- Milyen GPS-t vegyek?
- Huawei Watch GT 2 Pro - egyszerűen gyönyörű
AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
Out
Omli85 #63199 üzenetére
Nem lett siker, de változás sem
APM nélkül is 4400 Mhz-ig mertem engedni a stressz testet (minden mag 100%), bár itt is már pár perc alatt felment 62 fokra, normál számítógép használat mellett 40 foknál feljebb nem megy (bár ez is csak akkor van, ha előtte teszteltem a procit). 4500 Mhz-en teszt közben elérte a 66 fokot, szóval szerintem ennyit bír a hűtő, durva tuningra nem való.
Ma reggel játszottam a Two Worlds II-vel, max. CPU hőfok 25 (szobában 20 fok körül lehetett), CPU FAN 0 RPM -
Nxn908xxx
Omli85 #63212 üzenetére
Nem vettem kötekedésnek egyáltalán.
Más játékokban én se nagyon veszem észre a különbséget 60fps felett, de a CS-nek ugye olyan a motorja hogy tisztán érezhető a különbség 60 és 150fps között is. De tekintve azt hogy egy i7 is ehhez közeli értékeket produkál, illetve megnéztem 4.4ghz-n, pontosan 0 fps eltérés volt átlagban, tényleg nem hozna túl sokat a keményebb oc.
Nxn908xxx
144hz monitoron gondolkozom, és ahhoz hogy teljesen sima legyen a kép, a képfrissítés kétszerese kell fps-ben, vagy ehhez közeli. 60 és 75hz között is lehet látni a különbséget. De nem is ezt akartam megvitatni, csak megkérdeztem hogy húzott procival mennyit növekedne az fps.
MK VII
Végül is az emberi szem 24 képkocka/mp-el érzékeli a világot és, ha jól tudom 200hz feletti képfrissítéssel még nem adtak ki monitort, de mint tudjuk a CS társadalom szeme átlagon felüli és minden hangyafasznyi reccenést képes kiszűrni szóval érdemben kell oda a 300-400+ fps....
Out
Omli85 #63192 üzenetére
Köszi a választ!
Ha az APM ki van kapcsolva, akkor pillanatok alatt 60 fok felett van a CPU, de úgy tudom, hogy az nem jó neki, ezért olyan 62-63 foknál leállítottam a terheléses tesztet. Meddig merjem engedni, hogy meglássam mennyin áll meg?
Szerintem sosem használom a gépem annyira, hogy minden mag 100%-on tekerjen hosszú időn át. Régebbi játékok, Sony Vegas, filmnézés a főbb felhasználási területek. -
Bossp
Omli85 #63104 üzenetére
nekem 1,4 -et sem kért 4,6-hoz de aztán elszállt
legalábbis 4,8 nál már csak 1,5 V-nál futott végig az IBT. Érdekes hogy minden lépcsőnél hibával dobott ki. Még anno az Assrocknál kifagyott az egesz rendszer. Lehet hogy bírná alacsonyabb fesszel is csak buggzik az IBT?
Bossp
Omli85 #63020 üzenetére
IBT eredményeit ne vedd mérvadónak. Azonos órajelen volt hogy 5 GF különbség is volt. Pedig csak leállítottam és újraindítottam. Nem zártam be semmit.
Cine jóval reálisabb értéket mutat, de ahogy nézem abban is azért gyengébb. (Nem lehet hogy szoftveres a Lan port gond)?
néha nálam is meggajdult.
Bossp
Omli85 #62937 üzenetére
Egy kis gyors teszt Seggszikla Killer váltása Sabertooth-ra. Alapfeszen (LLC Ultra) 100 Mhz-el feljebb jutottam mint Asrock-al a legmagasabb órajel amit stabilizálni tudtam 75 Celsius alatt IBT very High-on. (Itt a képen a hőmérséklet fűtött szobában a gázkonvektor mellett
Omli85 ajánlom figyelmedbe az azonos órajelen majd 10 % sebesség különbséget! :S
2 óra tesztelgetés után tovább jutottam mint a Killerrel hetek alatt
. És ki tudja még meddig jutok alap feszen és majd emelt fesszel nyitott ablak fűtés nélkül mellett
+ egy kis gyors Bench. Régi lappal a rekord és az újjal egy gyors mérés egymás felett:
Durva hogy ekkora különbség van két lap között azonos procival szinte azonos óra jellel. Pedig nem volt throttling ASSRocknál sem!
