- Szakított a OnePlus és a Hasselblad
- Lecsap az S26 Ultra az Exynos 2600-ra
			  Crytek nagyúr Elolvastam nekem ez kínai.
 Még mindig nem értem ha 800ar ramjaim vannak akkor 8-as szorzóval x425-ös fsb-vel 3,4GHZ-re húzom a procit akkor a ramot 850re kell állítani.
 De ha betenném az 1066-os ramot akkor nem lenni neki gond 425-ös fsb-vel az 1066mhz-s beállítás?? Mert ugye az nem a duplája.
			  Jakab66[hun] senior tag A fesz / fsb kombót most fogom csak kijátszani. Orthos alatt ment fel kb. 60 fokig, de auton volt a fesz, és egyszer amikor kilengett 1.488V-ra akkor kinyomtam. 8 perc van még letöltésből, azt megvárom, és lefixálom a fesz-t, illetve a HT-t 1000-re. Szóval max meddig engedjem el a hőmérsékletet? És köszi a segítségért.
			  ZBO tag A célom az, hogy felhúzzam egy biztonságos szintre a procit, ( nem az alkatrészek végét keresem) hogy majd az új VGA-mat kiszolgálja. Jelenleg 2,7Ghz-en megy az E4400-om, 900Mhz-n a Geil Ultra 800-asok (2,15V). Ja és egy 5750-es VGA-t fogok venni, ami soknak/fölöslegesnek tűnik a konfigomnak, de ezzel most ne foglalkozzunk.
 Jó lenne a 3Ghz, másoknak ennyin jár, ahogy olvasom. HiperTX3-al hűtöm.
			  Fudo100 csendes tag Nos Jelenleg:
 Van egy
 500W SAGA II FSP táp
 ASUS P5Q alaplap
 2GB DDRII 800MHz Kingmax (most bővítem jövőhéten +2GB-al)
 500GB Seagate SATAII HDD
 Pioneer DVDRW ODD
 Vidkari az most ideiglenes megoldásokkal fut egy alsőkategóriás GeForce ról,mert tegnap sült meg a kártyám
 De Várhatóan egy GeForce 8800GT 512MB váltja vagy egy HD4850 512MB Még az eldől Még az eldől
			  Blaze71 őstag Én meg azt írtam, hogy nem azt kérdezte, hogy mennyit megy a memória, hanem azt, hogy hova állítsa. Tehát szintén 667 MHz-et írtam. Az a része nem stimmel, hogy minek megpróbálni, hogy megy-e 800 MHz-en, ha eleve 667 MHz-es a modul. Eleve nem is tudja oda állítani, de ha valamilyen okból mégis engedné a lap, akkor meg nem fog elindulni, mert az egyik modul nem 800 MHz-es. A laphoz, meg a táphoz a tuningnak van köze, mert a 667 MHz-es modul csak tuninggal megy többet. Így már egyértelmű?
			  todor5 csendes tag Most itt tartok, azóta fut a prime95. Hőmérsékletek
 CPU 57 °C (135 °F)
 1. CPU / 1. mag 65 °C (149 °F)
 1. CPU / 2. mag 65 °C (149 °F)
 GPU [ TRIAL VERSION ]
 GPU környezete 49 °C (120 °F)
 Hitachi HDS722525VLSA80 [ TRIAL VERSION ]Hűtőventilátorok
 CPU 3054 RPM
 GPU 39%Feszültség értékek
 CPU mag 1.33 V
 +2.5 V 2.03 V
 +3.3 V 3.20 V
 +12 V [ TRIAL VERSION ]
			  todor5 csendes tag Pár perce használom a tesztet és így alakult azóta a hőmérséklet. Hőmérsékletek
 CPU 55 °C (131 °F)
 1. CPU / 1. mag 64 °C (147 °F)
 1. CPU / 2. mag 64 °C (147 °F)
 GPU környezete 47 °C (117 °F)
 CPU 2909 RPM
 CPU mag 1.33 V
 +2.5 V 2.03 V
 +3.3 V 3.22 V
			  todor5 csendes tag Vissza állítás utáni értékek.Kb 5órája megy a gép, tömörítést, internetezés + futtattam a prime95-t.Azután állt le. Hőmérsékletek
 CPU 38 °C (100 °F)
 1. CPU / 1. mag 51 °C (124 °F)
 1. CPU / 2. mag 50 °C (122 °F)
 CPU 2109 RPM
 CPU mag 1.34 V
 +2.5 V 2.03 V
 +3.3 V 3.23 V
			  bivalyolo őstag az mitől lehet, hogy ha a mem multi-t 3.33-astól különbözőre állítom nem hajlandó rendesen indulni? fura de fsb-től függetlenül, tehát pl. 250 vagy 260 az fsb és 3.33-as az osztó úgy indul rendesen, ellenkező esetben szarakodik. sikerült 2.4-ről felszenvedni 2.7-re de így is 900hmz-en mennek már a ramok szóval azok miatt feljebb menni nem nagyon tudok és nem is akarok csak érdekel, hogy ezt miért csinálhatja
			  yolan őstag Eh-eh, igaz, leírta. Csak ez a 400-as ramórajelszer 4 = 1600as fsb kicsit letaglózott.
