- Samsung Galaxy A15 5G - válts belépőt!
- Hivatalos a Pixel 10 startdátuma
- Google Pixel 6 - új rendszer új köntösben
X Factor
Remus389 #24799 üzenetére
Volt nekem e1400 1mb l2 cachel, 3.6 ghz-en, volt 2180 3.2ghz-el, volt e5200, e6600, e8400, q6600 3.2ghz, gondolom nem meglepő h. melyik teljesített legjobban játékok alatt hiába tudott az e8400 4giga fölött.
Nem is nagyon az átlag fps volt több, de magas volt a minimum, és jóval kisebb volt az ingadozás, a mostani 4ghz-es 6 magos amd-ről nem is beszélve
Értem én h. nem kell high end cpu, ha vki játszani akar, és inkább vegyen több, erősebb vga-t vagy ssd-t abból a pénzből, de azt ne írd, h. a 2 magos über alles, mert betéved ide vki, és majd megnyugszik h. jaj, az tök jó, aztán, majd nem érti h. másoknak miért muzsikál faszán az 5870, nála meg nem.
Bf3-nál jól látszik h. tényleg nem cpu igényes, viszont régi 2 magosnál esik a min fps.
Azt hiszem vita lezárva.
Remus389 #24765 üzenetére
Kutyából nem lesz szalonna!.............
íme megnéztem E7200 procival szintén 3600MHz E7200 LOG érdekes nálam valahogy nem akar 99.% on járni a GPU (csak 90.% körül) pedig még csöppet jobban is hajtottam a cuccot mint nálad volt!
akkor hogy is van ez??????????
tudom ezt is kifogod magyarázni..
kisza25
még mindig itt tartunk
elismertem BF3 nem cpu igényes játék és VGA limites beállításnál nem sok a különbség, de pl. GTA4 2maggal játszhatatlan, 3maggal már rendben van 4maggal a tuti és mind a 3-esetet lemértem HD5670/HD5830/HD5850/HD5850-el és minden esetben 2 maggal játszhatatlan volt
DIRT3 pl 2maggal 60FPS-nél is lagol, HT-val már nem -
Gerisz
Remus389 #24787 üzenetére
Nekem 45FPS a minimum FullHD Ultra minden maxon 3.2-es procival vga alapon és 51 az átlag. (ezért sem érdemes még cserélni)
Én E8400-at cseréltem 2500K-ra tavasszal és ha nem mérem nem veszek észre semmit.
De ugyan így van a 955 meg a 2500K között is.
De úgyis a legtöbb játékhoz még mindig a VGA szükséges, ezen fölös vitatkozni. -
Remus389 #24722 üzenetére
közvetlenül HTML -t nem tudsz sehova (csak úgy ahogy én saját tárhelyre) de van pár normális fájl megosztó oldal!
PL: uploadking.com , zippyshare.com ide felteszed és majd letöltve meg lehet nézni a log ot!
Na látod 96% CPU terhelésnél már nem jár fullon a VGA jó esetbe 80-90% on járhatott a GPU -d!
Remus389 #24719 üzenetére
itt már leírtam miket jelölj be! és nemrég itt leírtam hogyan és hol kell beállítani!
Csak nehogy seggre ülj majd ha 90-100.% on látod végig a CPU-t! a GPU meg nem lesz végig 99.% on!
emlékeztetőül i7@4000MHz 2.mag => log róla
és volt még egy próbám szintén 4000MHz 2Mag+HT => Log róla látható hogy itt csodákat művelt a HT
Remus389 #24526 üzenetére
DIRT3 nem CPU igényes (de na nézel róla teszteket teis láthatod)
de hogy örülj toltam egy friss tesztet (1920*1080@ULTRA beállítás)
Nem igazán számít neki hogy milyen CPU van alatta nálam i7-860@4000MHz HT kikapcsolva! és kb 25-28.% terhelte a procit!
inkább RAGE és BF3 al tesztelj azok szeretik ám kajálni a (sok)CPU magot
kisza25
Remus389 #24522 üzenetére
én i7-870-ről váltottam vissza i3-ra és nekem tök mindegy, hogy neked milyen procid van elhiheted,
de mondjuk, ha van neked 50FPS-ed az pont jó, nekem 80 akkor én bekapcsolhatok még pár dolgot amitől szebb lesz a játék és úgy lesz 50
a másik, hogy te VGA limitről beszéltél, ha az lenne rakhatnál alá 16magos procit akkor sem lenne több FPS-ed, de ezek tovább gyorsultak, tehát nem VGA limit van, hanem proci, persze van ahol ez tök mindegy, mert így is megvan a 45-50 FPS, de amelyik játék jobban eszi a CPU-t pl. GTA4, metro 2033 nem mindegy hogy 25FPSed van és onnan esik le még néha vagy 50 és onnan esik le néha, de részemről befejeztem -
Remus389 #24517 üzenetére
egyszerű a történet fogod magad és csinálsz egy ilyen log fájlt te is Aida64 el 30.perc BF3 alatt!