Out
Omli85 #62935 üzenetére
Egy ilyen eredménnyel kiegyeznék az FX-6300-as procimnál, amit majd csak jövő héten fogok tudni tesztelni, amikor lecserélem a gyári hűtőt
Egyébként az elképzelhető, hogy a mostani FX-6300-as processzorok esetleg egy kicsit módosított technológiával készültek (mert mondjuk felfedeztek valami problémát), mint az első szériások? Vagy ez teljesen hülyeség? Ugyanis én kb 2 hónapja vettem a procimat boltban, viszont nem tudom, hogy mikori gyártású. Ettől persze még lehet hogy ez egy első szériás beragadt készlet
Jakuskacsa
Omli85 #62900 üzenetére
En joarasan vettem itt a ph-n egy x4 phenom ii 955 tarsasagaban 45 ert a saber lapot. Phenomot eladtam kicsit hozzalöktem es jött is bele az fx8xxx... de az fx ara is megint fölfele megy legalabbis a hasznaltakert. Epp azt neztem, h hasznaltan itt par ezerrel adjak csak kevesebbert mint ami az uj ara... nevetseges....
60 at en sem adtam volna erte... -
Kroni1
Omli85 #62902 üzenetére
Egyetértek! Tavaly még én is 20-ért vettem boltban az M5A97 Evo2-t, most 30k körülre felszaladt...
Amugy meg szerintem azért csinálja az AMD ezt a tul nagy fesszel történő kiadást, hogy minél több darabot tudjon értékesiteni, és minél kevesebb legyen a selejtarány. Ahogy javult a technológia most már ki merték adni a 95W-os 8320E-t, mert simán megy a korábban meghatározottnál kisebb fesszel is a procik nagyrésze, de ez akkor is kevés szerintem is. Én mondjuk mindegyikből csinálnék egy tesztelés során nagyon kiválogatott Select Editiont, ami mondjuk drágább is lehetne, az extrém tuningosok meg is adnák a felárat érte szerintem.
ViZion
Valahogy az összes AM3+ lapra igaz ez, hogy mocsok drága, kevés a választék is... AMD erre figyelhetett volna jobban, de ez a topik kezdete óta téma már
Remélem Zen-re jobban figyelnek majd. Hiába jóáras a proci, ha a lapok Intel árak fölött vannak. 20k alat, mATX méretben semmi nincs igazán, ami ajánlható. Intelnél meg van. Ez, és a hülye alap beállítás jól keresztbe tett az AMD-nek. Alacsonyabb fesszel, minden proci +3-500 MHz-vel feljebb kellett volna kiadni... szerintem.
ViZion
Omli85 #62730 üzenetére
Vagy a korábban linkelt Battlefront benchmark, ahol a kétszer annyiba kerülő intel jó 2-10 fps-t rávert az AMD-re... Mintha 80 vs. 85 fps számítana... Az egész játékipar elkurvult, az MS is inkább konzolra terelné a népet. Meg amíg bűntetlenül megtehetik amit anno nV csinált, h szívatta az AMD kártyásokat Crysisban, addig nem lesz rend. Jah, MWO is nem kicsit nV oldali, onnan kapták a pénzt, arra "optimalizáltak"...
Plasticbomb: OK, jobb az Intel X programban, vagy tömörít videót 5× gyorsabban, de ha én játszom... akkor nyilván nem a videó kódolós bencset fogom nézni...
