Mobilaréna teszt: Honor 8 - tisztelet a kivitelnek
A fórumban a PH! lapcsalád moderációs szabályzata és a hatályos magyar törvények érvényesek. TILOS a WAREZ, valamint a telefonkészülék függetlenítéséről történő bejegyzések, továbbá szakmai topikban tilos hirdetni.
2o1i
Corsa02 #12401 üzenetére
De ő pont nem akarja használni a gps-t. Ha ki van kapcsolva, amúgy sem érzékelné a másik várost.
Egyébként 6.0 alatt valóban jobban működött a dolog. Kikapcsolt gps mellett is képes volt érzékelni, hogy éppen merre jársz és ki is írta a widget. Nekem olyankor az alapértelmezett város és az aktuális város időjárását is mutatta. 7.0-án kikapcsolt gps-el ez nem megy. -
m1lan
Corsa02 #12231 üzenetére
Az akkuidőtől nem kell félni. Én is felkészültem a többiek véleménye után, hogy legalább 1 óra kijelzőidőtől búcsút vehetek majd, de nem. A végén már nem bírta olyan jól nálam a 6.0, mint az első hónapokban, aztán felment a B131, majd a B360, és most megint olyan jó akkuidőket hoz, mint amikor elkezdtem használni, pedig FR-t sem nyomtam
Quqesz
Corsa02 #12216 üzenetére
Szia
Igen reggel vettem le,de nem használtam sokat a telefont. Ezek alapján:
aksiról 15:31h, kijelző 27 perc, hanghívás 34 perc és most van 84%-on(2g,wifi online,bt online,5 email szinkron,2 időjárás szinkron)
Ami vicces, hogy este az fr után végig be volt kapcsolva a wifi+gsm(2g) és a cella készenlétet nem mérte, pedig ma többször is telefonáltam vele+ sms. Most wifi ki/be és megy a számláló......roller
akkor töröld az eszközt és vedd fel újra. -
mm89
Corsa02 #5665 üzenetére
Pont ezt mondom. Két H8 esetén azért ment könnyebben mert uhyanott van az nfc benne, meg nyilván a Novában is. Egyébként kb az ujjlenyomat olvasó magasságában.
(#5666) peanar
Nem. Nem érted az nfc fájlküldés lényegét.
Megnyitsz egy képet, összerakod a két telefont, amikor kiadja az nfc hangot akkor a küldő telefonon ráböksz a képernyőre. innentől el is veheted egymástól a telefonokat átmegy a kép. Tehát sokkal egyszerűbb. -
benoce
Corsa02 #5668 üzenetére
NFC, igaz nem hifi, csak egy ébresztőóra, NFC-val párosítás, majd szól a zene egyből.
Megjegyzem, én nem egy BT hangszórón próbáltam az NFC-t párosításra, ment egyből. -
Snike
Corsa02 #4979 üzenetére
Minden ki van lőve! (Se wi-fi se Bluetooth keresés nincsen)Azt azért hozzáfűzném, hogy Honor 7-ről jöve megtapasztaltam, hogy gyári reset (beállítások automatikus visszaalkalmazása nélkül!) sokat segített egy "új rendszer" használatában. Nekem annon soha nem akart "elaludni".
forgonati
Corsa02 #4935 üzenetére
Nálam is megy, legalábbis a 3 éves Samu tévémet kapcsolgatja... Mondjuk szerintem kb. ennyit használtam amíg kipróbáltam és soha többet. Számomra semmi értelme, kb. 3x átkapcsolom a tévét a gyárival, amíg a telefonon egyáltalán elindítom az appot. Mondjuk lehet hogy extrém esetekben jó lehet, mondjuk elveszett/tönkrement a gyári és áthidalásnak jó amíg beszerzek egy univerzálisat vagy megrendelem Ali-ról az utángyártottat. Mert hogy nálam teljesen nem váltaná ki a dedikált távirányítót az tuti. Volt már infrás telefonom, nem is egy, de az életben nem vettem még igazából hasznát. Persze valaki biztos használja.
