(Frissítve: 2020.05.31.)
Geth
King Unique #86537 üzenetére
Hát ezt mondom, ennél egyszerűbb nincs
Partícionálás vs copy.
Alapból van gyári vagy lehet cserélni másikra, ez mind a két módszerre igaz. Csak ennél nem kell átbootolni...
Persze ha az a cél, hogy át kelljen bootolni, akkor értem, legyen
Esetleg bcdedit, és akkor még bootnál eldönthető melyik legyen. -
Geth
King Unique #86532 üzenetére
Pikkpakk cserélhető a wimben
LOL, még írják is:
Cool little trick with Kyhi's recovery drive: take a standard Windows 10 install USB flash drive, copy the boot.wim file from \sources from Kyhi's recovery drive to the \sources on the Windows 10 install USB flash drive (overwrite the old file). Now your Windows 10 install USB flash drive will boot into Kyhi's recovery drive giving you all those utilities. If you want to install Windows 10, run setup.exe from the USB flash drive from file explorer. Bonus! Two drives in one! -
Orionk
King Unique #86492 üzenetére
Szia,
Pendrive-ra Rufus 3.3-assal csináltam Setup boot-ot.
Sajnos a Rufus ketté partícionálta a pendrive-omat és most nem tudom visszaalakítani.
3.0 verzió előtti Rufus-ok nem csináltak ilyet.Ismersz-e valamilyen módot, hogy újra 1 nagy partícióvá alakíthassam a pendrive-om? köszi
atyca
King Unique #86464 üzenetére
Orionk
King Unique #86481 üzenetére
Még 1 kérdésem lenne ehhez:
Ha már tudom, hogy UEFI módban akarom telepíteni, (mert belementem a BIOS-ba és ott UEFI indítás van), akkor MBR / GPT közül melyik beállítás kell? Ezt nem tudom, hogy UEFI-hez a kettő közül melyik kell és miért?
köszönöm szépen. -
Goldberg03
King Unique #86486 üzenetére
Köszi.
Orionk
Köszönöm.
A CSM / UEFI változatok mit jelentenek?
#64905664
King Unique #86429 üzenetére
Sziasztok, szia.
Május óta lettem Windows 10 pro 64bit oprendszer (jogtiszta, nem 3000 forintos) használója és azóta nem tudok dönteni erről. Én itt május óta még nem olvastam olyat a segítőktől, akik azt írták volna a kérdezőknek, hogy csináljanak Microsoft fiókot, inkább azt válaszolják, hogy ne. Megkérdeztem az infós barátomat is (ő már min. 10 éve nem ezen a területen dolgozik) az ő válasza is, hogy ne.Igen ám de én is szeretném a fiókot abban az esetben, ha az alaplap véletlenségből behalna és újra aktiválnom kéne a drága OEM rendszeremet, de most akkor melyik újjamat harapjam? A barátom elmagyarázta szerinte miért nem kell nekem micro- fiók mégis értettem de majd akkor kapkodjak, ha teljesen behal mondjuk az alaplap és már nem lehet fiókot regelni?!
Köszönöm a válaszotokat. Tudatlanságom abból fakad, hogy 11 éves Linux múlttal érkeztem ide és ott mint tudjuk nem kell ilyesmivel foglalkozni.
#86564352
A OneDrive új ransomware elleni védelme miatt ad javaslatot a Defender. Mondhatni magukat reklámozzák.
atyca
King Unique #86461 üzenetére
Indítás,újraindítás után a defender ikonján zöld pipa,tehát minden o.k.
Kb 1 perc eltelik,és jön a feluró ablak,hogy nincs bekapcsolva bla-bla-bla....
Egyébként mindkét víruskergető szerint működik a túzfal,és ennek hangot is ad,ha úgy hozza a sors.
A neten láttam,hogy többen,több féle vírusirtóval futottak már ebbe a hibába.
Lehet,hogy a Microsoft turpissága
Először azt hittem a KIS hülyült meg,és hosszas hiábavaló levelezést folytattam a supporttal.
Miután megoldást nem találtunk,jött az uninstall,bár még volt vagy négy hónapom hátra a lejáratig.
Aztán a Bitdefender.
Az első újraindításig minden jól ment,aztán kezdte a win a szokásos hülyeségét.
Mindegy,most hagyom a fenébe az egészet,majd lesz egy tiszta installja a winnek. -
aginor
Azt hittem megcsináltam korábban, de nyilván nem, mivel most gebasz van, bár az Ms fiók bejelentkezés után mutatja a korábbi gépet mit eszközt..
A helpdesnek eléggé fura száma van, gondolom, majd angolul kell velük kommunikálni.gordonfreemN:
Bence942
King Unique #86388 üzenetére
értem köszönöm
gordonfreemN
King Unique #86414 üzenetére
Orico 2518S3 rendelkezhet ezzel a trim funkcióval?
gordonfreemN
nem ez a gond, mert azt még mielőtt itt kérdeztem, látható volt, hogy engedélyezni kell az USB listázsát.
Valamiért a wim-es win10pro-mat nem akarja megenni. Töltök le újat a microfost oldaláról .ISO-ként és meglátjuk.szerk.: igen az uj .ISO-val működik.
Eskü, hogy wim-es a régi pro verzióm is...
Köszi a segítséget
gordonfreemN
King Unique #86412 üzenetére
Érdekes. Ott a lemezkép sources mappájában az install.wim de se a 2.18-cal se a legujabb rufus-szal nincs ilyen opció.
Nem az a gond hogy a rack-kel felcsatolt SSD-t nem pendrive-nak látja?Ui: nekem noncs ott az image selection. 3.3.1400-as rufus
gordonfreemN
King Unique #86410 üzenetére
Köszönök szépen mindent olvasom.
Visszatérve az olvasás után. Próbáltam a rufust de nekem nem volt wtg pipa opció a legujabb verzioban sem. Win10 pro-val. Ugyanaz a rendszer van azona gépen amin elvégezném ezt
carr
King Unique #86383 üzenetére
ez a szoftver szuper.
klónozásra.
de át szeretném húzni a user fájlokat a tetves win10 nélkül egy mentésre.
majd bemásoltatni a frissen installált win7be.
erre van valamilyen megoldás? -
BalaG
Ertem....
hat amugy probaltam masik 2 pendrival is és ugy se volt jo! De egyenlore ezzel MCT-s megoldassal muxik!
Koszi mindekinek a segitséget! -
carr
Nekem a hivatalos RTM verziós ms oldalról letöltött win7-el is csinálta....
Volt, hogy ugyanígy jártam, kb napokig szórakoztam mire kiderült, hogy a hibás ram modul volt a ludas. eladó cserélte gariban, de kerek 1 hónap elment mire beismerte. :/
De volt, hogy az asztali gépben is csinálta, teljesen random módon. -
carr
hát... elvileg win10em van.