Bossp
Omli85 #62704 üzenetére
Hát igen attól is függ mire használod 24/7. De nálam 1,4 Volton jelentett gondod a 4,5 Ghz neki. Viszont afelett elfogyott. Most beújítottam jó áron egy nagyobb darabot, 8 fokot nyertem vele Prime-al. IBT-vel valamivel többet. Ha jönnek a hűvösebb téli éjszakák és lesz is több időm kiderítem mire képes.
Bossp
Omli85 #62695 üzenetére
Volt az szerintem 80 is!
Egyébként az FX-ek nél van egy bizonyos hőmérséklet aminél le lövi magát? Nem nagyon látok iylen beállítást egyik újabb lapon sem. Az én 8320-asom volt már IBT alatt 84 fokon vidáman. Ezt a 60 fokot kicsit túlzásnak találom. Ez az 5. AMD Procim szerintem már mind kóstolta a 80 C-t. De még a mai napig az összes működik.
Off az off-ban remek az új Ati driver.... Játék közben vettem észre hogy belőtte a Ventit fix 30 %-ra egyszer csak az tűnt fel hogy egyre többet hibázik. )/ fokos volt a GPU mikor kilőttem... -
Omli85 #62670 üzenetére
Melleted álok .. elvileg a 6970 es nincs feltüntetve a battlefront 3 nál hogy megy vele igaz volt vele egy kis gondom a 2d texturákat menüben nem töltöte be vga és kifagyott... nos ez vagy abéta hibája volt vagy a vga de mind 1 egy 82 cm tv 1080 i ben high texturákal és 1920X1080 ban simán elrohangáltam 45 fps el ... szoval mondlyuk ha a vga maradna és csak alaplap és cpu csere lenne akkor egy 4790k is kb erre lenne képes max odda visza pofozná az fx a -+ 1.2 fps t ...
pipo112
Omli85 #62673 üzenetére
sajnos ez van és ennek volt van köszönhető az intel előnye egy mondattal a (sz@r játék motorok )a multban ragadt fejlesztők . és a cikk jól mutatja az FX ma is SZÉPEN MEGÁLLJA A HELYÉT 5 éves yeehaaaa
Broomi én nagyon szívesen ránéznék arra tuningra ,hogy mit sikerült kihozni a kockádból és milyen beállításokkal? Mert egy kicsit (irónia on) túl jól érzem magam attól ,hogy a gtx 680-ammal simán tolok olyan fps-t mint te a 980-al azt még meg se volt cibálva a karim . De ma ennek okán felrántottam egy gtx 770 szintjére mindjárt tolok is vele bf3-at 64-es szerón kiváncsi leszek mennyit hoz még fpsben igaz nem ide való de heaven 4.0 ba ennyi score-t dobott
szivacs1987
Omli85 #62143 üzenetére
Én ezt a profilváltást úgy küszöböltem, ki, hogy:
Én esetemben: 4,5GHz = 1,2+0,225V cpu fesz
PSCheckkel belőve(feszt nem piszkáltam, csak a MHz-t) (nem alvómódoztatom a gépet, így mindig aktiválódik)
MHz CPU Voltage
p0 4500 1,416V
p1 4200 1,332V
p2 4000 1,248V
p3 3700 1,164V
p4 3300 1,044V- bios:cpu fesz ugye offsettel belőve a játék alatt hűthető szintre, hozzá a MHz is belőve
- win energiagazdálkodás:
--teljesítménycentrikus: max cpu használat 100%: ezzel a max cpu fesz 1.416V => max 4,5GHz
--kiegyensúlyozott: max cpu használat 99%: ezzel a max cpu fesz 1,332V => max 4,2GHz (elég lenne neki az 1,3V is csak a voltokat nem akarom piszkálni, és hőben +1 fokkal melegebb csak)
--energiatakarékos: max cpu használat 20%: ezzel a max cpu fesz 1,044V => max 3,3GHzpowerschemeswitcher feltesz: az óra mellett lesz egy ikon, mivel gyorsan tudsz váltani az energiatakarékos módok között.
Alapból energiatakarésos módban megy a gép. Ha renderelek, akkor kiegyensúlyozott. Játék alatt teljesítménycentrikus.
