- A HMD visszalép az USA piacáról
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- 8300 mAh, maradhat?
Tamás33
lelkes újonc
TTomax #10470 üzenetére
Köszi a választ.
Ez érdekes a beállításoddal 8 és12 bit lehetőséget ad ki a 10bites lehetőség nem jön elő sajna.
Viszont win10en van egy olyan beállítás ami hdr on off.
Az müxic ha átváltom akkor a tvn látszik a hdr jel.
De ez érdekes win vezérli a hdr-t, nvidia nem.Még az lenne a kérdésem,hogy a freesynct hol találom. Videók alapján néztem és nekem nincs ott ez a beállítás.
A videóban elhangzott,hogy a procinak amd-snek kell lennie ahoz hogy támogassa, de lehet félreértettem angolul volt. -
Dictator^
TTomax #10223 üzenetére
Az MSI Afterburnert csak amiatt vettem elő, hogy megnézzem mi történik.
Sosem fut a program alap helyzetben.. csak láttam az FPS dropokkal, akkor nyitottam meg.
Szóval nem ő lesz a ludas.(#10221) Walter_White: Sajnos ugyanúgy droppol, ha teljesítménycentrikuson van a beállítás.
(#10222) Puma K: Igazad volt, 1803 van fent, most telepítem mindjárt a 1809-et.
A fura az egészben az, hogy ezt a droppolást már egy hónapja kezdte, de mivel akkoriban csak a PUBG ment, így arra gyanakodtam, hogy a játékkal lesz a probléma.
Devid_81
Nincsenek egymassal szemben
A radi meleg mint atom, ia gep mogott lehetne hajat szaritani
De akarhogy is nezem ettol nagyobb teljesitmenyu kartyat is sokkal huvosebben tud ez a cucc tartani.
Ahogy nezem inkabb 50-55 fok korul kellene legyen a csucsnak, nahmarmost nalam ideiglenesen leszedett oldallappal jutottam el 63 fokig.
Sztem en ezt holnap lebontom az egeszet es MX4-et dobok ra Thermal Grizzly Hydronaut helyett.
Amikor a gyari pasztat leszedtem es kiprobaltam a gyari hutest Hydroval is magasabb hofokot kaptam mint elotte volt, majd MX4, es azzal mar ujra elertem azt hofokot mint a gyari.Szerk: (#9743) nejad nem raktam.
92mm fujja a VRM-et a kartya jobb oldalan, 120mm telibe fujja a kartyat alulrol a bal oldalan, 80mm fujja felulrol az egeszet, ezenkivul 2x120 fujja oldalrol. -
Bossp
Elvileg a v-sync is csak akkornkapcsol be ha eléred a max.frame ratet akkor viszont kapsz egy szep nagy plusz kesleltetest, érdemes a max Hz-re állítani riva tunerben? (Nálam 120 lesz) vagy picit lőjjek alá? Valahol mintha azt olvastam volna hogy érdemes a g-sync max alá picivel.
Puma K
Akkor azt mondod, hogy EVGA FTW3-mat vagy Zotac AMP! Extreme-t kell venni ha a hűtő is számít?
Nálam az MSI Gaming X 326W-ot evett maximum amit láttam monitorozás közben, és a keret 330W.
Kapott is egy alulfeszelést.Ahogy nézem az Asus Strix OC is 330W-os limittel rendelkezik.
Joshi
"Hovatovább az nVidia maga eldöntötte a kérdést,mert egy RTXen sincs már SLI csati,így a támogatás ez eddigi béka segg@röl még lejjebb csúszik.Ugy hogy nem igazán lesz opció ez már a jövőben."
Ez tuti biztos infó? Mert azt hiszem az AMD is elhagyta már jóval korábban a CF hidat. Ha jól emlékezem, akkor PCI-E keresztül oldották meg.(#8286) abridabri tápot mindenképpen cserélj.
sirszevenap
A Dual Channelt miért kérdezted? Akkor nem csak véleményem szerint rontja le rettentően a teljesítményt a single?
Példa: Meghalt az egyik ramom. Így most egy single channel 8 gb-om van a Dual 16 helyett. 1080Ti és 7700K mellett a pubg brámilyen beállításon képes 30-40 FPS-re droppolni. Dualba 1060-al sem ment 90 alá szinte soha.
