ger1895
Ne haragudj cigam!
Ezt eddig észre sem vettemTényleg botorság de a Kodi addonok belakása a legkevesebb.
Az 500 torrent újra ellenőrzése és a flexget beállítása ami a próbálkozás útjára vezetett.
Megpróbálom a scriptel is. A HDD-ről nem mondtatok véleményt.
Jó lenne az nekem? -
No, ez érdekes!
A cmdline.txt első sora nálam a következő:
dwc_otg.lpm_enable=0 console=serial0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=51b8644e-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles init=/bin/sh
Törés nélkül, egy sorban.
A bootolás viszont végigmegy, tehát málnák megjelenése után nincs CLI beírási lehetőség.
Ezek szerint az volt a gond, hogy én eleve a Raspbianon belül megnyitott CLI-vel próbálkoztam.De miért nem ajánlotta fel már a bootoláskor?
És miért nem fogadta el a su - után működő jelszót a jelszómódosításhoz?
Köszönettel: MaCS
ludarazs
Igen jól írtam be de ezt a választ kaptam
pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl | grep transmiss
● transmission-daemon.service loaded failed failed Transmission B itTorrent DaemonA configet néztem és egy dolog amit látok az rcp password sorban nem a beírt jelszó van hanem egy számokból és betűkből álló sor az baj ?
ludarazs
A jogosultság most már rendben van szerintem
pi@raspberrypi:~ $ ls -la /media/WDMyBook/torrent
összesen 16
drwxr-xr-x 4 pi users 4096 szept 2 14:44 .
drwxrwxr-x 5 pi users 4096 szept 2 15:17 ..
drwxr-xr-x 2 pi users 4096 szept 2 14:44 downloads
drwxr-xr-x 2 pi users 4096 szept 2 14:44 incompleteÚjratelepítettem de nem jó még vmi.
ludarazs
Igen vigyázok a kis és nagybetűkre.
Megvan a home alatt a Csaba nevű könyvtár
összesen 16
drwxr-xr-x 4 root root 4096 szept 2 14:44 .
drwxr-xr-x 2 root root 4096 szept 2 14:44 downloads
drwxr-xr-x 2 root root 4096 szept 2 14:44 incompletepi@raspberrypi:~ $ groups debian-transmission
debian-transmission : debian-transmission users -
ludarazs
A raspberry pi-nek a 192.168.1.2 ip címet osztottam ki. És amikor megkerestem a windowsból a megosztást ott lett egy Csaba és egy WDMyBook mappa. Az utóbbi frankó a Csaba nem. A Csaba felhasználóval léptem be.
Az átnevezést majd megcsinálom de nem igazán zavar a lényeg, hogy minden frankó legyen.
"download-dir": "/media/WDMyBook/torrent/downloads",
"incomplete-dir": "/media/WDMyBook/torrent/incomplete",
"incomplete-dir-enabled": true,
"rpc-password": "titok",
"rpc-username": "rpi",
"rpc-whitelist": "127.0.0.1,192.168.1.*",
Annyit elértem hogy elindul a remote gui de eddig jut el és megáll.
ludarazs
Ismét itt vagyok feltelepítettem egy lite verziót és ext4 formátumra formáztam a lemezt. Így minden gond nélkül betudok lépni a WDMyBook mappába, tehát jelentem sikerült. Mégegyszer köszi a segítséget.
A Csaba nevű mappába viszont még mindíg nem tudok létrehozni, törölni. Az baj ???
Illetve a következő gondom a torrent beállításokkal van. Mindent átírtam a leírtak szerint figyelve, hogy leállítsam a daemont mielőtt változtattam rajta. Azután természetesen el is indítottam. A remote gui viszont kapcsolódás elutasítva hiba üzenetet küld. Az 51413 port nyitva. Mi lehet a baj ???
ludarazs
Nos nekem már sebes minden ujjam a sok harapdálástól, telepítettem az acl-t hozzáadtam a felhasználókat és az eredmény :
pi@raspberrypi:~ $ ls -la /media/Merevlemez
összesen 559904
drwxrwx--- 1 pi pi 4096 szept 1 15:36 .
drwxr-xr-x 5 root root 4096 szept 2 10:53 ..
