- Ekkor startol és ennyit gyártanak a Galaxy TriFoldból
Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
Clemi
Egy SSD-t szeretnék halálba hajszolni Linux alatt, viszont sehogy nem sikerül virtuális gépen felcsatolni az USB-re csatlakoztatott meghajtót. Maga a fő rendszer W8.1x64 és a LiLu-val készített USB kulcsról próbálkoztam többféle distro-val, de egyikkel se jártam sikerrel. Egyszerűen nem hajlandók már a megosztási mappákat sem kezelni. Települ ugyan rendszer által jelzett hiányzó kiegészítő csomag, de egyszerűen nem és nem hajlandó felcsatolni semmilyen külső meghajtót. A külvilággal van kapcsolat, mert például frissítéseket letölt mindegyik verzió, csak az alap PC-ben lévő meghajtókat nem kezeli egyik sem.
Tudtok ebben segíteni? -
Jester01
Meglepő módon ez segített
Az out utasítással i/o portot lehet közvetlenül írni, feltéve, ha amúgy a rendszer ezt engedi. A strace kimenetben látszik, hogy ehhez kért és kapott is elérést (96. sor: iopl(0x3) = 0). Ezek után elvileg mennie kellene, szóval vagy a xen vagy a selinux hardening akármi bekavar.A 0x85 (133) portot szeretné elérni, nem tudom xen-ben esetleg ezt át kell-e valahogy adni. Olyasmiket kellene gugliznod, hogy i/o port access xen selinux iopl. Vacsora után majd megnézem én is, mit lehet erről találni.
Jester01
Reméltem, hogy lesz valami nyilvánvaló hibás hívás, de sajnos nincs, ráadásul a végén leginkább csak várakozik és egyszercsak elhalálozik. Még azt megnézhetjük, hogy ha van gdb akkor az mit mond:
gdb --args /opt/hp/hp-health/bin/hpasmlited -f /dev/ipmi0
(gdb) run
... segfault ...
(gdb) x/i $rip -
Jester01
Ahogy nézem forráskód nincs hozzá, anélkül leginkább csak a hiba helyét lehet kinyomozni a gépi kódú utasítás szinten, ami valószínűleg nem sokat segít. Esetleg még strace szóba jöhet, hátha a sok security miatt valamilyen rendszerhívás hibát ad amire a program nincs felkészítve ezért felrobban.
FastEthernet
Köszönöm!
Konkrétan azt akarom megnézni van e DHCP szerver a linuxon. Hány fajta DHCP szerver létezik ubuntura? Azért kérdezem mert gondolom mindegyik nevében benne van a "DHCP" kifejezés a szűrés miatt.
Ez a szűrés nem teljesen tiszta. Beírom, hogy bkgp -l | less szépen listázza is. És itt, hogy keresek rá arra, hogy szerepel e ezek között a DHCP kifejezés? bkgp -l | less grep dhcp nem jó. Hogy kéne használnom?
Apollyon
Korrektor
Üdv újra itt
Ez szerint mennie kell, amit linkeltél ott van a listában (AR9380).
/media
/sys
/mnt/media és /mnt egyértelmű, miért ne, a /sys-t meg ezért ne.
/proc futásidőben jön létre.
Jó reggelt,
nálam már így van beállítva.
#17353: Igen, lehetséges, külföldi topikokban is azt olvastam, hogy a Win7 lesz a ludas, mivel Vista alatt ez nem tapasztalható.
#17354: Win7 laptopról. Csak a másolási ablakból leolvasható adatokból vettem ki.
#17355: ~36MBps sem túl rózsás, de azzal azért már együtt lehet élni.Ezeket majd mind végigjárom. Nincs jó hetem. Legyakta a nagy gépemet a Gigabyte @BIOS-a. Még a dual bios sem működik. Totál halott. Állhatok neki kívülről flashelni az IC-t. A HP notim dögledezik, ötödikre sikerül bekapcsolni. Vettem feleslegesen egy HP P400-at kártyát.
1,5MB/s a tipikus, néha felmegy 3-ra. Elég ijesztő. Elvárás kábelen 100 körül lenne, wifin meg ami éppen kifér.
Tavaly egy HP Microserveren WHS2011-gyel simán jött az elvárt érték, most némileg erősebb konfig van.
