- 2 az 1-ben töltőkábel a OnePlustól
- A Z Fold7, vagy a Magic V5 a vékonyabb valójában?
- Nem sok meglepetést tartogat a Galaxy S25 FE és Tab S11 Ultra külseje
olasz69
Elnézést nyelvbotlás volt!
(off-nak írtam és mosoly smile-val! )
itt láttam annakgery14 (#31674)
Bocsánat , akkor Hd 5870 eyefinity 6 edition -
djculture
Volt egy haver aki hasonló konfigot működtetet egy m-tech 550wattos szörnnyel.. Na ott volt hasonló, belépek a szobába amperszag . Mondom neki mi a franckarika ég? witcher 2-vel játszott épp a gép tápegysége meg szabályszerű füstöt eregetett magából. Gyorsan lenyomta a dugalj kapcsolóját, szedjük szét a táp dobozára ráégett a papirja nem lehetett megfogni. Megfogta a csávó kitekerte a csavarokat a vezetékénél fogva bevágta a kádba és vizet nyomott rá
djculture
Az biztos hogy most nekem egy sapphire 5850xtreme van amit még itt nyertem pár éve a ph nyeremény játékán.
Elég jól működik ha év végén nyugdijba megy egy r9 270x sapphire lesz az utóda vagy a következő szériából valami hasonló. Látva hogy Victoryus-nak is bejött ez a csere nagyon mellé nem nyúlhatok. -
Remus389
ne állj le vele vitatkozni hisz ő maga írta hogy "sokszoros ".ár, utána pedig leírja hogy 25 ezer 35 ezer, ez neki a sokszoros
meg az a 50.000-es kártya, az egy atnevezett 7870
ő maga is belebonyolodik a hazugsagaiba
pont azokat írja amiket nem szabad megvenni, rosszindulatbol
gaben1993
Rendben, köszi.
A hdd-t szerintem áthelyezem, nagyon picike ez a ház neki, a hdd tartó keretbe bele is ér a kártya és kicsit feszül, de nem vészes.
Megpróbálom MSI afterburnerben beállítani a ventilátort, ha nagyon magas lesz a hőfok akkor újrapasztázom és meglátjuk mi lesz.
Ha majd felrakom az oldalait sokat romolhat a helyzet ha mégsem tudnám onnan átrakni a winyót?
A ház hátuljára és oldalára is lehet ventilátort pakolni, érdemes vagy nem sokat javítana a helyzeten? -
d3kk
komplett cooler nem hiszem h belefér de ez a venti csábító
majd ha tulleszek holnapi vizsgámon rákukkantok a karira hogy milyen méretű kell nekem aztás huss megrendelem..egy arctic cooling accelero pro-t vagy mit találtam itt ph-n de használt ramtüsikkel szóval felejtős mert azok pont a jó hővezető képességű ragasztók miatt a jók.. (elvileg
L4D1K
L4D1K
Rosszul fogalmaztam, szóval jobb oldalt fenn az kis fehér borsonyi takony az ami eléggé szét van repedezve, nem tudom érdemes lenne e esetleg azt is ujratenni, bar ahogy látom a kis chipet igy is lefedi. Gondolom körömlakk lemosó nem megfelelő a tisztításhoz. A paszta mennyiségére majd figyelek, ez a keresztben két csík tetszik. Remélem nem fogom elcseszni. Az igaz h a mag közepe az ami eszenciális, és ha a szélein nem homogén akkor abból meg gond nem lehet?
L4D1K
Csütörtökig sajna áll a projekt, addig se szerszám se idő nincs rá. Viszont addig is, mivel még sosem csináltam, az ujra pasztázással kapcsolatban lenne pár kérdésem. Elsőkörben, mivel érdemes a hűtőről, gpu ról eltávolítani a korábbi rászáradt anyagot? Illetve a már tiszta felületre hogyan és milyen mennyiségben kell felvinni a pasztát? Bónusz kérdés, az egyik kondi tetején egy nagy kupac fehér száraz szetrepedezett "burkot" találtam, mintha a hűtőtől védené a kondit. Mi ez pontosan, és érdemes e cserélni?
L4D1K
Hát vmit ki kell találni, mert ez így nem állapot
. Nem akarom tönkre vágni sem a csavart, sem a szerszámokat. Egyébként félelmetes mennyi por összegyűlt benne. Meg szerencse, h most vettem okostelót, legalább net van, tudok vhogy utalni. Igaz játék most kiesik...pont amikor erdekelne is vmi.
Anno még amikor a tuning megtörtént, csak a 2312-höz volt megírva a 72 Hz driver, azért használtam azt 2311-hez is. Aztán hiába váltottam a rendes 2311 72-re amint elkészült, az eredmény ugyanaz lett.
Ráadásul legutóbb letörölni se tudtam a drivert. Általános PNP-t írt a spec fül alatt, nem EDID-et. Letöröltem, kiírta, hogy Generic blabla de még mindig elérhető volt a 72 Hz. Néha nagy ritkán EDID-et ír. De pl ha már kikapcsolom a monitort és vissza, akkor is képes menet közben másnak felismerni.
F e Z o
Lehet, hogy Neked vállalható hangú volt terhelés alatt, engem idegesített, mint ahogy a ref 6950 hűtője is. Nyári nagy melegben, hogy kordában lehessen tartani a GPU-t melegedés szempontjából, azért fentebb kell tekerni a ventifordulatot, vagy lecserélni a hűtést mondjuk egy twin turbo pro-ra.
janosiaron
én csak annyit szeretnék mondani hogy furmarkot heavent felejtsétek el. ott nekem is ment 950-960-akat i.s ami ott stabil az crysis 3 ban metro last lightban, siman crashel. valszeg a.tessalationhoz vagy vmihez lesz köze h instanilabb. a gpu hiaba hideg. valami mas tulmelegszik. tapellato aramkorok vagy vmi.
