- Rekord vékony lesz a Z Flip7 is
cbmfan
cbmfan
ugye csak dísznek van benne mindkét proci? ez nem dual lap, találtam anno emiatt elfüstöltet.
nekem is csak egy noname kínai pákám van, semmi más. először kiforrasztom kondit, gombostűvel maradék cint melegítve lyukat csinálok, új kondi be, megolvasztom ami maradt, kész. ha kell teszek még rá egy keveset. tudom, szakbarbár vagyok
Nekem 256-os ssd a renccer mekkhalytó, és most egy 2TB-os WD Purple lett a leváltója.
A vicc, hogy az 1TB-ost vettem 10 éve és még mindig kb ugyanaz volt a felhozatal. Annú is a két teráson gondolkodtam, most is.... vicc.
Vannak már ugyan jóval nagyobbak is, csak "elérhetetlen" árban.
Nekem is volt már trágyább a kezeim között, amiről még lehetett menteni, de ebben már nem bízom meg. Max pótolható anyagokat raknék rá, amik nem problémásak ha elszállnak, de perpill ilyenem nincs. A gépemben megy össz vissz egy 3,5-ös meghajtónak van kialakítva hely. De nem is bánom, zajos is volt. -
r0b3r
Egyébként elég barbár módon oldottam meg a korábbi Q9400 melegedéses problémámat, amit beszéltünk.
Lusta voltam nagyobb hűtőt keresgélni, venni, ezért kicseréltem a procit egy másik otthon talált Celeron M 420-ra.
elég erős visszalépés, de legalább nincs teljesítmény ami melegedjen.
Fájlokat másolgatni össze vissza floppykra vagy cd-re meg ez is elég lesz egy darabig.
arn
minden gyarto csinalt egy lapot bxre 98ban, 99re meg frissitettek a lapokat, ott jelent meg a pci negyedelesi lehetoseg (eredeti bxes lapok 133mhz => 44mhz, ujabbak 33mhz), vagy a modositott vrm (2 voltnal kevesebbet fogyaszto procik => coppermine).
de voltak koztes megoldasok - pl a p2bbol is volt x rev, vmelyik mar olyan beallitasokat tudott, mint a hivatalosan frissitett tipuskent kijovo p3b.
szoval abitnal is volt a bx6 es a bx6-2 ill ugyanez bh6ra is, hogy bh6vol ez mar kulon tipuskent futott, vagy kulon csak ujabb rev volt, arra mar nem emlekszem. mindenesetre en anno ezert csereltem le az eredeti bh6osomat.
arn
persze, amikor az emberek megvettek, nem dobtak ki a kov fel evben
plane a bx abban a felgyorsult idoszakban is kitartott vagy ket evig, 98tol 2000ig teljesen altalanos volt.
az elso bx6/bh6 jo volt, a masodiknak mar eleg sok minosegbeli problemaja volt (99ben jott, copperminet is tamogatta).
en anno a bh6ba vettem eloszor 300at @450en ment, aztan a 366os @550en 99ben (ez mar slotkettel). vegul 2000ben c566 @850en, de az mar egy bh6-2 volt. videokartyakbol volt benne tnt - savage4 - tnt2u - gf256 - gf2gts is.
r0b3r
Jokeph jól írja, ez egy 8bit-es ISA IDE vezérlő, ami XT-be (is) alkalmas, ahogy rá is van írva.
Ugye a 16bites IDE vezérlőkről 8bites slotban csak a floppy működik, erről meg végre a vinyó is, sőt még a CF kártya adapter is.
Ki is próbáltam gyorsan a Seagate ST351A/X és egy kisebb híján 512Mb-os CF kártya is tökéletesen működik a kártyáról, mondhatni "Plug & Play". Végre meg lehet maradni a gép mellett, az MFM-es vinyó után. CF kártya használata mellett gyakorlatilag csak az FSP táp 12cm-es ventije susog alig hallhatóan. Viccesen halk XT lett."Kicsit utána gugliztam, ez valami ősrégi IBM bigyó?"
Nem egészen. Ha jobban megnézed középen látszik a gyártó és egy évszám. 2017-es fejlesztés és kb 2 hete lett összeszerelve.