-rwxrwx--- 1 pi pi 573331353 aug 26 17:14 penzt.termo.novenyek.2016.iptv.h264.hun-kataklysm.mkv
drwxrwx--- 1 pi pi 0 szept 1 15:36 System Volume Informationlassan megőrülök nekem minden ugyanolyannak tűnik. Csináltam rebootot is mindkét gépen. A Csaba mappába belépni enged de nem tudok létrehozni se törölni. A Hdd még mindíg megtagadja a hozzáférést mindkét felhasználóval :-((
ludarazs
Elvileg megcsináltam mindent de ahogy látom ua a helyzet.
összesen 559904
drwxrwx--- 1 pi pi 0 szept 1 15:36 System Volume Information -
ludarazs
megcsináltam a mappát.
fstab átírva
A samba confba is. mountoláskor ezt kapom. Bocs de nagyon kezdő vagyok. Megtagadta de mit is csinálhatok ilyenkor?
pi@raspberrypi:~ $ sudo mount -a
Mount is denied because the NTFS volume is already exclusively opened.
The volume may be already mounted, or another software may use it which
could be identified for example by the help of the 'fuser' command. -
ludarazs
pi@raspberrypi:~ $ ls -la /media/pi/Hdd
összesen 559904
drwxr-x---+ 4 root root 4096 szept 2 09:21 ..
drwxrwx--- 1 pi pi 0 szept 1 15:36 System Volume InformationNem tudok belépni sem Csabaként sem piként.Mindkét esetben hozzáférés megtagadva.
# Global parameters
[global]
workgroup = MUNKACSOPORT
log file = /var/log/samba/log.%m
max log size = 1000
syslog = 0
panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
usershare allow guests = Yes
server max protocol = SMB2
map to guest = Bad User
obey pam restrictions = Yes
pam password change = Yes
passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* .
passwd program = /usr/bin/passwd %u
server role = standalone server
unix password sync = Yes
dns proxy = No
wins support = Yes
idmap config * : backend = tdb[homes]
comment = Home Directories
browseable = No
create mask = 0700
directory mask = 0700
valid users = %S[printers]
comment = All Printers
path = /var/spool/samba
browseable = No
printable = Yes
create mask = 0700[print$]
comment = Printer Drivers
path = /var/lib/samba/printers[Hdd]
comment = Ez a Hdd merevlemezem
path = /media/pi/Hdd
create mask = 0775
directory mask = 0775
force group = users
read only = No
valid users = @usersEsetleg csináljak egy /media/Hdd/ mappát és csatoljam oda ?
Azt viszont nem tudom hogyan lehet unmountolni. -
ludarazs
a rasbian feltelepítése után rádugtam a winyót, és mivel grafikus felülettel rendelkező verzió, így fel is csatolta rögtön. /media/pi/Hdd
ki is listáztam:
pi@raspberrypi:~ $ sudo lsblk -f
NAME FSTYPE LABEL UUID MOUNTPOINT
sda
└─sda1 ntfs Hdd DAC6BB44C6BB2025 /media/pi/Hdd
mmcblk0
├─mmcblk0p1 vfat RECOVERY 6261-6333
├─mmcblk0p2
├─mmcblk0p5 ext4 SETTINGS eefe838c-bb35-46c6-b6f8-48d41631f13b /media/pi/SETTI
├─mmcblk0p6 vfat boot CEA8-3CEE /boot
└─mmcblk0p7 ext4 root c76a9205-d2d5-4035-a7e3-bcc31ef81f03 /
ezután jött az ntfs-3g telepítéseaztán az fstab szerkesztése:
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/mmcblk0p6 /boot vfat defaults 0 2
/dev/mmcblk0p7 / ext4 defaults,noatime 0 1
# a swapfile is not a swap partition, no line here
# use dphys-swapfile swap[on|off] for that
UUID=DAC6BB44C6BB2025 /media/pi/Hdd ntfs-3g uid=1000,gid=1000,umask=007 0 0aztán sudo mount -a / nem kaptam hibaüzit/
beállítottam a tulajt és jogokat.
sudo chown -R pi:users /media/pi/Hdd
sudo chmod -R 775 /media/pi/HddAztán jött a Samba
Sajnos erre most nem lesz időm pár napig, de meg fogom próbálni, köszi a tippet!
