- Hatalmas kedvezménnyel nyit az Ulefone új csúcsmodellje
- Netfone
- T Phone 2 Pro - majdnem mindenben jobb
sisi24
kreten67 #21142 üzenetére
Igen ha hátul kicsit megnyomom, akkor el is tünik!
Nem volt sosem lapim, most hogy jövök megyek, hasznosabbnak találtam. Mindig is pc-m volt, ott ilyen problémám sosem volt! Hát akkor remélem csak ennyi problémája van, nem ilyen seria hibásat fogtam ki, pont első laptop vételnél.
kreten67 #21120 üzenetére
Pedig de, pl a pavilion x360 is. A Hp ügyfélszolgálat ezt mondta még mikor megvolt a hp-m és cooler csere kellett. Nyilván én kicseréltem.
De ha te el tudod intézni akkor hajrá.Jut eszembe amit írtál:
“ne beszélj nekik semmiféle burkolatmegbontásról.”
Akkor hogy is van ez?“Dehogy jár garvesztéssel a Hp otthoni megbontása..”
Ha nem jár garvesztéssel akkor nyugodtan elmondhatja, hogy levette a hátlapot. Nem?!Az elitebook meg kategória, de ezt te is tudod, ott a gar is más, ha jól tudom
4264adam
kreten67 #21036 üzenetére
Ahogy írtam már simán akkumulátor nélkül sem indul el csak mondjuk 10 alkalomból 2x, indításra megjelenik a boot majd amikor a Windows logonak kellene jönni kikapcsol. Van amikor betölt bármelyik akkuval is, tölti kicsit a régi akksit de közben végig pulzál a bekapcsolt állapotot jelző LED fix üzem helyett majd jön az üzenet hogy hamarosan kikapcsol dugjam hálózatra holott végig azon volt. 4200ft házhozszállítással a gyári 90W töltő, holnap érkezik. Teszek azzal egy próbát és mind a két akkuval, ha nem válik be tényleg elköszönünk a lapostól
baly81
kreten67 #20938 üzenetére
Én is tippeltem volna alaplapi tápkörre elsőként, ha nincs tudatomban ez a fenefurcsa bekapcsolási mód. Különben én sem találkoztam még hasonló megoldásokkal. A Machenike esetében felhívtam a havert, hogy miért nem kapcsol be, rossz(?), ő mondta, hogy nyomjam mellé az Fn-t is. Már akkor, illetve a driverezésénél eldöntöttem, hogy nem kell ilyen laptop!
Amúgy ennek a márkának 5-6 éve használom az M7-es (M720-as) egerét. Akku még mindig top, a festék/gumi sehol sem kopik, Omron kapcsolók, 16000 dpi, RGB, stb. És amennyire ormótlan, annyira kényelmes. Nagyon jó, pedig nem szoktam dicsérni egy egeret... -
baly81
kreten67 #20893 üzenetére
Szia! Köszönöm a választ!
Az én kijelzőm felül csíkos, erre is vonatkoznak a leírtak?Szóval, akkor elvileg a kijelzőbe költözött a mumus? 😒
És ez le is fagyasztja a gépet? Mert az enyém nem reagál semmire ilyenkor. Sőt, mint ha full terhelésen menne minden, ventik pörögnek maxon, meleg levegőt fúj, de semmire sem reagál, csak ha kilövöm. Van még valami, ami erre a hibára enged következtetni? Vagy "csak ennyi", hogy néha csíkozódik és egyszer csak kakukk? -
Vasti74
kreten67 #20333 üzenetére
Én is arra gyanakszom, hogy ez inkább tulajdonság, mint hiba.
Valószínűleg valami változott a rendszer lelkében ;-) (BIOS) , valamiket csinál a háttérben, ami energiát fogyaszt. Mert amióta ATX-es gépek vannak, a kikapcsolás nem igazi kikapcsolás, különben nem lehetne pl. billentyűzetről meg egérről, vagy akár hálózaton keresztül felébreszteni a "kikapcsolt" gépet... Az alaplap él kikapcsolt állapotban is, és alapvető funkciói működnek.
Talán ezeknek a funkcióknak a köre bővült (pl. a webkamera és a mikrofon kikapcsolt állapotban is működik, ha-ha ;-) , emiatt több villanyt fogyaszt?!