ProNoob
GPUTweaket leszedtem, újraindítottam és s GR megint kifagyott kb. 2 perc után. :/
Eladtam a GTX 1070-et és pár napig az integráltat használtam, amíg meg nem jött a 1080ti kártya, ez alatt az idő alatt volt egy bios frissítés, lehet, hogy azzal van a baj? Lehet, hogy mindent újra kellene telepíteni a windows-al együtt. -
TTomax
zsolt0017
Köszönöm szépen és neked is, #7636 VTom. Reméljük nem lesz baj vele akkor. Bár ahogy elnézem nem ártana procit is cserélni vele ahhoz a monitorhoz, akkor még már úgyse lesz apelláta. Kipróbálom aztán ha nem elég neki, kap újat. Lassan ott tartok, hogy teljesen új vasat kell építeni.
VTom
Nálam 3440x1440.en 60FPS lock-kal 1V-ra állított curve-vel 1985MHz körülre állt be a boost órajel, 76 fokos volt, és zavaróan hangos, még fülesben is, természetesek egyéni ventiprofillal, ha jól emlékszem 70-75% kürül járt olyankor a mókuserék.
Kompakt vízzel ugyanílyen beállításokkal 2012-2025MHz, és 56 fokos. Csendben (legalábbis nekem csendes)
VTom
egyébként bírom, amikor ezerből kettő ember elégedett a referencia hűtéssel, de mindenki más a hülye. Kb. mint a viccben, mikor a pali szembe megy az autópályán.
Nekem 1440p 60fps V-sync-kel is hangos volt a TI, ekkora hőmennyiséget egyszerűen nem képes csendesen lehűteni az a mókuskerék. -
keIdor
Igen ha én építenék én se ezen spórolnék, epítettem is régen, de megértem az ő álláspontját is. Kivétel az univerzális blokk, mert ha már vizezünk, azt rendesen tegyük... meg nem sokkal drágább az FC blokk. Ez olyan, hogy ha X299-re építenék arra is only monoblokk. Minden melegedő komponenst hűteni kell, ide tartozik a VRM is!
Liner
Nos negyedóra megfeszített munkaa után kiirta az oldal hogy HIBA kétfajta negfogalmazásban is kitöröltem először a bemutarkozást majd a cucccokat hiba hiba,. Ugyhogy mososom kezeim főleg így skylake i7 6700k @4.8 A vidcsikártyát nem találom és most következzék egy kis reklám, az iponnak direkt mondtam, hogy oc t kérek. Erre küldtek egy olyat 346 ért. aminek a dobozán minden van 11giga ti strix graphs rep, of gamers vr ready +50mhz csak az nem hogy oc helyére az van írva, hogy 0db fan silent gaming. Szerintem ez úgy csalás ahogy van. kb 10 szer kérdeztem rá biztos oc? Igen-igen Ha elmegy Sli-be a mos lerendelt kártyával akkor hagyom őket.. Mert mint mondtam igencsak pörgős darab. Gondolom minden további nélkül együtt megy majd az oc val amit most rendeltem és ha beraktam átdugom bele a kábelt. Van még ő https://www.msi.com/Motherboard/Z170A-GAMING-M9-ACK.html
Ezzel a 4.8 al teljesítette a feladatát gondolom egyetértetek
memo https://ipon.hu/webshop/product/hyperx_16gb_savage_ddr4_2800mhz ez egy link akart lenni de megszélesítette volna a hozzászólást...Legyen olyan kedves valaki linkeljen vagy mondja meg mit dobjak be ezek mellé másik 16 ot mert most összejött a pénz...
Amúgy ami látványt kínál ez a konfig a csúcson élvezem szerintem LGb7Voled65 col EZért is gondolom , hogy beerősítek akkor már legyen tökéletes.. Ja igen A ház egy Atomrégi viszont annál jobb cooler master 40 killára saccolom. Elöl oldalt felül 20 cm es hátul 14 cm es venti szippantja ki a hőt felső is szippant ami a ház oldalán vanmeg befele hűt ugye mindent. Szép kis darab. Majdnem biztos hogy ugyanazzal a gpu val ezek mennek sli be.. ugye? meg az is, hogy bent lesz a megrendelt kártya dobozában amivel összeköthetem őket. Köszönöm a figyelmet! Az estleges segítséget meg főleg!
