Madara-san
Az MX300 alapból megy, ha felrakom a gyári driverét. Ha beteszem a gépbe a GUS-t, akkor már jelez, hogy valami nem stimmel és nem szól (illetve a GUS megjelenik az eszközkezelőbe, mint ismeretlen eszköz). Ebben az állapotban nem szól semmi sem.
A GUS-hoz Windows alatt egyáltalán milyen drivert kellene feltenni?
Ne haragudj, lehet én vagyok túl fáradt már...
arn
En probaltam tobb hercules, diamond virge/trio kartyat - pocsek volt a kepuk (a visionos, dacos verziok jok). A multkor veletlenul jott egy geppel expertcolor virge, azon is meglepodtem, hogy 35ns 4m ram volt rajta, azon meg jobban, hogy milyen jo kepe van. Elenk, kontrasztos, eles.
nforce tippre 80%-a konzumer notiba ment, amik nagy része rég az enyészeté lett azóta..
zoltanz gépe, nforce, turion, ez a duo szintén consumerekbe ment leginkább, volt 1-2 fostosabb thinkpad is vele, én is szeretnék pl egy x100e-t de inkább csak animal research céllal a gyűjteménybe.
teóriám erősíti hogy a macbook is csak egy túlárazott consumer úgyhogy nem számít bele a nemfos gépek közé amikben ilyen hardver voltszerk. illetve ja, Tim értett jól, te is érts jól plz
Hosssszu
Köszönöm szépen az alapos leírást!
Egy kicsit akkor megnyugodtam.
Sajnos leírást csak azt a hiányosat találtam, amit linkeltem, de még majd rátúrok egy kicsit jobban, hátha lesz valami bővebb.
De mivel egyik VLB kártyám sem működött, esélyes hogy kergethetek bele egy 486-os procit a coop proci helyére, vagy kergethetek 100%-ban működőképes VLB kártyá(ka)t. Egyik sem lesz szerintem egyszerű mutatvány.
arm: Neked is köszi!Ha jól értem, akkor VGA-t nyugodtan elfelejthetem, mert értelmetlen 386 alá, esetleg marad az IO kártya. Talán a CF miatt van értelme, persze tudom hogy itt még nem volt UDMA, így az is a procit eszi.
envagyok
Ez tervben volt egy mini atomos pc-vel, de nehezebb párhuzamos kábelt szerezni, mint a zip drive-ot.
Konkrétan minden pc-st embert, boltot végigkérdeztem a környéken, senkinek sincs.
Azt mondjuk nem tudom meg lehet-e csinálni, hogy headless legyen, azaz a total commander automatikusan induljon master párhuzamos módban...Egy szempontból nem jó különben, ha pl. a mfm/ata hdd-t még low level formázni, partícionálni, stb. szeretném, mert gondolom nem lehet távolról indítani ehhez a segédprogramokat, viszont az ebayes cucc, vagy a zip az egy drive, amiről indíthatok.
Czo
Technikailag igen
Eleg kicserelni. De ha "copy"-val cserelned, az nem jo. A "kernelnek" adott sectorba kell kerulnie. Hogy ez ne legyen megis pilotavizsgas, letre lett hozva a SYS parancs. Ezzel lehet elhelyezni a rendszerfileokat ugy, hogy a BIOS is megtalalja. Particio merettol fuggoen a FORMAT szokott mondani olyat, hogy nincs eleg memoria. No, akkor is a SYS lesz a baratod, amit raengedhetsz formazas utan.
fatpingvin
nem tudom mik ezek de ha a válasz nem az még egy ok arra hogy ne is akarjam használni.
ez a kis mütyür egy eléggé modern fejlesztés, továbbá nem tűnik nekem egy borzasztóan összetett dolognak. ergo semmi nem indokolja hogy NE legyen nyilvános legalább a driver source meg a manual. hogy a hardverre nincs publik doku az még azt mondom OK, nem akarja a fejlesztő hogy a kicsi kínai elkezdje vacak alkatrészekből olcsóbban gyártani és piacra dobni. -
envagyok
Elvileg jó a drive, formáztam vele egy lemezt, meg scandisj-el átnéztem.
Ms-Dos külön telepítés azért lenne jó, mert korfüggően különböző dos verziót telepítenék, néha nem is Microsoftot.
