Grapet
Vikunya #8822 üzenetére
Nem olyan gáz az. Én is feltoltam CM 7.2.4B-re, és azért szépen sikerült beröffenteni, a guglis dolgok is mind megvannak, bár tényleg néhol hiányoznak a CM beállítások. ami inkább észrevehető, hogy a kavics RAM-ban már nagyon kevés a 4.0.4-hez. Most kicsit olyan érzés, mint a CM7.1.0 volt, amikor először felgyűrtem. Szóval szokható, de aki élvezni akarja a 2ndboot gyorsaságát, az mradjon CM7-nél.
Zavo
Vikunya #8819 üzenetére
A 9.1.0a-t rátettem CM 7.2.4c-re, Market nem indult, a Viber-t eltakarította. Újrahúztam gyári 2.2-t, factory reset, SD-ext törlés, majd erre rá, majd a gapps-ics-small-20120429. Google account volt, market sehol. Külön fel valami market apk-t, feltette, de kifagyott. Hiába kerestem a telepítés helyének megadását (legutóbb ez segített), nem találtam.
Összességében a felület, a betűtípusok megváltoztak, kicsit idegen lett, de megszokható. A testreszabás nem annyira kifinomult, a CM-beállítások egy részét megtaláltam, másik részét nem. Pl. görgetés sebességét, visszapattanást, menü és kisházikó nyomvatartásra mi induljon, ilyeneket akartam állítani, de nem találtam.
Végül ment vissza a CM7, majd a téli szünetben... -
Coporno
Vikunya #8795 üzenetére
Elvileg a 0.21-es, viszont nekem ez a hibrid mód nem jött be, szerintem teljesen felesleges ilyen tapicskolós majomságokkal szórakozni, recoveryre nem nyálat csorgatni kell, hanem gyorsan lenyomni a wipe-ot, ROM cserét, aztán kimászni belőle. Úgyhogy én a 0.08-at használom, azt már megszoktam, és működik is rendesen.
Coporno
Vikunya #8682 üzenetére
Igazából most már mindez nem oszt, nem szoroz, nagyon zsírul megcsináltam mindent, újra eljutottam oda, hogy néha azon kapom magam, hogy igazából semmi dolgom a telóval, de tapizom, mert jólesik
Lehet, hogy még erre a titános megoldásra ránézek, de a lényegen most már az se változtat. És én még majdnem fennhagytam a MIUI-t...
Na, majd ha WiFi-közelben leszek, dobok fel én is képeket a home screen-ről, szerintem azt is egész ízlésesen összehoztam
Jut eszembe, ki mit használ weather widget gyanánt, pdf-et mivel néztek, txt-t mivel szerkesztetek? Sajnos ezekre még mindig nem találtam meg a legalkalmasabb programot, vagy nem szépek, vagy erőforrás-igényesek, valami kompromisszumot mindig kell kötni... -
Coporno
Vikunya #8675 üzenetére
Hát figyelj, én miután eladtam az Omniámat, kaptam egy hívást: gáz van, nem készít fotót, csipog meg minden, de nem menti el. Na, agyalok, mi lehet a gond, körbekergettem szerencsétlent a beállításokon, nézd meg ezt, nézd meg azt, ha nagyon nem megy, hard reset... Aztán egyszer csak bevillant valami, és mégis rákérdeztem az amúgy nyilvánvalóra: rendesen lenyomod te a kétállású gombot? [...] ÓBÁZZEG!
Szóval én már úgy vagyok vele, hogy inkább nézd hülyének a másikat, minthogy tényleg az is maradjon
Egyébként eddig sose volt gond az egyszeres wipe-pal, azért se nagyon gyanakodtam ilyesmire, meg mondom, nálam szerintem ezek a törölgetések is bekavartak, legalábbis volt, hogy töröl, reboot, és megvan a Market, aztán mást is töröl, reboot, és nincs meg a Market.(#8676) Zavo: Őszintén szólva nem tudok neked szakmailag megalapozott választ adni
Egyszerűen zavar, hogy olyan cuccokkal van tele a telefonom, amiknek amúgy semmi hasznát nem veszem, ezért próbálom őket a lehető legmélyebben kigyomlálni. De a te megoldásod se tűnik rossznak, gondolom, ilyenkor eltűnnek mindenhonnan az alkalmazások, megnyitni nem lehet őket, és ők sem indulgatnak automatikusan, tehát valóban ugyanazt az eredményt érjük el, két különböző módon. Csak a tiédet könnyebb visszacsinálni
csibusz0314
Vikunya #8571 üzenetére
Szerintem nem olvasta el, de azért vagyok, hogy segítsünk
protho: gapps( google apps) a google programjai, ha nincsenek netán benne a romban.