Volt olyan webkam + szerver párosítás, ami több mint 1 percig működött, volt, amikor csak kb 5-10 perc után fagyott le a szerver. A gép működött, parancssorból újra tudtam indítani a gépet, a szervert ilyenkor már nem tudtam újraindítani, akkor se, ha a kamerát kihúztam és visszadugtam, csak reboot után. A netkapcsolat stabil vezetékes, nem wifi, de ssh-n szintén el tudtam érni a gépet. -
mamusz11
pi@raspberrypi:~ $ sudo mount /dev/mmcblk0p6 /mnt
pi@raspberrypi:~ $ sudo touch /mnt/forcefsck
pi@raspberrypi:~ $ cd /mnt
pi@raspberrypi:/mnt $ ls
bcm2708-rpi-0-w.dtb bootcode.bin fixup_x.dat os_config.json
bcm2708-rpi-b.dtb cmdline.txt forcefsc overlays
bcm2708-rpi-b-plus.dtb config.save forcefsck start_cd.elf
bcm2708-rpi-cm.dtb config.txt issue.txt start_db.elf
bcm2709-rpi-2-b.dtb COPYING.linux kernel7.img start.elf
bcm2710-rpi-3-b.dtb fixup_cd.dat kernel.img start_x.elf
bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb fixup.dat LICENCE.broadcom
bcm2710-rpi-cm3.dtb fixup_db.dat LICENSE.oracle
pi@raspberrypi:/mnt $Reboot után mintha semmi nem történt volna ezek a fájlok eltűnnek és csak a kezdetekkor fel mountolt PiHDD marad ott
Hiába állítom be raspi-config-gal hogy GUI-val töltsön be ugyan úgy csak cli lesz
mamusz11
fel mountoltam ment a force touch is és ugyan ugy csak cli jön be ha írhatóvá teszem akkor tölti rögtön a desktopot
Erre pedig ezt adja:pi@raspberrypi:~ $ sudo fsck.ext4 /dev/mmcblk0p6
e2fsck 1.43.4 (31-Jan-2017)
/dev/mmcblk0p6 is mounted.
e2fsck: Cannot continue, aborting. -
Egész nap gugliztam a témában, kb ugyanerre jutottam. Legtöbb helyen azt írják, hogy nincs rajta semmi védelem, de valahol azt írták, túlfesz védelem így is van rajta (raspi 3b). Fordított polaritás ellen csak odafigyeléssel tudom védeni a cuccot, biztosítékot nem kötök rá, mert nem lesz semmi nagy fogyasztású cucc rákötve, csak billentyűzet, legfeljebb gamepad. Vagy nem jól gondolom, és nem emiatt kell rá biztosíték? Gyári raspi dugasztáppal fogom használni egyébként.
mamusz11
pi@raspberrypi:~ $ sudo dosfsck -a /dev/mmcblk0p1
fsck.fat 4.1 (2017-01-24)
/dev/mmcblk0p1: 168 files, 165913/177795 clusters
pi@raspberrypi:~ $ sudo dosfsck -t /dev/mmcblk0pl
open: No such file or directory
pi@raspberrypi:~ $ sudo dosfsck -t /dev/mmcblk0p1
/dev/mmcblk0p1: 168 files, 165913/177795 clusters -
kovbandi82
Valószínű ez lesz az:
Még pár dolognak utánaolvasok, majd meg is rendelem. Nekem a telefonos Kodi remote is megfelelne, azt is használom, csak nem tudom a feleségem/gyerek mennyire tudná kezelni, bár utóbbi szerintem gond nélkül
Akkor felrakom az ittenire is a Kodit, köszi a segítséget.
Eme link alapján jó is lesz sztem, a Jessere is innen raktam fel:
[link] -
ajalberto
WOW! Köszönöm szépen mindenkinek a segítő jellegű hozzászólásokat! Akkor ha jól érzelmezem a gpio kiosztást, a 18-as porton keresztül lehet vezérelve meghajtani a ventit, de azzal terhelném a procit. A jelenlegi bekötés pedig a direkt 5V. Bocs mindenkitől ha nehezen fogom, de eddig csak xbmc-re volt használva, most szeretnék többet kihozni belőle vagy vennék még egy pi-t.
Carvus
Na szórakoztam még vele pár órát, de sajnos nem sikerült életre kelteni a rendszert. Sejtettem az elején, hogy ez lesz és egyébként sok minden nem is volt rajta...inkább csak az vezérelt hobbikertészként, hogy akkor is megcsinálom valahogy!
Inkább Unchartedoztam volna ez idő alatt...Mindenesetre köszi a tippeket, beállítások, fájlok megmaradtak, de szerintem más OS-t próbálok következőnek.