Lehet félreérthető, de a hdd csak átmeneti tár lesz ("lementem")
valahova le kell mentenem a dolgokat az ssd-ről.
a win áttelepítő nem jó, nem találtam win 10re.
alternatívákat keresek.
(amit küldtél nagyon kielégítő, köszönöm)BalaG
próbáltad a pent kihúzni a telepítés előtt, majd kattintás után újra bedugni?
nálam is ez volt sokszor csak a megoldás.
úgy látszik feature a user idegesítése. :/ -
BalaG
King Unique #86378 üzenetére
Usb 2.0 a pendrive es probaltam usb3.0 porton is meg 2-n is!
Asus b150m-plus alaplap. Kingston hyperx SSD-re telepulne.
Annal a fazisnal irja ki miutan kivalasztom a nyelvet majd jon telepites ablak utana gondolkodik és bedobja a hibat! Persze ncore-s windows de kiprobaltam egy laptopon ott siman feltelpult!
Biosba van vagy 10féle beallitas nem nagyon allitgattam gyarin hagytam mindent.
Amugy rufusal lett kiirva FAT32, GPT, NTFS , MBR minden volt már ugyan olyan rossz. -
tomboy0013
King Unique #86365 üzenetére
Ezt írtam:
"Programok telepítése törlése menüben is próbálkoztam a bekapcsolással."
Ez az ami a vezérlő pultban van. -
tomboy0013
King Unique #86356 üzenetére
Mint írtam azt már próbáltam, de egyébként végül megoldottam a telepítő pendrive és a paranccsor segítségével, minden egyéb csődöt mondott.
BullKoxa
King Unique #86318 üzenetére
Még annyit, ami most nem a gyàri pendrive ( ezen van a legújabb Build) az akkor elvileg nincs lezàrva szerinted? Arra fel tudom majd tenni a majd lassan megjelenő Build-t? Vagy minden Build utàn új pendrive-t kell vennie az embernek ?
cyber86
Van másik pendrive is csak valamiért nem tudja arról felrakni a wint, mert ezt a hibát kapja 0x80070570
Cs1csó
Logikus, de nem sok értelme van, de akkor törhető? Hiszen hamar elavul és akkor oda egy amúgy használható pendrive.
M@no
King Unique #86293 üzenetére
Neked és Gethnek is köszi a választ.
Az újratelepítést akartuk volna megúszni. A Futurepackot raktuk fel előzőleg is, csak most a 1709--> 1803 után az ment a levesbe úgy tűnik és a 1803 FP-t kell feltenni neki. Itt jött az, hogy ha ezt minden alkalommal meg kell csinálni, az kissé gázos, mivel ez egy vidéki telephely. Mondjuk én voltam a balfék, mert a fene gondolta, hogy a céges telefonokat nem tudják majd csatlakoztatni és leszedni a képeket, amiket a bejárásokon csinálnak. Mindig az első verzióval van a gond.
Azt hiszem a licence kulcsos megoldást kipróbálom azért, ha nem megy, akkor marad a teljes újratelepítés. Végül is csak 25 gépről van szó. WDS-ből hamar megy.. -
darvinya
King Unique #86272 üzenetére
Csak nem tudom Volume és Retail pontosan mit takar.
darvinya
King Unique #86263 üzenetére
De, akkor mi különbség van közte, ha mindkét csomagban ott a Pro.?
Sub-S
King Unique #84155 üzenetére
Az mióta változott, hogy a beállított alap szintű információ küldését magától átállítja teljesre?
svgyula
King Unique #86167 üzenetére
Szia! Nekem nem kell elmagyarázni ezeket. Ha jól emlékszem a win98 óta használtam vagy külön HDD-t vagy megosztott particióval lemezt. Akinek a gépe nálam járt mindig particionáltam a telepítés előtt! De ettől még a lúzerek nagy része így is a rendszert particiót használja a munkáinak mentésére. Ez nagyrészt az első komolyabb veszteségig nem is változik! Akkor kezdik szidni a rendszert és mindenkit aki nem tehet róla
svgyula
King Unique #86128 üzenetére
Szia! "Másrészt ha esetleg gond van, akkor ilyen esetekre való pl. a rendszer-visszaállítás használata, vagy egy korábbi mentésből visszaállítani a rendszert." Ezen a kijelentéseden az ilyen esetekben vitatkoznék! Ilyenkor inkább hívja az "embert" és ne piszkálja a rendszert mert csak rosszabb lesz!
Aztán jön a sírás-rívás "jajjjjjajjj elvesztek a munkáim mert azt a "szar" rendszert újra kellett rakni és oda voltak mentve a dolgaim......
Mert ilyen sz@r a "májkrémszaft" -
togvau
King Unique #86122 üzenetére
nem mindenkinél, de sokaknál, különben nem lenne erről sok bejegyzés a gugliban
És ez a legnagyobb gond a májkrémszafttal, hogy programozni nem tudnak, csak reklámozni, piaci erőfölénnyel visszaélni, mutyizni, de rám kényszerítik a nem működő tákolmányukat, mint ez az update, és nem mondhatom hogy nem kérem... tiszta epl És úgy tűnik nem lehet sehogy se leállítani az update loopot, mert adminként saját gépemen, nincs jogom kilőni a szolgáltatásokat, hogy manuálisan, parancssorban tákolva kigyomláljam, mert a májkrémszaft mindig megmondja nekem, hogy én mit akarok... akkor is ha nem.a statisztikákkal nem érdemes jönni, elvégre van az a legyes mondás
Mobil oldalon azért bukott a májkrémszaft, mert ott nem kapott repülőrajtot, nem volt saját magára formált piac, és mutyihálózat, és mivel szoftverminőségben labdába sem rúg, így ott sem sikerült. Az IE6 rémuralmától is a hatóságoknak kellett megszabadítania a világot.
Nem tudom miért baj a gúnyjelzők használata. A májkrémszaft nem érdemli meg azt a tiszteletet, hogy úgy hívják ahogy szeretné. És még ez is finom jelző. De most találtam egy új vicceset a májkrémszaft fórumán microbrainsoft
#07746304
King Unique #86100 üzenetére
Igen, tapasztaltam. Viszont én szeretem ha minden általam karbantartott gépen egyből a kiadástól számítva fent van a legújabb build. Ilyenkor jön jól a Windows Update Catalog.
togvau
King Unique #85892 üzenetére
hogyne fognám rájuk? A DOS kizárólagos oprendszer volt az IBM pc-n, amit ugye a microsoft fő marketingese billgéc megvásárolt, majd a saját nevén adta tovább az ibm-nek
Aztán jött a vindóz, ami kompatibilis volt a dos-al, és a rá készült ezernyi programmal, ami meg is alapozta az elterjedédését. Aztán emiatt arra jöttek a vindózos programok, amikkel nyilván csak a vindóz volt kompatibilis, így megmaradt megkerülhetetlen rendszerként.