Az ATA zip drive-al az a gondom, hogy pl. egy 286-osba mfm vezérlő mellé nehéz lenne betenni egy ATA vezérlőt.
@Arn azt hogy?
Milyen programok vannak neked rajta?Ilyen régi cuccokhoz még egy gotekben gondolkodtam, de ahhoz bontani kell a gépházat, ha nem akarok minden gépbe külön rakni egyet. Párhuzamos port meg minden régi gép hátulján van.
Pont azon gondolkodtam mekkora királyság lenne egy wifis kütyü, ami floppyként látszódna, és mobilról tabletről wifin állítva tudnám irányítani, hogy épp milyen floppyt mutasson a gép felé.Valami jó kis ultimate dos/pre win95 app/util lista nincs valakinek?
fatpingvin
remek, köszi
az EC megvan, nézz fel a blogomra.
valamiért az volt a fejemben hogy a PCMCIA az a PCI, de nem dőlök a kardomba a tévedéstőlmondjuk nem is használtam, szóval... mindezonáltal ez új távlatokat nyit, PCI-s PCMCIA vezérlőre talán rá lehetne drótozni valahogy egy ISA slotot, így nyerve egy modern gépbe pakolható ISA kártyát
fatpingvin
köszönöm, erre voltam kíváncsi
egy modernebb gépen, főleg egy laptopon hamarabb csinál az ember egy parallel portot mint egy SCSI HBA-t (bár nálam simán megy az utóbbi is
csak a Linux érdekes nekem, mást nem használok és nem is tervezek ezen változtatni.
Viszont jól sejtem a parport alapján, hogy ez a SCSI vezérlő ugyanúgy előfordult ISA-s kártyákon is? gondolom ennek a mütyürnek ebszolút nincs konfig ROM-ja...
zoltanz
"Nemjo a kabel, nem jo a monitor, nem jo a kimenet? Hogy nez ki? Mit jelent a szines csikozas? Felismerhetoen ott a kep, csak tul nagy a frekvencia? Milyen noti? Milyen monitor?"
Kábelek jók, monitorok jók. Próbáltam 1080p TFT, 1024/768 60 Hz-es CRT monitorral is.
Most nemtudok képet csínálni mert nincs semmi jel. Nem lehetett felismerni a képet egyáltalán, amikor volt persze. -
Hd6850 meg csak 11-et támogat és nem megy rajta dx12-es játék. Ezen meg igen csak frame per év sebesseggel hiába nyers erőben még használható lenne. Magyarán hiába tudja ha nem használható. Crysis motoros (az asszem dx11?) KCD meg játszható, egy Farming simulator 22-t meg nem viszi el.
zoltanz
"Ezen az internet szerint se ExpressCard se miniPCI-E nincs. CardBus az van es Mini PCI is. Milyen modellre gondolsz egeszen pontosan?"
Acer Aspire 5110 2.60
Ha megnézed amit linkeltem Wifi adapter a Mini PCI-E slot ban-üzemel. Az ebben ez időben készült notik szabvány átmeneti időben olt így van rajta új és régi eszköz fogadására lehetőség.
[link]KROK640
Cserélető MXM kompett grafikus megoldás Gpu-VRam, azért elég korlátozott egyes noti gyártók a Bios-ban (Efi/UEfi ben) milyen GPU-kat ismer fel, ha jól emlékszem. -
Jajj
Kicsit szedjetek elo a kozepsulis fizikat. Van egy TTL jel, ami 3V felett van, 5ot nem eri el. Ezt le kellene osztani 1V-ra. A TTL kimenet terhelhetosege 10mA nagysagrendu, de erdemes inkabb ala menni. Szoval kellene egy feszultseg oszto, de meg jobb lenne egy vago diodaval is megfejelni.
Ha a fentit nem ertitek:
+ kimenet utan kondi, 1k ellenallas, 220ohm ellenallas bementtel parhuzamosan es ezzel parhuzamosan egy si dioda.
envagyok
ityam
Szerintem bekapcsoló gombom lesz a ludas. Bár nem értem miért, mert faék egyszerű megoldás. Bekapcsoláskor is néha kicsit ferdén benyomva érzékeli.
Lenyitott oldallappal találtam az alaplapon is bekapcsoló gombot Power felirat felett
Azzal mindig pöccre indult.