rozsi71
Corsa02 #4887 üzenetére
Én használom az időkép alkalmazást. Amit írtál, hogy reggel ránézni, arra tökéletes szerintem, ugyanis reggelente küld egy rövid előrejelzést, ami értesítés formájában a zárképernyőn is látszik. Csak a hangot levenni róla, mert nekem csipog is, pedig az időkép szerint néma értesítésnek kellene lennie.
ricszol
AlrightSir
Corsa02 #4823 üzenetére
Na ezt valaki okos magyarázza már el nekem! Eddig nem szóltam hozzá a témához, mert a netes teszteket böngészve is látszódott, hogy mos rendesen. De ez elkerülte az én figyelmem is.
Tehát ott tartunk, hogy ha pro módba váltasz, akkor mindegy milyen telefon van a kezedben, lehetne akár egykamerás Sony is, teljesen mindegy. És a pro mód (lenne) a lényege a telefonnak. Ez a parasztvakítás legfelsőbb foka.
forgonati
malnabokor
Corsa02 #4479 üzenetére
Akkustatnál nincs ott, a wifikeresésről nem tudok (annak hol van a beállítása?) viszont a GPS 24/7 be van kapcsolva (de az akkustat szerint csak akkor működik amikor használom)
Dwatti
- igen, csak a Huaweinél arra alapozták, hogyha van ujjlenyomat olvasód, akkor úgyis levéded a telefont, viszont ha így lezárt telefonon bármi programot két ujjal felébresztve el lehetne indítani, az elég nagy öngól lenne.
Nyilván nem mindenki zárja le kóddal a készülékét, viszont mivel az ujjlenyomattal gyorsan be lehet lépni, ezért a Huawei kizárt most minden más lehetőséget. -
Miki7712
Snell
Corsa02 #2826 üzenetére
Sziasztok.
Eddig csak hű olvasója voltam a topicnak(lassan végig olvasom,kicsit lemaradtam),ezer éve regisztráltam azt hiszem.Asszony vett egy H8-at 1 hónapja kb.,most rendeltem én is egy feketét.Amúgy Németországból írok.
Corsa02 : én is azt az akciót találtam meg,a VR szemüveggel,ha minden igaz,akkor holnap ideér,lesz egy kicsit több infóm,ha érdekel valami.
Melanor
Corsa02 #2491 üzenetére
Így tél közeledtével a note 7 bizonyos szempontból előnyösebb lehet. Tényleg ez volt a Samsung idei nagy durranása.
Viszont a Honor tényleg jó üzemidőket produkál, gyors, nem dobál térerőt, nem melegszik durván nagyon jó ez az ujjlenyomat olvasó és ilyenek, ha csak az újabb samunkhoz hasonlítom amik megfordultak a kezemben.
- SkyShowtime
- Hitelkártyák használata, hitelkártya visszatérítés
- Miskolc és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Nintendo Switch
- Black Myth: Wukong
- Milyen autót vegyek?
- Stellar Blade
- Motorola G55 5G - 8/256 - szürke - garanciás
- Xiaomi Redmi Note 11 64Gb Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- BONTATLAN Új iPhone 16 PRO MAX 256-512GGB Független 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- Apple iPhone 16 Pro Max (Új, Független, 256 GB, 8 GB RAM, Sivatagszínű titán)
- BONTATLAN Új Iphone 16e 128-512GB 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető Deák térn
- Eladó Apple iPhone Xr 64GB fekete / ÚJ KIJELZŐ / 100% AKKU / 12 hónap jótállással!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 16/32/64GB RAM RTX 4060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy S25 Plus Navy 12/256 GB Újszerű, karcmentes állapotban!
- Törött, Hibás iPhone felvásárlás!!
- TP-Link Archer C1200 Router eladó (1200 Mb/s Wi-Fi)
