- Eltűnhet a Dinamikus Sziget
Padavan firmware image file-ok, hasznos infók
attires #4564 üzenetére
Akkor még vezetek, nekem most 4 van, bár ebből csak kettő van éles, napi használatban. A harmadik tesztrouter, a negyedik meg a dobozában áll tartalékban.
Megjegyzem nem olyan régen vettem egy újat még AliExpress-en, miután hiába várjuk az AX-es vasakra való fejlesztéseket itt is, és Tomato vonalon is. Mondjuk nekem semmi bajom az AC-s WiFi-vel, ezt sem használom ki, csak az erősebb SoC és a több RAM miatt váltanék ha lenne hova, de nem létkérdés.
attires
attires #4525 üzenetére
Egyelőre feladom... A libssl: updated to OpenSSL 3.3.0+quic commit (4d529199) óta nem működik az OpenVPN. Még az RSA 4096 kulcsra is panaszkodik (hogy gyenge)
Oct 5 14:23:48 RM-AC2100: starting OpenVPN server...
Oct 5 14:23:48 openvpn-srv[1032]: OpenVPN 2.6.12 mipsel-unknown-linux-gnu [SSL (OpenSSL)] [LZO] [EPOLL] [MH/PKTINFO] [AEAD]
Oct 5 14:23:48 openvpn-srv[1032]: library versions: OpenSSL 3.3.0+quic 30 Jan 2024, LZO 2.10
Oct 5 14:23:48 openvpn-srv[1033]: OpenSSL: error:0A00018A:lib(20)::reason(394):
Oct 5 14:23:48 openvpn-srv[1033]: SSL_CTX_set0_tmp_dh_pkey
Oct 5 14:23:48 openvpn-srv[1033]: Exiting due to fatal error
kikinda2
attires #4497 üzenetére
Kösz az infót!
Egyhamar nem lesz szükségem itthon IPv6-ra. Elég az IPv4 pedig sok az eszköz.
Kissé feleslegesnek is érzem az egészet magánhasználatra. És még a hibás adaptációk miatt még veszélyes is lehet.
Nyilván ezért nem is jelenik meg grafikus felületen, mint beállítási lehetőség.
Neked egyébként mire kell, ha nem titok?
Csak érdekelt a mégis hogyan csináljam? -
attires
attires #4491 üzenetére
Az utókor számára amennyiben valakit érdekelni fog...
Igy lehet engedélyezni bridge módban hogy a IPV6 címet kapjon DHCP-n keresztül:
sysctl -w net.ipv6.conf.default.disable_ipv6=0
sysctl -w net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6=0
sysctl -w net.ipv6.conf.br0.disable_ipv6=0
sysctl -w net.ipv6.conf.br0.accept_ra=1
sysctl -w net.ipv6.conf.br0.accept_ra_pinfo=1
sysctl -w net.ipv6.conf.br0.use_tempaddr=2 -
attires #4468 üzenetére
Ja persze, hát van amire kevés, ezt nem vitatom, de általában elég. Anno én is néztem, hogy jó lenne beleforgatni egy qBittorrent-et, de sajnos teljesen reménytelen. Régebben párszor forgattam olyat, amiben volt rtorrent + lighttpd.
attires #4466 üzenetére
De szerencsére Mi-R3G esetében elég bőséges a hely (20MB), főleg ha entware-t se tesz bele, nehézségek inkább a 16MB-os vasaknál lehetnek, ott már könnyebben előfordul, hogy sakkozni kell a végén. Bár entware nélkül szerintem az is elég laza még. A 8MB-os TP-LINK C5v4-re meg már régen nem is forgatok, mert csak kínlódás, hogy már egy css, vagy egy shell script se fér el benne.
jan herz
attires #4458 üzenetére
Tanácsodat megfogadva fix ip-t kapott és DMZ-be tettem, de két dologgal napok óta kísérletezek, és nem tudom összehozni: nem érem el NFS-en keresztül a rákötött ssd-t (korábban minden bűvészkedés nélkül ment), pedig úgy láttam beleforgattad.
A másik, hogy a szolgáltatói routertől nem veszi át az ipv6 címet, próbáltam utána olvasni a helyes beállításnak, de nem találtam Telekom specifikusat; első körben a Digi alatt jól működő beállításokkal próbálkoztam. -
fireqpeg
attires #4435 üzenetére
Hello. Kösz szépen felraktam 1enlőre stabilnak tűnik, illetve működik WIFI, internet minden. Sajnos most nemtudom meghajtani torrentel. Mivel nincs most rajta HDD, vagy (samba,ftp... stb) VPN ent meg nem használok. Továbbiakban nézegetem majd minden jól működik vagy nem. Ha van valami akkor majd visszaírok. Még 1szer kösz szépen.