Ma kicsit próbálgattam a MACot életrekelteni. Végül sikerült. Elő is tudtam idézni a problemet hogy megfagy boot közben a Permedia 3 al. Ha benne hagyom a rage128 at és másodlagos karinak rakom be a Permedia kártyát, akkor rendben bebootol. Fel is ismeri a MAC hogy van benne egy 3dlabsos kártya, de csíkos kép van rajta ha átdugom a monitort arra a kártyára:
[kép] [kép] -
ityam
egyre nagyobb a gyanum hogy hibas lesz a kartya. dxdiag teszt lefut a kartyan de elegge ramhibasnak tuno kepet ad.
kis esellyel lehet meg driver problem ez persze.
biost nem talaltam hozza masikat sajnanem tudom milyen osx van a g3on. de ott a boot kepernyon is volt kis kephiba szoval egyre gyanusabb hogy hibas lesz a kartya
most kicsit pihentetem a tesztet de majd kesobb meg probalkozok.
envagyok
Battery az elem és tölthető elem is lehet.
Modellezek, ott lipo battery nek hívják a tölthetőt.@arn
Az a bay, hogy erről se az i286 i386 i486 és a list of all intel processor se ír.Jó lenne tudni az átfedéseket, nem szeretnék olyan 286 386 processzoros pc-t összerakni, ami csak az eggyel újabb processzoroknál létezett.
zoltanz
"ha a chip gyarto AHCI kompatibilis chipet fejlesztett, akkor azt meg fogja hajtani egy AHCI -t tamogato driver. Senki sem tiltja, hogy AHCI-t nem tudo chipsetnel, kihasznald az NCQ-t, plane, mert a ketto kozott evek teltek el."
A notebook Hdd-kban lévő fej parkolóztatás módot a vezérlő kezeli itt is , vagy belsőleg hardveresen van kezelve? -
envagyok
Az SB MIDI mode mit takar a pre sb16 kártyákon?
Azt olvastam, hogy a soundblaster 1, 1.5, 2, pro2 kártyákon nem roland kompatibilisek a midi parancsok.@arn
Igazából pont egyidős a celeron 300a a 450es pentiummal.
Kérdés mi jobb, a celeron felhúzva 450-re 128k full speed cache-el, vagy a p2 450 az 512k half speed cache-el. -
envagyok
jokeph
Hát, valami efféle lehet. csak a forrás drive checking volt 2,5 óra. Ennyi idő alatt bármi végezni szokott.
Ebben a gépben 2*512MB ram van, nem tudom ez számít-e ez esetben.
Ez a klónozás az eltelt idő figyelembe vételével és hogy 75%-on áll overall, feltételez egy nagyon pici átviteli sebességet.
Most már összeségében megy tegnap délután 17 óra óta, azaz 17,5 órája. EZ kb megfelel kemény 2,5 MB/sec átvitelnek, ha jól számolgatom.
Mindegy, most már kivárom, mire munkéból hazaérek, csak kész lesz.
Legalább tudom, hogy stabil az nF2-es gépem.A Maxtor HDD amúgy 33 MB/sec-nél többet még lineáris olvasásban sem tud ebben a gépben, ezt nemrég néztem, a PCI-os SATA vezérlő papíron max 150 MB/sec, azaz SATA1-es, de a PCI busz miatt ez is max ugye 133 MB/sec lenne...
A Macrium tudtommal szektoronként másol, azt hogy ez milyen sorrendben megy azt nem tudom, a sebességet nézve random lehet.
jokeph
Persze hogy alacsony, hajajj....
nForce2-es konfig, Soltek Barebone gép.
60 GB-nyi motyó a rendszerrel együtt (undorítóan sok apró fájl+tömörített állományok).
Forrás drive: Maxtor Diamond MAX Plus 9 80 GB IDE - erről fut az OS - XP SP 3
Cél drive: PCI slotba dugott Silicon Image 3114R vezérlőre kötött 128 GB-os Sandisk SATA SSD. -
Nem az akkori állapotot kell nézni, ezt hangsúlyoztam a cikkben is. Itt most minden egyes retro hardvernél az a lényeg, hogy a mai állapotok szerint mit lehet kihozni belőle, a többi teljesen mellékes.
És nem vagyok egyedül, pld MDJ is overkill lapokban hajtja a retro VGA- kat.