Szerencsére még vannak ilyen őrültek, akik ilyeneket fejlesztenek.
jokeph
Valami ilyet képzelj el (IBM XT Alaplap, tudom, mai szemmel nézve fura):
Ám ez a rész a PC-ből (80-95, az aranykor egyébként) nekem is kimaradt, 81-től egészen 99-ig 8 BIT-en "tengődtem", azaz egy Videoton TV Computerrel múlattam az időmet.
PII-vel kezdtem a PC-t, 99-ben.
envagyok
"Egyszer és mindenkorra fel kéne fogni, hogy ebay az egy más világ, más kategória."
Szerintem nem.
Azzal mondjuk nem illik példázni hogy mit mennyiért árulnak ez ebay-en, mert sok eladatlan túlárazott cucc van ott. Viszont az lehet mérvadó, hogy mit mennyiért sikerül ott eladni. Egy autó vagy egy új hardver is szinte ugyanannyiba kerül sőt néha drágább is itthon mint külföldön, mégis megvesszük annyiért. Miért pont egy ritka hardver lenne kivétel, és lehetne megvehető tizedannyiért csak mert szegény magyarok vagyunk? -
r0b3r
Már nagyon a vége... S370-et tekintem a végének, úgyhogy a BH6-os komplett gép meg a Tua PIII-1000-es IBM a két utolsó "retró" gépem. Nem nagyon köt le már az az időszak amikor már beindultak az AGP-s videókártyák és az S478-as P4-esek, meg eléggé ki is maradt, amerre néha elkanyarodik a fórum (persze nem baj, szívesen olvasom, csak nem gyűjtöm
) . A következő érdekes a számomra már csak az LGA 775, de az meg már nem retró.
Na meg nem illik bele a BH6 az XT-286-386-486-5x86-6x86 sorozatomba sem.
Viccet félretéve, lehet, hogy megmarad, mert annyit úgyse kapnék érte amiért megválnék tőle, a ház is tetszik a nagy mérete ellenére, nem is tudnék mást rakni bele, meg a Voodoo II + MX300 kártyáknak is ez az ideális konfig.Inkább rendeznem kellene a cuccaimat komplett konfigokba és a maradéktól érzékeny búcsút venni. Egy kicsit átláthatóbb lenne minden. Nem vagyok olyan fanatikus, hogy végtelen helyet és pénzt szánjak a gyűjtésre.
10db alatt szeretném tartani a komplett gépeket, úgyhogy valamit el kell adnom.
r0b3r
Szerelni jó esetben csak egyszer kell, a hűtésen elvileg majd segít a jobb minőségű procihűtő + a rendszerhűtő. A lényeg, hogy a többi fekvő házam mellett ez se foglaljon túl sok helyet, mint egy álló ház. Valamiért a fekvő házak tetszenek, főleg az állva és fekve is használható változatok. Ez meg az én egyik stikkem.
r0b3r
Köszi a linkeket!
Közben lefotóztam, hogy kb mennyi helyem van a 120mm-es ventivel. Nem olyan szűkös szerencsére és még a ramok is alacsony profilúak. Kb 100mm-em van a fedélig koppanásig, de nem pontos érték, ezért most nem veszem le a hűtőt (gondolom a proci felületétől kell mérni). Sztem max 80mm magas ideális lehet, hogy még a venti felett is keringhessen egy kicsit a levegő. Persze ha a venti a borda alatt van, akkor még egy kicsit nagyobb magasságot is elbírhat ha muszáj. -
r0b3r
Házat nem vágok az tuti, max a 60-as rendszerhűtőt kapja meg aminek megvan a helye hátul. A Kozuti tényleg jól néz ki, de azt irják róla, hogy kicsi, htpc házakba való és a 95W-ot csak max fordulaton hűti le. Valami nagyobb tartalékkal rendelkező jobb lenne, de már jó az irány.
r0b3r
Miért kellene haragudnom? Nem én terveztem, gyártottam, vagy írtam rá hülyeségeket.
Egy e8400as procihoz volt, ahhoz mondjuk elég volt. A 95w már úgy tűnik sok neki, a ráírtakkal ellentétben. Másom egyelőre nem volt itthon.
Ez a ház van hozzá, a fekvő ház mániámhoz és a másolós mindenes gépemhez pont jó.Az i3-as gépemben egy Xilence i402 toronyhűtő van és tökéletes, csak ezek nem férnek el a Maxdata házban.
