- LG V50 ThinQ Dual Screen - az 5G ára
- LG Velvet (4G) - megelőzte a híre
- Mobilhasználat külföldön
- Kiborult a Nothing Phone (3) pletykakosara
vargalex
Ja, hogy akkor nem is tiszta AA.
Build-eléskor generál a kiválasztott csomagokból, időből, stb. egy MD5SUM-ot és ezt hozzáteszi a kernel verziójához. Azaz mindenképpen eltérés lesz a te kerneled verziója és az AA kernel verziója között.
Esetleg megpróbálhatod feltenni az
opkg install kmod-fuse --force-depends
paranccsal. Persze lehetnek UNKNOWN_SYMBOL hibák a kernel log-ban.
vargalex
Zoleee89
Köszönöm a válaszod.
Esetleg magyarul is kérhetnék valakitől egy kis segítséget ezzel kapcsolatban?
Elég lenne annyi is, hogy a képen látható memória alkalmas a memória bővítésre és működő képes lesz a router vele utána . -
chros
Hhmm...
Biztos vagy benne hogy nem lenne sokkal jobb?
Mert ekkor nincs ertelme lecserelnem egyaltalan.Most jelenleg van benne 110 torrent seedben, 1-et engedelyezek tolteni egyszerre.
3 laptop csatlakozik hozza es 2-3 telefon (de ez nem gond).
Es igy kb 2 hetente ujra kell inditanom valamiert (lassu minden, eldobja a wifi jelet a laptop, stb); reboot utan minden rendben.Igen, kulfoldon (UK). A 3500-at nem szabad megvenni, ha van 3600
De a 3 antenna (nagyobb savszelesseg) meger +7000-et (kb 1/3-at a masiknak) otthon? A 3 antenna befojasolja a veteli tavolsagot?Es koszi, hogy gondolkodtok velem!
r3dsnake
majd ha ilyen "problémám" lesz, akkor hidd el meg fogom tudni oldani... mindenképp megpróbálnék ráereszteni komolyabb netet, ha lenne 4mbit fölötti... jah és egy éve 4xezték a sávészélt az 1mbitről, szóval örülök ennek a sebességnek is.
nem mindenki lakik városban, csak sokan nem gondolnak bele.
r3dsnake
vargalex
vargalex
Ha jól gondolom, így több gépről is nézhet akár más-más csatornát is.
Legalábbis a config file-ből az látszik, hogy különböző unicast portok tartoznak az egyes csatornákhoz.
### LIST OF CHANNELS ###
# M1 HD - 8080
# M2 HD - 8081
# Duna HD - 8082
# Duna2 HD - 8083
zso73
Jumbo frame magyarul
Csak ennyit akartam tudni. -
zso73
"Mondjuk a háló kártyán, de ha nem tudod mi az, akkor minek is akarod bekapcsolni? "
Azért, mert valamit nem tudok, attól még tanulni szeretnék. Legfeljebb bekapcsolom nem történik semmi..... De legalább tudom, mi az.Amúgy egy 1043ND-be van dugva. A két PCvel meg egy routerbe van bekötve. Gyakorlatilag madzagon van a 3 eszköz. Miért is ne akarnám a max sávszelet kihasználni ? Most keresem a megoldásokat.
chipi89
Amit beírtál sort az én egy kicsit hiányosnak találtam.
Azt mondod átírni az init.d ben a mjpg_stream indítót fájlt.
Ha be is rakom a start ba akkor is honnan kapnak a függvények értéket?
valami Get nek még is kell lennie.
Én egy kicsit másképp oldottam meg.
Ezért gondolom hiányosnak.
Megkerestem azt a a sort ahol a http_out történik és utána írtam a www/kamera elérést és működik.
A másik, hogy a kamera semmilyen képet nem készít.
Arról meg olyan érzésem van, hogy szerintem nincsen megadva neki, hogy hova streameljen.