De pontosan ezeket jelöld be log -olásra amik nálam is szerepelnek!és leméred 30 perc alatt mit mutat és megosztod velünk ahogy én! +látjuk mennyi az annyi(mennyire van le terhelve a VGA és CPU)
kisza25
Remus389 #24506 üzenetére
nem vagy olyan messze, de mindjárt kezdődik a családi ebéd
majd akkor este összevetjük, milyen játékod van, mert egy játék nem játék
nekem Metro 2033, Alien vs predator, Avatar, dirt2/3, shift 1/2, GTA4, ha valamelyik megvan akkor összenézhetjük mit nyernél egy erősebb procival, biztos beszállnak mások is 4maggal a dologba -
kisza25
Remus389 #24502 üzenetére
ettől még marad benne FPS rendesen
én balatoni vagyok ugorj be megnézzük mennyit kapok 3Ghz vs 4,5Ghz re húzott procival fullHD high-on, ha nem limitál proci akkor marad az FPS, ha igen akkor megnő
az én HD5850-em 775Mhz alapon 1,181V 880Mhz szóval azért ennyire nem általános a 900Mhz, viszont a RAM megy 1200Mhz-et zokszó nélkül -
Remus389 #24485 üzenetére
Mint mondtam nem az a troipik ami arról szól hogy melyik CPU jobb és miért!
és olvass te is picit mit írtam előbb E7200 vs E8400 ról ugyan abban a gépben ugyan azon a beállításon ugyan azzal a végéával és még a procik is ugyan úgy voltak hajtva 9x450 @ 4050.MHz Tehát ne beszélj hülyeséget kérlek! csak a L2 mérete változott mégis Crysis2 ben 1680.ba tesztelve volt 5.FPS (25 vs 30) eltérés! szóval ne akarj vitatkozni velem!
ott van kisza25 kolléga neki is 2 magos(+HT amivel ugye majdnem felér egy valós 4.magos AMD p2 vel) procija van és 50.FPS felett van neki szintén 5850.el!
Remus389 #24472 üzenetére
Ezt könnyű mondani, hogy "alig számít". De fogadok, ha kapnál kölcsön 2 hétre egy négymagos konfigot, és utána vissza kellene térni a mostani gépedre, olyan lenne mintha a fél lábadat vágnák le
Hidd el, nem azért növekszik egyre nagyobb tempóban a 4 magos CPU-val rendelkezők száma, mert mindenki "hülye".
De egy szónak is 100 a vége: minket ne próbálj meggyőzni arról, hogy alig jobb a 4 mag mint a 2 mag
Remus389 #24468 üzenetére
hát egy E5200 as proci még 4500.ra húzva se tudja rendesen kihajtani a 5850.edet!
kevés benne a CHACE mint medve sajtba a brummogás Ha legalább E8xxx lenne még rendbe is lenne de a Dual Core Pentium már sajnos kevés!
BF3 simán megeszik még egy 4.magos (vagy 2.mag+HT pl:i3) procit is ami 4000MHZ en ketyeg!
kisza25
nem túl CPU igényes játékoknál erős VGA limites beállításokkal rendben vagy, de ahol kell a cpu erő is ott kevés a procid kiszolgálni a vga-t, az erősebb proci stabilizálja a min FPS-t közel arra a szinte ahol neked jelenleg az átlag FPS-ed van, én kipróbáltam i3-ról váltottam i7-re
most visszaváltottam i3-ra de még így is előnyben vagyok a 4szállal, BF3 pl. használja HT-t elég szépen -
Remus389
Zoo123
X Factor
Remus389 #23286 üzenetére
Ha vki nem ragaszkodik a bolthoz, akkor ph-n már 40 alatt is van 5870.
Pont ott jön jól az 5870 plusz krafjta, ahol az 5850 kevés lenne, alapvetően ezek a karik a mai napig a top single kártyák közé tartoznak, és mindent visznek maxon, ha meg nem, tehát 15-25 közé leesik az fps, ott pont jól jön az a 10-20% többlet teljesítmény amivel a nagyobbik rendelkezik, mert ha már tuningól van szó azt se felejtsük h. ezek is elrohangásznak 1 giga környékén.
Ha viszont vkinek van elég nagy tápja és megfelelő lapja, akkor 2db 5850-est javasolnék milyen olcsón csak lehet, kis szerencsélve 65-ből kilehet hozni egy ilyen rendszert, a teljesítménye meg eszméletlen főleg ár/érték arányban.
ittakary Egész pontosan a 6950 és 6970 között van, amennyiben vmi nem használ 1gb+ vram-ot.
Azért 25% különbséget én elég markánsnak mondanék
(80 és 100fps-ről amit írtál)
Szvsz ma már 40k alatt bőven lehet találni normális 5870-et (persze nem ilyen "toronyóra lánccal"-edisönt, amit a kolléga keres), és szerintem ez az egyik legjobb vétel manapság
A 6950-nel van kb egy szinten a kártya, ami azért nem rossz egy '09 végén megjelent kártyától
- = Zk = -
- Bomba ár! Dell Latitude 5480 - i5-6GEN I 8GB I 500GB I 14" HD I Cam I W10 I Garancia!
- Honor Pad X8 64GB, Wi-Fi, 1 Év Garanciával
- BLUESUMMERS NVMe SSD adapter
- Lenovo Yoga Pro 9 (16IMH9) - Intel Core Ultra 9 185H, RTX 4060, 32GB, érintős (ELKELT)
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H87I-PLUS H87 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
