PlayStation 4 összefoglaló.
MIELŐTT KÉRDEZEL, OLVASD EL!
Aktuális:
Kölcsönjáték nyilvántartó
proly01
Lackooo84 #218343 üzenetére
Szóval.... Játszottam ugyan ezen a 4k tvn az uncharted 4 el a lost legacy val es a days gone al slimen. Aztán mondom jön majd a death stranding a last of us part 2 stb ha már 4k tv akkor kellene egy pro majd hozzá. Beszereztem egy prot és elindítottam rajta az uncharted 4 et a lost legacyt meg a days gonet és vártam hogy majd mivel eddig 1080p ben jatszottam egy 4k tvn most pedig ugye elmeletileg 4k közeliben majd valami brutál komoly képet kapok mint ahogy páran itt el vannak alélva, ehhez képest a különbség elhanyagolható kb észre sem veszem. Ennek függvényében felírtam ide hátha valamit rosszul allitok be vagy nem tálalom a performanc(i) mód beállításait a játék menüjében vagy a ps főmenüjében hogy így elmarad a "csoda". Közben utána olvastam külföldi fórumokon és olvasom hogy sem az uncharted 4 ben sem a lost legacyban sem a days gone ban nincs külön dedikált performance mod beállítás hanem elméletileg a Pro alapból így indítja el ha bekapcsolod a hdr-t. Hát nem tudom....
Amit fentebb linkeltem képet az uncharted 4 ből hogy alul ment egy csík kb 25 percig és csinált valamit azt eddig sosem láttam sem még régen full hd tvn proval sem slimen sem 4k tv slimen csak most 4k tvn proval. -
Wesder
Lackooo84 #217216 üzenetére
607 jàték van jelenleg. Nyílvàn ez az előző generàciò töredéke. Na meg
Ez a szàm is 2-3 év alatt jött össze. Ràadàsul most Scarletig nem is lesz több. Nem sima emulàciò, mert mòkolniuk kell vele. Gondolom azért nincs egy teljes X360 emulàtor a One rendszerében, mert akkor màr rég lenne normàlisan működő emu PC-re, és akkor màr senkire sem lehetne ràsòzni a BC címeket. -
Lackooo84 #217212 üzenetére
A megfelelő hardverállapot biztosítása érdekében részben emulálni kell pár kevésbé kritikus dolgot, hiszen alapvetően túl nagy az architekturális eltérés. Amit lehetett és érdemes is volt annak a hardveres beépítését kérték az AMD-től. Ezért is biztos a visszafele kompatibilitás, csak a futtatókörnyezet valószínűleg nem áll úgy, hogy minden PS4 játék stabilan és anomáliák nélkül elfusson. Ha nem sikerül kikupálni, akkor csak részleges kompatibilitás lesz.
Lackooo84 #217210 üzenetére
Persze, teljesen más lesz a proci, és lényeges a megfelelő hardverállapot biztosítása. Ezzel kapcsolatban több szabadalma is van a Sony-nak, a hardveres kompatibilitáson felül pedig szoftveres emulálást is bevetnek. Ez az egész sajnos nem olyan egyszerű, szóval annyira azért nem elképzelhetetlen, hogy még nincs letisztázva a dolog.
Lackooo84 #215888 üzenetére
Itt ez a történet egyik alapvető része lesz. Ez a másik csaj akivel valamilyen komolyabb kapcsolata van, fogja majd motiválni Ellie cselekedeteit. Hogy ez barátság vagy több annál, annak olyan nagy jelentősége szerintem nem lesz. Viszont kell hozzá, hogy megértsd, hogy miért teszi majd azt a játék során amit.
vodrosjozsi
Lackooo84 #215442 üzenetére
Max ami szaggatott az a need for speed valamelyik része..