Egyébként érdekes, hogy a Dell 780-as gyári hűtője hasonlóan gyengének tűnik mint a linkelt, de mégis nagyon szépen halkan vitte évekig ezt a 4 magos procit. Ennyit számít a jó hűtésű ház.
Ranagol_5
Nekem lett egy scythe ninja 2-m ingyen, de csak 775 lefogato van hozza, ami nem is lenne baj, de nincs meg hozza a venti rogzito fem sem, es egen foldon nem talalok hozza utangyartva a neten.
Igy passzivan meg mar 120W-os procinal elegge meleg szerencsetlen.(Bocs hogy nem az elozo hsz-be irtam ezt is, de telefonon nehez, remelem ezen javitanak valamit, ha jon az uj motor).
arn
amikor en a grundon rugtam a labdat, akkor pck nem nagyon voltak meg az orszagban
en mar szerintem ezzel a hwbetegseggel szulettem, mert a kezedektol szedszedtem az osszes pct, es benchmarkoltam oket. pedig akkor sok benchmark nem volt meg (checkit, zdbench, landmark, ilyesmi).
jokeph
Pedig deeee.
Jó, persze egy S3-hoz mérten bármelyik MX ütős.- S3 Savage 4 8 MB-ot váltottam 2000-ben egy Asus V7100 PRO-ra, ez egy GeForce2 MX 400 - 32 MB-al, ég és föld volt, de a Ti széria mellett az MX-ek nem rugtak labdába (csak az árukkal, pont úgy mint CPU fronton a Pentium kontra Celeron).
Pontatlanul fogalmaztam, a viszonyitást az adott széria Ti változatára értettem.
FX 5xxx széria... pppfff..... egyet nem vettem belőlük (szerencsére más vett, és láttam milyen harmatosak voltak), kihúztam a 6600 GT-ig a 3 Ti 200 majd a 4200 Ti-vel.
MX-ből a csúcs szerintem a 4 MX 440/460 volt a legjobb, ezek jó hűtéssel birtak elég sok húzást is, 480 volt a csúcs, bár szerintem feleslegesen tettek a relative gyenge GPU mellé 128 MB DDR ramot.
Sanchez638
Ph-s cikk.
Alaplapok Core 2 Duo alá - 2. rész -
TT toronyhűtő van rajta [link], gyári keret eltávolítva, hűtő felfekszik totálisan, a függőleges csavarok tartják + a felső/alsó fém tartóelemek, melyeket a hűtőhöz adtak. Eredetileg rézlemezzel vastagított (rá van csavarozva a hűtő talpára) bordával kaptam, de arról levettem a lemezt, és ment a P4EE- re (az nem kupaktalanított).
envagyok
Hagyjátok
Múltkor én is a 4850X2-re beírtam hogy: mi ez? Nem adod el?Lett mellé még pár cucc:
Nagy sb16 hangkártya, vmi yamaha szintén óriási kártya, Rage 128 ultra, 250mb SCSI hdd hibátlan, ISA 16 bites floppy és hdd vezérlő, és vmi ősrégi HP hdd, amin még azt se tudom hova hogyan kötöm a tápot, vmi diamond stealth 64 968, meg majd megnézem és sorolom tovább.
Tényleg, van ötlet hogy a P2B-DS miért nem látja a hangkártyákat? A biosban kell vmit turkálni, vagy az utolsó pci helyről odébbtenni a hálókártyát? -
Laraxior
Még csak most nyertem meg a licitet, illetve nem is volt licit, mert senki nem tett rá semmit.
Mondtam, hogy éhendöglök fizetésig.
Halott 8800Ultrám nekem is van, egy félig működő, meg egy teljesen ép.
Lehet vennem kellene egy 1200-es tápot is, mert a teszt Corsair 650 nem igazán elég már az igényeknek(#57104) envagyok: Ez milyen VGA?
envagyok
Ezekkel inkább az a gond, hogy ha netalántán éppen nálad szarik be, akkor buktál 20000 forintot.
Nemrég jártam így egy GTX580-al, mondom jó lesz elrakni. Ment rendesen, hetekig szórakoztam vele, majd elraktam.
Aztán egyszer elővettem, és se kép se hang.
