(Frissítve: 2020.05.31.)
mpo
Ezt most találtam!
Ha tudni szeretné, hogy számítógépén éppen melyik verziószámú kiadás - más szóval build - van használatban, alkalmazza a Windows gomb-R billentyűkombinációt, a Megnyitás mezőbe írja be a winver utasítást, majd kattintson az OK gombra. A megjelenő ablakocskában látni fogja a gépén futó build verziószámát.
Nagyon vigyázok rá azóta, amióta megvan (2012. aug). Leginkább asztaliként használom, monitort rákötve, valamint egy Cooler Master CMC3 is van alatta. Patika állapotú. Kéne bele egy SSD meg ezt a fújást meg kéne szüntetni, és maradhatna.
Na mindegy, köszi azért a segítséget!
1,5 éve lett takarítva a laptop (Toshiba Satellite L850-13M). Egy fórumtársunk csinálta, nagyon profi benne, főleg, hogy neki is L850-es volt sokáig. Lehet, hogy írok neki, hátha ismét vállalná, illetve szoftveresen is ránézhetne, hátha lehet vele valamit kezdeni.
Többet érne egy új laptopot venni, de nem tudom, hogy ezt mennyiért lehetne eladni.
air
air
Semmi hasznos nincs benne.
Egyébként a chipset egy Intel Q35-ös.
Az Intel weblapján egy 2009-es Win7-hez való driver a legfrissebb.
Nekem verzióra alacsonyabbat ír az illesztőprogramnál, de a dátuma 2012.10. havi.
Tehát nem a Microsoftos "semmire sem jó" driver.Egyébként itt egy kép, amin nagyon jó látszik, hogy az ablakban lévő szöveg tökéletes, de az asztali ikonok és a feliratok valami botrányosak.
Ez akkor a Chrome lehet. Viszont nem értem, hogyan. Csak a Facebook/PH! van nyitva. Illetve a Chrome-ban fut a Checker Plus Gmail és az AdBlock bővítmény.
(#72410) krealon: de melyik? Facebook, vagy Prohardver?
(#72411) svgyula: nincs, nem is volt soha megnyitva 9 lap. Maximum 4 lappal szoktam dolgozni, nekem valamiért az rögzült még régen is, hogy ha nem használok egy lapot, zárjam be. Könnyebb így váltani köztük.
Viszont az IMEI-vel nem mondasz hülyeséget. Anno, még régebbi Win10 verziónál ezáltal sikerült megoldanom a problémát. Csak ráment fél napom, mire találtam egy olyan verziót, ami jó volt.
Köszi a tippet, de ezzel hogyan segítek magamon? Semmi kirívó dolgot nem látok, amit lehet, azt pedig letiltottam benne a startupnál. Friss, eredeti Windows, újév után telepítettem újra pont a zúgás miatt. Avastot használok évek óta. Malwarebytes is le lett futtatva, de nem talált semmit.
Máskor is volt ilyen gondom vele, de akkor a friss telepítés segített.
Állandóan pörgeti valami a processzort frissítés óta, emiatt a laptop zúg, mint egy porszívó. Egyszerűen nem tudok vele mit kezdeni.
Ha valaki ért hozzá, szívesen elfogadom a segítségét, mert ez megőrjít. Le kellene valamit tiltanom, hogy ne induljon el bekapcsoláskor? Szívesen küldök logot is, csak valaki segítsen.(#72398) King Unique: a "Win10 1709 KB 4056892" települt még január 12-én.
laci1117
Nem enged új felhasználót létrehozni, rányomok és pont ugyan azt csinálja mint minden más opciónál egy pillanatra megjelenik a "töltés" ikon a kurzor helyett és ennyi..
Megpróbáltam a javításos indítást, arra azt írta ki hogy nem lehetséges. Kész kabaré..
Nincs visszaállítási pontom, így az sem járható út. -
tknof1871
[kép] Nem tudom mit keressek, milyen eltérést. Az a C2 98% jelent valamit?
Azt hiszem inkább előveszem a Helyreállítási USB-meghajtót és visszaállítok egy korábbi állapotot, amikor még minden jó volt. Egyszerűbb, talán gyorsabb is mint megoldást találni. Nem használok sok programot, kevés telepített program van, gyorsan végeznék.