#45997568
Azert az elso helyezettnek a GS-e nincs meg 32.5k, a proci huzza fel az osszpontszamot, ami a konfigrol ad egy kepet, de a VGA meg oregesen "kocog". Raadasul LN2
Nem lenne rossz egy GS ranking is, ugy mar a VGA-k rangsorat lehetne latni szepen. Nem is lattam levegovel 32.5k-s eredmenyt... Na jo, ffodi, de O meg egy kulon vilag
hackee: A vizezes nem feltetlen racionalis dontes
Persze jo hofokok, stabilabb teljesitmeny, jobb mutatok, am az ara es pepecseles mar elviszi egy kicsit az enthusiast iranyba. En sem azert csinaltam mert hu de szarnyal minden, hanem mert baromi jol nez ki es geek powa.
hackeeeee
Jómunkásember
Valamennyit ofkorsz hoz a hűvösebb környezet..
Ezért is mondom azt, hogy ha csak bench, akkor a sima hideg is elég sokat hozhat.. Mint említettem, mire még mehettem volna tovább, eladtam a kártyát, meg alapból antituning volt, 2050-en sem volt hajlandó menni 1.093V-n, de kicsit jobban tekerő gpu-val, szerintem ez a szint hozható léggel is.
#45997568
A 42C az szuper terheles alatt hosszu tavon, ez az amit egy OC Ti-tol vartam kb.
Merev csovezesnel azt nem tudom hogy szamit-e ha picit lenyomja a kartya sulya, neha nezz ra nehogy elkezdjen csopogni idovel. A paszta ritkan hoz ekkora kulonbseget, csak ha rosszul lett felteve elsore, inkabb vagy nem fekudt fel rendesen vagy amit talaltal a blokkban "ize"-t okozhatta a gondot.
Jol megy, szep munka
Amit irtam Adinak az neked is aktualis homiban
#45997568
A leereszto csap jo otlet, sokat tud segiteni
A 30C is szamit, bar az a 7 venti csinal valamennyi alap szelzajt sajnos, amit en utalok, de mar beletorodtem. Egy par oras jatek utan erdekelne hogy alakulnak a hofokok, az orajeleket nem fogja dobalni, 40-55C kozott atomstabilak a VGA-k, aramlason valtoztattal vagy atszerelted?
Egy teljesen venti mentes haz az igazi, egy baratom beszallt ebbe a projektbe, varom majd az eredmenyeket.
Szep kucko lett, grat Boss
Devid_81
Ezt hogy a sz@rba csinaljatok amugy, hogy minden ilyen durvan jol megy?
Oke nem cserelgetek sokat, de a 4770K-m 4.4-nel kifekudt, oke deliddel talan ment volna egy extra 100+ MHz-et de aztan inkabb eladtam es szereztem helyette egy ujabb antituningos 4790K-t ami 4.6-on megy, de ennek a delid mindegy lenne mert mar ehhez is 1.315V kell neki, ujabb lepcsohoz lehet kerne 1.4V-ot...
VGA bol a masodik Ti van nalam, az elso a gyari max OC-nal mar hibazott, a mostani nem, de nem is tud tobbet, meg egy boost lepcsot tudnek belole kipreselni...talan, de mar abban se vagyok biztos...
Ezeket a cuccokat csak ugy random veszitek, vagy mi?
Legkozelebbi gepfejlesztesnel addig fogok mindent visszakuldeni, amig nem kapok egy olyat ami vegre kozel altagos, vagy a feletti picivel...kb ramegy vagy 1 evem tutira mire osszerakom a gepet -
ÁdiBá
CPU 60-70.
Videokártya 47-52 között megy 2062Mhz - en 1,062V mellett.
Ezt egy kellmes fűtőt szóbában hozza, nyilván igy a vizhőfokja is eléri a 40-43 fokot.
Nyitott ablaknál más lenne a helyzet.Nyáron hűvősebb lesz a gép, a klima miatt, de ez sem vészes.
Egyedül a CPU az ami kupaktalanitva van, ennek ellenére még is elég durva hőt termel 4,6GHz-en. -
hackeeeee
Jómunkásember
hackeeeee
Jómunkásember
Jam láttam, az rendben van!
Amúgy Én annó mondtam azt is, hogyha tultolod az órajelet, egy idő után, már hiába stabil csak lassul, és bukod a pontokat.
