- CMF Phone 2 Pro - a százezer forintos kérdés
AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
djculture
Valkűr #31848 üzenetére
Azért mert nincs normálisan szabványosítva az 1600mhz feletti ddr3 szabvány, ugyanaz mint régen a ddr1 333 az szabvány írta le mennyi feszen milyen időzítés tartománynak kell megfelelnie egy memória terméknek, a 400mhz meg összevissza volt mert a JEDEC nem fogadta el szabványos értéknek. Mivel ők a ddr2-nél tervezték a 400mhz-et. Most az 1866-ra
10-10-10
11-11-11
12-12-12
13-13-13 clas latencynek meg 10-13 ig szabványos és ha piascon van kettő ilyen memória ami ennek megfelel akkor sokat mondok. -
ViZion
"The CPU mem controller does not support 4 slots at 1866Mhz. 2 slots you can go 2Ghz + on the memory but once you use all four you are 1600Mhz for standard clocks. I run 32GB on a Sabertooth and manually set my speeds to just over 1800mhz, but it will not boot at 1866Mhz. The speed difference is unnoticeable if it makes you feel better."
Nah, szal ha 4 modul, akkor a mem vezérlő miatt nem megy. FSB emeléssel javulhat a dolog, de az elég sok idő kikísérletezni. Ahogy fent is írja, nincs sok jelentősége sebességben. 225 FSB-vel nézd meg, h megy-e.
Buci21
Valkűr #30525 üzenetére
a kompakt vizekkel
azok meg csak kihelyezik a problémát a házon kívülre, de am is elég közel van a hátsó 12-es ventihez a hűtő ventije. Szóval komoly lég kb egyenló a kompakt vizekkel. Épített víz meg piszokdrága
(#30526) ViZion :
kompakt vizek. hasonló árban, hasonló bordatömeggel vannak azok is, csak alsótápos házban jól belehet őket építeni, hogy kéményhatással segítve felfelé tolja a meleget ki. -
Buci21
Valkűr #30518 üzenetére
a komolyabb Noctuak vízzel vetekszenek kb
am 1200g-os borda elég lenne? van egy Apple G5-ösből procihűtőm, ennyi a súlya, ha levágom róla a feles alutalpat, és csak a procival érinkező részt és egy kis peremet hagyok neki. Felfogatást meg majd "gányolok" rá
(#30521) Zedz: AM3+ vonalon a milyen gépet topicban erre a topicra hivatkozva szidják őket, de FM2 és s1155 vagy s1150 vonalon jó kis cuccosaik vannak. Asrockom van nekem is, alsó-közép lap, és könyörög a tuningért
Buci21
Valkűr #30513 üzenetére
fasza
cserélek majd hűtőt valami bitang Noctua-ra pl, és mehet az 5ghz!! juhéééé
végre basztathatok valami újat, untam már h 4,2ghz a Phenomom vége. 3,2-ről mondjuk nem rossz az, de értitek
(#30515) Malibutomi :
köszi, ha hozzájutok 40-ért tálcás 8350-hez, akkor azt választom, egyébként box 8320 36-ért, abból nem láttam eddig OEM-et -
WP14
Valkűr #30485 üzenetére
Nem érzed te sem, amit kellene, úgy viszonyul a 150LE az az alattiakhoz, mint az Intel az AMD-hez
Amúgy meg nem a nyers lóerő számít, hanem a lóerő : kg aránypár mutató, ami lehet rosszabb is egy 200 LE-s autónál, ha az 2t, mint az én 1100 kg-os autómnak a 150Le-vel
De majd annyi idős leszel, mint én, megérted -
Malibutomi
Valkűr #30492 üzenetére
Ha jól tudom 70 fok maghő. Vagy valami ilyesmi, 65-70 fok fölé ne menj az a lényeg.
(#30493) Zedz
6300 alá nem kell annyira durva lap, amiatt érdemes olyan 25-öt rászánni, hátha késöbb vennél nagyobb procit.
Meg aztán a 6300-hoz is az ajánlott lapok olyan 20 körül vannak, szóval nem nagy a különbség... -
Valkűr #29982 üzenetére
Ha munkára is használja az ember a gépet, akkor az általad említett terhelések messze elmaradnak a valós maximumtól, azért.