Üdv.
rakok ide neked két infót a FW röl amit kaptam tőled:Linux version 3.4.113 (root@ubuntu-linux-22-04-02-desktop) (gcc version 7.5.0 (crosstool-NG MIPS32) ) #1 SMP Sun Jun 23 18:51:57 CEST 2024
MediaTek SoC: MT7621A, RevID: 0103, RAM: DDR3, XTAL: 40MHz
CPU/OCP/SYS frequency: 1000/333/250 MHz
CPU revision is: 0001992f (MIPS 1004Kc)/home/root # cat /proc/cpuinfo
system type : MediaTek MT7621 SoC
processor : 0
cpu model : MIPS 1004Kc V2.15
BogoMIPS : 663.55
wait instruction : yes
microsecond timers : yes
tlb_entries : 32
extra interrupt vector : yes
hardware watchpoint : yes, count: 4, address/irw mask: [0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000]
ASEs implemented : mips16 dsp mt
shadow register sets : 1
kscratch registers : 0
core : 0
VPE : 0
VCED exceptions : not available
VCEI exceptions : not available
processor : 1
BogoMIPS : 663.55
tlb_entries : 32
hardware watchpoint : yes, count: 4, address/irw mask: [0x0000, 0x0000, 0x0ff8, 0x0000]
core : 0
VPE : 1
processor : 2
BogoMIPS : 663.55
tlb_entries : 32
core : 1
VPE : 0
processor : 3
BogoMIPS : 663.55
tlb_entries : 32
core : 1
VPE : 1
VCEI exceptions : not available -
attires #4417 üzenetére
Szívesen!
Amúgy e-közül a két repo közül valamelyikből van, de már nem tudom melyikből.
http://old.entware.net/binaries/entware/
http://pkg.entware.net/binaries/mipsel/ -
attires #4415 üzenetére
A 16MB flash-es routerekhez egy régebbi entware összeállítást használok én is, sajnos az új már régen nem fér bele.
szerk.:
Feltettem ide az RT-AC57U /opt mappa tartalmát, én ezzel fordítok: opt.tar.gz
(ha leszedted törlöm)A konfigfile-t megtalálod bármelyik RT-AC57U fw-m mellett, abban meg tudod nézni, hogy én milyen opciókkal fordítom.
kiir
attires #4409 üzenetére
Asus RT-AC57u-ra (vagy 1200GU-ra) éppen van egy kéthetes verzió, köszönhetően a moderátor úrnak -- de ha ha senki más nem jelentkezik igénnyel, én mindig örülök egy frissítésnek
attires #4400 üzenetére
Igen, a jelenlegi fejlesztő esetében ez tényleg jellemző, hogy visszavon commit-okat, én is sokszor észrevettem már.
Más...
Neked nincs tárhely linked, csak így külön-külön a file-okra? Beírtalak az összefoglalóba, hogy Te is szoktál közzétenni firmware-eket, de linket nem tudok hozzá. -
attires #4391 üzenetére
Aztán lassan lehet gondolkodni a hűtésen, mint anno amikor az ASUS WL-500g Premium-ot tuningoltuk.
attires
attires #4390 üzenetére
Megtaláltam a számomra legjobb (leggyorsabb) szoftveres beállítást. Az RM-AC2100 router nálam OpenVpn szerver illetve kliens funkciót lát el egyszerre. Talán valaki másnak is hasznos lesz...
RM-AC2100 firmware Midnight Commanderrel 1100MHz (OC) [link]
1100MHz -> BogoMIPS : 731.13
CPU/OCP/SYS frequency: 1100/366/275 MHzopenssl speed -elapsed -evp aes-256-gcm
openssl speed -elapsed -evp chacha20-poly1305880MHz
The 'numbers' are in 1000s of bytes per second processed.
type 16 bytes 64 bytes 256 bytes 1024 bytes 8192 bytes 16384 bytes
ChaCha20-Poly1305 11282.26k 18838.83k 21870.25k 22829.74k 23126.02k 23024.98kThe 'numbers' are in 1000s of bytes per second processed.
AES-256-GCM 5341.55k 6087.45k 6293.67k 6367.57k 6384.30k 6340.61k1100MHz
AES-256-GCM 6743.38k 7646.08k 7913.39k 7958.62k 8036.35k 8044.54kThe 'numbers' are in 1000s of bytes per second processed.