 Szóval ddr3..
 Hát, magas feszen mennek azok, egy darabig![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
 Szóval, lődd be a procid 400*7-re, teszteld ki milyen feszen bírja stabilan.
 Utána 4.0-ás szorzóval lődd be a ramokat, úgy igen, meglesz az 1600-as órajel, de a ramoknak, nem az fsb-nek. Igen, az fsb is 1600mhz lesz végül, mert ugyebár az is kap egy 4-es szorzót (qdr).
			  Croft-21 őstag hát a driverben alapból Offra van állítva, legalábbis ha az a vetrycal akármi az, akkor Offra van állítva.
 de közbe megtudtam h mirrors egdben 60 fpsre van korlátozva a játék, átírtam 100ra a TDengine.iniben, de ha felakarok venni vele, akkor is leesik 40-45re.
 Én ugy gondolom h egy 63 K-s kártyától talán elvárható lenne, h egy videórögzítés ne okozzon neki gondot
 Prototyban nincs fps korlát tudtommal, és v sync nélkül is éppenhogy megvan a 60.
			  euchi aktív tag Ez igaz,  én inkább most a tartósan magas hőmérsékletre gondoltam, ami nem mellesleg a többi alkatrészt is melegíti a házban. Egyáltalán nem elfogadható, ha a tuning miatt egy radiátorrá lép elő szeretett processzorunk, és ilyenkor már a várható élettartamát is nehéz megjósolni. én inkább most a tartósan magas hőmérsékletre gondoltam, ami nem mellesleg a többi alkatrészt is melegíti a házban. Egyáltalán nem elfogadható, ha a tuning miatt egy radiátorrá lép elő szeretett processzorunk, és ilyenkor már a várható élettartamát is nehéz megjósolni.
			  VOid tag Nincs auto-n hagyva, nemtudom mennyi az alapfesze de 1,23750-en van ha jól néztem
 425 FSB felett meg adhatok neki akármennyi feszt nem megy feljebb, így hagytam 400 fsb, ramok 1066-on így pont jó , valszeg egy jobb lappal menne feljebb, na meg egy jobb hűtővel, mer ez gyári ami rajta van, de akkor úgytűnik 3 ghz-et még lehűt így pont jó , valszeg egy jobb lappal menne feljebb, na meg egy jobb hűtővel, mer ez gyári ami rajta van, de akkor úgytűnik 3 ghz-et még lehűt
			  VOid tag Elvileg alapfesz, nem kellett emelni hozzá semmit prime 1 órát futott kb aztán bezártam, de hosszabb ideig még játékokban nem teszteltem de stabilnak tűnik. De akkor megnyugodtam hogy az a 63 fok akkor nem vészes 100%-os terhelés mellett, alapjárat 33-39 fok között ingadoznak a hőmérsékletek magonként.
			  Vatinius csendes tag
			  finest addikt Gondoltam, h nem készakarva volt. Fura, h nem dobta el magát a rendszer hamarabb ekkora emeléstől. Általában más perifériák is vannak a PCI-E csati mellett, integrált LAN, hang, SATA vezérlő.
 Gáz, h nincs fixálva a PCI-E freki alapból. Lehetne egy fokkal barátibb a BIOS a lapon. Szerintem egy ilyenbe könnyen bele lehet futni, ha valaki nincs teljesen észnél, vagy rutinból állítgatja a BIOS-t.De használnád 24/7-ben is CL3-mal 900-on a Ramot?
			  finest addikt Fura, szerintem ott a fesz is emelkedhetett. Mondjuk a 40Mhz elég brutálisnak tűnik. Most inkább nem próbálom ki. ;) Azelőtt az NF lapokban volt valami PCI-E boost dolog, ami éppen ezt a frekit dobta meg 25Mhz-cel, azért is gondoltam, h kipróbálom. (Igaz, ezt a lehetőséget az újabb BIOS-okból kihagyták.) A Ramot illetően a CL3-mal való próbálkozást már túlzásnak tartom 900-on. Szerintem marad a 4-4-4-12. Köszi a gyors választ!
			  Antos csendes tag
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK B650M R5 7500F 32GB DDR5 1TB SSD RX 7700XT 12GB Zalman Z1 PLUS A-Data 750W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T14s G1 - i7-10G I 16GB I 512GB SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
  Még az eldől
 Még az eldől
