- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
skoda12
Referenciaként sosem használtam, de C#-pot tanulni a rajta levő C# programming guide-ból jó kezdés. 0-ról kezdve végigvezet a lényegi dolgokon, sokkal jobb, mint bármelyik könyv, amit a témában találtam. Nem ismerem ezt a C# 21 nap alatt című könyvet, de valószínűleg nem up-to-date a library-val szemben.
vidékiürge
lázadója vagyok a windows rendszernek, matekot akarok felső fokon és angol nyelvvizsgát. imádnék programozni ha tudnék
hát igen, először inkább programok megírásával kísérleteznéka boot szektorokhoz, meg a boot-olás menetéről nem sokat tudok, és még igazán egy nyelvet sem ismerek, így az operációs rendszer készítését elhalasztanám. turbo pascal-al foglalkoztam egy évet, de aztán az iskola közbeszólt
igen, gondoltam rá, hogy c vagy c++-al kezdek. külön segítségnek vettem az élettől (nameg a cikk írójától) ennek a létrejöttét.
remélem itt majd találok további segítséget, mert ha belekezdek, tuti lesz egy csomo kérdésem -
VladimirR
nem programozok c-ben, evek ota nem irtam egy sort sem
tegnap kellett es a fenti problema tobb, mint egy oraig szivatott
a fordito nem figyelmeztet, semmi ne tortenik, egyszeruen lecsapja a tortreszt az osztaskor
amugy tudom, hogy egy sima cast-olas eleg megoldani a dolgot, a gond az, hogy meg sem fordult a fejemben, hogy egyaltalan ez baj lehet.... -
Sárpac
Sárpac
Nah eddig sikerült eljutnom.
Lefut consol hide alatt a progi eredménye a memo1-ben látható a teszt form alatt.
Viszont a példa amit szedtem csak futás után jeleníti meg nekem olyan kellene ami futás közben is folyamatosan frissít. -
netboy
ha linux hát linux
nekem mindegy
ugy is csak erre a célra lesz egy gép, monitorozza a hálózati eszközöket, ha leálna valami. (wifinél előfordul)csak mondjuk azért ne 1 csomag után tegye pirosba hanem mondjuk 5 után.
Bár én nem értek nagyon a linuxhoz, ha lehet wint választani azért az jobb lenne.
Azt hogy idézed elő, hogy ne mindegyiket egyenként pingelje hanem egy üzenetre válaszoljon mindenki?
pl: ping 192.168.0.255? vagy ping 192.168.0.0?
amargo
Szia,
Köszönöm, kicsit megfeledkeztem róla, talán ez a lökés kellet, hogy a c++ felé menjek el.
S60 coming soon De ez már elég
limeninja
De nekem úgy kéne ,hogy tőlem elküldöm egy gépre (bele rakva valami doc ba vagy powerpointba)amikor azt megnyitják az feltelepül észre vétlenül és utána küldözgeti vissza a cuccokat.
Ehhez sztem már kell programozás
Vagy ha tudsz valami okosabat akor lécci írd már le részletesebben te hogy csinálnád.
A másik géphez nem férek hozzá max az ip jét tom megnézni. -
amargo
Igen az alap make-el lehet szívni, de lehet hozzá gyártani.
A szerkesztője, buta sajna, bár már okosodik! Igaz így is mindent tud, amit én használni szoktam, meglehet igénytelen vagyok-e téren. Bár amit hiányolni szoktam, az oszlopos szerkesztés jobb kezelését, más nem is jut szembe.
