Mozilla Firefox
Steelmanus
HZoli87
Tegnapi Firefox frissítésig nálam is prímán működött a kiegészítő (lassan 3/4 éve használom). Nem a reklámokhoz lesz köze szerintem, mert hiába kapcsolom ki ezt a funkcióját, úgyis elakadnak a videók, pontban a 14. másodpercben. Megnéztem az asztali gépemen is, ott is ugyanez a hiba.
Szerk.: A hiba csak auto HD vagy nagyobb felbontásnál jelentkezik, ha 480p-re állítom, akkor jó.
Kékes525
Ez jó kérdés. Most utánanéztem, és úgy tűnik mindkettő a Hunspell-t használja. Azaz nagy különbség nem lehet. Szabad magyar szótár és A Mozilla Firefox szolgáltatásai
mikk2000
Használtam Maxthon -t is, de nekem annyira nem jött be. A Firefox nekem a nehéztüzérség. Akkor vetem be, ha valamit trükközni kell. Az első számú böngészőm a Dolphin. Kapom a bétákat is. Sajnos, az utóbbi pár frissítés nálam rendetlenkedik. Telón stabil, de miniPC -n sok az FC. Se a Dolphin -t, se a rókát nem hibáztatom emiatt, mert a miniPC sok szempontból teljesen más, mint egy teló, vagy egy Tab. Bele van piszkálva rendesen az Androidba, és ez gyakran okoz hibákat az alkalmazásoknál. Egyébként meg azért is ragaszkodom ehhez a két vonalhoz, mert a böngészőhasználatom egyik alappillére a Lastpass. Ilyen addon tudomásom szerint csak két böngészőhöz van Androidon. Delfinhez és rókához.
#79335424
Dehogynem. Írtam is, hogy telepítve van a legfrisebb béta. Van egy addonos és egy minimalista profilom, szóval be van lakva. Tulképp jó, csak Androidon nehézkes, lomha és néha FC -zik. Ezért gondoltam, hogy teszek egy próbát a Pale Moon -nal. Hátha... Sztem gyorsabb is, bár ehhez még csak a Flashplayert társítottam, meg a Quit addont telepítettem.
#79335424
Vagyis mindkét mobilon. Merthogy az én esetemben a PC is egy arm Android. Úgy is nevezik, hogy "Androidos TV okosító", de azért ennél kicsit több. Szóval használnék én, csakhogy a másik az nem Firefox, hanem Pale Moon, ami Firefox alap, de nem a legújabb. Ráadásul az Androidos verziója még béta státuszú. De azóta a fórumán megtaláltam a probléma forrását:
"The sync service is currently not running on the server-side. That would be your issue.
I'm working on getting a usable service up and running but it'll take some time." -
#79335424
Erre már gondoltam én is, de abban reménykedtem, hogy rókáéknál is gondoltak rá, amikor az újat megalkották. Még jó, hogy Androidon alapból probléma a böngészők között az átjárás (sztem megoldható lenne), úgyhogy alternatív mentési módszerrel fel vagyok készülve az ilyen esetekre. De azért ennek nem így kéne lennie, mert nem mindenki hardcore Androidos.
gyulank
Nos, igen, erre gondoltam, csak pl. már másodjára töltök le 1,1GB-ot, kiírja, hogy 1s van hátra, aztán mivel az előbb is ez volt aztán sikertelen, akkor valószínű most is az lesz, vagyis már 2,2GB feleslegesen. De ha nem feleslegesen, az SSD-t feleslegesen használná. Ezen kívül a letöltési mappában a letöltés kezdetétől ott a fájl, kiterjesztéssel együtt, de még így, hogy 1,1GB kész, elvileg 1,14, így is 0byte. Most meg, hogy várt egy ideig 1s-al, már megint sikertelen, és el is tűnt a fájl. Szóval nem hiszem, hogy a célmappába tölt, csak később cseréli, addig meg, csak, hogy tudjak róla, a nevéről, betesz egy fájlt.
geris197
Nagyon szépen köszönöm a segítséget
Az volt amit írtál.Fájlkezelőben ott volt a pipa a fájlkiterjesztés elrejtése előtt.Kivettem és tényleg egy .txt kiterjesztésű fájl volt nem is .css Átneveztem és láss csodát,ott a kép az újonnan nyitott lapon.