Most feltöltöttem, eltettem, és majd az új évben előveszem, hogy mi a helyzet vele: ha jó 3 hét után lesz benne még delej, akkor elkönyvelem, hogy ez ilyen, ha nem, akkor visszaküldöm, hátha. -
Vasti74
kreten67 #20330 üzenetére
Köszönöm a választ!
Azért furcsa a dolog, mert egy kb. 10 éves Lenovo-t cseréltem erre a gépre, és a régi "akármeddig" elvolt, nem merült le az akkuja... Legalábbis amilyen gyakran én elővettem, az meg sem kottyant neki, ha 2 hónapig nem használtam, akkor is élt még az akkuja.
Ez meg - merül, mint a fene.
Na majd szemmel tartom, hogy pontosan mennyi az annyi, de ez így tuti nem normális: tönkremegy az akku :-( Sokáig el sem kezdi tölteni, szerintem nem sok ilyen ciklus kell neki, és egyáltalán nem fogja feltölteni. -
atika88
kreten67 #20270 üzenetére
Nos, érdekes lett a jelenség. Tanácsodnak megfelelően szépen nem engedetem netre a gépet, először Intel majd AMD vga gyári ajánlott drivert tettem fel. Semmi változás, minden szépen fut. Majd lefutott az update is kíváncsi voltam mi lesz. Slőn világosság minden ugyanúgy szépen fut fagyás nélkül
Nem igazán tudom ezt most mire vélni, még egy tereléses tesztet azért odateszek neki, hátha valami kibukik. De ezek után nem hinném, hogy a VGA hibás lenne, ha hibás gondolom azonnal fagyott volna megint. -
datomi
kreten67 #20230 üzenetére
Neked is köszi a választ!
Nos, valószínűleg nem a táp a hibás, egy másik táppal is ugyanaz a helyzet, a power led egyszeri felvillanásán túl semmi nem történik.
Bár a régi tápból csak 17V jött ki, a másikból az előírt 19V.
Áramerősséget még nem mértem rajtuk, de arra még rápróbálok.
Esetleg egy képet tudnál küldeni, hogy hol kell mérnem az általd írt feszültség értékeket?
Előre is köszi! -
gregory91
kreten67 #20236 üzenetére
"Minek a HDMI, ha az alaplap el sem indul a leírtak alapján."
Hol írta hogy el sem indult a gép?
"Gyakori, hogy az alaplapi vga, úgy kezdi pályafutása végét, hogy a saját kijelzőre nem, de külsőre még ad képet!"
Itt a képernyőre adott képet(még ha hibásan is).
Gyakori a képernyő csatlakozásainak sérülése is(főleg ha fizikai hatással volt rá,vagy esetleg kókler szervíz nem szabályosan tette vissza a kábelezést és a n+1 hajlítás után már meg is törte a kábelt). -
Aranypatkány
Aprósólyom
kreten67 #20162 üzenetére
Pedig arra keresgéltem még rá, hogy mi a fene az a második, kisebb die, de infót nem találtam rövid idő alatt. Feltételeztem az iGPU.
EZek szerint rosszul, de akkora mifene az a lapka?
"Ne próbálj meg forrasztani a hőcsőre, mert tönkreteszed vele!!!!!"
De akkor a Be quite! hogyan oldja meg a gyártáskor, hogy a lezárt heat pipe-t forraszt és mégsem megy tönkre? https://youtu.be/JKG1au3y-NU?t=13
Arra gondoltam még, hogy legfeljebb hőlégfúvó segítségével forrasztok rá egy kis forrasz anyagot és síkba csiszolom+paszta.De ha tényleg az egy nem aktív lapka, akkor mindegy...
szagnes69
kreten67 #20077 üzenetére
Én gondoltam erre, mert meghibásodott a laptopom 1 hónapos gyári aksija és a cseréje után a HP Support Assistant programmal tesztelve szinte minden érték ugyanaz maradt, a gyártó, a gyártási szám, az időpont, a CT szám. Egy villanyszerelő ismerősöm mondta, hogy cellacsere lehet az oka. Ez természetes lehet egyébként egy csere után? Korábban csatoltam képeket az állapotokról.
Fleed
kreten67 #19941 üzenetére
Köszönöm a válaszokat! Én emag háztól házig garanciával adtam le és bő másfél hónapig tartott, még visszaküldték úgy, hogy nem javítják mert beázást látnak. Megpróbálnám elvinni egy ilyen Dell regionális zservizbe.