Nem is nagyon vettem eddig játékokat (SW:BF2, Spiderman, új Need for Speed), az ea access le van töltve, onnan ami fent van az nem szaggatott. Kipróbáltam a Call of Duty-t, az se szaggatott, szal nem értem mi szaggathatna. -
Lackooo84 #213241 üzenetére
Én talán nem használom annyira normálisan a Pro-t, de a saját tapasztalatom is az, hogy kevésbé hajlamos a porosodásra. Emiatt szerintem nem érdemes eldobni a garanciát, még akkor sem ha holmi bolti van már csak rajta. Le lehet szedni szabadon a tetejét, és ha szükséges, akkor ott valamennyire ki lehet takarítani.
Lackooo84 #213207 üzenetére
Nyilván nem a túlzott áramerősséggel voltak gondok azoknál sem akiknél megpusztult a kontroller, hanem a lényegesen magasabb feszültséggel. De mint írtam, elvileg nem kapcsolhat feljebb egy gyorstöltő ha a ráaggatott eszköz nem kér belőle. Addig pedig nem is lehet baj.
marilllyo
Lackooo84 #213181 üzenetére
Az nekem nem lesz... Csak a hármat vettem meg. Azért letolni OHK hardcore-on (one hit kill) az egész játékot, plusz a dlc-ket. Kemény kihívás lesz. De hát ilyenekre vannak a magányos esős őszi-téli esték... Meg az én végeláthatatlan türelmem és profizmusom...... NOT!
Moby
Lackooo84 #213159 üzenetére
Csináltam már ps4-et, notebookot, de főleg delidelt procit vele, de még egyiken sem kellett cserélni, pedig pár éve használok ilyet. Az első procikat még CLU-val kentem, 4-5 éve, mennek azok is szépen.
Nem értem milyen baj van vele. Egyet sem kellett szétszednem romló hűtésteljesítmény miatt. -
marilllyo
sting2
Lackooo84 #171324 üzenetére
Még azon az erősségen is botrány könnyű.
Mondom ezt úgy, hogy nulla fejlesztést teszek a játékba, semmivel nem foglalkozom, csak ahogy dobálgatja rám a szintlépésekkel járó 10%-okat, a játék azokkal operálok.
Nem csinálok meg semmilyen tevékenységet csak ami szervesen, kikerülhetetlenül kell a story menetéhez.
A lényeg úgy is az elkapásokkal járó előnyök, illetve a hirtelen, kiszámíthatatlan, helyváltoztatás kombinálása és a jókor elsütött fókusz. -
A`rpi
Lackooo84 #170890 üzenetére
Teljes telepítés csak belefér 2 órába.
50MB/ s el számolva 100GB felmásolása ~35 perc, még ha fele ilyen lassan olvassa is, akkor is kicsivel több mint egy óra, és ha még a telepítés nem is csak szimplán másol, abban az esetben is szerintem belefog férni abba a két órába peccseléssel együtt bőven.
oriic
HÁZIGAZDA
Lackooo84 #170153 üzenetére
Mondjuk úgy, hogy eddig elég gyenge szóbeszéd volt. Gamestopnak volt egy törölt Twitter bejegyzése szeptemberben, ott lehetett látni hogy dupla olyan vastag a tok mint a megszokott játékoknál. [link]
A japán borítón konkrétan ott van hogy 2 lemezes a játék, szóval kb. ez az első kézzelfogható bizonyíték róla.
#20844032
Lackooo84 #169367 üzenetére
Igazad van. Bocsesz.
cyberkind: de nem errő vót nagybaszó, hogy mi van pécére meg mi nincs. Akkor se volt semmi más, amikor valaki megvette azt, amit most állítólag drága fejleszteni
Én csak a drága fejlesztenire reagáltam. Most pont nem drága fejleszteni. Persze nem RTX-re, mer az a hülyéknekvaló maximum, de hardver van tonnaszám. Az más kérdés, hogy mire. Amúgy szerintem lesz RDR2 is pécére, csak majd valamikó, mint a gtav.
#31683072
Lackooo84 #168148 üzenetére
Én semmivel sem fújatnám a cuccot. Kis porszívó a légkiömlőknél visszafogottabb teljesítménnyel max. Szét kell szedni és kitakarítani, ez a házban megpörgetjük a port többet árthat mint használ.
