- Honor 200 Pro - mobilportré
- Huawei P30 - kell ennél több?
- Az Exynos 2600 az első 2 nm-es mobilchip
bpmcwap
vargalex #17236 üzenetére
sejtésem van csak... mivel elszált mindenem hamahama gyorsba leakartam torrentezni mindent..... ok hogy 200at lehet elvben de talán a 25is sok lehetett neki.... másra nem tudok tippelni
egyébként nem értem miért ilyen lassú nekem a torrent mióta transal torizok most is alig jön 300-500al mikor hogy de az is ugrál, meg állandóan valami remaining time ot ir ki és nem tölt semmit, pedig 5Mb/sec a netem és a torik is jöhetnének akár annyival is...
Hyperion
vargalex #17207 üzenetére
Vargalex!
Először is köszönjük az FW-t, sok felhasználónak segítettél ezzel
Ellenben lenne egy kérdésem. Az új fw installálása után, egy külső nmap-et futtatva kiderült, hogy gyakorlatilag minden port nyitva van. Minden alapbeállítás szerint van, a tűzfalszabályokhoz nem nyúltam...
Meg tudnád nézni, hogy nálad is így van e, vagy csak én csesztem el vmit?KöszönöM!
lyukasgatya
vargalex #17204 üzenetére
Ejj úgy tűnik igazad volt
újraindítottam, de viszont az fdisk -l resi után is csak a megszokott 5 partíciót mutatja, viszont amikor törölném pl az egyiket akkor már 7 közül lehet választani...
Jól sejtem, hogy akkor az 1. 3 az újonnan létrehozott és formázhatom, őket, vagy szépen letörölném a 100 gigás a kb 400gigást és az 500-ast?
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 12749 102400000 7 HPFS/NTFS
/dev/sda2 12749 76490 512000000 7 HPFS/NTFS
/dev/sda3 76490 129446 425367552 7 HPFS/NTFS
/dev/sda4 129446 182402 425368576 f W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda5 129446 182402 425367552 7 HPFS/NTFS
root@OpenWrt:~# fdisk /dev/sda1The number of cylinders for this disk is set to 12748.
There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024,
and could in certain setups cause problems with:
1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO)
2) booting and partitioning software from other OSs
(e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)Command (m for help): d
Partition number (1-7): <----Wtf Melyik ez a 7 -
lyukasgatya
vargalex #17201 üzenetére
Oooo : ) köszönöm :
így működik. DE
... létre is hoztam a 3 kívánt partíciót és a w-vel ki is lépek, viszont hibát jelez és nem jönnek létre a partíciók :
Command (m for help): w
The partition table has been altered!Calling ioctl() to re-read partition table.
WARNING: Re-reading the partition table failed with error 22: Invalid argument.
The kernel still uses the old table.
The new table will be used at the next reboot.
Syncing disks.Mi lehet vajon a hiba?
lyukasgatya
vargalex #17199 üzenetére
hm
akkor valami ötlet hogy tudom megoldani? a swaphoz minenképpen elsődleges partíció kell? ...megpróbáltam extended particiót létrehozni de furcsa módon 2 512megás partíció után már nem maradt szabad hely a program szerint
Partition number (1-4): 1Command (m for help): n
Command action
e extended
p primary partition (1-4)
e
Selected partition 1
First cylinder (1-12748, default 1): 1
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-12748, default 12748): +512MCommand (m for help): n
First cylinder (1-63, default 1):
Using default value 1
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-63, default 63): +512MCommand (m for help): n
No free sectors availableNem értem, hogy az 512 megát miért nem az elején foglalta le és utána miért megint 1-63-ig van szabad cilinder wtf?:
bpmcwap
vargalex #17185 üzenetére
na csak sikerült bejutnom egy linuxal és másolnék de nagyon lassan megy mert nem tudom megadni a double commandernek ahogy winben a TCnek hogy mind hagyja ki amit nem tud másolni....
Tudnál ebben segiteni???köszi
bocs az offért!
összeberheltem satan a winyokat,el tudnék másolni elvileg.... -
bpmcwap
probáltam de nem ment... olyat irok amilyet még nem hallottam soha... linux telepitő nem látja a hddimet!!!!! eddig a legszutykosabb hddkre is tudtam telepiteni linuxot amive előtte fociztunk-igaz volt vagy 7-8éve, ezek meg olyan "jó" állapotban vannak hogy csak a win7 indul el..................
raidx
vargalex #17189 üzenetére
Nem a felületen, hanem az Opera tabon és a kurzor nyil végén ha az oldalon belül van.
