A Nexus 4 a Google 2012 novemberében kiadott fejlesztői telefonja. A fórumban lehetőleg kerüljük az iPhone-Android háborút, mert senki sem kíváncsi rá, valamint mindenféle Flame és Off témát, amennyire csak lehetséges.
bence007
Szép hozzáállás a negatív véleményedet leírni, miután eladtad a telefont!hátha az új gazdája olvassa ezeket és most kicsit rossz érzéssel tölti el, hogy milyen telefont is vett!
A másik meg,hogy az s4 topikban elég szépen elmondtad a véleményed a Nexusról..előtte itt az s4-et fikáztad!Persze állításod szerint vodás telefon volt..
Az is csak véletlen lehet,hogy ilyen jellegű hiba még senkinél nem merült fel csak nálad de a telefon akkor is szar!
Lehet a telefont szidni de a térerő és beszédhang minőség pont nem azok a tulajdonságai a telefonnak amik támadhatóak lennének!
Továbbra is ez a legjobb ár/értékű telefon amit mostanában be lehet szerezni!
Neck
Már ne is haragudj, de,
"közel se biztos hogy másik szolgáltatóval, illetve más országrészben, kerületben is fennáll a probléma. "
Fentebb meg azt írtad, hogy több készüléket érintő konstrukciós hiba, amit alaplapcserével lehet orvosolni. Ha ez igaz, EZ pont nem az a probléma ami magától megszűnik.
Nem szokásom flame-et etetni, de ez, plusz a "belső infó az LG-s kollégától", plusz a "százalékban rosszabb a térerő" együtt eléggé instabil érvelés.
És nem mi nem tudunk a soraidból, vagy a soraid között olvasni, hanem te írsz mást HSz-enként.
Szerk:
Atike:
Nemtom, hogy Nexuson nem-e más, de általában SD Kártya / Android / OBB mappa. -
twine
Egy dolog biztos,,,
fölösleges volt egy ilyen dolgot ide bedobni a távozásod után,,hogy neked a
"titkos belső informátorod az LG-nél, *amely gyártót egyébként utálod, elmondta, hogy egy pakli sz@r NEXUS 4 van európában!"
Nem érzed ezt kicsit unkorrektnek?
Főleg ,hogy az uj tulajok 80%-a épp azt jegyzi meg először itt a topicban, hogy ilyen tiszta hangú telefonnal még nem találkozott
Amíg megvolt,addig meg "habzó szájjal" védted,,,
Nem akarok személyeskedni,,,de ez az "utánam az özönvíz" hozzáállás nem túl szimpi...
Bőven elég lett volna annyi, hogy
"szevasztok,,leléptem,,rápróbálok egy S4-re...."
Nem, neked úgy kell elköszönni, hogy szevasztok,,,,én leléptem mert az európai N4-ek szarok,,,köztük az enyém is az volt...
Szerintem hagyjuk ezt a témát,,,
Használd egészséggel az új telefonod,legyen benne minél több örömöd...
Üdv
T -
Neck
Ne haragudj, de ez az akárhány százalék, ez minden, csak pontos adat nem.
Az is lehet, hogy ami a Nexusnak még 50%, az a Samsungnak már 80% ugyanolyan jelerősség mellett.
Erre találták ki a mértékegységeket.
Ha egzakt akarnál/akartál volna lenni, megmondod, hogy a Nexusnak ennyi dBm, a Samsungnak meg annyi dBm, és ez indokolta a cserét. -
#16820480
Ez egyébként érdekes, mert nekem egész jól fogja a térerőt, koreai gyártmány (német play-ről). Tehát elvileg ázsiai, ha jól értelmezem a fentieket.
Viszont ami érdekes, hogy a barátnőmnek pont Note2 van, és nála sokkal gyengébb a térerő általában, illetve hívásnál is jobban szakadozik vonal, jobban belehallatszanak külső zajok a hívásba. Igaz, hogy nem lehet így összehasonlítani, mert március óta másik szolgáltatónál vagyok mint ő, de nekem előtte sem voltak ilyen gondjaim igazán, neki meg például az előző lakásunkban volt, hogy egyáltalán nem volt térereje, amíg én vidáman neteztem HSDPA-n.Mondjuk ez nem változtat semmit azon, hogy ha neked rosszul működött és nem voltál vele (ezen a téren) elégedett, akkor jogos a kritika és a csere. Bár egy S4 szerintem több ponton sem igazán tudja helyettesíteni (legfeljebb ha az új változat vanilla droiddal, de anyagminőségben még az sem).