Kisrozi
Kisrozi
viszont úgy látom a két parancs alapján, hogy a media és a media/pi mappáknak más a jogosultsága.
A mediat el tudom érni ,ha úgy van beállítva az elérési utvonal ( persze belelépni nem tudok a pi-be
)pi@raspberrypi:~ $ ls -al /media
összesen 12
drwxr-xr-x 3 root root 4096 aug 7 12:25 .
drwxr-xr-x 22 root root 4096 jún 27 03:22 ..
drwxr-x---+ 4 root root 4096 aug 8 17:01 pi
pi@raspberrypi:~ $ ls -al /media/pi
összesen 40
drwxr-x---+ 4 root root 4096 aug 8 17:01 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 aug 7 12:25 ..
drwxrwxrwx 1 pi pi 20480 aug 7 18:23 nagyobb
drwxrwxrwx 1 pi pi 12288 júl 21 18:32 Videoez pedig a HDD-é
pi@raspberrypi:~ $ ls -al /media/pi/nagyobb
összesen 912409
drwxrwxrwx 1 pi pi 20480 aug 7 18:23 .
drwxr-x---+ 4 root root 4096 aug 8 17:01 .. -
Kisrozi
a testparm kimenete:
pi@raspberrypi:~ $ testparm
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
rlimit_max: increasing rlimit_max (1024) to minimum Windows limit (16384)
WARNING: The "syslog" option is deprecated
Processing section "[homes]"
Processing section "[szpkbook]"
Loaded services file OK.
Server role: ROLE_STANDALONE
Press enter to see a dump of your service definitions
# Global parameters
[global]
max log size = 1000
syslog = 0
dns proxy = No
wins support = Yes
[homes]
browseable = No
create mask = 0700
valid users = %S
[szpkbook]
comment = Ez a HDD merevlemezem
path = /media/pi/nagyobb
create mask = 0775
force group = users
guest ok = Yes
read only = No[L:/dl/upc/2018-08/08/398713_vmxwwe7vqzrwaepk_book.jpg][IMG:/dl/upc/2018-08/08/398713_vmxwwe7vqzrwaepk_book.thumb.jpg][/IMG][/L]
valid users = @usersnem még két felhasználó van , valaki és greta
pi@raspberrypi:~ $ sudo pdbedit -L
valaki:1001:
greta:1002:A pi felhasználó tagja az users csoportnak? nem .
kiadtam a parancsot :groups
pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spiAz ntfs-3g csomagot telepítetted? , Igen telepítettem.
A végeredmény ezt látom:
Látom a Raspberryt. látom a meghajtót tartalmazó megosztott mappát, de ha ráklikkelek azt írja ki :
[kép] -
Kisrozi
Újra telepítettem a raspbiant, teljesen szűz. Nem oldotta meg.
Két számomra értelmezhetetlen sort szúrtam ki a telepítések közben:
Samba is not being run as an AD Domain Controller, masking samba-ad-dc-service.
Please ignore the following error about deb-systemd-helper not finding samba-ad- dc-service.WARNING: The "syslog" option is deprecated
conf így néz ki
# WINS Support - Tells the NMBD component of Samba to enable its WINS Server
wins support = yes
protocol=SMB2
# Note: Samba can be either a WINS Server, or a WINS Client, but NOT both
; wins server = w.x.y.zaztán a hdd-k
[SMMyBook]
comment=Ez a SM MyBook merevlemezem
path=/media/pi/nagyobb
browseable=Yes
writeable=Yes
read only=No
create mask=0775
directory mask=0775
public=no
valid users=@users
force group=users[USB]
comment=Az automatikusan felcsatolt USB meghajtó megosztása
path=/media
browseable=Yes
writeable=No
only guest=no
public=no
Az már már a PUTTY-val történt szearakodásnál feltűnt, hogy a Win 10-el nincsenek jóban, itt nem is látom még a Pi-t se. Win 7 alatt látom a Pi-t de valahogy a pi könyvtárba az istenért nem akar beengedni .