Aztán jött az office, és a microsoft által is néha megfejthetetlen formátumai, amivel kompatibiliset még a májkrémszaftnak is nehézkes volt csinálni, ezt megalapozta annak elterjedését is, és megkerülhetetlenségét.Na meg az is, hogy az iskolában a legelterjedtebbet oktatják (vindóz), és hát az ember a játékkal kezdi amit a legelterjedtebbre fejlesztenek többségében kizárólag (vindóz), mást meg nem is ismer, szokatlan, mert a vindózra nevelik.
Nem mese a visszalépés, hanem tény.
Meg az is tény, hogy már 2 hete update loopban van a gépem. Jött a KÖTELEZŐ update, amit most KÖTELEZŐEN fel akar telepíteni, szüttyög félórát, restartolja a gépet, "előző állapot visszaállítása". Majd néhány nap után újra, és újra, és újra...
Nem lett jó a 8.X, csak jobb mint a hulladék 10.
A májkrémszaftnak vannak ilyen hullámzásai. Hulladék, hulladék, hulladék, majd kicsit jobb, tartja, majd újra visszaesés, majd megint jobb...
De rendesen jónak nevezhető olyan még nem volt, hiszen a vindóz kernel egy alapjaiban gagyi, átgondolatlan, toldozott foltozott, tákolmány.
mpo
Én eddig ezt nem csináltam, mert úgy gondoltam, ami nem érinti a gépem, azt nem tölti le és frissít.
Kicsit macerásnak tűnik, hogy a KB számokat egyeztessem a frissítési előzményekkel. -
fabri07
King Unique #86010 üzenetére
Szeretném újratenni, mert szerintem valami vírust benyelt a gépem.
Geth
King Unique #85963 üzenetére
Hát alapból nem, mert regisztráció kell hozzá (ezért nem is lehet bekapcsolva "alapból"), de új LTS-en elvileg már guiról is engedélyezhető.
Geth
King Unique #85959 üzenetére
Azaz, reg. + 2 parancs, kábé 5 perc volt
Geth
King Unique #85957 üzenetére
Ubuntun próbáltam ki, ott 2 parancs.
Geth
King Unique #85955 üzenetére
Ja bocs, a kernel updatere írtam.
Geth
King Unique #85953 üzenetére
Már van Livepatch egyes disztróknál/verzióknál.
#86564352
King Unique #85915 üzenetére
Igyál valamit, nem kell a dedós hiszti.
A szövegértelmezési problémáidon nem tudok segíteni. Mellébeszélésben világbajnok vagy, általában amivel engem vádolsz rád igaz, ideraktál nekem újabb litániát amit szintén csak terjedelmesen tudok cáfolni pedig már az előbb jeleztem részemről téma lezárva, még mindig csinálod kényszeresen a vitát és nem veszed észre untatjuk a topikot? Ma befejezzük végre? Lécci
Én megígérem utolsó válaszom ez neked, adok egy jokert is szívesen te újból tizedszer írd be mennyire nem probléma és milyen hülye vagyok és hogyan lehet halasztani, aztán vége utána már meg tudod állni?
"Érdekes módon megint senki nem problémázik itt rajtad kívül a havi frissítések száma miatt, vajon miért..."
El vagy tévedve rendesen. A vitát te csináltad, én csak megjegyeztem annyit röviden valamit kezdhetnének azzal évi 2 build mellé havi 2-3 összegző kezd zavaró lenni. Te kezdtél ezen problémázni hogy nem probléma mert kényszeresen nem hagyhatod juj bántják az MS-t. Indokoltam miért gondolom azt amit szintén röviden pontokban.
Erre kezdtél mellébeszélni ebben, állításod szerint régen is így volt így meg úgy. Amire én tételesen kigyűjtöttem 1511 és 1803 (akár 1703) közti különbségeket jelezve nincs igazad a régen is így volt dumáddal. Reméltem a számokat látva leállítod magad, folytattad a terelést papagájként."Világosan le volt írva, hogy mi a helyzet a különféle frissítéseknél és milyen lehetőséget vannak azok halasztására."
Világosan leírtam erről ne terelj, mert én arról beszéltem az alapértelmezett MS módszer micsoda ami a tömegekre, az átlagra vonatkozik. Hiába húztam is alá, még mindig nem fogod fel: Az átlaguser nem fog frissítési csatornák beállítást keresgélni talán azt se tudja Pro-ja van, vagy elfelejti mindig benyomni a 35 napos pause gombot, Home esetén nem fog külső progikat vadászni, hanem használja ahogy az MS megálmodta és közben anyázik már megint frissítés. (forrás: sok átlaguser gépét tartom karban) Rosszabb esetben valami vérpistike guide alapján beletúr a rendszerbe és örökre letiltja és wannacry célpont lesz.
"De továbbra is csak azt tudod mantrázni papagáj módra, hogy havi 2-3 db összesítő, meg évi 2 build upgrade..."
Lásd előző, ez nem mantra hanem ez egy tény. Ha már szakmai topik, ez az alapértelmezett MS módszer! És nem az amit mesélsz hogy így meg úgy lehet halasztgatni. Ennyit írtam amire te hazudtad, hogy: "Szóval pláne nem kell bemesélni az egész Windows 10-es platformra általánosítva, hogy évente kötelező jelleggel 2x kell új főverzióra váltani, mert így egész egyszerűen nem igaz" én sehol nem beszéltem kötelező jellegről, hanem arról az alapértelmezett módszer évi 2 build megáldva havi 2-3 összegzővel és ennyi. Mesélsz összevissza el nem hangzott dolgokról.
Kérdeztem egyébként tőled konkrétan, ha olyan nagy szakmai topikozás érveddel esel nekem, hogy áruld el nekem földi halandónak mi nem várhatott a mostani log szerint július óta létező MS Intune bugjavítással a következő normál frissítésig, ahelyett patch tuesday utáni hétfőn kinyomták most azonnal hétfőn? Nem válaszoltál rá.
"Viszont még az sem állja meg a helyét, mert ha ad a rendszer, vagy akár egy külső program lehetőséget a frissítések a konfigurálásra, akkor az már a felhasználó baja, ha nem használja ki, nem képes elolvasni."