zack
Akkor alá is támasztottam a sejtésemet a Network Signal Info Pro progival. Ezzel mértem a Nexus 4-et is. Lakásban 50-55% volt az N4 azon az asztalon ahol most az S4 80%.
tybsen
Te tudod. En csak azert, mert valaki mond valamit, biztosan nem valtanek. Nekem ket gondom van vele, az egyik, hogy a krom keret nagyon kozelrol nezve kezd kopni (egy honapja van meg kb vagy valahogy igy) - nem feltuno es nem latszik messzirol (5-10 cm), csak ha nagyon kozelrol
nezemvizsgalgatom (par mm). A masik, hogy neha bemelegszik (de ezt barmelyik 4 magos csinalja). Ja es van egy harmadik is, hogy neha kicsi a kijelzo (korabban volt Note 1-em). Minden masban viszont egy álomTerero gondom nem volt soha vele pedig en nagyon sokat utazom.
Samsung-gal kapcsolatban: Ausztriaban eppen most vizsgalodik a fogyasztovedelem, mert gyanusan sok keszuleket dobott vissza a Samsung "nedvesseg erte - nem javithato" hibaval, ezzel kizarva a garancialis javitast. Szoval en meg a Samsung-gal vagyok ovatos (bar szeretem oket), de amugy minden keszuleknel van valami sajnos.
Az álomról jut eszembe, azt almodtam ejjel, hogy leejtettem es darabokra tort... fenykepezes kozben. Nagyon para volt. Aztan felebredtem es nem hiszitek el azt a boldogsagot,amikor rajottem, hogy csak egy rossz alom volt
ment is ra egybol a szilikontok
trance89
kinek a pap...
sztem meg egya twrp, még galaxy nexus-on használtam 1 napig, elég is volt, miután felraktam vele az egyik CM10.1 nightly-t a használható tárhelyem 1 gigával kevesebb lett (szal valami 12,9 helyett 11,9), szarul particionált vagy mi, ekkor aztán repült is
a cyanogenmod csapat sem véletlenül ajánlja a cwm-et, tökéletes arra amire kitalálták és még soha nem volt vele semmi gondom -
korpicschess
Természetes, hogy nem egyforma. A minőségbiztosítás lényege az, hogy minimális hibaszázalékkal hozzon egy fix szintet, de van ami ezt túlteljesíti. Ebből is adódik, hogy másképp bírják a telefonok az OC-t és UV-t (vagy pl. olyan feszen, mint alapból 1,5 GHz-en megy, tud mondjuk 1,7-et).
Talán valamelyik Motorolánál volt az, hogy rendszerfrissítéskor tesztelte a procit, és ha stabil volt, akkor gyárilag húzva lett 1-ről 1,2 GHz-re.
Egyformát nagyon nehéz produkálni, a lényeg, hogy egy fix szint meglegyen. Azért gyári ROM-mal elhanyagolható mennyiségű az anomália. Egy custom kernel azért már rendes változtatás. -
SÖ
Ezek nem hiszem hogy olcsóbbak a Nexusnál, és ott a support. 10-15.-ig nem tudsz várni? WWDC vs. 4.3
Én még ott tartok, hogy nem cserélném vissza az iPhone-ra sem. Telefon rész tisztább mint a BlackBerrynek, és ez nagy szó. Persze lehet hogy csak ki kell fogni, mert írtak itt olyanokat is hogy sípol meg zajos. A legzajosabb környezetben is jobban hallanak mint én saját magam.
Z-t azok szidják akiknek nincs, és azok dicsérik akiknek van. Teszteken van amiben rá ver a Nexusra, de a lounchén nem cserélnék. Viszont az One jun. 26.-tól jön ki tiszta Androiddal.
Cooler96
Na az meg a másik nagy hülyeség.Köztudott,Google fejelsztőktől származó nyilatkozat is írja,hogy az a fájl semmit nem csinál a telefonnal,csak a Battery Stats %ait tárolja el.Ez a fájl,nevén neveze batterystats.bin minden 100%feltöltésnél újragenerálódik.Semmi köze sincs az akksikijelzéshez.Ezek a programok teljesen feleslegesek.
"The battery indicator in the status/notification bar is a reflection of the batterystats.bin file in the data/system/ directory."
No, it does not.
This file is used to maintain, across reboots, low-level data about the kinds of operations the device and your apps are doing between battery changes. That is, it is solely used to compute the blame for battery usage shown in the "Battery Use" UI in settings.
That is, it has deeply significant things like "app X held a wake lock for 2 minutes" and "the screen was on at 60% brightness for 10 minutes."
It has no impact on the current battery level shown to you.
It has no impact on your battery life.