Egy kollegám meg állandona brief-el és baromi szar még a 2008-ban is.
frankoxD
akkor te hogy oldanád meg azt hogy az mp3 ról nem lehet törölni a zenéket néha csak ha formázom a sd kártyát... erre szeretnék egy megoldást azzal hogy egy egyszerű kis parancsal, visszakérdezés nélkül formázhassam gyorsan...
valószínű nem ilyen pitiáner dolgok folynak ezen a topic-on, de szeretnék erre megoldást...
sghc_toma
neked legalább volt számtech szakkör.. én az első "nagyobb" programom leírása után pár évvel tudtam csak bepötyögni.. volt is benne jó sok hiba.. de kijavítottam őket, és tök jó volt látni a működő JHC-féle Életjátékot..
akkoriban jó sok ember hitte, hogy nem vagyok normális: az udvaron ülve, magamban beszélve (ezt a mai napig csinálom programozás közben) krikszkrakszokat írogattam a füzetembe egy piros filccel -
amargo
Bocsánatot kérek az előző lekezelés miatt.. csak ma fogászaton voltam kedvesemmel és nem túl bíztató hírekkel: "ha eltaláljuk azt az ideget le is bénulhat az álkapcsa" figyelmeztetéssel zárták a beszélgetést..
Ezért kicsit nehezen fogadtam ezt most. De akkor minden tisztázvaAkkor beleivódtak a kezedbe a billentyűparancsok gdb-ből
ALI_G
az infile tartalma helyes, azt már leellenőríztem.
n és m rendre 5 és 6 értéket vesznek fel, természetesen lehet ettől hogy mást néztem el.
ennyi az ide tartozó csupasz kód:#include <iostream>
#include <stdio.h>
int main()
int n ,m ,csapdak_szama, csapda_n, csapda_m;
FILE *infile = fopen("be.txt", "r");
FILE *outfile = fopen("ki.txt", "w");
fscanf(infile, "%d %d %d", &n, &m, &csapdak_szama);
int jatek_tabla[5][6], i, j;
for(i=0;i<csapdak_szama; i++) {
fscanf(infile, "%d %d", &csapda_n, &csapda_m);
jatek_tabla[csapda_n][csapda_m]=1;
for(i=0; i<n; i++) {
for(j=0;j<m; j++) {
if(jatek_tabla[i][j]==1)
{fprintf(outfile, "csapda mezo van itt:\n---------\n%d %d\n", i, j);}
fclose(infile);
fclose(outfile);
return 0;
}Egyébként azt is szeretném, hogy a beolvasott fájl alapján állítsa be a tábla méretét, de arra hibát ad, ha 5 helyett n-et 6 helyett m-et írok, mert konstanst kér.
kicsitomi88
Sztem a Delphi meg rosszabb kezdo nyelvnek, mar ha az IDE RAD feluletet hasznalja vki. Egyebkent meg mondom, Pascal vagy C, inkabb C.
De tulajdonkeppen nem az a lenyeg, hanem az algoritmizalas. De akkor sem egy komplett fejlesztőrendszerrel kezdetnem vkivel, hanem egy Vim-mel es GCCvel, h kesobb jobban megbecsulje azokat a fejlesztorendszereket.
C++ meg gyilkos elsore.
ps: en imadom a delphit, kar h mostanaban nincs lehetosegem hasznalni, par szazezer sort mar kodoltam benne
Rover623
na mind1, csak az esik rosszul, hogy egy ilyen, szerintem színvonalas és jó hangulatú fórumon látom ezt a pcforum.hu stílust...
Nekem pedig az esik rosszul, hogy egy ilyen, szerintem színvonalas és jó hangulatú szakmai fórumon szakmai igénytelenséggel, slendriánsággal, hőzöngéssel találkozom.
Rover623
ez mostanra kb. annyira látszik, hogy fat16-os partíción tud vinyószektorokat kezelni, mbr-t, bootsectort meg megadott sectorokat, hexdumpolni, stb.
BIOS-t "menteni" meg nem...Még egyszer mondom: BIOS-t tutira nem mentettél le és nem töröltél belőle jelszót...!!!
A programban szerencsére nyoma sincs ilyesminek...egy világ omlott volna össze bennem ha a felsorolásba téged is bele kellett volna vennem...