Egy P2-3-4, Core2 proci nem igazán szokott beszarni, a lapokon is max pár kondi púposodik, illetve az nvidia 7-es és előtti és az ATI régebbi kártyáival sem szokott gond lenni, de ezek a dupla szörnyek...
8800-asból is van nálam vagy 20db, fele rossz volt, mikor vettem (konfiggal vettem őket teszteletlenként) a másik feléből fele nálam halt meg, m ost van 6db ami jó (még)A gyerekről meg nem is beszéljünk, nekem 2 van, havi 80-100k simán elmegy rájuk, és semmi luxus, úri iskola, drága telefon stb nincs. Csak a pelenka egy 20-as a kicsinek, a sok zöldség gyümölcs babakaja még legalább 30k, plusz a ruhák egyebek.Nagyon drága lett minden annak ellenére, hogy azt mondják nincs is infláció, a kaja 50%-ot drágult az elmúlt 2 évben.
Várjunk csak, ebben a szövegben több hiba is van:
Nekem az ezredforduló környéki (99-'02, '04) hardverek a gyengéim, talán mert akkor mindenkinek volt, csak nekem nem és most pótolom...
Ami ettől régebbi az nekem nyűg. Több marad belőle nektek 8bit-es vénemberek.1. Nem nyűg, hanem kihívás. Egy MFM vinyó felélesztése vagy saját ROM kártya építése után amikor megpihen az ember sokkal nagyobb büszkeséggel dőlhet hátra és érdemel egy nagy tapsot.
2. Több sem marad, mert gyorsabban dobálják ki, mint meg tudjuk menteni
3. 8 bites. Ott van még bőven 32 és 16 bit is. Sőt az van többségben, a 8 bitesből sok fajta van, de darabszámra már jobban megfogyatkozott
+1: Vénember nincs, csak tapasztalt fiatal. MErthogy aki ezeket a gépeket gyűjti jellemzően hasonlóan infantilis, mint kölyök korában volt. -
envagyok
Mondjuk nem véletlenül van elvétve csak a piacon 8800ultra, 9800gx2, 4870x2...
Nekem a vadiúj 8800gts 640mb is 2 hét alatt adta meg magát. Jól szellőző ház , tökéletes, tisztán tartott hűtés, és az 1-2 évenkénti ujrapasztázás ellenére is gyakran beadták a kulcsot. Hát még ha ezek sem voltak....
8800gt/gts,9800gt tucattermék volt, de már abból is alig-alig van működő, es ha van is bármikor megadhatja magát.Nekem mondjuk a 3850x2 már túl gyenge lenne. A 3870x2 is már határeset a korabeli játékoknál. Persze erdrkességként beraknám a gyűjteménybe, de biztos nem használnám.
@arn : ha laggol az sli, siman letilthatod az x2 kartyáknál, tuningolni is lehetett az 1 kártyás rendszer szintjére. A melegedés sem sokkal vészesebb . Pl egy 4870 is bőven 80 fok, és a 4870x2 sem megy 82-84fok fölé nálam.
envagyok
Én a 80 éves veterán motorommal kaptam mindig idegbajt ha kiállításra vittem.
Sokan nézik mert ritka és régi (ez az egy van az országban) és nem tudom milyen ösztönök jönnek elő ilyenkor az emberekből, de mindenki húzogatja a gázt a kuplungot a fékeket, nyomkodja a dudát, tekergeti a kormányt nyitogatja a benzincsapot -
jokeph
Nekem egy Asus EAX X550 256 MB-os van, D-SUB és DVI-I csatival, eredetileg volt ventije, de már hozzám is passzivan került.
Mivel csak azért kell, hogy legyen kép, igy is jó, langyos se szokott lenni a borda (és csend van).
- Feketehalálra váltja a kékhalált a Microsoft
- Linux kezdőknek
- Milyen egeret válasszak?
- Filmvilág
- Samsung Galaxy S25 Ultra 1TB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HGST HUH721010AL5200 10TB 7.2k SAS HDD, DELL branded, nettó 38000Ft + ÁFA, 1 év garancia
- Új Apple iPhone 16 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 3 Év Garanciával
- LG 65C4 - 65" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - 1000 Nits
- DUPLA XEON GOLD 6134!!! HP Z8 G4 LEGNAGYOBB WORKSTATION 64GB 2x8 mag 2x16 szál gamer, szerver, munka