Azt ugye tudod amire most vered magad, hogy halasztási lehetőségek, aktív órák azok az ún. hőzöngők miatt kerültek be, mert eredetileg jóval szigorúbb és zavaróbb volt a Microsoft megoldása? És a Home miatt még mindig joggal lehet kritizálni. Azt tudod, hogy az átlaguser nem búj topikokat, nem vadász 3rd party programokat és még a beépített opciók közelébe is ritkán megy, hanem használja úgy ahogy MS alapértelmezetten csinálja?
Nagyon kényelmes user errorral elintézned. (és még mindig nem az a gond te ilyen user alkalmazkodjon a géphez fajta vagy, hanem hogy kötekszel és rúgózol a másképpen gondolkozókkal)Leírtam nem mindenkinek van gyors nete, SSD-je, Pro-ja, sokáig tart a disk clean-up stb. ami szerintem valós érv ezekkel 2-3 havi update-restart zavaró lehet, te csak legyintettél rá. Ha már szakmai topik és konkrétumok. Még mindig a külső programokat hajtogatod, kutyát nem érdekel ha nem fogod fel, mert a többszáz millió átlaguser nem foglalkozik azzal a win shutup progi mit tud szabályozni. Hasonló téma mint amikor régebben megjegyeztem nagyon szar MS részéről egy build frissítés után nem írja ki milyen beállítást állítottak el, milyen funkciót vettek el stb. Az átlagember ott sem fórumokat bújni, hogy megtudja kockák közt köztudott pl. a fast startup visszakapcsolódik ilyenkor és egyebek, csak azt látja problémát okozott adott esetben és anyázik hogy hiszen ő már kikapcsolta.
"Az meg a másik, hogy a Home usereknél sem mindenki kizárólag csak Home kiadást használ, hanem bizony van aki Pro-t, vagy akár annál magasabb rendűt. Sőt, otthoni usereknél az sem ritka, hogy a legfullosabb kiadást rakják fel nemcsak Windows-ból, hanem akár Office-ból is. Szóval ez az állításod megint megdőlt és nem tudod általánosítani..."
Mi a fenéről beszélsz? Ha azt gondolnád valamiért én nem állítottam minden home user csak Home verziót használ, vagy nem tudom miért emlegetsz most ilyen nyilvánvaló dolgot. Azért a többség bizonyára Home-t használ mivel az olcsóbb a Pronál és a Mediamarkt polcról levett laptopon többnyire az van. Megint kitaláltál magadnak el nem hangzott baromságot, nem is értem most Pronál magasabb rendűvel mire akarsz utalni, a Vérpistikék otthon használt LTSB Enterprise verzióra? Hát az aztán óriási minta...
"Ráadásul már olyan hazugságokkal megtoldva, hogy hetente jön ki több összesítő frissítés, ami általánosan nyilván nem igaz."
Azt írtam havi 2-3-nál előfordul egy hét alatt kettőre jön ki a lépés ami extrán zavaró lehet. Pont hogy te hazudozol nekem tulajdonítva el nem hangzott dolgokat. Kétszer is megjegyeztem tőlem rendben téged nem zavar, te fordítva képtelen vagy elfogadni hogy mást zavarhat és kötekszel velem folyamatosan. Dobálod a szemforgatós smiley-kat, vergődsz tied legyen az utolsó szó "úgyhogy erről ennyit" dumákkal, a másik érvekkel alátámasztott álláspontjára csak annyit mondasz picsogás. Ennyit a vitakultúrádról. Neked lehet évi 3-4 build és havi 4-5 összegző se lenne probléma, nálam havi 2 a határ. Ennyit jegyeztem meg, az egész problémázást és kötekedést te indítottad és folytattad.
"Attól, hogy most kivételesen éppen úgy jött ki a lépés, hogy nem egy egész hét után tegnap adták ki és nem ma a havi másodikat, még nem ez a jellemző és eddig korábban sem így volt."
Nem jellemző? Nézzük a tényeket: 12 db jött eddig a 1803-hoz, ebből már háromszor volt ami egy hét alatt kettő kiadott frissítés történet:
jún. 5. és jún. 12.
júl. 10. és júl. 16.
szept. 11. és 17.valamint ha úgy nézem máj. 23. és jún. 26. közt gyakorlatilag durván egy hónap időtartamra 4 db, aztán júl. 10. és aug. 14. közti gyakorlatilag durván egy hónap időtartamra szint 4 db, aztán most aug. 30-tól megint tartunk már 3 darabnál.
Érdekes a 1511-nél még tudták úgy csinálni átlag havi egy frissítés, ezt az érvet figyelmen kívül hagytad, mert nem illik a régen is így volt dumádba, pont arról beszélek régen havi egyről mára havi min. kettő update-restart már, olykor három is.
"Az pedig továbbra is röhejes, hogy a havi max. 2-3 db összesítő frissítésen és azok utáni restarton megy a picsogás... Akkor lehetne, ha hetente lenne ennyi, meg havonta 12-13 db. De nagyon nem ez a helyzet!"
Az a röhejes nem fogod fel hiába írom, teljesen szubjektív hogy neked havi 2-3 nem sok. Másnak ugyanúgy szubjektíven lehet zavaró. Kapizsgálod? Én elfogadom neked nem probléma, te itt veszekszel velem mert nem tudod felfogni nem mindenki gondolkozik úgy ahogy te.
"akkor lehet írni a Microsoftnak, de gyanítom az már nem fog menni, csak a hőzöngés itt a topikban..."
Mert ugye a Feedback rendszer olyan nagyszerű, ugye? Pusztába kiáltott szó, ha egyáltalán redditen vagy máshol követed az insider program és feedback hub állapotát. A hőzöngést pedig te csinálod folyamatosan.
Most ismét kérlek olyan egyszerű dolgokra:
én elfogadom te ilyen user hibája ha nem olvas utána és user alkalmazkodjon a géphez álláspontot képviseled, cserébe te is fogadd el nem mindenki így gondolkozik és erre nem kell sértődött hisztit kezdeni minden alkalommal amikor kritizálják a Microsoftot
ha nem tetszik a véleményem nem muszáj kényszeresen vitát kezdened, lovagolnod a témán, nem én szóltam hozzád, miután belémkötsz fárasztóan elvárod hagyjam magam?
nem a te kis szemétdombod a topik, hát milyen szánalmas dedós érv az már előadod számolgatod a topikban hányan helyeseltek neked, kicsit nézz körül a nagyvilágban az összes tech oldalon, fórumokon, redditen a Win10 egyik legnagyobb kritikája a frissítési módszer. Nem véletlenül engedett az MS a kezdeti szigorból, amikor még normális aktív órák lehetőség se volt. Csak lassan már aktív hetek opció kéne!