Lehet most már eszölök,de meg lehet ezt csinálni mikor a kis házikóra kattintok,tehát home,ami nekem a google kereső,akkor is valami kép legyen,ne az a nagy fehérség? -
geris197
Módosítottam a kép nevét,de szerintem nem ott van a gond.Valahol máshol cseszem el,de nem tudok rájönni hol.
@-moz-document url(about:newtab)
/*Alsó margó áttetszővé tétele*/
#newtab-margin-bottom { background-color:rgba(0, 0, 0, 0) !important; }
/*Háttérkép beállítása*/
#newtab-scrollbox{ background: url("FF_wall.jpg") center no-repeat !important; }Az is gyanús,hogy ha a content fájl tulajdonságokra kattintok akkor a fájl neve userContent.css viszont fájltípus:Szöveges dokumentum (.txt)
DS39
ezt visszavonom, valóban a 31-esnél jobban behomályosítja, de a kiegészítővel helyére rakható. kell vagy 1 órát szöszölni vele mire majdnem olyan lesz az új fox, mint a régi, és még akkor sem teljesen, a frissítés gomb be van gyógyulva az urlbar-ban, ahogy az oda-vissza is.
amúgy a portable fox miért nem fut a másikkal egyszerre? külön profilt használnak, nem értem.
HZoli87
Csak a régi notebookom miatt nem használom az új flash verziókat (11.3+), sajnos megakad a kép és a hang mikor teljes képernyőre váltok (pl.: twitch) és ez zavar (asztali gépen nincs probléma az új verziókkal sem, notebookon is jó, ha kikapcsolom a flash gpu gyorsítását, de úgy meg a CPU-t terheli). 11.2 mellett nincs ilyen hiba.
Sosem volt gondom belőle, hogy régi verziót használok, ésszel használom a gépet.
HZoli87
vlevi
"FF 34 feature javaslat:"
Ezt az opera már nagyonnagyonrégesrégóta tudja, opera turbó néven.
A böngésző az opera szerverének küldi el a weboldal kérést, és az operától egy tömörített változatot kapsz vissza, ami jelentősen csökkenti az adatforgalmat. Ez a hivatalos változatA nemhivatalos pedig az, hogy te már egy cenzúrázott változatot kapsz vissza
Jazz
Nekem a Webfejlesztő menü alatt nincs olyan hogy karakterkódolás.:S ESR 24.5
Más: Egyszer már volt ez téma, de nem lett megoldás; 28498 Ctr-D, oldal mentése könyvjelzőbe. Nincs valami fejletebb forma erre? 3 sor jelenik meg, le kell nyitogatni kis nyiakat hogy valamit lehessen látni a konyvtárstruktúrából hogy hova akarod menteni, de akkor is csak az utolsó 6 könyvjelző könyvtáradat látod amit használtál. Aztán lehet tallózni is, de csak abban a mini ablakban, ami szét nem húzható, át nem látható nagy könyvjelző struktúránál, főleg hogy ha az alkönyvtárak is megvannak nyitva, mert azokat is megjegyzi és úgy nyílik meg.
Nem értem miért kellett ilyen kis vackot tervezni erre a feladatra. Egy nagy átlátható ablak, ahol egyhelyen van minden, kis lenyíló "advanced" mód bizba*ok nélkül. (ami a win7 "user frendly" gyilkos öröksége). -
Magany
Üdv, köszi a tippet! Azt hiszem most már működik. Viszont egy régi probléma nem oldódik meg, pl. facebookov görgerem az oldalt és írja hogy a firefox nem válaszol. Vagy ha néha törlon az előzményeket a firefox nem válaszol. Elég sokszor előfordúl, nincs ötleted mi lehet a gond?