A CMOS-t írtad/olvastad, MERT A JELSZÓ OTT VAN TÁROLVA...!!!
De azt sem a 40-es porton (egyébként is, milyen programozó az olyan aki egy I/O port címét decimális alakban vagy a számrendszer feltüntetése nélkül adja meg?) keresztül érted el, mert a 40h (0x40) port a PIT, a decimális 40 pedig a legtöbb PC-n használaton kívül volt, kivéve néhány Opti chipsetes alaplapot...
A CMOS-t a 70h-71h (0x70-0x71) portokon keresztül lehet birizgálni...Lehet hogy programozó vagy, de a rosszabbik fajtából...
A rendszerprogramozáshoz lammer voltál és az is maradsz... -
Rover623
Már mondtam: lószart írtál te olyat...
1. 25 éve programozok...ha megkérdeznek, írtam-e x. vagy y. progit/szubrutint/stb, a mai napig meg tudom mondani hogy igen vagy sem...és azt is hogy milyen nyelven írtam...az elvével együtt...
2. a BIOS-t tutira nem mentetted le...az egy kezemen meg tudom számolni, hány ember fért hozzá a BIOS-hoz DOS alatt...a világon! És még ők sem mindegyikhez...
3. a BIOS-t hiába mentetted le, abból ugyan nem törölted a jelszót, mert semmi köze hozzá! A CMOS memóriában van tárolva, kódolva...gyártónként más helyen, más hosszban, más kódolással.
A CMOS-ból a jelszóvédelem törlése amúgy "egyszerű" dolog...csak be kell azonosítani a BIOS jellegét és tudni kell, melyik flag-et kell törölni...általában egyetlen bitet kell arréblökni...csak tudni kell melyiket.
Egy egyszerű törlőprogi főprogramja pld. így nézett ki...pont 10 évvel ezelőtt, tehát akkor amikor állítólag te is ilyet írtál...Program ClrPswd;
{$M 8192,16384,65536}
Uses
CRT,
CMOS,
CMOSUtil,
Azonosit;Const
CopyRight = 'BIOS (AMI/AWARD/PS2/PHOENIX) password cleaner V1.02 Agis(C) 1997';Var
Helye,
Maszk : Byte;
BeginHighVideo;
WriteLn (Copyright);
LowVideo;
WriteLn;Helye := 0;
Case BIOSTyp Of
bAwardOld.. { a teljesen régi ‚és a 4.50 }
{bAward,} { 4.50G }
bAwardNew: { 4.50G 11/23/94 ‚és utána }
Begin
Helye := $11;
Maszk := $FD;
If (BIOSTyp > bAwardOld) Then Begin
WriteCMOSWithCRC ($4F, (ReadCMOS ($4F) And $FE) );
End; {}
End; {Award}
bAMI: { a "sima" AMI BIOS }
{bAMINew:} { a "szines" AMI Hi-Flex BIOS }
{lehet hogy ezt is itt kell ?}
Begin
Helye := $34;
Maszk := $3F;
End; {AMI}
bAMINew.. { a "szines" AMI Hi-Flex BIOS }
{bAMIEXTRA,} { a "zöld" AMI ‚és az AMI WINBIOS }
bAMIWIN4: { a 4 HDD-s AMI WINBIOS }
Begin
Helye := $37;
Maszk := $8F;
WriteCMOSWithCRC($67, (ReadCMOS ($67) And $0F));
End; {uj AMI}
bPS2:
Begin
Helye := $13;
Maszk := $FC;
End; {PS2}
bPhoenix:
Begin
For Maszk := $2A to $2C do WriteCMOSWithCRC(Maszk,$00);
Helye := $55;
Maszk := $FE;
End; {Phoenix}
Else Begin
HighVideo;
WriteLn ('Sajnálom, ezt BIOS-t nem ismeri a program !');
LowVideo;
Exit;
End; {ha nem kezelt BIOS}
End; {case}If (Helye <> 0) Then begin
WriteCMOSWithCRC (Helye, (ReadCMOS (Helye) And Maszk) );
End;{if}Write ('A BIOS jelszóvédelem ');
HighVideo;
Write ('ki');
LowVideo;
WriteLn (' van kapcsolva !');End.