Meg a kimeneti kép hova kerüljön.Hoppá, ha már a kimenetnél tartunk hogyan lehet képet menteni vele? mondjuk mnt/wekamera/kamerakepe.jpg legyen?
Maximusz
hmm.... - ez érdekes...
eddig szívtam vele jó pár napot, most feltettem a friss (1.02.1) firmware-t, feltettem a szükséges csomagokat :
-kmod-video-core 2.6.39.4-1
-kmod-video-gspca-core 2.6.39.4-1
-kmod-video-gspca-spca1528 2.6.39.4-1
-mjpg-streamerés láss csodát azonnal megy a beállított : http://192.168.1.1:8000/?action=stream linken... - egész jó az "élőkép". csak keveseltem az fps-t ezért beállítottam először 30-at, aztán 80-at, aztán 100-at, de nem változott a frissítés gyorsasága, viszont azt észrevettem, ha túl nagy fps értéket írok bele, és közelítek (árnyékolom a kezemmel) a kamera lencséjéhez, akkor nagyon sok lesz a bit hibás jpg állomány (minden bizonnyal a megnövekedő záridő miatt nincs ideje a teljes jpg állományt leírni a "valahová", és már a következőt készíti....)
nah mindegy - most már van kép. Következő lépés(ek):
1. -netről is elérhető (lehetőleg https kapcsolaton) állókép
2. -netről is elérhető (lehetőleg https kapcsolaton) mozgókép
3. -mozgásérzékelős riasztós / levélküldős próbálkzásami még eszembe jutott, hogy USB-t használva hogyan tudnám esetleg egy rc-modell szervóra rátenni a kamerát, hogy USB-n azt tudjam vezérelni (jobbra nézz, ballra nézz, stb...)
további szép napot (nekem már jól indult)
chipi89
Sajnos, nem működik ismét.
A weblap része nem tölt be.
Ezt a hibát kapom:
501: Not Implemented!
no www-folder configuredValamit egyszerűen szerintem nem jól hivatkoztatok a mappára ahol a weblapok vannak.
Ez a jelenlegi konfig fájlom.:config mjpg-streamer core
option enabled "true"
option device "/dev/video0"
option resolution "320x240"
option fps "20"
option port "6400"
option www-folder-path "/www/kamera/"
option format "JPEG"Lefuttattam ezt a parancsot:
ls -l /www/kamera
Eredményül visszakaptam a weblapot tartalmazó fájlok listáját.
Szóval jó.Ha így indítom el:
/usr/bin/mjpg_streamer --input "input_uvc.so --device /dev/video0 --fps 5 --resolution 640x480" --output "output_http.so -w /www/kamera --port 6400"
Akkor jó volt és a weblapok be is töltődtek, és az általam beállított porton keresztül be is töltődtek.
Sajnos a kamera nem közöld képet.
Kamerának egy Logitech c270-t néztem ki.
Olyan hibát észleltem, hogy Lucin keresztül nem indúl el az mjpg_streamer program, többszöri indításra sem.
Hiába reset, stop .....
Egy reboot segít ilyenkor a ruternek.
Vagy én vagyok béna, vagy nem jól állítottam be valamit. -
Maximusz
hmm.... - mi lehet a gond, ha ezt a hibaüzit adja a fenti konfigra?
root@Timi:~# /etc/init.d/mjpg-streamer start
/etc/rc.common: eval: line 1: service_start: not foundazt értem, hogy nem indult el a szolgáltatás, de miért? - mert nem találja... - pedig mennie kéne, mit nézzek meg (és hogy) ?