Opera így jelzi az oldal betöltődését például. Mivel előtte magamnak már 2 HDD-t belőttem, addig míg tabon forgott a kör dolgozott. Mikor eltünt a kör jelent meg a "Reboot". Más böngésző biztos másként működik. -
raidx
vargalex #17183 üzenetére
Mivel először elrontotta, nem várta végig így nem sikerült neki a mnt 0 volt. Még egyszer neki indítottam és addig vártunk míg az alábbiak meg nem jelentek. Akkor már a kör sem forgott meg a Writing inode tables: "0/7448�������" is megszaporodott.
All done.
Enabling transmission.
Mounting partitions, creating fstab config.
Rebooting...Remélem most már nem rontja el mert én is csak most tanulom!
raidx
vargalex #17174 üzenetére
Végül is az lesz a jó megoldás. Pláne, ha leírod a beállítás lényegét.
Elméletileg lenne egy http mini server is (Busybox vagy Uhttp). Vagy azt a Luci lefoglalja magának?
Most kérdezi tőlem a szomszéd, hogy formázza a 2 terrás HDD-t és már sokallja az időt. Jól mondtam, ha már nem forog a kör akkor van vége?
bpmcwap
vargalex #17164 üzenetére
én se biznám, de
-a cdromom nem tudom inicializálni, nem tudk linux live lemezt irni
-tök mindegy mert hiába nyomom a f12-őt nem jön be a boot menü nem tudok bebutolni, ugyanis...
-...próbáltam usb linuxot, de nem sikerült bebootolni...
-feltettem a wubit de be se jön a választó képernyő, win indul egyből
-oracle virtuboxban futtatom az usbs live linuxot de nem látja a hdd-ket és nem is tudom rákényszeríteni...
namost ha van valami ötleted a fentiek függvényében szivesen meghallgatnám, de lehet hogy hamarabb teszünk puppy linuxot a 1043ra mint hogy lementsem az adataimat hogy rendbe tudjam tenni a gépem.....szerk... áááá várjcsak, megpróbálom a win alatt futo virtuboxban ketyegő linuxból megirni a linux live cd-t és kihúzni a boot hdd-t rebootkor.... szerinted?
Tonyo
vargalex #17128 üzenetére
fdisk: invalid option -- 1
Usage: fdisk [-b SSZ] [-u] DISK Change partition table
fdisk -l [-b SSZ] [-u] DISK List partition table(s)
fdisk -s PARTITION Give partition size(s) in blocks
fdisk -v Give fdisk version
Here DISK is something like /dev/hdb or /dev/sda
and PARTITION is something like /dev/hda7
-u: give Start and End in sector (instead of cylinder) units
-b 2048: (for certain MO disks) use 2048-byte sectorsEzt adja a parancsra. Leformáztam ahogy írtad, de még mindig nem okés.
bpmcwapKöszi az infót az ssh-hez.
bpmcwap
vargalex #17133 üzenetére
kicsit kifejtenéd, nem igazán világos....
szerver, user, pass, könyvtár(gondolom honnan???de ez nem jó mert minden feladat különböző helyekről vehető... pl ha a seccam backupolom akkor pl mnt/cam/cam20110906194200.jpg akar feltölteni...
Vagy más esetben a munkám szeretném feltölteni, mert hazajöttem dolgoztam éjjel 2-3exelen, jó lenne ha backupolná, hogy ha holnap melóhelyen kinyitom ne kelljen másolgatni, ellenőrizni hanem ott folytassam ahol abbahagytam.... más könyvtár....vagy a digiképeim szeretném backupolni, mert neten tartom és minden este ellenőrizze hogy vannak e új képek fent, fogja feltölti kész...
ok, de akkor mi az add... hogy pontosan hova??? Adott szerver adott könyvtára?? Vagy???? -
Tonyo
Mit ad vissza ssh-n azfdisk -l /dev/sdaparancs? Ezt hova is kell beírni?
Ez egy 15Gb-os pendrive.
Nem tudom hogy sikerül-e mountolni. Annyit csináltam, h hozzáadtam a Mount Points-nál. Device-nál kiválasztottam a sda5-öt ez volt kb. 15 GB, megadtam a /mnt nevet, majd a formátumot-->apply and save.