Itt a link.
ezt letöltöd, és benne van az update.zip ez a gyökérkönyvtárba, benne van a recovery mappa, ezt is oda, és ebben a mappában van egy "updates" mappa, ide kell berakni a romot, és mindent mást amit recoveryből szeretnél telepíteni.. Ennél jobban nem tudom elmagyarázni. -
csibusz0314
Vikunya #8565 üzenetére
Igen ott is van egy update zip.. de én nem a zpről beszélek.. hanem a mappáraól, ami ugyancsak megtalálható a recovery mappájában
Ahova a romokat is teszed, meg akármit, amit recoveryvel telepítesz, tudtommal egy update mappába kell beletenni recovery mappán belül, nálam így van. -
vasn
Vikunya #8451 üzenetére
Néha biztos, benézek, hogy mi a helyzet Milestone fronton. Nem tudom, hogy csak én vagyok ilyen láma v. rajtam kívül más sem tudta, de eladásnál derült ki, hogy a Vodánál vásárolt telefonom gyárilag független volt. Állítólag mindegyik Vodánál vásárolt Motorola ilyen. Még 1 ok, hogy maradjak a márkánál. :-)
ktg3
Vikunya #8420 üzenetére
Nekem is volt. "Sima" digitizer csere. 10-15K Huf ha rendeled a digitizert + jó sok szívás.
Sztem típushiba lehet, mert tele van a youtube ilyen hibás telefonokkal.Nekem a ghost hand együtt jelentkezett a sávkihagyással.
Ha beteszed a hűtőbe (nem röhög) a telefont, akkor a ghost hand nem olyan durva vagy egyáltalán megszűnik. Hidegben sokkal használhatóbb. De amint felmelegszik megint olyan rossz lesz mint volt.
DJGABI
A szalagkábel csak tipp volt, most épp darabokban a telefon:
A kábellel minden oké, minimális kopások voltak csak rajt. Meg a végén igazából a közepén kb 5 centis sávban nem érzékelt, ezért ahogy egyik kolléga is írta inkább digitizer-t rendeltem.
Melegedés szintén volt, akinél nincs az szerintem hazudik, ez ilyen, ha használva van melegszik. Főleg 1Ghz-re húzva (alapból 600 mhz, az lenne a csoda, ha hideg maradna). Rom csere nem oldja meg, hiába próbálod.
F_Gergely
Vikunya #8411 üzenetére
Egy évig használtam Milestone-t, naponta használta rajta a böngészőt, mivel sokat utazom, igy a hireket, cikkeket én telefonon olvastam, és a levelezést is a telefonon keresztül bonyolítottam le. Nekem semmi bajom nem volt a böngészéssel, és úgy hogy én mobilnetet használtam, nem wifit (tehát még a mobilnetre sem tudom ráfogni hogy lassú mert nem az). Villámgyorsan töltötte be az oldalakat,képeket. Igaz én Operát használtam, és nem a gyári böngészőt de Operával nekem semmi bajom nem volt sohasem. Tény hogy a készülék memóriája nemsok, de nekem a böngészéssel soha nem volt semmi problémám. Hozzáteszem hogy gyári 2.2 volt fent tehát nem volt berhelt rom vagy ilyesmi. Nem tudom nálatok mi lehet a probléma, én az általatok említett problémákból semmit sem tapasztaltam.
vasn
Vikunya #8355 üzenetére
Igen. A hiba oka, hogy amikor felveszed a telefont vmi miatt tartásba teszi a hívást. Ilyenkor, ha megnyomod a képernyő bal felső sarkában a tartás jelet 2szer utána már hallani fogod a hívót. Én úgy vettem észre, hogy nem mindegy hívásfogadáskor, hogy merre csúsztatom el a "gyűrűt". Csúszkával még nem próbáltam lehet, hogy azzal nem csinálná.