Lubuntu 13.04 van amúgy fent, Sandy Celeron, 4GB RAM, SSD, stb. -
MurdR
Hat...
Ez igy asszem nem fog menni nekem...
Igy olvasva szamomra eleg bonyolultnak tunik, meg az 5. fele verziot olvasom..
Szerintem ez egyedul igy netrol nem fog menni..En olyanra gondoltam, hogy ott a kis particio, arra radobok valami egyszeru kis linuxot, amin probalgathatom magamat...
Hogy ha kiirom CD-re, es az bebootol; telepitem, akkor indulasnal ki tudom valasztani azt hogy Win vagy Linux?
Mert akkor mindjart elo is vadaszok egz pendriveot, rateszem, es telepitem is az Ubuntu 13at asszem..Urak, mi a legegyszerubb modja, hogy a pendrivera tegyem az isot, ugy, hogy bootolhato legyen?
Az lehet sima NTFS ugye? -
sanchomuzax
Köszi a sok tippet Munin témakörben!
Egyrészt felvettem visza 5 percre a cront. Ekkor még jött egy új hibaüzenet, hogy az egyik logjához nincsen elég joga. Az egész Munin log dir megkapta a 777-t, szakadjon meg, és lefut. (Nem álltam neki kisérletezni, mi kellhet neki...)
Már csak a munin logban van egyetlen új üzenet, amit kutatok még, de ha valaki kapásból vágja a választ, sikítson.
2013/05/29-21:55:18 CONNECT TCP Peer: "[127.0.0.1]:52220" Local: "[127.0.0.1]:4949"
Use of uninitialized value in pattern match (m//) at /usr/share/perl5/Net/Server.pm line 600.Szerk: Ez lehet a megoldás: http://serverfault.com/questions/473988/munin-throwing-errors-with-fresh-install
Mail eddig nem jött, és remélem, nem is fog...
sanchomuzax
Arra nagyon ügyelek, hogy ne fusson több példányban a munin-node.
A crontabban óránként fut le csak, nekem nem kell a grafikon nézegetése gyakrabban:
* */1 * * * /usr/bin/munin-cron
Elvileg a debug ki kellene adja, ha konkrét beragadás van, de nem látok ilyen üzenetet:
$ munin-cron --debug
2013/05/29 00:02:49 [DEBUG] Creating new lock file /run/munin/munin-update.lock
2013/05/29 00:02:49 Creating lock /run/munin/munin-update.lock failed: Enged�ly megtagadva
2013/05/29 00:02:49 at /usr/share/perl5/Munin/Master/Update.pm line 128
at /usr/share/perl5/Munin/Master/Update.pm line 128A beragadt pid fájlt hogyan törölhetem, ha van?
A munin.conf-ban átállítva a rundir /var/run/munin-t rundir /run/munin-ra a fenti üzenet jön, szóval ugyanaz, csak az új helyen.
"harom vga-ra akkor lesz szukseg, ha harom kulon virtualizalt rendszert szeretnel, es mindharom kimenetet szeretned nezni": pontosan, csak én nem látom értelmét, hogy a desktop, amit használni akarna, miért ne lehetne a xen host. illetve kis hekkeléssel ugyanezen a hoston miért ne futhatna az xbmc is.
pushalias
Ha így nézem, az általam ismert disztribúciók telepítői sem kényszerítenek, csak felajánlják. Én meg elfogadom, fura is lenne, hogy ugyan ott a frissen felhúzott szerop a vason, de nem indul.
De hogy az eredeti témához visszatérjünk: NTFS partíción nem hinném, hogy Linux OS lett volna, akkor meg azért érdekelne, formázás nélkül száz százalék biztonsággal mernéd-e állítani, hogy minden kóser lesz telepítés után. Nem mondom, hogy teljesen elképzelhetetlen (ilyet még nem csináltam, tehát nincs róla tapasztalatom), de vannak kétségeim.
pushalias
Ó, pardon, persze, mindig elfelejtem, hogy a katyvaszra ráhúzott oprendszer a legnagyobb jóság, ami a júzerrel történhet. És hát mi is lehet jobb, mint ha a /etc és a /home közé beszivárog még tíz directory.