Network Shares nél semmi nem változtattam, mert /mnt volt ott is a path.
[link] Megjelent egy ? jeles valami itt most..
Tonyo
bpmcwap
vargalex #17104 üzenetére
nagy ötleteim vanna........
mostanra jutottam vissza... gondoltam egyuttal leformázom a 2terrás winyot is... hát későn vettem észre hogy sdbnek mountolta nem a-nak....miért van az hogy ilyenkor eltűnik minden beállítás és újból kell telepiteni és beállítani mindent??? Olyan mintha a beállításokat a winyon tárolná ahelyett hogy a 600ks megmaradt belső memórián.... létezik ez??? Ha igen akkor szvsz elég botorság.... rá lehetne kényszeríteni hogy amig van belső memoria addig esze ágába ne jusson tárolon tárolni semmi???
raidx
vargalex #17087 üzenetére
Vagy kellene belőle két változat:
1. a mostani verzió ami a routeren fut teljesen, ott található minden
2. ami külső eszközről is képes futni és oda telepíteniAkkor már nem lenne korlát a router memóriája. Persze, ésszerű keretek között, mert a 400-as proci miatt is van korlát. Például egy feltelepített rar használata képes lefogni a rendszert, hogy mást nem igen csinál senki!
hati
Keresztapper
bpmcwap
vargalex #17076 üzenetére
AHA..............................................
igy már értem mi lett az 500gb filmemmel aminek semmi baja nem volt még tegnap de voltam olyan okos hogy átmásoltam egy hddre amiről nem tudtam hogy xar és elvesztettem egy rahedlit belőle.... most próbálom menteni ami menthető......szerk: csak most lassan fel fogom....
"'+%!"/"=(!%'+"/("/!%+!R'!+/T%"=%T -
Tonyo
vargalex #17061 üzenetére
Most sikerült mountolni, viszont nem jön be ezen a címen file://192.168.1.1/samu
"/samu" lett a Mount Point neve. MIt csinálok rosszul?Illetev ennyi jön be
Index of /samu/
modified: Wed, 05 Oct 2011 14:22:16 GMT
directory - 0.00 kbyteHa a ../-re nyomok akkor a Luci nyito oldalára visz..
Begi
vargalex #16996 üzenetére
Most jelenleg át van állitva HU-ra és igy valamiért most enged 19dbm-ig választani. (Eddig nem engedte).
Kézzel 20 van a txpower-nek állitva. De nem sokat ér, kb. ugyanolyan a jelerősség.
A csatornát átváltottam 13-asra.
De sajnos még mindig csak 54Mbit.Szerk: tévedtem. Nem engedi, csak ott a lehetőség, de ha kiválasztom a 19-et a legördülő menüből, akkor visszadob egy errort. Aztán meg el is tűnik a lehetőség
bpmcwap
vargalex #16988 üzenetére
1: azt hogy kell???
2: már újraindításkor sem tudja....
létezik az hogy minden egyes resetnél szemetel az fw és nem takarit maga után??? lehet törölni valkahogy vagy újra kell telepíteni?
3: ki van kapcsolva!!!!! meghüjült.. lehet hogy a megmaradt szemetek miatt... (?)
ja és FTPn hogy hogy nem tudom felül írni a fájlokat??? pl a trans settingsét??? vagy etc/config alatti dhcp, network, satöbbiket??? Sokkal egyszerűbb lenne a dolgom..
Begi
bpmcwap
vargalex #16973 üzenetére
kezdem érteni mi lesz a bibi!!!!
történet: feltettem a 92-őt, dokkoloshubbal winyo formázva, mountolva, van swap és extroot. Másik winyo dokkolóba bedug, semmi, emléxem írtad usb kihuz vissza dug, és innen kakukk... extrott nincs,swap nincs, lemezeket nem látom...rebut, semmi... újra kihuz vissza dug, semmi... ftpvel fellépni nem tudok, sshn be tudok menni, net is van, csak a háttértárak nincsennek sehol... ???