Így 2 kattintással bármelyikre tudok váltani. -
Jakuskacsa
Omli85 #62007 üzenetére
Nekem sabber lapom van, nem tudok rá rosszat mondani. Szerintem egy lapban sem tudtam volna ezt kicsalni belőle. 4.7 hez nálam már 1,44 volt kell, játékok alatt elmegy, mert max 52-56 fokos a cpu, viszont tesztek alatt már 70 fölé is ment, inkább nem kísértem az ördögöt. 4,6 on viszont még beéri az 1,416 volttal, az még az elfogadható kategória, és tesztek alatt max 65 fokosnak láttam.
Jakuskacsa
Omli85 #62005 üzenetére
Nem tudom mi tévő legyek... irreálisan drágák a jó vidkártyák... nyáron olcsóbbak voltak (persze érthető, nyáron kevés ember játszik, inkább nyaral). Akkor lehet maradok, és butítom az új játékokat, meglátjuk mit hoz a zen, és hátha olcsóbbak lesznek a kártyák. Amúgy tegnap írtam a kollégának, de sajna eladta a kártyát... pfff... na sebaj, lehet ez egy égi jel volt
Én 4,2 ről indultam, és most én 4,6 on járok 0-24, voszont 4,7 en már nagyon sok voltot kér, és még több meleget ad le.. .de így is szép egy 8320 tól. majdnem van egy 9590 em 100mhz híján. -
Madai95
pipo112
Omli85 #61928 üzenetére
szokásuk a kici kisz kinaiaknak hogy lehagynak egy keveset a gap pad-ből ilyen asus-nál is előfordult már
mondjuk én még az enyimét nem néztem meg de eddig nem volt gond a legmagasabb amit mutat a szenzor az 57-58 fok volt igaz csak oda van téve a borda és a kockákhoz egy hőmérő. -
Pancsermeste
Omli85 #61906 üzenetére
40/65 fok [core/socket] az nudli.
Nálam asrockban felment 60/80 fokra is throttling mentesen.
Tuti VRM throttling lehet. Ha bordára irányított ventivel se változik a helyzet, akkor lehet, hogy valamelyik fázis áramkörére nem illeszkedik rendesen a hűtés, így hiába fújatod a bordát, alatta a félvezető túlmelegszik. -
pipo112
Omli85 #61897 üzenetére
én a tápodra gyanakodnék ,mert nem a legjobb tápok amit tudni kell róluk ,hogy olcsó gyenge alakatrészekből dobták össze ami instabilitáshoz vezet rosszabb esetben hazavágja a cuccod mert hajlomos a kicsike túláramra .
Teszteld le egy mínőségi darabbal hogy azzal mit csinál a konfigod ha van rá lehetőséged .UI:ezért a pénzért kaptál volna minőségi tápot is.
Tomko78
mrrr74
Omli85 #61758 üzenetére
Nos, kapott
55 kép 10 perc 36 mp alatt, RAW-ból 16 bites TIFF-be 300 ppi-vel. 144 mega/kép, ez összesen 8 gigányi kép.
Ez eddig 55 perc volt kb.
75 fok, gondolom azért mielőbb kellene egy nagyobb hűtő is.szerk: lehet nem is jót nézek, a CPU package-et kell? mert akkor 70 alatt volt, a sima CPU mutatott magasabbat.
Omli85 #61379 üzenetére
nem tudom próbálkoztam már mindennel! Beta driveral is meg a 15.7 esel is és ugyan ezt csinálja... dx11.2 is dobtam rá ... csinálok a gamenak egy re instalt hátha meg javul.... ha nem akkor vagy kapunk az amd tól egy frisitést vagy megy a vga ... ha eladom akkor grátiszba oda adom a referencia hűtését mert egy aerocool twin turbo 2 dobtam rá ... GTA 5 alatt 60 fok volt a plafon ami elég jónak mondható!
MK VII
Tanisz
Omli85 #60896 üzenetére
Biztosan igazad van, nem vitatkozom, nem vagyok nagy OC-s, max 4,5-ig húztam a procit eddig asszem.