Már várom, amikor a telepítők annyira éertelmesek lesznek, hogy boot loader telepítésére sem fogják kényszeríteni a felhasználót az ezer és millió egyéb dolog mellett, amire ma kényszertik (pl. shell is kellene a fenének, de rákényszerítik a júzert a telepítésére). Áldott kor jövend majd el akkor!
Aslan
Lacces
Már megoldodott... újra kellett raknom az Ubit egyéb okok miatt.
Amúgy ezt csináltam végig... és valahol valamelyik lépés vetett neki véget. -
#40935168
ezeket megnézem.Tunnel-nél nem kell nagyon nyitogatni semmit, localhost-ról localhost-ra ACCEPT van mindenre és a tunnel arra hivatkozik amikor putty-ban megadom, tehát a szerver oldalon nem eth0 lesz, nem virbr0, sem egyéb más, hanem a tunnel vége is a localhost egy része kvázi. (Legalábbis így tudnám konyhanyelven elmondani).
#40935168
Dom0, a host-ot. Új vagyok XEN-ben, egyelőre hülyét kapok a konzol alapú VM manageléstől úgy látom ez mélyvíz kissé..
..szükségem van gyorsan egy quick & dirty megoldásra. Ez lenne elképzelésem szerint a virt-manager (igazából még xfce4 sem kell hozzá, csak az ablak), vnc-vel.Szóval szeretnék összekattintgatni 1-2 VM-et, ennyi, aztán beleásom magam mélyebben a konzol alapú xen-ezésbe..
atesss
Nem nagyon van fontos adat a gépen, de azért szóltam a kollégának hogy nézze meg.
Ami meg pár héttel ezelőtti, az végszükség esetén ott van a régi HHD-n is még (még nem vettem máshol használatba, sőt bent is hagytam).
A legnagyobb gond önmagában az, ha nem megy a gép.
Újratelepíteni a rendszert ugye nem két perc, és az igazából hozzá értő kollega is kérdéses hogy mikor ér rá (bár talán én is meg tudom már oldani. A probléma a két monitor lehet.).
Bár a régi HDD-n elvileg még minden meg van az Nvidia driveren kívül, azt meg remélhetőleg én is fel tudom rakni. -
atesss
Én most nem vagyok bent, ezt az egyik kolléga küldte át.
Ha addig nem lesz más probléma, jelenthet a javítás/kiderítés tekintetében problémát ha én csak hétfő-kedd körül nézem meg ?
(A gépet addig is használják. Hétvégén kb. egész nap, éjfélig is; hétközben állt. csak késődu./estefelé - egyfajta szórakozóhely) -
coco2
Nahh, klassz amit leírtál, köszi ! Meglett közben a nat verzió, most interfaces-em úgy néz ki, hogy loopback és eth0 statikusra benne van, de bridge és többi ilyesmi, semmi.
Ezt külön húzza fel egy virtlib script a net-autostart miatt:
# virsh net-define /usr/share/libvirt/networks/default.xml
Definiálom a default network-öt, aztán net-edit-tel átírom benne ip-ket..
# virsh net-autostart default
Ez húzza fel a virt. if-et boot alatt
# virsh net-start default
Ez pedig most indítja el..Eredmény:
# brctl show
bridge name bridge id STP enabled interfaces
virbr0 8000.000000000000 yesIlletve egy ifconfig új interfész:
virbr0 Link encap:Ethernet HWaddr 8a:66:d9:73:8d:83
inet addr:192.168.1.254 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0Routing-hoz betettem a következőt /etc/sysctl.conf-ba:
net.ipv4.ip_forward = 1
de plusszban a Te parancsaid is lefutnak a tűzfal scriptemben.A guest OS-ek végül név alapján köthetők be a virtuális alhálóba (aminek a neve default de lehetne pityu is):
<interface type='network'>
<source network='default'/>
<mac address='00:16:3e:1a:b3:4a'/>
</interface>(Innentől kezdve a guest-ben dől el nyilván, hogy dhcp-n kap-e ip-t, vagy static).
Soha nem csináltam még így, mint fentebb, mindig úgy szoktam, ahogy Te írtad. De most műx, már nyomtam egy reboot-ot is tesztelni a dolgot, tök jó
Ja, és a végén a nat dolgok, igen.