8081: a két vinyo kicserélődött.....( a dokkolóban lévő lett sdb a rádugott pedig sda!!!!!!!!!! hoppá..... hubból kihúzom a winyot, dokkolót kihúzom a routerből, visszadugom, újra mountol és megint minden a helyén....
nem tudom számít e de mindjárt szétszedem a bedugottat- legyen már a neve 160as mert ugyis annyi gigás- és megnézem hogy van jampizva, bár akárhogy is van, valszeg azért van úgy mert windowsal úgy ment, ellenben kérdés egyáltalán ilyen esetekben számít ez valamit????
helyesbítek: az extrootot fel se csatolta, homenak van csatolva.... (???) -
bpmcwap
vargalex #16968 üzenetére
közben rájöttem csak pont hogy ne legyen kukás ha már újat tolok ezért zsír újat toltam fel.... sőt kidobtam 300g torit is csak jó legyen már végre mert megeszem a kalapom.... nagyon eltökélt vagyok....
most vagyok ott hogy van netem és sugárzom a világba....
Próbálnám bekapcsolni ezt az extrootot, de hiába a felület valamiért nem megy... hááá IE alatt nem ment a lapotopról, most a gépen mozillával formáz
Zenador
vargalex #16957 üzenetére
Nálam CSAK az internet, tehát a WAN része száll el időközönként, a LAN része és a konfigurációs weboldal mindene esetben működik, még akkor is, ha a WAN része elszállt.
Szerinted érdemes frissíteni a firmware-t, amikor megvettem barátomtól (megbízható forrás, biztos vagyok benne, hogy nála működött), akkor frissítettem a legújabbra. Lehet, hogy a firmware frissítés rosszul sikerült? Esetleg más gyártó firmware-jével kipróbáljam? Milyen firmware-t rakjak fel a TP-Link WR1043ND routerhez?
Esetleg másoknak van a TP-Link WR1043ND routerről valami tapasztalatuk? Jellemző hiba, hogy a WAN elszáll? Másnak is volt már problémája azzal, hogy ennél a routernél időközönként elszáll az internet?
Zenador
vargalex #16904 üzenetére
Köszönöm a választ.
Sajnos akármit állítok be egy darabig működik a rendszer, LAN folyamatosan van, a belső hálózatban a gépek látják egymást, a 2 router konfigurációs weboldalai is elérhetőek, de az internet megszakad egy idő után. Ekkor újraindítom a gépeket, a routereket és megint működik az internet.
Megpróbáltam az általad javasolt megoldást, de az sem segített. Ha lenti router DHCP-jét letiltom, akkor elszáll, LAN és internet sincs.
Ha a lenti router IP címét átállítom másik tartományba (pl.: 192.168.1.2-ről 192.168.2.1-be), és a DHCP-nél a Gateway-t 192.168.1.1-re állítom (a fenti router IP-címe), akkor nem fogadja el azt írja el, nem engedi lementeni a beállítást.
Egy másik hozzászóló javasolta ezt:
Ezen az oldalon LAN-WAN kapcsolaton keresztüli összeköttetést mutatnak be, de ez sem működött. Ha a fenti router LAN-ját az alsó router WAN-jába kötöm, akkor a lenti routernél a WAN-nál kell statikus IP?
Ha a fönti asztali gépen beállítok statikus IP-t (pl.: 192.168.1.4 gateway: 192.168.1.1 -- a router IP címe), akkor megint megszakad az internet, ekkor a belső LAN és a router konfigurációs oldala még elérhető marad.
Egyre inkább arra gyanakszom, hogy hardver hiba lehet. Vagy a fenti (TP-Link WR1043ND) WAN portja hibás (ami kimegy az internetre), vagy a szolgáltató modeme a rossz, pedig nemrég cserélték ki, mert az előző valóban rossz volt.
Ma délelőtt a fenti asztali géphez felhoztam mindkét routert. Mindkettőt reseteltem, így mindkettőben visszaálltak a gyári értékek.
A fenti routernél (TP-Link WR1043ND) gyári beállításokkal el lehetett érni a konfigurációs oldalt, de az INTERNET NEM JÖTT BE. Pedig pár nappal ezelőtt még működött egyedül ez a router és lehetett netezni. Többször újraindítottam a gépet, statikus IP-t adtam meg, a routert is többször bootoltam, reseteltem és soha nem jött be rajta az internet! MAC címet is klónoztam, de akkor sem jött be. Átkötöttem a routert egy másik gépre, de ott sem jött be internet. A kábelmodemet is többször újraindítottam, de ez sem segített. T-Homenál vagyok előfizető és Thomson THG540-es modemet adtak. Mi lehet a hiba? Tönkrement a TP-Link WR1043ND WAN-porjta? Vagy nem kompatibilis a kábelmodemmel?
A kábelmodemen található egy Reset gomb. Ez van ráírva: Reboot EMTA. Ez mit indít újra? Ezt érdemes kipróbálni?