Kreten67, tudnál kérlek ajánlani Budapesten ilyen megbízható szervízt? Ha tényleg beázott, akkor természetesen kérnék árajánlatot javításra. -
#72688384
kreten67 #19938 üzenetére
inkább olyat mondok aki egy 7 hónapos gépnél elutasitja a cpu venti cseréjét mert "piszkálva volt" úgy hogy soha nem lett felbontva a gép és a fényképeken tisztán látszik h gyári hibás az alkatrész. hja és bonusznak még ki is akarták fizettetni a "bevizsgálást".
ez a dell. egy rakás lószar.edit: azt feleljtettem leirni hogy a laptop 180 ezer forintba került és a ventillátor csere helyett nagylelküen felajánlották az alaplapcserét 260 ezer forintért.
kreten67 #19821 üzenetére
Igen azt tegnap frissítettem pont, most még megy a teszt 2ó33perce. friss win10 home. Eddig minden ok. Persze másik ssd, most egy teszt vacak A400 van benne, eddig egy pny cs900 volt, de az új volt. 4k videó megy. ja és most 8gb ram nem 4gb. CPU 25-35% terheltség ram pedig 35%, ssd 0-1%. ezek jók szerintem így eddig
energia fogyasztásra írja h nagyon magas. -
kreten67 #19818 üzenetére
Kollega!
Lenne egy szakmai kérdésem, ha lehet: (Bárki más is válaszolhat)
Van egy Lenovo B50 csodamasinám...
Még siralmasabb cerka N2940-es CPU-nak nevezett cuccal
Hibája azon kívül, hogy legyártották, kb 3-5 óra működés után, pl youtube, használat után elkezd szaggatni, akadni. Teszteltem (memória, ssd), majd diagnosztikát futattam rajta a lenovo teljes diagját. Nyilván nem írt hibát. Melegedés nincs 50 fok körül mozog max.
Én CPU hibára gondolok.Lehet esetleg más?
Köszönöm szépen előre is. -
Gabengocia
kreten67 #19815 üzenetére
Le takarítottam, és MX-4-et használva, mint egy asztali processzornál kártyával vékonyan elkentem. A hűtőt lehet mikor felszedtem meghajolt, mert nem ért egyáltalán a gpu részhez, vagy hiányzik a gap-pad. Ettől függetlenül most aida stressz teszt alatt cpu gpu-t stresszelve meg áll a CPU hőfok 70-75 körül a GPU 85-90 körül. Köszönöm a segítséget még egy olyan pad-ot kell szereznem.
gregory91
kreten67 #19758 üzenetére
"...az akku felpúposodása probléma miatt aggódnék..."
A laptopon kipúposodott akku van?? wááááááááááá(basszus még olvasni is rossz) remélem ez nem így van mert az komolyan veszélyes így(ez esetben a töltésvezérlőnek hála hogy nem történt még súlyos felmelegedés/felgyulladás). -
lócitrom
kreten67 #19586 üzenetére
de ez valami utángyártott. érdemes ilyenre így beruházni?
#19588 st3v3np3t3r
bár mindkettőtökhöz szól most már a kérdésem látva a diskurzust... de most akkor honnan a bánatból rendeljek kintről azonos típust, ami esetleg még gyári is?én sem vagyok hülye, ezekkel kezdtem, de konkrétan nem találtam gyárit vagy olyan eladód, ami hitelesnek tűnne számomra.
st3v3np3t3r
kreten67 #19589 üzenetére
Én megszívtam ezzel az EU-n kívüli rendeléssel. Én UK-ból rendeltem tokot, és az eBay nem kúldte el az áfa fizetési igazolást a NAV-nak ezért duplán kellett fizetnem, persze a NAV nem doglakozik vele, hogy én már kint kifizettem, ha ők nem látják a rendszerben. Reklamáltam az eladónál, ő az eBayre mutogat, az eBay meg nem csinàl semmit. Ezek után a saját tapasztalat alapján én mindenkit óva intek az EU-n kívüli vásárlástól, mert rohadt nagy kínlódás az egész, ha félre siklik a dolog. Persze saját felelősségre ha akar valaki rendelni, rendeljen, de számoljon a kockázattal!
Az általam linkelt eBay-es cucc volt az első listán, de van még számos hasonló termék EU-n belülről.