Viszont a FORWARD csak szűr (éspedig mindkét irányba), kintről hogy egy virtuális gép az ip-jén látható legyen, PREROUTING kell és DNAT
- 80-as portra pont ezt csinálom, egy másik VM email-re.. stb. Alájuk meg kipublikálom a host /home mappájában lévő TrueCrypt konténereket
No, mindenesetre thx
rt06
ha valakit esetleg erdekelne, sikerult megoldanom
ket fontosabb valtoztatas tortent (nem tudom, hogy melyik oldotta meg, es nem is igazan van most kedvem kiserletezni), ezek az alabbiak:
1: a vgchange parancs kapott egy --sysinit parametert
2: ezt kovetoen bekerult egy vgmknodes parancsa teljes init script itt talalhato, ez pedig a file-ok listaja, amik bekerulnek az initramfs-be
az initramfs elkeszitese az alabbi modon tortenik:mount /boot
mkdir -p /usr/src/initramfs
cd /usr/src/initramfs
wget -O init http://pastebin.com/raw.php?i=iWKxQDJ2
wget -O initramfs_list http://pastebin.com/raw.php?i=sZ75MQdY
cd /usr/src/linux
chmod +x usr/gen_init_cpio scripts/gen_initramfs_list.sh
scripts/gen_initramfs_list.sh -o /boot/initrd.cpio.gz /usr/src/initramfs/initramfs_list -
Jester01
lsusb -v kimenetben először megkeresed az eszközhöz tartozó buszt majd a buszhoz tartozó root hubot és annak az iSerial mezőjéből kapod a pci eszközt (ne kérdezd miért pont onnan):
Bus 003 Device 003: ID 0ac8:307b Z-Star Microelectronics Corp. USB 1.1 Webcam
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
iManufacturer 3 Linux 3.0.0 ohci_hcd
iProduct 2 OHCI Host Controller
iSerial 1 0000:00:12.0 -
PumpkinSeed
(#16295) buherton és (#16296) bambano
Kedves elnézéseteket kérem, amiért eddig nem jelentkeztem végül sikerült fixálnom a problémát. Szerintem valami hiányzott a letöltött kernelemből vagy hibásan töltődött le. Net híján nem tudtam írni, de egy második személytől kapott kernel kicsomagolás után sikerült az egész. Köszönöm válaszaitokat.
nem értem a problémádat. ha neked gyorsabban frissülő disztró kell, akkor olyat választasz magadnak. nekem meg stabil disztró kell, én meg ilyet választok magamnak. Ráadásul az én választásom téged semmiben nem akadályoz vagy befolyásol.
nem is futottam bele egyetlen komoly, mostanában aktuális kernel security bugba sem.
kinek a papné, kinek a paplan.a privát magánvéleményem az, hogy így is túl gyorsan fejlesztik a dolgokat, nem feltétlenül olyan irányba, amit én szeretnék.
batagy
Kösz!
Még annyi infó, SLES11-en nincs iptables service, sőt az /etc/init.d alatt se találok ilyen service-t.
Viszont nekem úgy tűnik, hogy maga a beállítás el is indította, mert ha yast-tal bele akarok menni a Firewall beállításokba, kiír egy üzenetet, hogy egy másik firewall már fut a gépen! Szóval valahogy detektálja a Yast ezt.
batagy
OK, köszi!
Szerencsére az alkalmazás más speciális usernév alatt fut, így akkor meg tudom oldani!
A kernel verziója 2.6.27.19-5-default #1 SMP 2009-02-28 04:40:21 +0100 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux.Valóban 123-as az NTP, csak véletlen elírtam.
Egyébként be is adtam, megette:
hostname:~ # iptables --list
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
hostname:~ #
hostname:~ # /usr/sbin/iptables -A OUTPUT -p udp -m owner --uid-owner specuser --dport 123 -j DROP
hostname:~ #
hostname:~ #
DROP udp -- anywhere anywhere owner UID match specuser udp dpt:ntp
hostname:~ #
hostname:~ # /usr/sbin/iptables-save
# Generated by iptables-save v1.4.2-rc1 on Tue Dec 18 20:10:53 2012
*filter
:INPUT ACCEPT [57148674:8162131162]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [35318506:186552967608]
-A OUTPUT -p udp -m owner --uid-owner specuser -m udp --dport 123 -j DROP
COMMIT
# Completed on Tue Dec 18 20:10:53 2012
hostname:~ #De nem teszteltem még!
batagy
Sajnos nem domain név alapján keresi az NTP szervert, hanem IP alapján.