A lenti routernél (TP-Link WR340GD) egyből volt kapcsolat a gép és a router között és az internetre is ki tudtam jutni. Amikor beállítottam a MAC Clone-ozást, akkor vászont 1-2 percre megszakadt, hiába indítottam újra a router-t és kértem le újból IP-címet a Status oldalon a WAN-nál, nem volt internet. Majd újra megjött, azóta van internet.
Hogyan tudom egyértelműen kiszűrni, hogy tényleg rossz a TP-Link WR1043ND?
Előre is köszönöm a választ.
Pacee87
vargalex #16941 üzenetére
Szia Alex!
vargalex v0.7 (trunk, r26229) / LuCI Trunk 0.10+svn6974 van fenn, + packageket nem telepítettem.
A tűzfal beállításainál csak a forwarding-ot állítottam át reject-ről accept-re, illetve a Redirections-nél felvettem a transmissiont, ahogy azt korábban írta valaki.
Ebben a hsz-ben mellékeltem képeket a beállításokról: [link] -
bpmcwap
bpmcwap
vargalex #16901 üzenetére
wooouw
és mikorra várható ez az fw?egyébként valamit nagyon elszúrok...
úgy formáztam ahogy kellett még sincs plusz memcsim és nem nagyon értem hogy miért...a torrentjeim hol eltűnnek hol meglesznek, a fájljaim, könyvtáraim szintúgy, szal valami amúgy sem kerek, csak valahogy le kellene menekítsem a fájlokat a wionyórol... sejtem mi a gubanc- a dokkolóhubjára ha kötök még egy vinyot az kavarja valszeg össze a dolgokat....
csak fog kelleni egy nagyobb hdd rackkel.... -
Zenador
vargalex #16884 üzenetére
Először is köszönöm a választ!
Elfelejtettem leírni, hogy mindenhol 255.255.255.0 alhálózati maszkot használok!
Ha az alsó router DHCP-jét letiltom, akkor semmi sem működik. Nem látják egymást a gépet és internet helyett interNYET van.
Le tudnád írni RÉSZLETESEN hogyan kell fent és lent is beállítani a routereket a képen feltüntetett csatlakozó számítógépeket, hogy működjön a dolog? Az a baj, hogy annyi egymásnak ellentmondó tippet kaptam, hogy már az egész logikáját sem látom át. Az internetet átkutattam, de sehol sem találtam épkézláb leírást, hogyan kell beállítani a 2 routert. Ha nincs is időd leírni részletesen, akkor tudsz nekem ajánlani linket, ahol normálisan leírják 2 router összehangolását, úgy hogy az összefüggésekre is rámutatnak? Lehet angol nyelvű is.
A WAN-on keresztüli összekapcsolást nem akarom erőltetni, mert az kissé magas szint
Előre is köszönöm a segítséget.
bpmcwap
vargalex #16885 üzenetére
hu ez sokkal több mint amennyit én kérdeztem ezért hálás vagyok. hogy leegyszerűsítsem a dolgot volt itt az a pár soros script amit betettünk egy fájlba és meghívtunk időnként de azzal nem ment az ftp, a kérdés helyesen úgy szolt volna hogy amit felteszel és van egy ilyen klasz kis felülete azzal én letudom e majd programozni ezt...
a régi kód ez volt:
#!/bin/sh
SOURCEDIR="ipcam/kepek/"
HOST="ftp://xxx.xx"
USER="xxxxxx"
PASSWD="xxxxxx"
LATESTIMG=`cd $SOURCEDIR && ls -t1 $f | head -n1`
echo "Latest Image In This Folder: $LATESTIMG"
ftp -n $HOST <<END_SCRIPT
quote USER $USER
quote PASS $PASSWD
put $LATESTIMG
quit
END_SCRIPT
exit 0maga az ftp-re másoknak is volt szüksége, ezért dobtam fel hogy lehetne egy ilyen felülete is amit nagyon klasszul csináltál meg szerintem, sőt ha jól olvasom akkor még nekem se nagyon kell majd itt scriptelnem- pláne hogy nem is vagyok programozó inkább ollózó
- hanem megtudom oldani luciban az akkor nagyon jóóóó nekem
bpmcwap
vargalex #16813 üzenetére
képzeld mi történt!!!!