TitiRii
kreten67 #19535 üzenetére
igen én is ettől félek, anno egy 17 monitort még a hőskorban mikor a lapos kijelzők újdonságnak számítanak, ugyan ilyen hibával próbáltam megjavítani, és bár a használhatatlan kategóriából a használhatóba áthelyeztük, tökéletes és üzembiztos sose lett. pedig az 17 colon csak 1024*768-at tudott , jóval nagyobb volt az az érintkező sor
tsiga18
kreten67 #19165 üzenetére
Köszönöm, ez kedves lenne tőled, de budapesti vagyok. Nem sokat mozgok az országban, de kb. 2-3 havonta járok Edelényben is 1-1 hétvégére
Most a főnököm próbál intézni házhoz jövő szervizelést (?NBD garancia?) a disztribútoron keresztül ahonnan vették tavaly a gépet.
Ha annyi lett volna a megoldás, hogy a hátlapot leveszem és a zsanéron/csavarjain lehetne állítani azt megcsinálnám, de ahogy nézem a zsanérhoz a kijelző keretét is "szét kell bombázni". -
Dtomka
kreten67 #18581 üzenetére
Köszönöm a válaszod. Én azt hittem,, h az a gomb arra való.
Gyanakodtam, hogy alaplap hiba lesz
De gondoltam, hátha van valami trükk melyet még nem ismerek, és a segítségetek által... "életre" kelthetem a masinát.
Még lenne 1 kérdésem. Az alaplap csere megérné? Anno (pár éve ~5 ) több mind 200 k volt ez a gép. Mert manapság javítani nem csak nem divat, hanem (sokszor) anyagilag sem éri meg. Fogyasztói társadalom, vagy valami hasonló aminek nevezik ezt a kort amiben élünk. -
racskobalazs
kreten67 #18541 üzenetére
Akkor ha jól értem HDD boardot kéne cserélni az érintkezési hiba miatt? Más megoldás? (mondjuk szigszalag?
) Also, a bekötött SSD teljesen jól üzemel, valamint semmi más baja nincs a gépnek az inkonzisztens hangon kívül
Pyttawrx Csináltam képet a boardról és a kreten67 által mondott egységről:
Board [link] A jobb alsó részen lévő üres hely az IO board helye lenne.
HDD lapka [link] -
racskobalazs
kreten67 #18538 üzenetére
#Pyttawrx Most jelenleg nem tudok, amint lehetőségem lesz rá, teszek fel.
Igazából az IO board annyira nem is izgat, 1 USB port meg a kártyaolvasó hiányát még túlélem, ellenben nem lenne rossz ha lenne hang konzisztensen, és nem úgy, hogy ha megemelem akkor már el is ment
gregory91
kreten67 #18519 üzenetére
Pedig a kikapcsolás pont 2-3 (vagy akár 4 mp is) lehet,és ezt tapasztalatból írom.
Ha pedig elég forró a cpu, a védelem gyorsan lekapcsolja.- Sérült BIOS esetében nem csinálna semmit bekapcsolódik ugyan, de aztán semmi: se POST, se kikapcsolás.
- Alaplapi táphiba esetén akár az egész rendszert magával viheti mindenestől.
- Milyen légkondit a lakásba?
- Formula-1
- Háztartási gépek
- Sorozatok
- Hitelkártyák használata, hitelkártya visszatérítés
- Szép! HP EliteBook 840 G8 Fémházas Hordozható Laptop Ultrabook 14" -50% i5-1145G7 16/512 Iris Xe FHD
- Szép! HP EliteBook 840 G8 Fémházas Hordozható Laptop Ultrabook 14" -55% i5-1145G7 32/512 Iris Xe FHD
- HP EliteBook 850 G8 Fémházas Multimédiás Laptop 15,6" -65% i7-1185G7 16/512 Iris Xe FHD
- Macbook Pro 13" M1 16GB A2338 2020
- Asus TUF A15 FA507NUR 15.6" FHD IPS Ryzen 7 7435HS RTX 4050 16GB 1TB NVMe gar
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 12400F / RTX 3070 8GB / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- Dell és HP szerver HDD caddy keretek, adapterek. Több száz darab készleten, szállítás akár másnapra
- Bomba ár! HP EliteBook Folio 1040 G3 - i5-G6 I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A14/Samsung Galaxy A34/Samsung Galaxy A54
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3093, 91% Akkumulátor