Phami
Vikunya #8299 üzenetére
DE halál komolyan. Csak van egy mocskosul nagy baj. Áttettem C-re, jött egy memória hiba. Kiderült, hogy le kell rövidítenem a nevét, mert az RSD Lite Win7 alatt sz.rul kezeli ezt és egy bizonyos karakterszám fölött nem kezeli jól. Megcsináltam ezt is. Flasheltem a GOT-ot. végigment. About Phone: Build Number: SHOLS_U2 -.- tehát, hiába flasheltem a GOT-ot fel, még mindig a Shols van rajta... Esküszöm ez lesz Phami kálváriája és könyvet fogok írni róla
Vikunya #8270 üzenetére
Persze, soha nem alszik, a szabályozó domain is jó. Lehet csak a tiwlan.ini-t kellene kigyalulni, csak akkor meg állíthatok be minden hálózatot újra.
Amúgy nem egyedi eset, gyári 2.2-es Ideos S7 slim is csinálja mindenféle routerrel, meg asszony Blade-je is, mondjuk az szintén CM7.
Logot kellene néznem, csak mire észreveszem, már késő. -
Phami
Vikunya #8250 üzenetére
Mert az záááártttttt. Ezért van hozzá vulnerable recovery.sbf, hogy azt flasheld fel és akkor az update.zip fájl hitelesítése megtörténik, mert egyébként NEM. DE miután nekem még azt sem engedi flashelni így kérdéses, hogy ez valaha sikerüljön
Eami
Leírtam, hogy újraflasheltem a gyárit -
Zavo
Vikunya #8186 üzenetére
Én nem openrecoveryben töröltem a programokat, hanem a Titanium Backuppal, töröltem minden fölöslegeset. Következő rom újból felrakta ezeket.
Ezekután nem töröltem, hanem Titaniumban lefagyasztottam, így az új verziók sem lettek elérhetők a rendszeren. Csak akkor törlök, ha reklamál a kevés hely miatt... -
rena224
Vikunya #8127 üzenetére
semmi maradandó károsodást nem fogsz okozni a telónak, ha úgy szeded szét ahogy az a nagykönyvben(youtube) meg van írva
az viszont előfordulhat, hogyha az ember gyakran szedi szét - úgy mint én, egyszer kijelző miatt, egyszer jack miatt, aztán még 2x a power gomb "rosszalkodása" miatt - akkor az összes eleme a mobilnak, ami ilyen kátrányszerű, ragadós, fekete undorító cuccal van odatapasztva a fémházhoz, nem biztos h többet ragadni fog! de mint már mondtam, 1 szétszedés esetén ettől nagyon nem kell tartani! összességében elmondható, hogyha csak nem kalapáccsal és vésővel állsz neki jack-et mókolni, akkor tuti h nem teszel kárt benne, sőt csak JOBB lehet
Phami
Vikunya #8015 üzenetére
Nana. Csak abban az esetben működik, ha nem haxolt sbrf van flashelve rá. Ezért ugrál vissza, mert valójában nem is írja fölül. TEHÁT CM alatt nem tudod overclockolni azzal. Próbáltam én is stock sbf alatt meg GOT alatt is. NEM MEGY. Bármilyen benchmark progit használsz a max ami kifér a csövön az 1 GHz...Miui alatt megy amúgy, az újabbaknál
wAfu
Vikunya #7972 üzenetére
Remélem lesz egy bátor pákaakrobata, aki segít megoldani a problémát.
Amúgy ahogy néztem többféle Milestone van. Van amelyiknek domború a billentyűzete (a kameragomb-kopós) meg van amelyiknek nem. Az enyémnek nem kopik a kameragombja, szóval gondolom, hogy a javított változat lehet. Ennek viszont pusztul a jack-csatlakozója, szóval megoldanak egy problémát és csinálnak helyette plusz egyet...