35 fokos szóbahőmérséklet mellett, 1.452V valós feszültséggel (a kis 8320-asomnak ennyi kell minimum a 4.5 GHZ-hez), zárt házzal erre a hőfokra áll be Small FFTs alatt. 2-3 óra folyamatos konvertálással pl ennél egy 3-5 fokkal lesz csak alacsonyabb a hőmérséklet, na ezért nem lényegtelen a Prime Small FFTs ...
Valkűr #29976 üzenetére
Az, hogy játék alatt oké /relatíve gyenge GPU-val/ az nem igazán mozgat meg, mert minden nap konvertálok páruzamosan 4-6-t /Full 100% Load/ így ott ha elszállnak a hőfokok buktam.
Holnap kapom a listát mit alkothatok, ha nem tetszik akkor kihagyom /+ most VGA-m sincs amivel tesztelhetném milyen játék alatt, arra várnom kell 1-1.5 hónapot/
Valkűr #29807 üzenetére
Én tapasztalatból tartom furcsának ezt, volt platformon belül és sok platformon keresztül 8-tól 100k-s lapomig minden.
A 15k-s lappal 70MHz-el tudott kevesebbet az i7, mint a 65k-s lapommal, X6-nál 8k vs. 30k-s 0MHz difi, Quad procimnál a 15k-s vs. 55k-s szintén 0MHz difi.Vagy most a 100k-s lapom az előző 60k-sal szemben szintén 0MHz difi, itt-ott befigyelt egy kicsit kisebb fesz a stabil eredményhez, de melegedésben kb 1-2 fok difi.Ezzel csak azt akarom mondani, hogy 90%-ban a processzor számított és nem pedig a lap, a stabil tápellátást aláírom, hogy persze, hogy jó, mert biztonságosabb is, de a proci mindig elöbb elfogyott, és a Vishera mivel lenne másabb ,mint az eddigi 10 konfigom?
Malibutomi
Valkűr #29797 üzenetére
Senki nem beszélt 9 ezresről. Nem véletlenül a 25K+ lapok ajánlottak a topicban, azért mert ezekkel már megy normálisan a 8XXX.
Van esély, hogy egy 40K-s lapbna jobban megy. De egyáltalán nem biztos. Én pl nem fogok kiadni még 20K-t hogy 100MHz-el többet fusson max a proci, vagy 0,01V-al alacsonyabb feszen.(#29798) laca000
Kedves Laca nem 5ghz-ről van szó hanem 4,6-ról sem. Elég elolvasnod a saját fentebbi hozzászólásodat.
"Mert a fentebb említettekben még 4.6-ig sem nagyon fogod húzni.
Ne ferdítsünk...
BomiBoogie
Valkűr #15731 üzenetére
Az, hogy a Xilence nem megbízható, ismert márka, a tápnak sosem elsősorban a névleges teljesítményét kell nézni, hanem a benne levő védelmeket és a 12V-os ág erősségét, eloszlását, ami fontos lehet.
Ajánlottak Chieftec, FSP, ami még megfizethető.
És mivel a tápon keresztül kap minden alkatrész áramot, ezen nem szabad spórolni és nem szabad bedőlni marketing szövegeknek. Nincs ilyen, hogy "gaming" táp, van jó, rossz és ajtónehezék.
- Apple MacBook
- Formula-1
- TCL LCD és LED TV-k
- LEGO klub
- Nagyon erős ajánlattá kezd válni a SteamOS
- HP 200W (19.5V 10.3A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm töltők + tápkábel, 928429-002
- Bowers/Wilkins PX8 fejhallgatók (dupla Bluetooth eszköz csatlakoztatása!) - ELKELTEK
- 14" Dell Latitude laptopok: 5400, 5480, 5490, 7480, E7440, E7450 / SZÁMLA + GARANCIA
- Lejárt a gyártói garancia? Mi tovább támogatjuk az IT infrádat!
- Lenovo Thinkpad L14 Gen 4 -14"FHD IPS - i5-1335U - 8GB - 256GB - Win11 - 2 év garancia - MAGYAR