Remus389
Crysis3-nál éreztem, kéne alá egy quad, meg utánanéztem, azzal játszható high-on is épphogy, de a legtöbb esetben még mindig elég a kétmagos
kétmaggal letérdelt a gép a második pályán hig-on, low-on is
kinek négymagos gépe van és 5850-ese, képes volt végigvinni a Crysis3-at legalább high-on?
finest
A kérdés az, h az 5850-hez hozzáadott sebesség növekedés arányos-e a 7870 árával. 5850-ről keveset tudok, 5870-ről tudom elmondani, ami nekem is van, h annál egy 7950 1.5x gyorsabb. Szóval, ahol eddig 20FPS-em volt, ott 7950-nel lesz 30. De arra pénzt költeni, h 20 helyett 25 legyen....
A 7950-nel jól választottál, de a gyengébb 7xxx-ekre felesleges váltani 5850-ről. Én is 7950 váltáson gondolkodom. -
djculture
Jó csak ugye mindenhol azt olvasni egy szinten vannak közbe meg sehol semmi...
Metro 2033-at néztem 1920x1200 - DX11 minden max 5850-el játszható volt ilyen 35fps a 7770-nel szörnyű 20 alatti már épp szaggatás szint.
Battlefield 3 néztem ultra quality 1920x1200 minden max fxxaa high, 5850-en 40 felett simán játszható volt 7770-nél meg 30 meg alatta.
Megnéztem a starcraft 2 -t szintén 1920x 1200 minden max 4x msaa 5850-en ami eddig volt a gépbe ment 50-60-körül 7770-el 30-34 fps...Egyedül a dirt3-ba hozta egymás szintjét a két kártya. Azt direkt erre Tahiti arhitechtúrára hangolták látszik
bence188
Odáig eljutottam, hogy integrálttal indítottam a gépet és felismeri a kártyát ami benne van. De ha átkötöm a monitor kábelét a vga-ra akkor nem érzékeli. A képernyőfelbontásnál próbáltam állítani de ott nem tudom hol kell, A képernyőnél csak elérhető képernyőkimenetben van a videókártya, és csak több képernyőre akarja rakni. Hol kell beállítani, hogy alapban a kép a kártyán legyen? A BIOS-ban most be van kapcsolva az integrált vga, de az elsődleges a pcix16-on van, szal elméletileg kéne működnie.
bence188
Hát BIOS-ban úgy van beállítva h akkor küldje igp-re a képet ha nincs bennt kártya. Szal valszeg igen, de ugye az igp az az integrált videókártya? Meg az a baj h a BIOS-ban az integrált vidikari beállításánál csak kettő közül választhatok arra h enabled meg arra h csak akkor ha másik kártya nincs bennt
netguru10
Bocsánat,ha valakit megsértettem a le "lúzer"-ezéssel!
Nem állt szándékomban!
Csak azt nem értem,hogy ha kevesli a 77xx-et,akkor miért veszi meg?
Jó,tudom,hogy nem mindenki engedheti meg magának (többeközött én sem),hogy 100k-t kiadjon vga-ra!
De vannak alternatívák is!(pl: mint én is egy 5870-et vettem 35k-ért... ami húzva símán hozza a 6950 ref szintjét!... sőt!...
3DMark Vantageban gpu score 22k felett kapok!
Az OFF opciótpedig telefonról nem tudom használni! -
netguru10
Grave_444
Hát nem gyenge, de egy I5 3570K/2500K ellen azért elveszik pár fps...
Már írtam szerintem a 3DMark11 adja a legnormálisabb pontszámot graphics score-ra procitól függetlenül.
Futtassátok le azt várom az eredményt.Ha futtattok Dirt vagy Metro benchmarkot akkor én is leszedem őket.
do3om
Én is azzal vagyok bajba hogy nem tudom mire kéne cserélni majd az 5850-et. Vannak jó árban néha eladó 7850-70-ek de nem szeretnék sokkal többet ráfizetni mint amennyit a két kari közötti sebesség különbözet indokol.
Nem tudom nem e 70-est kéne venni hogy legyen érezhető a váltás. -
Aethel
Próbáltam, de közben kiderült hogy 16x-os helyett 4x-es módban megy a kártya. Ez okozhatja a problémát?
Már javítás alatt van a kártya, de én még gonodltam a monitorra is mint probléma forrásra.
Dell U2410
Elég húzós ára volt, de valami hihetetlen szép a képe. Viszont olvastam valahol még régebben hogy kicsit magas az input lagja. Emiatt előfordulhat ez a csíkozás? -
d3kk
Ezek szerint csúszócsapágy mert jól teljesít zsírral is
fél óra far cry 3-al bejárattam, és utána leesett ugye 30-33 %-ra a venti és egy mukkja sincs
Ezer köszönet.. Azért mertem megvenni én is mert előtte utána néztem hogy ez is lithium bázisú-e.. amikor megláttam hogy 120C -ig bírja a strapát akkor el is hoztam.. praktiker 990.- HUF.. nekem mindenképpen megérte
Még egyszer sok köszönet a topic-ért és a többi segítségért!
- Beszámítás! Sony PlayStation 5 825GB SSD lemezeskonzol extra játékokkal garanciával hibátlan működés
- LG 65QNED87T / 65" - 164 cm QNED / 4K UHD / 120Hz & 3ms / HDR 10 Pro / FreeSync Premium / HDMI 2.1
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RX 6600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Új! Számla + 1-3ÉV Gari! Áfás! Gamer PC - Számítógép! I5 14400F / RTX 3080 / 32GB DDR5 / 1TB SSD M.2
- TELJES KÖRŰ IT BESZERZÉS