Jazz
Ez valami hihetetlen jó kieg. Hide Caption Titlebar Plus 2.8.6 Mélyreható és sokoldalú beállítással. Kb. a Tab mix plus fejlettségéhez tudnám hasonlítani.
(#37311) DS39: Már megoldva. (37308)
Jazz
Jazz
(x melletti gomb
) Persze. Ennek ellenére rendesen ott van a windows (xp) ablakkeret vastag sávja.
Ha már itt vagyunk, akartam is kérdezni, hogy sokszor nem teljes ablakban nyílik meg a fox amikor elindítom. Azaz ablakkeretben van maxra kihúzva, de nem maximalizálva (teljes méret). És ez random. Bug? Van erre valami fixálási lehetőség? Gondolok itt pl. az about:config-on belüli módosításra....ha van ilyen változó, amivel kielehet küszöbölni ezt a problémát. -
Jazz
Igen, összejött, megtörtént. A compact is felment. És lőn öröm és bódottág.
Viszont a menüsor feletti fejléc (ablak keret-sáv) eltüntetése, vagy beolvasztása hasznos lenne (ugye a 3 ablak-funkció gombon kívül semmit nem tartalmaz az a vagy 30 pixelnyi sor). Ez az egy jó volt az ausztralius förmedvényben. Van erre valami mód? (azon kívül hogy kikapcsolom a menüsort, és akkor vele együtt az ablakkeret feljéce is eltűnik. nyilván ez nem megoldás)
Jazz
Mint írtam. Mert nem regalát semmit. Nem nyílott le aminek lekéne, semmit nem reagált kérdőjel gomb megnyomására.......erről az Australius borzasztusz rémálmok rémálmairól meg nem tudtam.
Mostantól itt is MozBackUp a barátunk. Már a fox-ban is védenünk kell magunkat a fejlesztőktől. Ezt is megértük.
Köszi a linket. Az esr mit takar egyébként?
Jazz
Remek!
Frissítettem a firefox-ot, hogy megjelenjen a kérdőjel az új google térképen, hogy visszatudjam váltani a régit alapértelmezettre....ERRE kaptam egy olyan firefox-ot, amiben:
- nem lehet állítani hogy a fülek alul jelenjenek meg ahogy voltak. Most ott vannak a fejléc meg a címsor között
- eltűnt a frissítés (reload), és a stop gombom, nem is lehet visszatenni, nincs ilyen választható a testreszabás menüben. (helyette átkerült a címsor végére two in one módon, piciben)
- a kereső is katasztrófa, meg az egész úgy ahogy van, most nem folytatom a sortHogy tudom visszaállítani a régi foxot amit a frissítés előtt volt? Nincs valami backup funkció?
Rickazoid
Nem is tudtam, hogy van új. Gyorsan megnéztem mit tud, a leírás biztató, erre a térkép közli, hogy elavult az op.rendszerem, mert nem Windows 7/8 vagy OS X fut. A Linux és úgy általában a nyíltság és szabványos, szabad megoldások használatának egy fő támogatójától nem ezt várná az ember...
Źşë'
nem gondoltam volna hisz az update elég friss, azért köszi, ezzel valóban jó lett!
esetleg még annyi kérdésem lenne hogy a frissítés gombot nem lehet kivenni a címsor mögül? tudom van lehetőség a bill. is frissíteni, de szoktam ezt is használni, nem értem minek kellett megkutyulniuk
● Olvasd el az összefoglalót!
● Mozilla blog az ITcafé-n.
- Blogbejegyzés Hidegben sem fagy az új Firefox
- Blogbejegyzés Biztonságban ünnepel a Firefox
- Blogbejegyzés A Firefox követés elleni védelme és egyéb biztonsági szolgáltatásai
- Csere-Beszámítás! Sapphire Pure RX 7900XT 20GB Videokártya! Bemutató darab!
- Azonnali készpénzes Sony Playstation 5 lemezes és digitális felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- 135 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090 (ELKELT)