Deleting it is not going to do anything to make your more device more fantastic and wonderful... well, unless you have some deep hatred for seeing anything shown in the battery usage UI. And anyway, it is reset every time you unplug from power with a relatively full charge (thus why the battery usage UI data resets at that point), so this would be a much easier way to make it go away.
BoB
Ez a hülyeség amit Te írsz mert nem mindegy hogyan töltöd. Memória effektus nincs, nem is említette senki sem.
Itt nézz szét: How to Prolong Lithium-based Batteries
Idézek: "Similar to a mechanical device that wears out faster with heavy use, so also does the depth of discharge (DoD) determine the cycle count. The shorter the discharge (low DoD), the longer the battery will last. If at all possible, avoid full discharges and charge the battery more often between uses."
Vagyis minél kevésbé van lemerítve töltés előtt, annál hosszabb lesz az élettartama az akkumulátornak.
100% lemerítésnél 300 – 500 teljes töltési ciklus lesz az élettartama,
50%-nál 1,200 – 1,500
25%-nál (vagyis amikor az akksi 75%-os töltöttségen van) 2,000 – 2,500Nem mindegy.
tybsen
Ugyanez nálam is.. sosem használtam, ahogyan az mms-t sem, mert ott sem volt mindig biztos hogy megkapja az illető, mert nem volt beállítva neki valami vagy a telefonja eleve olyan volt hogy meg sem kaphatta satöbbi.
A fórumtárs kollégája szerintem valamilyen céges ügyben akar küldeni ilyeneket de szerintem egyszerűbb lenne egy papírra felírni vagy adni egy névjegykártyát az olyan embereknek akiknek a telefonja alkalmatlan email vagy egyéb információk fogadására. Pusztán teoretikusan, de elég szűk csoport lehet az akiknek régi hagyományos telefonja van de névjegyeket akar és tud fogadni. Pontosan ha az általad említett kompatibilitási gondokat is hozzávesszük, elenyésző lehet azoknak a száma akik tényleg ki tudják ezt használni.
TomPack
Én inkább elküldöm repülő módba a telefont, ha azt akarom hogy ne zavarjanak. Én megvagyok elégedve a készenléti idejével, volt már ennél sokkal rosszabb androidos telóm is. Egyedül a helyalapú wifit hiányolom, ami cellainformáció alapján kapcsolgatná ki/be a wifit. Xperian dobott az akkuidőn.
Konnektor manapság már nem hiánycikk, a telefonom meg ne aludjon, ha be van kapcsolva. Nem ezért vettem meg. -
korpicschess
E07K. E07 az még csak 16 bites, az új az 24-es. Majd figyelj, mert lehet, hogy nincs nagy különbség a régi és az új ára között.
Nekem van tapasztalatom Brainwavz fülesekkel... M4, M5, R1.. Ezeket használtam. Holnap tudok nyilatkozni, ma már biztos nem. Füleses topikban biztos találni róluk amúgy. Na meg head-fi, etc..
TomPack
Ezzel én is tisztában vagyok, csak azt akartam mondani, hogy 'hozott anyagból' dolgozva, a Sony jobban muzsikált az agybadugós fülesével, és a gyári lejátszójával. Szerintem egy minőségibb fülessel sem alakulna másképp a helyzet, ezért nem is gondolkozok a vásárláson. Zenehallgatásra inkább maradok a bevált pc - flac - foobar - optika- erölködő - hangfal szettemnél.
pityaa23
Én nem tudom mit hallasz, de egy senhheiser 595-el kipróbáltam a régi Galaxy S-em és utána ezt, de nekem azóta nincs kedvem zenét hallgatni telefonról. A mély dinamikája a közelében sincs és a magasak sem olyan tiszták. Kipróbáltam az általad említett lejátszóval is, mert megörültem, hogy hátha itt a megoldás, de sajnos nem lett jobb.
pzoley
Tényleg ennyit dob a Neutron player? Az azért durva! Mondjuk a kiemeneti jel erőssége szerintem is kicsit gyenge, nem azt mondom, hogy nem elég, csak olyan 2/3-a nagyjából az eddigi telefonjaimnak (ki kellett kapcsolnom a magas hangerő figyelmeztetést, mert a kényelmes számomra pont az alatt vagy felett eggyel, függően a zenétől, és olyankor mindig lenyomni a figyelmeztetést...).
Egyszer utánanéztünk már, hogy milyen DAC van benne amúgy, de én valami olyasmire emlékszem, hogy az is Qualcomm. -
zack
Nincs itt a közelemben i5 de szerintem i5 és N4 kb egy szint. Note2/S3 és Wolfson ide vagy oda, voltak sziszegések...Itt semmi sziszegés. A kimeneti hangerő kicsit lehetne bikább, de alapvetően nekem pont elég, bár másoknak ez lehet már eleve sok.