Rádugtam a külső hddt és megcsináltam vele ugyanezt a ki-be-dugit és felismerte és elérhető a hálón!!!!!
ezekszerint minden új eszköz rácsatolása után kibedugi????
Esetleg meg lehetne oldani hogy qss gombot erre lehessen használni???????????? -
bpmcwap
vargalex #16822 üzenetére
nekem csak az a kérdésem hogy tudom e majd úgy használni hogy adott könyvtár legfrissebb fájlját adott néven szeretném feltölteni???
Egyébként le a kalappal!!!!!!!!!! Tudom hogy főleg én problémáztam ezek miatt a dolgok miatt- de láttam hogy másnak is fontos lenne- ezért külön nagy nagy köszönet neked- nem mintha a teljes munkádért nem lennék nagyon nagyon hálás!!!!!Ezt azért szerintem szellőztethetnéd nem csak ungárise de nemzetközileg is angolul bizti nagy örömködés lenne körülötte!!!! -
bpmcwap
vargalex #16810 üzenetére
Ha a dokkolót csatlakoztatod a routerhez, akkor dmesg-ben látszik, hogy felismeri?
???Ebből még a kérdést sem értem....???
A dokkoló csatlakoztatva van a routerhez, maga a dokkolo egy hub is egyben, a winyót elérem a doikkolóban, de amit a hubba csatolok azt semmit, se a nyomtatót se a pent, se másik külső hddt amit a dokkoló hub részébe dugok. WINNEL MINDEN MŰKÖDIK! tehát a dokkoló nem hibás, csak én nem tudom hogy kellene beállítani hogy felmountolja(???) a nyomtatót, illetve minedt amit a hub részlbe dugok a dokkolónak....
Ilyenről beszélgetünk: -
bpmcwap
vargalex #16291 üzenetére
huuuuuu ez de komoly!!!!
ez szép lesz
akkor most már megvárom a frissitést))
Kérdés: Végre kaptam a nyomtatómba emberi árin tonert ezért rákötném a hálóra. Ugye nekem van ez az usb hub-os dokkolom abba beledugtam a nyomtatót, kipipáltam a lucin a printservert de nem igazán látom és nem is érem el sehogy sem- nem hogy nyomtassak rajta... A kérdés két irányú... 1 elvileg ennek a pipával plug and play működnie kellene avagy valamit még hegesztgetni kell vele?
illetve 2 voltak nekem ilyen mountolási problémáim már pent ill másik hdd-t is próbáltam már rákötni hálóra sikertelenül - tudás hiányában-, lehetséges most is ez lenne a probléma?
Magával a dokkolós hubbal semmi gond nincs, winre átdugva minden működik rajta.
Köszönöm -
Winne
vargalex #16799 üzenetére
Ugye alapon 5-ön volt, az ha jól sejtem annyit jelent, hogy az adott torrenten, amit vinnének csak 5 peer kap lehetőséget, hogy vigye, na most ha ez az első 5 olyan peer, aki Ausztráliából szedi, akkor összesen kapnak 10kb-os másodpercenként, mert több oda nem megy át és ottmarad az üres sávszél. Nem jól gondolom?
Szerk.: most mindenképpen megvárom, amíg több olyan torrent is jön, ami érdekel, és lesz több is folyamatos seeden, akkor már szerintem kihasználja a sávszélt, ha nem terhelődik be. Mennyit érdemes kb egyszerre futtatni, ami még nem terheli halálra a routert?
Vannak olyan torrentek benne, amik 0-án vannak, csak a bonus pontok miatt vannak bennt, szinte sosem mennek, ezek gondolom nem számítanak.
Winne
coredump222
vargalex #16731 üzenetére
Hi!
Koszi a valaszt, de ahogy elnezem ez a version nem tudja a "no_symlink"-et
(irtam hogy regi a backfire-m)
Nekem nincs ilyen az init-benUsage: uhttpd -p [addr:]port [-h docroot]
-f Do not fork to background
-c file Configuration file, default is '/etc/httpd.conf'
-p [addr:]port Bind to specified address and port, multiple allowed
-s [addr:]port Like -p but provide HTTPS on this port
-C file ASN.1 server certificate file
-K file ASN.1 server private key file
-h directory Specify the document root, default is '.'