Szóval a hamukálást hagyjuk más fórumokra...ez itt egy programozás topic, nem mesedélután...
P.S.:
A lényeg (a BIOS pontos beazonosítása) egyébként az "Azonosit" unitban van...alig ezer sor... -
Lortech
Nem feltétlenül azt mondta, hogy nem lehet ''felhasználó programból ezt megcsinálni'', szerintem arra gondolt, hogy nem elég csatlakozni a gmailhez, mint egy mail kliens tenné, hanem szimulálni kell a webes felületet. De lehet, hogy tévedek.
bici:
Egyébként meg lehet csinálni, nem annyira vészes, de teljesen kezdőként azért elég nagy fába vágtad a fejszédet, ha ezt meg akarod csinálni.
Ha C++-os vagy, akkor .NET managed C++ változatát ajánlom megnézésre, és mellé a .NET-es Gmail API-t (egy sourceforge-os projekt). Ezzel küldeni nem lehet emlékeim szerint, de be tudsz lépni vele, és ez már egy jó kiindulópont, innen már ''csak'' a levélküldést kell leszimulálni. Erre kell keresni dokumentációt, mert az ajaxból vagy csomagszűréssel kisilabizálni idegölő meló lehet. A Gmail API egyébként képes a levelek csekkolására is elvileg, mert van egy példa applet az API-ra, ahol ez a funkció be van építve, valamint az is tálcán fut. Igazából csak ki kéne bővíteni a levélküldéssel.
[Szerkesztve] -
Speeedfire
suli vizsgákra készülök prog 2-ből! régi feladatokat meg régi programokat nyálazgatok! illetve mellette a könyv meg a dia! sajna nem a legjobb vagyok belőle! az alapokat azért vágom csak a konkrét feladat megoldásokkal vannak problémáim!
ilyesmi feladatokhoz kellene:
csak közben azért netezgetnék is meg nézném a sulis anyagokat!
de azért köszi a segítséget! -
pschio
probaltam kiboviteni a faktorialist szamolo programot:
#include <stdio.h>
int main()
double y=1;
int i;
printf(''Melyik szam faktorialisara kivancsi?\n'');
scanf(''%d'', &i);
if (i);
printf(''Ez nem szam!'');
else
for(; i ; --i ) y*=i;
printf(''A szam faktorialisa: %.0f \n'', y);
a kerdesem az hogy hogy tudom definialni hogy az input nem egy szam hanem valamilyen mas karakter vagy betu? Azt akarom hogy hibat jelezzen ebben az esetben. tehat mi kerul az if moge? illetve gond van az elagazasommal is, de nem jottem ra mi.
[Szerkesztve] -
sghc_toma
elvileg word határra igazít alapból, ami ugye 4 byte.. ezért is írtam, hogy 1,2,3,4 byte-os tömbnél okés a 4 byte.. 5 byte-osnál viszont 8-nak illene lennie.. főleg úgy, hogy 8 byte-osnál ugye csak 8-at foglal le..
más progiknál tűnt fel, hogy nincs minden rendben a lefoglalt memóriával kapcsolatban, és kíváncsi lettem.. ezért debugolgatom ezt a kis szösszenetet.. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
Egyenlőre nincs választási lehetőség, pascal lesz és kész. Tekinte hogy masm meg hasonlókkal nemtudtunk bent lefordítani smmit...
Annyira tuti nem lesz bonyi a vizsga, mert akkor senki nem megy át. Mi nem programozást tanulni mentünk oda, első éven nemis volt (pedig jó lett volna)...
