hogy vedd vissza a tuningot, de nem. Próbáltak megoldást keresni, hogy ne kelljen visszavenni az órajelet és a feszt. -
Cybertrone
300k-ért vesz vga-t nem a tápon kéne problémázni... Plusz ez a szemvedés az 580 topikban is elő jött nála... Én annyit mondok hogy előbb vegyen 1 kártyát és egy tápot, aztán vegyen még egy kártyát... Mindenki addig nyujtózzon ameddig a takaró ér!
Jelen esetben a takaró a 750-es táp, és az nem cf-re való!
A 600-ast azt csak mondtam, éreztetvén hogy hülyeséget csinál ha most vesz 2 kártyát!
- LG 77G4 - 77" OLED evo - 4K 144Hz 0.1ms - MLA - 3000 Nits - NVIDIA G-Sync - AMD FreeSync - HDMI 2.1
- Csere-Beszámítás! Asus Rog Strix GTX 1080Ti 11GB GDDR5X Videokártya!
- Samsung Galaxy A54 5G , 8/128 GB , Kártyafüggetlen
- Samsung Galaxy A40 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