Mi azon a "hőzöngés", hogy a Home verzióba is kellene jobb lehetőségeket adni. Példának én a havi egyszer muszáj állandó időpontban lehetőséget vetettem fel, és hogy max. havi két frissítéssel oldják már meg ahogy korábban sikerült. Ami nem releváns tömegeknek javítás az várhat. Pronál is annyi telemetria van, ha látják dolgozik egy program pl. időigényes renderelés akkor ne erőszakoskodjon a WU hiába aktív órákon kívül van és éjjelre otthagyott gép reggel ne azzal fogadja az embert ment a meló a levesbe.
Mi azon a hőzöngés, ha úgyis folyton csúsznak ígéretekkel és úgy kell összekaparni a marketinganyagba az újdonságokat, akkor talán elgondolkodtató elég lenne évi egy build is, de az jól alaposan tesztelve? És akkor talán nem kellene hozzá havi 2-3 patch. Félnek az emberek éppen mit ront el egy Win frissítés, mikor bootol fekete képernyőbe, legutóbb a 1803 debütálása nem volt túl fényes, 3-4 patch után nézett ki úgy ahogy eleve ki kellett volna adni. (pl. emlékszem két széleskörű problémára bizonyos Intel SSD és Avast-AVG miatti kékhalálok)(#85899) Ba cy lus: ezzel teljesen egyetértek, sokkal jobb a Win10 frissítése a Win7-nél, háttérben lehet szedni helyi hálózaton elosztva, lehet már sávszélességet is szabályozni, gyorsabb az előkészítés és telepítés folyamata, build után nagyjából feltakarít maga után (windows.old) sokkal jobb egy ISO telepítés után egy összegző és máris naprakész vagy ahelyett 7-nél nulláról várni gyűjtsön össze 30-40 frissítést. A Win7 és 8 témát King keverte ide, én arról beszéltem a Windows 10-en belül a 1511 verziónál még átlag havi egy frissítéssel meg tudták oldani, ma már 1803-nál ott tartunk havi 2-3 patch van kiadva és ez zavaró lehet. Ami egy vélemény, nem kell egyetérteni vele, de nekem esni se muszáj.
(#85916) movax: akarod mondani Win10 használati útmutató, mert tudtommal MacOS, Linux, ChromeOS rendszereket nem kell havi háromszor update-restartolni és heti egészségügyi restartolni
(#85917) bzoley: ilyet itt ne mondj, mindjárt megkapod náluk mindig minden jó, soha semmi probléma
(sarkítottam!)
(#85922) mpo: ez jól hangzik, ennyi erővel lehetne hetente három is
lehetőleg mindig mosogatógép ki-bepakolása idejére időzítve, igazi Microsoft Smart Home feature, build frissítésből pedig negyedévente egy az se sok ennyi erővel
#86564352
King Unique #85898 üzenetére
Elég szűklátókörű vagy, hőböröghetsz még, feketén-fehéren leírtam a problémát 1511 verziótól átlag havi egy update-restart helyzetről eljutottunk most havi kettő felé már. Mi ezen a hazugság? Windows 10 update history minden verzióhoz kiírja a Microsoft honlapja hány frissítést kapott. Világosan leírtam rendben, hogy neked szubjektívan nem sok havi 2-3 és nem zavar, sem az egy héten belül kétszer, de másoknak szubjektívan lehet zavaró. Főleg ha ilyen tömegeknek eléggé mellékes MS Intune bug miatt kell. Nem fogod fel ezt, ennyire?
Még mindig hajtogatod a 2-3 db havi nem sok... hát szerinted. Nem te vagy a világ közepe. Megint ott tartunk én leírtam szerintem ez így kezd sok lenni indokolva, te ugrottál rám, válaszként leírtam örülök ha téged nem zavar, viszont te fordítva képtelen vagy elfogadni van akit zavar és csak vagdalózol.
A terelésed nem érdekel hogyan lehet Pro-nál halasztani a build frissítéseket, és tudom havi összegzőkre a Pro-ban a 35 napos pause gomb is ott van, a Home-nál lehet külső programmal tákolni. Tudok ezekről, nem muszáj ötször előadnod minden hozzászólásban mint valami nagy was is das lenne. Meg mi volt a 7-nél és mi van vállalatinál. Ez mind pont nem érdekel engem, felesleges hajtogatod mint egy papagáj.
Én arról beszélek ahogy a Microsoft alapértelmezetten csinálja a Win10 Home és Pro, mert többszáz millió ember gépére az vonatkozik inkább. Alapértelmezetten évi két build érkezik és havi 2-3 összegző olykor egy hét alatt kétszer. Ez a valóság, akármit magyarázol. A többszáz millió átlagember nem fog ilyen topikokat olvasgatni hogy milyen group policy vagy milyen külső programmal lehet tákolni és szabályozni. Ő csak azt látja amíg ő havi két-háromszor vár a gépére, a szomszéd Linux, MacOS vagy ChromeOS op. rendszer frissítése jóval kisebb fennakadást okoz.Miért nem tesznek a Home verzióba is egy gombot, havonta egyszer muszáj frissíteni és újraindítani, lehetne a hónap közepe táján tervezhetően, lehetne a neve patch tuesday
"szia user három napon belül restartolj különben mi fogunk automatikusan utána dolgozhatsz tovább egy hónapig" és akkor a kecske is jóllakik, a káposzta is megmarad. Így nem lenne olyan szituáció mint Win7-nél ahol nagyobb hatalma volt a felhasználónak és a hónapokig frissítetlen gépekre szépen felment a wannacry, viszont a havi egy update kb. fix időpontban elviselhető, tervezhető mindenkinek. Rendkívüli biztonsági rés esetén még egy értesítés adott esetben. Egy ilyen tömegeknek mellékes Intune bug miatt ráérne a következő normál frissítésig. A jelenlegi helyzetben az átlag user csak anyázik havi háromszor na már megint frissít a Windows.
Véleményem leírtam indokolva, részemről ennyi a téma. Ismétlem nekem mindegy hogy téged nem zavar havi három sem egy héten belül kétszer sem, nem én szóltam hozzád cinkelve hogy te miért nem érzed problémának, cserébe fogd fel fordítva van akit zavar és fogadd el ezt, ezért további mellébeszélést és vagdalózást mellőzheted. Ok?
movax: egyértelmű ha te kétnaponta manuálisan keresed a frissítéseket, akkor nyilvánvalóan nem fogsz váratlan restartba botlani, ezért nem fogsz panaszkodni ez világos. Kicsit képzeld el sok ember nem a géphez akar igazodni, hanem tenné a dolgát és nekik zavaró lehet alapértelmezett módon havi 2-3 update-restart, főleg ha úgy jön ki a lépés egy hét alatt kétszer.