Egyenlőre nemláttunk még próbafeladatokat, de hétfőn igyekszem kideríteni, mik voltak előző években... Pascalbol tudom csak mondani a hajókásat, ami úszik két random part között, és figyeli a progi az ütközést, persze mindent karakteres képernyőn... -
sghc_toma
TTK-n vagyok informatikus vegyész szakon, itt kellett fortran-t tanulni, mert rengeteg szimulációs és mérőprogi fortran nyelven íródott.. szeretek számomra új dolgokat megismerni, először örültem is, hogy fortran-t fogunk tanulni.. aztán a beadandók írása közben szép lassan háát.. mondjuk úgy, hogy egy idő után már nem örültem annyira
aztán mikor letelt a két félév, jöttek a szomszéd meteorológus-lányok, hogy hát nekik most van vmi programozás tárgyuk, és segítsek lécci, mert nekik fogalmuk sincs az egészről... hát persze, hogy fortran-t tanultak... -
Rover623
De legalább olvasmányos...
Most jövök rá, hogy nem teljes a hibakezelésem...
Ha a szöveg tartalmaz az adott számrendszerben nem használható karaktert, akkor is számol vele...
Hiába...bolondbiztos kód nincsen...ha meg mégis, ott a régi igazság: ha írsz egy progit amit akár egy bolond is tud használni, biztos hogy csak bolondok fogják használni...
[Szerkesztve] -
vamzi
igen, ezt már én is megtaláltam. ezt az oldalt kiadja a ''hex2dec'' szócskára is.csak ez egy junitra panaszkodik egyfolytában mikor futtatnám.és hidd el először keresek és csak miután nem találom meg utánna kérdezek.Jah és már 3.napja a googlét bujom.de azért kössz még is csak jobb volt ez a hsz mint az a szótagos
Forest_roby
akkor nekem pont hogy az opengl kell, mert a fizikai részét én szeretném beprogramozni - ez az egyik fő lényege a dolognak. A másik meg a megjelenítés ( animált formában ) - erre akkor elvileg az opengl alkalmas.
( Egyébként most így hirtelenjében néztem pár pdf-et opengl -el kapocsolatban és mindegyik álló képek megjelenítéséről szolt - az nekem nagyon kevés - arra a gnuplot is képes. )
Köszi mégegyszer!<-- ez nem azt jelenti, hogy ne írjatok több okossat!
Forest_roby
Hi!
Gondolom a 3. pont szól nekem. Jól írtad - fizikai rendszereket szeretnék modellezni.
pl.: csúcsára állított kúp - alfa hajlásszögű, palástján egy golyó h magaságban és mondjuk feltétel legyen, hogy egyenletes körmozgást végez.
Ha megadom, hogy t0 időpontban hol a golyó, akkor hol lesz a golyó t1 időpontban.
omega^2=g/(h*tg^2alfa) ami a mozgásegyenletekből kijön.
Na, egy ilyen rendszert szeretnék modellezni első körben. t0 -tól t1 időpontig szeretném látni a mozgást, + az egyik sarokba kiiratni a koordinátákat ( x, y, delta szögelfordulás, h magaság bár az itt épp konstas )
A kérdés az volt, hogy ezt mivel lehetne elkészíteni!
A Blander alkalmas rá?
Egyébként a c elég jól megy az opengl meg most felkeltette az érdeklődésemet, úgyhogy ezzel foglalkozni fogok!!
Mindenesetre köszi a segítséget!
Forest
- Építő/felújító topik
- Mobilinternet
- Nyaralás topik
- Milyen autót vegyek?
- Milyen monitort vegyek?
- Lenovo ThinkPad X270 (16) - i5-7300U, 16GB, 512GB SSD, 12" FULL HD (ELKELT)
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 6000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- Bomba ár! Dell Latitude 5410 - i7-10GEN I 16GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- iPhone 16 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3096, 97% Akkumulátor