Coporno
Vikunya #7942 üzenetére
Neeem, nem ugyanaz a 7.1.0.2 és a 7.1.2. Nagyjából másfél hónap van a kettő között.
Ezt a Hónalj gyereket meg én se teljesen értem, állítólag kabaldan (/nadlabak, miért van ennek két neve) alapjaira építkezve csinálgatja a saját kis ROM-jait, dob rájuk valami skint, kicsit belenyúlkál... aztán időről időre megjelennek ROM-ok, amik olyan kabaldan-ROM-ra épülnek, amik igazából még nincsenek is. Aztán kiderül, hogy de vannak, csak nem ott, ahol lenniük kéne (volt ilyen korábban is, itt "cirkuszoltam", hogy de hol a rákban van a rendes CM7, ha a hónaljas már itt van, aztán valaki felvilágosított, hogy bizony van, csak más oldalon). Na mindegy. Én múltkor felraktam a "rendes" CM7-et, aztán a Hónalj-félét, utóbbinak nekem nem jött be a megjelenése, aztán objektívabb okot is találtam arra, hogy miért nem ezt fogom használni: nagyon ugráltak az FPS értékek a Quadrantban(De tényleg, a sima CM7 tök stabilan tartotta, ez meg összevissza trüllülgött...)
Az akksis dolgot kipróbáltam, bár nálam nem volt nagy eltérés, kalibrálás előtt is 4190 mV körül ugrált a 100-as akku, azóta viszont mintha valóban többet bírna, két napja használom, tegnap lájtosabban, ma már volt zenehallgatás, wifizés, kis menüben turkálás, reggel 75-80%-on állt, most 31-en.
Pont eszembe is jutott, hogy a sok okos szokott azzal jönni, hogy há' de a 3310-es Nokia még egy hétig bírta. Ja, mert azzal nem wifiztél közel 4 collon, miközben ment a zene a háttérben. Van egy olyan érzésem, hogy ha annyit piszkálnám a Milestone-t, mint amennyit azokat a telókat nyaggatták, akkor még a döglődő (?) akksival is hasonló készenléti időt érnénk el.
Ja, ezzel nem azt akartam mondani, hogy meg vagyok elégedve a mai akkukkal, igenis bírja csak két hétig folyamatosan bekapcsolt kijelző mellett, Aurával navigálva, valami WiFivel rendesen lefedett városban, Dolphinban Flash Playerrel YouTube videók nézegetése közben -
Phami
Vikunya #7922 üzenetére
Elég faszántosan. Levettem töltőről és jó adatokat mutatott. Annyi a para, hogy ugye időközben meghaxoltam a 10.overclock file-t, amit nem szívlelt, így hát vissza kellett mindent állítani, de meglátjuk, így mit bír. Lezúztam mindent, ami hiányzott HSDPA-n, beállításokat betoltam, meg felnyomtam a csempés beállítású Launcher Pro témám, haxoltam egyet.
Megnézem, hogy fel fogja-e egyáltalán ismerni a Milestone Overclock-ot, mert CM7-et hiába zúztam fel, 10 perc múlva elindítottam a programot és ugyanúgy 550 Mhz-en állt. Fura.
- Milyen videókártyát?
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Könyvajánló
- Akvarisztika
- Októberben kerülnek legacy státuszba a régebbi GeForce VGA-k
- Xiaomi Redmi Note 9Pro 64GB Kártyafüggetlen 1 év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2954
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2955
- Samsung galaxy S22
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 64GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2036
- Új Dell 13 XPS 9315 FHD+ IPS i7-1250U 4.7Ghz 10mag 16GB RAM 512GB SSD Intel Iris XE Win11 Garancia
- Microsoft Surface Pro 9 i5-1245U 16GB 512GB 1év garancia
- DELL Precision 5540 Workstation i7-9850H Nvidia Quadro T1000 32GB 1000GB 15.6 új akksi 1év garancia
- Microsoft Surface Laptop 5 13.5" i5-1245U 16GB 256GB 1év garancia