Még sosem használtam az iptables-t!
Gyors gugli alapján valami ilyesmi kell nekem, ha az NTP portot kifelé blokkolni akarom? SLES11:/usr/sbin/iptables -A OUTPUT -p udp --dport 125 -j DROP
/usr/sbin/iptables-saveKérdés:
1. Ez elindítja a tűzfalat, szóval mindenre szűrés lesz?
2. De ez a server saját NTP kliensét is blokkolni fogja igaz? Az viszont úgy nem jó... Csak az alkalmazástól jövő csomagokat szeretném blokkolni.Kösz!
szemmelver
Igen gondoltam még egy megoldásra, ha egyáltalán létezik ilyen. Adott egy felhasználó, aki belép a felhasználó nevével + jelszavával, ugye alap esetben /home/felhasználóneve/ ide rakja be az usert. Csak hogy ő így vissza tud menni. Átállítottam a mappa jogosultságokat szóval nem tudja se megnyitni, se másolni semmi. De ezt a visszalépést nem lehet valahogy letiltani?
rt06
samba pelda config (a sajatom reszlete)
[global]
workgroup = WORKGROUP
server string = MIR Samba Server %v
log file = /var/log/samba/log.%m
bind interfaces only = yes
interfaces = lo br0
hosts allow = 127.0.0.1 192.168.0.0/24
hosts deny = 0.0.0.0/0
encrypt passwords = yes
socket options = TCP_NODELAY IPTOS_LOWDELAY SO_KEEPALIVE SO_RCVBUF=131072 SO_SNDBUF=131072
security = share
guest account = albi
unix extensions = no
[cyla]
path = /home/cyla
follow symlinks = yes
wide links = yes
browseable = no
writable = yes
create mask = 0644
directory mask = 0755
valid users = cyla
[public]
path = /home/albi
comment = Public Files
browseable = yes
writable = yes
create mask = 0644
guest ok = yes
guest only = yesmagyarazat:
az elso szekcio a globalis beallitasokat tartalmazza, mint a munkacsoport neve, a linux-os megosztasokat tartalmazo gep samba neve, a naplofile helye, a halozati beallitasok (melyik halokartyakon, hallgatozzon, mely halozatokrol fogadjon kapcsolatot)
ami itt erdekes, az az utolso 4 sor1: socket options = TCP_NODELAY IPTOS_LOWDELAY SO_KEEPALIVE SO_RCVBUF=131072 SO_SNDBUF=131072
ez az atviteli sebesseget nalam jelentosen megnovelte, elotte a 10MBps sem akart menni, utana 30-40MBps-re nott, ami inkabb a lemezek miatti korlat lehet
2: security = share
anonymous es/vagy eltero jogosultsagu hozzaferesek beallitasahoz szukseges, hogy ne user-level azonositas legyen
3: guest account = albi
anonymous megosztashoz kell rendelni egy felhasznalot a linux rendszerbol (ez lehet akar az alapbol letezo nobody user is, nalam mas okbol adodoan lett egyeb user
4: unix extensions = no
ha be van kapcsolva, a linux megosztasban levo symlink-ek nem mukodnek (hogy ez bug, vagy feature, arra most nem emlekszem)a masodik egy rejtett, jelszoval vedett megosztas
innen ami szamit, az a ket alabbi sor
1: browseable = no
ez elrejti a megosztast, igy az tallozaskor nem latszik, pontos utvonallal erheto csak el
2: valid users = cyla
ez pedig megmondja, hogy mely felhasznalok ferhetnek hozza (ezek jelszavat az smbpassdw programmal lehet beallitani)a harmadik szekcio pedig az anonymous megosztas, amibe mindenki irhat/olvashat
browsable = yes
a megosztas tallozaskor is latszik
guest ok = yes
guest only = yes
a megosztashoz vendegkent (es csak vendegkent), vagyis azonositas nelkul is hozza lehet ferni -
egyszerű megoldás: virtualizáld az egész kócerájt.
bonyolult megoldás kérdései:
- akkoriban még kézzel csináltuk meg a device node-okat (/dev/hda és társai), de ez téged semmilyen szinten se zavarjon. ha nincs meg valamelyik node, csináld meg, ha feleslegesen megvan, ne foglalkozz vele.