Köszi a segítséget, kicsit kezdem feladni ..... -
Kisrozi
Kisrozi
Sziasztok hasonló problémám lenne, raspbian alatt szeretnék samba file szervert létrehozni Cigam cikke alapján. Win 7 alatt látszik a szerver, media könyvtárba be tudok lépni, de a könyvtárban lévő pi könyvtárba már nem. getfacl media/pi parancsra parancs nem található a válasz. Etc/mke2fs.conf file megtalálható. Az már csak hab a tortán, hogy a win 10. Es gépek nem is látják a pi-t a hálózaton, csak a win 7 es gép. Kérlek segítsetek.
pvt.peter
Ha minden igaz, akkor router módban van. Tehát a Connect Box -hoz kábelen/wifin keresztül csatlakozok.
Illetve IPv6 címet kaptam. Majd felhívom az ügyfélszolgálatot, hogy állítsák vissza az IPv4 -et.A másik megoldás még érdekelhetne is akár, de már korábban nagyon sokat szívtam az IPv6 + torrentezés kombó miatt, lsd.: #27811, de persze ha kísérletezgetős kedvedben vagy, akkor hajrá
workin
Igen, használtam, beállítottam OSMC alatt most megy szépen, de valahogy mégsem vagyok teljesen elégedett..illetve OSMC alatt nekem nem sikerült a samba konfigot megtalálnom, de túl sok időm nem volt vele tegnap foglalkozni. Viszont OSMC alatt is érdemes lenne a GPU memóriát megnövelni ? (nem emléxem, hogy ott alapból mennyire volt állítva).
workin
Zsniális, ez még nekem is hasznos volt
Viszont kérdésem lenne hozzátok, illetve a véleményeteket várom a témában.
Adott egy Rpi 3 model B+ (most állok át sima 3 -ról), alapvetően NAS + Torrent + Media szerverként szeretném használni, DE voltak vele problémák, ha ment a torrent, vagy bármi, a média lejátszás meg - megakadt. Ez lehet attól, hogy alapból a GPU -nak nem adtam több memóriát ? LibreElec -et használtam, ott is belefutottam a bufferelésbe, megakadt videóba, mindenbe amibe lehetett. Ezért arra gondoltam, nem lenne e egyszerűbb még egy Rpi -3at csatarendbe állítani, az egyik csak NAS + Torrent , a másik pedig Kodi.. a tartalmat pedig hálózaton keresztül játszaná le. Mi a véleményetek? -
g0dl
SwissAirplan
Hát jó lenne ha lenne!
Előfizettem egy streem-re (NFL) de európai IP vel nem enged fel.. onnan szedném le a meccseket stb stb.
Azért kellene csatlakoznia egy VPN-szerverhez. a melóhelyes videóleszedés az nem gond az tudna menni sima IP vel...NA az nekem is homály.. !!!
an 2 szolgáltatónál most egy hónapos próbaregem.. mind a kettőnek van kliensprogija, azzal tudok a streemhez csatlakozni szépen meg a tárhelyükhöz.. és az egyiken elég jó video van hogy linuxal (OpenVPN-el) hogy kell kapcsolódni, na attól se lettem okosabb mert nekem kínai de majd csak belejövök...
SwissAirplan
Mondjuk igen... a Transmissiont elérem a webes vezérlőjével, amit meg kell állitani a raspberryn az meg Putty rol mehet!
A mentett fájlokat hogy fogom tudni elérni? Simán halózatban látni fogom??OpenVPN el nekem sincsen tapasztalatom! De sajnos valami kell amivel tudok kapcsolódni a VPN kiszolgálóhoz!
De az még egy kemény menet lesz nekem mert OpenMediaVault alatt se sikerült beállítanom!
SwissAirplan
powerray
Hát a getfacl parancs alapból nem ment csak, ha rákerestem apt-cache searchel a getfaclra kidobta, hogy az acl-t kell felraknom és amint felraktam működött a getfacl parancs. Csak ebből indultam ki, hogy nálam nem volt ACL. De mivel több rendszer is van a raspbian mellett (pl. recalbox) így lehet, hogy az kavarta be a dolgokat.
"Raspbianra OMV-t telepíteni? Ez a fából vaskarika tipikus esete."
Miért?
Kodinál az adatbázisban vannak képek is (már ha létrehozta a médiatárat) és ezeket DLNA esetén meg is osztja a kliensekkel, és amikor a kliens elkezdi olvasni az adatbázist, elkezdi a képeket is letölteni. Persze közben lehet navigálni, csak lassú lesz.
