  • csaszi72
    válasz Zotya984 #19944 üzenetére
    candelpowerforumon írta egy figura, hogy milyennek kell lennie egy fegyverlámpának:
    - Must be reliable.
    - As simple of a user interface as possible for the feature set required.
    - Single mode operation preferred (i.e., just maximum light). If multimode (e.g., Low, High, Strobe), maximum light must be available at the touch of a switch (i.e., instantly accessible).
    - Must allow for one-handed weapon operation, i.e., the light must have a constant-on capability.
    - Operating the light doesn't change the way I carry, hold, and mount the rifle.
    - Absolute minimum light output of the original SureFire 6P, preferably a lot more. I have zero reservations in using 200+ lumens lamps for indoor or outdoor work.
    - Beam pattern balances throw and flood. IMO, the SureFire SRTH and KT4 TurboHeads have an excellent beam pattern -- bright hot spot and huge spill.
    - Minimum 30 minute run time. Ability to use 123A primaries or Li-ions (16340 or 17670; 18650 optional).
    röviden:
    megbízható
    egyszerű kezelés
    egy max fokozat semmi más, könnyen,gyorsan kapcsolható
    ki-be kapcsolás/nem nyomogomb hanem kapcsoló/ az egykezes fegyver működtetéshez
    véletlen bekapcsolás mentes legyen pl szállítás közben ne kapcsolódjon be
    200+ lumen bel és kültérre jó gyün
    strapabíró
    30 perc üzemidő javasolt li-ion használata
    kb az én olvasatomban :B