A felső borítás alatt persze ki lehet porolni, alkoholos fülpiszkátorral szépen leszedni a port a ventiről, valamit talán javíthat a hűtésen ez is.
#31683072
Lackooo84 #168089 üzenetére
Nincs bizony feltüntetve de mivel a Demóban volt vagy 12 választható nyelv közte a Magyarral.
Akkor gondolja a Paraszt,hogy ahova a demó irányít teljesre abban is lesz magyar oszt' nem vót'
Sőt a kb 10-12 választható nyelv leredukálódott 6 ra...
Azért ez milyen átb@szás már!? -
marilllyo
Lackooo84 #167720 üzenetére
Igen..igen..csak mire rájöttem erre addigra meg már félig megszoktam azt....úgyhogy valahol kettő között voltam.
(#167723) .LnB : Jogos. Nekem is elkerekedtek a szemeim. De mondom az elején volt csak gond... Utána már alig haltam meg (normalon). Meg tényleg..halál nélkül hoztam le az összes valkűrt.. Fene tudja.... nézd lesoloztam a BO3-mat realisticen nem olyan rég...Ha lett volna rá trófea nyilván nekifeszülök, de annyira nem volt számomra a játék "über", hogy rászánjak erre még több időt. 2 órát próbálgattam... Kb 28%-nyi hp maradt neki.
(#167736) wierra Azért vetettem össze a kettőt, mert az én szememben egy stílus. Arra gondolok, hogy nem az van, hogy odamész és spameled a négyzetet...majd ha feljön a marker, akkor nyomsz egy háromszöget, mint a WB játékokban (Batmanek, MadMax, Gyűrűk ura vagy akár most a Spiderman de még akár a Witcherben is...). Ide azért ennél több kell. Mivel nem játszottam ilyen jellegű játékokkal még...ez elsőre egy pofon volt.
Theory66
Lackooo84 #166695 üzenetére
Alapvetően nem rossz játék, csak sok helyen a hiányosságai elviszik a fókuszt az előnyeiről. Nekem maximálisan működött a szimpátia faktor a cicamadárral, de a fejlesztők elég gyakran csuklottak szerintem, mikor az irányítás meg a "nem reagálok a parancsra mert ..." hiányosságok beütöttek. Amit meg ugye rá lehet fogni arra, hogy még nem erre a platformra kezdték el fejleszteni. Rossz példaként felhozom az Uncharted egyet (muhaha
nem az egész játék hanem a spoilerben leírt rész), ahol volt egy szakasz ahol hasonló módon megdobáltam volna a fejlesztőket valami nehéz és kemény dologgal.
Konkrétan a várromra felmászás közben volt egy rész amit vagy 60x kellett újra kezdeni, mert tök máshogy működött az egyik helyről a másikra ugrás liánról, mint az előzőekben. Egymás után volt több, ha az elsőt sikerült, általában ugyan azzal a gomb kombinációval a másodikat már nem sikerült megugrani ...
- bitpork: Phautós tali a Balcsinál 2025 Augusztus 2 napján (szombat)
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Milyen routert?
- bambano: Bambanő háza tája
- QNAP hálózati adattárolók (NAS)
- Eredeti Xbox 360 játékok
- BESZÁMÍTÁS! Microsoft XBOX One S 512GB lemezes játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- Xbox Series X - dobozos
- Nintendo Switch OLED Zelda Tears of The Kingdom Megapack! Új, Bontatlan!! Ingyen Foxpost!
- Nintendo switch Oled megkímélt Opcionálisan megvásárolható kiegészítőkkel
- 123 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 - 4 év garancia
- Apple iPhone 13 128GB Kártyafüggetlen 1 év Garanciával
- Azonnali készpénzes Apple Macbook Air felvásárlás személyesen / csomagküldéssel korrekt áron
- TOP PC konfig /Ryzen 7 9800X3D, 32GB DDR5 RAM, 1TB SSD/ akciós áron eladó!