MiniDLNA annyira minimál, hogy igen, gyorsabb tud lenni, mint a Kodi saját megoldása, mert nem tol(na) át annyi adatot. -
powerray
pi@raspberrypi:/media $ getfacl /media/pi
etfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: media/pi
# owner: root
# group: root
user::rwx
user:pi:r-x
group::---
mask::r-x
other::---Ez a kimenet jött. Nem egészen értem, akkor a groupnak 0-ás joga van? Mit tudok ezzel kezdeni, hogy egy adott felhasználó is be tudjon lépni? Bocsi elfelejtettem megjegyezni, hogy a 'root' meg a default 'pi' userek be tudnak lépni. De hiába rakom az 'ftppi' usert az összes olyan groupba, amibe ők szerepelnek nem mükődik.
melan
A fiam PI3-asán ma bekapcsoláskor frissítette magát a rendszer automatikusan, úgyhogy megoldódott a kérdés: a beállítások megmaradtak. Ámbár az egyik film kicsit akadozott induláskor...
Egy kérdés még: apró sárga villámjel van a jobb felső sarokban, ami induláskor néha eltűnik, illetve film lejátszás alatt nincs, de néha felvillan. Ez hibát jelez (alacsony vagy magas feszültség)?
Salex1
Sajnos nem megy, mert a service aktiválásnál ezt írja ki:
The unit files have no installation config (WantedBy, RequiredBy, Also, Alias
settings in the [Install] section, and DefaultInstance for template units).
This means they are not meant to be enabled using systemctl.
Possible reasons for having this kind of units are:
1) A unit may be statically enabled by being symlinked from another unit's
.wants/ or .requires/ directory.
2) A unit's purpose may be to act as a helper for some other unit which has
a requirement dependency on it.
3) A unit may be started when needed via activation (socket, path, timer,
D-Bus, udev, scripted systemctl call, ...).
4) In case of template units, the unit is meant to be enabled with some
instance name specified.Másik problémám, hogy sem a kodi alatt, sem a simán a raspbianban a VLC-vel nem mennek a 720p-s filmek.
Liberelec-et indítva viszont megy. -
borsodika
cigam:
Az irományoddal kapcsolatban 1 kérdés: Ha nem fixen van felcsatolva egy usb-s hdd hanem az általad írt második opcióval akkor, hogy lehet az éppen mountolt mappának jogosultságot állítani? Mert így root user a szerzője és pl torrent kliensel nem tudok írni a mappába.
Csicsóka
Az OMV-nél már gondoltak erre, és használják a folder2ram megoldását. Egy halom helyre tesznek ramdisket, így nem az SD-t éri a legtöbb írás művelet.
#PROTIP: to make /var/lock or /tmp available as ram filesystems,
# it is preferable to set the variables RAMTMP, RAMLOCK
# in /etc/default/tmpfs.
#FILE SYSTEM: does nothing, will be implemented in the future. (everything goes to tmpfs for now)
#OPTIONS: does nothing, will be implemented in the future.
#<file system> <mount point> <options>
#tmpfs /var/cache #this folder will be activated later after testing is completed
tmpfs /var/log
tmpfs /var/tmp
tmpfs /var/lib/openmediavault/rrd
tmpfs /var/spool
tmpfs /var/lib/rrdcached/
tmpfs /var/lib/monit
tmpfs /var/lib/php #keep_folder_structure folder2ram does not have an equivalent yet
tmpfs /var/lib/netatalk/CNID
tmpfs /var/cache/sambaEzt lehetne használni sima raspbian alatt is akár.
Csicsóka
Nem ramdiskből fut az LE, ezért elég a fél giga. Az egész rootfs tömörített ro squash fájlrendszer loop mountolva.
Az SD-t azért nem nyírja úgy mint az raspbian, mert a /tmp /var /run alá tesz egy ramdisket.OpenPHT-Embedded:~ # df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
devtmpfs 305.5M 130.7M 174.8M 43% /dev
/dev/sda1 511.7M 138.3M 373.4M 27% /flash
/dev/sda2 6.6G 4.3M 6.6G 0% /storage
/dev/loop0 130.8M 130.8M 0 100% /
tmpfs 407.0M 0 407.0M 0% /dev/shm
tmpfs 407.0M 7.9M 399.0M 2% /run
tmpfs 407.0M 0 407.0M 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 407.0M 1.9M 405.1M 0% /var
tmpfs 407.0M 8.0K 407.0M 0% /tmp -
joysefke
Pont annak a kistestvérével (Khadas VIM - S905X, 2GB + eMMC) amit linkeltél szemezek én is
Az S912-ről nem olvastam az itteni topikban jókatA többiek alatt a Kadasra illetve az Odroid C2-re gondoltam. Mindkettőhöz van táp. Van tapasztalatod arról, hogy ezeken az S905-ös boxokon mennyire problémamentes a Linux, Kodi?