#86564352
King Unique #85894 üzenetére
Win7-8 más. Win10-nél évi 2 build mellé jön mostanában már havi 2-3 összegző is. Tök mindegy melyik verzió! Az hol érv 1709-re is volt ennyi? És? Pont ez a baj, ha nem lettem volna világos. Elszaladt velük a ló, a Win10 kisbaba korában 1511-nél még nem volt havi 2-3 update-restart! Többnyire tudtad hónap tizenvalahányadikán patch tuesday és kész, nem zavart.
Úgy durván számolva:
A 1511 Pro és Home majdnem két éves élettartama alatt gyakorlatilag havi 1 update-restartra jött ki.
A most temetésre készülő 1703 verzió kb. másfél éve alatt már havi 2 update-restart.
1803-nál most eddig 4,5 hónap alatt 12 db, már havi 2,5 update-restart.Nem akarod megérteni teljesen szubjektív, lehet neked havi öt update-restart se fájna, másnak a felsorolt dolgok miatt zavaró három is? Nekem kettő volt a határ, természetesen ha rendkívüli helyzet van jöjjön a plusz. Viszont ha nem a világ múlik rajta úgy konkrétan most a rövidke logban a Microsoft Intune bug miatt miért nem várhattak ezzel, emiatt egy héten belül másodszor frissítenek, újraindítanak arra nem kaptam választ mi volt élet-halál sürgős ebben az Intune bugban. Csak másolod a sablon szöveget, hogy nem sok havi 3, Pro lehet halasztgatni, Home lehet tákolni, téged nem zavar... én ezt értem, örülök, te is fogadd el mást pedig zavar havi háromszor és egy héten belül kétszer. Úgyhogy erről is ennyit...
#86564352
King Unique #85890 üzenetére
Használd a fantáziád:
"már megint frissít a Windows" panaszok:
- nincs mindenkinél gyors internet
- nincs mindenkinél SSD
- játszós gépet bekapcsolod "már megint, hiszen most tudtuk le javítókeddet?!"
- zavaró lehet egy hét alatt kétszer ha úgy jön ki a lépésNeked havi 3 nem olyan sok, ez szubjektív. Másnak lehet unalmas, hogy megint frissít. A mai change log mindössze ennyi:
This update includes quality improvements. No new operating system features are being introduced in this update. Key changes include:
Addresses a Microsoft Intune issue that occurs after installing any of the updates released between July 24, 2018 and September 11, 2018. Windows no longer recognizes the Personal Information exchange (PFX) certificate that’s used for authenticating to a Wi-Fi or VPN connection. As a result, Microsoft Intune takes a long time to deliver user profiles because it doesn’t recognize that the required certificate is on the device.
Te jobban értesz hozzá, mondd el mi nem várhatott ezzel, a mérleg egyik serpenyőjében a Microsoft Intune használók és a másikban erről soha nem hallott többszáz millió normál user aki csak használni akarja a gépét egy hét alatt másodszor frissíteni, újraindítani? Az rendben folyamatosan dolgoznak a hibákon, ennyi erővel akkor frissüljön mindig azonnal minden héten amikor a Windows kódjának legutolsó zugaiban is kijavítanak valamit?
copass
King Unique #85873 üzenetére
a lassú netet elfogadom, de az hogy 8 gb pendrive nincs kéznél az vicc kategória. a példákhoz meg annyi hogy nem tudjuk milyen a pendrive..lehet vmi ebayes fake cucc...
Doky586
King Unique #85875 üzenetére
Ezért írtam feltételes módban: "adhatnak" -nek, persze lehet hogy az összes pendrivja 2-3 hét után elveszti az adatokat...
Doky586
Ezzel azt akarod mondani hogy steele80 biztos nem így csinálta..?
én nem olvastam hogy ilyet írt volna. -
steele80
King Unique #85865 üzenetére
Több mint egy éve csinálja, több Rufus verzióval is ugyanúgy. A log fájl érdektelen, mivel 2-3 hétig frankón telepít. Ha eltelik ez az idő utána hibát dob a telepítés konzekvensen minden gépnél amit erről a pendrive-ról telepítek. Teszteltem több pendrive-on ott is ugyanúgy jelentkezett 2-3 hét után. Tehát ha felteszem ma rufussal az ms mct által letöltött és a gépemen tárolt iso-t, akkor azt 2-3 hétig tökéletesen tudom használni. A hiba után ugyanazt az iso-t teszem fel újra és lehet, hogy már más verziójú rufusra, de az eredmény ugyanaz 2-3 hétig jó utána nem.
steele80
King Unique #85862 üzenetére
Folyamatosan frissítem a Rufust most pillanatnyilag a 3.2-es van fenn. Nálam nemcsak a 1803-nál jött elő ez a probléma, hanem a 1703-nál is jelentkezett már. Kb 1 éve szívat. Igen a W7-nél nincs ez a problémám ott a régi készítésű pendriveról is települ minden probléma nélkül. Ha nem települ fel 1 gépen, akkor a többin sem, ez ki van próbálva. Pendriveok is cserélgetve lettek. Ha nem települt föl, akkor jön, hogy Rufussal újrarakva a pendrivera az iso file és megint jó egy darabig. Végül is nincs ebből probléma. Most csináltam egy telepítőt az MS MCT-vel és majd látjuk, hogy mi lesz. Ha azzal jól üzemel akkor elfelejtem a Rufust.
gavai
King Unique #85839 üzenetére
Én is ilyesmire,gondoltam.
Mit tehetek, szerinted? -
gavai
King Unique #85815 üzenetére
A windowst frissítettem,
Gép alaphelyzetbe állítása, pontot választottam a winhelp ajánlata alapján.
Azt írta lesz egy frissítet tiszta win10-em, ami aktiválva is lesz automatikusan.
Ha jól értettem, többszöri elolvasás után.
Most azzal kínoz, hogy hamarosan lejár a licenszem.
Az aktiválásnál ezt írja: A windowst a szervezet aktiválási szolgáltatásával aktiválták.
A help ír valamit az aktiválási hibaelhárítóról.
De az meg se jelenik. Talán azért mer fogalmam sincs róla miként tudok rendszergazda lenni. -
Cs1csó
King Unique #85822 üzenetére
+ Churchill óta tudjuk a statisztikákkal csínján kell bánni. Érdemes egy olyan vizsgálatot is megnézni ahol hétköznap 8-4 között történik a felmérés amikor dübörögnek a munkahelyi régi windows 7-es vagy akár Xp-s gépek és ezt összevetni egy hévégén - szombat, vasárnap - mért értékekkel ami jobban mutatja az otthoni felhasználókat, akik jellemzően könnyebben váltanak az újabb operációs rendszerekre.