De nem tudom miért romlott el. Nem akarom hogy megint elromoljon. Talán azzal romlott el az OS működése hogy nem zártam be egyenként kézzel a programokat és így kattintottam a Start menü > Leállítás-ra? Próbálom rekonstruálni mit csináltam utoljára ami elronthatta az OS-t.
svgyula
Szia! Azért a kettőt ne keverd! Az androidnál minden telefon/tablet-hez külön kell faragni az rendszert mivel nem cserebere képes a hardver mint a windows-nál A lúzereknek már a 4.2 óta nincs lehetőségük sem a hardver buherálásra!! Ott muszáj az újabb SOC-hoz igazítani a rendszert a gyártóknak. DE lefele max 1-2 évet lehet. Vagyis az új rendszer max 2 éves(ha?) készülékre mehet fel! A legjobb példa a telóm 2014 4.4, 2015 5.1, 2016 6.0, és vége! A 7-t már nem faragták hozzá pedig 2014-ben a csúcs telefon volt!
Doky586
Létezik Macrium Reflect, Ghost image stb arra hogy egyszer telepítsük a gépre a w10 et majd beaktiváljuk (7-8 kulcsal) mégha nem is akarjuk használni, és mehet vissza rá az előző belakott rendszer, de ezzel örökös használati jogot szereztünk azon gépre a w10-hez (ha szilveszterkor megszűnik az ingyenes váltás lehetősége)..
2022-ben tényleg kiránthatják a támogatást a w8.1 alól ha ennyire fogy az elterjedtsége, a w7-nek meg amúgyis akkor van a meghirdetett vége..
Geth
Én használom, a másik gépen (picit modernebb, EFI-s) nem jelentkezik a probléma.
Mindkét gép gombnyomásra alszik, és billentyűre azonnal kel. Mivel egyik sem laptop, alvásból nem mennek le hibernálásba, pont azért hogy azonnal tudjanak kelni.Csak a régebbi (BIOS, 775 chipset) nem hibernál alváskor. Ez van.
Norberto008
Megnézem majd, köszi. Egyébként az asztali PC-men ugyanazon felbontáson FHD-n is sokkal élesebbek a betűk, itt ph-n a szmájlik. A laptopban is IPS kijelző van, viszont ott néhány helyen homályosak az ablakok, szmájlik stb. Nem volt még ilyen laptopkijelzőm, sajna nem tudom h ez most valóban ilyen, vagy vmi szar a gépbe.. Max visszaviszem h nézzék meg.
Norby86
Köszi, ezt még ma megnézem. De létezhet hogy eddig gond nélkül ment a 1703-as kiadású windows 10-el, most meg a 1709-es őszi frissítéssel egyik sem működik? Két különböző tipusu dvd író, egyik sony másik meg hp. Nemtudom elképzelni hogy mindkettőnél egyszerre ez legyen a gond, de azért pár százalék esélye van. Ugyhogy megpróbálom amit irtál.
Senki másnál nincs az őszi kiadású win 10-el ilyen probléma hogy a dvd író/olvasó nem olvassa be a cd-t vagy dvd lemezt? -
BenJoe80
Azt próbáltam - semmi változás.
Közben kipróbáltam a nyomtatást a Microsoft Print to PDF-el (eddig a magam által telepített Foxit Reader PDF Printer-t használtam) és úgy néz ki, hogy azzal működik - eddig legalább is. Sikerült egy tucat rajzot nyomtatnom PDF-be kék halál nélkül.
Lehet, hogy más PDF Reader után kell néznem...
Syl
Arról linkeltem a képet
(#67516) lovi27
>tedd azt annál a résznél és szüntesd meg a figyelmeztető üzenetet.
Oké, de hogy? Mert nem én állítottam el!
Netplwiz-ben be van kapcsolva a jelszó kérés, próbáltam PIN-t beállítani - mindkét esetben marad a piros figyelmeztető szöveg és csak boot-nál kér jelszót(vagy pin-t). Sleep-ből ébredve nem.
Ja, ez egy Home változat, vagyis nincs gpedit mókolás.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap
- Telefon felvásárlás!! Honor Magic6 Lite, Honor Magic6 Pro, Honor Magic7 Lite, Honor Magic7 Pro
- Apple iPhone 15 /Gyárifüggetlen / 128GB / 12Hó Garancia / 90% akku
- Bomba ár! Dell Latitude E7440 - i7-4GEN I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Dell G15 5520 i7-12700H 14magos! RTX 3060 16GB RAM 512GB SSD FHD 120Hz Gar.: 2026