Kit érdekel hogy mi volt 2000 előtt, a ma számítszerk : ja, nem-nem, többször is leírta korábban hogy a 233MMX gyorsabb a 333- as AMD K6-2- nél is...abszurd, noncensz.
A TNT meg egy förmedvény volt, avval amúgyis minden csigalassú, cserébe a képe is csapnivaló.
Itt nekem is volt új info, erről nem mindent tudok megfelelő szinten.
(#87691) ityam : itt is új info, nem is tudtam a moddolható K6-2- ről
Az ár, hát igen, a K6-III elég korán elkezdett drágulni, nehezen beszerezhetővé válni. Ha a teljesítményére vagy kíváncsi, többször kiteszteltem. A legváltozatosabb retro platform: SS7 - ebben jó sok S7/SS7 procival van összehasonlítva. Katmai vs K6-III+ - itt pedig egy Intellel küzd. -
envagyok
Az sb16 akkor intelligens módot tud, vagy csak uart módot, de nem emulálva?
A yamaha sw20pc az isa kártya
Yamaha sound edge a hivatalos neve.
A linkelt oldalon írták.
Ez a kártya különben:
[link]De van egy sw60xg önálló isa midi kártyám.
Az automatikusan elfoglalja a megfelelő portokat? -
envagyok
Tehát akkor például a soundblaster 16 és az utáni kártyák mind csak szoftveres mpu-401 emulációt tudnak?
Egyáltalán van hangkártya, ami hardveres mpu-401-et tud?
Lehetőleg korhű késői 386 és 486dx2 idejéből.
Vagy esetleg ajánlott kitek (panel+alkatrészek)?Vagy jobban járok, ha ráakasztom a soundblaster 16-ra a hullámtábla társkártyát?
Azzal nincsenek ilyen gondok?
Vagy a yamaha sw60xg akkor az is hardveres? -
Érdekes, elég nagy különbségek vannak. A technikai részt is átfutottam, első olvasásra kicsit bonyolult nekem.
Nálam inkább a középső átmeneti korszak dominál, amikor már kezdett a VGA fókuszban lenni. Elsőre EGA monitorom volt, váltva VGA- ra, elég nagy előrelépésnek látszott még a 320x200 256 színben is, nem beszélve a nagyobb felbontásokról.
Korai game, ami ezelőtt jött ki pld a Space Commander, az jónak látszik VGA->CGA módban is, meg még néhány game. Tologató és a Cats az már ilyen mattos mint a videóban. De egyre több VGA mód game jött ki amik sztem kárpótolnak. Arcanoid, Tyrian, Wolfenstein, Doom, stb.Lehet hogy működne modern LCD TV- re kötve is composite móddal, nemtom. Mindenesetre az enyémen van komponens bemenet is, ott a sárga video-input, az kompozit ? Asszem videokártyám is van kompozit outtal, de csak VGA. CGA, Hercules, mono kártyám már nincs.
Tényleg a meleg miatt a tuning most nem előnyös, kéne DOS- ozni egy kicsit a 939- esen. HD3850AGP van benne, mellette Ati RagePro PCI, és SB0100. A hang elvileg megy a DosDrivers- el(meglátjuk), BIOS- ból pedig rá tudok bootolni bármelyik videokártyára. Ha összejön, akkor még a lassító cuccot is ki lehet próbálni.
A megadott 320x240 nem is CGA mód, hanem egy áthákolt VGA mód. A 320x200-at állítják át, 256 szín, 1 byte 1 képpond módban megy a kártya. Amúgy a VGA kártyák úgy oldják meg a CGA módot, hogy jellemzően dupláznak. Pl. egy 320x200-as felbontásnál vízszintesen két órajelig jelenítenek meg egy képpontot, így lesz 640, függőlegesen meg ugyanazt a sort 2x jelenítik meg. Hozzácsapnak még egy kis keretet és máris meg tudja jeleníteni a VGA monitor.
izee: C= monitor-nál amit láthattál az a C128-hoz való megoldás. Ugyanúgy TTL IRGB-t használ és kompatibilis a 320x200-as CGA jellel.
Czo: Sima átalakítóval sem viszi a VGA a CGA-t, mert teljesen más a sorfrekvencia tartományuk. Ha kifog az ember egy atom multisync monitort, akkor mehet, de illeszteni kell a TTL jelszintet és az IRGB-t analóg RGB-re konvertálni.