Én nézegettem annó, még hybrid hűtéssel is meg lehet fogni őket 50 fok körül 2GHz körüli órajelen. Blokkal 2100-as teszteket nézegettem régebben, 50 fok alatt. Az felett is 50-55 fok körül, kitolt fesszel..
Tomdriver
Tomdriver
..érdekes ez a 43 fok, én nem vettem észre, nálam 53 foknál dob le először, de lehet az más a második.
Jó hőfokok, így tuti használhatóbb a kártya.Amúgy léggel nincs panaszom továbbra sem, másfél óra játék után így néz ki AB grafikonja. (azt az 57 fokot úgy tartotta végig, mintha odaragasztották volna.
hackeeeee
Jómunkásember
Őőő.. Itt mi az ami beszédes? Igen, ennyit számít a víz.
ÁdiBá
VRM részre kellett nekem rakni ami egy sorban helyezkedik el, az utolsó picit bentebb van a GPU felé, de azt is takarta a hővezető csik, majd a gpu fölé a két nagyobb chipre kell rakni oda vékonyabbat, illetve előre megy még.
Ja most nézem te az gpu fölötti részről beszélsz nem a hátlapról.
A SRIX kártyánál szerintem sem egyértelmá a blok felrakása, én is annyit szivtam vele, hogy hova kell a vastagabb hol lenne a jobb. -
ÁdiBá
Nem tudom, nekem az alaplap is megáll 50 fok körül a VRM része játékok alatt.
Bár monoblokkal hűtőm, a GTX1080Ti szintén minden VRM részt két oldalról hűt a rendszer.
Bár léghűtésnél se figyeltem hogy hány fokosak voltak játék alatt, a kártyán. Egyáltalán nem is tudom, hogy van e rajta szenzor ott. -
hackeeeee
Jómunkásember
Nekem be volt kapcsolva Gsync mellett, és alapjában véve javasolt is.
Optimal G-SYNC Settings*
*Settings tested with a single G-SYNC display on a single desktop GPU system; specific DSR, SLI, and multi-monitor behaviors, as well as laptop G-SYNC implementation, may vary.Nvidia Control Panel Settings:
Set up G-SYNC > Enable G-SYNC > Enable G-SYNC for full screen mode.
Manage 3D settings > Vertical sync > On. -
ÁdiBá
VRM részt két oldalról hűteni kell ugyan úgy mint az X299 alaplapnál.
Illetve a GPU fölötti alkatrészekre is kiadott az EK egy hővezető pasztát ami szintén ott vezetné el a hőt a felső nikkelezett bordába.
Ekkora nikkelezett hőátadó lemez, vagy borda azért jelentős hőleadással bir.
Én a VRM miatt vettem ezt.
A gyári ehhez képest, vékony, dizájn lemez darab, igazából semmi, csak egy disz, ez pedig nem feltétlen az.
Egyetlen egy bajom van vele, hogy szedi az újlenyomatokat.
Tapizni nem szabad... -
nejad
Hello! Van más módja is, hogy elővarázsoljam ezt az ablakot, mert nekem az istenért se hozza elő a ctrl f kombo, beállításokban kipipálva az unlock voltage control meg a monitorozás, mellette meg standardon van az msi vagy kell még valamit állítani? Legújabb msi van fent. Kösz.
- Bluetooth hangszórók
- E-roller topik
- Kuponkunyeráló
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte AORUS MASTER RX 6800 XT 16GB GDDR6 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- GAINWARD RTX 4070 Ghost OC 12GB - ÚJ! 3 év garancia
- Asus STRIX GTX 1080 Ti 11GB GDDR5X Videokártya!
- Csere-Beszámítás! MSI Suprim X RTX 3080 10GB Videokártya!
- Gigabyte RX 6800 16Gb Aorus (LCD kijelzős)
- billentyűzetek - kiárusítás - Logitech, Corsair, ASUS
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte A620M R5 7500F 32GB DDR5 500GB SSD RX 6700XT 12GB Cooler Master CMP 520L 750W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5800X 32/64GB RAM RTX 4060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Jo Nesbo: LEOPÁRD (nem olvasott)
- iKing.Hu - Xiaomi 14 Ultra - Ultra White - Használt, karcmentes