Az amúgy nekünk is jobb lesz ha végre kvázi 100%--ban valamelyik Windows 10 verzió lesz uralkodó, csökken az esély a botnetek kialakulásának stb.
adika4444
King Unique #85785 üzenetére
Diskpart + bootrec megoldotta
Cs1csó
King Unique #85715 üzenetére
+1 twofatcat abba kellene hagyni ezt a MINDEN ÁRON A PRO-T VEGYE AZ EMBER dolgot, van akinek SOHA sem lesz szüksége azokra a plusz fícsörökre amikkel több a PRO és kész, ennyi. Ezt meg kell érteni és van aki azt a 2-3-4 vagy 10 ezret is tudja máshova költeni.
#86564352
Szomszédjának anyjának felesleges Pro. Gondolom számít az ár, hiszen azért hekkelt-mókolt volt eddig. Home kulcs aztán kész.
RWD
King Unique #85502 üzenetére
kmarci25
King Unique #85619 üzenetére
Köszönöm!
kmarci25
King Unique #85610 üzenetére
Erről az összekapcsolásról tudok valahol bővebben olvasni? Ezt vettem meg, OEM változat. Ha egyszer alaplap cserére kerülne sor, akkor hogyan tudom megoldani, hogy ne kelljen újra megvennem a szoftvert? Mit kapcsolok össze, mivel?
zolee001
King Unique #85600 üzenetére
A CORE ingyenes ,Rasperryre telepités nexet next finish
King Unique
King Unique #85556 üzenetére
A leírtakból egyébként nem derült ki, hogy milyen telepítés ez, milyen bootolási mód szerinti. De ha az 100 MB-os partíció az EFI és a lemez GPT, akkor nyilván UEFI-s. Problémásabb esetedben a rendszerindítás helyreállításhoz vannak egyéb módszerek is: [link], [link] + [link].
Ha sehogyan nem sikerül helyreállítani, akkor meg jobb híján marad az újratelepítés. Legközelebb meg majd készítetek mentést a Windowsról pl. a Macrium Reflect, vagy egyéb hasonló szoftverrel. Akkor a mentésből egy ilyen problémánál is simán visszaállítható a rendszer és nem kell erővel újratelepíteni, ami amúgy sem különösebben divat már...
RWD
King Unique #85422 üzenetére
Köszönöm! Akkor nyugodtan mehet rá egy Win7, ha mégsem tetszene, törlöm a 7-est, és "magától" be tudja magának tolni a Win10-et a lapos. Jól értem?
Cheesus
King Unique #85484 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm, utána is kérdezek majd
King Unique #85472 üzenetére
Általában elég szokott lenni a minden törlése, de olyat tapasztaltam már több gépen is, hogy nem volt elég (szabad helyet kijelölve is hibát dobott), kellett egy újraindítás is.
Zotya84
Hát, úgy látszik nem teljesen ugyanazok a tapasztalataink. De elég nagy részben van köztük átfedés...
xors
King Unique #85467 üzenetére
Nyomva volt minden partíció törlése, azért mondtam, hogy a teljes partíciós séma elvileg le lett cserélve. Sőt, még parancssorból is formáztam, de az sem segített.
Na mindegy, a lényeg h megoldódott, köszi mégegyszer mindenkinek! -
xors
King Unique #85446 üzenetére
Most kipróbáltam egy másik Win 10 verziót, ezt most nem BIOS-MBR hanem UEFI-GPT módban, így működött a partícionálás. Valóban ezek a furcsa hibák, amikre sosem jön rá az ember, hogy mitől vannak.
Köszönöm a segítséget mindenkinek!
King Unique
A dual-boot / multiboot megoldás linkje helyesen.
Nerazim
King Unique #85362 üzenetére
Köszi így már oké.
Nerazim
King Unique #85349 üzenetére
Cry0
King Unique #85317 üzenetére
az én gépemen usb-cdromként telepiti csak, megpróbáltam usb-hdd ként is de nem történt semmi fél óra várakozás után sem.
Polllen
King Unique #85310 üzenetére
eax1650
King Unique #85284 üzenetére
Ez egy előtelepített Win10. 250 GB-s SSD. Tehát csak megfelezni tudom tulajdon képen?
Illetve egy partíció kezelővel lehetne kisebbre mozgatni? -
Kékes525
King Unique #85207 üzenetére
"vagy akár bugfixeket, amit a régebbi verzió nem kap meg."
Akkor viszont van kényszer, ha az a hiba amit az újban javítottak nálam előfordul és a régi rendszer erre nem kap javítást.
Kékes525
King Unique #85204 üzenetére
Ha ezek tartalmazzák a funkció frissítéskor kiadott bug fixeket is, akkor teljes értékű az elhalasztás is és akkor tényleg nincs kényszer.
Kékes525
King Unique #85150 üzenetére
" "A win frissítést egérrel kértem" megint nehezen értelmezhető..."
Ez talán úgy érthető, hogy a frissítéskor a később nem működő egér volt a gépéhez kapcsolva. Triviális. Felesleges ezt így kihangsúlyozni.
(#85152) Sztlaci
Mielőtt alaplapot cserélnél, egy tiszta telepítéssel is lehetne próbálkozni. Ha a frissítés előtt ment, akkor mennie kell egy tiszta telepítéssel is.
Értettem eddig is.
Esetleg próbálkozhatnál a Gostbusterrel. Ilyen hibákra találták ki. GhostBuster - Download Lehet, hogy a nem használt driverek okozzák a problémát. Remove old, unused, hidden device drivers in Windows with GhostBuster Én az USB-ről mindent leszednék és ráhagynám a Windowsra, hogy a szükségeseket ismét feltegye.
Sztlaci
A tény az tény.
Telepítőről menni kellene, ha nem hardveresen szált volna el.
A Win alol indítva eszközkezelő szerint minden rendben van. Neki, nekem kevésbé.
Kereshetek a 5440 CPU hoz alaplapot. Gondolom már csak használtban lesz.Ja ha ökörség akkor qrva véletlen egybeesés.
galaxys80
King Unique #85122 üzenetére
Mac-en, hogyan tudom felcsatolni? ( új vagyok)
#56474624
King Unique #85116 üzenetére
Home
csicso82:
Megpróbálom. Előbb szerencsére nem tudta telepíteni valami hiba miatt.
King Unique #84954 üzenetére
köszi, meg is oldotta!
Rasiel
King Unique #84721 üzenetére
Persze, ha az adott "szaki" nem tudja, hogy mit csinál, akkor meg is érdemli a sorsát.