azbest
régen nézegettem ezt jobban, amikor még a pi2 kijövetelekor voltak kezdeti inkompatibilitás problémák. Ha jól emlélkszem talán azért vannak bajok némelyik kártyával, mert túlhajtják a régi fajta kapcsolatot. Ezért is lehet, hogy 25 feletti sebességeket írnak némelyik esetben. Mintha 100MHzre lenne túlhúzva, de mintha beszéltek volna valami osztóról is valahol, szóval zavaros, hogy valójában mennyivel megy, főleg, hogy ezen változtattak is többször a firmwareben.
Ez is olyan dolog lehet, hogy a hardveres részlegük nem tartja fontosnak az ilyen fejlesztés, pedig lehet csak pár egyszerű alkatrész és pár cent költség lenne. A szoftveresek meg csodát akarnak tenni
A tápellátásnál nem értem például máig sem, hogy miért nem tesznek fel a microusb-re valami minimális plusz alkatrészt, hogy az okostöltők érzékelhessék, több mint 500mA tápot igényel, pár ellenállás javítaná azt is. Igaz, akkor lehet kevesebben vennének pi logós "eredeti" butatápot -
joysefke
Akkor már inkább bízom hosszú távú fórumos tapasztalatokban, minthogy "felment a rendszer probléma nélkül, tehát jó", "ment 24h-t full idle, tehát jó" tesztlistákban.
/RANT OFF
Te ezek közül melyiket vennéd tapasztalataid fényében?
https://ipon.hu/shop/csoport/szamitogep-tartozek-szoftver/memoriakartya?817=32-32&brand=1000091&sort=olcso&page=1 -
joysefke
Nem hiszek ezekben a mindenki által karbantartott tesztelési listákban. Ki garantálja, hogy mindenki egyformán akkurátusan tesztel és tényleg olyasmivel tesztel ami kihozza a hibát? Ha megnézed majdnem az összes Samsung kártya zöld, Sandisk pedig elég vegyes. Ez elég rendesen szembemegy azzal amit ebből a fórumból leszűrtem...
Az én kártyám:
SAMSUNG Evo 32GB MicroSDHC UHS-I MB-MP32DA/EUA táblázatban pedig ilyenek vannak:
ok Samsung microSDHC 16 10 MB-MP16DA/EU man:0x00001b oem:0x534d name:00000 hwrev:0x1 fwrev:0x0
Tested on Pi 2 Model B with Raspbian via NOOBS 1.4;nok Samsung microSDHC 16 10 MB-MP16DA/EU man:0x00001b oem:0x534d name:00000 hwrev:0x1 fwrev:0x0
Tested on Pi 2 Model B with Raspbian (Release date:2015-02-16 kernel 3.18) sd-card image. Corruption of ext4 filesystem after apt-get upgrade reboot (2 times)ok Samsung EVO microSDHC 16 10 MB-MP16DA/EU Tested on B+ model - Runs Raspbian and Xbian without a problem with over 48 hours of uptime
ok Samsung EVO microSDHC 32 10 UHS-1 MB-MP32DU2/EU (w/ USB2.0 adapter) man:0x00001b oem:0x534d name:00000 hwrev:0x1 fwrev:0x0 - works well with Raspbian 2014-12-24 and Asterisk 2014-07-31 images. Max. tested speed with SD cards adapter on PC: writing 20.3 MByte/s, reading 35.4 MByte/s.
Én konzisztensen elő tudok 3-4 féle képpen hozni hibát (100% eséllyel) újraformázott friss rendszeren.
joysefke
Köszönöm, nagyon hasznos írás!
Végül maradtam az
fstab
-nál, a scriptes megoldás nekem túl advanced (nem tudnék hozzányúlni).A
/etc/fstab
-ban csak olvashatóként csatoltam az NTFS-es pendrive-ot, és le is ellenőriztem, tényleg read only-ként csatolja. Ez azt is jelenti, hogy működés közben bármikor kihúzhatom a Pi-ből? -
namilegyen
Fut a transmission.
Hozzáadom a torrentet éselindul majd hibaüzenet.