vitezlejszlo
Hát az úgy van, hogy van a bsplayer, ami tud közvetlenül lan-os megosztásból is lejátszani még .rar file-ból is média tartalmat. Én meg gondoltam ha már ilyet tud (és mivel a SMB portja minden normálisabb ISP-nél tiltva van, tehát távoli lejátszás nem játszik
) akkor egy VPN a Tiplinkbe, innen meg már lokálból elérem az SMB megosztást és öröm boldogság
Ez szinte lehetetlen próbálkozás... Én a fórumomon küzdöttem a spambotokkal, még a régi 1.4-es SMF motorral, és elkezdtem kizárogatni komplett ISP-ket, ahonnan bejött egy-egy spam. Kezdtem azzal, hogy domain tartományt zártam ki, például a *.ch, *.ua, stb... domainről érkező regisztrációkat. Aztán ezt tovább folytatva - mert sajnos nem minden IP-nék ismerte fel az adott országot, így nem lehetett ezzel komplett országokat kizárni - jöttek az ISP-k, még nem egy szép hosszú tiltólista lett belőle, vagy 100-150 elemmel. Tény, hogy visszább esett a támadások intenzitása, de teljesen leállítani nem tudtam, mert ha kizártam Kínát, akkor jöttek az Ukránok, ha kizártam azokat is akkor jöttek az Afgánok, aztán az Irakiak, Irániak, Mongolok, és így tovább... De elvétve jöttek támadások Magyarországról is, és egyéb "civilizált" országból is, mint Németország, Anglia, Japán, stb... szóval a végére úgy ki lehetett volna zárni mindenkit, hogy csak Magyarország maradjon, de még akkor is előfordulhat támadás.
Nálam aztán a megoldás a problémára a 2-es motor, és a magyar nyelven feltett kérdések lettek regisztráció előtt, mert a végén már a Captcha sem volt akadály, de ezekre nem tudnak válaszolni szerencsére!
Gondolom az SSH elleni támadásokat szeretnéd kiszűrni vele, ami bár nem ugyanez, de gondolom hasonló eredményre számíthatsz, tehát ha letiltasz egy országot, jön helyette 5 másik!
Nálam Tomato-ban bevált az időbeni korlátozás, tehát egy IP címről 60mp alatt maximum 3 próbálkozás lehetséges, aztán az idő leteltéig blokkolva van az IP. Szerintem a blokkolást a bot-ok úgy értékelik, hogy "eltűnt" a szerver, mert az esetek 99%-ában nem próbálkoznak tovább az idő lejárta után sem.
vargalex
Nálam is képben volt egy GSEJT, de nem az az árkategória, amit szántam rá. Így lett végül a GoFlex Net kemény 10000 Ft-ból. Igaz GSEJT kapcsán még azon is gondolkodtam, hogy egyúttal a routert is kiválthatnám vele, de akkor:
- PCI gigabit LAN (+ háztól függően esetleg riser card)
- miniPCI-Express WiFi
- gigabit switchis kellett volna hozzá. És akkor még a házról, antennáról, tápról, stb. nem is beszéltünk.
PistiSan
A router továbbra is üzemben marad, ez meg csak rá lesz dugva és minden olyan szolgáltatás amit eddig a routeren futtattam átkerül oda, talán a dyndns kivételével, azért csak jobb lesz egy 700mhz-es 256mb-os rendszerrel a töltés és a több szálas fájl elérés mint a routerrel. Természetesen most a 35 dolláros verzióról beszélek.
@bounty123
Azt is vedd figyelembe hogy az itt lévő emberek kb 1%-a használja a routertét arra amire kitalálták, szinte mindenki okosította már, ezekre a szolgáltatásokra gondoltam első sorban. -
Kroni1
Ahha, értem. Még egy dologra lettem figyelmes, azért is frissítettem a FW-t:
A régi lakásban tökéletesen működött a router Diginet 80/20as nettel, viszont elköltöztünk és itt UPC 50/5-ös netünk lett. A vezetékes asztali gépen tökéletes, de a wifi eszközöket, telefont notit néha ledobja és ujracsatlakozik. Randomszerűen, van hogy sokáig nem is jelentkezik, Reboot után általában megjavul. Auto-ról a channel 9-re állítottam a routert, mert ezen a sávon nincs senki más de igy se javult a helyzet. Most feltettem az ujabb FW-t, de ugyanaz. Valakinek ötlet hogy mi lehet ez?!