A Windows Update és a Defender is kikapcsolható tejes egészében (utóbbi teljes deaktiválásához nem kell külön antivírus szoftver), végérvényesen, úgy, hogy semmi sem fogja újra elindítani őket, illetve nem fognak önálló életet élni. -
vlevi
King Unique #84751 üzenetére
Mostanában működik, korábban volt vele gond, mindegy volt, hogy pendrive, külső hdd, hátsó, vagy első usb porton, esetleg külön tapos usb hub rá dugva, szinte minden alkalommal hibás volt az újra csatlakoztatva. Ha azonban ugyanazt az eszközt egy másik, a gép bekapcsolása óta nem használt usb-be rúgtam, akkor működött. Egészen addig, míg ki nem húztam onnan, mert újra már nem lehetett ugyanoda visszadugni, csak egy harmadik portba.
vlevi
King Unique #84747 üzenetére
Én pontosan ezt csináltam.
Leválasztottam, kihuztam, 1-2 perc múlva visszadugtam ugyanoda, de nem működött. -
woolwich
King Unique #84685 üzenetére
Felraktam a Windowst egy másik meghajtóra.
Mindent fájl megvan, programokat is el tudom indítani, úgyhogy nagy baj nem lett végül.
A régi Windows még mindig a hibakódot jelzi, na de majd ha otthon leszek keresek valakit, aki jobban vágja a témát aztán rendet rakok a gépen.
Köszönöm a segítséget! -
woolwich
King Unique #84622 üzenetére
Szóval szereztem Windows telepitőt, meg is próbáltam az összes létező megoldási javaslatot amit találtam a neten, de egyik sem vált be.
fix bootrec /fixboot parancsra pl. hozzáférés megtagadva a válasz stb.Az adataimat igyekeztem a HDD-n tárolni, ahhoz most nem nyúltam. A rendszer az SSD-n van, egy külön partición. Rakjam újra a Windowst?
jokeph
King Unique #84666 üzenetére
Nálam a defender kb. az egyetlen "ficsőr", ami a kezdetek óta megy, és nincs vele gondom.
cinemazealot
King Unique #84641 üzenetére
Köszi az infót, megnézem ezt a WTG-t.
weiss
King Unique #84638 üzenetére
Passz, ezzel nem vitatkozom, már nem emlékszem hogy volt, annyi rémlik, hogy barátnőm zsír új notiján kicsi volt a C, és simán lemezkezelővel bővítettem rajta.
cinemazealot
King Unique #84636 üzenetére
Van momentán egy Win10 a gépen, de még a korábbi tulaj által telepítve, én pedig szeretnék egy tiszta telepítést. Egy ilyen pendrive-ra telepítést hogyan kell egyébként elképzelni? Egyszerűen egyik USB-be a telepítő, másikba a cél, oszt hadd szóljon, mintha merevlemezre lőnénk?
Egyébként ezt a SanDisk UltraFit-et néztem ki, mert jók vele a tapasztalataim (egy itthon pl. Ubuntu-t hajt egy HP ProLiant Microserver-ben) és méretben is impozáns (nem lóg ki nagyon). Csak ugye pont a kis mérete miatt nem is tud leadni túl sok hőt... ha ez számít. Nem tudom, hogy ez jó lenne-e ilyen célra.
Adebayor
King Unique #84631 üzenetére
köszi a válaszokat.
hát bevallom, nézegettem a microsoft oldalát. De nem értettem ezt az "eszköz letöltése" fordítást. Tudom, hülye vagyok
Mondom milyen eszköz? Aztán mondom nem szórakozok ezzel. Nem is néztem utána semminek, aztán jó magyar módjára jött a bűnbe esés
De mellettem szóljon, hogy most meg megtértem és inkább veszek kódot, mert ezzel a verez aktiválással a tököm kivan. Majd megoldom valahogy
béke!
woolwich
Köszi, megpróbálok szerezni egy win10 telepítőt holnap.
Csináltam már többször a PC-men, Easeusszal gond nélkül ment mindig, de most valamiért nem működött azzal, ezért próbálkoztam másik szoftverrel. -
makoss
King Unique #84445 üzenetére
Természetesen elolvastam, csak nem értettem néhány dolgot....
(#84446) csicso82: Igen, sötét mód érdekelne, akkor a szeptember-októberiben lesz benne? Na az jó volna, már kimarja a szemem ez a kijelző!
Kátai
King Unique #84424 üzenetére
Köszönöm a segítséget.
Kátai
King Unique #84420 üzenetére
Ez megoldhatja a problémámat?
Kátai
King Unique #84418 üzenetére
Én követtem el azt a hibát,hogy biztonsági másolatot szerettem volna csinálni a win 10-ről erre a külső merevlemezre a Macrium Reflect Free progival. Ezen már voltak adatok,főleg fényképek,és ez lett a vége.
#86564352
King Unique #84379 üzenetére
Cobrusz
King Unique #84364 üzenetére
Cobrusz
King Unique #84362 üzenetére
UEFI-be nem látja a pen-driveot
Windows 7 USB DVD Download Tool - ezzel csináltam a telepítőt...
svgyula
King Unique #84344 üzenetére
Egyszerű a kábel és kábel NEM azonos! Ha bemész egy boltba leveszed az USB kábelt a polcról mert az éppen tetszik a szemnek és occó akkor jön otthon a pofán vágás amikor valami mindig hibás! Persze az új és "elméletileg" hibamentes kábelre senki nem gyanakszik. Örülj neki, hogy neked otthon jó minőségűek a kábelek! Az pedig, hogy mit ad ki és mit kellene kiadni egy USB portnak, relatív mint az idő! Ez azon múlik melyik lap gyártója mit képes behazudni............
Nekem itthon az "elméletileg" azonos USB portok között is van rendesen szórás. Van amiről működik a külső HDD(2,5" USB tápról működő) Van amiről még a pendrive-ok sem mindig működnek pedig mindkettőt ugyanaz az alaplapi port hajtja meg! Ezen igazán kár rugózni mert te sem és én sem tudjuk meg azt, hogy neki mire képes a kábele. A haverok bent a számtek boltban teszteltek rengeteg kábelt és siralmas az amit elmondtak! Sok kábelnél még az adatátviteli sebesség is csak a fele annak amit az adott porton egy jó minőségű kábellel el tudtak érni.......................
• OFF topik
• TILOS a warez!
- 27%-OS ÁFÁS SZÁMLA I Jogtiszta Microsoft digitális és fizikai termékek I DIGITALKEYZ.COM
- BESZÁMÍTÁS! MSI MAG 255XF FHD IPS 300Hz 0,5ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Akció! Windows 10 pro OEM licenc kulcs 64/32 bit activation key licensz, liszensz,kulcs
- Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6th Gen) - i7-1185G7, 32GB, 512GB SSD, multitouch
- IKEA (HAVREHOJ) tablet tartó