ChaCha20-Poly1305 14274.05k 23802.07k 27499.61k 28672.34k 29026.99k 29026.99k -
kiir
attires #4306 üzenetére
Ez nekem nem volt jó. Kb. 15 percet volt fönt, jól megszenvedtem vele, mire leszedtem. A mélyben működni látszott: volt internet és belső hálózat -- nyilván a meglévő beállításaim alapján. A felhasználói felület viszont szétcsesződött nálam: a felület villódzott, a menüpontok alól a fülek hiányoztak (már amennyire a villódzástól látni lehetett), és a módosításokat sem igen akarta bevenni (gondolom a villódzás ütemében kellett volna nyomkodnom a gombokat).
Nem bonyolódtam bele, hogy mi az oka, lehet akár nálam is (vírusírtó, reklámblokkoló, akármi), bár máskor ilyet még nem láttam. Szóval ez csak egy visszajelzés akar lenni.
fireqpeg
attires #4047 üzenetére
Igen, kösz szépen a firmware linket. Nem rég került vissza hozzám a 860l b1 es ruter, és keresgéltem a neten padavan firmware-t hozzá. De sehol nem találtam frisset csak a régi 099-100 as okat. Esetleg valaki tudna még dobni 1 linket ahol rendszeresen frissítik? Előre is kösz. Üdv
AcCEsS
attires #3999 üzenetére
Köszönöm szépen!
Ahogy írtam, nálam kettő üzemel, és igazából nincs gond a roamingolással, a "szarakodást" arra értettem, hogy egy esetleges router reboot esetén a közeli eszközök átállnak a másik routerre, és csak viszonylag ritkán állnak vissza a közelebbi, erősebb jelszintűre. De lehet, hogy jelszint tűréshatáron belül van, és azért nem. De mivel elég régi a jelenlegi firm, az újabbakban biztosan volt jó pár hibajavítás és biztonsági frissítés.
AcCEsS
attires #3994 üzenetére
Nekem is AC2100 van, de már elég régi firmware fut rajta 3.4.3.9L-101_110f044. Érdemes frissíteni újabb verzióra? Nálad stabilan működik az újabb verzió? Két routert használok, amiből az egyik AP-módban fut, tehát a jó roaming fontos lenne. (De a mostani firm-el néha szarakodik) Nem tudom mi ez az új, fast roaming fejlesztés. Tudsz ajánlani (linket adni) egy stabilnak mondható verzióra?
Mindkét routeremen van Breed. Egyébként célszerű teljes reset-et csinálni a frissítés előtt?
attires #3942 üzenetére
Na mindegy, ezen nem fogunk összeveszni.
De, hogy ne csak teljesen off legyek, a minap láttam, hogy van új entware, azt hiszem 06.02. dátummal, meg egyébként is lassan egy hónapos az utolsó fw-m, szóval nekem is kéne majd forgatni, csak mostanában más köti le a szabadidőmet.
attilav2
attires #3934 üzenetére
Mit értesz "régi" IP alatt? Router módban az alapértelmezett IP cím a 192.168.1.1, akkor ezek szerint továbbra is ezen a címen akar elérhető lenni AP módban? A fő router is 192.168.1.1, akkor nyilván ütközik, illetve mivel a fő router előbb lefoglalta magának ezt a címet ezért az AP ugyanezen a címen elvileg, és szerintem gyakorlatilag is, elérhetetlen. Neked pontosan milyen IP-n sikerült elérni az AP-t?
attires #3925 üzenetére
OK, a lényeg, hogy sikerült. Egyébként Prometheus-al is ugyanúgy meg lehet állítani, a ./padavan-ng/trunk/vendors/Mediatek/Makefile vége felé, a 157. sorban van a create image rész, az alá tedd be ezt az echo és a read kezdetű sorokat...
##############CREATE IMAGE#################
echo "Press any other key to continue..."
read DISCARDItt meg fog állni a script futása, és csak gombnyomásra megy tovább.
Amúgy Prometheus-ban a plugin-ek közt van Entware plugin, az is használható. Amikor azt engedélyezed, akkor a routerből letölti és becsomagolja az /opt mappa tartalmát egy tar.gz csomagba, szóval akkor benne kell legyen a pendrive.
attires #3919 üzenetére
Nos tehát, az /opt tartalmának a /usr/opt mappába kell kerülnie, amit fordításkor a ./padavan-ng/trunk/romfs/usr/opt mappában találsz. Ezután két megoldás van az entware indítására, vagy a Padavan menüjéből az USB Application - Common Setting alól indítod, vagy pedig módosítod a megfelelő scripteket, hogy már a router indulásakor fixen beállítódjanak a megfelelő csatolási pontok. Én az utóbbit választottam, így a startup scriptet kiegészítettem az alábbi sorokkal: [kép] Ezt amúgy fordítás előtt a ./padavan-ng/trunk/user/scripts/mtd_storage.sh file-ba tudod beírni.
szerk.:
Illetve még valami..., én már jó ideje nem Prometheus-al fordítok. -
Kifli1986
attires #3906 üzenetére
Sziasztok én server oldalról csináltam. Hátha valaki másnak is így jobb vagy könnyebb itt hagyom,ha nem baj és köszönöm a segítséget szépen.:
(A lényeg a szerverre legyen monitor kötve mivel kikapcsolod a hálókártyát!)