Error:: unable to save resume file: Permission denied.
A letöltési mappához minden jogot megadtam.
A log fájlból ez a hibát látom.Process '/usr/sbin/th-cmd --socket /var/run/thd.socket --passfd --udev' failed with exit code 1.
Erre van ötleted mi lehet?
Csicsóka
Ez a megoldás is jó lehet fix, nem hurcolós HDD esetén.
Az LE automount disk label, vagy ha az nincs, akkor UUID alapján csatoja fel az HDD-t a /media alá.
Sokan, mivel ez egy media player elsősorban, több mobil HDD-t is használnak, így nem biztos hogy jól fog működi, a változó /media alatti könyvtárnév miatt. -
namilegyen
A Media mappában sem tudok se mappát, se fájlt létrehozni. Lefelé az almappákban ugyanez a helyzet. (media/pi vagy a media/pi/My Passport)
Most ha jól értem a 320 Gb winchestert 2 partícióra osztotta és mindkettő felvan csatolva?
/media/pi/f0754568-ecb6-4c58-bdc0-c323e7f85e83 ebbe a mappába se tudok semmit se létrehozni.pi@raspberrypi:~ $ ls -la "/media/pi/My Passport"
összesen 8
drwxrwxr-x 1 pi users 4096 jún 27 03:22 .
drwxr-x---+ 6 root root 4096 júl 1 10:44 ..
drwxrwxr-x 1 pi users 0 júl 1 09:42 System Volume Information -
namilegyen
összesen 19
drwxr-xr-x 3 root root 4096 jún 27 03:23 ..
drwxr-xr-x 3 root root 4096 júl 1 10:05 f0754568-ecb6-4c58-bdc0-c323e7f85e8 3
drwxrwxr-x 1 pi users 4096 jún 27 03:22 My Passport
drwxr-xr-x 5 root root 1024 júl 1 10:40 SETTINGS
drwxr-xr-x 5 pi pi 408 okt 14 2009 WD SmartWare
pi@raspberrypi:~ $ lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 297,4G 0 disk
├─sda1 8:1 0 9,3G 0 part /media/pi/My Passport
└─sda2 8:2 0 288,1G 0 part /media/pi/f0754568-ecb6-4c58-bdc0-c323e7f85e83
sr0 11:0 1 668M 0 rom /media/pi/WD SmartWare
mmcblk0 179:0 0 14,7G 0 disk
├─mmcblk0p1 179:1 0 1,8G 0 part
├─mmcblk0p2 179:2 0 1K 0 part
├─mmcblk0p5 179:5 0 32M 0 part /media/pi/SETTINGS
├─mmcblk0p6 179:6 0 69M 0 part /boot
└─mmcblk0p7 179:7 0 12,8G 0 part / -
namilegyen
namilegyen
UUID=F2E2145CE214277F /media/pi/My\040Passport ntfs-3g uid=1000,gid=1000,umask=$# a swapfile is not a swap partition, no line here
# use dphys-swapfile swap[on|off] for thatA leírásod alapján próbálom beállítani a tulajdonosát a könyvtárnak.
pi@raspberrypi:~ $ sudo chown -R pi:users /media/pi/my passport
chown: '/media/pi/my' nem érhető el: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
chown: 'passport' nem érhető el: Nincs ilyen fájl vagy könyvtárIlletve a grafikus felületen a fájlkezelőben sem tudok új mappát létrehozni.
Olyankor hiba a művelet nem engedélyezett az üzenet.
- Akciókamerák
- Vezetékes FEJhallgatók
- Honda topik
- Energiaital topic
- Új szintre emeli a csalók elleni védelmet a Battlefield 6
- Okos Otthon / Smart Home
- Gigabyte A520M K V2 + Ryzen 7 5700x + 32GB 3600MHZ Ram
- GAMER SZÁMÍTÓGÉPEK GARANCIÁVAL/SZÁMLÁVAL, AKCIÓS ÁRON!!! LEGOLCSÓBB SZÁMLÁS ÁR!
- ÁRCSÖKKENTÉS Menő retró konfig: Q9550, Gigabyte P43, 4GB RAM, ASUS GT730
- Eladó Konfig I5 12400F 16GB DDR4 512GB SSD 500GB HDD RTX3070 8GB!
- 6gen i3 pc i3-6100/8gb ddr4/120 gb SSD GTX 960-2 gb DDR5