-l string URL prefix for Lua handler, default is '/lua'
-L file Lua handler script, omit to disable Lua
-x string URL prefix for CGI handler, default is '/cgi-bin'
-t seconds CGI and Lua script timeout in seconds, default is 60
-d string URL decode given string
-r string Specify basic auth realm
-m string MD5 crypt given stringEsetleg tudnal kuldeni egy ujabb backfire-bol egy uhttpd bin-t nekem ??!!
tejeskifly
vargalex #16780 üzenetére
Lényegében ezt
Ha filmezek, lekapcsolni minden nemszükségest, és annyi kell, hogy net legyen, meg az ushare menjen, amúgy meg mehet a torrent meg a samba is...
Egyébként az előző script nem volt jó, de már sikerült megoldani
Így működik:
ENABLED=1
if [ "$BUTTON" = "wps" ] ; then
if [ "$ACTION" = "pressed" ] ; then
TORRENT_STATUS=$(ps | grep transmission | grep -v grep)
if [ "$TORRENT_STATUS" == "" ]; then
echo 1 > /sys/class/leds/tl-wr1043nd\:green\:qss/brightness && \
/etc/init.d/transmission start
/etc/init.d/samba start
/etc/init.d/ushare stop
logger "Media megosztas ki."
else
echo 0 > /sys/class/leds/tl-wr1043nd\:green\:qss/brightness && \
/etc/init.d/transmission stop
/etc/init.d/samba stop
/etc/init.d/ushare start
logger "Media megosztas be."
fiIgazából az a kérdésem, van-e még amit érdemes leállítani? ftp amúgy sem egy, vagy az gyorsabb lehet mint samba?
csehig
vargalex #16730 üzenetére
Szervusz!
köszönöm a választ. Próbáltam azt is, nem ment. Valami cach-elési probléma lesz, mert végül egy olyan gépről, ahonnan a routerba még soha nem léptem be, sikerült bejutnom, de a router admin portját hiába írtam át egy újra, az eredendően rosszul viselkedő gépről az új porttal sem tudok bejutni továbbra sem. win7, és tényleg minden história és cache minden böngészőből törölve.
tejeskifly
vargalex #16712 üzenetére
ok, és mire állítsam? mert 11-es chanelen van a wifi, és ha beállítom hogy 2nd chanel above
akkor nem megy a wifiha a másikat állítom be akkor megy, de ha beállítom az 1-es chanelt akkor nem működik.
Valaki tud nekem írni hogy hogy is kell beállítani?
Illetve érdemes nagyobb antenákat beszerezni? pl ebay-ről 17dBi-s cuccokat láttam olcsóért.
EZ például...
#08054973
vargalex #16659 üzenetére
Szia. Kap a gép IP-t a routertől.Böngésző cash üritve volt.Sajna DD-Wrt-ről akartam visszaállni gyárira,le is ment a frissítés,de nem kaptam vissza a gyári webes felületet,ill. egyáltalán semmilyet.A sys led egyáltalán nem világít,sajna fel sem villan.
Lehet megpróbálom gariztatni,remélem nem szivatnak meg. Ha nem sikerül lehet jelentkezek nálad egy próba erejéig.Köszi.
tejeskifly
vargalex #16653 üzenetére
Szia
Szeretnék tőled olyat kérdezni, hogy az általad módosított fw milyen alapra épül? ver 1.8-as kütyüre fel tudom tenni? (elvileg rc4-től van támogatva)
És annyira nem értek hozzá, de holnap-holnapután érkezik egy média lejátszó, a routerre kötött hdd-ről szeretnék majd filmeket lejátszani vele. Csak a hálózaton megosztott meghajtóról lehet, ez működni fog?
- Home server / házi szerver építése
- Linux felhasználók OFF topikja
- Milyen videókártyát?
- Milyen alaplapot vegyek?
- Könyvajánló
- Gitáros topic
- Canon EOS 250D gépek, objektívekkel, kiegészítőkkel. (200 vagy 970 expoval)
- DJI FPV Fly More Combo drón szett +Motion Controller
- Hama uRage CyberBoard billentyüzet+HAMA Urage gaming egér
- 6gen i3 pc i3-6100/8gb ddr4/120 gb SSD GTX 960-2 gb DDR5
- Canon EOS 200D gépek, objektívekkel, kiegészítőkkel. ( 777 vagy 3800 expoval)
- Bomba ár! Dell Latitude E7240 - i7-4GEN I 16GB I 256SSD I 12,5" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3005
- Xbox Ultimate előfizetések
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3010
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 14 M4 Pro 24GB RAM 512GB SSD macbook garanciával hibátlan működéssel