Tamy
Pedig ez van a routeren lévő passwd fájlban is:
root:$1$NcHF1TrK$SWuuFAnSisb/r8zsST1690:0:0:root:/root:/bin/ash
ftp:*:55:55:ftp:/home/ftp:/bin/false
network:*:101:101:network:/var:/bin/false
nobody:*:65534:65534:nobody:/var:/bin/false
daemon:*:65534:65534:daemon:/var:/bin/falseEz a teljes tartalma, és ezen még nincs is feltelepítve semmilyen ftp.
Tamy
Ez van jelenleg a passwd-ben az ftp-nél. A home helyére beírtam, hogy mnt/hdd, innentől kezdve a root-ba dob, innen ugyan bárhová elmehetek ftp alatt, de már visszaírtam a home-ra, viszont továbbra is a root-ba dob. Pontosan mire kéne átírnom?
vargalex
Hi!
Ha nem használsz incomplete_dir-t, akkor így kell pedig tenni. (Egyébként nem hash-elné, hanem letöltené újra.) Én is raktam be jó néhány torrentet így, soha nem hash-eli (hash-elte) újraindítás után. A torrents könyvtárba bekerül rendesen a torrent file? Watch_dir-ben adod oda neki egyébként, vagy felületről?
Moon_Walker
Hát azt meg honnan tudjam??
Láma vagyok az egészhez!
De utána jó lett. és ez számít. :-D
Egész nap dolgoztam vele aztán.
Este viszont megvolt az első fail safe telnet...., miután
átkapcsoltam 40MHz és másodlagos channel above-ra....
beszart az egész. lekapcsolt a WLan, és dróton sem engedte be a gépet. -
sellerbuyer
Igen, ezt már rendszergazdi topicban kitárgyaltuk, de se pénz, se posztó erre sajnos, úgyhogy marad a mezítlábas "megoldás". Emelett autentikációs megoldásban gondolkodni képtelenség. Megint csak azt mondom, hogy tapasztalat, tapasztalat, tapasztalat (a tankönyvek is aranyosak, de egy ponton megáll a tudományuk). A user nem hajlandó plusz még egy jelszót megjegyezni a pin kódján kívül, mert már az is nehezére esik és jön a lázadás, rendszergazdi meghurcolása, estébé, estébé. Szóval ez a valóság. Ja és nem nagy cég, nagy intézmény, állami, no cash! Főleg arra no cash, hogy még meg is nehezítsék a saját helyzetüket.
Ráadásul gondolod, hogy acc-ot nem cserélnének a belsős haverok?
StephenNO1
Csináltam, de valamiért csak a 9-es porton érkező csomagot fogadja el a hálókártyám, ezt is külföldi fórumról tudom. Tehát luci wake on lan menüpontján keresztül nem tudom bekapcsolni, ha a telefonnal lanon vagyok azzal csont nélkül működik adott IP cím és 9-es port beállítással.
gabter
Köszönöm, ez jó hír. Viszont nem láttam annak a depo-jában sem a csomagot, de majd megnézem újra. Linux guru nem veszett el bennem, de egy DNS-323-ra már telepítgettem dolgokat és játszogattam Ubuntu-val is. De az tuti, hogy ha esetleg belevágok, lesznek még kérdéseim.
Szóval rettegjetek!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T470s - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Lenovo ThinkPad dokkolók: USB-C 40A9/ 40AY/ 40AS/ Thunderbolt 3 40AC/ Hybrid USB-C DisplayLink 40AF
- Ikea Eilif Paraván - Asztali elválasztó
- MSI CYBORG 15 A13V
- Apple Macbook Pro 13 2020 - M1 - 8GB/256GB SSD - Touch Bar - 102 Ciklus - 99% Akku - Ezüst - MAGYAR