- "egy ujabb, 2.6-os, vagy 3-as kernelre, az okozhat-e a rendszer es az azon futo szoftverek mukodeseben problemat": szerintem igen, udev és környéke területen. a 2.6-os és újabb kernelekhez biztosan kell udev, a régiekben nem volt. ha nem akarod bolygatni a számlázó szoftvert, akkor nem cserélsz libc-t, ezzel viszont az udevd-t teszed lehetetlenné. megoldás lehet, ha kikísérletezed, hogy egy 3.6-os kernel mit csinál udev támogatás nélkül.
- szerintem lilot lehet grubra cserélni, ha a grub elbírja a régebbi libc-t meg a többi shared libet.
- a régi szép időkben autostartos volt az md raid, ott nem kellett idióta mdtabokkal meg egyebekkel kínlódni. meg nem az első szektorba tették a superblockot, mint a mostani megoldásban... egyszer összeraktad a raidet, attól kezdve a kernel önállóan képes volt elindítani. -
felhasználót akkor lehet írni, ha nem valamilyen felhasználói accountról szerkeszted crontab -e-vel a crontabot, hanem a /etc/cron.d/-be raksz külön crontabot.
Dupla at jellel ('@@') szerintem nem fog működni, dupla és-sel vagy ampersand-del ('&&') igen.
ha késleltetett indulás kell, esetleg meg lehet próbálni a /etc/network/interfaces-be írni up scriptként.
pschio
Mivel nem értek a linuxhoz ezért ez macerássab.
Ezért akartam megfogni az egyszerűbb végénél. Ma 2 ilyen OpenVPN AS telepítettem. A hyperv-s nél nem jelentkezett a probléma. A VMWare-esnél viszont ez a helyzet állt elő.Nem vesződnék a hibakereséssel, ha egy ilyen "indítópult"-os megoldással tudnám fixálni.
Szupi, kérdésem akkor a következő:
tervezet szerint rakok egy VPN szervert a saját gépemre, majd arra kapcsolódok klienssel és így megyek tovább az internetre. Marhaság-e ez az ötlet akármilyen szempontból is, illetve ha nem az, akkor milyen buktatók lehetnek, mire kell figyelni a konfig során?
rt06
ugyes: ./utserver: error while loading shared libraries: libssl.so.0.9.8: cannot open shared object file: No such file or directory
# ldd ./utserver
linux-gate.so.1 (0xb7707000)
libssl.so.0.9.8 => not found
libcrypto.so.0.9.8 => not found
libpthread.so.0 => /lib/libpthread.so.0 (0xb76e7000)
libm.so.6 => /lib/libm.so.6 (0xb76c0000)
librt.so.1 => /lib/librt.so.1 (0xb76b7000)
libgcc_s.so.1 => /usr/lib/gcc/i686-pc-linux-gnu/4.5.4/libgcc_s.so.1 (0xb769d000)
libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0xb751b000)
/lib/ld-linux.so.2 (0xb7708000)raadasul ha jol latom, legutobb lucid-en volt 0.9.8-as libssl (ez ugye ket es fel eve volt), azota 1.0.0 kerult ubuntu-ra is
- Parkside szerszám kibeszélő
- Apple MacBook
- Vezetékes FEJhallgatók
- Call of Duty: Black Ops 7
- Vicces képek
- LG 27UL500P-W - 27" IPS - 3840x2160 4K - 60Hz 5ms - HDR10 - AMD FreeSync - 300 Nits - sRGB 99%
- Bomba ár! Dell Latitude 5491 - i7-8850H I 16GB I 512GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3933, 100% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro Max 64GB Midnight Green -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3253,100% Akkumulá
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi 9, Xiaomi Redmi 9AT, Xiaomi Redmi 10, Xiaomi Redmi 10 2022
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