Kárpótol a részletesség, nem harsány, és tolakodó, de kellően izgalmas a zenehallgatás az N4-el.ui: Octa-s S4 Wolfson DAC-jára lennék kíváncsi mit tud.
szponzor
GPU OC-s verziót használod vagy a simát? Üzemidőben hogy teljesít? Antutu-ban mennyit ad? Milyen ROM-mal használod?
Nekem most az új Paranoid-ban lévő faux kernel hasít, nincs is rá panaszom, a GPU-t itt is lehetne húzni.
Kicsit off, de ma tapogattam egy HTC One-t. Gyönyörű telefon, nagyon megröccenni sem láttam, RAM-ból is csak épp 700 MB volt elfoglalva, szóval nagyon jó lenne (bár ismét sikerült a feloldógombot a legrosszabb helyre, a tetejének a bal felére rakni), de...hát ez az új Sense egy borzalom szerintem. Kis túlzással mintha nem is Android lenne.
twine
soha nem indítottam el az earthöt,,,most is csak épp azért mert érdekelt mit paráznak az emberek a melegedésen...épp van időm...és élvezem a szabadidőt
De már lekopott az ujjam a ki be zoomolgatástól...és semmi nem történik a telefonnal....egyszerűen csak meleg....éééés?
Most leszek megdobálva biztos tojással,,,,de én az ilyesmit tényleg lesz@rom már,,,
Amig évekig pc-t tuningoltam pár fok különbségért (hűtő) képes voltam sok-sok ezret áldozni...
nem egy gép van a környezetemben amit tőlem vettek át haverok, aminek az északi hídján tojást lehet sütni,,és a mai napig megy...pedig nagyon sok év távlatáról beszélünk...
Ma már, ha elkezd dolgozni a procim,,leszarom azokat a hőmérsékleteket amiket látok....
(dierkt nem irok hőfokot,,mert nem akarok vitát senkivel)
Megy-működik-teszi a dolgát....meleg? azért annyira nem, hogy megégesse a kezem
Személyes véleményem volt,,nem akarom másra erőltetni,,ha valakit zavar hogy a négymagos 1500Mhz-es proci melegszik,,,hát izguljon rajta.... -
SÖ
MHL adaptert is támogatja, jóval olcsóbb. Ezen keresztül adsz neki tápot. Kb. 5Tb lát külső hdd. Nem árt egy usb hab és mehet rá minden. Sajnos az N4-ből kihagyták az OTG belső akkuról táplálást. A periféria pl. Optikai egér, pendrive 5V nélkül nem megy ezért nem lát semmit.
Cyberpunk
A kedvenc zenéim hirtelen csak van vagy 15GB. Jó persze egy N4 nem is lenne túl jó ötlet, nem a legjobb zenére. Szóval elég ide az mp3 is, amiből elég kevés van, többnyire csak audio CD-im vannak meg lossless.
Most per. pill. én sem használom ki 20GB-nál járok a Nokián.
gery2123: én S3-at se vennék.
S4 sem érdekel Samsungoktól ódzkodok, mint írtam már utálom a SAMOLED-et. mindegy majd talán az N5 fejlődik e téren is remélem. tovább már én sem offolok.
korpicschess: szvsz volt.
- Több mint 1 milliárd dollárnyi részvényüket adták el az NVIDIA belsős emberei
- Dell notebook topic
- OLED monitor topik
- A OnePlus ellen biztonsági aggályok miatt indítanának vizsgálatot az USA-ban
- RAM topik
- Hobby elektronika
- Milyen autót vegyek?
- Újabb variáns érkezett a Cooler Master legfelkapottabb Mini-ITX-es házából
- Nothing Phone 1 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Honor 400 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- IPhone 16 Pro max 256GB gyári független 2026.02.18. Apple jótállás
- Xiaomi Redmi Note 13 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! Dell Latitude E6530 - i5-3GEN I 4GB I 500GB I HDMI I 15,6" HD+ I W10 I Garancia!
- Azonnali készpénzes Intel i3 i5 i7 i9 8xxx 9xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- Huawei P20 Lite 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Csere-Beszámítás! Akciós Gamer PC! R5 5500 / GTX 1070Ti Rog Strix / 32GB D4 / 500GB SSD
- ÚJ ÁRU, OLCSÓBB!!! Dell Precision Workstation 5550, 5560, 7510, 7520, 7550, 7720, i7, 6-11. gen.