Amúgy nincs olyan, hogy analóg vagy TTL CGA mód. Egyszerűen az NTSC miatt kicsit más színek jelennek meg, illetve az NTSC oda vissza konverziónál az erős sávszélesség limitáció összemossa a szomszéd pixelex színjelét.
arn
Dosos scene demoknal nem semmi, mert eleg sok van beloluk ebbol a korbol
a dosos jatekoknak gyk 97ttel lottek, epp amikor megjelent volna a normalisabb lib.
De ezert szoktam mindig irni, hogy jatekokhoz felesleges a gus, alig van par jatek, ahol elonyosebb, mint mas. Pnp detto.
envagyok
Köszönöm
Hmm...
Hercules Terminator 3D (s3 virge) pont van, és az ajánlottabb mint bármelyik Tseng?
Eddig azt hittem, az a DOS legjobbja.
Képminőségben is jobb az S3, vagy csak kompatibilitásban?
MVP3 lap is van.
Azt se gondoltam volna, hogy egy ESS chipes hangkártya jobb lehet, mint de facto szabvány Soundblaster.
Hangminősége jó azoknak?
Esetleg azokból van ajánlott modell?
A P166 ha pont nem lenne, gyorsabbat, vagy lassabbat tegyek bele?Még erről a lassításról lenne annyi kérdésem, hogy mikor mennyire kell lassítani?
Van erről lista, hogy milyen játék mekkora sebességet kér?Egyébként ha nem szoftveres (ami hadverest kapcsol) lassítást szeretnék, akkor mennyi korhű gépet kellene építeni, hogy lefedje a DOS korszakot?
jokeph
Pontosan ezen az állásponton vagyok én is, évekig kellene nyomni TRIM nélkül hogy megérezze.
Ilyen célokra vettem jó pár 120/240 GB-os SSD-t, pici pénzért, erre szántam őket.
Amelyik alkalmas napi használatra, az úgyis W10x64-et kap véglegesre, kevés kivétellel W7x64-et.#86401FoxiestFox: eszerint nem, én magam sosem néztem meg, a fentiek miatt nem is izgatott. Az alignálás elvben helyes, ha W7/8/10-el van leformázva az SSD és utána megy fel az XP.
#86400DarthSun:
Pedig nem bántottam a VGA-t, se a CPU-t, lényegesen erősebb a 3 Ti 200-as elődnél, főleg nature teszt alatt. Ráadásul a leggyengébb s939-es Athlon van ebben a lapban, és korábbi tesztjeim alapján (nF4-ben) feszesebb ramok is hoznak még valamennyit.
Piszok öröm, hogy elrejtettem ebben a gépben ezt a 4 TI 4200-at, már nem is emlékeztem rá hogy van ilyenem is.
A régen sokat használt Abit Siluro 4 Ti 4200-am meg már rég kihalt, így lyukas volt a korabeli GF paletta eddig, illetve még egy 6600GT hiányzik kb a sorból, a többi szériából akad egy-egy példány TNT2/Vanta-tól GF7-ig.Keresés közben előbújt egy Asus P4PE-X lap is, valamint előkerült az egyik VIA-s AM2-es lapom, ami DDR2-es és AGP-s.
Valahol még kell lennie egy összeépített s462-es komplett gépnek is.#86419DarthSun: jogos az észrevétel, particionálásra gondolt W7/8/10 alatt, nem a formázás a lényeg.
- Vezetékes FEJhallgatók
- 3D nyomtatás
- Hálózati / IP kamera
- A Micron újszerű módszerrel javítja QLC-s SSD-jének sebességét
- Otthoni időjárás-állomás
- Dune Awakening - Máris túl az 1 millión
- Konzol Screenshot
- Telenor 5G Indoor WiFi Router (FA7550) + töltő (bolti áruk 100.000Ft)
- HP Probook 650 G4 15,6 i5-8350u 8. gen. GYÁRI MAGYAR VILÁGÍTÓ BILL!!!
- AKCIÓ! Apple Macbook Pro 16" 2019 i9 9980HK 64GB DDR4 1TB SSD Radeon Pro 5500M garanciával
- Eredeti DELL 240W töltők (LA240PM160)