Miután kész reboot vagy áramszünet után sem fog visszaállni a régi mac-ra. Tehát sikeült és nem kell indításkor semmilyen script.
Jelzem én UBUNTU 18.04-en terminálban root-ként csináltam.ip link ls ---> Megnézed a hálókártyád interfészét.
sudo ip link set dev enp0s3 down ----> kikapcsolod a hálókártyát.
sudo ip link set dev enp0s3 address XX:XX:XX:XX:XX:XX ------> Ide írod az új mac addresst.
sudo ip link set dev enp0s3 up ---------->vissza kapcsolod a hálókártyát.
ip link ls -----> Ellenőrződ a mac addresst,hogy valóban felülírtad.
attires
Sikerült kipróbálni. Működik (MI3G-3.4.3.9L-102_d777b8b) alatt.
HP nyomtató Wi-Fi vagy kábeles csatlakoztatása a hálózathoz.
dhcp-host=64:XX:XX:XX:XX:25,00:XX:XX:XX:XX:70,192.168.1.254
Apr 25 14:34:00 dnsmasq[16912]: duplicate dhcp-host IP address 192.168.1.254 at line 12 of /etc/dnsmasq/dhcp/dhcp-hosts.rc
Apr 25 14:34:00 dnsmasq-dhcp[16912]: read /etc/dnsmasq/dhcp/dhcp-hosts.rcApr 25 14:37:22 dnsmasq-dhcp[16912]: abandoning lease to 64:XX:XX:XX:XX:25 of 192.168.1.254
Apr 25 14:45:19 dnsmasq-dhcp[16912]: abandoning lease to 00:XX:XX:XX:XX:70 of 192.168.1.254 -
attires #3798 üzenetére
Ne viccelj, semmi probléma, és természetesen köszi a véleményed! Mindenkinek az a jó, ha gyűlik a tapasztalat... Bevallom én élesben már régebben frissítettem, még tavaly volt utoljára újraindítva a router, de a tesztrouterre felteszek minden új összeállítást mielőtt közzéteszem, és röviden tesztelem is. Ez persze soha nem olyan mint a hosszabb éles használat, és nyilván nem is terjed ki minden funkcióra. IP vagy egyéb stream TV-m nekem nincs, szóval nem is használok IGMP proxy-t.
attires #3779 üzenetére
Én is próbálkoztam változtatás nélkül, de nekem úgy sem fordult le, tehát nem az én általam tett módosítások okozzák ezt, meg amúgy azok nem is olyan mélységűek. A hiba nyilván a gazda rendszerben keresendő, valami csomag hiányozhat nálam mint Debian, mint pedig Mint alatt, de egyelőre nem jöttem rá, hogy mi. Keresgettem 4pda-n is, ott is jeleztek hasonló hibát, de megoldásnak egyelőre csak az általánosan telepítendő csomagokat javasolta Stepan Timofeev, ami a readme-ben is le van írva, az pedig abban az esetben sem segített. Na de mindegy is, jelenleg nem sürgős a fordítás, azért bőven el lehet lenni az egy hetes firmware-el is.
attires
attires #3759 üzenetére
Ezek a commitok állandóan változnak (eltűnnek - majd újra megjelennek)...
Akit érdekel:
Így lehet egyes eszközöknek "központilag" más DNS szerver címet kiosztani.
Pl. a gyerekek telefonján DNS alapú tiltás (szűrés). A többi gépet nem érinti a hálózaton.LAN -> DHCP Server -> Custom Configuration File "dnsmasq.conf" - ba beírni:
"dhcp-host=AA:BB:CC:DD:EE:FF,set:tag1
dhcp-option=tag:nev,option:dns-server,DNS1,DNS2"AA:BB:CC:DD:EE:FF = az eszköz MAC címe
tag1 = tetszőleges (Pl. Gyerek_telefon vagy laptop)DNS1, DNS2 = a DNS szerver címe(i).
Elnézest ha túlbuzgó voltam. További jó szórakozást!
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 9900KF 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- T Phone Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BenQ PD-3200-U Monitor - Designer 4K 32"
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B550M R7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RX 7700 XT 12GB DeepCool CC560 Seasonic 650W
- Dell OptiPlex MT/SFF 3040, 3050, 7050, 3060, 3070, 5070, 7060 /WIN 11 - SZÁMLA- GARANCIA