A kompaktot nem isteníteni akarom, de nekem bevált
6 órás CPU stressz alatt sem ment 48 fok fölé, ezért én teljesen megelégedtem vele
Következő lépés majd egy 140-es vagy akár 240-es radis kompakt lesz, vagy ha nagyon elborul az agyam egy épített víz.Szerintem már nem térek vissza léghűtésre, pedig volt előtte egy Noctua nh-d14 -em , thermalright silver arrow is, meg ki tudja még milyen brutál méretű hűtők.
Viktoár
Omli85 #60543 üzenetére
Valóban,jó dolog ha van miből kreatívkodni de van hátulütője is a dolognak.Például az asszony állandóan károg hogy minden "szemetet" összegyűjtök és semmit sem dobok ki.Ezeket valahol tárolni is kell és sokszor nekem is tele van a
fashócipőm.Ez a darab egy foxconn hűtőborda,azthiszem egy szerverben volt.
De nem akarom szétoffolni a topikot,ha érdekel valakit a végkifejlet akkor majd gányolós topikban folytatom.
Habugi
Omli85 #60510 üzenetére
Ja neeem, magam sem így értettem csak elég sokszor megtéveszt titeket a Giga lapom által (LLC hiánya..) mutatott Idle fesz érték egy-egy shoton és ezért golden chipsezitek. Van/volt jópár proci a topicban ami tudja/tudta ezt az 1.5V@5Ghz-et.
Azért kösz..Az a majd 30°C difi mag/kupak közöt tényleg irreálisan sok terhelésnél, az idle 35fokból kiindulva szerintem a kupak méri jól és mire átszámolja ebből a magokra, ott hibádzik valami.
1.456V-al a 63°C egyáltalán nem sok.(#60512) belaazallat:
Na akkor jól tippeltem hogy két lépcső fesz hiányzott neki, megjegyzem ~1.42V 4.5-höz egyáltalán nem sok, sőt, egész jó a te kockád is.
A 60°C-t sem érte el így sem, nyugodtan hagyhatnád úgy, lehet hogy stabil alacsonyabb fesszel is de nem ugyan úgy teljesít! CB R15-öt érdemes futtatnod, az nagyon szépen ki fogja adni azonos órajelen a két vcore közötti különbséget, értelemszerűen az 1.416V javára, ahol az IBT is végigment már szépen. -
Habugi
Omli85 #60497 üzenetére
Egy szorgos pingvin család hordja be a jeget az iglumba amikor IBT-zek..Raven3+SilverArrow, fentebb leírtam elborulásom történetét.., Methionylal ezen marhulunk.
Korábban már linkeltem: [link]
Kell egyébként.., a max fesz/TDP-s 280X plusz 1.5V-os Vishera kombó amit hőtermelés címszó alatt produkálnak pl. GTA V közben, az marha sok mindennek nevezhető, csak lebecsülendőnek nem..
Nálam is tud ám fűteni az IBT rendesen, egy menet még tavaly nyárról:
- Path of Exile (ARPG)
- Futás, futópályák
- Fájdalmasan gyenge kijelzőt válaszott a Switch 2-höz a Nintendo
- Torrent meghívó kunyeráló
- Motoros topic
- Okos Otthon / Smart Home
- Kuponkunyeráló
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte A620M R5 7600 32GB DDR5 512GB SSD RTX 4070 12GB ZALMAN S2 TG EVGA 650W
- Eladó szép állapotban levő Apple iPhone 8 64GB fekete / ÚJ KIJELZŐ / ÚJ AKKU / 12 hónap jótállás
- AZONNALI SZÁLLÍTÁSSAL Eladó Windows 8 / 8.1 Pro
- LG 65QNED86T / 65" - 164 cm QNED / 4K UHD / 120Hz & 3ms / HDR 10 Pro / FreeSync Premium / HDMI 2.1
- Csere-Beszámítás! RTX Számítógép játékra! R5 5600X / RTX 3080 / 32GB DDR4 / 1TB SSD
